DiskStation DS118Synology
最安価格(税込):¥25,801
(前週比:±0 )
発売日:2017年10月27日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
1 | 6 | 2022年8月3日 05:40 |
2 | 6 | 2022年5月15日 10:50 |
0 | 8 | 2022年5月1日 09:51 |
2 | 2 | 2022年4月14日 19:56 |
4 | 6 | 2021年8月7日 17:52 |
6 | 8 | 2021年6月21日 23:05 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118
主目的は防犯カメラの録画用です。とはいえメディアサーバーにも少し興味あります。RAIDの予定は有りません。でも1万円ほどプラスでDS218が買えそうです。メモリ2GBが魅力的に映ってしまいます。皆さんのご意見伺えないでしょうか。
>tomo08さん
防犯カメラの運用はしてないので参考までに
>主目的は防犯カメラの録画用です。
Surveillance Stationでの運用を考えているのか
その防犯カメラがSMB共有に対応していて録画データを共有フォルダに保存するだけの運用なのか
防犯カメラの台数は?1台 or 複数台?
具体的な内容が不明瞭なので捕捉された方がより良いアドバイスが貰えるかと思います。
自分の場合ですが、24時間365日の運用で止まってしまうと困る場合(ようはミッションクリティカル)は、不要な機能は出来るだけ排除します。
他の機能と併用するのであればそれなりに処理能力に余裕のあるCPUが搭載されたモデルを選ぶかと思います。
書込番号:24858589
>たく0220さん
こんにちは。Surveillance Stationでの運用です。今までカメラのSDカードに保存していたものをnasに保存と考えています。(カメラも更新予定)台数は2台。常時録画でなく動体検知での運用を考えています。
書込番号:24858893
>tomo08さん
実際に使用してませんが…
参考: NVR セレクタ | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/support/nvr_selector
上記サイトでビデオ形式、解像度、フレーム レート(FPS)からおおよその必要な帯域幅がわかります。
参考(DS118、DS218の比較): Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/products/compare/DS118/DS218
上記仕様の比較からですが、Surveillance Stationでの仕様はビデオ形式、解像度によって処理出来るフレーム レート(FPS)に上限があります。
たとえばH.264で1080pの場合は300FPS(DS218)と180FPS(DS118)となります。(複数台の場合はそれぞれの合計値で)
検討されているカメラは下記サポート一覧にありますか?
参考: Surveillance Station IP カメラのサポート一覧 | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility/camera
ネットワークの使用帯域はそれほどでもないかもしれませんが、要件によってはDS118では満たせないかもしれません。
また動体検知(モーション検出)は、カメラ側でなくソフト側(Surveillance Station)での検出の場合CPUとメモリーの消費量は変わってくるとは思います。
事前録画時間などの設定によってもイベントが起こるまでの間はメモリにバッファしてると思いますので、ビデオ形式、解像度、フレーム レート(FPS)によってはメモリが足りなく必要な時間を設定出来ないかもしれません。
実際の挙動はカメラが無いと確認出来ませんので、申し訳ないのですが実際に使用されている方からの情報を待たれるか
要件をまとめてから、購入前の相談を受け付けている国内代理店などに相談されるのがよろしいかと思います。
書込番号:24859503
>たく0220さん
こんにちは。色々調べて頂きありがとうございます。synologyのサイトではDS120は推奨ですがDS118は入っていませんが何故なんでしょうか?カメラはTP-Link TapoC200とC310です。C310もONVIF対応の様なのでOKだと思っています。DS120でも良さそうなので、DS118で良いかな〜と思い始めています。
書込番号:24859702
>tomo08さん
推奨が表示された後、そのリストの下に「その他のお薦めを見る」があると思うので、そこをクッリクするとDS118も表示されます。
多分、発売日が新しいモデルを上に持ってきてるのだと思われます。
Tapo C310はまだテストされてないみたいですのでサポート一覧にはないみたいですが、多分使えるとは思いますが本運用前にひととおりの機能テストはしておいた方が良さそうですね。
DS118、DS218のメモリーですがシステム用(Linux kernelの予約と他)で500〜600MB程度は使用されますが
メディアサーバーなど他のアプリとSurveillance Stationを使用してどれくらい余裕があるかが心配なところです。
想定外の事がなければ1GBで余裕とは思うのですが、実際に確認してないので何とも言えないところです。
書込番号:24860502
>たく0220さん
こんにちは。DS218はありました。よく見ないでお聞きして申し訳ありませんでした。
DS118で行きたいと思います。
本当に色々調べて頂きありがとうございました。
書込番号:24861038
DSMで共有フォルダに、管理者である自分以外にファイルアクセスの制限をかけてファイル名を表示させないようにして、さらに「高度な共有権限」を有効にしました。
にもかかわらず、スマホのVLCアプリでは制限をかけているにもかかわず表示されます。
何か対策はございますか?
