このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年6月15日 07:17 | |
| 2 | 3 | 2018年6月7日 18:29 | |
| 0 | 2 | 2018年6月8日 08:15 | |
| 2 | 10 | 2018年6月6日 07:22 | |
| 3 | 8 | 2018年6月4日 18:30 | |
| 0 | 1 | 2018年5月31日 19:10 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j
ds218jを導入しました。
ds photoを自分用に制限したかったのですが、DSMで一般ユーザーを登録するとスマホからdsphotoアプリでデフォルトでログインできてしまいます。
ds videoなどは拒否できる箇所があるのでログインできません。が、ds photoはその箇所がありません。
ds218jの仕様とはいえ一般ユーザーをコントロール出来ないのは危険です。
なにか方法はないでしょうか?
DSMからPhoto Stationを立ち上げ、各アルバムのプロパティ編集画面において、「許可タイプ」と「権限の割り当て」を、必要に応じて変更してください。
デフォルトでは、許可タイプが公開アルバムになっているため、ログインできれば誰でも見れる状態になっていると思われます。
書込番号:21895274
これは、DS218jの仕様ではなく、PhotoStationの仕様です。
なので、ほかの機種でも同じことになります。
んで、
まずはアルバムの「詳細」「プロパティ」で、「個人アルバム」にします。
次に、ユーザー管理方法に、ふたつの方法があります。
・DSMアカウントと同じ。
・PhoStation専用アカウントを使う。
・「DSMアカウントと同じ。」とする場合には、「administrators」では、閲覧制限ができません。
閲覧ユーザーを「users」にし、PhotoStation内で、アルバムの「詳細」「プロパティ」で「権限の割り当て」をする。
・「PhoStation専用アカウントを使う。」とする場合には、PhotoStasion内で閲覧ユーザーを作成して、アルバムの「詳細」「プロパティ」で「権限の割り当て」をする。
この辺の詳細は、以下を参考にしてくださいねー。
「Photo Station と一般設定」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/PhotoStation/account
どうでしょうか?
書込番号:21896503
>Excelさん
>NoriBayさん
おー 素晴らしい できました
お二人に感謝です。
書込番号:21896685
まずFile Station上で共有フォルダを作成。
その後、DS Cluoudの同期するフォルダ一覧に、先程作成したフォルダがなくて困っています。
他に作成した、例えば「BaukUP」や「Video」等は出てきます。
またフォルダ名を変更しても、やはり一覧には出てきません。
ちなみに権限はすべて同じ設定にしてあります。
どうすれば作成したフォルダがDS Cloud上に出てくるのでしょうか?
標準的な初期設定から、なにか変更しているところはありませんか?
標準設定であれば、「権限はすべて同じ設定に」などということはしなくても、そのまま使えるはずでございます。
まずは、Cloud Stationが正常に使用できるかどうかを試してみて、問題がDS Cloud側なのか、NAS側なのかの切り分けを行ってみてください。
「Cloud Station を使って Synology NAS とコンピュータでファイルを同期する」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/cloud_sync_files
あるいは、DS Cloudを一度アンインストールして、全部チャラにしてからやり直してみてどーなりますか?
書込番号:21879519
解決しました。
原因はCloud Station Serverの同期設定を有効にしていなかったためでした。
親切に対応して頂きまして、ありがとうございます。
書込番号:21879672
まずはうまくいって、メデタシめでたしっと。
またどうぞ〜。($・・)/~~~
書込番号:21879680
QNAPの製品と比較検討しているのですが、この製品は、外出先から360°動画や360°写真の閲覧に対応しているか教えていただけないでしょうか。
thetaやinsta360oneの写真や動画を、androidスマホでグリグリ動かせる状態で閲覧したいのです。
Qnapでは可能なことがホームページでわかったのですが、こちらは確認ができなかったため、実際にご使用の方にお尋ねした次第です。
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:21879156 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、「360°動画や360°写真の閲覧」というのは、NAS本体の機能というのではなく、アプリケーションがファイルレベルでNASのデータを参照できるかどうかということではないかなぁと考えます。
Synologyの「QuickConnect」とは、インターネットブラウザレベルでのデータ参照となります。
遠隔地でも、ブラウザレベルのアプリケーション動作、ファイルのダウン、アップロードは可能ですが、NASのファイルを「直接」参照するには、「QuickConnect」ではなく、「WebDAV」などの技術を使う必要があるようです。
「WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
「WebDAV」技術を使うことにより、遠隔地でも、あたかも自宅のNASに直接接続しているようにデータを扱うことができます。
ただし、遠隔地でどのような接続サービスを利用するのか? 大きいファイルを扱うときのパケット量の増大はどうするのか?
