DiskStation DS218j のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDDx2 DLNA:○ LAN速度:1GbE DiskStation DS218jのスペック・仕様
  • DiskStation DS218jの価格比較
  • DiskStation DS218jのスペック・仕様
  • DiskStation DS218jのレビュー
  • DiskStation DS218jのクチコミ
  • DiskStation DS218jの画像・動画
  • DiskStation DS218jのピックアップリスト
  • DiskStation DS218jのオークション
DiskStation DS218jSynology
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月27日
(2021件)
このページのスレッド一覧(全190スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DiskStation DS218j」のクチコミ掲示板に
DiskStation DS218jを新規書き込みDiskStation DS218jをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信32
初心者 クラッシュ
2021/12/01 10:37(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
よろしくお願いします。昨夜、急にピープ音がなり調べてみたところストレージプール1について「このストレージプールのドライブエラーが原因で、修復不可能なエラーが発生しました」とのメッセージが表示されています。DS218jの二つのベイに3TBのHDDをそれぞれ入れ、使用しています。ドライブ情報を見ると、ディスク1の割り当てステータスに「クラッシュしました」ヘルスステータス「正常」と出ています。ディスク2についてはどちらも正常となっています。データについては、今でも問題なく読める状況です。また、本体のUSB経由で外付けHDDをつないでおり、こちらにもバックアップをとっており、こちらのデータは現在正常でした。割り当てステータス「クラッシュ」、ヘルスステータス「正常」と言うのがよく分からないのですが、ヘルプをたどると、該当のドライブを取り外し正常の物と交換すると書いてあります。
ことしの1月に購入したので、まだ1年経っていないのですが、仕方がないのでしょうか。この場合、新しい物(WD RedNAS Hard Drive 3TB)を購入し交換することになりますか?それともその前に行ってみることがあるでしょうか?どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24472116
クチコミ投稿数:31490件Goodアンサー獲得:3154件
2021/12/01 12:18(1年以上前)
HDDの故障はステータス見て何かが確定できるものでもないので、「壊れかけているかもしれない」と思って判断するしかないです。
ひとつの手がかりとしては、ハードウェアレベルの故障なら、SMART情報に何か残っている可能性が高いということです。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/StorageManager/disk?version=6
まぁでも、初心者さんが見て何かわかるのかっていうと、、、、ですけど。
本当ですか? って気がしますけどね。例えばデータの一部が失われていたとして、バックアップとバイナリ比較しないと壊れていることはわからないけですけど。
ミラーじゃないなら、ディレクトリーだけ見て「おぉ大丈夫だ!」って思ってるなら、それは甘いですよ。ディレクトリーが見えているのは朗報ですけど読みだしているのはディレクトリー情報だけなので、本体が無事かはわかりません。
もうひとつは、故障しかけているHDDは、読めたり読めなかったりを繰り返しながらアクセス不能になることがあります。
逆にNASのソフトがへまをして論理的な破壊した、あるいは、HDDと相性が悪かった、瞬断があった、、、という可能性ももちろんあります。
入っているデータがどの程度要らないか次第ですけど、まずはデータのレスキューじゃないですかね。
書込番号:24472251
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/01 14:02(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
データについては、全てを確認したわけではなく、ディレクトリーが見れているのと、そのうちのいくつかを開いてみて大丈夫と思っただけなので、ムアデディブさんがおっしゃるように、壊れているのに気づいていないだけかもしれません。一応、ボリュームがクラッシュした場合というナレッジセンターの文書に従って、ドライブのSMART拡張テストを実行しているところです。(現在進行状況90% AM11時に開始し、結構時間がかかっています)
書いてなかったのですが、RAIDは、RAID0(データ保護なし)という形で使っています。つまり、3TBの容量の二つのHDDを一つの6TBディスクように見立てて、そこにブロック分割されたデータが書き込まれていると言うことだと理解しているので、この理解が正しいとすれば、おっしゃるように、ディレクトリーが見えて、いくつかのランダムに選んだデータが見れたというのは不思議に思います。つまり、一つのデータにみえても、その構成データのあるものはクラッシュしたドライブ1のHDDにあり、またあるものはドライブ2のHDDにあると言うことなのだと思うのでそう考えるとおかしいように自分でも思います。ただ、あまり詳しくないので、あくまでもこうなのかなという私の理解の範囲なので、もし間違っていたらご指摘ください。
その上でということになるのですが、今後どうするかを考える上で、以下の点について教えてください。
まず、「ボリューム1:読み取り専用」という表示が出るようになりました。これは、クラッシュしたことによるアラートでしょうか?
それから、さきほどの
を読むと
割り当て状態 クラッシュしました
の欄に
システムは、ドライブをストレージ プールから外しました。ドライブの使用を続けるには、次の手順に従ってください。
1.ドライブを選択します。
2.[操作] > [非アクティブ化] の順に進んで、ドライブを非アクティブ化します。
3.Synology NAS を再起動するか、ドライブを取り外して再挿入します。
とあります。
ということはつまり、
割り当てステータス→クラッシュしました
ヘルスステータス→正常
でSMART拡張テストで異常が見られなければ、
この手続きをすればまた使えると言うことなのでしょうか?それとも、とりあえず試してみてくださいという話なのでしょうか?
それから、基本的なことをうかがうようで恐縮ですが、ストレージ(HDD)の故障とこのストレージプールのクラッシュとは同じ意味でしょうか?それともストレージは物理的な物で、ストレージプールは
ドライブをNASで使うためにソフトウエア的に作られたものなのでしょうか?そうならば、上述の非アクティブ化をして再起動、再挿入で使えるというのはなんとなくわかるような気がするのですが⋯。
分からないことばかりですみません。お教えいただければと思います。
なお、データについてですが、NASのクラッシュ前にNASとつないだHDDにデータがバックアップされていた(HyperBackupの自動バックアップ)ので、復元時にはこれを使ってと考えています。
書込番号:24472368
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3221件Goodアンサー獲得:561件
2021/12/01 20:06(1年以上前)
>Boss1981jpさん
一応の確認ですが、機種は DS218j(新品で購入) ですか? DS220j ではなく?
