このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年6月21日 14:23 | |
| 2 | 5 | 2018年12月23日 10:20 | |
| 5 | 4 | 2018年10月17日 13:32 | |
| 11 | 23 | 2018年10月10日 12:53 | |
| 5 | 9 | 2018年9月3日 07:41 | |
| 7 | 17 | 2018年9月18日 00:23 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー]
biglobesimで運用しています
wx03で使用出来なかった為に
購入しました
いかんせん使いすぎのせいか
通信制限にかかってしまって
困っています
エンタメフリー?
にしたら大丈夫になりますか?
用途はYOUTUBEが主です
よろしくお願いします
書込番号:22749693 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeのデータ通信量がカウントされなくなるので、大丈夫になるでしょう。
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/option/entamefree.html
書込番号:22749736
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト]
当方こちらの機種をほぼ固定ルーターとして利用しております。
これまではスマートホン2台、pc1台程度の接続でしたので接続不良に関しては許容範囲内でしたが、スマートスピーカーの導入により接続機器が6台以上となり接続不良が気になるようになりました。(アレクサが電気をつけてくれない泣)
そこで別途無線LANルーターを手配し各端末との接続については無線LANルーター経由で行い、wx04については無線LANルーターとの有線接続のみとしてwifiをoffとした場合症状が改善される可能性はありますでしょうか?
接続不良の原因がwx04のwifi処理能力によるものであれば改善されるのでは無いかと目論んでおります。
l01sホームルーターへの機種変更も考えましたがファーウェイ製という事もあり、昨今の報道による不安も残り上記方法を検討しております。
長文失礼いたしましたがどなたかアドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:22332954 スマートフォンサイトからの書き込み
>カプチーノでリーフさん
記載内容だけではWX04の不調?の原因がよく分かりませんので、解決するかどうかも分かりません。
WX04のWi-Fi周りの能力に起因しているなら別のルータを使用すれば解決するかも知れません。
しかし、WAN側との接続を含めた利用環境に問題があるなら、単純には解決しないかも知れません。
問題解決とは別ですが、WX04の配下に別のルータを接続して使用するのは二重ルータ状態となります。
従って、それぞれのルータの設定が競合しない等の配慮は必要だと思います。
私もWX04を二重ルータ状態で半年ほど使用していましたが、通常利用においては特に問題はありませんでした。
現在はW05にて同様の運用をしています。
ちなみに、別ルータ配下の接続台数は最大で25台程度(有線・無線合計、含むAmazon Echo Dot、Goole Home等)です。
但し、設定が不可能な機器以外のアドレスは全て静的指定しています。
ご参考まで
書込番号:22333068
WX04の仕様としては、無線LAN子機の同時接続台数は最大10台です。
https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx04/spec.html
なので、接続台数に関しては、能力的には大丈夫なはずです。
しかしながら状況によっては接続台数が悪影響を与えるケースもあります。
親機(本機)から距離の離れた子機が増えた場合です。
無線LANは距離が離れると電波強度が弱まり、リンク速度が低下します。
そして無線LANは全ての子機で同じ電波(CH)を共有してますので、
同時に複数台の子機が送信できず、時分割で各々の子機が順番に送信します。
なので、非常にリンク速度の遅い子機の通信が多いと、
それだけその電波を占有してしまい、他の子機が通信する時間を圧迫してしまいす。
もしも本機から離れた位置で使っている子機が多いのなら、
本機と有線LAN接続した無線LANルータ(ブリッジモード)を
それら離れた位置の子機の近くに置けたら改善できます。
または本機の比較的近くに無線LANルータを置いたとしても、
本機とは別の周波数のバンド(2.4GHzか5GHz)を使うようにしたら、
全体で収容できる子機の台数は増やせます。
ちなみに既に本機がルータとして稼働していますので、
二重ルータを避けるために、
追加の無線LANルータはブリッジモード(APモード)の方が良いです。
真の原因次第ですね。
無線LANルータを追加すれば、少なくとも無線LAN環境は改善できるとは思いますが、
本当の原因がWiMAX2+(LTE)だった場合は、改善されないかも知れません。
書込番号:22333921
ご返信有難うございます。
接続不良が起きた際の本体のステータスを見るとアンテナは3〜4本立っており通信自体は問題なく行われているようなのでWiFiの問題なのではないかと予測しておりますがこればかりはやってみないと分からないですね。
二重ルーターについては問題があるようでしたら羅城門の鬼さんより書き込みいただいた形でwx04のWiFiを切り、無線LANルーターをブリッジモードとするという方法で対応してみようかと思います。
但しこの場合ルーター機能はあくまでwx04が担う為本体の負担の軽減につながるかどうかの不安は残ります。
理想を言うと、wx04にはwan側接続のみの機能を担わせ、wx04への接続端末については無線LANルーター1台のみ有線接続する事で本体の負担を軽減させ、新規導入する無線LANルーター以下でローカルエリアネットワークを構築する形が良いのではと考えております。
亜都夢さんは二重ルーター状態で問題なく使えていたとの事で大変参考になりますが、ネットワーク環境は後者のような形で構築しておりますか?
