このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2018年12月18日 14:00 | |
| 3 | 8 | 2018年12月17日 23:45 | |
| 0 | 0 | 2018年12月2日 19:29 | |
| 7 | 4 | 2018年12月1日 14:39 | |
| 1 | 9 | 2018年11月23日 10:32 | |
| 3 | 4 | 2018年11月6日 11:33 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
初めて投稿させて頂きます。よろしくお願い致します。
これまでDS216jをHDD2台のRAID1構成で運用しておりましたが、ある日突然DS216jの電源が入らなくなり何の反応もなくなりました。そこで後継機ということもありHDDを換装すれば復活出来るだろうという甘い考えでDS218jを購入したものの、よくよく調べるとそれ程簡単ではないことが分かってきました。(単純にHDDを換装しても初期化してデータ消失すると理解しました)
そこで私なりに調べた結果、以下の選択肢が想定されますが、一部不明な点もある為ご意見頂けますでしょうか。
■選択肢1(Ubuntu liveCDとPCで復元)
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
たぶん間違いない方法なのでしょうが、如何せん技術的にハードルが高いので出来ることなら避けたい方法です。
■選択肢2
・DS216jのHDDのうち1台をDS218jに接続→SHRで初期化→起動
・DS216jの残りのHDD1台をHDDケースに格納し、DS218jに外部HDDとして接続。
→この際、HDDの中のデータを生かしたまま利用することは可能でしょうか?ご教示ください。(これがNGだとこの方法は成り立たないですね)
・(上記がOKであれば)外部HDDのデータをDS218jにコピー
・外部HDDを取り外してDS218jに挿入してRAID構成
その他、上記以外に簡単確実な方法があらばご教示頂けますと助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:22326928 スマートフォンサイトからの書き込み
まいどのことで恐縮ではございますが・・・、
バックアップは・・ないんでございましょうねぇ。
んで、ワタシだったら、初めにやってみることは・・・、
・HDD1台をPC本体に取り付ける。SATAでもUSBでもよし。
・以下を参考にして、Windowsでファイルをコピーする。
「Linux ext4パーティションをWindows 10にマウントする方法」
https://qiita.com/spiderx_jp/items/48601669e11c70ad719b
あとは、ご自由にど〜ぞ〜。(^^)/
書込番号:22327165
Excelさま
なかなか時間が無く着手出来ておりませんが、頂いた情報を参考に試行錯誤してみます。
結果が出ましたら別途ご報告させて頂きます。
書込番号:22333037 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、本機を購入したばかりです。
ハイバネーションの設定時間を10分にしていますが、ハイバネーションへ移行しません。
(前面のLEDが消えないので、移行していないと判断)
同じような症状の方、症状を改善できた方はいらっしゃいますか?
・DSMはアップデート確認済み、最新版を使用。
・Local Master Browserは有効化していない
・システムログは有効化していない
・synoindexdは実行中ではない
・Quick Connect、Audio Station、メディアサーバー、Mail Stationはインストールしていない
・USBデバイスも接続していない
初期化を検討したほうがいいでしょうか?(改善されるかはわかりませんが)
システムハイバネーションに入らなくても、HDDハイバネーションには入るようです。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_hibernation_qoriq
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/What_stops_my_Synology_NAS_from_entering_System_Hibernation
過去機種ではDSMアップデートで改善した例もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18834574/
書込番号:22318257
コントロールパネル、ハードウェアと電源の「HDDハイバネーション」を設定してるってことっすよね。
「高度なHDDハイバネーションを・・・」
のチェックは入っているすか?
試しに、LANケーブルを抜いた状態でどーなるっすか?
書込番号:22318413
・「高度なハイバネーション・・・」にはチェックを入れています。
・LANケーブルを抜いて放置したところ、ハイバネーションに入ったようです。
(LEDが消灯したのでハイバネーション状態と判断しました)
書込番号:22320003
うんうん、ってことはなにか外部からアクセスしてるものがあるんでないかなぁって感じっすね。
そーいったものがあると、この子はお休みになることはないっす。
なんでしょうねぇ・・・?(・・?
DSMの画面、開いてるとダメかもしんないっす。
書込番号:22320224
無線ルータにはiPhoneとPCとAppleTVとPS4くらいしか接続していませんが、
知らない間にどれかがNASへアクセスかけているんですかねー。
(PCは電源を切った状態でもNASがハイバネーションにならないことは確認済み)
書込番号:22322216
LANケーブル抜くと、ちゃぁんと設定した10分で電源切れるんなら、やっぱしなにかがNASにアクセスしているとしか思えないっす。('ω')
書込番号:22322603
別件で回線終端装置の電源を切って再起動してからはスリープするようになりました。
原因はよくわかりませんでしたが、解決いたしました。
書込番号:22331695
まぁ結果オーライってことっすかねー。!(^^)!