まず、下記を参考にWeb設定画面からアプリ「サポート センター」を使ってログが消えてしまう前に保存しておく事をお勧めします。
参考: DSMのシステムログ(debug.dat)を作成したい – ASKサポートセンター
https://support.ask-corp.jp/hc/ja/articles/360030422013-DSM%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B0-debug-dat-%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
「debug.dat」というファイルが自動的にDLされますので、PCに適当なフォルダを作ってその中にコピーしてください。
※ 原本は残すように。
debug.datをdebug.zipと拡張子を変更すれば、中身を確認できます。
dsmフォルダ -> procフォルダ の中にmdstatというファイルがありますのでメモ帳などで開けますので確認してみてください。
dsmフォルダ -> resultフォルダ -> md_examineフォルダ に(HDDごとの)RAIDアレイの情報もあるので
Stateの項目(2か所)で「faulty」のようなエラーを示す文字がないかも確認してください。
補足してほしい情報
・HDDの型名 (WD30EFxx みたいな型番を)
・DSMのバージョン
・可能なら、ストレージ マネージャの各画面の画像をアップ(HDDのシリアル番号は念のため適当に塗りつぶして下さい)
・上記 mdstat、md_examineの情報
SSHなどのコンソールからコマンドで確認するのが確実ですが、とりあえず…
状況としてはRAID0はストレージプール修復が出来ないので、ストレージプールから作り直しと思います。(非アクティブ化もしくは無効化は選択できないと思います。)
ただし、DSMのバージョンとHDDの型名によっては新規にストレージプールが作れない可能性がありますので注意が必要かと思います。
※ 互換性リスト[https://www.synology.com/ja-jp/compatibility]に無いHDDはどう処理されるか判りません。
現在の情報では新しいHDDを購入すべきか判断はつけれません。
とりあえずは、平行してUSB-HDDのバックアップが不足していないかなど確認されるのが良いかと思います。
dsm\var\log\smart_result に拡張子がtxz形式ですがS.M.A.R.T.のログファイルがあります。
WindowsのPCであれば7-Zipで展開可能です。macの場合はわかりません。
作者の公式サイト: 7-Zip
https://www.7-zip.org/
窓の杜: 「7-Zip」7z形式などに対応した解凍・圧縮ソフト - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/7zip/
下の方にエラーなどHDD本体で記録しているlogの情報があるのですが何もエラーらしき物がない場合、原因を調べるにはシステム関係のlogも見ないといけなくなりますね。
不良セクタの情報で「5 Reallocated_Sector_Ct」や「197 Current_Pending_Sector」のRAWの値が0以外であればHDDの問題かと思われます。
原因についてはHDDがサポート対象外の物でなければ、サポート(メーカーもしくは国内代理店)に聞いた方が無難な気がします。
ハイバネーションの設定をしていて、HDDのスピンアップが間に合わなくてタイムアウトしたりした場合はS.M.A.R.T.にはログは残らないかもしれません。
また、HDD内にはシステム(DSM)用のパーティションが切られてますのでそっちがNGの場合も考えられます。
つまりストレージプールで使用されてる領域は問題ないけど、Disk全体でみてNGとされてる場合もありえます。
書込番号:24472864
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/01 23:06(1年以上前)
>たく0220さん
大変詳しいコメントをありがとうございます。先程仕事が終わり、帰宅中なので明日夕方から時間が取れそうなのでご説明いただいたことを調べてみようと思います。
それからひとつ間違えてました。
型番はDS220jです。
取り急ぎ、お礼をと思いご返事を入れました。
書込番号:24473188 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/01 23:27(1年以上前)
>Boss1981jpさん
以前、別機種のクチコミですがWD60EZAZで
価格.com - 『ミラーリング用に新たにHDDを追加するには?』 Synology DiskStation DS220+ のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001257428/SortID=24393861/
>NAS本体に組み込んで新規ボリュームを作ろうとすると対応製品ではない旨の警告が出てきました。
となり、警告は出たけど使えるのか不明なので微妙なのですが…
1年ほど前からドライブデータベースが追加されて互換性が厳しくなったみたいです。(SMRのせいなんですが…)
ですので、HDDの交換が必要となってしまう場合は下記「互換性リスト」にあるか確認される事をお勧めします。
DS220j HDD参考: 互換性リスト | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&model=DS220j&category=hdds_no_ssd_trim&p=1&change_log_p=1
私もまだリストにないHDDの確認はしてないので、本当に使えないのかは定かではありません。
返信は時間に余裕ある時で大丈夫ですので、ゆっくり確認してください。
書込番号:24473227
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/02 16:38(1年以上前)
ストレージマネージャ01
ストレージマネージャー02
mdstat
md_examine
>たく0220さん
本当に詳しいアドバイスありがとうございます。
私の頭では理解不能なところもありますが、一生懸命説明をしてくださっているお気持ち伝わってきますし、ありがたいです。
補足情報についてですが、
◯ HDDの型番 WD Red NAS Hard Drive 3.5インチ NAS用 HDD 3TB SATA6.0Gb/s 5400rpm 256MB SMR WD30EFAX-RT 0718037-861074 (WESTERN DIGITAL)
NTT-XストアというサイトでこのDS220Jとともに購入しました。このサイトでは、NAS用と表記してあったので安心して購入したのですが?。
https://nttxstore.jp/_II_WE16187022
あとからいただいた、互換性リストを見ると、全く同じ型番の物は含まれていないようです。
◯ DSMのバージョン バージョン7.0.1-42218
◯ ストレージマネージャーの各画像 添付の01,02がそれです。
◯ mdstat、md_examineの情報 添付の画像がそれです。
ご意見、アドバイスをいただければと思います。
バックアップの外付けHDDも確認しているのですが、今のところエラーもなく大丈夫のように思います。
これについては、まだ試していません。ストレージプールというのがよく分からないので、とりあえずデータをご覧いただいてからできることはやってみようと思っているところです。この作り直しをすれば、以前のように使えるかもしれない、だけどHDDの互換性やクラッシュログの内容によってはそれも難しいというお話なのかなという理解です。すみません。
あと、ストレージマネージャの画面にもあるようにSMARTの拡張テストはずっと90%のままの状態です。
今使っているHDDは、何か別の用途で使って、新しく適合機種のHDDを2台購入し、外付けHDDからデータを戻すというのが最終的な解決になりそうでしょうか?
お時間をお取りしてすみません。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:24474151
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/02 16:47(1年以上前)
01
02
03
04
>たく0220さん
続けてすみません。
画像、自分でも見てみたのですが、アップしたら、大変ご覧になりにくいですね。デスクトップに引っ張ってきて拡大してやっとどうにかという感じです。
ストレージマネージャーの画像、再送信します。
書込番号:24474163
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/02 16:49(1年以上前)
05
06
07
>たく0220さん
残りの画像です。
書込番号:24474166
2021/12/02 19:52(1年以上前)
>Boss1981jpさん
こんばんは、補足情報ありがとうございます。
>◯ HDDの型番
互換性リストで表の右上に「互換しない機種」ボタンがあって、クリックすると表が切り替わるのですが「WD30EFAX」は入っていない(入れ忘れてる?)みたいですので、セットアップ時に問題がなかったものと思われます。
ただ、「WD30EFAX」はNAS用となっていますが下記の記事の様に後から記録方式がSMRである事が判明して互換性リストから削除された経緯があります。
ショップも、もう少し注意喚起してくれてもとは思うのですが…
WDがNAS向けシリーズ「WD Red」で起こした問題は「沈黙し続ける企業文化そのもの」が原因との指摘 - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20200616-wd-red-smr-issue/
Synologyのサイトの情報をみる時は「DSM6.2」と「DSM7.0」をプルダウンメニューから変更できるページもあります。
少し変わりましたので「DSM7.0」の情報かを確認してください。
md_examine(Superblock)の情報では異常がない様に見えます、システム(DSMとスワップ)はmdstatの情報から無事みたいです。
※ SuperblockはHDDに記録されているRAIDの構成情報です。
画像04を見る限りですが、購入当初からドライブとのリンクがリセットされていますね…
DS220j(DSM7.0)ではタイムアウトは60秒とデフォルトの倍に設定されてますが、それでも間に合わなかったのかと思われます。
システム(OS側)のタイムアウトですのでHDD自体のエラーとしてS.M.A.R.T.には記録されてないので、ヘルス ステータスは正常なのだと考えられます。
原因としてはHDDの記録方式がSMRである事に起因しているとしか判断できません。おそらくSynologyのサポートもまともに聞いてくれそうも無いと思われます。
エラーがあると、ドライブとのリンクがリセットされ段階的に転送モードを下げていきます。
これ以上下げれなくなったか、既定の回数の閾値を超えたかでクラッシュと判定されてると推測します。
転送モードを回復させるにはNASの再起動が必要になりますが、NASの再起動は最近されましたか?
