Z370 GAMING PLUS
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応のATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- 自動的にファンがDCあるいはPWMのどちらのモードで稼働しているかを判定し、ファンのスピードと静寂性を最適化するヒステリシス機能を備えている。
- 「X-Boost」機能を搭載し、USBデバイスやストレージへのデータ読み込み速度を向上させ、データ転送時の時間を削減できる。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 13 | 21 | 2019年9月9日 18:03 | |
| 5 | 3 | 2019年8月6日 02:16 | |
| 9 | 8 | 2018年12月23日 05:13 | |
| 0 | 0 | 2018年11月14日 20:45 | |
| 2 | 8 | 2018年11月15日 16:54 | |
| 1 | 17 | 2018年9月15日 11:32 |
マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS
このマザーボードとi5-8400 DDR4 2400 4G*2枚で、自作しました。
その時は、初めての自作で、動作して満足していたのですが、
先日、DDR4 2400 4G*2枚増設したのですが、、biosの画面を見ると、2133Ghzで、
動作していることに気が付きました。
まぁ、これでも、問題ないのですが、2400にならないのかと、検索して、
XMPをオンにすればよいのかと、オンにすると、起動できないので、設定を元に戻しますか?みたいなメッセージ、
Memory try itで、2400にすればよいのかと、2400にしても、起動できないので、設定を元に戻しますか?みたいなメッセージ、
何か設定方法が間違っていますでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
>夢二郎さん
同じ型式のメモリーを4つですか?
XMPはオーバークロック動作なのでXMPをサポートするメモリモジュールを取り付けた場合に利用できると思います。
逆にサポートしない奴なら手動で設定が必要になるでしょう。
種類が混在なら設定もそれなりに面倒だったり、BIOSバージョンアップしたら難なく出来たりなので、メモリの種類ごとの確認をするのが良さそうですね。
2本追加という事なので、2本ずつ挿してみての動作確認、レイテンシの確認して設定変えたり、挿す場所替えたりしてみてください
参考まで
書込番号:22872343
Command Centerで行うのであれば、画面左下の「高度な設定」からです。
ですが、信頼性に乏しいのでUEFI設定から行うのがいいと思います。
Command Centerを利用する場合は、古いバージョンはダウンロードできないので更新した場合でも
念の為に古いバージョンを残しておくのが良いですよ。
書込番号:22872370
自分はメモリーをXMP設定する時は BIOSでやります
理由はその後で直ぐに Memtestを掛ける為ですが、エラーが起きると最悪、OSが飛ぶ場合が有るので、windows上ではやらないです
書込番号:22872491 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
2400で動作しないとの事ですが2セット買ったのなら、どちらも同じタイミングのメモリーですか?
まあ、2400で動作しないなら、メモリーのタイミングを手動で制御してあげる必要があると思います
Memory Try itなどは動作タイミングを見るのには良いんですが
書込番号:22872701 スマートフォンサイトからの書き込み
>テキトーが一番さん
>20St Century Manさん
>揚げないかつパンさん
同じ型式のものが良いのは分かっていたんですが、あるお店の余っていたポイントがあり別メーカーを買ってしまいました。
追加前から、2400のメモリーなのに、2133MHzだったのに気が付いたので、追加したのを機会に
bios(UEFI)で、いじってみることにしたんです。
オーバークロックしたいのではなく、2400のメモリーが2400MHzで、動いて欲しいだけなんですが、
単純には、いかないんですね。
2133MHzでも、デュアルで安定して動いていますし、私の技量だと現状のままが良さそうですね。
アドバイスありがとうございました^^
書込番号:22872825
オーバークロックするにはとか言ってる訳ではなく、規格上2133として認識しているのです。
メモリがオーバークロック仕様なのか、マザーボードが2133ベースなのかは分かりませんが、XMPはオーバークロック動作の事なんです。
それをXMP(インテルの提唱するメモリ拡張規格)で動きますということです。
なのでXMP規格に対応しているメモリと混在してしまうと動かなくなったりするんでしょうね
BIOSアップデートで動いたりすることもありますが、それはまた難しいものです。
書込番号:22899538
メッセージを誤解している気がします。
「オーバークロックになるので起動しないかもしれませんが継続しますか?」みたいな内容を、その様に読み取ってしまっているとか.,..
