このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年2月16日 22:31 | |
| 4 | 4 | 2026年2月8日 17:20 | |
| 2 | 4 | 2026年2月1日 17:52 | |
| 0 | 1 | 2025年11月14日 23:11 | |
| 1 | 0 | 2025年8月30日 07:37 | |
| 1 | 5 | 2025年7月25日 12:01 |
こんにちは。業務用ルーターの勉強中のものです。
【困っているポイント】
ポートベース VLAN利用時のアクセス制限。
VLAN1とVLAN2間同士のアクセスを下記に制限したいです。
@VLAN1⇒VLAN2 アクセス可
→VLAN2のメンテ用にアクセスはできるように
AVLAN2⇒VLAN1 アクセス不可
→Iot家電やゲストWifi専用という事で、メインのVLAN1へのアクセスはさせたくない。
※VLAN1&VLAN2 外へのネットアクセスは両方可
【使用期間】
2か月少し
【利用環境や状況】
VLAN1 個人&家族用機器のアクセス用AP(PCやサーバー等)
IPアドレス:192.168.10.XX
VLAN2 Iot家電やゲスト用接続 WifiAP
IPアドレス:192.168.12.XX
【質問内容、その他コメント】
私なりに調べ、
IPフィルターで制御するという、ことは理解できましたが
その設定文が分からず、有識者の方々にこの制御文を流し込んだらできるなどいただけたら幸いです。
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/IP-Filter/ip-filter-established.html
とか
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firewall/index.html
とか
書込番号:26411638
>とっふぃ〜さん
ご返事遅れて申し訳ありません。
時間が確保でき次第、頂いたURLをもとにトライしてみます。
書込番号:26414604
質問失礼します。
会社で利用している共有サーバーにあるExcel等のデータを開く際に「ネットワークがビジー状態です。しばらくしてからやり直してください」と表示されファイルが開く事が出来ません。
何分、素人なので詳しい事が分からない状態ですが回線速度が遅いのが原因なのかな?と思い、自分で色々調べてるとRX830のトラフィック画面に辿りつき、OUTが100Mpbsで振り切ってる様な状態でした。
ファイルを開けない時があるのは、上記の回線状態と関係あるのでしょうか?
社内に専門や担当部門が無く、使用してる機器構成等が分からない等、色々あり、全部自分が調べないといけない状態なのですが、個人では限界がある事と本来の業務もある為、お知恵を借りたいです。
業者や個人事業主(くらしのマーケット等)に依頼するのは難しいですか?
このエラーは
・エクセルの設定(主に保護機能)
・ネットワークリソース(LAN/WAN等)
・ディスクリソース(NASや共有PC)
・CPUリソース
が関係しているのでそこを切り分けてから改善する必要がありますが、
質問者さんがそれを実施できるように説明するのは厳しそうです・・・。
書込番号:26407766
>plusrockさん
回線速度が遅いことが原因になる可能性はあります。
RTX830は1000BASE-T対応のはずですが、なぜ100Mbpsで頭打ちなのか疑問です。
どこかに100BASE対応の機器かケーブルが有るのではないですか。
書込番号:26407771
>Toma8245さん
付き合いのある業者に依頼していますが原因がわからない状態です
業者には実際にエラーは確認して貰いましたが、スペックは十分あるので機器の問題ではないとの回答でNAS側等のトップ側にある機器の状態(ログ等)は確認や調査はして貰えていません
・エクセルの設定(主に保護機能)
保護機能は使用していないです。ファイルによりますがデータサイズはKB単位で5〜20列×20〜100行ぐらいの表(一覧表)の表が多く、や一部10000行以上のファイルがあります。
・ディスクリソース(NASや共有PC)
・CPUリソース
こちら等に関しては、他に確認すべき項目含めて知識のある業者に確認して欲しいのですが上記の通りの状況となります。
なおトラフィック情報に関しては数か所に無線化の為にルーター(アクセスポイント)を設置しておりルーターの接続台数を調べようと設定画面を見ようとしたらRX830の設定画面に行きつきました。
ルーターの設定画面は設置時に初期設定でパスワードが設定されてる様で開くことが出来ない状態です。
ルーターの設置に関しては私の入社前の状況なので、私ではどうする事も出来ず、また業者も介しておらず、自社で設置した様で誰が把握、関与等してるかも不明な状態です
書込番号:26408798
>あさとちんさん
