Z370 GAMING PLUS
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応のATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- 自動的にファンがDCあるいはPWMのどちらのモードで稼働しているかを判定し、ファンのスピードと静寂性を最適化するヒステリシス機能を備えている。
- 「X-Boost」機能を搭載し、USBデバイスやストレージへのデータ読み込み速度を向上させ、データ転送時の時間を削減できる。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年3月21日 05:28 | |
| 1 | 3 | 2018年3月22日 00:00 | |
| 3 | 3 | 2018年3月17日 11:15 | |
| 4 | 5 | 2018年3月14日 16:05 | |
| 64 | 127 | 2018年3月30日 09:45 | |
| 4 | 14 | 2018年2月13日 16:53 |
マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS
現在このマザーボードにCreative USB Sound Blaster Digital Music Premium HD(7-8年前の外付けUSBサウンドカード)を使用しております。
Fast Boot 設定だとwindows上では認識していますが音が鳴りません。(再起動するとなぜか音がなります)
Fast Bootを切って起動すると音が出るのですが、これはやはり、外付けのサウンドボードがUSB2.0接続なので、
Fast BootだとUSBが正しく認識していないという事でいいのでしょうか?
色々と調べたのですがわからなくて・・・、詳しい方いらっしゃったら教えて下さいませ(*ノωノ)
自己解決しました!windows10の高速スタートアップを切ると音がでるようになりました。
MSIFast BootはONのままでも音が出ます。
書込番号:21691497
【スペック】
CPU・・・Intel Core i7-8700K
マザボ・・・Z370 GAMING PLUS
メモリ・・・CMK16GX4M2A2666C16 (288pin/DDR4-2666MHz/8GB×2/ブラック)
GPU・・・NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL)
OS・・・Windows10Pro 64bit
【質問】
OSをクリーンインストール後、付属のCDを使いドライバーをフルインストールしました。
ゲーム(PUBG、Zomebi ArmyTrilogy )をプレイしたところ、両方のゲームでFPSが10〜30程でタスクマネージャー読みでGPU使用率が100%張り付きの状態になってしまいました。CPUの使用率は20〜30%程度でした。
以前の環境下(i5 4690K ram16GB、GPU同じ)の環境ではPUBGはFPSが90前後出ていたため、何かがおかしいと気づきました。
また、YouTubeを視聴中や、Windowsのシステム音、Discordでの通話時に一瞬音声の始まりが繰り返されるようなノイズが出る症状も併発しました。
OSをインストールしなおしたり、MSIのホームページから最新版のドライバーをダウンロードしたり、BIOSのバージョンも最新版であることを確認しましたり、ゲームの再インストール、GPUの抜き差しなどの対処をしてみましたが、症状の改善が見られなかったため質問させていただきました。
同じような症状になった経験がある方や、他の対処法を思いついた方がおりましたら、教えていただけると幸いです。
この様な話題もあります。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1111067.html
これと似た様なものでGPUも使うものがあるかも知れません。
書込番号:21691189
>uPD70116さん
タスクマネージャーで確認したところ、該当するような怪しいタスクは見当たらず、クリーンインストール後であるため確率も低いと思いますが、新しい視点を発見いたしました。ありがとうございます。
GPUを外してみたところ音の異常は改善されました。
おそらく、マザーボードとGPUの相性に原因があるのではないかと感じました。
書込番号:21691207
>ばやしくんさん
グラフィックカードが働いていないかもしれないです。
モニターのケーブルはグラフィックカードに差していますか?
また、デバイスマネージャのディスプレイアタブターで現在のグラフィックカードが認識されていますか?
書込番号:21694223
今自作パソコン初心者なのですが、パーツ組み込みも終わり、BIOSを設定しようとしたのですが、Z370 gaming plusのエラーランプの1番上が点滅ではなく、光り続けていて、BIOSすら開けてないです状況です。
ちなみに構成は
マザボ
Z370 gaming plus
メモリー
Corsair VENGEANCE 16GB
CPU
core i 7 8700
CPUクーラー
クーラーマスター HYPER 212V
電源
Thermaltake toughpawer grand RGB 850w
グラボ ASUS NVIDIA GTX 1050ti
解決法などがあれば教えてください。
書込番号:21681605 スマートフォンサイトからの書き込み
・CPUが壊れている。
・CPUソケットのピンを曲げてしまった。
・CPU用電源ケーブルを挿していない。
ぱっと思いつくのはこの辺です。書かれた情報では、これ以上のことは分からないかなと。
書込番号:21681658
これかな〜
CPUの取り付けミス ・・・ ソケットの接触不良・ピン折れ/曲がり 等々
CPUクーラーの取り付けミス ・・・
CPU 初期不良も希にあり・・・
マニュアルを熟読しましょう!