その「起動できないので、設定を元に戻しますか?みたいなメッセージ」とやらを見せてみてください。
スクリーンショットでも文字での書き込みでも構いません。
書込番号:22899992
>テキトーが一番さん
>uPD70116さん
こんにちは、コメントありがとうございます。
やったことを下記に記します。
1..bios画面で、xmp オン
2.save して再起動
→起動に失敗しましたので、設定を元に戻しますか?の画面
3.F1を押し、再起動、再度、bios設定画面に
4.xmpをオフ、DDR frequencyを AUTOから、2400に変更
5.saveして、再起動
6.設定を元に戻す(DDR frequencyを 2400からAUTO)
7.saveして、再起動
→正常に起動
それぞれの画面を写真に撮りました。
もし、何か、設定方法が違っていれば、教えていただけると助かります。
私的には、先日も書きましたが、2400のメモリーが、2400で動いて欲しいだけですが、
メモリーの相性とかであれば、現状でも仕方かな?と言う感じです。
書込番号:22900413
そうなると設定自体はされていてオーバークロックに失敗ですね。
挿すスロットはCPUから遠い方を使っていますか?
幾ら何でもDDR4-2400程度で問題になるとは思えないので...
書込番号:22900745
>uPD70116さん
私の理解だと、2400のメモリーなので、オーバクロックでは、無く、定格で動いて欲しいだけなんですが。
このマザーボードのスロットは、4スロットなのですが、4Gを4枚刺しています。
2400と書いてあるけど、中身は、2133だったりして?
まぁ、安定しているので、現状でいいかの気持ちになっています。
書込番号:22901519
失敗してますねぇ
メモリは交互に刺さる感じになってますか?
最初に買ったのを1 後で買ったのを2としたら1212もしくは2121といった感じに並んでますか?
CPU-ZのSPDはどんな感じになっていますか?
書込番号:22901569
>テキトーが一番さん、こんにちは
メモリーは、1212と刺しています。
CPU-Zの画面は、当初の質問に画像載せてありますが、デュアルで動いているので、
刺し方は、正常かと思っています。
メモリーの相性か、ハズレのメモリーだと思って諦めます。
皆様、色々ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22902227
>夢二郎さん
諦めるのですね。残念です。
ちなみに、この機種ではありませんが1212を2121みたいにしたらXMP動作した事があります。
後は手動しかないので諦めるのも1つの選択肢ですね
書込番号:22904144
>テキトーが一番さん
こんにちは^^
手動設定は、検索してみると、私にはハードルが高いのと、もしあれこれ、トライして2400になったとしても、
パフォーマンスが劇的に変わる訳でもないと思い、安定している現状で我慢することにしました。
余談ですが、現状2.5inchのSSDの起動ディスクをM.2に、変更しようかと考えています。
基本的な質問なんですが、通常は、2400のメモリーをセットするとAUTOで、周波数は、2400が選ばれるものなんですよね?
書込番号:22904370
2400でも定格とは限りません。
定格2133をOCして2400にしてるメモリもあるのですよ。
この場合、AUTOだと2133(1066MHz)駆動となります。
書込番号:22904553 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
コメントありがとうございます。
なるほどです。
と言うことは、今回、2400のメモリーを買ってきましたが、OCして、2400になるメモリーだったかもなんですね
勉強になりました。
書込番号:22904635
基本的にはそうですね。SPD2400のは2400で動作します
ただ、メモリの搭載のチップとか、CPUとか、マザーボードのBIOSとかは2133認識というのも多々あります。
これはSPD(Serial Presence Detect)が、メモリのチップに記録されているためです
そのSPDをCPU及びマザーボードが認識できればその周波数で動きます。
逆に、メモリのSPDは2400となってても、CPU及びマザーボードのSPD認識は2133という事もあるでしょう
CPU-ZでSPDを確認出来ます。
私の会社のはメモリはDDR3-1600(800×2)のですが、CPU-Z内#1メモリのSPDはPC3-10700(667MHz)(667×2=1334、規格上1333MHz)となっています。
でも、メモリの型番は1600と表記されているのです。
で、#2のSPDは同じようにPC3-10700ですがメモリの型番は2000になっていまが、片方のメモリが1600なので1600動作しています。
SPD以上の動作をXMP(オーバークロック)というものです。
パソコンと考えると難しいかもしれませんが、身近なもので言うと6畳用クーラーで8畳を冷やす。65度用お皿に焼きたての物を乗せる。冬用の靴下用に大き目の長靴を買う。等よく似た事はあるでしょう。
参考になれば・・・幸いです
書込番号:22910777
>テキトーが一番さん
コメントありがとうございます。
カタログ通りいかないこともあると言うことですね。
今回、質問して皆様から色々なコメントをいただき、勉強になりました。
ありがとうございました^^
書込番号:22911267
デュアルチャネルは二人三脚、1チャネル2枚はムカデ競走を思い浮かべてください。
ムカデ競走で速度を上げるのは難しいですよね。
それを更に二組用意して二人三脚と同じ様にしたらどうなるか...
