このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2020年11月14日 23:20 | |
| 40 | 20 | 2020年5月19日 23:36 | |
| 17 | 5 | 2019年9月24日 11:11 | |
| 8 | 2 | 2019年6月5日 15:50 | |
| 68 | 22 | 2019年2月25日 07:10 | |
| 9 | 7 | 2019年1月6日 22:29 |
テレビブースター・アンテナブースター > DXアンテナ > CU43AS
>カシ夫さん
似た商品で15vの0.2A程度です。
書込番号:23788044
>カシ夫さん
写真を拡大すると、DC15V 0.16A と書いてあるので、2.4Wですね。
年間500円くらいです。
電源部もあるので、そう少し多いかもしれませんが。
書込番号:23788052
同一形式の情報がDXアンテナのサイトにはありませんが、同一の電源部PSH20Sの消費電力は同じ電源部を使用している他製品から知ることができます。
最大で9.4Wのようですから、1日で225.6Wh、1年で82,398.Wh=約82kWhですから、月約7kWh。
1kWh当たりの電気料金は電力会社、契約アンペア数、使用電力量によって変わりますので、その辺は御自分でお調べになってみてください。
書込番号:23788080
追記です。
電源部PSH20Sの消費電力が本体の消費電力(≒2.4W)より大きいのは、PSH20Sがアンテナへの15V重畳給電能力を持っているからです。
給電を行わなければ消費電力は3.8W。1日で91.2Wh、1年で33,310Wh=約33kWhですから、月約3kWhという事になります。
この辺はどのようにどんなアンテナを接続するかによって変わってくる事になります。
書込番号:23788155
>カシ夫さん
電源部が共通のブースターの仕様を載せます。
CS/BSコンバーター用電源とUHF電源を供給した時に9.4Wになります。
CU43ASの仕様が見つからないので、そのような機能があるのかどうか分かりませんが、単なるブースターとして使うなら3Wそこそこでしょう。
書込番号:23788277
いつもお世話になっております。
この度、新築にあたり、自分でBSアンテナの取り付けする予定です。
新築なので、分波器や配線コードは4K対応です。
それでブースターはどれにしたら良いものか迷っています。
4kの受信レベル等は測っていませんが受信レベルがあれば、屋根裏の6分波器とBSアンテナの間にこのブースターを取り付けてたら各部屋で4k放送を見ることができるでしょうか?
また、おすすめのブースターがあれば教えて頂きたいと思います。
ちなみに地上波は各部屋でもう見れています。
素人なので、分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:23406364 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
この機種レベルで問題ありません。
地上波も混合して使うのですよね?
私はFUBCAW33のようなモデルを屋根裏設置で使用してきました。製品しっかりしてオススメはします。
ここまでは不要かと。
書込番号:23406395 スマートフォンサイトからの書き込み
>>kockysさん
早速の返信、ありがとうございます。
アンテナ工事の人がブースターだけで5万くらいかかると言われてもいたものでどうなのかなと悩んでいました。
おかげで、スッキリしました。
ありがとうございました。笑
ついでに、
画像はあるサイトに取り付け図としてあったのですが、屋根裏にコンセントは来ているので、電源部を増幅部と分波器の間に設置しても良いのでしょうか?