まだ無線LANルーターを手配できておりませんので後ほど結果ご報告させていただければと思います。
書込番号:22334836 スマートフォンサイトからの書き込み
>カプチーノでリーフさん
現在も二重ルータ環境から書き込んでいます。
私が二重ルータにしている最大の理由は上位回線の変更時に設定変更(或いは確認)が必要な機器を最低限にしたいからです。
最初の投稿で書いたように基本的には全ての機器を静的アドレス指定にしています。
理由は動的(DHCP)にすると接続台数に制限があったり、トラブル時に機器を特定するのが面倒だからです。
特に上位回線が無線の場合はもう一つ利点があります。
上位回線に接続する際の最適位置と各機器がWi-Fi接続するルータの最適位置が同じとは限りません。
これはルータを分け、それぞれを最適位置に設置すれば解決できます。(ブリッジモードの場合も同じ)
二重(多重)ルータ状態で問題となるのは、遅延と設定の競合です。
遅延は多重度が上がれば影響も大きくなります。
上位回線の状態やルータ自体の性能にもよりますが、遅延が許容できない状態なら使用しない方が良いです。
下位ルータをブリッジモードで利用した場合はルーティングによる遅延は発生しません。
但し、理解されているように下位ルータをブリッジモードで利用する場合はWX04のルーティング機能を使う事になります。
もし、ルーティング性能に問題があるなら解決しない事になります。
競合は各ルータのセグメントを正しく設定すれば問題はありません。
上位回線(プロバイダ)によってWAN側で取得できるアドレスは決まりますが、LAN側は指定できます。
WX04のアドレス(初期値)は192.168.179.1/24で、DHCPが自動設定になっているので、最大で192.168.179.2〜33までが割り振られます。
下位ルータのWAN側は192.168.179.xが割り振られます。
もし下位ルータがWX04と同じセグメント(192.168.179.x/24等)になっているとWAN側と競合が発生する可能性があります。
これは下位ルータを192.168.100.x/24の様に別セグメントに設定すれば解決します。
書込番号:22336472
>亜都夢さん
昨日無線LANルーターを購入しまして、取り急ぎ2重ルーターとしてネットワークを構築した所、明らかに接続状態を改善させる事が出来ました。アレクサも問題なく電気をつけてくれる状況です!喜
やはり、元々wan側の接続に不安定さは見られなかったこともあり、wx04のルーティング機能の処理能力不足が原因なのでは無いかと予想しております。
また、遅延に関しましては普段からオンラインゲーム等は行わず、ネットサーフィン、Youtube、プライムビデオの鑑賞がメインとなる為、体感出来るような問題は起こりませんでした。
因みに今回導入したルーターは下記の機種となりますが最近は低価格でもかなり高性能な物が出ているのですね。簡易NAS等の環境も作れそうなので今後対応してみようと思います。
http://s.kakaku.com/item/K0000947566/
個別のipアドレスの割り振りはまだ行っておりませんが今後問題が起こるようであれば設定してみようと思います。
亜都夢さん、羅城門の鬼さん
実例を元に詳細なアドバイスを頂き大変参考になりました。今回はより私の求めていた環境に近いアドバイスを頂きました亜都夢さん
の回答をベストアンサーとして選ばせていただきました。
今回ご回答いただきました皆様に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:22343238 スマートフォンサイトからの書き込み
理屈上はできますが
パソコンのUSBの給電能力に依存しますし