時節柄、なにかが「来て!」たってことっすかねー。
んでわ!
書込番号:22331930
複数のブログ用のWEBサーバ用途としたいのですが、外部からのアクセス時のレスポンスなど、この製品で性能的に問題はないでしょうか。
バックアップは別にとるつもりで、なんらかの不具合時には止まっても問題ないので1ベイのDS119Jで問題なければ安い方でも良いのですが。
また、QNAP等でおすすめの製品があればお教えくださると助かります。
新しくNASを購入しようと思い、自分なりにDS218jが良いのではないかとの思い購入しました。
設定をする前にNASについて調べていたところ、NASのバックアップもあった方が安全で良いとのことでしたので、外付けHDDでのバックアップをすることに決めました。バックアップ頻度は週に一回を目安にしています。
しかし、DS218jにはHDDハイバネーションという機能があるらしく、使用するには互換性のある指定(推奨?)されているHDDしか作動しないと書いてあり、迷っています。
HDDハイバネーションは新しいHDDを買ってまで必要な機能なのかどうか教えて下さい。
できれば、今あるHDDで済ませたいのですがどちらの方が総合的に良いか判断して貰えると嬉しいです。
必要な場合、どのHDDを買うのがおすすめか教えて下さい。
今あるHDD
・Lacie LCH-MN2TU3S
・裸のままのHDD3TB Seagate製(何かケースに入れて使えるかも)
書込番号:22290885 スマートフォンサイトからの書き込み
DSMパッケージ「Hyper Backup」を使用するっす。
毎日自動的にとか設定できるっす。
これはちょっと認識が違いまっす。
USBの電源ラインをコントロールするだけなので、そのUSBハードディスク、あるいはケースに、そういった機能があるかどーかというお話になるっす。
たいていはあるんでないかなぁと思います。
実は、ハードディスクには、時々アクセスが発生するんで、ハイバネーションはあんまし有効でない場合もあるっす。
そんな場合でも、スリープ機能は有効に働くんで、こっちの機能でカバーできればそれでいいんでないかなぁと。
わざわざ、新しく買う必要はないっすよ。
書込番号:22291376
素早い返信ありがとうございます。
<<実は、ハードディスクには、時々アクセスが発生するんで、ハイバネーションはあんまし有効でない場合もあるっす。
ここが一番知りたいことだったので嬉しいです。
とりあえず今あるHDDで済ませたいと思います。
LCH-MN2TU3Sは調べていたところ電源連動機能は無く専用のアプリによってEcomodeを実現しているっぽいので、裸のままのHDDを電源連動機能のあるケースに入れて利用したいと思います。
大変申し訳ないのですが、もうひとつ質問があります。本体は4TB×2のRAID構成にしようと思っているのですが、バックアップ用のHDDは同じ容量の方が良いですか?予定ではまだ1TBぐらいしか利用しないと思います。
書込番号:22292350 スマートフォンサイトからの書き込み
いいかどーかとゆーお問い合わせであれば、
「おんなじほーがいいでしょうねぇ」
ってお答えになってしまうっす。
良く更新されるファイル群で、過去バージョンも保存するとゆーことであれば、「実容量の2倍程度」がいるっす。
書込番号:22292389
今あるHDDが壊れるか、容量が足りなくなる際には大きめの容量のHDDを用意しておくことにします。
色々な質問に答えて頂きありがとうございました、
書込番号:22292446 スマートフォンサイトからの書き込み
DS218Jを利用してVPNサーバーを自宅に構築しました。
VPNをandroidスマホ・macbookpro・WindowsPCから接続を試してみたところ
公衆Wi-Fiからのアクセスは可能でしたが、実家のWi-Fiから接続してみたところ接続ができませんでした。(スマホからは接続可能)
対処法・設定方法があれば教えていただきたいです。
「スマホからは接続可能」とは、
・スマホを自宅WiFiに接続してOK。
・自宅WiFiではスマホもダメで、スマホをキャリア回線接続だとOK。
のどっちかしら?
自宅LAN環境を詳しく書いてください。
・無線親機型番とランプ状態。画像でも可。
・無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可。
・DS218jは、どの装置のLAN端子につないでいるのか。
・DS218jのIPアドレス。
・自宅WiFiにつないだ端末のIPアドレス
どうでしょうか?
書込番号:22268908
>Excelさん
>・スマホを自宅WiFiに接続してOK。
のどっちかしら?
