このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年3月18日 00:10 | |
| 5 | 0 | 2019年3月15日 15:45 | |
| 0 | 3 | 2019年3月14日 23:02 | |
| 1 | 31 | 2019年3月13日 15:44 | |
| 1 | 2 | 2019年3月12日 20:49 | |
| 0 | 2 | 2019年3月9日 12:16 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
メッセージをすなおに受け止めればっすね、ユーザーIDかパスワードが違っているってことにはなるっすねぇ・・・。(-.-)
以下を参考に、設定しなおしてみてどうっすかねぇ・・。
「Time Machine を使用して、Mac から Synology NAS にバックアップを行う方法」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup/How_to_back_up_files_from_Mac_to_Synology_NAS_with_Time_Machine
書込番号:22539796
『https://itnews.jp/?p=12805
の記事を参考にTime Machineの設定を行いました』
ということのようですが、いかの10〜12の設定は、具体的にどの様に設定されたのでしょうか
Time Machineを使用してMacからSynologyにバックアップする
10)ユーザーIDが作成されました。これは、後で、MacからTimeMachineで接続する際に利用するので、ID/Passは覚えておきましょう。
11)共有フォルダをクリックします。わかりやすい名前で作成してみました。セキュリティを高めたい場合は、暗号化等はありますが、個人で利用する場合は、特に必要ないでしょう。
12)今作成したフォルダ(MacTimeMachine)は、ユーザーID:macに対してのみアクセス権限を付与させるため、ID:macに対し、Read/Write(読込み/書込み)権限を不要します。
書込番号:22540052
PCの初期設定、スマホとiPadの設定は非常にシンプルで難なくできました。
スマホを日常的に扱っている人なら全く問題ありません。
その後困っています。
まずはiPhone内の写真のアップロードをしようと思い、アプリのmomentsからその他→画像バックアップという操作をしたところ『5344のアイテムが残っています』と表示されました。相当時間かかることは覚悟しましたが、iPhoneを持ってwifi環境化を出入りしてしまったとはいえ3日経った現在も『5344のアイテムが残っています』のままです。
とりあえず手動で写真をアップロードしようとしても読み込むゲージが進むのですが『失敗しました。原因code=117』になってしまいます。
アップロードキューをしても何度でも『失敗しました。原因code=117』になってしまいます。
PCの画像はmomentsアプリ左上のアイコンでDriveを選択→マイファイル→momentsでアップロードが出来ました。その画像はmomentsに反映されました。
しかしPCでもmomentsアプリから直接のアップロードは失敗してしまい、出来ません。
iPhoneの5344アイテムのアップロード中だから失敗するのでしょうか?
どうしたら良いでしょうか?
先日、購入し早速導入してみましたがファイル転送が上下共に10MB程でした。
こちらのページに従いGigabitで接続されているか確認した所100Mbpsでした。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/What_should_I_do_if_file_transfers_are_slow
ルータはBUFFALOの「WHR-1166DHP」を使っており、公式HPにもGigabit対応と記載されていたので安心していたのですが、
よくよく読むとGigabitに対応しているのはWANポートのみでLANポートは100Mと記載されていました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp.html
Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているでしょうか?
お手数ですが回答をいただけると助かります。
合ってます。
ただGigabit対応してても、1台でも100Mbpsの機器が混在すると、速度上がらないです。
例えば、テレビなどのLANは、未だに100Mbps対応なので注意して下さい。
書込番号:22532283
有線LANケーブルが接続されているところがGigabit(1000Mbps)でなければなりません。
WHR-1166DHPの場合1000MbpsはWANポートだけなので、NAS−PC間ではどうやっても1000Mbpsにはなりません。
PCを無線LAN 5GHzで接続できるようにして、電波的にいい状態ならその方が速いかもしれません。
書込番号:22532299
これは、端末がわは有線、無線、どーゆー接続形態で測ったんすか?