クレードルのUSB経由で通信はできませんので
それほど意味があるとは思えませんが
書込番号:22188552
>K治郎さん
パソコンのUSBポートからの給電ではクレードルは使えません。
通常のパソコンのUSBポートの出力電流は0.5A程度のはずです。
念のため試しましたが、ランプさえ点灯しません。
充電もしません。
指定されているTypeC共通ACアダプタ01Uは5V3Aの出力が可能みたいです。
私は市販品の2.4Aのアダプタを使用していますが問題はありません。
試しに1.35A供給可能なアダプタでもランプは点灯しました。
充電もしますが通信状況は未確認です。
当然ですが、出力が低い場合は充電時間は長くなるはずです。
書込番号:22188608
>亜都夢さん
試していただき、ありがとうございました。
充電器も一緒に申し込むようにします。
書込番号:22188712
wx04の機械を購入して、UQモバイルのマルチSIMカードを挿入しましたが、電波が圏外となっていて使えません。
理由をご存知の方がみえますでしょうか。
契約内容は、データ高速プランvです。
初期化もしてみましたが、ダメでした。
書込番号:22167491 スマートフォンサイトからの書き込み
WX04はハイスピードプラスエリアモードにセットされていますか?
書込番号:22167715
>柚子の飼い主さん
APN設定しましたか?
APNを設定してハイスピードプラスモードにすればちゃんと使えると思います。
書込番号:22168171
コメントありがとうございます。
通信モードはハイスピードになっています。
書込番号:22168259 スマートフォンサイトからの書き込み
珍風景さん
コメントありがとうございます。
APN設定はルーター自体が圏外でも設定できるのでしょうか?
ルーターとパソコンの接続ができませんでした。
書込番号:22168265 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定自体はLTE電波を受信できているかどうかにかかわらず設定できます。
本機のディスプレイだけでもAPN設定は可能ですが、
PCで本機の設定画面に入ることも可能です。
どちらも以下のマニュアルを参照してみて下さい。
https://support.necplatforms.co.jp/wimax/manual/pdf/wx04_tsunagikata.pdf
なおAPN設定する内容は、
以下参照。
https://www.uqwimax.jp/support/mobile/guide/apn/
書込番号:22168493
>柚子の飼い主さん
設定の仕方は羅城門の鬼さんの書かれているとおりです。
ルーターとパソコンの接続も無線LANの接続をきちんとやればできるはずです。
本体のみでもできますが、どうせ後でPCをつなぐのでしたら、PCを無線LANでつないで
PCから設定をしたほうが間違いも少ないと思います。
いま圏外なのは電波は受けているけど認証できないので圏外なのだと思います。
同じものでUQモバイルのマルチSIMを入れて使ったことがあるので故障でなければAPN
設定をしてあげれば使えるはずです。
今やってみましたが、UQモバイルのSIMを入れて、デフォルトのAPNにするとアンテナ表示
はバツがついた表示なのでおそらくこの状態かと思います。
その後APNをUQモバイルように変更したところちゃんと使えました。
書込番号:22168845
羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
管理画面まで辿り着いて、任意のパスワードを設定したらそこから先に進まなくなりました。
設定を失敗してしまったのでしょうか?