書込番号:21681676
最初はケースに組み込まずに確認しましょう。
マザーボードとケースの接してはいけない部分が接触して動作不良を起こすこともあるので...
先ずはCPUとCPUクーラーを取り付けたマザーボードを絶縁体の上に置き、ビープスピーカーと電源を接続します。
スイッチの代わりにドライバー等の導体でピンをショートさせて起動させます。
当然メモリーがないのでメモリーがないというエラーになりますが、それすら出なければ今マザーボードと接続されているもののどれかもしくはその組み立てに原因があることになります。
エラービープが出るなら電源を切ってメモリーを取り付け、マザーボードの映像出力とモニターを接続します。
これで画面が出れば、電源を切ってビデオカードを取り付けケーブルをビデオカードへ移します。
これで画面が出るならケースに組み込んでいいでしょう。
ケースに組み込んだときもメモリーなしの所から始めた方がいいでしょう。
書込番号:21681884
このマザーボードを使用してPCを組もうと思います。そして、ケースファンとして、ENERMAXのUCDFS12Pを使おうというわけなのですが、このマザボのファンコネクタは、1.1Aの出力に対応しているのでしょうか、また、何Aまでの出力に対応しているのでしょうか、調べても出てこなかったので、質問させていただきました。
仕様に書いていない以上、不明としか言い様はありませんが。私なら、1.1Aは恐いと思います。
こんな感じの、電源だけHDD用コネクタから取るようなケーブルを使うのがよろしいかと。
http://www.ainex.jp/products/wa-864ps/
ただそれ以前に。12cmで3500回転は、さすがにケースファンには過剰に過ぎます。爆音を許容した上でのCPUクーラー用ならともかく。ケースにはこんな凝ったファンは必要ないです。
書込番号:21674232
すみません。ケースファンではなく、ケースファン兼CPUの簡易水冷のクーラーとして使用するつもりです。
脱字すいませんでした。
書込番号:21675018
>KAZU0002さん
たしかに。OCをしようと思っていて、少し熱処理に不安を感じていたのですが、あまりその心配はしなくてよさそうです。別のファンにしようと思います。ほかにも回答してくださった>沼さんさん、>kokonoe_hさんも、貴重な意見をありがとうございました。
書込番号:21675058
自作PCを組んだのですが、スペックの割にゲームが重くて困っています
いろいろ試したのですがCPUとGPUの初期不良ではなさそうなので、マザーボードの不良か安全設定が働いているのかと思いますが、同じような症状で解決した方や何かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。
症状
・ゲームのCPU使用率が100%近く出る
・GPU使用率は50%程度・PUBGのスタート直後がカクカクでFPSが20程度まで落ちることがある、メインモニターを古い型に変えると軽いことがある
・スターウォーズバトルフロントUが最大FPSが60程度しか出ず挙動が重い
・(重要)タスクマネージャでCPU使用率を確認するも使用率100%近いときにゲームが70%を占めており、ゲーム以外の20%〜30%の使用率の足し算が合わないことがある(裏で何が邪魔しているのか特定できない)
・ベンチマーク(3D mark、FF14)を試したが数値に異常は見られず、スペック通りの数値が出る
・CPU温度、GPU温度は正常、目立つほど上昇はしない
・ウィルスソフトはなし、windows diffenderのみ
・古いゲームは普通に軽い
試したこと
・OSの再インストール
・初期化
・HDD、SSDの買い替え
・BIOS、GPUのドライバを最新に更新
・電源設定高パフォーマンス、高速スタートアップのオフ
・ツクモのメンテンナンスサービスに見てもらう(原因特定できず)
・同型CPU、GPUでのテスト(結果は変わらず、初期不良ではない)
・オーバークロック(意味なし)
・windows updateは最新の状態
関係なさそうな症状
・PUBGをフルスクリーンにするとピングと紫の亀裂?が走ったような画面になる、ウィンドウモードにすると治る(モニターの寿命の可能性)
もう試せることは全て試したのですがお手上げ状態です。
【CPU】 intel core i7 8700k
【CPUクーラー】 riing silent 12 pro(空冷)
【メモリ】 crucial DDDR-2400 8GB × 2(16GB)
【マザーボード】 msi Z370 gaming puls
【電源】 Cobra Power 800W
【SSD】 250GB(OSやドライバのみ)
【HDD】 2TB(ゲームや画像映像)
【グラフィックボード】 ASUS DUAL GTX 1070
【サウンドカード】 なし
【OS】 win10 home
【モニター】60Hz × 2(マルチモニター、どちらもグラボ出力)
書込番号:21669883 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスソフトを入れないというのは当たり前のことです。
ウイルスソフトを入れるということは、コンピューターウイルスに感染するということです。
入れるならウイルス「対策」ソフトです。
「対策」という言葉が気に入らなければ、他の言い回しでもいいですが病気と薬を混同する様な表記はしない様にしましょう。
ゲーム実行時でなくても構いませんが、CPUの動作クロックを確認してください。
何かで負荷を掛けてもクロックが800MHzなんてことはありませんか?
