このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2018年9月20日 10:28 | |
| 4 | 2 | 2018年9月8日 20:54 | |
| 0 | 7 | 2018年9月7日 19:23 | |
| 10 | 6 | 2018年9月7日 00:59 | |
| 0 | 7 | 2018年9月6日 02:49 | |
| 3 | 5 | 2018年9月4日 14:12 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
お世話になります。
こちらで色々と教えて頂いて、現在DS218jに今もっている音楽データをちまちま移動してるところなんですが
以前こちらで教えて頂いたように、ほかのメディアにバックアップとらないといけないということで
既に外付けHDDは用意しているんですが
いざやってみようとすると、どうするのが一番適しているのかがわからない状態です。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup_Restore/How_to_back_up_your_data_to_local_shared_folders_or_USB_with_Hyper_Backup#t1
こちらを見ながらやろうとしています。
とりあえずHDDをDS218Jに接続してみたんですが まずHDDをフォーマットしようとして、
フォーマットの種類にNTFSがないというところで躓きました。
これはPCのほうにつないでそっちでフォーマットしてから使うということなんでしょうか?
日々増えていく音楽データをバックアップしていきたいと思っているんですが、
HyperBackUPを使っていいですよね?
いつも質問ばかりですみません。。
『とりあえずHDDをDS218Jに接続してみたんですが まずHDDをフォーマットしようとして、
フォーマットの種類にNTFSがないというところで躓きました。』
exFAT Access をインストールしない場合には、EXT4、FAT32 にフォーマットできるようです。
外部デバイス
[コントロール パネル] > [外部デバイス] > [外部デバイス] を選択すると、Synology NAS に接続されている外部ストレージ デバイスのリストを表示できます。
注意:
3.Synology NAS が exFAT をサポートするには、パッケージ センター から exFAT Access をインストールする必要があります。 exFAT フォーマットをサポートする Synology 製品についてはSynology ウェブサイトをご覧ください。
ディスクをフォーマットする:
[フォーマット] をクリックして、ウィザードに従ってください。 外部ディスクは Synology NAS で EXT4、FAT32 にフォーマットできます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_externaldevice_devicelist
『これはPCのほうにつないでそっちでフォーマットしてから使うということなんでしょうか?』
NTFSでフォーマットするには、Windows PCに接続してフォーマット後、DS218jに接続してください。
『HyperBackUPを使っていいですよね?』
はい、宜しいかと思います。
書込番号:22116691
>LsLoverさん
ありがとうございます。しばらくどなたからの返信もなかったので、PCにつないでフォーマットしてHyperBackUPで
現在バックアップとっています。
が・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21596518/#tab
すみません、ここでLsLoverさんが書かれている、「バックアップモードでlegacyを選択しないと」
というのがわからなくて、普通にバックアップとってしまっています。
どこでlegacyを選択すればよかったのでしょうか。明日またバックアップやりなおそうかと思うので、
教えて頂けると大変助かりますm(__)m
書込番号:22116958
そーでーす。
それでいーです。
いっちゃってみてくださーい。(*^_^*)
書込番号:22117174
legacyだと・・・
・NASからはずして、直接PCで読めマース
んだけど、
・過去バージョン保存がなくなりマース。
・データ圧縮がなくなりマース
どっちにするかは・・・まぁどっちでも。
標準は、ノットlegacyでありんす。
書込番号:22117194
>Excelさん
いつもありがとうございます。
PCに直接つないで中身を確認できないと、ほんとにちゃんとバックアップとれてるのかとっても心配です。
ノットlegacyでバックアップとった場合、バックアップ内容を確認するのはどうやるのでしょうか?
もしDS218j 本体が壊れてしまったら、確認出来ないということですよね?
