このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年6月15日 07:17 | |
| 0 | 2 | 2018年6月8日 08:15 | |
| 2 | 3 | 2018年6月7日 18:29 | |
| 2 | 10 | 2018年6月6日 07:22 | |
| 11 | 4 | 2018年6月5日 18:16 | |
| 4 | 31 | 2018年6月2日 22:58 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
ds218jを導入しました。
ds photoを自分用に制限したかったのですが、DSMで一般ユーザーを登録するとスマホからdsphotoアプリでデフォルトでログインできてしまいます。
ds videoなどは拒否できる箇所があるのでログインできません。が、ds photoはその箇所がありません。
ds218jの仕様とはいえ一般ユーザーをコントロール出来ないのは危険です。
なにか方法はないでしょうか?
DSMからPhoto Stationを立ち上げ、各アルバムのプロパティ編集画面において、「許可タイプ」と「権限の割り当て」を、必要に応じて変更してください。
デフォルトでは、許可タイプが公開アルバムになっているため、ログインできれば誰でも見れる状態になっていると思われます。
書込番号:21895274
これは、DS218jの仕様ではなく、PhotoStationの仕様です。
なので、ほかの機種でも同じことになります。
んで、
まずはアルバムの「詳細」「プロパティ」で、「個人アルバム」にします。
次に、ユーザー管理方法に、ふたつの方法があります。
・DSMアカウントと同じ。
・PhoStation専用アカウントを使う。
・「DSMアカウントと同じ。」とする場合には、「administrators」では、閲覧制限ができません。
閲覧ユーザーを「users」にし、PhotoStation内で、アルバムの「詳細」「プロパティ」で「権限の割り当て」をする。
・「PhoStation専用アカウントを使う。」とする場合には、PhotoStasion内で閲覧ユーザーを作成して、アルバムの「詳細」「プロパティ」で「権限の割り当て」をする。
この辺の詳細は、以下を参考にしてくださいねー。
「Photo Station と一般設定」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/PhotoStation/account
どうでしょうか?
書込番号:21896503
>Excelさん
>NoriBayさん
おー 素晴らしい できました
お二人に感謝です。
書込番号:21896685
QNAPの製品と比較検討しているのですが、この製品は、外出先から360°動画や360°写真の閲覧に対応しているか教えていただけないでしょうか。
thetaやinsta360oneの写真や動画を、androidスマホでグリグリ動かせる状態で閲覧したいのです。
Qnapでは可能なことがホームページでわかったのですが、こちらは確認ができなかったため、実際にご使用の方にお尋ねした次第です。
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:21879156 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、「360°動画や360°写真の閲覧」というのは、NAS本体の機能というのではなく、アプリケーションがファイルレベルでNASのデータを参照できるかどうかということではないかなぁと考えます。
Synologyの「QuickConnect」とは、インターネットブラウザレベルでのデータ参照となります。
遠隔地でも、ブラウザレベルのアプリケーション動作、ファイルのダウン、アップロードは可能ですが、NASのファイルを「直接」参照するには、「QuickConnect」ではなく、「WebDAV」などの技術を使う必要があるようです。
「WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
「WebDAV」技術を使うことにより、遠隔地でも、あたかも自宅のNASに直接接続しているようにデータを扱うことができます。
ただし、遠隔地でどのような接続サービスを利用するのか? 大きいファイルを扱うときのパケット量の増大はどうするのか?
ということは、また別の問題でございます。
また、「WebDAV」を使用するということは、それに伴うセキュリティ上の問題が発生します。
それを十分考慮した運用が必要です。
・・・ということで・・違うかしら?
書込番号:21880710
WebDAVについては詳しくありませんが、ローカルファイルを扱うがごとく接続ができれば、既存の360°viewerで参照できるのでは、と言うことですね。
なかなか難易度がたかそうですが、汎用性が高そうですね。
調べてみます。
なお、それとは別に、Synologyには、DS photoというAndroidアプリで外出先から写真や動画を参照できるものがある思います。
このアプリが360°対応していれば、簡単にNAS上の360°動画や写真を再生できるのではないかと期待しているのですが、その点はいかがでしょうか?
もしご存じの方がいれば、よろしくお願いします。
書込番号:21880938 スマートフォンサイトからの書き込み
まずFile Station上で共有フォルダを作成。
その後、DS Cluoudの同期するフォルダ一覧に、先程作成したフォルダがなくて困っています。
他に作成した、例えば「BaukUP」や「Video」等は出てきます。
またフォルダ名を変更しても、やはり一覧には出てきません。
ちなみに権限はすべて同じ設定にしてあります。
どうすれば作成したフォルダがDS Cloud上に出てくるのでしょうか?
