NP-45MD8S
- 食器の収納性を高める「ムービングラックプラス」を搭載した、ファミリータイプ(食器点数約44点)のビルトイン食器洗い乾燥機。
- セパレーターを内蔵したセンターノズルにより立体的にくまなく洗える「3Dプラネットアーム洗浄」機能を搭載している。
- 「バイオパワー除菌機能」や「エコナビ」を搭載している。
ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2025年2月5日 23:31 | |
| 26 | 8 | 2021年5月13日 09:58 | |
| 3 | 2 | 2021年4月15日 18:36 | |
| 2 | 2 | 2021年3月16日 06:51 | |
| 7 | 2 | 2021年2月17日 11:39 | |
| 20 | 3 | 2021年2月5日 21:46 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD8S
運転途中で中断する現象。
コース表示パネルは「節電」「標示」「予約」が点滅。
パナのホームページで検索すると「ヒーターリレー動作異常」
メーカー修理費用\18000?\43000。
ネットで修理した情報を頼りに、底部カバーをネジ6個を外して緩め、前面パネル下部を外側に引っ張るとカバーが取り外せました。
ヒューズ部品が着いた金物にはカバーの板金があり、ネジ1個外してアクセス。
ヒューズ部品は2つあり、それぞれ2本のコネクタ(白と青)で繋がれており、コネクタを左右に揺らしながら引っ張れば外せました。ヒューズ部品金物から1本ケーブルが出ており、白いコネクタで本体と繋がれており、このコネクタは爪が付いていて爪を押して引っ張ると抜けました。
ヒューズ部品金物はネジ2本で外せます。
外した後、テスターで導通測ると、正常で導通あり、断で導通無しである事が解り、電流ヒューズ断でした。
部品は、ヒューズ部品金物ごと交換する事になります。
品番 ANP13D-5Z0 は住設会社などで扱っています。
値段は2000円台送料1000円弱。
手に入れた部品を逆の手順で取り付けて修理完了。
書込番号:26063658 スマートフォンサイトからの書き込み
最近こちらを業者さんに取り付けて頂きました。
毎回ではないのですが、運転時間が長い時があります。
標準モードとスピーディーモードを乾燥なしで使っています。
運転時間は標準モードは65分、スピーディーモードは35分位で概ね説明書通りなのですが、どちらのモードの場合も時々それより20分くらい長くかかることがあります。
音を聞くと、最後の排水の後にまた給水してすすいでいるような感じです。給湯ランプもつきますし。
就寝前や出勤前に回しているので、仕方なく途中で止めて手洗いすることもあり、困っています。
今の季節はお湯の温度が低いこともないでしょうし、一定の時間で運転してほしいのですが。
給湯は電源を入れる前に60度で給湯オンにしています。
以前プチ食洗を使っていた時はこのようなことはありませんでした。
解決法があればご教示いただけないでしょうか。
書込番号:24128544 スマートフォンサイトからの書き込み
>じばにゃんOωOさん
「強力コース」になっていませんか。
すすぎが1回増えて、時間が長くなります。
書込番号:24128642
>あさとちんさん
スピーディーモードまたは標準モードで間違いなく設定しています。
また、すすぎを増やす設定になっていないかも確認しましたが、購入時のままでした。
書込番号:24128686
>じばにゃんOωOさん
操作ミスでないなら、メーカーか業者に相談するしか無いでしょうね。
書込番号:24129320
単純に水が接続されているんじゃないでしょうか・・・・・・
水を内部で沸かすには温度差により時間がかかります。
使用最高温度を給湯温度が超えてなければお湯を給水すると早いです。
一般的に電気でお湯を沸かすのは深夜電力でない限り コストが他と比べて高いです。
書込番号:24129821
ここ数回、運転時間を測っているのですが、やはり特に標準モードがまちまちです。
66分、75分、84分という感じです。
>あさとちんさん
やはりそうですよね。メールでは問い合わせてみたのですが、見てみないとわからないから電話してという回答でした。
>スットコすざん7さん
取り付けて頂いた方に給湯側につけたと言われましたし、運転中給湯ランプがついているので水ではないと思うのですが…
お湯になる前に食洗機にたどり着いているからということはありますかね?たとえば、シンクの水道で熱いお湯が出るまで出してからスタートすれば違うとか。
書込番号:24130851 スマートフォンサイトからの書き込み
>じばにゃんOωOさん
こんばんわ
それが正解かと思います。
給湯管接続といっても、しばらくお湯を使ってなかった場合、
食洗器に湯が到達するまでは、水又はぬるま湯が食洗器に供給され、
中で60℃とか80℃まで沸くまでの時間が加算されます。
実給湯温度の変化によって、仕上がり時間が10分前後変わるのではと思われます。
うちも10年ほど前から安い据え置き型を、自前で設置配管していますが、給湯側から接続しています。
エコキュートで沸かした湯のほうが、電気代が安くなりそうと思って。
食洗仕上がり時間を測ったことはないです。 1時間半以上いつも掛かっていて、割と長いなあとは思ってます。
書込番号:24132224
>じばにゃんOωOさん
>やはり特に標準モードがまちまちです。
エコナビ動作が故の結果ではないでしょうか。
室温状況、食器量、汚れ度合いを都度センシングする事で最適な動作環境を…とありますよ。
https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/qa/pdf/kinou_06.pdf#page=4
書込番号:24132298
>PC楽しむおやじさん
ありがとうございます。夕べ試しに水道でアツアツになるまでお湯を出してから食洗機を回したところ、69分でまずまずの短さでした。
何日か試してみます。
>SUPER GREATさん
エコナビは短くなることはあっても長くなることはないと思っていました。エコナビをオフにして時間が変わるか試してみます。
書込番号:24132983
残菜フィルターの上に写真の部品が落ちていました。
どこについていたものかわからなくなってしまいました。
説明書を見ても分からなかったので質問させて下さい。
書込番号:24068107 スマートフォンサイトからの書き込み
食洗機の部品では無いですよ。
多分洗っていた調理器具の一部ですね
書込番号:24082485
オタマとか、フライ返しじゃないですか?