厳密にゆーと、ちょっと違うっす。
インターネットがわはかんけーないっす。
なので、WAN側がギガである「必要」はないっす。
有線に限っては、最も手軽に、TAKA132さんの家庭内ネットワークで速度を上げたいってことならば、ギガ対応の「ハブ」を追加すればいいだけっす。
無線接続においては、そもそも100Mbpsを超えないことが多いんで、使用する接続形態をハッキリさせたほーがいいすよ。
どうでしょうか?('ω')
書込番号:22532650
昨日、DS218Jが届き設定がほぼ完了しました。
I-TUNESのデータが外付けHDDに保管されており、このデータをDS218Jに移動しようとしたのですが、うまくいきません。
「"○○○"内の一部のデータを読み込めないか書き込めないため、操作を完了できません。(エラーコード-36)」と出て、コピーできません。
ネットで調べて「不可視の項目」が邪魔をしてコピー出来ないということなので、下記サイトを参考に試したのですが、
うまくいきません。
他に削除する方法はないでしょうか?
手動で削除する方法などがあれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/12057/~/mac%E3%81%A7%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E6%99%82%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-36
必ずしも、そうであるという確証はとれているっすか?
そうでなければ、先入観は禁物っすよ。
そのファイルが特定できているんであれば、いーんですけど、そうでなければ・・・、
・なにかのアプリが起動したままになっていて、ファイルをつかんだままになってたりしないっすか?
・外付けハードディスクをWindowsPCに取り付けてからコピーすることはできないっすか?
・外付けハードディスクをDS218jに取り付けて、DSM内の「FileStation」、あるいはDSMパッケージの「USB Copy」でコピーできないっすか?
どうでしょうか?
書込番号:22525143
『他に削除する方法はないでしょうか?』
dot_cleanコマンドのオプション(--keep=native)を指定しても削除されませんか?
書込番号:22525179
ニセコ大好きさんが参考にしている情報は、コピーの方向が反対のような気がするんすけどねぇ・・・。
違うのかしら。(?_?)
書込番号:22525194
>Excelさん
早速の返信ありがとうございます。
出先ですぐに確認できませんが、ソフトは全て終了させています。
すいません。WindowsPCを持っていないのでできないです。
外付けHDDのファイル形式がexFATで場合は対応していないのではないのでしょうか?
対応していなくても「USB Copy」を使えばコピーできるのでしょうか?
書込番号:22525230
>LsLoverさん
早速のご返答ありがとうございます。
すいません。
あまりMAC(WINDOWSもですが・・・)に詳しくなくて、ターミナルでdot_cleanで該当する外付けHDDを指定して、実行したのですが。
実行後もコピーすると同じエラーメッセージが出てしまいます。
書込番号:22525239
『あまりMAC(WINDOWSもですが・・・)に詳しくなくて、ターミナルでdot_cleanで該当する外付けHDDを指定して、実行したのですが。』
違います。MAC側のフォルダ内のデータをDS218jの共有フォルダ(NTFS互換)へコピーしたいので、コピー元のMAC側のフォルダ内にdot_cleanコマンドを実行する必要があります。
投稿されている以下の内容は、Macに接続したフラッシュ ドライブまたはメモリ カードをWindows PCに接続する前に、Mac側でフラッシュ ドライブまたはメモリ カードのフォルダに対してdot_cleanを実行してから、フラッシュ ドライブまたはメモリ カードをWindows PCに接続するケースの様です。
Macでファイル転送時のエラーコード 36
書込番号:22525283
>LsLoverさん
知識不足ですいません。
macbookにUSBで外付けHDDをつないでいて、そのフォルダをDS218に移動したいのですが、その場合はdot_cleanで外付けHDDを指定して実行するのではないのですか?
書込番号:22525316 スマートフォンサイトからの書き込み
そうっすね。
exFATだとだめっすね。
いったん何かにコピーすることはできないっすか?