なので、legacyじゃないやり方でバックアップとりたいんですが、設定でどこをどうやったらそうなるのかが、
わからなかったのでした。
いま、圧縮のチェックをはずしてバックアップとってます。
データは500GBくらいなんですが、かれこれ3時間くらい、90%くらいまできました。
書込番号:22117226
『「バックアップモードでlegacyを選択しないと」
どこでlegacyを選択すればよかったのでしょうか。』
[ ローカルデータコピー ] を選択しないと、「バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックアップエクスプローラ等による復元が前提」となります。
「バックアップエクスプローラ等」を使用しないとバックアップデータにアクセスできないということになりますので、PCにUSB HDDを接続してもバックアップデータにはアクセスできませんので、必ず、DiskStationに接続してから、「バックアップエクスプローラ等」を使用して、バックアップデータのリストアを行う必要があります。
PCに接続してバックアップデータにアクセスする場合には、「ローカルバックアップとして [ ローカルデータコピー ] を選択」する必要があります。
この問題は DSM5.2 + バックアップと複製によるバックアップではバックアップ先でファイルがそのまま参照出来たのに対して、DSM6.0 + Hyper Backup ではマルチバージョンによるバックアップ形式へと変更となったため、バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックアップエクスプローラ等による復元が前提となった為に発生しました。
https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=125&id=645&artlang=ja
書込番号:22117230
>LsLoverさん
ありがとうございます。私もそのページをみていたんですが、ウィザードの画面が違っていて、
「ロカールデータコピー」というのが見つからないんです。
このページでは一番下までスクロールして・・・とかいてあるんですが、下までスクロールしてもそのようなアイコンがありませんでした。
上のほうには、「ローカルフォルダ&USB」というのがあって、ローカルしかあってないんですが今回はとりあえずそれを選んでみました。
書込番号:22117353
あのね、参考にしているホームページは、前バージョンの画面なんですよー。
なんで、現バージョンでは、「単一バージョン」ってゆーのがレガシーバックアップでございます。
書込番号:22117441
>Excelさん
そうなんですね!
明日はそれでバックアップ取ります!
書込番号:22117627 スマートフォンサイトからの書き込み
HyperBackupの「ローカル フォルダ & USB」はパソコンから直接参照できませんが、下記のツールをインストールすることで直接参照できるようです。ご参考までに。
Hyper Backup Explorer (Windows/Mac/Linux) でバックアップ ファイルを取得する
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup_Restore/How_to_retrieve_backup_files_with_Hyper_Backup_Explorer
書込番号:22123093
近々購入するにあたり、自力で答えを見つけれませんでした。ご存知の方教えてください。
データのバックアップ等の必要性は無しとしてください。
今現在、Windows10デスクトップPCのデータ専用ディスクとして使っているHDD(3TB、NTFS)でデータを残したまま組みたいと思っています。DSMをインストールの際フォーマットされるので、余ってる2.5インチHDDでセットアップを終わらせ、その後に対象のHDDを追加。この方法、正しいでしょうか?また、そのセットアップさせる2.5インチをSSDにした場合、何か恩恵受けますでしょうか?ご教授お願いします。
書込番号:22094079 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを追加した時点で自動的にフォーマットされるからデータは消える。
書込番号:22094107
おかげさまで、本体と一緒にHDDも注文する流れにできそうです。ありがとうございました!
書込番号:22094129 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
DS218jを設置して、設定してみたのですが、 エクスプローラーで見ると、画像のような感じになっています。
現在、私以外の家族はあまりPCを使っていなくて、家族のPCから見えているのかどうかはわからないのですが
これでいいのでしょうか?
設定の説明が書いてあるようなサイトを見ると、NASはネットワークのほうに表示されているようなんですが。。
現在ネットワーク探索無効の状態になっているんですが、有効にしないといけないですか?
エクスプローラーからNASにアクセスするとき、パスワードも何も要求されないんですが、これ大丈夫なのかなと
ちょっと不安です。いちおう、管理者だけ見られるような設定にしているんですが。
現在の設置状態なのですが
モデムに直接NASを接続しています。
モデムにルーターを接続していて、私のPCは無線で接続しています。
今まで色々質問させて頂いて、二階に設置する予定でいるんですが、まだ二階用のルーターを購入しておらず、
とりあえず今持っている音楽ファイルを全部転送しておこうと思って、昨日からやっているところです。
気になっているのは、この状態ではもしかしたら家の中のPCやスマホから誰でも見たり編集できるのではないか?
ということです。
色々と初心者すぎて申し訳ありません。足りない情報があったらご指摘ください。
いまネットワークドライブとしてアクセスできてるんだから、そんな必要はありまっせん。
セキュリティ的には、「無効」のほーがいいくらいでございますよー。
なんでもかんでも、ネット上の書き込みを鵜呑みにするってゆーのは考え直さないとイケマセンよー。
この場も含めてね。(^^;
書かれているから・・ではなく、実際にやってみて、やった時とやらない時とどう違うのかを比べてみて、それを「自分で」判断するってゆーことが大切でございマッス。
やらなくてもいーことであれば、それは「しない」ってゆー選択のほーがいいのではないかなぁと考えますです。
>ということです。
最初にネットワークドライブとして設定したときに、IDとパスワード入力しましたよね?