実際にファイルなどのデーターを保存する領域をボリュームと呼んでいて、ext4ファイルシステムでフォーマットされています。
ストレージプールというのは記憶域の貯蔵庫みたいな感じで、そこの領域からボリュームに必要な分だけ記憶域(容量)を提供するといった役割があります。
LVM(logical volume manager)という仕組みになり、ストレージ(HDD/SSD)に対して柔軟に対応させる為に使われています。
現在の設定ではストレージプールで使用される領域をRAIDアレイ(RAID0)で設定されている状況です。
1日経過しても終わらない場合は、DSM(OS)側が見失っているかもしれません。
SMARTの拡張テストは運用中のシステムでなく、別のシステムでされた方が無難だと思うのですが…
RAID0ですので冗長性はありませんので、ボリューム及びストレージプールを削除して作成し直す事によって再び使えるとは思いますが、同様なトラブルは再発すると思います。
新たに互換性リストにあるHDDを購入可能でしたら、そちらをお勧めします。
md_examineの情報ではディスク1はまだActiveとして認識してますので、USB-HDDの確認が済みましたらNASを一旦シャットダウンしてから再起動したら復旧するかもしれません。
SMARTは終わりそうもなければ、一旦あきらめても良いかと思います。
暫くそのまま運用されるなら、コントロール パネルのハードウェアと電源からHDDハイバネーションの時間の設定をされてたら「なし」にして様子を見てください。
書込番号:24474394
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/02 22:25(1年以上前)
>たく0220さん
ご丁寧な回答ありがとうござます。
教えていただいた沈黙し続ける⋯の記事を読みそうなんだと唖然としました。
初心者にとっては絶対こんなことわからないです。それに購入したストアだって、購入時にはこれがおすすめみたいに今回のHDDを紹介してあったので何も迷わず購入しました。
再起動ですが、2回やってみたんですが、まだ同じエラー表示が出てます。
ということはやっぱり互換性というか動作保証の問題なんだろうと思えてきました。
大切なデータなので新しいものにしようと通販サイト見てるんですが似た型番はあってもなかなか動作保証済みのピッタリのものが見つからないです。おすすめのメーカーとか型番購入先とかもしご存知でしたらご教示ください。
ほんとにご丁寧にありがとうござます。
書込番号:24474616 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/03 00:01(1年以上前)
>Boss1981jpさん
本当に初心者には不憫なのですが、文句いったらWDが何か救済してくれないかなとか思ったりします。
そうですか…、やはり最初からやり直しするしかなさそうですね。
HyperBackupでシステムとアプリの設定はとってありますか?
元のHDDは一旦残しておいて、新HDD2台交換後にHyperBackupから設定を復元するのがよさそうですね。
復元後はSynologyアカウントは再サインインが必要で、QuickConnectとDDNSなどの設定も同じ内容で再設定する必要がありますのでメモを忘れずにとってください。
3TBですと
・Western Digital
 Red Plus WD30EFZX (https://kakaku.com/item/K0001331960/)
 Red WD30EFRX (https://kakaku.com/item/K0000401036/)
・Seagate
 IronWolf ST3000VN007 (https://kakaku.com/item/K0000896132/)
3TBがリストにないので4TBになりますが東芝製を好んで使われる方もいるかと…
・東芝
 MN08ADA400E (https://kakaku.com/item/K0001330847/)
今まで使用されていてパフォーマンスに特に不満がなければ、互換性リストでNASクラスと分類されているHDDであれば上記以外でも十分かと思います。
互換性リストのHDDはSMRの物は無いと思いますので今回の様な事は起こりずらいかと思います。
WD30EFRXは振動センサーが無しになるのと、キャッシュが少ないので可能であればWD30EFZXを
私はST6000VN001-2BB186を2台で運用中ですがハイフン以降の枝番(例: -2BB186)まではDSMでは見てないかもしれません
「互換しない機種」にハイフン手前の型番と似たものがある場合はショップに聞いてみるしかないかと思います。
WD30EFAXからの交換なので、単純に考えてWD30EFZXでも良いかもしれません。
ショップは梱包が雑なAmazon以外で ^^;
PCのパーツ等を専門に扱ってるお店が良いです、個人的にはTSUKUMOとかビックカメラとヨドバシ.comなどを使いますね、ポイントの関係なんですが…
書込番号:24474750
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/03 10:24(1年以上前)
>たく0220さん
いろいろ丁寧に教えていただきありがとうございます。
すみません、なんか愚痴みたいなことを言ってしまってて。それにも丁寧にコメントをくださっていて、なんか読んでて恥ずかしく思いました。
さて、続けてご指南ください。
ここまでのことを私なりの理解でまとめると
(原因と症状)
1.今回のエラーの原因は互換性のない記録方式がSMRのHDDを使ったことが考えられる。
2.今回のアラートは、ストレージプール領域のクラッシュで、データについてはおそらく破損していないだろう。
(解決策)
1.ボリューム及びストレージプールを削除し作成し直すまたは一度シャットダウンして再起動することで、再度使えるようになるだろう。ただし、この方法では、今回の問題の原因である記録方式の課題が解決されていないので、同様のトラブルが再発する可能性がある。
2.新たに互換性の認められているHDDを購入し、バックアップデータを戻し復旧させる。
ということかと思います。
どうするか一晩考えてみたのですが、
1.解決策1の方法で健全な状態に戻す。
2.健全な状態に戻し使えると言うことであれば、データは大丈夫だという確信が高まり、ハードディスク置換作業を行う前に、データの損傷があったかどうか、確認をする時間稼ぎができる。(この間、NASのHDDには新たなデータの書き込みはしない)
3.データに問題ないことがほぼ確認できれば、再度、HyperBackupで外付けHDDにシステムとアプリの設定を含めてバックアップをとっておく。(クラッシュエラーが出て以降、バックアップは自動的に停止している状況です。システムとアプリの設定を含めたバックアップがとれているかHyperBackupの設定を確認しようとしたのですが、現在、今回のエラーの影響だと思われますが、現在グレイ表示になっていてパッケージセンターを見ると修復というボタンが出ている状況です。これも一度健全な状態に戻したほうがいいのではと思う一因でもあります)
4.新規に購入をしたHDDへの置換作業を行う。
というようにすすめてみようかと思いますがいかがでしょうか。
これですすめて大丈夫な場合、以下の点について教えてください。
◯ 現在のHDDを健全な状態に戻す、つまり、ストレージプールを削除し、作成し直す方法を具体的にお教え願えませんか。
この件について、これまでの話をまとめるとまずDSMから示されている
>1.ドライブを選択します。
この手順がそれにあたるのだと思いますが、たく0220さんはこれに対し
とおっしゃっています。非アクティブ化、無効化ができないということになると、ストレージプールの作り直しというのは不可能と言うことでしょうか。また、HDDが非対応なものなので、もし無効化ができたとしてもストレージプールが新規作成できない可能性があるということでしょうか。まだやってはいないのですが、やってみてうまくいかなければ、置き換え作業に進むというのが現実的な選択になるという理解でよろしいでしょうか。とりあえず、シャットダウン→再起動についてももう一度やってみようと思っています。
◯ 新しいHDDは4TBに容量をアップして、冗長性のあるRAID2で使おうかと思っています。今回、あまり何も考えず、二つを足して容量が大きいほうがいいだろうとRAID0で使っていたのですが、私の環境だと4TBあれば十分だと思うので、教えていただいた東芝製を購入し、この方法でと考えています。そこでご質問ですが、たく0220さんの2021/12/02 19:52のご回答で、
という記述があり、意味が分からず引っかかっていました。
上記の方法で運用する場合、気をつけることや推奨される設定があればお教え願えませんか。
長々と申し訳ございません。
お時間のあるときで結構ですから、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24475113
2021/12/03 19:57(1年以上前)
>Boss1981jpさん
WDにはどのNASなら大丈夫なのか情報を出すか製品自体を販売店から引きあげて欲しいです。
私も同様な事あったら愚痴りたくなります ^^;
>(原因と症状)
おそらくそう思われます。NAS再起動でも変化がなかったみたいですので、画像02の「ディスク再識別数」(もしくは他の内部パラメータ)が閾値を超えている為ディスク1をクラッシュと認識し続けているのではないかと思われます。
>(解決策)
解決策1は、上述のとおりなので他の方法しかないみたいです。
「ディスク再識別数」のリセットは出来ないみたいなので、期待させて申し訳ないのですが解決策2が無難となります。
一応ですが新しいHDD2台で最初からセットアップし直したとしても、シャットダウン後に現在のHDD2台を元の順番で取り付け直し再起動すると現状と同じ環境で起動させる事は出来ます。
の内容には注意書きにはありませんがRAID0には該当しないと思います。
DSM7.0では[ドライブの無効化]という項目になるのですが、選択できないか非表示になってませんか?