書込番号:22169557 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書のポイント2「クイックwebを起動しよう」という項目の部分です。
書込番号:22169563 スマートフォンサイトからの書き込み
珍風景さん
検証ありがとうございます。
上でも書きましたが、管理画面で任意の管理パスワードを設定したら、先に進まなくなりました。
詳細設定トップへ進もうとするとエラー表示されます。
書込番号:22169607 スマートフォンサイトからの書き込み
ポイント2「クイックwebを起動しよう」の(4)-1で初期設定したパスワードを
(4)-2で入力しても、この段階で次に進まなくなるのでしょうか?
うまく行かないようでしたら、ディスプレイ上でAPN設定してみてはどうですか。
書込番号:22169627
>柚子の飼い主さん
エラーの内容はなんでしょうか?
ルータの画面がついているとパソコン等から設定できませんがそれではないですよね?
画面は消灯してください。
書込番号:22169786
羅城門の鬼さん
ポイント2の4-1で任意のパスワードを登録したら、詳細設定画面からクイック設定画面へ戻ってしまい、それ以降詳細設定画面へ移動出来なくなりました。
エラー内容は「401unauthorized authorizathion required」と画面に表示されています。
書込番号:22170054 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
画面が消灯してるか確認してから再度行いましたが、同じ現象になります。
設定は、i phoneで行なっています。
書込番号:22170058 スマートフォンサイトからの書き込み
>柚子の飼い主さん
認証失敗という感じですね。
ユーザーIDとパスワードが間違ってないのでしたらChromeでやってみるとか、一度初期化してやり直すとかはどうでしょうか。
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/3904?category_id=378&site_domain=wimax
初期化の方法です。
書込番号:22170176 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
本体を初期化してもう一度試してみます。
書込番号:22170549 スマートフォンサイトからの書き込み
機械を初期化して、再度管理画面で設定を行いましたが、同じ所で行き詰ってしまいました。
書込番号:22170593 スマートフォンサイトからの書き込み
>柚子の飼い主さん
本体でやってみるのが良いかもしれないですね。
普通にできるはずなんですけど。
safariでやっているならChromeでやってみるくらいしか思いつきません。
書込番号:22170885 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも書きましたが、うまく行かないのなら、本体ディスプレイ上でAPN設定してみてはどうですか。
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/3985?category_id=602&site_domain=wimax
書込番号:22171314
>珍風景さん
Safari以外のネットの使い方がよく分かりません。
任意のパスワードは、自分の好きなパスワードでいいんですよね?
書込番号:22171445 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ネットのURLありがとうございます。
本体でAPN設定を試みましたが、設定が出来ないです。
Internetという名前以外に「AN01」とか「ED01」という名前がついています。
APN情報を見ると、APN(接続先)やユーザー名、パスワードも***となっているのですが、既に登録されてるという事なのでしょうか??
書込番号:22171468 スマートフォンサイトからの書き込み
パスワードは使える文字、文字数の制限はありますが、お好きなもので大丈夫です。
制限事項はマニュアルに書いてあったかと思います。
Chrome はApp Storeで検索してもらえればでてくると思います。
Googleのブラウザです。
それをインストールして立ち上げれば使い方はsafariとあまり変わらないかと思います。
書込番号:22172722 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
一度試してみます。
書込番号:22172891 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に設定が完了しました!
>珍風景さん
丁寧な説明で、大変助かりました。
>羅城門の鬼さん
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
お陰で無事に設定が完了しました。
書込番号:22173009 スマートフォンサイトからの書き込み
W03契約から間もなく2年、無償機種交換お知らせメールが届きました。
今のところバッテリーの持ちも良く、速度にも不満はなく(一部、
東京・大阪の駅ビル内でアンテナ0になるのは改善希望ですが)、
WX04かW05のいずれに変更するか、あるいはこのまま使用を続けるか
迷っております。
上記いずれの機種も、一部レビューで不安な内容がありまして、
ご助言いただければ幸いです。
継続して使う
書込番号:22063259 スマートフォンサイトからの書き込み
>輝く星座さん
現在の契約が書いてありませんが、時期的には2年契約ですよね?