そーであれば、それを知らないほかの人はアクセスできませんからダイジョブですよー。
ほかの人はアクセスはできないんだけんど、さらに、見えもしないってゆーふーにするには、
「共有フォルダを見せたくないです」
https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=128&id=351&artlang=ja
書込番号:22090113
>Excelさん
いつもありがとうございます。
NASはPCの下に入ってる状態でいいんですね。いくつかsynologyの設定のサイトを見てみたんですが、どれも
NASがネットワークの下に入ってるものばかりで、なんか不安になってしまって。
なんで私のはPCの下のほうに入っているのか、それもわからないのでなんか間違えたかなと思いまして。。。
ネットワークドライブの設定でIDとパスワード、設定しています。設定保存されているんですね。
だからこのPCから見るときにきかれないんですね。
共有フォルダを見せたくない設定、やってみます。
書込番号:22090160
『家族のPCから見えているのかどうかはわからないのですが
これでいいのでしょうか?』
ネットワークドライブz:に\\music_server\musicを割り当てていますので、他のネットワーク機器からファイル共有(samba)でアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードの認証にパスしなければアクセスはできません。
DS218jにMedia Serverをインストールして、 DLNA サービスを有効にしている場合には、DLNAクライアント(Windows Media Playerなど)を使用すれば、DS218jの/musicフォルダ内にユーザ名/パスワードの認証なしにアクセスは可能ですので注意が必要です。
Media Serverにアクセス制限をかけるには、ネットワーク機器のMACアドレスで許可/拒否することは可能です。
DLNA/UPnP 対応 DMA 搭載の Synology NAS に保管されているマルチメディア コンテンツを楽しむに
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enjoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs
書込番号:22090239
「ネットワークドライブの割り当て」設定をした場合には、「チョメチョメ:\」ってゆーふーに、ドライブ名を持つようになるんで、PCの仲間に入るんですね!
DS218jのDSMにログインするときとか、最初に共有フォルダーを開いたときとか、パスワードを「記憶する」チェックが入っていたんでないかしらね。
自分のPCでも、ちゃぁんと毎回IDパスワード入れるよーにしたいってことならば、
「Windows 10で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019411
だいじょうぶ、安心してください。
今の状態で、なんにも問題ないっす。(^_^)v
あとは、NAS用親機をどーするかかな?
書込番号:22090266
あと、DS218jのDSM内には、初めにおまけ的に入ってきたりする「なんちゃらStation」とかのマルチメディア系パッケージが入ってたりします?
不要であれば、これらは「すべて」アンインストールしたほーがいいですよ。
書込番号:22090271
念のために、DS218jには、今はどんなパッケージがインストールされているのかしら?
書込番号:22090275
>Excelさん
>LsLoverさん
いまインストールしているのは画像のものがすべてです。
一回目にセットアップしたときはなんだか色々インストールされてしまっていてフォルダも出来たりしていていらないなと思ったのですが
一個づつアンインストールするのがなんだか時間がかかり、面倒だったのでやりなおしてiTunes Serverを入れました。
PCではiTunesで音楽ファイルを管理しているので。
これだけで大丈夫かなと思ったんですが、スマホからどうやって音楽再生すればいいのかわからず・・・DS audioを使うには
AudioStation入れないとダメなのかなと思い、それも入れました。
書込番号:22091111
先日DS218jとルーターの件で質問させて頂きましたが、またもや皆様のお力をお借りしたく思います。よろしくお願いします。
現在、NAS自体はDS218jで、と決めているのですが、HDDの選定に悩んでいます。
繋ぐ機器は購入予定のものも含めると、iMac2018(今月発表がなければ2017で)、MacBookPro2013、Windows10のノートPC、iPhoneやiPad、それと一応SONY BRAVIAのX9000Eです。
用途は静止画や動画、音楽置き場というPCやMacにおける一般的な外付けHDD的な使い方と、外出中のたまのファイルのやりとり、そしてテレビのないダイニングルームにて食事中に、録画した番組を観るためにBRAVIAからNASに一日あたり一時間ぶんくらいの番組を転送(ダビング?)、といった感じです。テレビ番組はある程度たまれば消します。
NASや自作PCには無知だったので当初はBarracudaの4TB二台(Raid1にするつもりです)と218jを37,000円くらいで揃えればいいと思い、実際に妻にその金額でプレゼンをして予算が降りたのですが、調べていくとNAS用と銘打たれたモデルじゃないと不安とのこと。
……どうしたらいいでしょうか。
容量はPCの外付けHDDとして3TB、BRAVIAのぶんで1TBの合計4TBくらいは欲しいと思っているのでそこは下げられません。