標準的な初期設定から、なにか変更しているところはありませんか?
標準設定であれば、「権限はすべて同じ設定に」などということはしなくても、そのまま使えるはずでございます。
まずは、Cloud Stationが正常に使用できるかどうかを試してみて、問題がDS Cloud側なのか、NAS側なのかの切り分けを行ってみてください。
「Cloud Station を使って Synology NAS とコンピュータでファイルを同期する」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/cloud_sync_files
あるいは、DS Cloudを一度アンインストールして、全部チャラにしてからやり直してみてどーなりますか?
書込番号:21879519
解決しました。
原因はCloud Station Serverの同期設定を有効にしていなかったためでした。
親切に対応して頂きまして、ありがとうございます。
書込番号:21879672
まずはうまくいって、メデタシめでたしっと。
またどうぞ〜。($・・)/~~~
書込番号:21879680
初めてのNASなので知見がなく、どなたかお知恵やアドバイスをください。
導入にあたり、本製品の購入を検討しておりますが、
家庭のWiFiが実測で下り15〜20MBPS、上りで5〜10MBPSと、
決して速度が早いインターネット環境ではありません。
(マンションに備え付けのもので、プランを変更することはできません。)
使用目的は家庭内のあらゆるデータを、家中の部屋や、外出先から自由にアクセスすることで、
データ内容は一眼レフで撮影した写真・音楽・動画(数分〜映画まで)・
自炊した漫画の画像ファイルなどで、データの総量は4TB程度です。
これらをアクセス・編集・閲覧するにあたり、
上記のWIFI環境下での運用は現実的でしょうか?
回線速度による通信の遅さが不満で結局外付けHDDに頼ってしまわないかと心配です。
また、上記の環境や使用目的も踏まえた上で、
216j 218jでそこまで使用感に差があるかなども、
合わせてご意見いただければありがたいです。
外出先からはネット回線に依存しますが、自宅内ならネット回線は関係ないですy
それより、数字の大事な部分が文字化けでわかりません
書込番号:21874179
まずは、念のために確認です。
文字化けを起こしていますので、半角英数字だけで書き直してください。
「MBPS」だと厳密には「MByte」になってしまいますので、
誤解を避けるためにも、単位は「Mbps」と書いてください。
この数字は、インターネット側を測った速度ですか?
それとも、家庭内ネットワーク同士の機器で測った速度ですか?
使用している端末の無線規格は何ですか?
家庭内ネットワーク同士の機器で無線で測った速度が100Mbps程度であれば、家庭内ネットワークで使用する分には問題はあまり感じないと思います。
なにか大量にコピーするときには、DS218jと有線機器同士としたほうが高速ですが、無線でも少しよけいに時間がかかるだけです。
それを苦に感じるのであれば、有線接続とするしか手段はありません。
aizeryさんの感じ方次第でございます。
外部からの閲覧に関しての快適性は、外部接続先のネットワーク環境のほうが支配的だと考えます。
また、実データのストリーミングは、パケット量の問題もあるので、現実的ではないかもしれません。
ブラウザ内からの閲覧と、小サイズのデータのダウン、アップぐらいが実用範囲内かと思います。
大きいデータを、直接あるいはダウンロードすることはどうかなーって感じはします。(^_^;)
機能的には、ほぼ一緒です。
218jが、若干CPUが速いことと、「DiXiM Media Server」対応ってくらいです。
使い勝手は、ほぼほぼ一緒です。
・・・つーことでっ。(^^♪
書込番号:21874209
>パーシモン1wさん
早速のレスありがとうございます。
家の中では関係ないのですね。
PCと本機の間も無線のためWiFiの環境に左右されると思っておりました。
基本的な理解が足りていないみたいです。
文字化け失礼いたしました。
下り15ー20MBPS
上りで5ー10MBPS
動画(数分から映画まで)です。
書込番号:21874211
