このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 17 | 6 | 2021年3月16日 13:24 | |
| 64 | 64 | 2021年2月8日 10:14 |
素人ながら質問させていただきます。
築10年の戸建てに住んでおり、屋根上に地デジアンテナが付いてますが、この度BSアンテナを購入し、ベランダに取付けました。
2Fテレビで受信状況は問題ないことを確認し、屋根上で混合させたいと思っております。
今アンテナに付いてるものはマスプロUHFブースターが付いていますが、出力側とBSアンテナを混合することはできませんか?もしくはブースターをBS対応のものに交換しないとダメなのでしょうか?
(浴室上の点検口にはブースター電源部WP5Bが取り付けてあることは確認しました)
要はBSアンテナと地デジアンテナを混合させ、各部屋で分波器を使用し視聴したいと考えております。
御回答の程、宜しくお願いいたします。
書込番号:24024090 スマートフォンサイトからの書き込み
分配するならUHF、BS対応のブースターが必要です。
https://www.maspro.co.jp/products/booster/category01.html
書込番号:24024113
>ha_taさん こんにちは
UHFブースター出力とBSを混合出来ます。
BSアンテナにはテレビから電源が供給されてるので、それが切れることになるため、マスプロの電源から受けることになり、
混合器には両方へ給電されるタイプが必要です。
BSが各部屋でレベルが不足する場合、UHF-BS共用のブースターへ取り換えが必要です、その場合は電流通過型ブースターの入力へ地デジとBSがつながれますので混合器は不要です。
20-30dbタイプがいいでしょう、最初からこちらをおすすめします。
書込番号:24024132
>ha_taさん
UHF.BS対応のブースターへ変換をお勧めします。
https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?category=&page=1&id=2038
それとも、こういうのを使いますか?
結局、BSも分配するならばブースターで混合するのが品質的に安全ですよ。
書込番号:24024148 スマートフォンサイトからの書き込み
>ha_taさん
今あるUHFブースターを使うとなると、かなりの取り回しが必要と思われます。
UHFアンテナ →BS、UHF一体型屋外増幅器 → 増幅電力部 → 6分配器 → 各部屋で分波器
BSアンテナ
書込番号:24024202
同じような状況で混合器使ってます、屋根の上に地デジアンテナとブースーター、後で1FのベランダにBSアンテナ
追加、BS系統はDIYでやりました。
混合器は電流通過じゃないと、ブースター、BSアンテナが作動しなくなります。
混合器が兼用になったブースターもありますが高価。
BSアンテナと地デジアンテナの取り付け箇所が違うと、屋根に上がる同軸ケーブルが必要だけどロスが増えます。
BSのブースタも必要です(ラインブースターなら安価です、アマゾンで購入)
BSのブースターはアンテナ直下がベストです。
書込番号:24024207
>NSR750Rさん
>オルフェーブルターボさん
>kockysさん
>里いもさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
皆様早速の御回答ありがとうございます。
貴重なご意見非常に助かりました。
皆様のご意見を参考にし、色々考え結果的には今のブースターもまだ使えるとは思いますが、まだまだ住む家ですので耐久性も考え新しくブースターを購入しようかと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
書込番号:24024267 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、購入して接続テストしていますが、まったく反応しません。
感度が低いとかでなく。0です。
ケーブルのアンテナ側の接点ですが、とりあえず通常のアンテナケーブルのコネクタを差し込んでいるのですが、
それではだめでしょうか?
説明書を見るとケーブルをむいて中の銅線などをむき出しにして加工するように書かれているのですが、
内容がはっきりわからないのでしていません。
テレビはAQUOS LC-40U45で以前、別の集合住宅でBSも宅内のコネクタに接続して見れてました。
引っ越し先でBSは住宅設備ではサポートされてないので、今回このアンテナを購入して接続しようとしています。
ケーブルは地デジにつなき変えて見れることを確認していますので断線のような問題はありません。
テレビでテストしていると、正常に接続されてないから、電源供給をオフにしました。
といったメッセージが出ます。
以上、よろしくお願いします。
>progmanさん
説明がよく理解できません。
・アンテナのコネクタというのは芯線が出ていて回して固定する状態になっているという事ですか?