書込番号:22911333
こちらのマザーを購入したのですが、GTX1080をブリッチを接続して2枚装着しているのですが
NVIDIAコントロールパネルにSLIの設定項目が表示されません
こちらのマザーはSLIに対応してないのでしょうか
残念ながらSLIには非対応ですね。
書込番号:22841446 スマートフォンサイトからの書き込み
SLI認証は、お金がかかるので、手頃な低価格帯だと非対応が多いです。
書込番号:22841452
ご回答ありがとうございます
Zシリーズだと対応していると思いH370から乗り換えたのですが
下調べが不十分でした。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22841462
>Fayちゃんさん
マザーには大抵、M2の個数分ネジはマザーに付属します。しなかったマザーは今のところ覚えが無いです^^
書込番号:22341040
アジア言語のマニュアルをダウンロードして見てみました。
同梱品に入っているかどうかがちょっとよくわからなかったんですが、M.2の取り付けの説明のところに、
>1.ベースねじからねじを取り外します。
>2.ベースねじを取り外します。
という記述があるので、マザーボードにくっついた状態で出荷されてるのかな、と推測・・・・・・あくまで推測だけど(^_^;)
書込番号:22341044
YouTubeです。
>MSI HOW-TO Install M.2 SSD
https://www.youtube.com/watch?v=JCTFABytrYA&feature=youtu.be
書込番号:22341055
コストダウンで色々減ったり薄くなったりしていますが、必要不可欠な物は付属しています。
M.2のネジが無いと固定出来ないので、付属しています。
無ければ入れ忘れの欠品不良ですね。
書込番号:22341070
無い時というか無くしたときにはAinexで売ってるので買えば良いです。
http://www.ainex.jp/products/pb-044/
まあ、通常は付属するので問題有りませんが^^;
書込番号:22341081
すごく分かり易く教えていただいてありがとうございました。
ベストアンサーは絵と動画で分かり易かったので、選ばせていただきました。みなさまありがとうございました^−^
書込番号:22342807
八世代のCPUを使いFPS(RainbowSixやBFなど)をしたいため購入しました
結果をいいますととても満足しています
RGBなのでカラフルに光りますしなんといってもBIOS画面が見やすくてOCもワンクリックでできるというとてもいい感じになっています
OCとかわかんない!って思ってましたが負荷はかかるけどワンクリックでできるならやってみようと思ってやってみたんですが有効にするだけで3Dmarkのスコアなどもあがって満足しています
自動OCは簡単なものの手動でやったほうが限界まで挑める!みたいなことを書いてあったので挑戦してみようかなと思います。
付属のソフトウェアにも満足しています
一番いいと思ったのがGaming AppというものでOCモードやFPSモードなど簡単に変えれてCPU Clockも見れるのでいいと思います!!
タイトルの通りoptaneメモリーをセットしても認識されません。
biosではセットされているのですがディスクの管理等で表示されずRSTでも有効化が出来ず困っています。
UEFIブートでRAIDもONにしてOSクリーンインストールしてこの状態です。
書込番号:22174438 スマートフォンサイトからの書き込み
>benpqさん
Optane MemoryをiRSTで使用する場合ですが、Easy NodeからF7でAdvance Modeに切り替えてマニュアルのP46に有るようにSettings→ Advanced → Integrate Periferals の SATA MODEをRAID/Optane Modeに切り替えて、M.2 Optane GenieをEnableに切り替えてセットアップした後でiRSTでOptane Memoryを有効にします。
上記で出来ませんか?
書込番号:22174501
あれ?Optane Memoryはストレージには表示されませんよ?