ということは、また別の問題でございます。
また、「WebDAV」を使用するということは、それに伴うセキュリティ上の問題が発生します。
それを十分考慮した運用が必要です。
・・・ということで・・違うかしら?
書込番号:21880710
WebDAVについては詳しくありませんが、ローカルファイルを扱うがごとく接続ができれば、既存の360°viewerで参照できるのでは、と言うことですね。
なかなか難易度がたかそうですが、汎用性が高そうですね。
調べてみます。
なお、それとは別に、Synologyには、DS photoというAndroidアプリで外出先から写真や動画を参照できるものがある思います。
このアプリが360°対応していれば、簡単にNAS上の360°動画や写真を再生できるのではないかと期待しているのですが、その点はいかがでしょうか?
もしご存じの方がいれば、よろしくお願いします。
書込番号:21880938 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのNASなので知見がなく、どなたかお知恵やアドバイスをください。
導入にあたり、本製品の購入を検討しておりますが、
家庭のWiFiが実測で下り15〜20MBPS、上りで5〜10MBPSと、
決して速度が早いインターネット環境ではありません。
(マンションに備え付けのもので、プランを変更することはできません。)
使用目的は家庭内のあらゆるデータを、家中の部屋や、外出先から自由にアクセスすることで、
データ内容は一眼レフで撮影した写真・音楽・動画(数分〜映画まで)・
自炊した漫画の画像ファイルなどで、データの総量は4TB程度です。
これらをアクセス・編集・閲覧するにあたり、
上記のWIFI環境下での運用は現実的でしょうか?
回線速度による通信の遅さが不満で結局外付けHDDに頼ってしまわないかと心配です。
また、上記の環境や使用目的も踏まえた上で、
216j 218jでそこまで使用感に差があるかなども、
合わせてご意見いただければありがたいです。
外出先からはネット回線に依存しますが、自宅内ならネット回線は関係ないですy
それより、数字の大事な部分が文字化けでわかりません
書込番号:21874179
まずは、念のために確認です。
文字化けを起こしていますので、半角英数字だけで書き直してください。
「MBPS」だと厳密には「MByte」になってしまいますので、
誤解を避けるためにも、単位は「Mbps」と書いてください。
この数字は、インターネット側を測った速度ですか?
それとも、家庭内ネットワーク同士の機器で測った速度ですか?
使用している端末の無線規格は何ですか?
家庭内ネットワーク同士の機器で無線で測った速度が100Mbps程度であれば、家庭内ネットワークで使用する分には問題はあまり感じないと思います。
なにか大量にコピーするときには、DS218jと有線機器同士としたほうが高速ですが、無線でも少しよけいに時間がかかるだけです。
それを苦に感じるのであれば、有線接続とするしか手段はありません。
aizeryさんの感じ方次第でございます。
外部からの閲覧に関しての快適性は、外部接続先のネットワーク環境のほうが支配的だと考えます。
また、実データのストリーミングは、パケット量の問題もあるので、現実的ではないかもしれません。
ブラウザ内からの閲覧と、小サイズのデータのダウン、アップぐらいが実用範囲内かと思います。
大きいデータを、直接あるいはダウンロードすることはどうかなーって感じはします。(^_^;)
機能的には、ほぼ一緒です。
218jが、若干CPUが速いことと、「DiXiM Media Server」対応ってくらいです。
使い勝手は、ほぼほぼ一緒です。
・・・つーことでっ。(^^♪
書込番号:21874209
>パーシモン1wさん
早速のレスありがとうございます。
家の中では関係ないのですね。
PCと本機の間も無線のためWiFiの環境に左右されると思っておりました。
基本的な理解が足りていないみたいです。
文字化け失礼いたしました。
下り15ー20MBPS
上りで5ー10MBPS
動画(数分から映画まで)です。
書込番号:21874211
レオネットなどIPアドレスが外部から割り当てられているものもあり、そのような場合はリモートアクセスは出来ません。
数十MB単位のファイルのやり取りは通信費の無駄です。SDカードを利用して持ち出したほうがいいですよ。
書込番号:21874216