RAID0ですのでHDD1台を切り離す=ストレージプール及びボリュームの削除と同じ意味になり元のデータは消えてしまいます。
クラッシュの状態なのでアプリはほぼ起動していないと思われますので、ストレージプールの削除は可能かもしれません。
ただユーザーホームが有効になっている場合は、一旦無効にしないと削除できないかもしれません。
また同様に最初からセットアップする事になってしまいますが、更新と復元にあるシステム リセットで初期化する方法もあります。
ただ、最初からセットアップするなら新しいHDDで実施して旧HDDは念のための保険として残しておくのも良いかと思います。
「ディスク再識別数」はリセットされないので、これの影響でストレージプールを作成できるのか新たに疑問が増えてしまいました。この辺の情報がなく申し訳ないのですが、試してみないと判らないです。
ドライブとのリンクとは、OS内部とHDDへの通信の(接続の)確立といった意味合いになります。
HDDがSATA3(6G bps)の場合、下記の様なメッセージが内部logに記録されます。
ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
HDDへのコマンド(命令)が失敗に終わった場合は、SATA3(6G bps)からSATA2(3G bps)とリンクのタイミングを下げてリトライを試みようとするか、そのままの設定で再リンクを試みる場合があります。
画像04の「ドライブを再識別して…」というメッセージはリンク(接続)のリセットが行われた事を示唆していると思われます。
本来ならメーカーサポートでlogを調べてもらったほうが良いのですがサポート外のHDDの為、まずHDD交換してで済まされてしまいそうに感じます…
logには個人情報が多く、どこかにアップしてもらう訳にはいかないので申し訳ないのですが推測ばかりになってしまう点はご了承ください。
おそらくWD Red(SMR)の為、処理が間に合わなかったのが原因と思われますので現在の互換性リストに有るHDDでは特に気をつける事などはありません。
セクタ不良などで読み込み書き込みに失敗したりした場合も同様なメッセージが出ますが、それとは異なる原因となります。
HDDはメーカーによって動作音が気になる場合もありますので、各HDDのレビューなどを参考にしてください(個人差がありますが…)
まとまり無くて申し訳ないのですが、現状では新しいHDDに交換するのが良いかと思われます。
旧HDDは念の為ですが取り外し後そのままの状態で、新しいHDDに交換後HyperBackupで復元してひとまず設定を確認してみてください。
debug\HyperBackup\usr\syno\etcにある「synobackup.conf」にHyperBackupの設定ファイルがありますので
backup_apps= でテキストを検索してみてください、設定バックアップ対象のアプリはこれで確認できると思います。
debug\HyperBackup\var\synobackup\last_resultにある「backup.last」にHyperBackupのタスクのログがあります
start_time=、end_time= 、last_backup_success_time= の値を確認すると、前回の開始、成功時刻がわかります。
値はUNIX時間になりますので、下記計算サイトで確認してください。
UNIX時間⇒日付変換 - 高精度計算サイト
https://keisan.casio.jp/exec/system/1526004418
USB-HDDに空きがあってコピーが可能であれば、不足分の回収目安がつくかと思います。
書込番号:24475805
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/03 23:12(1年以上前)
>たく0220さん
この問題につきまして、ご丁寧にお付き合いいただいて大変ありがたく感謝しています。
ご丁寧な回答に対して十分な理解ができていないのですが、おっしゃるように、現在のディスクについては、あれこれいじらず、保険として残しておいて、新しい動作保証されているHDDに置き換え、復元するというようにしようと思いました。
ご提案いただいた、東芝のHDDも早速2台注文をしました。
色々とありがとうございました。
大変いい勉強になりました。
まだ、復旧に向けてやるべき作業はあるので、またご相談をさせていただくかもしれません。
ですが、ひとまずお礼を申し上げたいと思います。
初心者の私にわかりやすく丁寧にご対応くださったこと、大変ありがたく思いました。
書込番号:24476123
2021/12/04 18:49(1年以上前)
>Boss1981jpさん
時間があったのでSHR(RAID1)の環境のHDDを1本
互換性リスト外のHDD WD80EAZZに入れ換えてみました。
アップした画像な感じに警告が出るのですが、そのまま続行してもストレージプールの修復には使えました。
別件で使用する予定ですので、この後元に戻す予定です。
何か不明な点がありましたら、引き続きこのスレッドにご返信ください。
書込番号:24477403
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/04 21:32(1年以上前)
>たく0220さん
新しい情報ありがとうございます。
私は、Mac環境なのですが、最初導入した時点でこの
製品互換性リストにないディスク
と言うアラートは出ませんでした。今だとこんな感じで親切に教えてくれるのでしょうか。
それはさておき、まだ十分理解できていないのですが、互換性がなくてもストレージプールの修復に使えたとのことですが、私の場合、これまでの説明ですと、RAID0で使っているので、ストレージプールの修復をするとデータがすべて消失してしまう、なので、今はそうはせず、このディスクはそのまま手をつけずにおいて、新しいHDDに入れ替えて、バックアップデータから復元するというのが一番いいというお話のように理解していました。
なので、今のところ、HyperBackupでバックアップを作成していたHDDとは別のハードディスクをMacにつないで、データの複製を創っているところです。
明日の午後、東芝のHDDが届く予定なので、復元作業を行う予定なのですが、ふとその作業について考えていて分からないことがあったので、続けてで申し訳ないのですが教えてください。
まず、HDDの入れ替え作業をします。
つぎに、マニュアルに従うと
Web Assistant を使って DSM をインストール設定をするという流れになると思います。
おそらくここから、
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part1.html
に示してあるような設定をしていく形になると思うのですが、
HyperBackupでデータが保存してあるHDDからの復元は、どの段階で行うのでしょうか。
管理者アカウントは、現在のものと同じものを入れておいて作成をし、HyperBackupのアプリケーションをインストールしたあとで、HyperBackupを立ち上げ復元をすると言うことになりますか?