書込番号:24082551 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご存知でしたら教えてください。
この機種は、NP-45MD8S以外に NP-45MD8SAA と NP-45MD8SEE という型番が存在するようなのですが、どういう違いがあるのでしょうか?
スペックが同じなら、通常の販売ルート (家電量販店等) とハウスメーカーやリフォーム会社用の違いでは・・・。
エアコンでも同様のケースがあります。
書込番号:24023742
家電量販店個別の、商品型番
でしょうね。
書込番号:24023770
騙されましたねえ(笑)
M9シリーズの発表だそうです。
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2127/id=103342/?lid=myp_notice_prdnews
M7→M8の時よりも変更点はかなり限定的でマイチェンのようです。
主には、進化なのか退化なのか分かりませんが一定の評価のあった
バイオパワー除菌からストリーム除菌になっています。
卓上型にはストリーム除菌&ナノイーXの両機能が搭載されている機種も
存在し、ビルトインでもリンナイは以前から一部の機種で既にプラズマクラスターが
搭載されているので、このM8の後継機にもナノイーXが搭載されるのか
とも思ってはいましたが、搭載はありませんでしたね。
また数年後のM10として後継機が出るのであれば、今度は新機能搭載の
モデルチェンジ相当で出して来るのかも知れませんが。
書込番号:23971985 スマートフォンサイトからの書き込み
>asi0305さん
現在使用しているリンナイRKW-403A-SVが定期的にエラーで止まり、
途端に放置playモードに突入されるので、いい加減買い替えを検討しており、私も前機種のM7シリーズから
約2年後にこのM8シリーズにモデルチェンジされているのも気になっていて、一応、念の為に聞いてみました。
まず、パナカスタマーは案の定永遠と電話が繋がらず、半ば機能していないので、エディオン、ケーズ、
ここ記載のネット通販ストアにそれぞれ聞いてみましたが、答えは同一でメーカーから近い内の入れ替えの
通達は来ていないと…これも半ば想像通りの回答でしたね。
よって、丁度これぐらいが底値に近いと思い、個人的にはこの価格でも安いと思うので購入しました。
8年長期保証込みでPayPayモール経由でのポイントバック(約\1万)も入れ、工賃も旧機種処分代も入れた
全込み価格で¥13.7万ほどなので、充分に安いと思いますけどね。施工は地元の設備屋さんにネット予約済み。
週明けに入れ替え予定。丁度、本日モノだけ届いた状態ですね。
因みに製造年は意外にも2021年1月製造の出来たて。それと、参考までにエディオンは10年保証込みと言えど
\18万後半〜19万前後と言う所。ケーズはメーカー1年保証のみで、長期保証の扱いは一切無し。
工賃込み\15万台後半でした。
何か今以上に新機能が出るようであればチェンジはされそうですが、そうでもなければ取り敢えずスルーかもです。
コロナ特需で空清機、加湿器もそうですが、この食洗機もまた売れているようです。ただ、設置性の問題からか、
卓上型が割と絶好調らしく、そう言った所からメーカーもそちらの方に力を入れているのかも知れません。
書込番号:23946819
>SUPER GREATさん
早々にありがとうございます。近々でる可能性は低そうですね。
1年前は2万円ほど安く、初値と1万円しか変わらないので、近々でるのであれば待とうかと思ってました。
我が家の食洗器は17年選手で特に問題なく動いてくれてはいるのですが、そろそろ買い替え時かなと思っており、買ったとたんに新製品がでたらいやだなと思って悩んでいます。(この機種もでて3年経ってますし)
書込番号:23947841
そうですね。60cm幅のNP-60MS8はリニューアルとして最近出たみたいですが
結局、この45幅のM8シリーズはスルーでした。情報通り、直近でのモデルチェンジはなさそうです。
もしかすると数ヶ月先には出るのかも知れませんが、こればかりは分かりませんよね。
ただ、言ったように意外にも私の個体が先月製造モノだったので、タクトを落として
流通在庫に切り替え気味とも考えにくいですし。今現在、17年モノを使用しているのであれば
新機種云々よりも、この辺りで手を打つのも良いかも知れません。
書込番号:23948546
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
食器洗い機(食洗機)