>Excelさん
返答ありがとうございます。
文字化けについては上記の通りです。
また単位についても指摘ありがとうございます。
この数字は、インターネット側を測った速度です。
家庭内ネットワーク同士の速度については調べ方を調べた上で、測ってみたいと思います。
使用している端末の無線規格は後ほど調べてみますが、
11acなどの高速ではないと思います。
216と218の違いについてもありがとうございます。
>ありりん00615さん
返答ありがとうございます。
レオネットではありませんが、同様の類の可能性はあるので、
導入前に調べてみたいと思います。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:21874231
家庭内ネットワーク速度測定は、たとえば、
「LAN Speed Test」
https://volx.jp/lan-speed-test-lite
DS216jが、よほど安く入手できて、その差額で何かができるほどということならDS216jがいいでしょうが、んでなければDS218jにしたほーがよろしいかと存じ上げます。
ダイジョブ(*^^)v
それを可能にするのが、「Quick Connect」でございマッス。
書込番号:21874251
あと、ほんとーのインターネット側回線速度は、あるであろう無線親機かルーターに、有線直結したPCで測定してみてくださいね。
書込番号:21874276
>Excelさん
度々ありがとうございます。
>家庭内ネットワーク速度測定は、たとえば「LAN Speed Test」
ありがとうございます。ソフト落としました。
ただ現在家庭内で特にネットワーク(共有フォルダなど)を作っていないのですが、
どこを測定したら良いのでしょうか・・・。
一時的にネットワークフォルダなど作る必要がありそうでしょうか。
無知ですみません・・・。
なるほどですね。現状価格差が4500円なので、
その分HDDの容量やグレード(WD 青から赤など)に費用をとも思いましたが、
218で検討した方が後悔しなさそうですね。
そうなんですね!安心いたしました。ご教示ありがとうございます。
ルーターとケーブルはあるのですが、いま使用しているPCがMacBookPro Late2013 のため、
PC側に口がなくLANケーブルがささらないのです・・・。
コネクタ等買った際にはそのように測定します。
書込番号:21875772
まぁ、家庭内速度はあんましはかる必要もないのかもしれませんけどね。( ^)o(^ )
2台PCが必要になりますが、片っぽを有線にすることで、純粋な無線部分の速度がどれくらいかがわかります。
大雑把に電波強度を判断するには、リンク速度を見ればいいでしょうね。
DS216jにすることで、バックアップ用のUSBハードディスクが買えるのならば、そっちのほうが正解ではあります。
書込番号:21875959
>Excelさん
ご指南ありがとうございます。
家庭内の速度については、予備のPCを引っ張り出せたら測ってみたいと思います。
いただいたアドバイス含め検討・判断したいと思います。
書込番号:21876356
WindowsXPにてChromeを利用し、インターネット越しにNASに接続しようとしたが、QuickConnectのログイン画面が表示されない。
同時刻帯に以下の2環境では正常動作しています。
1.同一LAN内にあるWindows10からのChromeを利用したQuickConnectのログイン接続は可能。
実質はLAN接続であると思われる。
2.インターネット越し(Wi-Fi環境ではない)環境の携帯によるQuickConnectのログイン接続は可能。
付属情報として、一度該当のWindowsXP機とNAS装置を同一LAN内で確認した履歴あり。
その際は、問題なくNASへの通常ログインは可能であった。
XP機にこの接続時の設定が残っている等も調べましたが、該当記事を見つける事ができませんでした。
接続する方法についてアドバイス頂ければ幸甚です。
『WindowsXPにてChromeを利用し、インターネット越しにNASに接続しようとしたが、QuickConnectのログイン画面が表示されない。』
既にMicrosoft のサポートが終了しているWindows XP のPC をインターネットに接続することは、非常に危険です。
LAN 内では、QuickConnect のログインは、可能な状態なのでしょうか?
