CU43AS のクチコミ掲示板
雑音指数(NF):UHF:1.5dB以下/BS・CS:7.0dB以下 入力レベル:UHF:41〜77dBμV/BS・CS:44〜78dBμV 利得(ゲイン):UHF:43dB/BS・CS:28/31dB(1032/2150MHz値)28/35dB(1032/3224MHz値) CU43ASのスペック・仕様
  • CU43ASの価格比較
  • CU43ASのスペック・仕様
  • CU43ASのレビュー
  • CU43ASのクチコミ
  • CU43ASの画像・動画
  • CU43ASのピックアップリスト
  • CU43ASのオークション
CU43ASDXアンテナ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年10月30日
  • CU43ASの価格比較
  • CU43ASのスペック・仕様
  • CU43ASのレビュー
  • CU43ASのクチコミ
  • CU43ASの画像・動画
  • CU43ASのピックアップリスト
  • CU43ASのオークション
CU43AS のクチコミ掲示板
(195件)
「CU43AS」のクチコミ掲示板に
CU43ASを新規書き込みCU43ASをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ68
返信22
受信レベル
2019/02/22 17:08(1年以上前)
テレビブースター・アンテナブースター > DXアンテナ > CU43AS
クチコミ投稿数:382件
今日、このブースターを取り付けたのですが、
BSの受信レベルが上がらず、22のままです。
このレベルだと4Kが見られません。
何が原因なのか?わからず困っています。
一般の BSはみられます。
書込番号:22485788
里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3796件
2019/02/22 17:17(1年以上前)
>だめ∪・ω・∪さん こんにちは
まず、アンテナが4K対応である必要がありますが、交換済でしょうか?
https://kakaku.com/kaden/antenna-others/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1
書込番号:22485810
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:12件
2019/02/22 17:30(1年以上前)
パラボラの方向がわずかにズレてるんじゃないのかお?
それからパラボラの方向に障害物があるとレベルが下がるから場所を変えた方がいいんだお
書込番号:22485829 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:382件
2019/02/22 18:07(1年以上前)
アドバイスをありがとうございます。
アンテナは、10年前に上げたアンテナです。
ですので、4Kには対応していないと思いますが、
受信レベルが24まで上がると4Kが見られます。
アンテナは、二階の屋根の上で勇気を持って上がらないと
アンテナ調整は無理です。
あとは、ケーブルの配線に間違えがないか?
ですね、、、
書込番号:22485864
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2019/02/22 18:16(1年以上前)
アンテナの方向ずれ、アンテナやケーブルの劣化が考えられる。
アンテナの方向調整が難しいならケーブル交換も難しいだろうからアンテナの立て替えかフレッツ光を導入してフレッツテレビに加入する。
書込番号:22485882 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:382件
2019/02/22 18:28(1年以上前)
アンテナ調整は、最後の手段としてます。
ケーブルの老化はありますね、
それにしても、レベル22とは、低すぎます。
せっかく、このブースターを付けたのに、
がっかりです。
DXアンテナに金返せ‼と言いたいです。
書込番号:22485906
里いもさん
2019/02/22 19:31(1年以上前)
>だめ∪・ω・∪さん
4Kなどは、周波数帯域が大きく広がるばかりではなく、偏波面の左旋回、右旋回とあるので、アンテナ自体の変更が必要となります。
書込番号:22486023
2019/02/22 19:44(1年以上前)
>アンテナ自体の変更が必要となります。
110°CS登場後に設置したアンテナ他一式なら、右旋放送なら視聴可能。
書込番号:22486046 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:382件
2019/02/22 19:47(1年以上前)
アンテナへのアドバイスを頂きましたが、
4Kが見られるのにアンテナに原因が
あるとはおもえません。
書込番号:22486054
2019/02/22 20:48(1年以上前)
そんなとこ素人が登ったら死んじゃったり大怪我で入院するハメになるから登ったらダメだお
調節しようとすると両手が塞がるから捕まれなくて危険すぎるんだお
書込番号:22486191 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6155件Goodアンサー獲得:531件
2019/02/23 11:44(1年以上前)
だめ∪・ω・∪さん
屋根って見張らしは良いけど、プロやセミプロじゃないと作業は厳しそう。
地デジやFMアンテナは多少ずれても、アンテナレベルの変動は少ないけど、パラボラアンテナ辺りじゃアンテナレベルの変動は、強風で多少ずれたら大きいです。
当時の設置業者はBS放送が視聴できればOKですし、それよりは部品が下へ落下しない様な工事をしたのでしょう。工事に立ち合えばアンテナレベルを追い込めたかもしれません。
安全にアンテナを設置、アンテナレベルを追い込むには、ベランダなどに設置でしょうけど、油ギル夫さんが書かれた通りフレッツ光か、アンテナ工事業者にこのブースターが有効利用できるか、相談されては?