全ての機器やLANケーブルは確認できてませんが業者からは問題ないと言われています。
どういう構成で社内のネットワークが構築されてるかは分かりませんが、こちらで確認できたのは下記となります。
・自分が利用してるフロアに出ているLANケーブルの規格は5e
・利用しているアクセスポイント(ルーター)はAterm WG2600HS2
・ルーターの設定画面はパスワードが不明の為、開く事が出来ない為、利用者数(接続台数等)等は確認できない
書込番号:26408813
RTX830をドコモ光、ISPはOCN、ひかり電話なしの環境で使っています。IPv4 PPPoE接続だけなら問題ないのですが、IPv6 IPoEやNTT西日本 セキュリティ対策ツールを使いたいためにIPv6を有効にするとWindows 11のPCでネットの表示が異常に時間がかかったり、タイムアウトで表示されなかったりします。
例えばGoogleの検索結果から目的のサイトに移動できないことが多く、何となくですが、IPv4のみ対応のサイトの表示がうまくいかないような挙動です。
IPv6の有効化は、RTX830のWeb GUIでIPv4 PPPoEのみ設定し、下記ページの設定を追加した場合(ひかり電話を契約していない場合:RAプロキシ)
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/flets_square_next.html
と、同じくWeb GUIからIPv6 IPoEのみ設定をした場合の両方で症状が出ます。
設定直後は問題なく表示できることが多く、しばらく時間が経つと症状が出るようです。
WindowsのnetshコマンドでIPv6よりIPv4を優先する設定をしてもあまり効果がないように感じ、効果があったとしても全てのPCの設定を変えるのはなるべく避けたく思います。
この場合、どこに原因がありますでしょうか?RTX830のファームウェアは最新のRev.15.02.33で、基本的にWeb GUIで設定しています。
■結論
端末がWindowsPCだとしたら添付画像のようにIPv6を無効にして様子を見て(切り分けて)は
■推測
DNS解決の問題かと
■質問1
具体的に数字で言うと何秒くらいですか
回答例:5秒
>表示が異常に時間がかかったり、
■質問2
ブラウザに表示される正確なメッセージは何ですか
回答例:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
■質問3
移動できないとは具体的にどういう状態ですか
回答例:画面が遷移せず検索結果画面のまま
■その他切り分け方法
1.SYSLOGのINFO、NOTICE、DEBUGをオンにして詳細なログをとる
2.ブラウザ例えばChromeであればデベロッパーツールでネットワークログを取る
3.Wiresharkでログを取る
書込番号:26393538
追記です
■質問4
光回線は1Gbpsプランですか、それとも10Gbpsプランですか
書込番号:26393541
さらに追記です
■質問5
最終的にIPoE接続(IPv4とIPv6が両方使えるIPv4 over IPv6[OCNバーチャルコネクト])1つだけでいいのですか
それとも、IPoE接続とPPPoE接続の2つ利用したいのですか
書込番号:26393544
OCNのマイページでは、[IPoEの提供状況]は、どのように表示されれいるのでしょうか?
OCN IPoEインターネット接続機能の提供状況を確認したい
7.[契約中のサービス]画面が表示されます。
[IPoEの提供状況]欄をご確認ください。
提供中の場合は、ホームゲートウェイ等の機器の再起動後に、IPoE接続が開始されます。
https://support.ocn.ne.jp/hikari/faq/detail/pid2300000h6p/
書込番号:26403253
できれば同じrtx830の場合が知りたくctc回線をPPPoEブリッジで接続されている方へご質問させてください
現在、居住マンションにて光回線の工事があり、回線切り替えを余儀なくされています。
変更前:auひかり(type G、共有光/各戸メタル、IPoE、HGW:BL1500HM)
変更後:コミュファ光((マンションtype 1G、各戸光、PPPoE、HGW:F5748Q)
昨日ぽちぽちと引っ越し作業をしていましたがIPv6のアドレスが取れません。
どうもctc(コミュファ)から連絡されたユーザ名を「変更」してPPPoE接続する必要がある事を知りました。
https://qiita.com/nabeyaki/items/25263f35166d9255c4ea
こちらの記事ではipv6用のユーザー名をHGWのログから割り出し、rtx830でPPPoEさせています。
困りごとは、今回割り当てのHGW:F5748Qではログにユーザ名が残らず同じことが出来ません。
ユーザ名(****@yyy.commufa.jp)を知るための良い方法はあるでしょうか?