CPUクロックはタスクマネージャーを「詳細」モードにして、「パフォーマンス」タブのCPUを選択すると表示されます。
CPUの温度等はどの様に調べていますか?
ソフトを使っているならバージョンも含めてお知らせください。
バージョンが古くて対応していないということもあるので...
書込番号:21670001
ゲーム時に於いてCPUの使用率が少なくて、GPUの使用率が高くなるようなバランスになる設定にすることが良いとされることをゲームしない自分でも知ってますが。
それをBIOS上なのか、ゲームサイトの設定なのか、はたまたnVidiaの設定かはお詳しい方が親身に教えてくださるでしょう。 たぶん。。
書込番号:21670030
China人のチートグループが邪魔してる、なんてことはない?
書込番号:21670180
>uPD70116さん
誤解を招くような表現をしてしまい申し訳ございません。以後気を付けます。
クロックがどの数値を示しているのかわからなかったのでスクリーンショットを添付します。
これは非ゲーム時で、インターネットブラウザとタスクマネージャ、CPU計測ソフト(msiアフターバーナー)のみ起動している状態時です。
CPU温度並びにGPU温度はmsiアフターバーナー(ver.391.01)を使用し、ゲーム時にオンスクリーンで表示してくれる機能で計測しています。
50度を前後で推移していますが、6コア全てが使用率100%と表示されます。その時のGPU温度は65度程度で使用率は80%前後です。(こちらも画像を添付します。)
書込番号:21670206
>あずたろうさん
前回自作を組んだ時は特に難しいことなくすんなりゲームもできたので、今回のケースで躓いてしまいました。
同じ症状の質問がネットで探しても見つからないので私の単なる設定ミスだといいのですが・・・
>ピンクモンキーさん
PUBG以外でも最近のゲームだとあり得ないレベルでCPU使用率が上昇しカクつくことがあるので・・・
もちろんオフラインのゲームでもです。
書込番号:21670215
クロックが上がらないということはないみたいですね。
MSI Afterburnerのバージョンに関してですが、391.01はGeForceドライバーのバージョンではないでしょうか?
MSI Afterburnerの方は4.4.2が恐らく最新です。
CPU温度に関してはCoreTemp等の別ソフトで測定し、合うかどうか確かめてみた方がいいかも知れません。
書込番号:21670448
>uPD70116さん
バージョンの件、その通りでした。早とちりしてしまい、間違えたようです。
Core TempにてCoffee lake対応のバージョンで計測してみた結果、アフターバーナーとの温度の差はあまり見られませんでした。
最大で54度です。負荷はどちらともゲームを起動したとたん100%となりました。
書込番号:21670731
画面解像度は?
2画面両方ともゲームで利用していますか?
最近のフリーソフトの中にはマイニングを常時行う様なソフトが組み込まれていることがあるみたいです。
勿論、貴方の懐に入るのではなくソフト作成者関係の財布に入ります。
書込番号:21671084
まさかとは思いますが、Hyper Hread を無効にはしてませんよね?
タスクマネージャーのCPUを『倫理プロセッサー』に切り替えて、12個が見えますか?