書込番号:23406435 スマートフォンサイトからの書き込み
>>kockysさん
質問に答えてなくてすみませんてませんでした。
地上波と混合します。
kockysさんの付けられてるブースターを調べました。何かすごいのを付けておられますね。
書込番号:23406474 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
設置は考えられた方法で問題ないです。
増幅部は外で混合しますよね?アンテナケーブルを増幅前にあまり引き回さない。
屋根裏にコンセントあるなら電源部は分配器前で良いです。
私は前述したマスプロの同グレードのブースター使っていました。
今はフレッツテレビなのでCATV対応の同グレードのブースターです。
楽天などでみると意外と安いんです。筐体自体の作りが全く違うので気に入りました。
あとはBSアンテナ調整が最大の難関ですね。
ポールを垂直に立ち上げる。これが基本です。少し斜めになると調整に非常に苦労します。
・水準器を使ってポールが垂直であることを確認する。
・指定の角度にアンテナを設定。その後方向を合わせる。
・最後に角度微調整で合わせる。
この辺りはやったことありますか?最初だと少し動かすだけでレベルが変わるのに驚くかもしれません。
アンテナレベルが見れないならば、二人でやらないと厳しいです。
この調整は慣れると楽なんですけどね。
書込番号:23406754
>>kockysさん
またまたの返信ありがとうございます。m(_ _)m
BSアンテナは初めての設置となります。
外壁に取り付けをしようと考えてもいます。
木材部を探して木ねじかアンカーを打って固定したいと思います。
ちょうどベランダの端にケーブルがあるし南西向きなので脚立を使って作業することができます。
ベランダの手摺は、布団を干すのでNGと妻から指令がでているので・・・笑
アンテナセットに同封されてあったレベルインジケーターを使ってやって見ようと思います。
今日は天気が悪いので明日取り付け作業に入ります。
いろいろな疑問や不安があったのですがkockysさんのおかげで無くなりました。
親切にいろいろとご教授いただき、
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23406847 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
壁は一番難易度が高いと思います。最初の垂直をぜひ気をつけて下さい。
考えていただくと分かるんですが、垂直になっていない場合、アンテナ角度を横に振ると縦方向にも変わるんです。
これがあるので最初が肝心です。
相当シビアだと覚悟して調整してみてください。
書込番号:23406942
>>kockysさん
なるほど、垂直になるように気をつけてやって見ます。また、取り付けが出来たらレスします。
いろいろとありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:23407083 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
お世話になります。BS放送はおかげ様でなんとか見えるようになりした。
ただ、地上波をブースターにつなげると電波が強すぎると表示されてみれなくなります。
なので、地上波はブースターを外して、ブースターを通したBS波とブースターを外した地上波を別の混合器にかましてみようと考えています。
kockysさんのアドバイスがあったので、以外にすんなりBS波を拾うことができました。
レベルは86です。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23410181 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
綺麗に写って良かったです。コツを分かってないと調整が厳しいですから。
この設置に一般的な1万円以上という費用払いたくないです。。
地上波をですが、ブースターで混合する前にアッテネータをかましてしまう方法もありますよ。
https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=103
こういうのです。
書込番号:23410366
>>kockysさん
いつもお世話になります。
このブースターで以下の数値があるということは
4K・8K対応解説 ○
利得(ゲイン) UHF:43dB
BS・CS:28/31dB(1032/2150MHz値)28/35dB(1032/3224MHz値)
kockysさんの紹介していただいたアッテネーター20dbを取り付ければ良いと言うことでしょうか?
そんな物があるのですね。
知らなかったです。
それと夜になるとBSのレベルが52になってしまいましたが一応ノイズも無く見えますがテレビのレベルを参考に再調整した方が良いのでしょか?
たくさん、いろいろと聞いて申し訳ございませんが教えていただけると助かります。m(_ _)m
書込番号:23410722 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
横から失礼します
地デジはブースターの利得切換スイッチと利得調整で最大−25dB 下げることが出来ます
先ずそちらで調整されては如何ですか、
BSの方もレベルが変動すると言う事なので天候が悪くなっていないならば
ひょっとして増幅し過ぎかもしれないので同様に少し調整されては如何ですか
既に調整済みでしたらスルーしてください
書込番号:23410840
j>>uliemaniaxさん
初めまして、juliemaniaxさん。
このブースターって利得切換スイッチとかあるんですか?知らなかったです。今は古い家の方でまだ寝泊まりをしているので火曜日に早速試してみたいと思います。
わざわざレスを書いて、
ご教授して頂き、
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:23410894 スマートフォンサイトからの書き込み
型番は違いますがこちらの製品のweb専用品だと思いますので画像を添付します
地デジとBSは別々に調整できます
2番のスイッチで 0か-10dBか-15dBを選びさらに3番のつまみで0〜-10dBの微調整が出来ます
ブースターは増幅し過ぎても悪影響が出ますのでご注意を
ちなみに6分配でしたらブースター無しでも視られた可能性もありますが
悪天候時のマージンという意味では設置する意味もあるかも知れませんね
それとブースーターからBSアンテナへ電源が供給されますので
レコーダーやテレビからのBSアンテナへの電源供給は「切」にしておいた方が無難です
書込番号:23410936
>>juliemaniaxさん
またまたのレスをしていただいて、ありがとうございます。
今回は分かりやすく画像まで添付して説明して頂きたい本当に感謝です。
明日、家の屋根裏に行って調整をしたいと、思います。
調整後、BSの受信レベルが低いのでアンテナも少し方向を微調整したいと思うのですが、テレビの受信レベルを見ながらの調整って可能でしょうか?