コネクタ接続前の加工前の状態ならばケーブルはむく必要があります。が、、これやらないと接続自体ができません。
あと、アンテナのの方向は今回合わせたのですか?
方向はかなりシビアです。初めてだと方向が合ってないだけの様に思えます。
更に正常に接続されてない。つまり異常状態。芯線が折れてる?もしくはアンテ自体へ繋がってない等が考えられると思います。
内容がハッキリわからないのでしてませんの様なコメントをされている為、、本来必要な作業を飛ばしても駄目ですよ。。
的なコメントにもなりそうですし。。
上記程度は想像の範疇ですが、、何をどこまで実施したのでしょう。接続したコネクタの画像などもないと厳しいと思います。
書込番号:23851033
早速のレスありがとうございます。
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/n/hanwha_uma-atc15
この写真にあるコネクタをテレビ側もアンテナ側も接続してるということです。
アンテナ側も丁度あってネジも締まるので、これでいいとおもうのですが、どうでしょう?
わざわざ、ケーブルの皮をむいて加工するようなことをするのが、合理的でないとおもうのですよ、
防水性を確保するためかもしれませんが、それに適したケーブルが購入できればしたいです。
実際に接続してる方は両側にコネクタのついたケーブルを買ってきて、片方のコネクタを切り落として
加工してるのでしょうか?
あの説明ではいまいちわからないし、動画をyoutubeにアップされてますが、コネクタの加工部分については
とばしていています。
アンテナの向きの問題であれば、ずっと0ということはないでしょう。
書込番号:23851117
別にリンクのケーブルで良いとおもいますよ。
ケーブルは新品ですよね。
取説では先端が2mm出せと書いてありますが、既製品だから出てますよね。
https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/BC45AS.pdf
異常ないとなればまた別の問題ですが、間にブースターとかが入った状態とかはないか?
取説5pの電源DC15Vは供給されていますか?
書込番号:23851161
失礼、電源offにしましたと書かれてますね。
(*^_^*)
書込番号:23851165
>progmanさん
通常はアンテナ側は防水加工をしたいのでこのコネクタは使いません。
画像に貼った様な形で購入するとアンテナ側はこのコネクタを使用して更に防水テープ巻きます。
この場合片方にしかコネクタがないです。更に両端にコネクタないケーブル買うことも多いです。
アンテナの向きでも仰角が違えば横に振ってもずっとゼロです。それくらいシビアです。
アンテナとテレビ間は直結ですか?途中に分配器で導通対応でないものが入ってたりしませんか?
書込番号:23851198
といったメッセージが出ます。
それは自作のケーブルですよね。
何処かでショートしています。
だからテレビは安全のために電源供給をオフにしたメッセージです。
コネクター加工されたケーブルを買い求めましょ。
若しくは同軸ケーブルにF型接栓取り付けで検索すれば詳しい加工が探せると思います。
後、アンテナは迎角等方向が10度違えば信号レベルはゼロですよ。
書込番号:23851204 スマートフォンサイトからの書き込み
仰角・方位角が2度ずれても映りませんよ。
書込番号:23851345
多くのレスありがとうございます。
・ケーブルは市販の両端にコネクタのあるものを使用していて、新品ではないですが、以前BS接続で使用していて、
今回のアンテナ接続がNGなので、試しに地デジにつないで正常に接続できることを確認しています。
・このケーブルのコネクタの中心のピンは1、2mm出ています。
・接続した状態でアンテナをおよその方角でいろいろ動かしてみて、一度も0以外の数値を表示したことがないです。
・アンテナとテレビは直結です。
そこで、このアンテナの説明書によると、ケーブルをむいて加工するのですが、
・今は接続テストしてるだけで、防水性は気になくてよいので、市販のケーブルのコネクタではテストにもならないのか?
・そんな加工をなぜ、フィールドでしなければならないのか?それに適したコネクタをもったケーブルを販売してほしい。
・このアンテナはかなり売れてるとおもうのだが、購入者たちは、皮をむいて加工してるのだろうか?