(当方はi7 7820X なので16個で表示されてます)
書込番号:21671190
上
誤:Hyper Hread
正:Hyper Thread
書込番号:21671200
>uPD70116さん
メイン(ゲーム用)のモニタが1980x1080、サブモニターが1280x1024です。
ゲームはメインモニタのみにフルスクリーンで表示させています。そのときサブはネットブラウザを開く程度です。
フリーソフトをダウンロードする前からの症状なのでおそらくないと思いますが、少し調べてみます。
>ピンクモンキーさん
msiのBIOSなので少し名前が違いましたが無効になっていたので有効にし、タスクマネージャのCPUも12個表示されるようになりました。
しかしゲームを起動すると全てが100%になり結果は変わりませんでした・・・
書込番号:21671266
とのことですから、そのオンラインゲームを一旦アンインストール。
インストールのやり直しを・・・これは試されたのだったかな?
書込番号:21672284
DSRを設定したりしていませんか?
一度上の解像度でレンダリングするのでGPUの負荷が増えます。
ゲームの画質設定等は確認していますか?
自動で身の丈に合わない設定になっている可能性もあります。
書込番号:21672293
BIOSをデフォルトに戻すかCMOSクリアしたほうが早かったり。
書込番号:21672396
>ピンクモンキーさん
5回は試しました。駄目でした。
>あずたろうさん
BIOS初期化は試しましたが変わりませんでした。
CMOSクリアは試していないです。デフォのまま弄らずにあれでしたので変わらないと思いますが…
>uPD70116さん
設定はしていません。
画質設定を最低設定にしても症状は変わりません。少しCPU使用率が下がりますがこのスペックではやはり考えられないほどの使用率です。
そして何を弄ったのか、時間が解決したのか分かりませんがゲームはある程度サクサク動くようになりました。
が、依然として使用率は100%のままで、他の負荷のかかる作業(ゲーム配信)をするとカクカクになりいっぱいいっぱいです。
マザーボードの初期不良であった場合、その特定にいい方法はありませんか?
いっそのこと、CPUとマザーボードの交換も視野に入れています。
書込番号:21672466 スマートフォンサイトからの書き込み
>じぇーだーいさん
タスクマネージャーで分からない使用ってなるとWindows関連のUPとかでもなる。
頻繁にOS入れ直すと、その度にUPがはいる、ロースペックのPCとかだと購入後しばらくは
まともに動かないとか、カクカクするとか?
ここでも質問が結構あるね。
8700Kなんで少々のことじゃ普通の作業中には重くならないけどゲームとかで負荷がかかると症状がでるのかもね?(勝手な推測)
FF14ベンチで妥当な数字がでるってかいてるけど、それはいくらのスコアなんだろう?
もしかしたら、それも低いのじゃないだろうか?
自分で判断せずに スコアをここに出すべきじゃないだろうか?
OSを入れる時は付属のUSBメモリーは使わないで、Windowsのサイトから最新を落として入れ直すのがセオリーみたいなんだか それをやってるのだろうか?
43倍で100%で50℃とか65℃ってのなら 十分に冷えてるだろうから温度は関係ないし
ね。
各種ベンチかけて正常(ほぼ他の人と同等)な数字が出て〜
ネットゲームだけ まともに働かないってなると ワタシ的には考えられないのですけどね。
ネット接続によって他力本願のマイニングがってなら、ネット切断状態でベンチをかける
ネット接続してベンチをかける、コレで答えが出るはず。
低負荷状態(デスクトップ表示だけ)で全コア 800の数字になってるのだろうか?
どこかのコアだけ 少し動いていたりしないのだろうか?
表示されたデーターが足りない気がするんだけどね〜
書込番号:21672799
『GeForceR Experience』がインストールされた状態で“最適化”が実行された状態になってませんか?