レオネットなどIPアドレスが外部から割り当てられているものもあり、そのような場合はリモートアクセスは出来ません。
数十MB単位のファイルのやり取りは通信費の無駄です。SDカードを利用して持ち出したほうがいいですよ。
書込番号:21874216
>Excelさん
返答ありがとうございます。
文字化けについては上記の通りです。
また単位についても指摘ありがとうございます。
この数字は、インターネット側を測った速度です。
家庭内ネットワーク同士の速度については調べ方を調べた上で、測ってみたいと思います。
使用している端末の無線規格は後ほど調べてみますが、
11acなどの高速ではないと思います。
216と218の違いについてもありがとうございます。
>ありりん00615さん
返答ありがとうございます。
レオネットではありませんが、同様の類の可能性はあるので、
導入前に調べてみたいと思います。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:21874231
家庭内ネットワーク速度測定は、たとえば、
「LAN Speed Test」
https://volx.jp/lan-speed-test-lite
DS216jが、よほど安く入手できて、その差額で何かができるほどということならDS216jがいいでしょうが、んでなければDS218jにしたほーがよろしいかと存じ上げます。
ダイジョブ(*^^)v
それを可能にするのが、「Quick Connect」でございマッス。
書込番号:21874251
あと、ほんとーのインターネット側回線速度は、あるであろう無線親機かルーターに、有線直結したPCで測定してみてくださいね。
書込番号:21874276
>Excelさん
度々ありがとうございます。
>家庭内ネットワーク速度測定は、たとえば「LAN Speed Test」
ありがとうございます。ソフト落としました。
ただ現在家庭内で特にネットワーク(共有フォルダなど)を作っていないのですが、
どこを測定したら良いのでしょうか・・・。
一時的にネットワークフォルダなど作る必要がありそうでしょうか。
無知ですみません・・・。
なるほどですね。現状価格差が4500円なので、
その分HDDの容量やグレード(WD 青から赤など)に費用をとも思いましたが、
218で検討した方が後悔しなさそうですね。
そうなんですね!安心いたしました。ご教示ありがとうございます。
ルーターとケーブルはあるのですが、いま使用しているPCがMacBookPro Late2013 のため、
PC側に口がなくLANケーブルがささらないのです・・・。
コネクタ等買った際にはそのように測定します。
書込番号:21875772
まぁ、家庭内速度はあんましはかる必要もないのかもしれませんけどね。( ^)o(^ )
2台PCが必要になりますが、片っぽを有線にすることで、純粋な無線部分の速度がどれくらいかがわかります。
大雑把に電波強度を判断するには、リンク速度を見ればいいでしょうね。
DS216jにすることで、バックアップ用のUSBハードディスクが買えるのならば、そっちのほうが正解ではあります。
書込番号:21875959
>Excelさん
ご指南ありがとうございます。
家庭内の速度については、予備のPCを引っ張り出せたら測ってみたいと思います。
いただいたアドバイス含め検討・判断したいと思います。
書込番号:21876356
DS218jを購入しました。
無線LANで繋いだNAS内の動画ファイル(mp4)をTVで再生したく、
TV側のネットワークHDD設定、DS218jへのメディアサーバーのインストールを済ませました。
TVよりDS218jへ設定したユーザーでログインし、
NASにアクセスすると目的の動画ファイル自体は見えています。
しかし、「このコンテンツは再生できません」と表示されてしまい、再生ができない状態です。
このファイルをUSBメモリにコピーしてTVに持っていくと問題なく再生できることは確認しました。
構成は以下の通りです。
NAS: DS218j
TV: Regza 49BZ710X
ルーター: NEC Aterm WR8600N(HP)
DS218j内の動画をTVから再生するには何かほかにNAS上での設定やTV側での設定が必要になるのでしょうか?
