このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2018年3月8日 00:06 | |
| 5 | 15 | 2018年3月4日 23:56 | |
| 4 | 4 | 2018年3月2日 01:58 | |
| 1 | 6 | 2018年2月25日 11:26 | |
| 2 | 3 | 2018年2月24日 06:15 | |
| 3 | 9 | 2018年2月20日 15:18 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
google drive を使った同期が出来るCloud Syncですが、今後、完全移行するビジネス用としての「ドライブファイルストリーム」でも同じように両方向の同期出来るのでしょうか?
書込番号:21657949 スマートフォンサイトからの書き込み
さー、どうでしょうかねぇ。
Synology次第ではないでしょうかねぇ。
んでも、システムから見ると、ドライブレターを持った単純なドライブとなりますんで、CloudStation系がそのまま使えるんでないのかなぁ・・・。
書込番号:21657978
今、現在時点ではCloud Sync のGoogleドライブ同期では、g suite アカウントで設定出来ないのでしょうかね?
今、Googleドライブ アプリで普通にg suite アカウントでドライブファイルストリーム使えているので・・・。
ドライブファイルストリームと両方向 同期出来るNAS を検討 模索中です。
書込番号:21658017 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、本機を導入しました。
jpgの写真ファイルを、本機へアップロードしたのですが、
変換状況というステータスで、画像と動画が変換されているような画面が出てきます。
変換をしないようにしたいのですが、どこを変更すれば良いのかが分かりません。
ご教授をお願いいたします。
インストールされているであろう、「Photo Station」「Video Station」などのマルチメディア系パッケージをアンインストールしてみてください。
この子はあんまり早い子ではありませんので、この辺の変換には非常に時間がかかります。
書込番号:21635951
『変換をしないようにしたいのですが、どこを変更すれば良いのかが分かりません。』
以下は、参考になりませんか?
写真/ビデオの変換状況の表示方法:
メディアインデックス化
メディアのインデックス化は、お使いの Synology NAS に保存されているマルチメディア ファイルを自動的にスキャンすることができます。これらのファイルは、インデックス化を行うためにメディア ライブラリへとコンパイルされます。これにより、DMA デバイスや Synology のマルチメディア アプリケーションによる閲覧や再生が可能になります (例: Media Server、Video Station、Audio Station、Photo Station、iTunes Server)。
インデックス化されたフォルダの管理
写真/ビデオの変換状況の表示方法:
1.Synology NAS に写真やビデオをアップロードする際は、タスクバーの右上にある [変換状況] アイコンをクリックします。
2.ポップアップ ウィンドウで、以下のいずれかを行います。
・[変換状況] セクションで、バックグラウンドで実行したサムネイル作成の進捗状況と状態を監視します。
・変換を停止するには、次の手順に従います。
a.ドロップダウンメニューから [[時間数] 時間の遅延] を選択し、[一時停止] をクリックして処理を一時停止します。
b.変換の進捗状況は、指定の遅延時間後に再開されます。または、[続行] をクリックするとことで、プロセスを即座に再開できます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/application_mediaindexservice_general
書込番号:21636024
このあたりの「なんちゃらStation」というアプリは、ブラウザ内からいろいろな再生を行うという目的がなければ不要でございます。
ふだん自分が使用しているアプリを使ってみてくださいね。
書込番号:21636037
>Excelさん
>LsLoverさん
早々の書き込みありがとうございます。
お陰様で、問題が解決しました。
書込番号:21636176
もう少し教えて頂けないでしょうか?
Photo Stationをアンインストール後、jpgをアップロードしましたところ、変換はしなくなりまたが、アップロードの時間が掛かりすぎます。
他のメディア系のアプリを全部消さないと、いけないのでしょうか?
書込番号:21638837
具体的には、どのぐらいの容量でどのくらいかかるのかな?
その辺書いてみてね。
あと、使わないパッケージは入れないにこしたことはないね。
常駐して、メモリー圧迫するんで。
ネットワークとかは、きちんと有線ギガでつながっているの?
無線とか使ってない?
書込番号:21638942
>Excelさん
682ファイルで120MBのJPGです。
時間を計ってみました。
そのままアップロードすると14分でした。
圧縮して一つのファイル(118MB)にしてアップロードすると30秒ほどです。
有線でカテゴリー7を使っています。
書込番号:21639018
コピーは、DSMからやっているの?
ネットワークドライブに割り当てて、ファイルエクスプローラ経由ではどうかしら?