というところです。
書込番号:23851366
→progmanさんが持っているケーブルでテストして問題ありません。
→アンテナコンバータ部から屋内への引き込み口まで適切な長さで施工するために、市販の5mとか10m等の決まったものを
使わないからでしょ。あと、防水キャップが取説にあるように付けられれば良い。
→購入者といっても、ほとんどは工事事業者が行うのでは?
まぁ、好きな人はやっちゃうだろうけど。
とりあえず、実際のアンテナ取付け部(コネクタ内)とか、ケーブルそのものの写真をアップしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23851471
パラボラは電源が供給されないとコンバーターの中のブースターの機能が作動しないから微弱過ぎて受信できないし
パラボラは春分や秋分の日の午後2時に日が当たる場所じゃないと受信するのは厳しいんだお
室内に設置してパラボラと衛星の間にガラス窓とかあるとアンテナレベルは下がるし、金属の編み目の入っているガラスは電波を通しづらいから更に厳しいお
室内用のコードを外で使うと耐久性が足りなくてコードの内部を伝わりテレビまで水が垂れてくるようになるかもだから止めた方がいいんだお
書込番号:23851514 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合勃発中さん や 邪神ちゃんさん が仰るように室内用ですからね。テストするくらいなら問題ないです。
テスト終了後はキチンと交換してください。
まさかとは思いますが、テレビのアンテナ入力をCSでなく地デジに繋いでるとか。
邪神ちゃんさん 指摘の事例が先ほど有ったばかりだし。
書込番号:23851535
>progmanさん
なぜフィールドで。。理由は各家で長さが違うからです。慣れた人は誰でもできる加工です。
前述した様にアンテナ側にはコネクタ付きのモノがあります。
色々向けたがおかしいと書いてますが、、
まず、アンテナ設置用のポールは水準器を当てて傾いてないですか?
直角に立ってない時点で調整の難易度は倍増します。理由は仰角と振りを同時に調整する必要がある。
まずは仰角を該当地点の推奨値に合わせる。その後少しづつ振る。見える地点を固定して再度仰角微調整。
慣れれば簡単です。何度も書きますが初めてやる人がこんなに?というほどシビア。
書込番号:23851569
レスありがとうございます。
アンテナは室内に設置しようとおもっています。カーテンしないガラス戸の内側を考えています。
今テストしてるのは、手にもって南側にさえぎるものがないように戸なども全開にした屋内やベランダ
でやってます。
ただの一度も0以外になったことがないので、アンテナの方向以外に問題があるとおもって
いますが、0以上にするだけで、そんなシビアな方向性が要求されるでしょうか?
書込番号:23851971
衛星アンテナはピタッと合せないと何も映らんよ。
書込番号:23851987
>progmanさん
何度も書いてますが少しずれれば全くレベルは上がりません。
前述した設置のポイントに従っているかも気になります。
室内衛星受信はそれだけでもハードル高いです。窓の存在。
固定して少しもずれない環境確保。
書込番号:23852021
たびたび。レスありがとうございます。
安定して受信できる手前の段階で止まっているのです。
写る、写らないを言ってるのではなく、、
ゲージが0以上にあがらないものでしょうか?
