RTX830 のクチコミ掲示板
¥55,999
(前週比:+153円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥55,999
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥55,999¥121,847 (30店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX830のスペック・仕様
  • RTX830の価格比較
  • RTX830のスペック・仕様
  • RTX830のレビュー
  • RTX830のクチコミ
  • RTX830の画像・動画
  • RTX830のピックアップリスト
  • RTX830のオークション
RTX830ヤマハ
最安価格(税込):¥55,999 (前週比:+153円↑) 発売日:2017年10月
  • RTX830の価格比較
  • RTX830のスペック・仕様
  • RTX830のレビュー
  • RTX830のクチコミ
  • RTX830の画像・動画
  • RTX830のピックアップリスト
  • RTX830のオークション
RTX830 のクチコミ掲示板
(430件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RTX830」のクチコミ掲示板に
RTX830を新規書き込みRTX830をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
有線ルーター > ヤマハ > RTX830
【使いたい環境や用途】
アパートの家主です。1回線を4室のアパートで使用できるようにしたい
【重視するポイント】
VPNでセキュリティを4室別回線のように利用したい
【予算】
5万円
【比較している製品型番やサービス】
ヤマハで考えています
【質問内容、その他コメント】
本商品をVPN設定は難しいですか?サポートに電話が全くつながりません。説明書はありますか?
書込番号:23973270 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2021/02/18 00:08(1年以上前)
プロバイダーとの契約上、そのようなことはできないと思います。
インターネットを無料で提供するにしても専用の契約が必要です。
https://business.ntt-east.co.jp/service/zenko/
書込番号:23973295
クチコミ投稿数:505件Goodアンサー獲得:121件
2021/02/18 00:48(1年以上前)
>ファーストホームさん
スレ主さんがやろうとしている用途にVPNは関係ないかと思います。
そのような使い方には、VLANを用いると思います。
既存ルーターの直下にVLANに対応したスイッチングハブを接続する事で対応出来ると思います。
設定がわかりにくい場合は、簡易設定機能があるのもあります。
バッファローの一部のスイッチングハブに、「マンションの各部屋間の通信を禁止する(インターネットマンションモード)」というそのものの名前な機能が付いている製品があります。(単にVLANの設定を簡略化した機能のようです)
参考URL
https://www.buffalo.jp/s3/guide/bs-gs/type02/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h4anc11
> Webスマートスイッチ設定事例集
> 例4:マンションの各部屋間の通信を禁止する(インターネットマンションモード)
搭載製品の例
https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2008.html
書込番号:23973332
MIFさん
クチコミ投稿数:15340件Goodアンサー獲得:584件 ちーむひじかた
2021/02/18 06:28(1年以上前)
親ルータの下にやっすい無線LAN親機をブリッジで4台ぶら下げて各部屋に配置するのが一番簡単なのでは?
書込番号:23973424
MIFさん
2021/02/18 06:32(1年以上前)
まちがえた。ブリッジじゃなくルータモードだ。
書込番号:23973428
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2021/02/18 13:25(1年以上前)
物理的に線を部屋ごとに分けたい。
部屋間は通信できないようにしたい。
ということでしたら、「LAN分割機能」でいいんじゃないかと思います。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lan-divide/
書込番号:23973939
tatanta_vさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:6件
2021/02/18 19:19(1年以上前)
RTX830でポート毎の通信を分離したいのであれば、ポート分離機能を使えば実現可能です。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/port-split/index.html
各部屋のポートを分離すれば、各部屋からのインターネット通信を維持したまま、各部屋の相互に通信は不可となりますので、各部屋のセキュリティは保たれます。
RTX830で問題ありませんが、他の方も言われているように、より安価なスマートスイッチでも同様のことはできますので、個人的にはそちらをお勧めします。
書込番号:23974512
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:11000件Goodアンサー獲得:266件 RTX830のオーナーRTX830の満足度5 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
2021/02/19 11:48(1年以上前)
VPNの設定は難しくありません。少なくとも私はそう思います。
説明書は付いていますが、「はじめにお読みください」と言う簡易なもので、より具体的な内容はYAMAHAのページを閲覧することになります。
ただ、既に指摘されているように大家さんの目的とVPNは少し趣旨が違うように思えます。
