BAR STUDIO
- エントリーモデルでありながらHDMI ARCに対応したTV用サウンドバー。HDMIケーブル1本のみでテレビと簡単にセットアップが可能。
- 38mm径ツイーターと50mm径ウーハーを各2基、低音を増強するデュアルバスポート、5種類のサウンドモードを搭載。
- Bluetooth対応で、スマートフォン、PC、タブレットなどから簡単にワイヤレス接続ができ、USBメモリーなどの接続による音楽視聴にも対応。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2021年1月6日 01:36 | |
| 5 | 5 | 2020年12月28日 06:44 | |
| 34 | 10 | 2020年12月2日 21:15 | |
| 21 | 3 | 2020年10月9日 12:58 | |
| 0 | 1 | 2020年9月20日 12:08 | |
| 6 | 4 | 2020年8月2日 10:00 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO
DWR-4W400-音声分離器-BAR STUDIOと接続しています。
掲示板を見ているとテレビとの連携はできるようですがブルーレイレコーダーのリモコンとも連携はできるのでしょうか?
色々と質問させていただきましたが、ブルーレイレコーダーとパソコンから音声を出せるようになりました。ありがとうございました。
しかし機材がどんどん増えてケーブルだらけ( ; ; )
みなさん、どうやってスッキリさせていますか?
書込番号:23888801 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーのリモコンだからとかTVのリモコンだからというより連携出来るのはHDMI CEC(リンク機能)で繋がってる場合
あとは、レコーダーのリモコンで上の方に付いてるチャンネルの数字とか(4W400のリモコンは確認してないけどたいていのリモコンのは付いてる?)はHDMIの連動ではなく、TVのリモコンコードを入力(変更)して直接操作する場合
よくよく考えるとレコーダーで音量っていうのは普通はTVの音量を変えることだから使い方としては後者の方になるのか…
なんで音声分離器なのかな?って思ってちょこっと前の質問見てみたけどPCモニタだったらHDMIリンクは無いだろうし、DIGAのリモコンにBOSEのサウンドバーのリモコンコードが入ってるとも思えないしレコーダーのリモコンは使えないんじゃない?
話が前後するけどレコーダーの音量連携(音量変更)はあくまで出力側(TVやスピーカー)の問題だし、素直にこいつのリモコンを使うでいいと思うけど
書込番号:23891298
レコーダーはDMR-4W200です。HDMI音声主力をこちらに。映像出力をテレビでなくモニターに出力ています。
スマホとBluetooth接続で音はでたのですが。
初期不良なのでしょうか?
同じ使い方の方がいたら教えてください。
>クロウ曹長さん
レコーダー音声はPCMで確認済みですか?
書込番号:23873262
他の機種でも回答しましたが、サウンドバーのHDMI端子には出力と入力があり、入力がない機種にはレコーダー等接続しても音声の再生はできません。
この機種のHDMI端子はARCに対応したテレビ専用となっています。
書込番号:23873271
>口耳の学さん
えっ!!TV専用なのですね・・・
理解できていなかったです・・・
パナソニックのレコーダーと接続できるサウンドバーだとどんなものを選べばよいですか?
書込番号:23873310
>クロウ曹長さん
このサウンドバーのHDMI端子はテレビとARCで接続するための端子(出力端子)で、レコーダーを接続することは出来ません。
レコーダー(テレビに接続)の音声は、テレビ経由でHDMI(ARC)でサウンドバーに送るのがオーソドックスな方法かと。
書込番号:23873313
モニターを使っているのですよね?ARC機能は使えないのでHDMI入力を持つ機種を選びたいです。
レコーダーとPC(HDMI出力があるとして)を繋げるならHDMI入力は複数欲しいです。
以前のスレッドでも話題になっていますが、条件に合致する機種は少なくお値段も上がります。
書込番号:23873961
月一くらいの頻度で録画する、クラシックコンサートの音声に不満があったので、こちらのサウンドバーを購入してみました。
接続元のテレビは、東芝REGZA「32A1S」なのですが、旧式のためにHDMIの出力が無かったため、バーのセット内の光デジタルケーブルで、サウンドバーに出力してみました。
連携が悪いため、テレビ側のボリュームをゼロにし、バーのみから音が出る設定にしてあります。
テレビがONになり、20秒ほど立つと、バーが入力を認識して(オレンジ色のインジケーターから、白色のLEDに色が変わる)、音が出始めます。
ここで質問させて頂きたいのは、起動時のラグは気にならないのですが、バーの起動後に、番組内のナレーションを聴いていると、音声の頭が欠ける(冒頭の単語のみ)現象が起こるのです(具体的には、例えば「かきくけこ」の、「K」の子音が欠け、「あきくけこ」になるといったような状態です)。