たく2020さんが、今回のやりとりの中で、
と教えてくださったと思います。私は、ここがどうも理解できておらず、
1.DSMセットアップ時に前回と同様の管理者アカウント、QuickConnectを入力
2.HyperBackupアプリをダウンロードし、復元
3.再度サインインをし、QuickConnectとDDNSなどの設定をする
と言うことでしょうか。
それから、QuickConnectとDDNSなどの設定について、現時点でこれはメモをしておいたほうがいいというのを具体的にお教え願えませんか。
DDNSというのは、固定のアドレスのことだと思いますが、こういうのがよく分かっていなくて⋯。
とりあえずコントロールパネルを開いて、各ページのスクリーンショットをとっておけばよろしいでしょうか。
すみません。ほんとに初歩的なことばかり聞いてしまって。
お時間のあるときでいいので、教えてください。
書込番号:24477724
2021/12/04 23:28(1年以上前)
HDD最適化中
設定の手動エクスポート画面
>Boss1981jpさん
購入時はまだDSMのバージョンが6.2だったと思いますので7.0での変更点のみ抜粋しますと
ダウンロードセンター - DS220j | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS220j?version=7.0#docs
上記から「初心者ガイド - DSM 7.Xを基に」をDLして、最初のセットアップの所を参考にしてみて下さい。
DSM7.0になってからかパスワードの条件が厳しくなってますので、10ページを事前に確認しておいて下さい。
セットアップ中にSynologyアカウント、QuickConnectIDやアプリのインストールとか表示されますが、復元するので全てスキップします。
3ページに記載のあるHDDブラケットを付け忘れてないか、HDD交換時に確認して下さい。(コレ付けて無いとノイズが五月蠅い場合があるかもしれません。)
ストレージプールとボリュームの作成が終わってからになります。
アップした画像は6.2の時のですが、作成後しばらく最適化が走ります4TBだと半日ぐらいかかるかもしれません。
最適化中は処理が少し遅くなるのとHDDへの処理を重ねたくなかったので私は終わるまで待ちましたが、気にしないのであればそのままHyperBackupでの復元に入って下さい。
>私は、ここがどうも理解できておらず、
言葉足らずでしたがHyperBackupで設定等の復元が終わった後、QuickConnect、DDNSなどを使用している場合はSynologyアカウントにサインイン後に設定を確認して下さいという意味合いでした。
ですので理解されてる通りになります。
 QuickConnectは現時点では入力不要です、管理者アカウントのユーザー名は同じ方が無難でパスワードは異なってても大丈夫だと思います。
 ストレージプールとボリュームの設定後に復元を実行してください。
 復元時に設定がバックアップされているアプリ(パッケージ)は復元実行時に同時にインストールするか確認されます。
 はい、サインインすると設定は後述のとおり反映していると思われますが、ステータスが有効(正常)か確認して下さい。
ここら辺は設定している場合になりますが
・Synologyアカウント
 コントロールパネル -> Synologyアカウント の画面
 ※ DSMのサインイン用のユーザーアカウントではない。
・QuickConnectID
 コントロールパネル -> 外部アクセス -> QuickConnect(タブ) の画面
・DDNS
 コントロールパネル -> 外部アクセス -> DDNS(タブ) の画面
自分はDSM7.0にする際にHDDを消去して1からクリーンインストールしたのですが、DSM6.2のバックアップデータだったので反映されなかったのかもしれません。
コントロールパネル -> 更新と復元 -> 設定のバックアップ(タブ)
の「手動エクスポート」をしてみたところアップした画像のようにQuickConnectIDとDDNSはバックアップされる様です。
Synologyアカウントは再度サインインが必要となりますので、アカウントとパスワードを忘れてないか準備しておくと無難かと思います。
外出先からのアクセスする為にルーター等でポート開放の設定をされてる場合は、NASのIPアドレスが変わってしまうと上手く接続出来なくなる場合がありますので、復元後にその辺も再確認してください。
書込番号:24477909
2021/12/04 23:58(1年以上前)
>Boss1981jpさん
すみません、書き忘れました。
>製品互換性リストにないディスク
DSM 7.0.1-42218でしか確認して無いのですが、このバージョン以降は警告が表示されるようになってると思います。
ラックマウントのモデルでRackStationというのがあるのですが、リストにないHDD/SSDだと新規にストレージプールが作れなくなったと情報があったので、心配だったのですが杞憂に終わったみたいで少し安心しました。
けど今後どうなるかが、まだ心配だったりします。
書込番号:24477950
スレ主 Boss1981jpさん
クチコミ投稿数:31件
2021/12/05 18:33(1年以上前)
>たく0220さん
ごていねいな解説、今回もありがとうございます。
夕方に東芝のHDDが到着し、ご説明いただいたメッセージを参考に作業を行いました。
HDDの装着ですが、ケースを開いてみて、前回HDDブラケットを装着していないことを発見!保管してあった箱の中からブラケットを探して装着しました。おっしゃるように、前回と違って静かになりました!ありがとうございます。
管理者アカウントの作成(デバイス名、管理者アカウント、パスワード)はどうやってもスキップすることができず、前回と同じものを入れ、ストレージプールも作成(RAIDタイプは、RAID1でと思っていたのですが、マニュアルを読んでいてSHRにしました)。
その後、HyperBackupをインストールして、復元へと進みました。
外付けのHDDを復元先に指定するまでが分からず、悩んだりしたのですが、なんとか前に進むことができました。
設定についてもクラッシュ前の12/1のデータがそのままあったので、設定も含めて復元を選び、現在復元作業が進んでいるところです。
これでうまくいきそうだと思い、とりあえずお礼のメッセージをと思いここまで書いたのですが、
ネットワークインターフェイスを復元しています 65%
と表示されたところで、前に進まなくなってしまったようです。
現在、本体の動作ランプ(DISK2,DISK1,LABN)は点滅して作業をしているように見えるのですが、ブラウザ画面のリソースモニターが止まってしまっています。
ブラウザをリロードしたら、今度は接続ができなくなってしまいました。
そこで、
WEB ASSISTANT http://find.synology.com
を起動させてみたのですが、これも見つけられませんが出てしまい⋯
アラートの指示通り、SynologyAssistantをダウンロードして起動したら、NASが表示され、接続ができました。
設定の復元は完了し、現在はデータの復元の作業中になっていました。
焦りました(;゚ロ゚)
このままうまくいくことを祈るばかりです。
取り急ぎご報告とお礼を申し上げます。
書込番号:24479225
2021/12/05 20:38(1年以上前)
>Boss1981jpさん
私の書き方悪かったですね…
管理者アカウントのみ設定して他はスキップしても大丈夫という事だったんですが、混乱させてしまって申し訳ないです。
HDDブラケットは残ってて良かったです、本当は反対側にも付けてくれればと思うのですがデザイン上しかたなしと…
IPアドレスが変わってしまったのかもしれません、私の場合はルーター側で同じIPアドレスを割り当てるようにしていましたので問題なかったのかもしれません。
SynologyAssistantで発見できたみたいで良かったです。
はい、私も無事復旧される事をささやかながらお祈りしておきます。
書込番号:24479441
この後に12件の返信があります。
クチコミ投稿数:196件
家族4人でこのNASを使用する予定です。
プライバシーの事がありますので、
家族それぞれでアップロードしたデータは見えないようにしたいと思います。
こういった場合の管理の方法を教えていただけないでしょうか。
現在、私1人でしか使用してなく、今後は家族に展開していきたいと思っています。
書込番号:24435165
クチコミ投稿数:29875件Goodアンサー獲得:4579件
2021/11/07 23:14(1年以上前)
下記を参考にするといいでしょう。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1605/31/news163_2.html
書込番号:24435186
2021/11/08 00:33(1年以上前)
共有しないのにNASに入れる理由がわかりませんけど、、、
それぞれが秘密鍵を持つ暗号化をするしかないです。Windowsとシームレスに操作できて認証と連動しており、安定しているのはEFSですが端末側にWin Proが必要です。
NASのアクセス権で設定しても管理者は覗くことができてしまうので、プライバシーが目的なら意味がないです。
「親の保護観察権」を振りかざして子供部屋をこっそり覗く親より、見つらない可能性が高いという意味ではたちが悪いので。
書込番号:24435282
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:20件
2021/11/09 04:42(1年以上前)
これがなー、Synologyでは、「管理者」は、ぜーんぶ見えてしまうんだなー。
QNAPでも、おんなじなんだなー。
スレ主さんの要求を満たすには、アイ・オー・データとかの「じぶんフォルダー」機能を使わないと実現できないんだなーこれが。
「【新機能】プライバシーを守れる「じぶんフォルダー」」
https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-ta/
書込番号:24437091
ファイル送信の仕様について
2021/10/28 15:21(1年以上前)
ブラウザからアクセスしたタイミング速度上昇
ご存じの方、おりましたら教えてください。
DSM:DSM 7.0.1-42218
Windows10(SMB)からDS218jへファイルのコピー(送受信ともに)をすると25MB/sです。
ブラウザからDS218jにログインすると、ファイル送信の速度(70〜80MB/s)が上がります。
特に設定をいじっていないので、どこか設定を変更するとブラウザからアクセスしなくても
通信速度が速くなりますでしょうか。
書込番号:24417806
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13152件Goodアンサー獲得:2013件
2021/10/28 16:22(1年以上前)
「ブラウザからアクセスしたタイミング速度上昇」の画像は、DS218jの共有フォルナ内のデータをX:ドライブ(RamDIsk?)へファイルをコピーしているようです。
以下の「ファイルのダウンロード(NASからPCへのコピー)はもう少し手間がかかる。ファイルやフォルダーを右クリックし、メニューから「ダウンロード」を選択する。」ことでコピーしたということでしょうか?