つまり、少しBSアンテナを動かしてもすぐテレビの受信レベルは変化するのでしょうか?
うまく説明できなくて、すみませんが分かれば教えてください。m(_ _)m
書込番号:23411739 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっしんんさん
テレビの受信レベルの方がバーなので分かりやすいですよ。
最初と同じで左右を合わせるところから始めて上下の角度が良いです。
私が以前アンテナつけていた時はテレビのバーで合わせてました。
但し、アンテナ調整位置でテレビが見えないるという状況が難しいんですよね。
2Fのベランダにアンテナつけてテレビが横にあるのが一番楽です。
書込番号:23411767
>>kockysさん
いつもありがとうございます。
そうですか。テレビの受信レベルの方が良いのですね。何とかベランダまでテレビは持って来れそうなので、再度やってみます。
kockysさんには、いつも助けてもらい本当に感謝しています。ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:23412248 スマートフォンサイトからの書き込み
一応調整方法を書いておきますのでご参考に
地デジ
3のつまみを最大から最小の方に回してゆき様子を見ます
2のスイッチを43dB(0)、33dB(-10)、28dB(-15)と順番に試していき
それぞれで3のつまみで調整し問題無く見られるところを探し
そこよりほんの少しだけ3のつまみを最小の方にしたところが最適です
よほど送信塔に近い場所でなければこれで調整できる筈ですが
それでも駄目な時はブースターが不要な環境ですので
ブースーター後のBSと混合するか、kockysさんご指導のアッテネーターを使うかどちらかです
BSの方も同様に28/35dB(0)、18/25dB(-10)と順番に試して最適値を探します
ただし地デジと違いBSは天候にかなり左右されますので快晴の雲の無い時にチェックするのが最良です
雲のある時に調整すると雲が無くなるとレベルオーバーになるかも知れないのでご注意下さい
なお設置時の方向調整は雲があっても問題ありませんのでお間違えのないように
方向調整時のテレビのアンテナレベルは瞬時には反応しませんので一呼吸おいて観察して下さい
書込番号:23412918
j>>uliemaniaxさん
いつもお世話になります。
なるほど調整のやり方も手順があるのですね。
今回も詳しく説明をして頂いて、ありがとうございました。
今日、家に行こうと思って居たのですが、用事ができて明後日に調整をしたいと思います。
早く調整して見たくてワクワクしています。
いろいろとありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23413194 スマートフォンサイトからの書き込み
>>kockysさん
今日、時間ができたので新築の家にいってBSアンテナの再調整をしてきました。
教えていただいたとおり、横から開始して最後に縦をしたところ、68レベルが最高だったのでそこで固定しました。
確かにテレビの方が数値が出るのでやりやすかったです。
後は、天気の悪い日とか夜とかが心配ですがとりあえず終了です。笑
kockysさんには何から何まで教えて頂き、本当に感謝しております。本当にお世話になりありがとうございました。
それでは失礼します。m(_ _)m
書込番号:23414806 スマートフォンサイトからの書き込み
uliemaniaxさん
お世話になっております。
今日、時間が空いたのでブースターの方の設定を
juliemaniaxさんに教えていただいたとおり行いました。
すると地上波の方はレベル80になりブースターの調整だけで見れるようになりました。
juliemaniaxさんには、図解までしただき、詳しく丁寧に教えてもらい大変に感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:23414819 スマートフォンサイトからの書き込み
今どれくらいのレベルで受信できてるのか知らないけど、ブースターって感度を上げるというよりも感度を落とさない感じで使うもの(アンテナ線の長さとか分配してる台数とか)だから、あんまり効果は期待できないんじゃない?