一度も0以外になっていないのです。
ケーブル、コネクタは地デジでテストして問題ないので、これが原因ではないでしょう。
水準器をあてるなどのことは行っていません。
手にもって、いろんな方向にむけてテストしています。
なにかに固定したほうがいいでしょうか、それだと方向を変えてテストするのがむつかしくなるので、
今の段階では手にもってテストするがいいとおもっています。
書込番号:23852054
金具を使って、ベランダ等に固定した方が良いです。
方向を合わせるスマホのアプリがあるので、
だいたい合わせた後、微調整
書込番号:23852080 スマートフォンサイトからの書き込み
午後2時頃に陽が当たらないとダメなんだお
屋根のひさしとかの陰がお皿に少しでも当たるとレベルが下がるし
水は電波を通しづらいから窓の前に木が生えてて陰になってたら厳しいし
窓のアルミ枠がパラボラの電波を遮断するから難しいお
それから手で抱えてパラボラを動かしているようだけど、手も血が流れてて水分が多いし鉄分もあるから電波を通しづらいんだお
午後2時にお皿を太陽に向けて少し太陽の上方向にお皿を傾ければ多少はアンテナレベルが出るんじゃないかと思うんだお
そうゆえばパラボラアンテナを設置する時の方角がわかるアプリがあるらしいお
書込番号:23852091 スマートフォンサイトからの書き込み
それから邪神ちゃんさんはベランダの内側にパラボラアンテナを設置してた事があるけど
ベランダでさえ屋根のひさしの影がお皿に当たるからアンテナレベルが少し下がったんだお
春や秋の昼間に家の中に陽が当たる場所なんて窓が大きくてもかなり狭い範囲なんだお
ひさしが出っ張ってたら厳しいお
書込番号:23852100 スマートフォンサイトからの書き込み
初心に返って全てのパーツは正常として。
テレビからの給電は出来ているか。
アンテナ付属の説明書で地域の迎角に合っているか。
地域の方向は合っているか。
アンテナの前方に障害物が無いか。
それでダメなら専門家を呼びましょ。
書込番号:23852184 スマートフォンサイトからの書き込み
>progmanさん
はい。少しずれただけでも0以上に上がりません。
書込番号:23852291
www.amazon.co.jp/dp/B07CHLCYPC
アンテナの向きは、地デジと違って他の家のアンテナと同じくらいにしてもBSアンテナは
信号メーターが必要です。
書込番号:23852342
>progmanさん
TWINBIRD H.264さん紹介のチャネルは綺麗に纏まってますね。
これ楽に合わせている様ですが、、前準備がしっかりしてます。
前述した様に
・マストが直角に立ってる。ここが一番大事です。これで回しても仰角がズレません。
直角に立ってなければいくら回してもレベルを取るのは難しいです。
アンテナに書いてある仰角で合わせても実はそれがズレているということにもなるし、、回すたびに仰角が変わっていきます。
書込番号:23852541
レスありがとうございます。
なにより、私のとこでは0以上に一度もなってないのです。
パノラマの角度云々の問題でしょうか?
仮止めして、あとは微調整しようにも、どこにむけても0しかないので、仮止めのしようがないです。
・テレビからの給電は出来ているか。
>そういう設定をテレビでしていますが、実際に給電しているかの確認法はわかりません。
>手でもっていろんな方向にむけますが、0以外になったことはないです。
地域の方向は合っているか。
>上に同じ
アンテナの前方に障害物が無いか。
>ないです。
メーターは値段も高くないのであったほうがいいですね、ただ、これはテレビ内臓のメーターでも同じ機能ですよね
使いやすく、テレビに問題ないかの切り分けになるので、あったらいいとはおもいます。
動画みました。
思うのは、やはり、アンテナの方向以外に問題がありそうということです。
あの動画では、かなり、ずれても数値はあがってますが、私の場合は0以外ないですから、。
何度も書きますが、0以外ないのです。
ケーブル、コネクタは家にすべてで3本あり、地デジで使って問題ないですが、でっぱりは小さいようおもえます。
もっとも出っ張りが大きいので1mmぐらいでしょうか?
アップした写真です。
アンテナの説明書には3mmを超えないとあります。
とりあえずは、手元で加工は考えてなくて、市販のコネクタでやりたいです。
今日、電機屋に別の用でいってので、みたのですが、そんなに出っ張ったものはないとおもいました。
自作するしかないでしょうか?
さらにいいますが、いろんな方向にむけても、ただの一度も0以外になったことはないです。
書込番号:23852887
>progmanさん
テレビ内蔵と全く同じですよ。更にテレビの方が見やすいです。
前述しましたが動画は仰角が固定されてるのです。
直角なポールを使って左右に振っている。これ合ってますよね?ここが重要です。
文章から手だけでアンテナを持って色々な方向に向けていると読めたので。。これだと無理です。
ここに間違いがない。テレビとアンテナは直結だ。
ならばケーブルの芯線がキチンと刺さってるか?程度を確認する以外有りません。
書込番号:23852923
とりあえずケーブルじゃないとすると、
TVからの電圧を確認ですかね。
テスターを持ってますか?