あと、一応、なんちゃらStation系はぜんぶアンインストールしてみてくださいね。
書込番号:21639032
>Excelさん
コピーはDSMからやっています。
なんちゃらStation系はぜんぶアンインストールしてPCを再起動してみました。
やはり、JPGだと、もの凄く遅いです。
すみません、意味がわかりませんでした。
書込番号:21639229
おそらくは、jpegだからということではなくって、DSM FileStationは、多数のファイルを一挙に扱うことが苦手なんではないかなぁと。
CPUもあんまり早くないんで、GUIインターフェースは重荷なんでしょうかね。
「ネットワークドライブの割り当て」っていうのは、NASの共有フォルダを、あたかもローカルドライブのように「Z:\〜〜」なんて風にあつかう機能です。
Windowsの機能です。
設定は検索してみてね。
ドライブを割り当てなくっても、フィルエクスプローラの「ネットワーク」のところにNASでてません?
そっから共有フォルダを開いて、直接コピーしてみてどうっすか?
書込番号:21639330
>Excelさん
DSM FileStationは、多数のファイルを一挙に扱うことが苦手なんでしょうね。
正直、私にはアドバイスの意味が分からないところもありますが、意味を調べてみます。
色々とありがとうございます。
書込番号:21639395
DSMは、その操作がブラウザの中からできますんで、いろいろな端末とか、遠隔地からの操作なんかが可能ですんで便利なんですが、ファイル操作に関しては、Windowsならファイルエクスプローラーからの操作のほーが、レスポンス的にいいと思いまっす。
操作も、直接的ですんでね。
書込番号:21639428
Windowsなら、標準の「エクスプローラー(インターネットエクスプローラーでは有りません)」を起動して下さい。
<「Windowsキー」+「eキー」でも起動します。
左側の「ナビゲーションウィンドウ」にある「デスクトップ」に「ネットワーク」があるはずなので、
そこをクリックすると、NASが見えるはず...
<NASに設定した「名前」が出てくるはず(^_^;
後は「Cドライブ」などと同様にファイルの読み書き(コピー等)が出来ます。
<2つの「エクスプローラー」を並べれば、「PCからNASへファイルをコピー」もやりやすいかと...m(_ _)m
この辺が出来れば「ネットワークドライブ」も出来ると思いますm(_ _)m
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0912/04/news113.html
こんな設定もすれば、「どこに居るのか」も分かり易いかも...
書込番号:21642802
>名無しの甚兵衛さん
>Excelさん
やっと、何とか、おっしゃっている意味が分かるようになったような気がします。
色々とありがとうございました。
この機種は、小さなファイルでも、数が多いとアップロードの時間が掛かるようです。
一度アップしてしまえば、あとは少量のファイルをアップするだけなので、最初だけ我慢すればと思っています。
書込番号:21647871
大量のファイルをコピーすると、「ファイル情報(ファイル名、作成日時等々)」を別の場所に書き込む必要が有ります。
コレを、各ファイル毎に行う為、どうしても書き込み位置の移動が発生する為遅くなりますm(_ _)m
書込番号:21650257
PC自作暦20年にしてNAS初心者ですw
質問させてください
希望はホームサーバとしてのファイルストレージです
今はWANのユーザとのデータやりとりをGoogleドライブ(有料)を使っています
ユーザAとはAフォルダ ユーザBとはBフォルダ それぞれに共有URLで伝える
場合によってはPW制限をつけるなど・・
で
DiskStation が一番近いかと思いました
例えば
バファローなどはbuffalonas.comにアクセスしてNAScomネームでログイン 更に設定されていフォルダへの為のログインとなりますWAN側からだと段階が多すぎると感じました
DiskStationの場合 共有URLで出来るように記事等で読み取れましたがいかがでしょうか
フォルダ共有URL以外に ファイル共有URLも
あと
このローカルが マンション内にありフレッツギガマンションスマートタイプです
NTT機器窓口で聞いたのですが ホームサーバは立てられる あと静的マスカレードとDDNSだと結論になったのですが
前述のバファローではNTTの結論をしても結論として Wルーター状態で「Webアクセス機能」は使えないので出来ない
でした
マンション等のフレッツの方(分配器エリア内)でDiskStationでホームサーバができていますでしょうか
あ・・WAN接続時 写真はサムネイルが見れると尚可です
上記が出来るならGoogleドライブからホームサーバに以降しようかと思っています
今のところ NASとしてのLAN上HDD/RAID等BKは 現在の検討の次順です
お時間許せばお教えください よろしくお願いします