DS218play のようなストリーミング機能が付いていないとmp4は再生できません。
「J」だとmpg、ts ファイルはそのまま再生できます。
「play」に買い替えるか、廉価で再生したいのならandroid tv boxを購入してkodiを
インストールして再生する方法があります。
書込番号:21868993
>プリマ240さん
NAS上のMP4ファイルを、クライアント機器側がストリーミング再生するに当たって、“play”モデルのようなハードウェアトランスコーディング機能が、必ずしもNAS側に必要ではありません。DLNAの利用において、TV等のクライアント機器側が、サーバー側の提供するMP4ファイルに対応していれば良いだけです。
>青3歳さん
「TV側のネットワークHDD設定、DS218jへのメディアサーバーのインストールを済ませました。」とお書きのことから、TV側の利用法を間違えておられることが一つ推察されます。
すなわち当該REGZAはネットワーク上のMP4を再生できますが、それはREGZAのネットワークメディアプレーヤー機能を利用する場合です。REGZAのLANハードディスク機能を利用する場合、ネットワーク上のMP4を再生はできません。TV側の利用設定について、その点の確認をお勧めします。
また当該REGZAは、USB利用の場合と異なり、ネットワーク機器からの場合は再生できるMP4ファイルの映像フォーマットが、大幅に制限されます。その点も確認しておかれることをお勧めします。
書込番号:21869960
NoriBayさん
ds218jではmp4のストリーミング再生は無理でしょう
スレ主さんもやってみて出来なかったから相談されている訳で・・
出来るというなら何というソフトをインストールして設定をこうやる、という風に書いた方がいいと
思いますよ。
書込番号:21875146
>プリマ240さん
既に、メディアサーバーをスレ主さんはインストール済みとのことなので、新たなインストール作業は必要ありません。スレ主さんが“出来なかった”のは、前述のごとく、TV側の利用操作が適切でなかったからだと推測されます。
そしてスレ主さんはREGZA 49BZ710Xをお使いとのことなので、「LANハードディスク」を利用せずに「ネットワークメディアプレーヤー」を利用するとの旨をお伝えしたことで、理解をしていただけたものと期待しております。
書込番号:21875361
初NAS導入を考えています。
新しくハードディスクの購入をするのが良いのでしょうが
導入当初は、現在玄人志向のハードディスクケースに差し込んで
使うタイプの外付けディスクを使っており、手動でクローン化して
不定期にバックアップを取っています。
その副として使っている2Tのハードディスク2本を、初期導入
ハードディスクにしたいのです(コストの関係)
ミラーリングで使いたいのですが、この先万一ハードディスクが故障
した場合、3Tのハードディスクは取り付けられますか?
ミラーリングの構築が復活したあと、もう一方のハードディスクを
3Tにしたら、最終的に3Tのシステムになるのでしょうか?
また、USBに別の3T外付けハードディスクが有るのでバックアップ用に
使いたいのですが、それを取り外しパソコンにつなげば、エクスプローラー
で、画像や動画は見られるのでしょうか?
NAS内でフォルダ分類を細分化して、そのフォルダごとにバックアップも
作られるのでしょうか?
古いHDDを使用する場合、保存されているファイルがBasicの設定以外すると初期化され消えます。
消えても構わないのであれば使用は可能ですが、古い分劣化もあるので新品を使用するほうが望ましいです。
>で、画像や動画は見られるのでしょうか?
外付けHDDを取り付ける場合、NTFS等PC側で読めるフォーマットであれば、HDD内のファイルを扱うことは可能です。
>作られるのでしょうか?
これは使用するソフト次第です。
DiskStation DS218jに組み込めるソフトは使用したことがないので分かりませんが、最悪PC側からNAS内のファイルのコピーなども出来ますので出来なくはありません。
書込番号:21825623
>EPO_SPRIGGANさん
素早い返信ありがとうございます。
例ですが、野球・サッカーでそれぞれ正副ハードディスク(2T4本)有り、野球とサッカーまとめてクローンで二重化してバックアップします。
余った2本のハードディスクを初期導入に使いたいです。
バックアップでしか使ってないので、稼働時間は少ないです。
故障リスクは、それだけの問題では無いでしょうけど。
そのため、今後のハードディスク交換も考えておきたいのですが、3Tへの交換についてはいかがでしょう?