上の方が既に触れておられますが、各部屋間の通信を遮断してプライバシーを守りつつネットサービスを提供したいということであれば、ポート分離機能の利用をすれば良いだけなので簡単です。
バッファローの安物ルーターでも付いていますが、安定性を求めてのこの製品ということであれば正しい選択だと思います。
屋根裏などの過酷な環境に設置するのなら尚更。レオパレスがそんな感じですしね。
一点余計なことを申し上げると、大家として長屋にネット環境を設けるのであれば、CATVに連絡すればアンテナを含むTV環境の管理も丸投げできて楽かと思います。
知り合いはそうしていました。
書込番号:23975700
2021/10/08 16:59(1年以上前)
なんとなく個人契約のを共有しようとしている雰囲気が出ててますが、
第三者による通信を禁止してないか規約を確認したほうがいいんじゃないかと。
書込番号:24385475
返信16
いろいろ設定で躓ていおり困ってます、、
2020/12/04 23:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
最近RTX830を購入しました。いろいろと躓いております。
接続環境
RS500MI(192.168.1.1)→RTX830(192.168.100.1)
RTX830に
@=PC1
A=SyanologyNAS
B=PC2
C=スイッチングハブ5ch
スイッチングハブに
→IP電話A
→IP電話B
説明書通りにすすめ・RTX830簡単設定でプロバイダーの設定(とくとくBB固定IP)接続状態はOKとなりました。
 →インターネットには接続できず
  →RS500MIをDHCPサーバーを「使用しない」設定をするとインターネットに接続できる。
   →しかしRS500MIに192.168.1.1やhttp://nttsst〜にしても接続ができなくなる。
ひかり電話も使用したいです。
固定IPですが、上記のPCAにて3cxというソフトで使用していましたが、IPアドレスが動的であるためちょくちょく使えることが出来ないため
固定IPにしました。
今回の私の目標
・IP電話を安定させたい
・光電話もしようする。
・今まで通り、外出先からsynologyにアクセスする。
googleでしらベながらやっているのですが、同じような方の使用例がなくこちらに投稿してみました。
出来方法や何かしら助言をいただければ幸いです
書込番号:23829660
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2020/12/05 00:19(1年以上前)
お尋ねの件ですが、まず光電話装置の設定を戻しましょう(DHCP有効化)
光電話ランプが点灯し、光電話装置でのインターネット接続をさせない(V4-Over-V6等)になっているか、ご確認下さい。
恐らく、GMOの方について固定IPアドレス契約をしているとのことですので、インターネット接続設定をしますRTX830ルーターの方にて、IPV4-PPPOE接続設定になるかと存じます。
 RTX830のIP4-PPPOE接続設定例です(下記のコマンド設定を、Web設定メニュー → 管理 → 保守 → コマンド実行内に、コピーペーストして実行)
GMOのPPPOEユーザー名とパスワードは、任意に変えて登録下さい。
ip route default gateway pp 1
ip lan1 address 192.168.100.1/24
pp select 1
description pp provider1
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname *******.*@bff.gmobb.jp (接続パスワード)
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200098 200099
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200003 reject 192.168.100.0/24 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200013 reject * 192.168.100.0/24 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.100.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.100.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.100.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.100.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.100.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.100.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.100.0/24 udp ntp *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200085 * * submission
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor log on
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 auto
nat descriptor sip 1000 on
nat descriptor masquerade incoming 1000 through
nat descriptor masquerade rlogin 1000 on
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.100.100 tcp 2195
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.100.100 tcp 2196
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.100.100 tcp 5223
nat descriptor masquerade static 1000 4 192.168.100.100 tcp 5060