なんらかの事情で室内に設置ってことなんだろうけど、キレイに見ようと思えば外に取り付けるのが手っ取り早いと思うけどね
書込番号:22943264
ブースター・・・その名の通り信号を増幅するものです。
信号の品質は上げようがありません。
BSは室内設置を考えられてませんので無理ならネット経由の受信が良いと思います。
書込番号:22943335
地デジの場合も30素子の大型アンテナでやっとキャッチ出来る様な遠距離受信を行う際、8素子の小型アンテナ+45dBのブースターでは代わりにならない。
ブースターの増幅は受信時の性能差を補えない。
書込番号:22943456 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございますm(_ _)m
実は引っ越す先の社宅がBSの共同アンテナが付いていないとの事で状況次第で最悪の場合、室内設置でブースターを付けようかとも考えておりました。
ネット回線の方も考えましたが、私が居住予定の地域ではネット回線でのBS視聴がサービス外の地域なのです。皆様のご意見で仮に室内設置になった場合受信電波が悪かったら妥協しようかと思い直しました。本当にありがとうございました。
書込番号:22943699 スマートフォンサイトからの書き込み
パンくんは昔、BSアンテナはどれぐらいの障害物に耐えるのか実験したことがあったけど
厚めのコップをコンバーターに被せたとき普段TOSHIBA製のテレビでアンテナレベル58の局が46になって普通に映ってたんだお
重いコップを乗せたからアームに負荷がかかって若干角度が変わったかもだから本当ならもうちょい良いかもなんだお
なので春や秋の二時頃パラボラアンテナ全面に光が当たる部屋ならガラスに金属の網さえ入ってなければなんとかなるかもなんだお
4Kは持ってないから知らんけどたぶんムリ
書込番号:22943786 スマートフォンサイトからの書き込み
UH26BAの説明書はGC35Sのブースターがおすすめと書きましたがCU43ASでも使えますか
サイズなど同じでCU43ASの方が安いから迷っています
同じメーカーで交換性ありますか
GC35SとCU43ASの違いよければ教えていただけませんか
アンテナやブースターは地元の電気屋さんじゃないとわからないと思うんだお
書込番号:22565153 スマートフォンサイトからの書き込み
>DMYACYさん
UH26BAのブースター用の場所にしっかり挿入できました。特に問題なさそうです。
書込番号:22715012 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、このブースターを取り付けたのですが、
BSの受信レベルが上がらず、22のままです。
このレベルだと4Kが見られません。
何が原因なのか?わからず困っています。
一般の BSはみられます。
>だめ∪・ω・∪さん こんにちは
まず、アンテナが4K対応である必要がありますが、交換済でしょうか?
https://kakaku.com/kaden/antenna-others/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1
書込番号:22485810
パラボラの方向がわずかにズレてるんじゃないのかお?
それからパラボラの方向に障害物があるとレベルが下がるから場所を変えた方がいいんだお
書込番号:22485829 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスをありがとうございます。
アンテナは、10年前に上げたアンテナです。
ですので、4Kには対応していないと思いますが、
受信レベルが24まで上がると4Kが見られます。
アンテナは、二階の屋根の上で勇気を持って上がらないと
アンテナ調整は無理です。
あとは、ケーブルの配線に間違えがないか?
ですね、、、
書込番号:22485864
アンテナの方向ずれ、アンテナやケーブルの劣化が考えられる。
アンテナの方向調整が難しいならケーブル交換も難しいだろうからアンテナの立て替えかフレッツ光を導入してフレッツテレビに加入する。
書込番号:22485882 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ調整は、最後の手段としてます。
ケーブルの老化はありますね、
それにしても、レベル22とは、低すぎます。
せっかく、このブースターを付けたのに、
がっかりです。
DXアンテナに金返せ‼と言いたいです。
書込番号:22485906
>だめ∪・ω・∪さん
4Kなどは、周波数帯域が大きく広がるばかりではなく、偏波面の左旋回、右旋回とあるので、アンテナ自体の変更が必要となります。
書込番号:22486023
>アンテナ自体の変更が必要となります。
110°CS登場後に設置したアンテナ他一式なら、右旋放送なら視聴可能。
書込番号:22486046 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナへのアドバイスを頂きましたが、
4Kが見られるのにアンテナに原因が
あるとはおもえません。
書込番号:22486054
そんなとこ素人が登ったら死んじゃったり大怪我で入院するハメになるから登ったらダメだお
調節しようとすると両手が塞がるから捕まれなくて危険すぎるんだお
書込番号:22486191 スマートフォンサイトからの書き込み
だめ∪・ω・∪さん
屋根って見張らしは良いけど、プロやセミプロじゃないと作業は厳しそう。
地デジやFMアンテナは多少ずれても、アンテナレベルの変動は少ないけど、パラボラアンテナ辺りじゃアンテナレベルの変動は、強風で多少ずれたら大きいです。
当時の設置業者はBS放送が視聴できればOKですし、それよりは部品が下へ落下しない様な工事をしたのでしょう。工事に立ち合えばアンテナレベルを追い込めたかもしれません。
安全にアンテナを設置、アンテナレベルを追い込むには、ベランダなどに設置でしょうけど、油ギル夫さんが書かれた通りフレッツ光か、アンテナ工事業者にこのブースターが有効利用できるか、相談されては?