Optane Memoryの有効化ボタンを押すと対象のストレージを聞かれると思ったのですが。。。
因みにiRSTを使わなくてもセットアップできます。
https://chimolog.co/bto-ssd-optane-memory/
書込番号:22174509
biosの設定も全てその状態でやりましたが読み込まれませんでした。
リンク記載のソフトでも試したのですがoptaneメモリーに互換のあるモジュールがありませんと出ます。
ストレージの件はググった際に説明を勘違いしてたかもしれません。
optaneメモリがデバイスマネージャーのディスクドライブの項目にも表示されてません。
書込番号:22174640 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。Optane Memoryはストレージに表示されるみたいですね^^;間違ってました^^;
CSMを無効にしないと出来ないみたいな記事があるので、Windows WHQL SupportをEnableにする位かなー^^;
Windows10のバージョンは1803ですか?
自分がやったときはそんなに難しいことを考えなくても、iRSTのOptaneを有効化するで有効化できて、認識してるので、普通はデバイスとして認識されるはずなんですが。。。。
時期によっては1809がセットアップされてるとか。。。(このバージョンはいろいろ問題があるみたいなので)
書込番号:22174702
バージョンは1803ですねー
CSM無効にしてもダメでした。
optaneメモリーの初期不良の可能性もあるのでintelに問い合わせてみます。迅速な返信ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22174738 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのマザーは昔から品質がしょぼいだよな!P35 NeoーFが8ヶ月で壊れて、P55 FUZIONも1年たらずで天国へ… グラボの4770も3ヶ月で真っ暗に…
あれ以来MSIの製品を買ってない
書込番号:22175862 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボのせいかoptaneのせいか分からないので何とも言えません
書込番号:22176384 スマートフォンサイトからの書き込み
intelに良品交換したら無事動作したのでマザボ側ではなくメモリ側の問題でした。お騒がせしてすみません。
書込番号:22255678 スマートフォンサイトからの書き込み
二度続けての質問ですが、また問題が出たので質問させてください。
実はPCを起動させてイベントビューアを見ると、管理イベントの重大という場所でエラーが出ています。
具体的には
[ Name] AESMService
[ Guid] {CE6E83D3-A7D9-4A91-96E0-E018AD574610}
EventID 108
Version 0
Level 1
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-09-09T04:27:31.927628400Z
EventRecordID 49
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 8472
[ ThreadID] 15312
Channel SGX/Admin
Computer DESKTOP-ISHV7FG
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
attrUnicodeString SGX is Disabled at AESM Service startup
というエラーです。
自分で調べてみたところ、どうやらインテルのSGX(ソフトウェア・ガード・エクステンション)というのが原因らしいと知りました。
なので、BIOSの設定でSGXの数値を確認したところろ、「ソフトウェア……」という選択肢になっていました。
これを有効にてみたのですが、msiのロゴが出た場所になると再起動されるようになり、それが繰り返されます。
なので仕方なくまた「ソフトウェア……」というのを選択すると、修復の画面になって、そこで電源を切るなりそのまま続けるなりすれば、普通にOSは立ち上がります。
SGXの設定を無効にしてみても同様に重要なエラーは出ました。
msiのHPからSGXをダウンロードして、PC内のものを一度アンインストールしてから再インストールしても同様です。
BIOSのアップデートは、ちょっと怖いので試してませんが、他に何かこのエラーをどうにか出来る手段はありますでしょうか?