無償の機種変更という名の契約更新って事ではないですか?念のため。
金銭面だけを考えるなら、更新月に解約して契約し直した方がいいと思います。
ただし、多くの会社はキャンペーン価格は1度しか利用できないので、別の会社への変更が必要かもしれません。
また、現状では殆どが3年契約になります。
金銭面は気にせずに、今の会社が気に入っているなら、そのまま更新でも良いと思いますが、機種変した場合の契約条件変更の有無は確認しておいた方が良いと思います。
もし、機種変更するとして…
両機種ですが、通信機能自体には大きな違いはないと思います。(両方持ってます)
ここ2ヶ月強はWX04を使っていますが、大きな問題は感じていません。
ただし、問題ありと主張する方もいるので環境等の影響があるかもしれません。
細かい点では違いはありますので、何を優先するかで選択すれば良いと思います。
両機種とも同じですが、設定の規定値や自動設定される項目については理解しておいた方が良いと思います。
もし、ご利用の環境に合わないなら、規定値の変更や手動設定をした方が良いと思います。
推測ですが、不満を訴える方の一定数は解決可能なのでは?という気がします。
両機種ともW03より仕様上の最高速度は上がっています。
実効速度も多少上がると期待はできると思います。
通信自体の差ではないですが、一つだけWX04が勝っていると思うのは大きさです。
W03と比較して、W05は横+1センチ縦-7ミリで、WX04は横-1センチ縦同じです。
数値で書くと大して変わらない感じですが、W05は長すぎます。
これは個人的感覚なので、長い方が良いという方もいるかもしれませんが…
ざっくりですが、ご参考まで
書込番号:22063910
>iPhone seさん
>亜都夢さん
詳細にありがとうございます。
すみません、こちらの環境は以下の通りです。
・ネットはWimax2のみ(固定電話等なし、携帯はガラケー)
・本家で契約(理由はオマケ程度でも、新幹線車内でのPremium使用の為)
・2年契約の2年目で更新月が今年の11月
・フラット2+ ギガ放題 基本料 4,880
・おトク割キャンペーン -500
・端末補償サービス 380
上記に加えて、消費税です。
メーカー的にはWX04がいいのかな?と思っておりまして、能力的にも替えた方がいいとは
思いつつ、リスクも感じております(ちなみに、WX04などに変更して、接続や速度が悪かったら
W03にsim入れ替えで戻したりできるものでしょうか)。
仰る通り、05はちょっと横長すぎて、今ベルトケースに入れていますがそういうものを探すのも
難しそうな気がします。
とにかく、ネット1本だけですので…。
書込番号:22064414
>輝く星座さん
本家なら契約内容維持の無償機種変更ですね。
税抜き4,380円は実質値引きなしですが、プレミアムにメリットを感じられていて金額に不満がないなら良いと思います。
若干(と言っても総額では万単位ですが)の価格低減のために調査・比較して移行するのは面倒ですから。
WX04とW03のSIMは規格(大きさだけではない)が違うので、アダプタを利用しても入れ替えはできません。
現状ではWX04のSIMが使えるのはW05とホームルータのL01sだけです。
機種変更の対象はこれらの3機種しかないので、どれに変更したとしてもW03は使えなくなります。
また、もしWX04とW03でSIM共有ができたとしても、WX04のSIMスロットの構造は頻繁なSIM入れ替えには向いていないと思います。
不調を訴えるかなりの割合はSIMの装着ミスやスロット破損の疑いがあると思います。
大きなお世話だと思いますが、端末補償って勿体なくないですか?