以下のように共有リンクを生成して、それを教えてアクセスしてもらいことになります。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/help/SRM/FileBrowser/sharing
Snologyの場合には、「QuickConnect」機能を使用することで、このあたりの設定は全く不要となります。
以下を参考にしてみてくださいね。
「インターネットを介して Synology NAS にアクセスできるようにする」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
そのほか、参考になるような皆さんの質疑応答が、DS216jなどほかの機種でもたっくさんやり取りされていますんで、ぜひとも目を通してみてくださいね。
書込番号:21641046
Googleドライブのように右クリックで共有生成・・・いいですね
しかも有効期間を指定まで
これはbuffalonas.comより優秀ですね いいです フレッツでマンション内であっても可ってことですね
最初 無料DDNS+DiCEを考えていましたw
これで Googleドライブから 乗り換えることが出来ると判りました
ユーザ(相手)側から見て 同様に楽にアクセス出来るようですしね
サイトにDS218jの取り説があるみたいなんで まず読んでみます(ななめ読みw)
NASとは なんぞやってとこから・・・ ってNAS初心者として
1つだけ あれなんですよね・・・・ 英語苦手で・・・
Synologyのページで画像説明とか英語で・・(泣
他の記事見たら 実際の画面はローカライズされてるみたいで少し安心w
方向がまず 見えました ありがとうございました
書込番号:21641104
「QuickConnect」では、インターネットができるネットワーク内にNASが設置されていれば、アドレスがどうとか、ポート開放がどうとかといったことは一切考える必要がありまっせん。
画面関係は、すべて日本語化されていまっす。
NASといえども、バックアップはお忘れなく( ^ω^)・・・
書込番号:21642071
>「QuickConnect」では、〜 アドレスがどうとか、ポート開放がどうとかといったことは一切考える必要がありまっせん。
バファローも見習えって感じですww
でもバファローが「マンション内では出来ない」とハッキリ言ってくれたので良かったです
2002年にマンションですが家フレッツをした時に時か直接引いたり
よかったです 英語は採点「1」でしたからww
ざっくりDSMマニュアル読みました DSMの構造概念は理解しました たぶん
昔1998〜2004くらいまで擬似固IP(Dynamic DO!.jp)でホームサーバやってたので
ルータNetGenesisの名機OPT90でTCP・UDP・ポート・静的などをガチガチにして・・・
過去の経験上DiskStationの英単語は多少判るかも・・・
バックアップはいつも異常に神経とがらせていますww】
【バックアップ】
・重要データはHDDに3箇所にあるしwwマスター決めています
他も2重体制です 一部はどうでもいいのはBKなし
PCのHDD+4TB+4TBのBK(ミラーリング状態)
デーや以外にC:\Users\ユーザネーム\AppData\Loca内のブラウデータもNKしていましす
バイナリ単位でBKできるBvckup2使って・・ Bvckup2いいですよ 日本じゃ無名だけど(ほぼ日本語紹介サイトなし)
“Delta file copying”と呼ぶ機能が凄すぎて メーカー品よりスゴイです
Bvckup2 https://www.bvckup2.com/
・Win7のコンパネのシステムバックアップで時々やって
・更に時々にToodoでボリューム完全BKして・・
(この前 いきなりWindowsの共有で見れなくなって・・マイクロソフトの有料サポートで6時間奮闘してダメなときも
結局 Toodoであっさり問題解決ww MSに返金してもらいましたww 偶然トラブルの1週間前にToodoやってて・・)
マルチメディア系のアプリAudioStation、PhotoStation、VideoStation はNoインスト予定です
背面のUSBの
使い方がわかっていないです
Bvckup2 興味もったら 解説します 現在Release 78 で¥2000くらいですが last beta68は¥無料です
本当に圧巻です
毎度ありがとうございます
>Excelさん
書込番号:21642270
iPhone6に保存してある画像から、NASへ保存したい画像を選択して保存することはできないのでしょうか?一括で画像保存する方法しか無いのでしょうか?
書込番号:21626494 スマートフォンサイトからの書き込み
NASは単なるファイルのコピー先ですんで、一括でしかコピーできないのは、どちらかといえばiPhoneがわのアプリの機能、使い方の問題のような気がします。
どんなアプリで、どういう操作でコピーしていますか?