あれば、テレビのアンテナ端子の所で
コンバータ電源をOnにして、電圧を測定できるけど。
念のため、ちゃんと南方向ですよね?(北じゃなく)
あと、パノラマじゃなくて、パラボラ
書込番号:23852929 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
手持ちでも、写真のように垂直確認してやっても0しかないです。
テスターは写真のモノを持ってますが、使い方が分からず、この機械自体が現在正しく動くかわかりません。
何度も言いますが、0しかないのです。
角度が問題なら、いろんな角度を試す中で、一瞬ぐらいでも0以上になりませんか?
書込番号:23853062 スマートフォンサイトからの書き込み
>progmanさん
ケーブルの接続がまずいのでは?
このアンテナ先月無事に設置できました。
書込番号:23853144
電圧の測り方わかりました。
電池やノートパソコンの電源を試しに測って、ただしく測定できたので機械は正常に動作してます。
それでテレビからの電圧を測ると15〜16Vあるので正常でしょう。
テレビ側の供給設定をオフにすると当然0になります。
アンテナの感度はいまだに0しかありません。
書込番号:23853147
接続は、以前部屋にコンセントのように出ている、アンテナの口から、テレビにつないでみていたのと同じつなぎ方をしています。
なのでテレビ側は間違いないでしょう。ひとつ前の投稿のとおり、電圧も測って問題ないです。
アンテナ側は今回は違いますが、一か所しかないから、間違いようがないとおもいます。
ケーブル、コネクタも市販のものでもよいらしいですが、出っ張りが小さいように感じますね、
>Minerva2000さん
やられたときは、アンテナ側のケーブルはご自分で加工して接続しましたか?
書込番号:23853160
>progmanさん
ケーブルまで問題ないのであれば。。一旦、窓の外に仮設して試せませんか?
テスターは
芯線同士の導通チェック。
給電オン状態で芯線と外側の電圧測る。
折角もってるのですから、、ここ調べましょう。
書込番号:23853399
>progmanさん
自分で加工しました。
アンテナの仰角を住んでいる場所のところに合わせたら感度0で、調節したら55になりました。
書込番号:23853406
南西の方角に窓がないと厳しいし
光が当たる箇所なんて床のごく狭い範囲なのに
わかってないようなんだお┐('〜`;)┌
条件がある程度よくても普通の設置方法では光が当たる範囲にパラボラのお皿を半分以上収める事が難しくてパラボラを上限逆にして床に寝せたように設置でもしないと中々難しいんだお
書込番号:23853635 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家は192度向きであり、アンテナ設置用のスペースもとれるとおもいます。
家の前に建物などなく、太陽をよく見通せるし、窓でなく、サッシの戸や全面ガラスのドアがあります。
それで室内でも設置できるとおもってます。
が、それはさておき、外で一時的にテストしても、すべて0なんです。
0をクリアすることが問題なんです。
何度も書きますが、快適に見えることでなく、0を脱出することが今の課題です。
0以外一度もない原因はなんでしょう?
・ケーブルはテスターや実際に地デジで使えてるので、これ以上テストする必要はないでしょう。
・テレビもテスターで確認できることはすべてやってるでしょう。
・アンテナ自身もテスターでなにか確認したほうがいいと思いますが、具体的な方法や評価の仕方はわかってないので、
おしえてもらえたらとおもいます。
>Minerva2000さん
調整する方法とか根拠はなにでしょう?
具体的な設置場所や方法は決まってなくて、評価しながら決めようとおもっているのですが、どうしたって0なんで、
決めようも調整のしようもないです。
外に仮設置しようにも金具がないし、買っても、外に設置するつもりはないので、悩むとこです。
レスいただくにあたって0を脱出する方法、0しか出ない原因を念頭においていただくと、ありがたいです。
いずれにしても、しっかり置ける台なり、接続できる場所は確保して評価してみようとおもいます。
書込番号:23853938
どんなケーブルを使っても、相変わらずこのメッセージは出るのでしょうか?