>X-reiさん
VLCで「smb」と表示されているものからアクセスしてますか?
UPnP(DLNA)経由でアクセスしてたりしませんか?
DSMのパッケージ センターで「メディアサーバー」が実行中でしたら一時的にですが停止させてみてから
VLCで再度アクセスして確認してみてください。
書込番号:24745796
何か対策はございますか?
DLNA接続では、SMBのユーザ名/パスワードによるアクセス制限では対応できません。
DLNAサーバーにアクセス可能なDLNAクライアントのネットワークアダプタのMACアドレスでアクセス制限を行います。
アクセス制限を設定した後も、音楽、写真、ビデオのフォルダにアクセスできます。どうすればいいですか?
解決策
デバイスへのアクセスを制限する
[メディアサーバー] > [ DMA互換性]を選択し、[新しく検出されたUPnP / DLNAデバイスに対してメディアサーバーへのアクセスを制限する]を選択します。
[デバイスリスト]をクリックします。アクセスを制限するDMAデバイスを探し、対応するチェックボックスのチェックを外します。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/music_photo_video_folders_accessible
書込番号:24746010
>たく0220さん、御返事ありがとうございます。
「メディアサーバー」の一時停止方法がわかりませんでした。
>LsLoverさん、方法の御教示ありがとうございます。
指示通りに設定したらうまくいきました。
書込番号:24746221
>X-reiさん
「メディアサーバー」は使わないのであればアンインストールした方が良いかと思いますが
スマホの端末ごとの制限だけで目的通りになりましたか?
書込番号:24746244
>X-reiさん
何を望んでいたのか、私がいまいち理解し切れてないのですが
一応、参考までに情報伝えておきます。
最近のAndroidやApple(iPhone、iPad)はWi-Fi接続時のMACアドレスが自動的に変わる事があるので
ランダムMACとかプライベートWi-Fiアドレスなどが有効下の場合だと、Synologyのチュートリアルの設定では効果が薄い場合もあります。
端末(スマホ)でこれらが有効になっている場合は、その端末(スマホ)の再起動などでMACアドレスが変わった場合に
許可したのに表示出来なくなった、もしくは拒否してるのに見えるという事が起こります。
ですので、
・許可したい端末(スマホ)のランダムMACとかプライベートWi-FiアドレスなどがOFFになっている事を確認
メディアサーバー設定画面の「DMA互換性」の所で
・「新しく検出された UPnP/DLNA デバイスにメディア サーバーにアクセスさせない」をチェックして有効
・「デバイスリスト」から許可する端末のみをチェックして許可するようにする
というのが無難な設定になるかと思います。
書込番号:24746869
指示通りに設定したらうまくいきました。
うまくいったようで良かったです。
VLCでは、DLNA接続以外に共有フォルダ(smb)接続も可能です。共有フォルダ(smb)接続の場合、ユーザーID/パスワード認証も利用できます。
Sambaの自宅ファイルサーバはスマホのVLC for Mobileから再生すると便利
https://torisky.com/samba%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AEvlc-for-mobile%E3%81%8B%E3%82%89%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%99/
VLCを使ってNASの動画を再生する方法
https://examplewordpresscom4700.wordpress.com/2018/11/01/%EF%BD%8E%EF%BD%81%EF%BD%93%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92vlc%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:24747123
WiFi6ルーターを購入しようと思っていますが、DS118に互換性のあるものやオススメはございますか?