妻に予算アップをかけあおうにもそもそもNASの利便性に懐疑的ですし、パーツにピンキリがあることも理解していないと思うので難しいです。
かと言ってNAS向けHDDを購入した分Raidをやめて一台で運用するというのも本末転倒です。
そこで考えたんですが、なんとか妻を説得して一台だけはNAS用を購入し、もう一台はBarracudaでRaidを組まずに218jに外付けで毎日自動バックアップを取る、というのはいかがでしょうか。218j内部のほうのHDDが壊れても、一日ぶんのデータの差くらいならPCやMacの方に残しておくので二台同時に壊れなければ復旧の面では大丈夫かなあと思っているのですが浅はかでしょうか。
あるいはそのやり方だとどうせRaidがいらないなら115jも視野に入ってくるんでしょうかね?Raid以外のスペックも下がるみたいなのでそこが気になりますが。
または私くらいの使用頻度でRaid1前提ならBarracudaでも大丈夫ですかね?大丈夫というのは、2〜3年は運用するとして災害を除いて同日に二台とも壊れることはまずないだろうか、という意味です。ちなみにファイルが消えても仕事などには影響しません。ファイルは思い出系ばかりなのでものすごくショックなだけです。
それとファイルの転送速度については読み書き50MB/秒もあれば私は満足するのでそのあたりの品質には頓着しません。
とりあえずまとめると、予算4万円くらいでRaid1、4TBのNASを作りたいがどうしよう……ということです。多少の不便には目をつぶるつもりです。
どうかみなさまよければお知恵をお貸しくださいませ。
んなこたぁありまっせん!( ー`дー´)キリッ
一般的にですが、NAS用HDDとうたわれているものは、多少保証期間が長ったり、静音低発熱化のために低回転化されていたり、・・・そんなところです。
予算が許せば、もちろんNAS用とうたわれているものにこしたことはありません。
ただし、たとえどんなに高級なものにしても、壊れないという保証はどこにもありません。
どんな場合でも、RAIDであっても、バックアップを別途行うほうが、もっと重要です。
なので、
「WD RED 2台で、RAID1にしたからもーダイジョブだよね!安心安心!(^^)/予算がないのでバックアップ用USBハードディスクはなくてもいいよね!」
ってゆーのは大きなマチガイでございます。
「WD Blueにして、浮いた予算でバックアップ用USBハードディスク買いましたっ!」
ってゆーのが正解でございマッス。
すでに手持ちがあって、それを使いまわしたいってことならアリですが、新規購入ならば、バックアップ用はUSB外付け2.5インチにしマッス。
今の時期にDS115jの選択はないっすねー。
DS218jにして、あえてHDD1台ってゆーほーがいいですねー。
繰り返しになっちゃうんだけんど、なにかのハードディスクを選ぶことで、「ゼッタイにダイジョウブ!!」になることなんてありまっせん!!
ハードディスクは、いずれコワレルものです。
そうゆー前提で使うものです。
5400回転の、低回転、低発熱、省電力タイプで、なぁ〜〜んにも問題ございません!
なぜならば、ハードディスクの速度よりも、LANの速度のほーが遅いからでございます。
書込番号:22087103
もうね・・・、バックアップに関するこーしたらいいんでないかしらっちゅー参考を書いときますん。
「バックアップ初心者から卒業! Synology NASで構築するPC・スマホのデータバックアップ環境」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1612/28/news079.html
「NASのバックアップ先は、外部HDD? それともクラウド?」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1701/31/news113.html
書込番号:22087106
NASを買ってすぐ転送する手持ちデータ量の2倍以上の容量…というのが原則で、それ以降の追加データが月単位でどれくらいになるのかも考慮してHDD容量を選ぶ。
このあたりをいい加減にしていると購入して1年経たずにHDDが満杯になり、HDDの買い換えということになりかねない。
それとNASは”データ保管専用のPC”でチェックディスクやデフラグなどデータ保全のための処理を自動で行っているが、そのワークエリアとしてHDDの空き容量を使用するから満杯にするのは危険。
NASは長時間電源が入りっぱなし(使い方によっては24時間365日連続運転)ということが多く、WDのREDシリーズのようにその特性に合わせたHDDも販売されているが、”どんなHDDでも壊れる時は壊れる”という認識でいけば安価なのデスクトップ用HDDでも構わない。
ただファンは付いているけど小型の筐体にHDD2台を押し込むわけだから、アクセス時の温度上昇が大きいHDDは避けた方がいいと思う。
書込番号:22087119
あと、NASはバックアップではありませんので、NASだけに置いておくということならば、それはバックアップにはなりません。
NASは、ひんぱんに閲覧するものを入れておいて、更新することのない過去のデータは、NASに加えてさらにDVD、ブルーレイなどの別メディアにも保管しておくことをオススメします。
NASと外部メディアで、どちらが安心かといえば、ボクは「外部メディア」であると考えマッス。(*^^)v
書込番号:22087636
お二方ともありがとうございます。
>Excelさん
とりあえずどんな形であれHDDを2台利用して、それが二台とも同時に逝くのであれば諦めようという基準を自分の中で設けてあります。それと災害ですね。
となると、利便性を無視するならRaidを組むよりは一台は外付けで一日一回バックアップ設定にしたほうがマシということですね?