そして、HFS+フォーマットってことはできないっすか?
書込番号:22525325
>Excelさん
やっぱりダメですかぁ…
容量も大きく他に一時保存出来るような、物もなくて、困っています。
書込番号:22525343 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
このような方法が書かれていました。
これに内容が近いような気がします。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/633890/534370/62121218
書込番号:22525355 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとして、「コピー」でなくって、「移動」させようとしてるってことはないっすか?
書込番号:22525391
>Excelさん
すいません。移動ではなく、コピーです。
書込番号:22525402 スマートフォンサイトからの書き込み
『このような方法が書かれていました。
これに内容が近いような気がします。』
そうですね。MAC側のフォルダに対して、dot_cleanコマンドを実行すれば、DS218jの共有フォルダへのコピーが完了します。
MacからNASにファイルをコピーしようとするとエラーになる(エラーコード -36)
今回のホームページは「naraweb100219」というフォルダに入っています。このフォルダを開きます。
[以降がMAC側のフォルダ「naraweb100219」内にdot_cleanコマンドで削除するファイルを手動で実施する作業が記載されています。]
リソースフォークが表示されました。これらを全部選択して削除すればいいです。削除した後ウインドウからリソースフォークが消えなかったんですが、ウインドウを開き直してみたらなくなっていました。NASへのコーピーも大丈夫でした。
http://naraweb.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/macnas--36-1ca0.html
書込番号:22525447
>LsLoverさん
検索しても不可視ファイルが出てきませんでした。
再度、ファイルコピーをためしましたが、エラーコード36が出てしまいました。
やはり、何かファイルが破損しているのかもしれません。
書込番号:22526650 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
エラーコードが出るファイルが、特定出来ていれば何か方法はあるのでしょうか?
書込番号:22526656 スマートフォンサイトからの書き込み
『検索しても不可視ファイルが出てきませんでした。』
おかしいですね。MACのフォルダ内には、所謂、ドットファイルが必ず作成されます。
『やはり、何かファイルが破損しているのかもしれません。』
「ディスクユーティリティ」ディスクを検証しては如何でしょうか?
Mac で「ディスクユーティリティ」を使用してディスクを検証する
https://support.apple.com/ja-jp/guide/disk-utility/dskutl35916/18.0/mac/10.14
書込番号:22526682
おそらく今は、サクッとぜん〜んぶまとめてやっているっしょ?
ひとつずつのコピーにすればいいんでないかなぁってことっす。
・・・手間だけんどね。
やっぱしマックだけでやるよりも、別の手段をとったほーが、結果として解決は早いような気がするっす。
今の外付けは、コピーが終わったら、NASのバックアップ用として利用できる十分な容量があるっすか?
それとも、足りないっすか?
まずここを教えてください。
それとも、NASにコピーするデータは、バックアップなしで、消えてしまってもかまわないものっすか?
書込番号:22526875
あと、DS218jには、ハードディスク2台入っているっすか?