この場合、エクスプローラの「ブラウザからアクセスしたタイミング速度上昇」ウインドウは、表示されないかと思いますが...。
「ブラウザからアクセスしたタイミング速度上昇」は、エクスプローラを使って共有フォルダのデータをX:ドライブ(Ramdisk?)へコピー中の画像のように思えます。
Synology NAS入門【手順その2】DSMの基本操作、ファイル共有手順
NASのファイル、フォルダーにアクセスしよう
1つ目はWebブラウザー上からDSMにアクセスする方法だ。
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part2.html
書込番号:24417885
クチコミ投稿数:15件
2021/10/28 16:45(1年以上前)
Windows10にてDS218jの共有フォルダ(実際にはYドライブ)とX:ドライブのフォルダをそれぞれエクスプローラーで開いて、
対象ファイルをドロップまたはCtrl+C→Ctrl+Vをしたものになります。
ドロップまたはCtrl+C→Ctrl+Vを行った後、大きめのファイルであれば送受信のウィンドウがコピーが終わるまで表示されます。
コピー中にブラウザからDS218jにアクセスしております。
右クリックしメニューから「ダウンロード」を選択は行っておりません。
Windows10にてエクスプローラーからコピーしたいファイルを右クリックしても「ダウンロード」というメニューは表示されません。
本件はWindows10のエクスプローラーでの動作の話になります。
>LsLoverさん
がおっしゃっているのはブラウザでDS218jにアクセス後のファイルコピーの話だと思いましたが、間違いでしたら申し訳ございません。
書込番号:24417908
LsLoverさん
2021/10/28 18:06(1年以上前)
Windows10にてDS218jの共有フォルダ(実際にはYドライブ)とX:ドライブのフォルダをそれぞれエクスプローラーで開いて、対象ファイルをドロップまたはCtrl+C→Ctrl+Vをしたものになります。
この操作ですとSMB経由でのファイルコピーとなります。SMB経由での「ファイル送信の速度(70〜80MB/s)」ということだと思いますが...。
NASとPCのSMB経由での「ファイル送信の速度(70〜80MB/s)」は通常の数値かと思います。
「ファイルのコピー(送受信ともに)をすると25MB/s」は、どの様に計測されたのでしょうか?
書込番号:24417998
クチコミ投稿数:15件
2021/10/28 18:31(1年以上前)
>LsLoverさん
25MB/sの計測方法はエクスプローラーでコピーした際に表示されるウィンドウになります。
掲載している画像に速度:73.6MB/sという記載があり、ブラウザでDS218jにアクセスする前の値が25MB/sでした。
書込番号:24418030
クチコミ投稿数:15件
2021/10/28 18:35(1年以上前)
転送速度:25.7MB/s
25.7MB/sの画像を添付いたします。
書込番号:24418032
LsLoverさん
2021/10/28 18:40(1年以上前)
[ 書込番号:24417806 ]の画像「ブラウザからアクセスしたタイミング速度上昇」の前半部分のネットワーク転送速度が25MB/sで、その後73.6MB/s程度に増加している状況のことなのでしょうか?
書込番号:24418042
クチコミ投稿数:15件
2021/10/28 19:30(1年以上前)
>LsLoverさん
エクスプローラーでファイルコピー中にブラウザでDS218jにアクセスすると25MB/s→70〜80MB/sに速度が変わります。
ブラウザでDS218jにアクセスしなくてもコピー速度を70〜80MB/sにする方法をご存じでしたら教えていただけますようお願いいたします。
書込番号:24418115
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/10/28 19:32(1年以上前)
DiskStation DS218j は知らないが PC 同士(WINDOWS 10)でファイル共有した場合どの程度?
手元の環境では
『LAN内のPC間で、ファイル転送速度が遅い』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001251056/SortID=24393637/#tab
は出る、以前チェックした時には SSD なら 1000bps 迄振り切った。
書込番号:24418117
LsLoverさん
2021/10/29 07:24(1年以上前)
エクスプローラーでDS218jの共有フォルダ(Y:ドライブ)内のファイルをPCのX:ドライブ(RamDisk?)にコピー中にWebブラウザでDS218jのDiskStation Manager (DSM) にログインしないと[ 書込番号:24418032 ]の投稿画像(転送速度:25.7MB/s)で継続的に転送速度が約26MB/sとなる状況なのでしょうか?
共有フォルダ内のファイルをPCにコピーする転送速度は、NASへのログインによる影響が(ほぼ)ないと認識しております。
気になる点を列挙しますので、ご確認ください。
1.PCは、ご自宅のLANに有線接続、無線接続を同時に接続していませんか?
2.DS218jの共有フォルダをPCでネットワークドライブの割当時にホスト名を使用している場合、同一の共有フォルダをネットワークドライブの割り当て時にT:ドライブ[DS218jのローカルIPアドレス」として割り当ててください。
 エクスプローラでT:ドライブ内のファイルをX:ドライブ(RamDisk?)へコピー中にDSMにログインしない場合の転送速度を計測して、画像を投稿してください。
3.DS218jの共有フォルダーは、ユーザー認証(ユーザ名,パスワード)によるアクセス権の設定をしていない場合には、共有フォルダーのアクセス権をユーザー認証(ユーザ名,パスワード)で書込み権限を設定後、転送速度を測定してください。ファイルコピー中は、DSMへログインしないで転送速度をご確認頂き、転送速度が改善した場合には、画像を投稿してください。
コピーするファイルは同一のファイルをご使用ください。
書込番号:24418808
2021/10/29 23:58(1年以上前)
>ケモノ代表ケモリンさん
DSM 6.2.xの時も同様な症状があったのか?が気になります。
DSM 7.0.xに更新してからであればユーザー側で何か出来るかは少し難しい気がします。
ブラウザからDSMへのアクセスをトリガーにNAS内のメモリー(キャッシュやバッファ)が解放され
TCPのwindowに割り当てられるメモリに空きが出来て送信速度が上がったと思われます。
魔境天使_Luciferさんがすでに書かれてますが、他のPCをお持ちならNAS側かPC側かを切り分ける材料になりますので確認されると良いかもしれません。
あと、NASとPCのIPv4アドレスを両方とも固定にして、NASとPCのみで直結してみるのも試してみてください。
価格.com - 『PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?』 Synology DiskStation DS218j/JP のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001115134/SortID=23763880/
過去スレで症状は違いますが、途中経路のHUBに依る問題だったケースもありました。
書込番号:24420030
Momentsで画像が重複して保存される
2021/07/08 15:42(1年以上前)
まず当方かなりの知識不足であることをお許しください。。
MomentsのFor youのところを見るとかなりの枚数の写真が
重複して保存されていることが判明しました。
ほとんどが名前が「jpg」と「JPG」で違うだけで中身は同じ写真でした。
ちまちま削除していましたがあまりにもキリがないので
一括で削除する方法はありますでしょうか?
管理ができそうなストレージアナライザーを使ってみましたが
Moments内の写真は参照できず、使えませんでした。
また、今後新たに写真を保存する際に重複を防ぐ方法があれば教えて下さい。
現状はiphoneからNASに保存しています。
頭の悪い質問をすること、どうかご容赦ください。
書込番号:24229533
dsamsada2さん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:90件
2021/07/08 20:57(1年以上前)
写真の項目
選択したと時
>うおのめ15さん
削除方法が不明なのですが、まさか1枚ごとにプレビューした
画面からj削除を選んでいるのですか?