書込番号:21626626
返信ありがとございます。DSphotoというDS218j のアプリを使っています。
書込番号:21627289 スマートフォンサイトからの書き込み
『iPhone6に保存してある画像から、NASへ保存したい画像を選択して保存することはできないのでしょうか?』
『DSphotoというDS218j のアプリを使っています。』
以下は参考になりませんか?
DS photo (iOS)
写真やビデオのアップロードとダウンロード
注:
■一度に複数のアップロードするアイテムを選択する場合は、iOS デバイスのロケーション サービス(ホーム画面の「設定」から)を有効にする必要があります。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/Mobile/help/DSphoto/iOS_iPhone
書込番号:21628084
ご教授ありがとうございます。選択して保管することができました。次回もどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:21628961 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、DSphotoを使っていたということですね。
スケモグさんの書き込みで、その使用環境がわかりましたので、LsLoverさんの的確なアドバイスでうまくいってよかったですね。
めでたしメデタシっと!
またどうぞ〜。 ^^) _旦~~
書込番号:21628996
『選択して保管することができました。』
疑問が解決できたようで何よりです。
以下を参考にして、「解決済」にしてくださいね。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
A 「解決済」にするにはGoodアンサーを選んでください。
※Goodアンサーは、書き込み分類が「質問」のスレッドでのみ選択が可能です。
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
Goodアンサーの選択は、Myページにログインした状態で下記の手順でおこなってください。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
書込番号:21629009
androidスマートフォン、または、androidタブレットから、DS218jに保存した
動画ファイル(拡張子.ts)は、再生することが可能でしょうか?
ご存知の方、おられましたらご教授願います。
『androidスマートフォン、または、androidタブレットから、DS218jに保存した
動画ファイル(拡張子.ts)は、再生することが可能でしょうか?』
DS218jは、グループ 2に属しており、トランスコードに対応していません。
mpegをmp4などにファイル変換してDS218jに登録しては如何でしょうか?
Synology NAS は自分の装置用にビデオをトランスコードできますか?
グループ 2
Android
* サポートされるフォーマットは、デバイスに依存。.最適な動作のためには MX Player をインストールすることをお勧めします。
グループ 2:適用なし
サポートされるビデオトランスコーディングタイプ
グループ 2:DS218j
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Mobile/Can_my_Synology_NAS_transcode_videos_for_my_device
書込番号:21442295
LsLover さん
ご対応いただきありがとうございます。
DS218jでは拡張子.tsの動画再生は不可能なのですね。
調べてみましたところ、DS218playだとトランスコードに対応しているようなので、
こちらの機種に絞って検討してみようと思います。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:21442882
>karaurinさん
ちょっと勘違いされているようなので補足しますが、
動画ファイル( .ts ファイル)を解釈(デコード)して再生するのは
クライアント(Android端末)側のプレイヤーソフトなので、
サーバー側の問題で再生不可能ということではないです。
LsLoverさんが
と引用してくださっているように
TSファイル (MPEG-2 ?)が解釈できるプレイヤーをインストールしたら、
大抵の NAS上にあるファイルは再生できると思いますよ。
書込番号:21625606
はじめまして。初投稿となるため至らない部分があるかと思いますが、皆様のご協力をお願いしたいします。
NASを導入することによって次回スマホやPC購入時にストレージが少なくて済む、家族と共用できるかと考えています。
現在のiPhoneの使用容量は約60GB、録画データはDRモードで残90時間ほど。
今回、NAS初導入に向けて自分で色々調べた結果、この商品が一番の有力候補となっています。
◆現環境
PC:FUJITSU LIFEBOOK AH700/5B(購入8年目でクラッシュ寸前)
利用端末:iPhone7Plus 128GB(iOS10)
ネット回線:softbank光 マンションタイプ ギガ
ルーター:Aterm PA-WG2600HP2
TV:SHARP LC-50U20
BDプレーヤー:SONY BDP-S1500 BM
外付けHDD(録画用):LCH-MND020U3
◆NAS以外の導入予定環境
外付けHDD(現環境と交換):SONY nasne CUHJ-15004
PC:Microsoft Sarface Pro 256GB
NAS導入してやりたいこととしまして、
@iPhoneのバックアップをPCを通してiTuensで実施。
A@のバックアップをDS218jで実施。
Bnasneの録画データをDS218jにコピー(ムーブ)。
C外出先などからiPhoneやPCからDS218jにDiXiM Media Serverアプリなどを通してアクセスし録画、動画、写真、音楽、文書ファイルなどをストリーミング、ダウンロード。
他候補のNAS(ネットワークアクセス方法)としては
・WESTERN DIGITAL WD Cloud WDBAGX0020HWT
・PROMISE Apollo Cloud 2TBモデル
・iCloud(200GBの課金)←正直、毎月の課金は好きではなく音楽データは別方法必須となるため、あまり考えてはいません。
また、DS218jなどのNASは基本、PCがないと設定などはできないのでしょうか?