書込番号:23853999 スマートフォンサイトからの書き込み
BSもCSも自分でケーブル加工をして、取り付けました。
水平方向だけあわせて仰角を地域に合わせた角度にしないとダメです、アンテナの取説に記載されてます。
同軸ケーブルの加工ができないのであれば、コネクタ付きを買えばいいでしょう、差し込んでアルミリングをつぶすタイプは防水でないので、付属ブーツをケーブル加工する前に通しておきます。
防水ブーツを嵌めない防水タイプのコネクタは半田付けが必要です。
5度も違えば、アンテナレベル0です、オフセットパラボラは見た目より上向きの指向性です。
両方コネクタ付きは防水ブーツが通らないので、室内用です。
ケーブル加工はカッターナイフ、はさみ、定規があればできます。ガラスがあると、減衰するので半分以下になります。
書込番号:23854043
アンテナの仰角目盛がアンテナを固定する金具にあるので仰角をお住まいの地域に合わせます
方位角は午後二時に太陽が見える方にすれば受信できます
ほんの少しでも角度がずれると受信できません
手に持って仰角を合わせるのは困難ではないでしょうか
何かに固定してまず仰角を合わせべきです
仰角があっていれば、午後二時に太陽に見える方にあわせれば、自分で設置しても受信できます
(屋外設置しかしたことがありません)
例えば東京では仰角:38.0度 方位角」224.4度
BSアンテナの合わせ方
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278027932
書込番号:23854117
>progmanさん
ちなみに水準器を当ててる写真がありますが。。みるからに水平でないです。
更にポールが直角に立っていることが前提です。
こじょ基本的なところから抑えるしかないです。
ここがズレていたら全てが駄目です。
書込番号:23854195
>progmanさん
テレビの電波強度を見ながら、適当に動かしてベストの角度に調整しました。
書込番号:23854244
www.amazon.co.jp/dp/B077XS362M
アマゾンのレビューが、かなりあります参考に、なりそうです...
書込番号:23854477
何度も書いてますが、一度たりとも0以外になったことを解決したいです。
5を10にしたいとか、30だけど安定しない。ではないです。一度たりとも0以外になっていないのです。
その原因と、対策についてレスいただければとおもいます。
>不具合勃発中さん
この減少はアンテナと接続されてない状態で、BSのテストをおこなったり、アンテナ側のコネクタで電圧を測ったりしたときに発生するようです。
最初に発生したときには、アンテナと接続していたとおもいます。その後、アンテナと接続状態では発生していません。
>kockysさん
アンテナの背中の部分が垂直にしてもダメでしょか、気泡が微妙にずれてることなら、こんなふうに手持ちでも確認できるというサンプルとしてあげてるだけです。
なにを、どうすれば、いいですか?あるいは写真のどの部分か具体的に指摘お願いします。
>Minerva2000さん
ゆっくり仰角を動かして、0以外になったりすると思うのですが、私は一瞬たりとも0以外になったことないです。
調整する目途がみえないです。
何度も重ねて書きますが、一瞬たりとも0以外になっていないのです。
その原因はなんでしょう?
安定してみる方法でなくて、一瞬でも0以外になる方法を教えてほしいです。
書込番号:23854582
>progmanさん
ケーブルの芯線がアンテナの端子の真ん中に入っていますか?
曲がっていませんか?
書込番号:23854601
>progmanさん
キッチリ固定した直角に立ったポールに固定してますか?
YES / NO ?