12ヶ月以内の自然故障は保証範囲のはずで、自然故障以外と2年目以降をどう考えるか?って事ですよね。
修理対応とリフレッシュ品への交換の違いはありますが…
利用期間22ヶ月以降で無料、19〜21ヶ月でも6,000円で機種変更可能ですよね。
18ヶ月の累計は6,840円なので、単純比較で新品への機種変更可能額を越えているって事になります。
また、自然故障以外は3,300円の費用が必要ですよね。
秋葉原で中古品は本体のみ(付属品なし)で3,800円程度で販売されていると思います。(最近は未確認)
結局、自然故障以外でもコストメリットは殆どないって事になります。
ただ、中古品の購入のリスクや修理対応での代替機保証なしのリスクの回避にはなると思います。
ネット環境がWiMAXのみとの事ですので、そこにメリットを見いだされているって事ですかね。
余計なことを長々とすみません。
リスクを感じられているのは理解できます。
最初は私もWX04の方が良かったのですが、初期の評判が最悪だったので恐れをなしてW05で契約しました。
その後、中古のWX04を購入して今に至っています。
無駄な費用がかかりましたが、W05は予備機として保存しているので安心感はあります。
ちなみに、私も基本契約(音声通話)のみのFOMA用SIMですが、スマホで使っています。
書込番号:22064729
自分もフレッツ光解約して、WiMax一本で生活してますが、
WX04はやめたほうがいいと思います。
皆さんのレビューは正しかったです。
補助的に使う分には問題が出にくいと思いますが、
朝から晩までWX04で生活してると手動再起動地獄に苦しむハメになりますよ。
地味にストレスがたまります。
W05に乗り換えてしまったので、ファーム1.6.0は経験していませんが、
根本的な不具合の解決にはおそらく至っていないと思われます。
不具合が出ない当たり機なるものがあるらしいので、
おみくじ気分でWX04に乗り換えてみるのも一興かもしれませんね。
書込番号:22067795
>亜都夢さん
はい、以前はniftyとかso-netとかを利用していたのですが、
プレミアムが本家のみになるということで、切り替えたのです。
それほど出張なども多くないので良く考えれば…ですが、本家ならではの
安心感は感じております。
なるほど、入れ替えはあまり適していないあるいはできないのですね。
端末保証、確かに勿体ないですね。次の更新時に外せれば外したいと
思います。結局累計で購入しているのと変わらない、むしろ損をしている
のですね。
バッテリーはこれまで良好ですし、速度も不満はありませんが(
アマゾンプライムビデオで4Kを再生するとコマ落ちする位)、
機種変更をすることで悪くなるのが怖いです。バッテリーがダメになってから
機種変更してもいいならそうしたいと思います。
先ずは、更新時に端末保証を外そうと思います。
>zip32さん
WX04はおすすめではないのですね。
手動再起動地獄…それは恐ろしいですね。
そういうお話を聞くと変更したくなくなりますね。
W05のほうはいかがなのでしょうか。
サイズがちょっと…ですが。
書込番号:22069105
デザインに関してはwx04が一歩リードしてる感はありますね。
w05に乗り換えた直後は最初こそ違和感ありましたが今は何とも思いません。
ただ電源ボタンの位置が真ん中で押し辛いのが少々気にくわないですね。
wx04とw05はsim入れ換えで動作するのでwx04に満足できなければ白ロムという道も残されています。
自分の契約してるプロバイダでは、
wx04とw05を無償で交換の措置をとっていただけました。
普通では考えられないですが、それだけ苦情も多かったのでしょうね。
書込番号:22069687 スマートフォンサイトからの書き込み
WX04にして気に入らないならW05の白ロムが王道?かも知れませんね。
私は逆ですが…(^_^;)
私の場合は、どうしても電源の休止機能(ON/OFFがリモートで可能)が欲しくてWX04を使ってます。
W05にはそれが無くて、リモートでは電源OFF(ONは本体電源ボタン操作)しかできません。
ルータが常に手元にあれば不要なのですが、日常は少し離れた場所に置いてあるので本体操作は面倒です。
確かにほぼ初期設定のままで使うならW05の方が安心だと思います。
例えば、WX04は駆動時間を長く見せるために省電力系の設定が厳しいのかもしれません。
規定値のままで接続端末がスマホ1台だと、少しスマホを使わないと休止になる可能性もあります。
スマホ側の設定にも依存しますが。