書込番号:22526876
>LsLoverさん
そうですよね。何か嫌な予感がします。
ちなみに複数ユーザーで使用していて、私のI−tunesのでーたは問題なくコピー出来ましたが、妻のI-TUNESのデータを移動しようとするとエラーコード36が出てしまいます。
ディスクユーティリティ試してみます。
いろいろと案を出していただいて、ありがとうございます。
書込番号:22527461
>Excelさん
DS218Jには4TBを2個設置しております。(SHRで設定されています)
現在使用している外付けHDDは3TBで
@私の写真・I-TUNES用 A妻の写真・I-TUNES用 Btimemachine用 に1TBずつパーティションで分割して使用しています。
それぞれ1TBずつ分けていますが、半分ぐらいが空き容量となっています。
写真やI-TUNESデータなので消えるのは避けたいです。
ちなみに外付けHDDについては、データ移動後の使用方法は決めていません。
書込番号:22527478
ds photo を使用してiPhoneから写真と動画をアップロードしました。
その後、ブラウザから確認すると変換状況の画面でかなり時間がかかっているのでvideoステーションとmomentともう一つ忘れましたが、削除し再起動したら変換状況は消えました。
その後ds photoで見るとアップした動画のサムネが表示されません。
ここで質問ですが
@変換されないと動画のサムネが表示されないのでしょうか
A変換とは元ファイルが変換されるということでしょうか。その場合、画質低下などの影響はありますか
いまいち変換が何をしているのか理解できていません。
書込番号:22524719 スマートフォンサイトからの書き込み
「DS photo」を利用するのであれば、すなおに「Photo Station」をインストールして使ったほーがいいっす。
変換時間は、「待つ」しかないっす。
変換は、最初は停止しておいて、あとで一括でさせたほーがいいっす。
いっぱいコピーした場合には、はじめの変換は時間かかるっすけど、その後はあんまし時間かかんないようになるっすよ。
書込番号:22524820
ありがとうござます。
素直にインストールしておきます。
変換が元データの変換なのか、なんのための変換なのかわかりましたら教えて下さい。
書込番号:22528052 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
全国各地に散らばる4名が、ひとつの動画編集データをNASで共有し、
個々の編集作業時には、その共有データを、ローカルの外付HDDに同期させて、
編集作業を効率化させたいと思います。
※同時作業はせず、4人が順番に作業するイメージです。
上記のようなことが、SynologyDriveを使えば可能かなと試してみたのですが、
Mac上のローカルフォルダとは共有/同期できても、
Macに繋がった外付けHDDには同期できないようです。
※素材容量の関係上、外付けHDDは必須になります。
都度、アップロード/ダウンロードする方法もあると思うのですが、
出来れば、Dropboxなどのように、自動で同期するように出来ればと思いますが、
何か良い方法、ご存知ありませんでしょうか?
ちなみに環境は全員Mac、編集ソフトはAdobe Premiereで統一しています。
NASを使うことで、各ディレクターの外付HDDでも、
同じファイル/フォルダ構成を保ちたい、というのが目的です。
宜しくお願いいたします。
すみません。タイトルが文字化けしてしまいました。
「動画編集データを、NAS⇔Macに繋がった外付HDD間で同期したい」ということです。
書込番号:22517343
『上記のようなことが、SynologyDriveを使えば可能かなと試してみたのですが、
Macに繋がった外付けHDDには同期できないようです。』
DiskStationでは、色々な同期手法があるようです。以下のCloud StationやPC 用 DriveなどでもMACの外付けHDDとDiskStationの同期はできないのでしょうか?
Cloud Station を使って Synology NAS とコンピュータでファイルを同期する
Synology NAS 用の Cloud Station は、Synology NAS 上のファイルをコンピュータやモバイルデバイス(DS cloud がインストールされていること)などの別のデバイスと同期するためのファイル同期アプリケーションです。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/cloud_sync_files
PC 用 Drive
PC 用 Drive とは、ファイル同期とサービス共有サービスのデスクトップ ユーティリティ、Driveのことです PC バージョンの Drive は、一元化された Synology NAS と複数のクライアント コンピュータの間でファイルを同期することを可能にします。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/SynologyDriveClient/synologydriveclient
定期的にrsyncを利用して外付けHDDとDiskStationのフォルダを同期しては如何でしょうか?
Shared Folder Sync
共有フォルダの同期を使用すると、LAN またはインターネットを介して共有フォルダをある Synology NAS デバイス(同期元)から別の Synology NAS デバイス(同期先)へ同期することができます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/application_backupserv_sharedfoldersync
RsyncOSX - macOS用のrsync管理画面
https://www.moongift.jp/2018/10/rsyncosx-macos%E7%94%A8%E3%81%AErsync%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%94%BB%E9%9D%A2/
書込番号:22519364
NAS(ネットワークHDD)