何度もここが大事だと書いてますが未だに分かりません。
ポールは一方だけではなく複数箇所で直角を確認してください。
書込番号:23854688
仰角は地域に合わせるだけです
その次はアンテナを南西方向に合わせるだけです
例えばスマホのコンパスで南西方向に合わせる
近所に家のアンテナの向きに合わせる
アンテナを仮止めして左に5cm位降ってそこからゆっくり右方向に1cm位動かしてピンポイントで受信出来るところを探します
コンバータはアンテナの前についていますよね
テレビはBSチャンネル例えば3チャンネル等に合わせる
書込番号:23854701
コンバーターアームのようなモノは見えるけどポールのようなモノがさっぱり見当たらないけど
どうやって設置しているのかお?
それからコンバーターにアンテナコードを繋げているのかお?
もうちょい全体が映るような映像がないとさっぱりわからないお
書込番号:23854758 スマートフォンサイトからの書き込み
無理なら電器店(プロ)に任せろよ(*^-^*)
書込番号:23854833
ご自分でやりたいという気持ちは解らなくもないです。私もそうですから。
でも金を掛けないでやろうとすることにも限界があります。
ですから、皆さんが衛星からの電波が見えるところにしろ、何処かにポールを立てろ、垂直に固定しろ、少しづつ動かせ等色々おっしゃてくださっているのに、手で動かしたら一瞬でも0にならないんじゃないかと意地張っている。
それもしないのならテレビを交換するぐらいです。
うん、テレビがおかしい。
(。-`ω-)
書込番号:23854860
写りましたね、0脱出です。角度の調節が重要だと、わかりました。
まだ屋内で適当に置いただけで、まったく安定せず、視聴に耐える状態ではないですが、これで調整していけます。
私は屋内に置きたいし、置けるであろう状況はありますが、調整が必要で、どこにどう置くかは、写り具合と相談して、これから部屋をどう使うかを含めて考えたいとおもっています。
そこで、プロにお願いしても、問答無用で外に設置してよく写るようにしてさっさと帰られるだけだとおもいます。
設置を一度もしたことなく、身近にもそういう人がいなくて、特殊なやりかたで設置するのは結構大変でした。
ここに投稿して、多くの人が私のテレビの映り具合にアドバイスしてくれるので、なかなか、頑張れました、
安定して視聴できないようなら、また、ここに投稿したいとおもいます。
書込番号:23854863
>progmanさん
とりあえず写ってよかったです。
最初から角度が大事だと言い続けた理由を体感いただけたと思います。
私も最初は相当苦労しました。
書込番号:23854896
良かったですね
www.amazon.co.jp/dp/B000JNFZXU
上記のようなスタンド を使うと良さそうです。
書込番号:23855965
>QueenPotatoさん
このスタンドも使えるとわかってれば買いますが、、、、、
買って設置してみて、私の用途だと向いてないと、わかったら、使えないわけで
他の用途に使えるものでもなく、悩むところです。
アンテナ屋さんにあげるか、リサイクルショップに100円ぐらいで売るしかないですね、
今手元にあるようなもので、とりあえず似たような環境をつくって感度を確認して、これでいけると
わかったら買おうという段取りにしたいのですが、、、
しっかりした土台になるものが準備できないので、一瞬感度が0以上、最高で30ぐらいまでは
いくのですが、調整できるようなレベルにはいかず、
やはり、しっかりとした土台になるものを買うしかないかともおもいます。
二時にわざわざ帰ってきて調整してみたところでした。
書込番号:23857673
外の設置用の金具が安く手に入ったので、それで試し(?)にベランダに設置してみました。
金具の取り付けやアンテナを載せて固定したあと、
テレビの感度を見て調整始めて1分もしない間に感度96までいって、今は93で固定してます。
正攻法だと、こんなに簡単にいったのですね、
まずは簡単にうまくいく方法でやって、そこから、ちょっと例外的だけど、だいじょうぶかと、
数値をみて調整しながら、自分の用途にあった方法にもっていくべきでした。
金具代が無駄になるかもしれませんが、私の方法は時間を無駄にした後で、結局、金具を入手
することになっています。
これから、ご自分で設置する人には、決して難しくはないけど、変わったことをすると、全然、前に進まない。
少々無駄でも、もっとも一般的で簡単な方法で成功させるべき、
と、アドバイスしたいです。
経験もないのに、最初から変わった方法でやると、ずっと0で何が悪いのか、さっぱりわからない
状態が続くだけでした。
まー、これで自分の用途にあったものに調整したいとおもいます。
書込番号:23859217
>と、アドバイスしたいです。
回答者の皆さんは、そういう経験を踏まえた上でここに書き込みをされたのにね。
それを聞く耳持たず、ケーブルが悪いとか、全方向に向けて確認したから、自分のやり方は問題ないとかね。
そんな人にアドバイスされてもね?