データは、野球・サッカーのフォルダ、それだけの配下に試合フォルダが有りますが、そのまま細分化でバックアップ出来れば、使用用途は完璧です。
書込番号:21825678 スマートフォンサイトからの書き込み
『例ですが、野球・サッカーでそれぞれ正副ハードディスク(2T4本)有り、野球とサッカーまとめてクローンで二重化してバックアップします。』
「例ですが、」ということですが、対象データが著作権保護の掛かった番組では、ダビングまたはムーブ処理を行わないとメディアを移動することはできません。例えば、正副ハードディスクのデータは再生(視聴)ができないかと思います。
デジタル放送の録画と著作権保護について
https://www.nhk.or.jp/digital/faq/copy01.html
書込番号:21825894
>LsLoverさん
野球・サッカーは例えです。
この場合の野球・サッカーは、草野球と少年サッカー
自分で撮った動画と、自分で撮った画像です。
書込番号:21825910 スマートフォンサイトからの書き込み
『この場合の野球・サッカーは、草野球と少年サッカー
自分で撮った動画と、自分で撮った画像です。』
初心者からの投稿としていたようですし、『「例ですが、」ということですが、対象データが著作権保護の掛かった番組では、』と注釈をつけて投稿させて頂きましたが、それは失礼しました。
書込番号:21825952
あまり使用していないのであれば問題はあまりないかと思いますが、あとから壊れることもあるのでしっかりバックアップは取っておきましょう。
個人的な意見としては、1年くらい頻繁にアクセスして使用したHDDは壊れにくいと思ってます。
まぁこの辺は運なのですが。
NASなのでRAID1などバックアップ向けのRAID設定であれば、1台ずつ交換して容量アップは可能です(操作方法はマニュアルをご確認ください)。
このNASで設定できるJBODやRAID0の場合は、外付けHDD側にバックアップを行った後HDDを交換・設定後、外付けHDDからファイルを戻すという形でなら可能です。
参考
ハードディスクとRAIDの基礎を学ぼう
http://ascii.jp/elem/000/000/453/453971/index-2.html
書込番号:21825986
>もう一方のハードディスクを3Tにしたら、最終的に3Tのシステムになるのでしょうか?
連続した3Tにはなりません。
2Tのままです。
「Synology SHR」というフォーマットでは、空いた1T分は、別ドライブとしては使用できます。
以下を参考にしてくださいね。
「Synology Hybrid RAID (SHR) とは」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
全てを3Tにした段階で、空き領域のままになっていれば、自動的に連続した3Tになります。
>それを取り外しパソコンにつなげば、エクスプローラーで、画像や動画は見られるのでしょうか?
世代管理はなくなりますが、そういう設定にすることは可能です。
世代管理ONにして、PC側でEXT4フォーマットを読めるようにする方法もあります。
詳しくは、実際にやってからということで(^^♪
>NAS内でフォルダ分類を細分化して、そのフォルダごとにバックアップも作られるのでしょうか?
やり方次第です。
書込番号:21826358
>LsLoverさん
いえいえ、こちらこそ失礼してます。
仰るようにスキルが無いので、番組云々は考えてもいませんでした。
現状は、子供の成長記録を簡単に残し、簡単に閲覧したい。
そして、しっかりバックアップをして思い出を消さないように。
それだけです。
書込番号:21827996 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
万一の故障対応にて、発展的にハードディスク交換が出来ると聞いて安心しました。
もちろん、手順は勉強する必要は有りますけどね。
書込番号:21828001 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
もう少しヒントが欲しい気もしますが、聞くだけではスキルアップ出来ないので、調べて分からないときは、お助けください。
やりたいことは、動画・画像フォルダを作り、配下に野球・サッカーフォルダを作り、更に2017・2018と年代フォルダを作って今後も更新し増やして行きます。
年の配下に試合ごとのフォルダを作って分類整理をしてまとめたいのです。
NAS内には作れるとは思いますが、USB接続するハードディスクにバックアップが取れる機能は、まだイメージ出来ません。
外付けハードディスクをパソコンに接続して、フォルダ分類のまま閲覧出来れば、私の要望は完璧に近いです。
世代管理とヒントもらいましたが、まだ理解出来てません…
書込番号:21828545 スマートフォンサイトからの書き込み
べつに突き放すわけではないのですが、つれないお答えになりましてゴメンナサイでございまっす。
祭まつり祭さんのそばにいないわたくしが、何もないうちから、手取り足取りご指導することもできませんので、基本としては、
買ってみて、使ってみて、悩んでみて、調べてみて、それでもわからなければ・・
「ここをマニュアルに従って、こうして、こうして、こうやってみてもうまくいかないんですぅ〜」
って聞いていただいたほうがよろしいかとは考えます。
情報は検索すればいくらでも出てきますので、たとえば、
「Synologyで始めるNAS入門」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1511/17/news120.html
「NASのバックアップ先は、外部HDD? それともクラウド?」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1701/31/news113.html
書込番号:21828798
というだけでは、何のご参考にもならないでしょうから、
ここまでの、祭まつり祭さんのお考えになっていることは、わたしからはすべて可能ですとお答えいたします。
書込番号:21828842
>Excelさん
良いんですよ、可能と教えてもらえれば導入を検討できますので!