「WiFi6ルーター」の有線LAN端子(無線LAN規格とは無関係)とDS118のLAN端子をイーサネットケーブルで接続してネットワークに接続します。
「WiFi6ルーター」の有線LAN端子が1Gbps対応であることをご確認ください。
仕様
外部ポート
RJ-45 1GbE LAN ポート 1
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS118#specs
書込番号:24713136
>X-reiさん
楽天ひかりなのでクロスパスとかのIPv4 over IPv6(DS-Lite)の契約になるのでしょうか?
外出先からのアクセスの為にポート開放とかDS-Liteでは出来なかったと思いますがリレー(中継)サーバー経由のQuickConnectのみで十分なのでしょうか?
オススメについては答えられませんが、この辺の補足をされた方が良いかなと思います。
書込番号:24713229
>X-reiさん
「楽天ひかり」のクロスパス(DS-Lite系)で運用で
外出先から自宅へリモートアクセスさせたい場合、
ルータで制約が出てきます。
なお、「楽天ひかり」でsynology社の場合、
QuickConnectの中継サーバ経由で
外出先から自宅へリモートする感じになります。
また、「楽天ひかり」ですと、
VPN接続にも制約があります。
書込番号:24713469
たくさん、おかめさん、どうやらルーターよりも光回線そのものに制約あるいは問題がありそうですね。
ぶっちゃけ、光回線は別の会社にした方がいいでしょうか?
書込番号:24713612
>X-reiさん
X-reiさんが何がしたいか等、希望する目的にも依るのでその辺を書かれないと何とも言えないと思いますよ。
自分はVPNサーバー構築したりするので、その辺で手間がかからないISPを選択してます。
クロスパスならクロスパスに対応してるルータが選択肢になると思いますし
ポート開放が必要なら、別のルータをPPPoE用にスイッチングハブで並列に接続するとかググって出てくるような内容になるのではないでしょうか?(PPPoEだと速度でないかもしれませんが)
もしくは、外出先からはTailscaleなどを検討するといった感じですね。
Tailscale - アドオン パッケージ | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/packages/Tailscale
参考: 100台まで無料のVPNサービス「tailscale」、リンクだけでマシンのシェアも可能!?【イニシャルB】 - INTERNET Watch
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1303751.html
この辺は個々人の事情や考え方次第なので、条件をもう少し絞り込んだ方が宜しいかと思います。
書込番号:24713636
私は、既存のDS118を、クラウドサーバーや動画、ミュージックサーバー、再生できればいいかと思っていました。
けど設定などかなりハードルが厳しそうですね。
書込番号:24725349
>X-reiさん
現在の環境でこれらは実現出来ているのか?どの様にして?にも依りますね。
例えば既存のルーターでポート開放して出来ている等。
ポート開放していない場合でも、QuickConnectで外出先からアクセスは可能だと思いますが
Synologyの中継サーバー経由の場合は、実行速度が出ずレスポンスはあまり良くないと考えられ動画などは厳しいかもしれません。
ポート開放しないと十分なレスポンスを得られないとなると楽天ひかりでの運用は見直すしかないと思います。
PPPoEを併用するなどの方法はありますが希望にそえる程の実行速度が出るのか不安な面もあります。
DS118との機能的な互換性としては回線(ISP)に依るものになります。
Wi-Fi6対応のルーターは外出先からの運用をどうするか?ISPをどうするか?をまず決めてからが無難なのではないでしょうか?
書込番号:24725668
たく0220さん、お返事ありがとうございます。
現在はJCOMのケーブル回線でネットを運用していて、JCOM付属のモデムにバッファローの古いルーターをブリッジ接続しています。
お返事を拝見すると、やはり回線業者を見直すしかなさそうです。
書込番号:24725868
NAS初心者なため、的外れや当たり前の質問でしたらすみません。
DS118にST6000VN001を搭載させて運用を考えています。1ベイなので故障したときのため、外付けHDDを付けてバックアップさせようと考えています。
使い方としてはNASは基本的に24時間電源入れっぱなしで家族で写真の保存や、動画の保存を考えています。
バックアップ用の外付けHDDはどのようなものを使うのがよいでしょうか?
やはりSMR方式ではなくCMR方式にするべきでしょうか?またはHDDケース型ではなく、コンセントが必要な据置型がよいのでしょうか?