今日、購入先の家電量販店に問い合わせてみたのですが、「あまりそういった相談はされない」とのことでした。
テレビを新しいモデルに買い替えて、HDMI出力のARC接続になれば解決するかもしれない、とのことでしたが、同じ事象、または解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示下さると幸いです。
>黄金キャットさん こんにちは、
若しかして、スピーカー側でのデジタル→アナログ変換のために生ずる時間的遅れかも知れません。
このスピーカーにはアナログ入力がありますので、テレビのイアホンジャックと接続してみてください。
書込番号:22555502
>里いもさん
こんばんは。いつもご助言、ありがとうございます。
以前、遅延に関して私が投稿した、ONKYOのCR-N775のような、デジ→アナ変換での遅延が、こちらのサウンドバーでも発生する可能性があると言うことなのですね。
おそらく、このデジタルテレビもそろそろ退役を向かえるので、次回に自室に迎えるテレビは、HDMI ARCを標準装備している製品を、よくチェックする必要がありそうです。
書込番号:22555950
3P(ステレオ)のイアホンプラグケーブルは数百円なので、試してみましょう。
それで体験できれば、その金額以上の収穫となります(スレ主さんの知識となります)。
ダメ元でやってみましょう。
書込番号:22556046
>里いもさん
度々コメントを頂き、申し訳ありません。
今日の帰宅後、ドキュメンタリーと朝ドラ、ニュース特集を、件のサウンドバーで音声出力してみましたが、問題の事象は発生しませんでした。
もし今後、視聴に耐えないほどの音欠けが発生するようなら、里いもさんの教えて下さった対策を、実行してしようかと思います。
ご心配ありがとうございました。
書込番号:22557999
何も対策せず改善されたのですか?
結果がご満足であれば、構わないのですが、できればその原因を確定して納得された方がいいかと思います。
書込番号:22558030
>里いもさん
無精な印象を与えてしまい、申し訳ありません。
個人的なこじつけになるかもしれませんが、テレビ内で話す芸能人やアナウンサーの声質によっても、微妙に左右されるようです。
はっきりと話す、局付(NHK、TBSなど)のキャスターは比較的、発声する音が聞き取りやすいです。
昨日の例でいくと、Nスペに出ていた爆笑問題の、田中さんの声が、ほんのコンマ一秒、微妙に欠けました。
里いもさんの示して下さった、アナログのまま出力しないと、看過できないほどではなかったです。
アドバイスを頂いたように、自分なりの納得としては、サウンドバー側のバス音量をMAXにしてあるので、それで逆に高音の子音が、手薄になった可能性があります。
私個人の、偏った主観も大分入ってしまっていたようで、価格コム上の皆さんにも、ご迷惑をかけてしまいました。
また、ご教示を頂くことがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:22558071
>バス音量をMAX〜それはお書きの通り、明瞭度低下の大きな原因でしょう。
サウンドバーに内蔵されてるスピーカーは小型のものです、それへバス音量をMAXですと、スピーカーの能力以上に
コーンの前後動が大きくなり、音質は損なわれてしまいます。
低音が欲しい場合はサブウーハーを付けましょう。
書込番号:22558149
>里いもさん
核心を突いたご回答、ありがとうございます。低音が無理に強すぎて、高音が出なくなっていたのですね。
自分の部屋のテレビ周りが狭くて、別個のウーハーが設置できないので、説明書を見ながら、もう少し他のレンジの音質にも配慮した、出力のミックスを試してみます。
少し昔の、プリメインアンプでの音質調整を思い出せば、応用できる結論でしたね。
お騒がせしまして、失礼しました。
書込番号:22560406
はじめまして、古いスレッドですが自分も同様の事象に悩み、2018年に国内の販売元(ハーマン)に問い合わせたところ以下の回答を受けました。
ーーーーー以下転記ーーーーー
こちらの機種や、弊社のBar系のホームシアター製品に関して
ソース元からの音が無音になった時に、音声出力を切る仕様と
なっております。
お客様が申されました通り、「トランプ」が「ランプ」になる
ような感じになると思います。
この仕様に関して、JBL社には現在フィードバックを行ってお
りますが、現時点でのアップデートは未定となっております。
ーーーーー転記ここまでーーーーー
致命的なバグだと思いますが、不満なら購入店舗に相談して返品してくれとの対応でした。
全く使えないわけではないのでそのまま使い続けていますが、そろそろ買い替えようと思っています。
書込番号:23823984 スマートフォンサイトからの書き込み
>にょーちさん
私の古いクチコミにコメント頂き、ありがとうございます。
私の場合の返品は、購入から約半年が経過していましたが、販売店のケーズデンキが、大変誠意ある対応をして下さいました。