書込番号:23859761
私としてはつぶせるところから、つぶしていったつもりなんですが。
しっかり固定するための金具は手元にないので、後回しになりました。
手もちでは0以外は(私の場合は)一度たりともいかなかったし、床においてやったら、一瞬ぐらいしか
いかなかたということです。
一瞬でもいけば、方向は見えますけど、0しかない状態では見えなかったです、
書込番号:23860564
アンテナを手に持ってグルグル振回せば「一瞬映る」はあり得る(⌒∇⌒)
しかしながら、固定して調整しなければ「安定受信レベル」には成り得ない(*^-^*)
書込番号:23860591
一瞬たりとも0以外にならなかったので、角度の問題ではなく、ケーブルなどに問題があるのかな、と考えたのです。
少しでも、0以外になる状況があれば、そこに向けて固定、よりレベルアップするよう調整できますが、0以外なければ、原因もなにもわからず、調整のしようもなかったです。
書込番号:23861545
失礼だが、
36000Km上空にある衛星をピンポイントで狙わなくてはいけないのに・・・・・
メーカーのHPや各種ブログなどで取り付け方法を調べればどう設置すればいいかわかるものを。
思い込みが激しすぎ。
書込番号:23869315
ほとんどの人が、こんなこと知らないでしょうけどね。
太陽光みたいなもんで、そこそこ方向が合っていれば光が当たる。みたいな
スレ主さんとしては、どうしても部屋の中にアンテナを置きたいんでしょう。
どうやって固定するかは知りませんけど。
書込番号:23869465
今までは屋外設置しないといけないということで、あきらめていました。
https://review.kakaku.com/review/K0001010010/#tab
を参照して、屋内でも設置してみれるとわかったので、購入したのです。
一連の書き込みでも紹介されていますが
https://www.amazon.co.jp/dp/B000JNFZXU
と、このメーカーが屋内でも使える自立スタンドが販売されています。
アンテナ設置するのを見たことも、経験者から直接、話を聞いたこともないのに、いきなり屋内で、
と考えたのは失敗だったとおもいます。
書込番号:23870253
私はスレ主でもあるので、このスレッドの書き込みは全部見てますが、、、
自分の思い込みにあった情報(このスレッドの書き込み)だけを参照して、
自分の考えが正しいとおもいこむ人は多いのは、ここの書き込みをみて実感しますj。
まあ。私も思い込みは激しいですが
角度はシビアですが、土台がしっかりしていれば調整は難しくないです。
外で据え付用の金具に固定したときは、水準器をもっているので、あてましたが、
気泡はど真ん中にきてなくて、ダメならあとでまた調整すればいいとおもって、試してみたら、すぐに90を
超えました。
別に水準器なんかなくても、できるのではないかと思います。
部屋の中でもいろいろ工夫して比較的しっかりした土台を準備してやったら、見れました。
が、しっかりしてないので、なにかあるとすぐずれて見れなくなるので、 自立スタンドを買うしかないかと
おもっていますが、高さがあわないので、考慮中です。
書込番号:23870327
>しっかりしてないので、なにかあるとすぐずれて見れなくなるので、 自立スタンドを買うしかないかと・・・
自作!!!
(^_^)v
書込番号:23870407
>入院中のヒマ人さん
とりあえずは
というのが、自作で実現できるのでは、、、とおもって取り組んだ結果なのですね、
でも、安定して見れるには程遠いし、、、
でも、やはり自作を進めるしかないかとおもって、ホームセンターやネットの情報をあさっているとこです。
書込番号:23874075
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
BS・CSアンテナ
(最近10年以内の発売・登録)