私は積雪のある地域に住んでいるので、春になったらアンテナ周りをいじってみる予定です。
書込番号:22487579 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:382件
2019/02/23 12:27(1年以上前)
いろいろアドバイスをありがとうございます。
住んでいるのは埼玉県なので、雪の影響はありません。
以前、屋根に上がりCSアンテナから BSアンテナに
交換した経験があります。
今日は風が強く無理ですが、
天気のいい日に友達に手伝ってもらい、
アンテナ調整📡をしてみます。
書込番号:22487664
2019/02/23 14:15(1年以上前)
もしかしたらアンテナの方向がバッチリで無駄足になるかもだから
パラボラのサイズと普通のBSチャンネルのアンテナレベルを書いて計測したテレビやレコーダーのメーカー名を書けばバッチリなのかちょいズレてそうなのかわかるかもなんだお
まーくん家はNHKBS1を東芝テレビでアンテナレベルを計ると59なんだお、ディーガだと64なんだお
ちなみにパラボラのお皿のサイズは45だお
書込番号:22487856 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:382件
2019/02/23 15:23(1年以上前)
まーろうさんへ、
うちのテレビ📺はソニーのブラビアです。
アンテナ📡は、9年前に取り付けたものです。
受信レベルは、22から24です。
次の休みにアンテナ調整をしてみます。
尚、障害物などはありません。
書込番号:22487983
クチコミ投稿数:10222件Goodアンサー獲得:1232件
2019/02/23 15:31(1年以上前)
>だめ∪・ω・∪さん
ブースターで増幅されないのは変ですね。
屋根に登る前にブースターメーカーに相談されてはいかがでしょう。
書込番号:22488000
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2019/02/23 17:53(1年以上前)
アンテナケーブルも点検してはどうでしょうか。
ケーブルの端末処理が素人工事だと夏と冬でケーブルの伸び縮みで芯線が出ていないときがあり何回か被覆をむき直したことがあります。
BS/CSアンテナは埼玉県で45cmのアンテナならブースターはいらないと思います。
風の影響でアンテナの向きや角度が変わっていることも考えられますが、経験上はまれです。
書込番号:22488315
2019/02/23 18:06(1年以上前)
ソニーBRAVIAでは、BS/CSレベル29で緑です。良好な受信には緑の受信レベルが望ましいです。
書込番号:22488349
クチコミ投稿数:382件
2019/02/23 18:14(1年以上前)
お世話になります。
先ほど、 DXアンテナのサポートへ
問い合わせたところ、まず、アンテナから
4K対応のものにしなければ、受信レベルは
上がらないと言われました。
それと、分波器を入れてUHFとBSの電波を分けて、
分配器を通すことだそうです。
すべて4K対応のものに交換して、
それぜレベルが上がらないようでしたら、
ケーブルに問題があるそうです。
アンテナ📡は、 DXアンテナの50cmのタイプと
分波器と分配器を注文します。
こうなったら、とことん追求します。
書込番号:22488374
2019/02/23 20:54(1年以上前)
アンテナは買い換えた方がいいかもね
10年前だと錆びて動かないんじゃないかと思ってたんだお
自分で取り外すつもりなら錆びてて動かなくて力みすぎて
はずみで落ちないように気を付けるんだお
書込番号:22488768 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:382件
2019/02/24 13:10(1年以上前)
まーろうさん、心配をありがとうございます。
錆の心配はございません。
アンテナを交換することを想定して、
BOLT/NUTをステンレスに変えました。
必要なのは、屋根の上に上がる勇気です。
書込番号:22490488
TA63さん
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:4件
2019/02/24 21:00(1年以上前)
既に4Kチューナーテレビがあるとの前提で
4K衛星電波の右旋 左旋はすでに理解されていると思いますが
映像的には2KのCSBSアンテナでも右旋は見れています
またすべての部屋に4Kチューナーテレビを設置するのは先の事なら
4K衛星アンテナのセットで入っている付属のアンテナケーブル15メーターで4Kチューナーテレビ接続するだけで
このブースターの必要はないと思います
なので必要なのは4K衛星アンテナのセットのみが一番簡単に安価に4K放送が見られます。
書込番号:22491571
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ9
FM 混合するには?