私の削除方法は、以下の通り
(スマホは、Synolog Photosですが、やり方は変わらないはず。)
@PC版
  【for you】じゃなく【写真】で過去も含め全部表示ができたはず。
  ※synologyのwebライブで操作した写真を載せときます。
  不要な写真の左上を探ると【□】マークが出ますのでチェック。
  これで他写真にも□が出るはず。あとは同様に不要な写真をチェック。
  チェックを1個でも入れれば操作バーの帯が出てきます。
  選択が終わったら、帯にあるごみ箱ボタン。
  ※この段階だと単にNASのごみ箱へ行くだけ(リンクは切れる)で容量が減らないけど、、
    容量を増やしたかったら、NASのごみ箱フォルダー内を一括選択して廃棄。
スマホ側:androidのため、iPhoneで同じ操作かは不明。(多分、同じだと思うけど)
 見るのは、PC版と同様に【写真】の項目で。
 不要な写真を長押し。左上に〇マークとチェックが自動で入ります。
 この時、他の写真には、チェックなしの「〇」マークが全部に入るはずです。
 また、PC版と同様に操作バーが出ます。
 あとは、不要な写真をチェックして、ごみ箱ボタンで削除。
と言うのが私の使用法です。
設定で、「すべての写真をバックアップ」とかは、ありませんか?
「新しい写真のみバックアップ」をすれば、新規に撮った写真のみが
アップロードされるはずですが?
ご確認を
以上
書込番号:24229986
2021/07/09 13:25(1年以上前)
>dsamsada2さん
私の表現が悪く申し訳ございません。
【□】マークの出る削除方法は把握しているのですが、
一眼レフで撮影したスポーツの写真が多くサムネだけでは本当に重複か判別が難しいです。
ストレージアナライザーを用いてMoments内を参照する方法か、
もしくはMomentsと連動できる重複削除ソフト等があれば教えて頂きたいです。
書込番号:24231092
dsamsada2さん
2021/07/10 18:03(1年以上前)
適当にファイル名や拡張子を変えて検索
>うおのめ15さん
これを連携を要求されるとSynologのアプリに頼るしかない。
また、ストレージアナライザー検索が良いと言うが、
同じファイル名とかでも重複ファイルと認定しない場合が多くて
正直、あまり利便性が良くない。
(ファイル全体の構成とか見るには使うけど)
私が良くやるのは、パソコン側で以下のソフト導入する。
https://freesoft-100.com/review/fastduplicatefilefinder.html
操作は、色々と解説ページがあるので省略するけど。
これなら、名前が同一以外でも似た重複ファイルが検索可能で、
拡張子の大文字、小文字も検索可能です。
後は、AutoCheckで自動で選択できる。
どちっちのフォルダーに残すとかは選択しないといけないけど、
結構な重複ファイルのヒット率なのでよく使ってますが・・・
以上
書込番号:24233132
クチコミ投稿数:4410件 ナガちゃんねる
DiskStation DS218jを使用しています。
セキュリティーアドバイザーから「SSHポートが変更されていない」という警告が出ました。
NAS関係の設定の意味が全く分かっていません。外部との接続は、DS Photoくらいです。
1.警告を放置しても大丈夫なのか。
2.ポートを変更する場合、何で空いているポート番号を調べればいいのか。
3.5000番台から選べばいいのか。
ネットワークについてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:24061573
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/04/04 23:22(1年以上前)
まずはっすね、こーゆってくるってことはっすね、「なにか、特殊な使い方」はしていないっすか?
「QuickConnect」は、「オン」になっているっすか?
「外出先からのアクセス」とかをしないんであれば、「オフ」にしておいたほーがいいっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24061746
2021/04/04 23:44(1年以上前)
>40D大好きさん
>1.警告を放置しても大丈夫なのか。
変更しておいた方が良いとしか…
NAS以外の端末のセキュリティが脆弱だと(家のネットワークでも)そこから攻撃される場合もあるので
Synologyサポートセンターの記事を参考にしてください。
参考:DSM サービスで使用するネットワーク ポートは何ですか? | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
>3.5000番台から選べばいいのか。
2.で使用される可能性がなく、別途インストールしたSynology以外のパッケージと競合していなければ
参考:TCPやUDPにおけるポート番号の一覧 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/TCP%E3%82%84UDP%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
上記を参考に「動的・プライベート ポート」から選ぶのが無難です。
SSHから下記コマンドでポート範囲は確認できます。(sudo が必要かも)
sysctl -n net.ipv4.ip_local_port_range
よく判らない場合は、60000までのポートで適当に選んで試してみればよい。
SSHをあまり使わないのであれば、無効にしておいて使うときだけ有効に設定する事をお勧めします。
書込番号:24061779
2021/04/05 00:22(1年以上前)
>Excelさん
いつも素速くコメントしてくださって、ありがとうございます。
QuickConnectは使っています。iPhoneで撮った写真と、iPadで撮った写真をNASに保存しています。
家に帰ってからWifi環境の下で、撮ってきた写真をコピーしています。
ホテルでは時間がたっぷりあるので、ブログに上げる写真をNASに保存することもあります。
書込番号:24061823
Excelさん
2021/04/05 00:31(1年以上前)
うん、「自宅」だけでなくって、「外出先」からも操作してるってことっすよね。(^^♪
んであれば、「QuickConnect」使うっすよねー。
さて、あとは、「SSH」で、なにかやってるってことっすか。(・・?
なにをしてるっすか?
書込番号:24061838
2021/04/05 00:34(1年以上前)
>たく0220さん
詳しい情報のリンク、ありがとうございます。
49152番〜65535番が動的・プライベートポート番号ということは、この中から空いている番号を指定するだけで
いいのでしょうか。
ポート番号を変えたら、Quickconnectなど、外出先からアクセスするために、他の設定も変える必要がありますか。
SSHポート番号を変えるというのは、今までは玄関から出入りしていたけど、知られていない裏口から出入りするように
設定を変更するって感じなのでしょうか。
分かってない上に、稚拙なたとえですみません。
書込番号:24061844
2021/04/05 00:40(1年以上前)
>Excelさん
導入当初、無料で付いて来た「DiXiM Media Server」をインストールして、家のブルーレイレコーダーに録画した
TV番組を外出先で見ようと、いろいろ設定したことがあります。
なんかうまくいかなくて、断念したときにポートを開けた記憶がありますが、それですかね。
書込番号:24061850
2021/04/05 01:07(1年以上前)
>40D大好きさん
いいのでしょうか。
はっきり言ってしまえば、その通りなのですが
OSによって設定が違いますし、DSMのバージョンでも違う場合があります。
65535番まで有効になっているかは確認してみるのが一番です。DSMの場合49152〜60000までが無難です。
IPアドレスだけだと、どのアプリ宛か受け取った側はわかりません。
全部に送って返事を待つような事はしませんので、ポート番号によって判断されます。
>他の設定も変える必要がありますか。
変更したいポート番号が、すでに他で使用されて重複してなければ、必要はありません。
設定を変更するって感じなのでしょうか。
どちらかというと、施錠はされてるけど玄関の場所は皆に知られているので
別の場所に移動したい、呼鈴すら押して欲しくないって感じかと。
SSHはリモートコンソールで、WindowsのコマンドプロンプトやPowerShellのようにコマンドベースでNASを操作出来ます。
管理者権限があれば、ほぼ何でも出来てしまいます。
SSHは使わない場合は無効にするのが無難です。使えるだけでもセキュリティリスクは高くなります。
(リスク高いからなのか、一般向けの国産NASではSSH自体使えないようにされてる。)
一般的には22番ポートを開放して外から直接アクセスさせようとする人はいません。
VPNなどを使って比較的安全な手段が使われます。
書込番号:24061873
2021/04/05 01:18(1年以上前)
>40D大好きさん
一応ですが
「セキュリティーアドバイザー」はそのNASの設定について警告してると思いますよ。
ルーターも確認した方が無難ですが、ポート転送などで設定されてたら違うメッセージになるのでは?