こちらに関しては、スマホを自宅WiFiに接続してOKということです。
>無線親機型番とランプ状態
無線親機の型番:WHR-300HP
ランプ状態は全て通常通り点灯しています。(添付画像あり)
型番:SB5101(J:COM貸与品)
ランプ状態:通常通り点灯しています。
WHR-300HPに接続しています。
>DS218jのIPアドレス
192.168.11.2(WHR-300HPにて固定ずみ)
Mac:192.168.11.3
WindowsPC:192.168.11.4
スマホ:192.168.11.5
IPアドレスはDDNSを利用しています。
書込番号:22269174
>型番:SB5101(J:COM貸与品)
>ランプ状態:通常通り点灯しています。
「通常通り」・・・では第3者に伝わらないっす。
どーなっているのかを、画像でもいいですから教えてください。
書込番号:22269505
あと、同じように、「実家側」のネットワーク環境をお願いします。
書込番号:22269521
『公衆Wi-Fiからのアクセスは可能でしたが、実家のWi-Fiから接続してみたところ接続ができませんでした。』
「ダイナミック IP アドレス」は、どのように選択/設定されているのでしょうか?
VPN Server の設定
ダイナミック IP アドレスについて
重要: VPN サーバーのダイナミック IP アドレスを指定する前に、次の点に注意してください:
1.ダイナミック IP アドレスは、VPN サーバーを次のいずれかにすることができます。
・「10.0.0.0」から「10.255.255.0」
・「172.16.0.0」から「172.31.255.0」
・「192.168.0.0」から「192.168.255.0」
2.指定した VPN のダイナミック IP アドレスと、VPN クライアント用に割り当てたバーチャル IP アドレスが、LAN 内で現在使用されている IP アドレスと競合しないように注意してください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/VPNCenter/vpn_setup
書込番号:22269635
>Excelさん
実家のネットワーク環境は
au光で
壁ーーーONUーーーHGW(BL900HW)
という形で利用しています。
現在実家にいないため画像の添付ができません。申し訳ありません。
書込番号:22269642
>LsLoverさん
ダイナミックIPアドレスは10.2.0.0~
で設定し
最大接続数:5
同じアカウントで接続できる数:3
で設定を行なっています。
書込番号:22269652
『ダイナミックIPアドレスは10.2.0.0~』
そうですか、話は戻りますが、
『実家のWi-Fiから接続してみたところ接続ができませんでした。』
VPN接続に失敗するのでしょうか?
それともご自宅の機器にアクセスできない状況なのでしょうか?
VPNサーバのログには、何か記録されないのでしょうか?
書込番号:22273063
数年前から使っているIOデータのHDL2-A4.0の動作が不安定となってきたのでNAS本体をDS218jにしようと考えています。
使用用途はCDからリッピングした楽曲データ(FLAC)の格納で、再生はネットワークプレーヤーで行なっています。
HDL2-A4.0で現在使っている二つのHDDには楽曲データがRAID-1構成で入っているのですが、HDD中のデータを失うことなく、DS218jに現在のHDDを換装することは可能でしょうか?
『HDL2-A4.0で現在使っている二つのHDDには楽曲データがRAID-1構成で入っているのですが、HDD中のデータを失うことなく、DS218jに現在のHDDを換装することは可能でしょうか?』
HDD内には、データ以外にOS(Linuxベース)も格納されていますので、「HDD中のデータを失うことなく、DS218jに現在のHDDを換装すること」はできません。OSインストール時にユーザデータは、全て消去されます。
バックアップデータからの回復やDLNAダビングなどでデータをHDL2-A4.0からDS218jに移行をする必要があるかと思います。
書込番号:22234013
早速のアドバイスありがとうございます。
HDD単品での引越しはやめて、なんらかのバックアップをとってから新しいNASにデータ移行をするようにいたします。
書込番号:22234083
『なんらかのバックアップをとってから新しいNASにデータ移行をするようにいたします。』
バックアップできないデータ(録画番組)については、DLNAダビングによりHDL2-A4.0からDS218jにダビングする必要があります。
以下を参考にして、「解決済み」に変更してください。
Q クチコミを「解決済み」にしたい(Goodアンサー)
A
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
書込番号:22234200
「なんとしても、別のハードディスクを買わないで引っ越ししたいんだぁ!」
ってことならば、方法がないこともないす。
・HDL2-A4.0からHDDを1台取り出す。HDL2-A4.0は、エラー状態になるけど気にしなーい。
・念のために、取り出した1台をPCでパーティション削除する。これは省略してもいいかもしれんけど。
・DS218jに取り出した1台を入れて、SHRフォーマットで初期設定する。
・HDL2-A4.0->DS218jに、データーコピーする。
・HDL2-A4.0から残りの1台を取り出す。
・DS218jに追加して、SHRによるRAID1構成に拡張する。
・・・ってやるとできるよーな気がするんすけど、「ついうっかり」はいくらでもあるんで、そのリスクも覚悟の上っちゅーことでね!(*'ω'*)
書込番号:22234232
NAS(ネットワークHDD)