2019/01/03 12:25(1年以上前)
スレ主 kona westyさん
クチコミ投稿数:107件 CU43ASのオーナーCU43ASの満足度5
こちらのブースターに交換し4K8K対応が完了しました。しかし、FM波パススルーに対応していないためFMアンテナの配線を混合し直さなければならずDXアンテナの混合器、MBUC2Sを使用しようと考えました。価格は3000円弱です。サン電子のブースター、HB-KCB23Mが4000円強で調達出来るため混合器の変わりに利用出来ないかと考えています。素人の考えのためこの方法に問題が無いかご指導頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:22367493
里いもさん
2019/01/03 21:46(1年以上前)
>kona westyさん   こんにちは、サン電子HB-KCB32Mの仕様にはFM入力あり、混合出力可能と書かれてます。
使用可能です。
書込番号:22368756
スレ主 kona westyさん
2019/01/03 22:32(1年以上前)
>里いもさん
ブースターを二台垂直に使用することに問題があるか心配しています。混合器での減衰をカバーできるのかどうか?
書込番号:22368888 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5708件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス
2019/01/03 23:38(1年以上前)
FM(76〜108MHz)+UHF(地デジ)+BS・CS4K/8Kとなるとややこしくなるから、アンテナメーカーのサポートセンターに確認した方が無難だよ。
書込番号:22369043
里いもさん
2019/01/04 11:14(1年以上前)
ブースターは本来、弱い電波のレベルアップするものなので、二台目へ強い電波が入って車をと飽和したり、発振したりする心配があるので、直列使用は避けるべきです。
アンテナ直下へブースターを入れ、ケーブル延長が50-100Mなど(ビルの場合)では、ケーブルロスを補うために延長した先にもう一台入れることもあります。
サン電子の一台でいいかと思います、混合ロスはわずかです。
最後になりましたが、スレ主さんの裸の電界強度はどの位ですか?テレビなら画面で、FMもチューナーへ表示されるかとおもいますが。
それが無い場合、室内アンテナで受かるレベルか、屋外のアンテナの素子数は?
書込番号:22369742
スレ主 kona westyさん
2019/01/04 11:37(1年以上前)
>里いもさん
そうですね、先ずはブースター部のみサン電子に交換してみようと思います。また、5素子のFMアンテナを立ており室内で簡易アンテナでのFM受信は不可です。サン電子製品で4K8K及び地デジ、FM受信状態が良好を維持できればシンプルで良いのですが、、、試してみます。
書込番号:22369783
スレ主 kona westyさん
2019/01/05 12:59(1年以上前)
サン電子に交換してみました。
結果、FM Good、地デジは電波強度が落ちてしまいMX映らず、BS4K 強度、品質低下、CS4K NGとなり失敗。
その後BS/CSはCU43ASを経由してブーストすると調整はシビアでしたがBS/ CS4K8Kまで受信良好となりました。
ブースター2台垂直接続状態ですがMX NG以外は地デジ強度不足はあるものの視聴可能です。今後地デジブーストしたいと思います。
書込番号:22372497
スレ主 kona westyさん
2019/01/06 22:29(1年以上前)
結局、CU43AS  二分配器 U/V混合器 サン電子 という配列で全ての電波を受信良好となりました。ただ、サン電子は混合器で用が足りるので今度入れ替えます。今時radikoもあるのでFM波を意識するメーカーも少ないのかも知れませんが昔FM音源が主体であった私世代は維持したいのです。
書込番号:22376752
「CU43AS」のクチコミ掲示板に
CU43AS
DXアンテナ
CU43AS
CU43ASをお気に入り製品に追加する <107
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