それはraidよりは読み書き頻度が下がる分寿命が伸びやすい、という認識でよろしいでしょうか。
とにかく予算重視の背中を押して頂いてありがとうございます。
Barracudaはメーカー自体も瓦方式というのも悪評を目にしますが、こいつで覚悟を決めようと思います。
実際にNASを運用してみて妻が利便性をわかってくれたらいずれ新たに予算が降りるかもしれませんしね。
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。容量に関しては現時点で10年分で500GBと大したことないので大丈夫だと思っています。
そのうちカメラを新調して動画をきちんと撮ってみようかなと思って自分的には多めにしておきました。
Barracuda等下位モデルは性能が低い分かえっていい塩梅、ということでしょうかね。
書込番号:22089421
そんなことはありませんよー。
RAID1と、シングルドライブは、ドライブ単体に対する読み書き頻度は全くおんなじでーす。
故障確率とゆー観点からは、2台のドライブが同じ故障確率とすれば、2台でRAID1を組むほーが故障確率も2倍になるっちゅうーことでございますよー。
ん〜〜と、
どーしても、Barracudaってほーにいっちゃいますぅ?
それこそ、そこにそんなにこだわらなくってもいーと思うんだけんど。
3.5インチドライブ+外付けケースと、2.5インチUSBハードディスク・・・値段おんなじくらいでないかしら?
おんなじくらいだったら、いろいろ考えると2.5インチのほーがよくないすか?
それとも、なにかをすでにもってるとか、特別に安く入手できるとかの事情ありっすか?
「オレは3.5インチ外付けって決めたんだぁっ!」
ってことであれば、べつにどっちゃでもいいっていえば、いいことではあるんすけどね。(*^。^*)
書込番号:22089504
色んなPC、imac、スマホ等でファイル共有したいと考えこちらの購入を検討しています。
しかし今使っているルーター、buffaloのWSR-2533DHPだと電波が弱い部屋がありまして、困ったことにその部屋にこそメインPCを置く予定でした。
というわけでそのメインPCだけはルーターと有線で繋げようかと思っているのですが(その部屋で他の通信機器は使いません)
218jと繋がったルーターと有線で繋がったPCでも、無線でつないだ時とまったく同じように使うことは可能ですかね?
もちろんルーターの買い替えや置き場所を変えたりで対策できる部分はあると思いますが、それよりは最近の目立たないケーブルを伸ばしたほうが家の事情との兼ね合いでベストかな、と思いまして。
どなたかよろしければご教示ください。
可能です !
書込番号:22084249
----(無線)----スマホなどの無線端末
WSR-2533DHP======(有線)======PC
====(有線)====DS218j
上図のような想定なら可能、というより有線LANは距離に関係なく安定した速度が得られるから、
ケーブルを敷設できる部屋に有線で接続可能な機器を置くなら有線でつないだ方がいい。
無線接続は気軽に使えるのがメリットだが、無線親機との距離や壁などの遮蔽物によって電波強度が大幅に変わり、
それにつれて転送速度も変わるから、電波の弱い場所では動画再生で一時停止することがでてくるかもしれない。
ただスマホ/タブレットのように無線でしか接続できないものも多いから、そういう端末は無線でつなげばいい。
書込番号:22084256
念のため、PCの型番も書いてみてくださいねー。
ちょっと接続の形態説明が、ごっちゃになっています。
PCをWSR-2533DHPの部屋に持ってきて、PCとDS218jをWSR-2533DHPに有線直結するってことかしら?