詳しい方がいたら、是非お願いします。
あ、すみません、有効にしたって書いてましたねm--m
書込番号:22096231
>あずたろうさん
早速の返事、ありがとうございます。
そうなんですよね。そこを有効にすればイベントビューアに表示されないと思うのですが……OSの起動が出来ない状態なので……
一つ下の質問でも書きましたが、数日中にOSを再インストールする予定です。
なので、その時に同じエラーが出たらと思うと、出来れば今のうちに解決方法を知っておきたいと思って、書かせて貰いました。
書込番号:22096274
一応、海外フォーラムなどを漁ってきましたが。
https://www.techsupportforum.com/forums/f338/event-viewer-question-windows-10-a-1178657.html
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-hardware-winpc/sgx-aesm-service/4349c074-4883-4604-8664-689e1dbd4a62
この辺りに、その内容の記載が有るようです。問題が無ければ、Windows上のServicesよりAESM SGX サービスが無効になってるあら有効にしてみてください。ここで言うサービスはWindows上のサービスの事です^^
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26170/-sgx-STK2m3W64CC
BIOSでSGXを有効にしてる場合は下記のセットアップが必要な様です。
一応、調べてみましたが、有ってるかは分かりませんが
書込番号:22096288
SGXはcyberlinkの「Ultra HD Blu-ray Advisor」 ツールで 有効状態になってることが必要とかで見たくらいですが・・
一応うちもそれを「有効」にして起動はやってますよ、というか起動できます。
ただ揚げないかつパンさんの紹介のようにソフトウェアを別にインストールしないと動作しないのでしょう^^
書込番号:22096374
>揚げないかつパンさん
早速の返事、ありがとうございます。
タスクマネージャのサービスから確認したところ、
名前:AESMService
PID:13440
説明:Intel SGX AESM
というのの状態が実行中になっていました。
また、紹介してくれたURLからダウンロードして実行しようとしたのですが、
「A Later version of Intel Software Guards Extensions Platform Software is already installed will now exit」
と出てインストール出来ませんでした。
どうやらSGX自体はインストール済みのようです。
>あずたろうさん
早速のお返事、ありがとうございます。
写真を見たのでが、私もSoftware Controlled というのでは、OSが普通に起動します。……イベントビューアで重大の場所に表示さてますが。
私の場合は、有効、無効、Software Controlledの3つがあって、有効にするとOSが起動しなくなります。
書込番号:22096448
ふと思った名のですが、Windows7 Instraction をDisableにしてみたらどうですかね?
食い合わせというか。特権命令的なもので落ちるとか無いですかね?普通は大丈夫と思うのですが^^;それくらいしか思いつきません^^;
書込番号:22096477
>揚げないかつパンさん
Windows7 Instraction を無効にしてみましたが、やはりSGXのエラーが起きました。
書込番号:22096801
それで、起きるんなら、ドライバー関連かなー^^:
チップセットドライバーかグラフィックドライバーはどうしてますか?
グラボは付けてないよね?
書込番号:22096899
>揚げないかつパンさん
早速のお返事、ありがとうございます。
チップセットはマザーボードと一緒についてきたDVDに入っていたのを使っています。
グラフィックボードは、nVIDIA GeForce GTX 1070Tiを使用しており、ドライバは最新です。
書込番号:22096908
チップセットドライバーは最新をインテルからダウンロードしたほうが新しいとは思います。
SGX無効は動作しないんでしたかね?SGXはあずたろうさんもおっしゃってた通り、Ultra HD Blurayで使う機能なのですが、内臓グラボを使わないなら、不要といえば不要なので無効で立ち上がるなら無効でも良いです^^
書込番号:22096926
>揚げないかつパンさん
早速の返事、ありがとうございます。
特にUltra HD Blurayは使う予定はないので、その辺は問題ないんですが……ただ、やはりイベントビューアーの種類の中でも「重大」にあるとなると、気になってしまって……
書込番号:22096995
いや、だから、外付けグラを付けるとBIOSデフォでは内臓グラが無効になってしまうので、内臓グラと通信できなくてSGXサービスが落ちるんじゃないかと、なので、BIOSで切ってしまうか、Windowsのサービスで切ってしまえば、エラーは発生しないのではないかと予想したんですが。。。
書込番号:22097025
>揚げないかつパンさん
早速の返事、ありがとうございます。
ああ、そういうことでしたか。
BIOSの方の設定で無効にしてみましたが、そちらでも結局同じエラーはでたんですよね。
書込番号:22097074
じゃあ、このサービスを止めてしまう方が妥当な気がします。アンインストールできるなら外しても良いんですが、Windows上のサービスを止めるのが無難な気がします^^;
書込番号:22097088
>揚げないかつパンさん
早速の返事、ありがとうございます。
そうですね。windows上の方でサービスを止めて、少し様子を見てみたいと思います。
書込番号:22097254
一応、報告までに。
OSを再インストールしたのですが、やはり直りませんでした。
SGXを有効にすると再起動が繰り返されるという現象も変わりません。
若干SGXについての不安はありますが、取りあえず普通に使えるので、このまま様子を見ようと思います。
なお、SGXについてはマザーボードのドライバと一緒にインストールされていました。
書込番号:22110310
マザーボード