PC不要であればSarface ProではなくiPad Proを購入してiOS端末での運用が個人的には一番効率が良いと考えています。
以上、昨年からずっと考えていることでこんなに悩んだことがないくらい迷っているため、よろしくお願いいたします。
WRXゆーたさんが、やろうとしていることはすべて可能です。
基本的には、何らかのブラウザアクセスができれば設定、使用は可能です。
まぁ何らかのトラブル時には、有線接続可能なPCがあるにこしたことはありませんが、大体は大丈夫だと思います。
なんにせよ、まずはやってみないと何も始まりませんよーー!
書込番号:21606853
あと、よーく皆さん勘違いしていることが多いことなんですけどぉ、NASはたとえRAIDであってもそれだけではバックアップではないということは忘れずにね。
データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAIDであってもそれはバックアップではありません。
PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
最も一般的な方法は、DS218jにUSBハードディスクを接続して、Synology製DSMパッケージの「Hyper Backup」を使用して、自動バックアップを行います。
以下を参考にしてみてくださいね。
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/feature/hyper_backup
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/backup_backup
もっとも、「まぁそこまでしなくっても、別にデータ消えたってまた作りなおせばいいやぁ」ってことであれば、それはそれで個人の自由ってことで。
書込番号:21606857
『Bnasneの録画データをDS218jにコピー(ムーブ)。』
nasneも外出先からの録画番組の視聴が可能ですが、DS218jにDLNAダビングする目的は?
nasne で外出先からテレビのリモート視聴をするには?
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13480/~/nasne%26trade%3B-%E3%81%A7%E5%A4%96%E5%87%BA%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
『C外出先などからiPhoneやPCからDS218jにDiXiM Media Serverアプリなどを通してアクセスし録画、動画、写真、音楽、文書ファイルなどをストリーミング、ダウンロード。』
一般にDLNAサーバは、マルチメディアファイルの配信を行いますので、「文書ファイル」は配信されません。
以下の内容を参照すると運用のイメージが掴めるかと思います。
定番NAS入門機のニューモデル登場 - Synologyの「DS218j」はコスパ優秀サポートも充実
https://news.mynavi.jp/kikaku/20171128-548736/2
外出先から自宅のNASを活用できる「リモートアクセス機能」はこんなに便利 (1/4)〜(4/4)
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1512/16/news118.html
書込番号:21606964
>Excelさん
早々のご返答ありがとうございます。
また、お礼が遅れてしまい申し訳ございません。
URL参照させていただきました。
私にはちょっと専門的すぎて難しい設定みたいですが、ご提案のようにやってみないことには何も始まらないし、何も分からないため、ランキング上位のこちらを購入してNAS運用していきたいと思います。
PCはSarface Proの256GB版を購入し、モバイル端末のバックアップをPCへ。
PCのバクアップをNASへ行い、出先などからはNASへ直接アクセスできるようにしたいと思います。
書込番号:21615406
>LsLoverさん
早々のご返答ありがとうございます。
nasneからのリモートアクセスが可能だということは分かっていたのですが、アクセス先を一か所にまとめた方が自分的に管理しやすくわかりやすいと思っていた次第です。
URS参照しましたが、とても参考になりDS218jの購入意思が固まりました。
書込番号:21615572
>Excelさん
>LsLoverさん
この度はご丁寧な助言を本当にありがとうございました。
今回は初投稿ということと迅速な回答を頂いたExcelさんをGood Answerとさせていただきます。
書込番号:21615582
あ、Goodアンサーは複数名選べるのですね(汗)
同じように丁寧にご回答いただいたLsLoveさんの回答もGoodアンサーとさせていただきました。
書込番号:21615587
まずはチャレンジ!
PC−>NASへの一方通行バックアップなら、「Synology Cloud Station Backup」
PC<−>NAS双方向同期なら、「Synology Cloud Station Drive」
ちゅーのを使いまっす。
書込番号:21615599
>Excelさん
導入後、また分からないことがありました時には、よろしくお願いいたします。
書込番号:21615810
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