nat descriptor masquerade static 1000 5 192.168.100.100 udp 5060
nat descriptor masquerade static 1000 6 192.168.100.100 tcp 5090
nat descriptor masquerade static 1000 7 192.168.100.100 udp 5090
nat descriptor masquerade static 1000 8 192.168.100.100 tcp 5228-5230
nat descriptor masquerade static 1000 9 192.168.100.100 udp 9000-9255
nat descriptor masquerade static 1000 10 192.168.100.100 udp 9256-9499
nat descriptor masquerade static 1000 11 192.168.100.100 tcp 80
nat descriptor masquerade static 1000 12 192.168.100.100 tcp 443
nat descriptor masquerade static 1000 13 192.168.100.100 tcp 5000-5001
nat descriptor masquerade session limit 1000 1 65000
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
dns host lan1
dns server pp 1
dns server select 500001 pp 1 any . restrict pp 1
dns private address spoof on
dashboard accumulate traffic on
3CX SIPサーバのIPアドレスを192.168.100.100を想定しています。
SIPサーバのポート開放を考慮しています。
SIPサーバの設定は、ご自身でご確認下さい。
書込番号:23829794
2020/12/05 00:37(1年以上前)
追加補足です。
先ほどのRTX830の設定コンフィグに追加で、NASへのリモートアクセス共有については、下記のポート開放が必要です。
NASのデフォルト利用ポートは、TCP5000〜5001、80、443、1723、5006ですが、ほとんどのポートは3CX SIPサーバのアクセスに利用していますので、NASのポートとしては利用不可です。
NASへのWebアクセスポート(TCP5000〜5001)の設定を利用可能とするため、NAS側でDSM(DiskStation Manager)のポート番号を、TCP5002〜5003などへ変更して下さい。
その後、下記のコマンドをRTX830へ投入して下さい。
nat descriptor masquerade static 1000 14 192.168.100.101 tcp 5002-5003
上記の設定投入後、NASへのアクセス方法は、下記になります。
NASのIPアドレスを192.168.100.101を想定、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1の設定を入れておいて下さい。
http通信の場合 :http://(GMO固定IP):5002
https通信の場合:https://(GMO固定IP):5003
出先の端末より、MicrosoftEDGEやIE、Firefoxなどのブラウザで、閲覧可能となります。
NASへのログインユーザー及びパスワード、共有フォルダは、事前にNASへ投入確認下さい。
書込番号:23829809
クチコミ投稿数:7件
2020/12/05 14:02(1年以上前)
ご連絡ありがとうございました。
上記のいただいた方法でインターネットにつながることができました。
3cxやNASを入れる際のポートのブッキングというのがあるんですね。
3cxを別端末で現在使用しているのですが、確かにポートの開放などを行った気がします。
3cx used ports
https://www.3cx.com/docs/ports/
synologyのDSMが設定できなく、ヘルプを見ると以下のURLに誘導されます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
こちらをすべてコマンドの実行を行っていけばよいという事でしょうか?ブッキングしている所はどちらかのポート番号をずらすという感じでしょうか
書込番号:23830602
2020/12/05 17:03(1年以上前)
synologyのDSMの設定ですが、ご指摘のweb マニュアルの項目、webアプリケーションの利用ポート、ファイルステーションのデフォルトポートが5000〜5001になっていますが、
VoIP側のポートはナーバスですので、変えるのはNASのポートの方が良いですよ。
DSMのOSインストール、バージョンアップ後にNASのアクセスユーザーや共有フォルダ設定をDSM上でしていく形になるかと思います。
RTX830のポート開放は、先述のエントリー1〜14まで登録されているかと思いますので、
連番で重複しない様にエントリー登録していく形になります。
書込番号:23830944 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2020/12/05 17:24(1年以上前)
ルーターの設定の難しさを痛感してます(;´Д`)
synologyの方はいろいろチェックをしながら進めてみます。
3cxのホームページを確認しいただいたコマンドのポートと比較して足りない部分をRTX830のNATの静的IPマスカレードより
追加しました。ポートの開放が行われているのですが、エラーを返されてしまいます。
現状が添付画像上での状態です。
PCAにてIPを指定
IP=192.168.100.100
サブネット=255.255.255.0
ゲートウェイ=192.168.100.1
優先DNS=192.168.100.1
と設定しています。
自動DHCPの時は
IP=192.168.100.5
synologyNASは
IP=192.168.100.3
となっております。
visual machine managerにてwin10運用しております。=PCA