その自動最適化が意外に厳しい設定になってることがあります。
ドライバーのインストール時に、そのGeForceR Experienceのチェックを外す。
3DVisionドライバーも不要でしょうからそれも外しておく。
(私はグラボのサウンドは使っていないので画像ではオーディオのドライバーも外してます)
書込番号:21672813
>じぇーだーいさん
初めまして。
CPUとかが使用率が高くなると言われていましたが、デスクトップで似たようなデュアルディスプレイ構成にしてみましたらゲームをインストールした場所が(HDD)の転送速度が遅くてカクカクしたり使用率が跳ね上がることが多々ありました。
インストール場所をSSDに変えてみてどうなりますか?デュアルディスプレイならゲーム中にグラフィックボードの使用率はデュアルディスプレイ構成のほうが跳ね上がります。2倍処理をしているのですから。参考になるかはわかりませんが、シングルディスプレイに変更とオンラインゲームのインストール先をSSDに変更してみてください。私の場合はこれで解決しました
あと、気になったのですがメモリがcrucial DDDR-2400 8GB × 2(16GB)となっていますが i7 8700KはDDR-2666のメモリ対応です。 IntelのサイトだとDDR-2400は書かれていません
ここもよく確認をお願いします
https://ark.intel.com/ja/products/126684/Intel-Core-i7-8700K-Processor-12M-Cache-up-to-4_70-GHz
長文失礼しました。
書込番号:21673314
訂正
誤:DDR-2666
正:DDR4-2666
でした。申し訳ないです
書込番号:21673353
>じぇーだーいさん
セキュリティー対策ソフトは入れましょう・・・
おすすめのセキュリティー対策ソフトがあるのですが、WebrootのSecureAnywhere アンチウイルス for ゲーマーという製品がおすすめです。自分は複数パソコンを持っていますが、すべての環境でゲーム中でも負荷がほとんどなくゲームができています。いろんな他社のセキュリティー対策ソフトを使ってきましたが一番ゲーム中でも軽かったのがWebrootのSecureAnywhere アンチウイルス for ゲーマーでした。一応、製品ページのURLも張っておきます
https://www.webroot.com/jp/ja/home/products/gamer-av
あと言うとしたらすごく安いです(´・ω・`;)
書込番号:21673429
このマザーボードの購入を考えているのですが、ほかのマザーボードに比べてすごい安かったので、ゲームプレイ時、他の高いマザーボードに比べてFPSが低いなどの性能の差はありますか?
あと、簡易水冷は対応してますでしょうか?
グラボ二枚挿しSLIなどするつもりはなく、M.2も1枚しか挿す予定はないので、このマザーボードにしました。
ご回答おまちしております。
書込番号:21593981 スマートフォンサイトからの書き込み
定格稼働では性能の差はそんなにないのではないかと思われます。
電源周りとかかなりちゃちいように見えるので、OC運用するとき(CPUだけじゃなくてメモリーに関しても)に高いマザーボードよりも安定して動く限界のクロックが低いかもしれないとか、そういう差はあるかもしれません。
書込番号:21594011
>簡易水冷は対応してますでしょうか?
問題ないと思いますy
書込番号:21594028
有難うございます‼️
書込番号:21594098 スマートフォンサイトからの書き込み
8700k 殻割なしで簡易水冷で4.7Ghzまでocしようと考えているのですが、可能でしょうか?
書込番号:21594104 スマートフォンサイトからの書き込み
4.7GHzくらいのプチOCだと大丈夫だとは思います。
個人的には殻割りなしではやりたくないクロックですけど、マザーボードが原因で動かない、というレベルのクロックではないと思います。
書込番号:21594129
そうですか!良かったです。有難うございます。m(__)m
殻割りって高いのですか?自分殻割りについては無知なので
書込番号:21594162 スマートフォンサイトからの書き込み
腕に自信があればお金はそんなにかかりません。
クマメタルかリキプロを買うお金(これはほぼ固定費と思ってください)があればあとはカッターの刃とか買うお金なんて無視できるくらいです。
腕に自信がなくても度胸ならある、ということならホームセンターに行って安い小さめな万力を買ってCPUを容赦なく締め上げれば、これもあっさり割れますが、Skylake以降基板が薄くなってるもんだからちょっと心臓に悪いのが・・・・・・。
ということで、定評ある殻割りツールを使って割ればそれほど技術がなくてもどうにかなるんですが、失敗したら数万円が吹っ飛ぶのはツールを使っても一緒なのです(^_^;)
殻割りツールでヒートスプレッダをひっぺがすのは簡単だと思うんですが、その後の処置とかもあるので、
壊れたら
新しいのを
買えばいい
なんて平然と言える人じゃないと勧められないです。
殻割りツールと言えば、オリオスペックさんのHP覗いたら
aquacomputer Dr. Delid PROFESSIONAL tool for Kaby Lake, Skylake und Coffee Lake processors
の在庫が復活していたけど、これは結構安全に割れるツールだと思います。
書込番号:21594219
なるほど、殻割りは別にやらなくてもOC用特別設計熊グリスに280mm簡易水冷ラジエーターならi7 8700k 定格3.7Ghzを4.7GhzまでOCしても特に問題はないですよね?