NAS側は、ファームウェアのアップデートがありますが、Windows XP のPC 側のアップデートは停止しているので正常に接続できる保証はありません。
書込番号:21866633
もう今となっては、XPによる検証そのものができない時代ではあるんだけんど・・・。
XP機がおかれている外の場所で、XP機によるインターネットアクセスは正常?
「QuickConnectのログイン画面が表示されない」までの状態の移り変わりを、もうすこし詳しく書いてみてください。
書込番号:21867330
>LsLoverさん
ご指摘通りなのですが、遠隔地の端末利用者がXP運用で、機器の交換までの依頼ができません。
>Excelさん
XP以外の環境では正常動作ですので説明は割愛させていただきます。
まず、同一LAN環境内でXPとNASを認識させた所、通常にNASにログイン可能でした。
NAS所定の操作説明書通りに接続ができました。
この時点でXP機は通常にインターネット接続が可能な状態です。
NASを別のLAN環境化に移設し、運用の開始を行いました。
NASは通常運用可能となっております。
ここで問題のXPでインターネット経由でQuickConnectを行おうと以下のコマンドを
Chromeで発行しました。
【http://QuickConnect.to/XXXXXXXXXXXX】 XXXXX部はアカウント名
ブルーのQuickConnectのバックモニタは表示されますがログイン画面が表示されません。
上記URL部には・・・「XXXXXXXXXXXX.quickconnect.to」と表示が変わっています。
以上が現在の状態です。
書込番号:21869515
なんででしょう?
XP機があるインターネット越しという場所で、XP機で通常のインターネット接続ができるかどうかはまだ書き込みされていないようなんですけど。
同一LAN内ではインターネット出来るとのことですが、遠隔地であろう場所でXP機でインターネットができるかどうかは書き込みされてないです。
まずはそれを教えてください。
サイファ大阪さんのそばにいない私には、そういった基本的なところから省略せずに教えていただかないとわからないんでっす。(*'ω'*)
書込番号:21869541
おっとしつれい!
遠隔地に持って行ったのは、DS218jのほうだったんですね。('◇')ゞ
書込番号:21869613
ん?
スンマセン、再度確認でございます。
この、遠隔地のXP端末と、DS218jは、今は同じ場所にあるってこと?
それとも、サイファ大阪さんの居場所、遠隔地のXP端末、DS218jの居場所、は3つとも別々の場所?
書込番号:21869670
そして、
この場所は、「遠隔地の端末利用者」のところで行ったことということでしょうか?
書込番号:21869674
わたしの勝手な想像ですが、これはサイファ大阪さんが、ご自身の携帯でキャリア回線経由でやってみたということでしょうかね?
遠隔使用者のネットワーク内から、XP以外の端末での確認はまだできていないということでしょうか?
であれば、まずはそれから確認ということはできませんでしょうか?
原因が、XP側なのか、それ以外なのかの切り分けが必要と考えます。
書込番号:21873356
バッファローのHDDが壊れたので初めてds218jを購入しました。
REGZA Z1でds218jのユーザー名とパスワードを設定してLANハードディスクとして登録できました。(LAN1)
録画もできているようですが、録画リストから番組名を選んで再生しようとしても「操作できません」と出てしまいます。
再生しようとして画面が切り替わり、エラー表示が出て真っ暗になります。
右下に録画時間のバーとCMと思われるチャプターも一瞬ですが見えました。
テレビが古いのですが、再生する手段はありませんか?REGZAのリセットは試してみましたが同じでした。
録画リストから削除することはできます。
書込番号:21863190 スマートフォンサイトからの書き込み
『録画もできているようですが、録画リストから番組名を選んで再生しようとしても「操作できません」と出てしまいます。
再生しようとして画面が切り替わり、エラー表示が出て真っ暗になります。』
紫のイルカさんからの投稿によれば、smb.confを修正すれば、再生が可能のようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=21196604/#21216935
インターネットを検索すると同様な対応方法で再生ができたようです。
synologyのSAMBAがregzaから読めない
https://qiita.com/nak1114/items/ad3e9bdc2374a15530c3
書込番号:21864608
NAS(ネットワークHDD)