梱包されていた箱や、付属品をすべて揃え、電話で事前交渉を行なってから、購入したのと同じ店舗に返品しに行きましたので、返品の際は、付属品の確認等のみで完了し、全額返金となりました。
しかし、サウンドバーを標榜しているのに、音欠けが発生するというのは許せないですね。
パッシブスピーカーの STAGE シリーズに気分を良くして、ブランドで選んでしまったのも失敗でした。一応、購入前に視聴はしたのですが、その場面では、音欠けの不調に気付きませんでした。
私も再度、サウンドバーに興味が出始めましたが、今度は SONY ・ヤマハ・ DENON あたりの日本メーカーを選んだ方が、無難かもしれません。
書込番号:23825579
テレビは、ハイセンスの50U7Fです。
ARC対応のHDMI端子に接続しても、サウンドバーから音が出ません。
テレビ側は、音量調節をすると、サウンドバーの音量調節である旨の表示が出るので、サウンドバー側の設定なのか、相性が悪いのか…。
同じテレビを使っている方、また、詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
12点
>か〜ずおやじさん
以下を確認、試行してみて下さい。
HDMIケーブルの抜き差し。
テレビのHDMI入力1(ARC対応)端子と、サウンドバーのHDMI出力端子(ARC対応)を正しく接続しているか。
【サウンドバー側】
電源プラグの抜き差し。
サウンドバーがミュートになっていないか。
入力ソース(HDMI ARC)を正しく選択しているか。
工場出荷時の設定に戻してみる(サウンドバーのトップパネルにある「ボリューム−」、「ボリューム+」および「ソース(入力選択)」ボタンを押し続ける)。
【テレビ側】
出力設定が外部スピーカーになっているか。
デジタル音声出力を色々と変えてみる(PCM、ビットストリーム各種)。
書込番号:23714497
>か〜ずおやじさん
テレビの音声をPCMに変更する所からだと思います。
書込番号:23714577
>kockysさん
>DELTA PLUSさん
解決しました。単純ミスでした。すみません。
テレビのARC対応のHDMIの差込口は上から2番目、と思っていたのですが、
一番上がUSB端子だったため、一つずれて差し込んでいました。
このままあきらめて光ケーブルにするところでしたが、
書き込んだおかげで再度見直すことができました。
思い込みって怖いですね。
書込番号:23714816
セリフに関してはTVスピーカーよりまし。程度ですか?いやいや、大変良いよ。ですか?
あと、故障修理についてサービス対応はどうですか?
この商品と同等価格の、パイオニアのサウンドバーを使ってましたが、故障で修理に2か月以上かかっています。まだ来てません。
コロナの影響・パイオニアのオーディオ事業の衰退。とお聞きしたのですが、
JBLさんのサービス(修理・対応)はいかがですか?
>夢@comさん
感じ方は人によってそれぞれです。
またテレビ内蔵スピーカーとの相対評価でもあるので、お使いのテレビ内蔵スピーカーの性能によっても評価が左右されます。
結局、スレ主さんがどう感じるかはスレ主さんにしか分かりません。
担当者によって対応が違う場合もあるし、混み具合により修理に掛かる時間も変わってくると思われます。
満足度が高い対応を受けた人は「良かった」と回答するし、満足度が低い対応を受けた人は「悪かった」と答えるに過ぎません。
書込番号:23675022
【質問内容、その他コメント】
テレビ本体のスピーカーと本製品の2つから同時に音声を出したいのですが、本製品からの音声が遅延してしまいます。AUX端子でテレビと接続しているのですが光ケーブルで接続すれば遅延がなくなるといったようなことはありますか?なにか対策があれば教えていただきたいです。
書込番号:23572960 スマートフォンサイトからの書き込み
>kt15mguさん
光で繋ぐとサウンドバーの中でアナログ変換する時間分遅延しますよね。
更に遅延するかもしれません。
同時に出してもスピーカーとテレビスピーカーでは音色も違って全く良いことないのですが。。
離れた場所で使いたい等ですか?
書込番号:23573047
光だとさらに遅延してしまうのですね。
理由としては動画を一時停止した際など、音声が一時的に途絶えると本製品のオートスタンバイ機能によって電源が切れてしまうことが多々あり、そうなった際にテレビのスピーカーが機能していれば本製品の電源を入れ直さなくても音声は聞けるだろうと思ったからです。
書込番号:23573090 スマートフォンサイトからの書き込み
>kt15mguさん
オート・ウェイクアップ機能によって、再度動画を再生したときに自動的にスタンバイモードから復帰しませんか?
書込番号:23573435
機器の電源ごと切れてしまって再生しても音声が出ません。不良品なのでしょうか?
書込番号:23573907 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ホームシアター スピーカー