また、前に書いたようにSIMスロットの構造から、SIMの装着ミスやスロット破損が起こりやすく、それが原因での不具合の可能性もあると思います。
実際に私が購入した物も破損していましたので、前使用者が壊したのだと思います。
SIMフリースマホ利用のベテランが最初に初期化せよとよく言うのですが、最近はルータも同じかも?と思っています。
完全な推測ですが、見た目は正常だけど、実は内部の設定値は異常な部分があるとか…
11月までに良い結論が出ると良いですね。
書込番号:22071571
>zip32さん
いずれにしましても、バッテリーが劣化したら
どちらかに交換しないといけないのですね。
悩みます…。
>亜都夢さん
電源の休止はせずに、今の機種は結構電池が持って
早朝6時に家を出て20時帰宅するまではまだ持ちます。
どういう設定かわかりませんが、休止しているのでしょうか。
今使っている白ロムが、sim解除なしのXperia Z5 premiumでして、
これはZ4と違ってすぐスリーブになるせいか、かなり持ちます。
結果Wimax2の端末も消費しないのかもしれませんが、これも
設定なのですよね?
機器補償オプションですが、契約時しか付けられないため、
解約もできなさそうですね。そういう意味では機種変更と同時に
オプション等も見直ししないといけません。
もう少し迷ってみます。
書込番号:22079573
昨日別のアパートに引っ越しした者ですが、引っ越し前のアパートではWiMAX 2+モードでもそこそこ電波が入っていて使えたんですが、引っ越し先のアパートではなぜかどこの部屋でも部屋の奥や真ん中だと電波が全く入らないか、電波が入っても最低レベルしか出なくてLTEモードにしない限りほぼインターネットが使えなくなってしまったんですが、UQワイマックスのお問い合わせ窓口に電話でこの事を伝えた方がいいんですか?
ちなみに解約するとなっても今年の4月に契約したばかりなんで解約はしたくはないんです。
ちなみに上記の事でUQワイマックスお問い合わせ窓口に電話したとしても何も対処(無料や低額で機種交換など)してくれる訳ではないんですよね?
ちなみに窓際でも電波が非常に弱いです。
対象エリアを確認したら引っ越し先のアパートも使える対象になってました。
書込番号:22025870 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX 自作パラボラアンテナで検索してみて下さい。それでも駄目ならホームルーターのL01sの白ロム(\5,000程度)買ってシム挿し替えると改善する可能性が有ります。
書込番号:22025978 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもクレードルを使っていない場合は、
クレードルを試してみてはどうですか。
クレードルの拡張アンテナで改善する可能性があります。
https://pocket-wifi-speed.com/wimax-antena-max-2567#WX04
書込番号:22026342
>KoKBさん
アパートとの事ですが、構造は木造でしょうか?
木造であれば、基地局の方角の壁際(但し外壁)の方が受信レベルが改善する可能性があります。
但し、基地局は公開されていないので、屋外で障害物の状況と受信レベルの変化からを基地局の方向を推測するしかありません。
わが家(木造)の場合ですが、窓際より特定の壁際の方が受信レベルが安定します。
基地局と思われる方向から複数の内壁を挟んだ部屋だと、受信レベルが下がったり変動したりします。
もし、確認済みの窓際が最良の位置だとしたら、屋内利用ではその付近に設置するしか無いと思います。
この場合、残念ですが通信速度はあまり上がらないと思います。
書込番号:22026596
>呑人さん
WiMAX 自作パラボラアンテナってさっき調べましたが、これってホントに効果があるんですか?
書込番号:22027021 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
今日の夕方にサポートセンターに電話したんですが、クレードル使っても微妙ですね。といわれました。
書込番号:22027034 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
はい、木造です。夕方サポートセンターに電話したんですが、基地局がどうやら北の方の奥にあると言われました。北と言っても基地局の前に山や神社などがあってそれがあるために電波が届かないのではないかと言われました。他の機種に変えても無理かもしれないと言われました。これだと自作のアンテナ作っても無理ですか?