私は積雪のある地域に住んでいるので、春になったらアンテナ周りをいじってみる予定です。
書込番号:22487579 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろアドバイスをありがとうございます。
住んでいるのは埼玉県なので、雪の影響はありません。
以前、屋根に上がりCSアンテナから BSアンテナに
交換した経験があります。
今日は風が強く無理ですが、
天気のいい日に友達に手伝ってもらい、
アンテナ調整📡をしてみます。
書込番号:22487664
もしかしたらアンテナの方向がバッチリで無駄足になるかもだから
パラボラのサイズと普通のBSチャンネルのアンテナレベルを書いて計測したテレビやレコーダーのメーカー名を書けばバッチリなのかちょいズレてそうなのかわかるかもなんだお
まーくん家はNHKBS1を東芝テレビでアンテナレベルを計ると59なんだお、ディーガだと64なんだお
ちなみにパラボラのお皿のサイズは45だお
書込番号:22487856 スマートフォンサイトからの書き込み
まーろうさんへ、
うちのテレビ📺はソニーのブラビアです。
アンテナ📡は、9年前に取り付けたものです。
受信レベルは、22から24です。
次の休みにアンテナ調整をしてみます。
尚、障害物などはありません。
書込番号:22487983
>だめ∪・ω・∪さん
ブースターで増幅されないのは変ですね。
屋根に登る前にブースターメーカーに相談されてはいかがでしょう。
書込番号:22488000
アンテナケーブルも点検してはどうでしょうか。
ケーブルの端末処理が素人工事だと夏と冬でケーブルの伸び縮みで芯線が出ていないときがあり何回か被覆をむき直したことがあります。
BS/CSアンテナは埼玉県で45cmのアンテナならブースターはいらないと思います。
風の影響でアンテナの向きや角度が変わっていることも考えられますが、経験上はまれです。
書込番号:22488315
ソニーBRAVIAでは、BS/CSレベル29で緑です。良好な受信には緑の受信レベルが望ましいです。
書込番号:22488349
お世話になります。
先ほど、 DXアンテナのサポートへ
問い合わせたところ、まず、アンテナから
4K対応のものにしなければ、受信レベルは
上がらないと言われました。
それと、分波器を入れてUHFとBSの電波を分けて、
分配器を通すことだそうです。
すべて4K対応のものに交換して、
それぜレベルが上がらないようでしたら、
ケーブルに問題があるそうです。
アンテナ📡は、 DXアンテナの50cmのタイプと
分波器と分配器を注文します。
こうなったら、とことん追求します。
書込番号:22488374
アンテナは買い換えた方がいいかもね
10年前だと錆びて動かないんじゃないかと思ってたんだお
自分で取り外すつもりなら錆びてて動かなくて力みすぎて
はずみで落ちないように気を付けるんだお
書込番号:22488768 スマートフォンサイトからの書き込み
まーろうさん、心配をありがとうございます。
錆の心配はございません。
アンテナを交換することを想定して、
BOLT/NUTをステンレスに変えました。
必要なのは、屋根の上に上がる勇気です。
書込番号:22490488
既に4Kチューナーテレビがあるとの前提で
4K衛星電波の右旋 左旋はすでに理解されていると思いますが
映像的には2KのCSBSアンテナでも右旋は見れています
またすべての部屋に4Kチューナーテレビを設置するのは先の事なら
4K衛星アンテナのセットで入っている付属のアンテナケーブル15メーターで4Kチューナーテレビ接続するだけで
このブースターの必要はないと思います
なので必要なのは4K衛星アンテナのセットのみが一番簡単に安価に4K放送が見られます。
書込番号:22491571
TA63さん、アドバイスをありがとうございました。
すでに、このブースターを購入して、
あとは、50cmのアンテナを購入しようとしています。
ただ、ケーブルを購入しても屋根裏を配線して、
納戸の操作盤までのケーブルを交換できるか?