書込番号:24061879
Excelさん
2021/04/05 04:56(1年以上前)
まぁ、根本的には、「SSH」使わないんであれば、「無効にする」っちゅーのが、「おおもとの方法」だとは思うっすよ。('ω')
ここらあたりの「メッセージ」はっすね、「最近、細かく出てくるようになった」っんすよねー。
書込番号:24061962
クチコミ投稿数:1508件Goodアンサー獲得:284件
2021/04/05 08:48(1年以上前)
私のNASはSSHは普段無効にしています。
使わないもしくは使ったことがないのであれば無効にしておきましょう。
この機種はどうかは知りませんが、私のは再起動したら有効になるようにしていましたが、面倒になってきたので最近は立ち上がらなくしています。
参考になれば。
書込番号:24062165
2021/04/05 21:53(1年以上前)
>Excelさん
>たく0220さん
>テキトーが一番さん
いろいろと教えてくださって、ありがとうございました。
特にポートを開けて使っている意識はなかったので、無効にしました。
セキュリティーのスキャンをかけて、すべて良好になりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24063564
返信13
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
いつも、お世話になっております。
掲題の通り、今までVDSLのアナログ回線だったものがフレッツ光回線に変更となります。
それに先立ち、当機で事前にやっておくこと、あるいは切り替え後にやることはあるものでしょうか?
それともNTT機器を入れ替えた後、指定の通り配線していけば良いものなのでしょうか?
現在は当機からLANケーブルでルーターに接続し、ルーターからLANケーブルでNTTのVDSL機器に接続、
VDSL機器は電話線ケーブルで壁のジャックに接続しています。
ご教授いただければ幸いです。
書込番号:24015070
LsLoverさん
2021/03/11 17:01(1年以上前)
『切り替え後にやることはあるものでしょうか?』
HGWのPPPoE接続情報(ID/パスワード)の設定時、HGWのLAN側IPをVSDLルータのLAN側IPアドレスと同一に設定した方が宜しいかと思います。
HGWが正常にインターネットに接続後、ネットワーク機器を再起動してください。
書込番号:24015178
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 18:14(1年以上前)
>LsLoverさん
早々にありがとうございます。
…とありますが、VSDLルータのLAN側IPアドレスというのは、どこでわかるものでしょう?
PC(ちなみにMac)から確認できるのか?契約時書類等?
無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただけると助かります。
書込番号:24015283
LsLoverさん
2021/03/11 18:34(1年以上前)
『VSDLルータのLAN側IPアドレスというのは、どこでわかるものでしょう?』
VSDLの型名を投稿して頂けると具体的に説明できるかと思います。
VSDLルータの設定画面にアクセスしたことは無いのでしょうか?
書込番号:24015312
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 19:10(1年以上前)
>LsLoverさん
機種名はVH-100<4>E<S>とあります。
幸か不幸か?導入時に特に必要としないまま運用できてしまったので、
今までに設定作業をしたことがありません。
書込番号:24015375
LsLoverさん
2021/03/11 19:33(1年以上前)
『機種名はVH-100<4>E<S>とあります。』
VSDLモデムの背面のLANポートとPCのLAN端子をイーサネットケーブルで接続して、PCの広帯域接続(PPPoE接続)の設定をして、インターネットに接続する方式です。この場合、PCのLAN端子には、グローバルIPアドレスが割当てられます。
DS218jはどのように接続して、共有フォルダへのアクセスを行っているのでしょうか?
書込番号:24015413
LsLoverさん
2021/03/11 19:38(1年以上前)
VSDLモデムの背面のLANポートにブロードバンドルータ(無線親機など)を接続していませんか?
接続している場合は、ブロードバンドルータの型名を投稿してください。
書込番号:24015420
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 19:47(1年以上前)
>LsLoverさん
ルーターはBUFFALOのWSR-2533DHPLです。
既存のVDSL機器にルーターとDS218jを同時に導入しました。
接続は、ルーターはBUFFALOの「設定ツール」を使い指示通りに入力し、
DS218jは「find.synology.com」から入ってサーバ名、ユーザー名、PWと、
Quick Connectのアドレス、PW、IDを設定して運用を開始しました。
書込番号:24015441
LsLoverさん
2021/03/11 20:21(1年以上前)
『ルーターはBUFFALOのWSR-2533DHPLです。』
WSR-2533DHPLのLAN側IPアドレスは、工場出荷時の設定では、192.168.11.1に設定されています。
初期設定一覧(P102)
LAN
LAN側IPアドレス
IPアドレス: 192.168.11.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-04.pdf
ご自宅のネットワークに接続したPCなどでWebブラウザのアドレス欄に以下のURLを入力するとWSR-2533DHPLの設定画面が表示されます。
http://192.168.11.1/
光回線では、HGWのLAN側IPアドレスを192.168.11.1に変更することになります。
WSR-2533DHPLもご自宅のネットワークに接続して継続して利用する場合は、WSR-2533DHPLをルータモードからアクセスポイント/ブリッジモードに設定を変更します。
ルーター機能を停止する(P78)
書込番号:24015526
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 20:23(1年以上前)
>LsLoverさん
BUFFALOアプリで「Internet」「LAN」各々のIPアドレスを確認できました。
光回線用のHGWのPPPoE接続情報(ID/パスワード)の設定時に、
「LAN」のIPアドレスに合わせて「Internet」のIPアドレスを同一にするという理解でよろしいでしょうか?
(ちなみに今は異なっています)
書込番号:24015536
LsLoverさん
2021/03/11 20:38(1年以上前)
『光回線用のHGWのPPPoE接続情報(ID/パスワード)の設定時に、
 「LAN」のIPアドレスに合わせて「Internet」のIPアドレスを同一にするという理解でよろしいでしょうか?』
いいえ、HGWのLAN側IPアドレスを192.168.11.1に変更します。
 [HGW]
   |LAN側IPアドレス192.168.11.1
[WSR-2533DHPL](ブリッジモード)
   |LAN側IPアドレス192.168.11.100
書込番号:24015577
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 20:45(1年以上前)
>LsLoverさん
わかりました。ご丁寧にありがとうございます!
HGWが届いたら実際にやってみて、また何かあれば相談させていただきます。
別の疑問が出たのですが、ブリッジモードにするということはHGW側にルーター機能があるということですか?
その場合、例えば今後、より高性能なルーターに変えて速度を上げたいと思って、
新しいルーターを接続しても効果がないということでしょうか?
それとも、速度はブリッジモードでつながれたルーターの性能に依存するのでしょうか?
書込番号:24015596
LsLoverさん
2021/03/11 21:39(1年以上前)
『HGW側にルーター機能があるということですか?』
はい。
『その場合、例えば今後、より高性能なルーターに変えて速度を上げたいと思って、
 新しいルーターを接続しても効果がないということでしょうか?』
ネットワーク上のどの部分がボトルネックとなっているかで対応が異なります。
HGWの設定でPPPoEパススルーに設定して、HGWの後段に(高性能な?)ブロードバンドルータを接続して、ブロードバンドルータでPPPoE接続の設定をして利用も可能です。
ブロードバンドルータの製品説明を鵜呑みにすると過剰スペックの高価な商品を買ってしまうことになるかと思いますので、十分に検討することをお勧めいたします。
書込番号:24015695
スレ主 TORI-Anさん
クチコミ投稿数:233件
2021/03/11 21:55(1年以上前)
>LsLoverさん
ご丁寧に色々ありがとうございます!
たいへん勉強になりました。
まさに私のことになりそうなので、もう少し勉強してみます。
重ね重ね、ありがとうございました。
書込番号:24015745
DiskStation DS218j
Synology
DiskStation DS218j
DiskStation DS218jをお気に入り製品に追加する <655