書込番号:24695727 スマートフォンサイトからの書き込み
>まつざさん
参考: Hyper Backup でデータをローカルの共有フォルダまたは USB にバックアップする方法
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup/How_to_back_up_your_data_to_local_shared_folders_or_USB_with_Hyper_Backup
Hyper Backupで、バージョンありでバックアップされる場合はCMRのUSB-HDDの方が無難な感じがします。
一応、下記の様にUSB-HDDの互換性リストはあります。
参考[DS118]: 互換性リスト | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&model=DS118&category=usb_3_0_storage_devices&p=1&change_log_p=1
参考[DS118 互換しない機種]: 互換性リスト | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&model=DS118&category=usb_3_0_storage_devices¬_recommend_mode=true&p=1&change_log_p=1
私はDS220jでリスト外のUSB-HDDケース+CMRなHDDで何点か認識されるのを確認しましたが
使用されているチップ(SATA-USB)によっては認識されない可能性は考えられますので
ダメだった時に返品や交換がしやすいお店での購入を検討しても良いかと思います。
3.5インチのHDDが搭載されたUSB-HDDの場合は、コンセント(ACアダプタ)から電源供給されるタイプの方が良いと思います。
不意にUSBストレージの電源がロストするとファイルシステムに異常が起こる可能性は否定できません。
書込番号:24695843
>たく0220さん
丁寧にご説明ありがとうございます。
互換リストはほとんどポータブルHDDなんですね。
バージョンありのバックアップとは差分だけ保存していくバックアップのことでしょうか?差分保存するバックアップローテーション機能を使うつもりなのでCMRのほうが無難そうですね。
CMRのHDD選ぶなら互換リスト外から選ぶしかなさそうですね。
購入についてもアドバイスありがとうございます。
返品交換できるところにします。
電源についても回答ありがとうございます。電源供給できるHDDケースを選ぶようにします。
沢山のアドバイスありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24699729 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問なのですが、
本日ds118が到着し、初期設定を行っているのですが、
ユーザーとグループ設定、共有フォルダー設定等完了し、windows10のネットワークから、NASのドライブにログインしようとしたところ、
「ユーザー名またはパスワードが正しく無い」と表示してログインできません。
何か他に設定があるのでしょうか?
どこか設定を忘れているとか・・・・
念のために、初期化もしてみましたが、同じ状態でした。
どなたかお教え下さいませんか?
>cyber_sh1111さん
公式にはこうあります。一度試してみてください。
ユーザー名またはパスワードが正しく入力されていない可能性があります。ただし、ユーザー名またはパスワードを忘れた場合は、以下をお試しください。
パスワードを管理者にリセットさせるには、 [コントロールパネル] > [ユーザーとグループ] (DSM 7.0以降の場合)または[ユーザー](DSM 6.2以前の場合)を選択します。
あなたが唯一の管理者である場合は、 管理者ログイン資格情報をリセットします。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/What_should_I_do_if_I_cannot_sign_in_to_my_DSM_account#x_anchor_id4
書込番号:24274534
>まろくんはづきちゃんさん
何度かやりましたが、だめですね。
IPは解っているので、DSMには問題無くログインできるのでえすが、
Synology Assistantでドライブマウントをやってみても パスワードが違っていると出て、マウントすら出来ません。
何が何やら・・・
普通ローカルのNASなんて、ユーザー、パスワードを入力するだけで、接続できるのに、何が起こっているのやら・・
windowsのファイアウォールも切ってみましたがNGです。
当然、一度もWINODWSからNASに接続出来ていないので、資格情報にもありません。
他に何か思い当たるふしはありませでしょうか?
書込番号:24274725
設定をもう一度点検しましょう。
また、セキュリティの欄も確認しましょう
「Windowsの機能の有効化または無効化」のSMB1.0/CIFSの自動削除も関係があるかもしれません
TLSの設定はいかがでしょう?