難問です。
それと、アンテナ📡は二階の屋根の上に設置してあります。
今の受信レベルは、22で4Kは映りません。
4K対応は、このブースターだけです。
分波器も分配器も対応していません。
もちろん、ソニーの4Kチューナーを購入してあります。
書込番号:22492299
>だめ∪・ω・∪さん へ
ちなみに現在の「BS258」チャンネル『Dlife』の受信レベルはいかがですか?
ハッキリと映りますか??
「BS258」チャンネル『Dlife』は、2K無料衛星放送でもっとも"周波数帯域"が高いチャンネルですから、
【4K放送へのいざない】の一つの目安となりえます。。。
エリア的には、ブースターは必要無かったような感じですが・・・
購入なされたとき、近所の電気店にご相談なさいましたか?《モチは餅や》です。
書込番号:22492358
こちらのブースターに交換し4K8K対応が完了しました。しかし、FM波パススルーに対応していないためFMアンテナの配線を混合し直さなければならずDXアンテナの混合器、MBUC2Sを使用しようと考えました。価格は3000円弱です。サン電子のブースター、HB-KCB23Mが4000円強で調達出来るため混合器の変わりに利用出来ないかと考えています。素人の考えのためこの方法に問題が無いかご指導頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>kona westyさん こんにちは、サン電子HB-KCB32Mの仕様にはFM入力あり、混合出力可能と書かれてます。
使用可能です。
書込番号:22368756
>里いもさん
ブースターを二台垂直に使用することに問題があるか心配しています。混合器での減衰をカバーできるのかどうか?
書込番号:22368888 スマートフォンサイトからの書き込み
FM(76〜108MHz)+UHF(地デジ)+BS・CS4K/8Kとなるとややこしくなるから、アンテナメーカーのサポートセンターに確認した方が無難だよ。
書込番号:22369043
ブースターは本来、弱い電波のレベルアップするものなので、二台目へ強い電波が入って車をと飽和したり、発振したりする心配があるので、直列使用は避けるべきです。
アンテナ直下へブースターを入れ、ケーブル延長が50-100Mなど(ビルの場合)では、ケーブルロスを補うために延長した先にもう一台入れることもあります。
サン電子の一台でいいかと思います、混合ロスはわずかです。
最後になりましたが、スレ主さんの裸の電界強度はどの位ですか?テレビなら画面で、FMもチューナーへ表示されるかとおもいますが。
それが無い場合、室内アンテナで受かるレベルか、屋外のアンテナの素子数は?
書込番号:22369742
>里いもさん
そうですね、先ずはブースター部のみサン電子に交換してみようと思います。また、5素子のFMアンテナを立ており室内で簡易アンテナでのFM受信は不可です。サン電子製品で4K8K及び地デジ、FM受信状態が良好を維持できればシンプルで良いのですが、、、試してみます。
書込番号:22369783
サン電子に交換してみました。
結果、FM Good、地デジは電波強度が落ちてしまいMX映らず、BS4K 強度、品質低下、CS4K NGとなり失敗。
その後BS/CSはCU43ASを経由してブーストすると調整はシビアでしたがBS/ CS4K8Kまで受信良好となりました。
ブースター2台垂直接続状態ですがMX NG以外は地デジ強度不足はあるものの視聴可能です。今後地デジブーストしたいと思います。
書込番号:22372497
結局、CU43AS 二分配器 U/V混合器 サン電子 という配列で全ての電波を受信良好となりました。ただ、サン電子は混合器で用が足りるので今度入れ替えます。今時radikoもあるのでFM波を意識するメーカーも少ないのかも知れませんが昔FM音源が主体であった私世代は維持したいのです。
書込番号:22376752
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