それとも、DS218jとPCは、電波が弱い同じ部屋に置いて有線直結して、さらに、遠いところにあるWSR-2533DHPとPCは無線で接続してインターネットをするってことかしら?
あるいは、WSR-2533DHPから長〜いLANケーブルを、電波が弱い部屋までのばすってことかしら?
おそらく、これですよね!
んであれば、ダイジョブです!
正常に使用できますよー!!(^^)!
DS218jとのデータのやり取り速度を重視するんであれば、PCとは有線接続したいところでございますね。
あと、PLCコンセントLANで、電波が弱い部屋にLANの口を作るってゆーのもいいかもしれませんよ。
あぁ長いケーブル引けるんだったら、必要ないか!
書込番号:22084339
PCはノートなのかしら?
WSR-2533DHPからLANケーブルを、電波が弱い部屋までのばすのであれば、そこにNEC WG1200HS2あたりをアクセスポイントとして置くって手もありんす。
さすれば、PCはケーブルから解放されますでございますよ。(^_^)v
周辺の電波環境も改善できて、なおよろし。
書込番号:22084340
そして、DS218jは、WSR-2533DHPのそばに置くも、ケーブルを伸ばした先のアクセスポイントそばに置くも、自由自在でございますよー。(^^♪
書込番号:22084342
皆様ありがとうございます。
おっしゃる通り、リビングにマンションの共用回線のLANポートがあるので、そこにNASとルーターを置き、そこから電波の悪い部屋まで10メートルくらいのLANケーブルを伸ばして、というつもりでした。
途中の場所にルーターを中継器にして置く、という方法もよくわからないなりに考えてみたのですが、それだと普通にネットをするのには問題ないでしょうが、ds218jが絡むとごちゃごちゃしてよくわからなくなりそうなので諦めたところです。
ともかく有線にしたところで家人のクレームやら美観はともかく、実用面ではメリットしかない、ということですね。
一応すぐに長いLANケーブルを購入して、まずはルーターの置き場所の自由度を上げて色々テストした上で、それでもダメなら同じケーブルを有線に転用する、という形でいきたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:22086971
べつに、んなことはないっすよ。
どう中継しよーとも、DS218jはどこにおいて、どこで接続しよーとも、カンケーないっす。!(^^)!
んでも、どこかに無線区間を作ると、それを介してDS218jに到達する経路では、速度がガクッと落ちるとゆーことがあるだけでございマッス。
有線経由だと、おおよそ800Mbpsくらい。
無線経由だと、11acで条件が良ければ、おおよそ200Mbpsくらいかしら。
書込番号:22087096
Cloud Station Backupパッケージのインストール時、「パッケージがDriveと競合しています。このパッケージをインストールする前に、Driveを削除してください」のメッセージが出てインストール出来ません対処方法を教授願います
同居はできないんですよー。
どちらか片っぽにしてくださいねー。
ちなみに、Synology Driveのほうが、Cloud Stationの機能を含んでいますよー!
つーことで。
書込番号:22080291
なので、よけいな機能は不要で、バックアップ目的のみとゆーことであれば、Driveはアンインストールして、Cloud Station Backupのみにしてくださいねー。(*^^)v
書込番号:22080297
ちなみに、DS218jがわにはどっちかしかインストールできないんだけんど、
「Synology Drive」は、「Synology Cloud Station Server」の機能を含んでいるんで、DS218jに「Drive」をインストールしておけば、PC側は「Drive」「Cloud Station Backup」「Cloud Station Drive」を自由に使用できまっす。
同居も可能でございマッス。
「Synology Drive と Cloud Station の互換性はどうなっていますか?」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Cloud_Service/What_should_I_know_about_the_compatibility_of_Synology_Drive_and_Cloud_Station
書込番号:22080386
非常に参考になりました!
パッケージ「Drive」を削除してCloud Station BackupパッケージをインストールしPCデータのバックアップ処理が稼働しました。
ありがとうこざいました。
書込番号:22082089
「Cloud Station Backup」のみにしてうまくいったとゆーことで!(^^)/
「Drive」はすべてをカバーしてるんで、今後は「Drive」に統合されていくよーな気もするんだけんど、やっぱ
「よけいな機能はいらないんで、シンプルなほーがいいんだよっ」
ってニーズもあるんで、両方あり続けるんだろーね。
んでわ!(^_^)v
書込番号:22082748
NAS(ネットワークHDD)