聞いてるだけではスキルも身に付きませんからね。
知ってれば、検索して書いてるでしょ?と思うことも、目の前に書いてても気付かないことは有るかもしれない、くだらないことを聞くかもしれない。
ま、それは置いといて、導入に前向きになれましたので、注文準備に入ります。
書込番号:21828872 スマートフォンサイトからの書き込み
ぜひとも、実際にお使いになってみてどうだったかを教えていただければ、わたしも勉強になります。
んでもって、もしも、やってみてどーしてもうまくいかなかったことがあったら、その時は、この場でお問い合わせいただければ、
「よっしゃぁ〜〜、どうしたってぇ?」
ってお答えいただけるみなさんがたっくさんいらっしゃいますんでご安心くださいね〜。(^^)/
書込番号:21828893
>Excelさん
自分のためにスキルを身に付けたいので、出来ると分かったので挑戦してみます。
購入前相談としてお伺い。
限られた予算内でして、まず2T1本で初めて
パソコン・Androidタブレット・iPad・スマホから、自宅内でデータの閲覧やスマホで撮った画像の転送をしたいのです。
それが出来、小遣いも貯まれば2本のハードディスクを入れてミラーリングをしたい。
それは可能でしょうか?
それが終わったら、USB接続でバックアップへと進みたいです。
書込番号:21830495 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的考え方が逆ではないかなと考えます。
みなさんよく勘違いされていることなのですが、RAIDというのは、バックアップのための技術ではなく、運用をとめないための技術でございます。
そもそもRAIDとは何なのか!
WiKiでは、
複数台のハードディスクを組み合わせることで仮想的な1台のハードディスクとして運用し冗長性を向上させる技術。ディスクアレイの代表的な実装形態で、主に信頼性・可用性の向上を目的として用いられるものである。
運用をとめない技術であって、けっしてバックアップのためではないということでっす。
なので、RAID1にして、
「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」
ではなく、
「シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」
っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。
・データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAID1であってもそれはバックアップではありません。
・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
後悔先に立たずでございます。
RAIDよりも、バックアップを優先させるべきかなぁと。
書込番号:21830790
可能です。
初期設定で、SHRという仕組みを選んでおけば大丈夫です。
以下、参照。
ただし、「ついうっかり」などということは、いくらでもありえますんで、交換時にすべてパーになってしまうという可能性は否定できません。
交換前に、バックアップが間違いなく存在することが、前提の作業でございマッス。
書込番号:21830792
>Excelさん
何度もありがとうございます。
バックアップの重要性は認識しているつもりで、だからこそUSB接続のハードディスクにこだわりお聞きもしました。
でも、ミラーリングにバックアップの期待はしてますよ。
個人の動画・画像保管庫として使いたいので、無停止運用よりも、1つ転けてももう一方が…でバックアップの期待をしています。
ただ、残された片方のディスクで自分自身がその中のデータを利用できるか?その答えがNOなんで、USB接続のハードディスクにバックアップしたデータはパソコンにつないで見れるのか?フォルダ分類のままバックアップ出来るのか?と、伺いました。
1本で運用開始、そしてミラーリング、その後USB接続にてバックアップ
順を追わないと、予算も時間も限りあるし、知識も伴わないのでその流れで検討しました。
もちろん、既存データは別のハードディスクで二重化してバックアップ
NASの導入は、ネットワークでデータのやり取りを確認し、ミラーリングの成立が確認出来、USBバックアップがパソコンで取り扱えたことを確認出来たのち、本番稼働と考えております。
書込番号:21832440 スマートフォンサイトからの書き込み
大きく間違っておりますです。
それで何人の方が泣いたことやらでございます。
これをテスト期間中で行い、USBバックアップまでいってから本番であればいいんでないでしょうか。
んでも、お金がたまるまで、USBバックアップはオアズケってことであれば、そのあいだは、すっごく危険状態であることはわかっていてくださいね。
NASにぜんぶうつしてしまってから、NAS本体が故障なんてことになったら、もー目も当てられないっすよ( ;∀;)
「うんにゃ、それでも外部バックアップ無しでいくんだぁっ! その綱渡り状態がドキドキして好きなんですっ!」
ってことであれば、わたしにはもう何も言えません。
書込番号:21832567
こんなこともありましたってゆーお話でございます。
ある日、NASがピーピーとなってランプがチカチカ。
あぁ、これはハードディスクがいっちゃったなぁ。
んでも心配なし! だってRAID1ミラーリングしてるんだモーン。
サクッと交換して大丈夫さー!
・・・交換するドライブを間違っちゃいました・・・データぜんぶ飛びましたとさ・・(T_T)
書込番号:21832581
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