rtx830の機能と離れた質問ですみませんでした。何とか自己解決できました。
書込番号:26340174
RTX830の購入を検討しています。
RTX830でポートベースVLAN使うとき、4つのLANポートのVLAN間はL2スイッチ機能が止まる(止めることができる)ということになりますか?VLAN間の通信は、スイッチとして使う場合よりも遅くなりますか?
ネットワーク素人です。
皆様のお知恵を拝借されて下さい。
マンションでマネーフォワード光を利用中です。
NTTさん業者が設置してくれたONUから、リビング向けの既設(壁の中へ埋め込み?)LAN配線(cat5e)を直接接続してTPリンク(Wi-Fi6対応)無線ルーターを利用しておりました。(みんなの速度で測定するとダウンロード500〜600Mbps、アップロード200〜250Mbps)
他方、リビング以外の2部屋でLAN繋ぎしたいニーズが出てきたため、リビング設置の無線ルーター(有線4ポート有)をONU設置場所(玄関靴入れ奥)に入れて3部屋のLANコンセントから有線接続しましたが、玄関から遠い部屋で無線接続が安定しない状況のため、有線ルーターの購入を検討しております。
リビング、部屋1、部屋2で有線も無線も利用したいのですが、以下のような構成は当機種は最適でしょうか?
発熱も気になります。
リビング
インターネット⇄ONU⇄有線ルーター⇄無線LAN⇄無線対応端末、有線対応端末
部屋1、部屋2
インターネット⇄ONU⇄有線ルーター⇄有線対応端末
(ONU、有線ルーターのみ、玄関靴入れ奥に設置)
書込番号:26245158 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けしてしまいました。
表現したかった記号は、以下の通りです。
#12316; 200から250M の から
⇄ 双方向矢印
書込番号:26245162 スマートフォンサイトからの書き込み
>roxsさん
5万円は高い気がします。
無線ルーターをもう1台買うほうが安いでしょう。
書込番号:26245224
>roxsさん
うーん、仰る用途に必要なのは、この手の「有線ルーター」じゃなくて、「有線スイッチングハブ」カテゴリのものです。
例えばこちら↓です。
●価格.com - 転送速度:1000BASE-T(1000Mbps)のスイッチングハブ(ネットワークハブ)
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000&pdf_so=d2&pdf_pr=-5000
実売数千円レベルのものです。
一応とりあえず実売¥5000以下で、発売日が新しい順にリストしてあります。
必要なポート数の備わったものを選んでください。
もし長期耐久性とか気にするなら「金属筐体」なものを選ぶと、比較的安心かと。
なお補足、
ここのカテゴリーの「有線ルーター」って、ご自身が例えばマンションの大家か管理会社の立場で、建物内に住む各家庭へネット接続を安全に且つ安定に提供しなきゃならない、ってなときに導入を検討すべきカテゴリーのモノです。
一般家庭の中でネット環境を整える用には、機能性能ともに大幅過剰でもて余します。
勿論、訳あって既に持っているモノをどうにか活用したい、って感じなら、やってやれなくはないですが。。。
ご再考・ご検討を。
書込番号:26245268 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
靴箱奥のTPリンク無線ルーターから有線接続して、2023年製のバッファロー無線ルーターをAPモードで動作させているのですが、1週間に数回、通信不可になってしまうのでこちらの製品で解決出来れば良いと思ってました。
用途が違うと理解しました。
大変ありがとうございます。
書込番号:26245721 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
インターネット、ONU、(無線)ルーター、スイッチングハブまでが靴箱奥。
リビングには同じメーカーの無線ルーター設置して安定的に通信できるか試してみようと思います。
書込番号:26246791 スマートフォンサイトからの書き込み