書込番号:21594414 スマートフォンサイトからの書き込み
定格3.7GHzですがオールコアでのターボブーストの定格は4.3GHzなので通常は4.3GHzになると思います^^;
オールコア4.3GHzで稼働させると135-140Wくらいの消費電力だそうです。4.7GHzで180-200Wくらいとの事で、このマザーの電源フェースは6フェーズですがCPUへの割り当ては4フェースじゃないですかね?
1フェーズあたり45W程度なのでVRM周りが夏場、結構熱くなるような気がして心配します^^;
まあ、OCを考えているなら、もう少し多フェーズの電源の方が安心と言えば安心できそうな気がします^^;
※ 動作しないとは言ってません
エアーフローには気を付けてくださいね。ちなみに4.7GHzだとから割しなくても行けたという話は聞きますが、発熱が大きめ見たいなのでそのあたりに十分に気を付けてください^^;
書込番号:21594680
すいません。フェースってなんですか?
あと4.7までocしたらマザーボード溶けちゃうんですか?
書込番号:21594790 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のCPU電源は1つのレギュレータICで電源を維持してるわけではなく複数のレギュレータICで電源を維持します。簡単に言えばその電源レギュレータIC一つのラインをフェーズと言います。数が増えると若干消費電力が増えたりしますし、コストも上がります。
少ないと、一つのレギュレータICで分担する電力量が増えるため、レギュレータICの発熱が増えること、不安定になりやすかったりします。なので、消費電力が大きいCPUを使う場合は電源のレギュレータICの多いマザーを使う方が安定しやすいというに過ぎません。
ちなみに、溶けるというのはほぼないとは思いますが、熱による故障の可能性が大きくなったり、性能を出し切れなくなるなどは可能性として有ります。
書込番号:21595021
>NicoTamuさん
まぁ やれば分かることだけど、全コア43倍も 47倍もMAX温度そんなに変わらんです。
うちの環境だと2〜3℃変わるだけかな。
私の場合は電圧絞ってるので、平常よりはMAX温度10℃以上は下がっての勘定ですけど。
しかしながら50倍にすると予想通り 一気に危険区域に温度跳ね上がりますね。
Ryzenで40倍を狙った時並に温度が跳ね上がる。
>クールシルバーメタリックさん
電圧絞った状態で50倍にしたら〜やっぱりベンチ掛けたら落ちましたね(笑い)
電圧元に戻して50倍でベンチかけると、電圧絞った47倍より20℃以上MAX温度上がった〜
(参考までに50倍は室温10℃以下で75℃まで上がった、47倍で電圧絞るとMAX52℃程度に収まる)
でもって偏見と独断の意見。
殻割り無しだと47倍程度までじゃないのかな〜温度気にしないでいれるのは。
さてさて、
重量級の空冷クーラーと水冷クーラーだけど 比較サイトを見ると下手な水冷だと空冷に負けてる、勝っていても精々が2〜3℃程度。
電圧絞らなかったら47倍でも、真夏は水冷でも、ちょいときつい温度になるかもね。
アホなおっさんが遊んで見たデーターなんで〜〜〜
参考にならんでしょうが参考にしてみてください。
書込番号:21595201
なるほど、水冷でも空冷に負けるのもあるのですね。
因みに私が今回購入する簡易水冷はコルセアH110i 280mm簡易水冷ラジエーターです。
書込番号:21595550 スマートフォンサイトからの書き込み
チップセットは性能に影響を与えることは小さくなりました。
何しろPCI-ExpressもメモリーもCPU直結なので、チップセットの影響は小さいのです。
そして定格で動かす限り他のマザーボードと大差ありません。
オーバークロックが優秀だとか、そういった付加価値に差があるので、それを無視する使い方なら差はありません。
簡易水冷は別段制限はありません。
これもどのマザーボードでも変わりません。
対応するソケットに対応した簡易水冷なら問題ありません。
むしろラジエーターがケースに固定出来るか収まるか等の方が重要です。
書込番号:21596125
マザーボード