書込番号:22027049 スマートフォンサイトからの書き込み
基地局のおおよその位置が分かったのなら、
窓際でなくてもその基地局に最も近い位置での電波状況を確認してみてはどうですか。
自作アンテナは作りに依るのか、効果はケースバイケースのようです。
費用はそれほどは掛からないですから、
まずは試してみも良いと思います。
書込番号:22027074
>KoKBさん
基地局との間に山ですか…それは条件が厳しいですね。
ただ、少なくとも最低限の電波は届く場所(窓際)はあるみたいなので、それ以上の場所があるかどうかを探してはいかがでしょうか?
幸いにして、基地局の方角は分かっているので、屋内の基地局寄りの位置で探せば良いと思います。
その位置でルータの向きも微妙に変えてみると、受信強度に違いがあるかも知れません。
これは、できるだけ多いアンテナが効率よく受信できる方向を探すという意味です。
自作アンテナの効果は分かりませんが、原理としては向きを変えてみるのと同じだと思います。
電波を反射させて、同時に受信できるアンテナ数を増やしているのだと思います。
クレードルも同じですが、それだけで電波強度が上がる事は無いはずです。
元々圏外レベルの場所でアンテナを使っても意味が無いと言う事です。
問題はアンテナの向きですが、普通は基地局方向に向ける事になるので、壁際設置だと利用端末はアンテナの背後方向になります。
この場合、アンテナが邪魔をしてWi-Fiが届きにくくなる可能性があります。
従って、設置位置や方向など試行錯誤が必要になると思います。
最後に…すぐに効果は出ませんが、エリア改善要望受付フォームで要望を出しておいた方が良いと思います。
https://www.uqwimax.jp/area/customer_voice/
書込番号:22027357
絶対良くなるとは言えません、電波環境によります。数百円で改善出来ればラッキーと思って下さい。それと近くの屋外へ持ち出した時に電波が届いているか、届いていればやってみる価値はありますよ。
書込番号:22027882 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
色んな部屋でやってみましたが、どうやら3階の北側の部屋の方だとまあまあ電波が入りました。それでもたくさんの電波は入りません。
書込番号:22034394 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
3階の北側の部屋の窓枠だとまあまあ電波が入りました。それでも電波の強度がMAXになる事は決してないです。
書込番号:22034401 スマートフォンサイトからの書き込み
>呑人さん
なるほど。絶対に効く訳ではないんですね。
書込番号:22034409 スマートフォンサイトからの書き込み
宅内の特定の場所でも電波が拾えるならラッキーでしたね。ホームルーターのL01sを中古や未使用品で入手して受信感度アップを試すと幸せになれるかもしれません。
書込番号:22034997 スマートフォンサイトからの書き込み
>KoKBさん
まあまあとはアンテナマークが2〜3本って感じですかね。
0〜1本の状況にならなければ何とか使えるのではないでしょうか?
その場所がルータを常設可能な場所だと良いですが…
書込番号:22036064
>呑人さん
でもほんとにまぁまぁレベルです。決して快適とは言いにくいです。
書込番号:22036074 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
そうです。でもやはり快適とは言いにくい状態です。
あと電波が安定したと思ってたら5分後に電波が少し悪くなったりはします。
書込番号:22036076 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの実家び回線もWIMAX2ですが、確かに電波の入り箇所が限定です。
電波の改善要求をもう8年位前からだしていますが、若干改善下程度で治ってないですね・・・
弟が家中に端末持って調べたところ、2階の窓用エアコンの上部なら電波4というのがわかってそこで置いてますが、
エアコンの動作状態や季節に関係なく、ちょくちょく通信不良でいきなり圏外とかおきますね・・・
しれっとエリア判定で実家付近見たら、数年前は○だったのがしれっと△に変更されてます・・・
書込番号:22117882
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