私のサーバーはこの機器ではなく自作機ですが、TLS1.3以外はチェックが入っています。
また、古いサーバーは記憶が定かではありませんが、1.2のチェックを外した記憶があります。
チェックをいろいろ試してみてもいいでしょう。
参考まで
書込番号:24275001
原因がわかりました。
私のはDS118Jで、起動時点でDSMver7に強制アップデートが行われており、
DSM ver7からはNTLMv1が強制無効化されNTLMv2化されるので、WINODWS10でログインに使うNTLMv1ではつながらないわけです。
セキュリティー上の問題はありますが、NASのSMBでNTLMv1を許可する様にすると、ログインが出来ました。
SMBの設定で、NTLMv1を許可するがスクロールしないと出てこない位置にあったので、これをすっかり忘れていた私は、魚竿していたわけです。
お騒がせしました・・・・
書込番号:24275245
追伸
私のパソコンは都合でNT4.0のサーバーに接続するようにNTLMv1にダウンしていたことが徒となりました。
お騒がせしました。
書込番号:24277063
【使いたい環境や用途】
こんにちは。DS120jでNASを始めました。
使用目的は自分と妻の写真と動画を保管、そしてMacのバックアップです。
【重視するポイント】
DS120jがあまりにも遅いので、結構ストレスです。
スピードが早い機種に買い替えを検討しております。
【比較している製品型番やサービス】
DS118、DS220+
【質問内容、その他コメント】
DS118は上記目的でスイスイ動きますでしょうか?
DS220+にならないとダメでしょうか?
うまく伝えるといいですが(汗)
書込番号:24199901 スマートフォンサイトからの書き込み
>AGですさん
宅内LAN内を10Gbpsで構築され、NASも10Gbps転送に対応したNASにされると
改善するかと思います。
書込番号:24199916
この判断にはっすね・・・、
>DS120jがあまりにも遅いので
どーいったことが「遅い」と感じているっすか。(・・?
その「内容」によって、お答えが変わってくるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:24199934
単なるファイル転送だけなら、それほどの差はないと思います。
NASにインストールしたアプリが重い場合は、CPU性能・RAM容量の差が出ると思います。
https://synology-forum.hu/?oldal=cikk&id=109
DS118とDS220jを比べた場合、RAM容量の多いDS118の方が有利です。DS220+なら性能的に余裕がありますが、DS220+が必要になるのはNASに多くのアプリを導入する場合かと思います。
DS118のメモリ2GBとしてはDS218がありますが、一般的な用途ならDS218で十分でしょう。
書込番号:24199945
ご返信ありがとうございます!
>おかめ@桓武平氏さん
今無線LANでの接続スピードでもやや満足、重いファイルの時は有線LANにつないで使用してます。
>Excelさん
説明不足で申し訳ありません。
NASはGoogle photoの代替のつもりで買いました。
ですがブラウザーやスマホアプリでmomentsを開くと写真出るのが結構遅いです。
こんなもんでしょうか…Google photoと比べちゃダメなんでしょうか…
>ありりん00615さん
ファイル転送にはだいたい満足してます。
重く感じる部分はアプリ削除を試みます。
DS218もこれから検討致します。
書込番号:24200096 スマートフォンサイトからの書き込み
>AGですさん
写真のデータはRAWですか、JPEGですか?
もし、RAWでしたら、JPEGよりデータが大きいので、
転送に時間が掛かるかと思います。
書込番号:24200128
もう一つ質問させていただきたいです。
synology driveに•「ホストされるファイルの最大数」というのがあります。
DS120jの場合は10,000。DS118/220などは100,000。
これは10000個のファイルが入ってたらそれ以上閲覧出来なくなる意味なんでしょうか?
よろしくお願い致しますm(._.)m
書込番号:24200134 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めたばかりなら、Momentsの初回処理が終了していない可能性もあります。終了には数日かかる可能性があります。実行中の処理は、DSMタスクバーで確認できます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010168/SortID=23934684/
あと、軽さなら「Synology Photos」の方が良いかと思います。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1325567.html
但し、リリースされたばかりなので不具合もあるようです。
書込番号:24200195
うん、まずはっすね、
「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリ、インストールしていないっすか?
んだと、「大量コピー!」するとっすね、
・「データベース、インデックスの更新」とか、
・サムネイル画像の生成とか・・・
そーんな、モロモロのことをやっているっすよ。
「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリは、「なーんにも考えないで」初期設定を進めると、
・てんこ盛り!
で入ってしまうんで、いらないモンは、「アンインストール」したほーがいいっすよー。(*'ω'*)
書込番号:24200283
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