PCAの運用自体は今までと変わっておらず、
ルーターをバッファロー〜yamahaに変更しました。
バッファローでも「ポートの変換」にてポートの変換を行っておりました。
書込番号:23830985
2020/12/05 18:49(1年以上前)
 ポート解放でエラー表記の件ですが、ルーターのIPフィルタにて、動的フィルタ(ポートフィルタ)を設定されていますので、PPPOE-OUTへは200099番でANY許可され、下記のプロトコル通信外の際には、PPPOE-IN側へはエントリ外のフィルタは拒否するようになっています。
よって、PPPOE-IN側についてのフィルタの関連も有りますので、動的フィルタを外した方が良いかと思います。
pp select 1
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200099
↑の設定にて、PPPOE-IN側で200099番でANY許可、PPPOE-OUT側200099番ANY許可、dynamicフィルタを追記しない形のコマンド実行をしてみて下さい。
その代わり、上記の場合には、最終エントリで全て許可されてしまうので、不正アクセス対策設定をした方が良いかと思いますが。
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
pp select 1
ip pp intrusion detection in on
ip pp intrusion detection in ip on reject=on
ip pp intrusion detection in ip-option on reject=on
ip pp intrusion detection in fragment on reject=on
ip pp intrusion detection in icmp on reject=on
ip pp intrusion detection in udp on reject=on
ip pp intrusion detection in tcp on reject=on
ip pp intrusion detection in default off
ip pp intrusion detection out on
ip pp intrusion detection out ftp on reject=off
ip pp intrusion detection out winny on reject=on
ip pp intrusion detection out share on reject=on
ip pp intrusion detection out default off
NASのIPアドレスが、192.168.100.3ということですので、「http://192.168.100.3」 若しくは 「https://192.168.100.3」 にて設定画面が表示可能かと思いますので、設定画面にてNASの固定IPやアクセス権、共フォルダやWebアクセス機能を確認してみて下さい。
書込番号:23831177
クチコミ投稿数:7件
2020/12/05 19:02(1年以上前)
早速の返信をありがとうございます。
過去の対応など見させていただいたのですが、参考になるものもたくさんありました。
私は何かと自分で試行錯誤しながらやるのですが、本当に今回のはなんとも。。
コマンドを見ながらどういう意図があるものなかgoggleしながらひも解いてみてます。
いただいたコメントの
「その代わり、上記の場合には、最終エントリで全て許可されてしまうので、不正アクセス対策設定をした方が良いかと思いますが。」
不正アクセス対策こちらも考慮しないといけないのですが
どう対応するのか。ウイルスバスターなどとは別な対策という事ですよね?
3cxなどIP-PBXは不正アクセスもよくあると当初から書込み等もあったので。
書込番号:23831202
2020/12/05 19:19(1年以上前)
「不正アクセス対策こちらも考慮しないといけないのですが
どう対応するのか。ウイルスバスターなどとは別な対策という事ですよね?」
 Yamahaの不正アクセスフィルタのことです。
 下記のコマンドにて、DDOS攻撃や始点制御、ブロードキャスト対策、他不正サクセスフィルタを設定出来ます。
 SIPサーバ自体のセキュリティ対策も必要です。
 個人的には、ESETインターネットセキュリティやKasperskyインターネットセキュリティが細かく設定可能で、お勧めです。
pp select 1
先述の各コマンドについては、WEBインターフェイスの設定では簡易的な設定しか出来ない、一括設定登録が出来ないので、コマンドですと一括設定登録が可能です。
書込番号:23831243
2020/12/05 19:34(1年以上前)
 VOIPサーバの運用にどの程度のレベルを考えておられるか不明ですが、多用するのであれば、VOIPサーバのセキュリティ対策にUTM(Unified Threat Management)、統合脅威管理装置が必要になる場合も有ります。
 ※ FortigateやSonicWALL など。
書込番号:23831276
クチコミ投稿数:7件
2020/12/06 05:26(1年以上前)
セキュリティーは今後入れておきたいです。
ポートの部分はおかげさまで通るようになりました。
SIP ALG の部分がエラーが出ており
https://www.3cx.com/blog/Voip-howto/Firewall-NAT-PAT-STUN/
https://www.3cx.com/community/threads/firewall-test-sip-alg-problem.50931/
の記事などを参考に検索しているのですが、もう少しが進まない状態です。
書込番号:23832069
2020/12/06 10:52(1年以上前)
 3CXのSIP-ALGの仕様を見る限り、YamahaルーターのSIP-NAT機能を有効化するようにコマンドを明示してありましたが、YamahaルーターのSIP-NATは不要かもしれません。
 SIP-ALGは、VOIP通信ポートを特定のポートへキチンと転送する機能のことです。
 Yamahaでは、SIP-NAT機能になります。
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/sip-nat/index.html#command
 下記のコマンドを実行下さい。
 no nat descriptor sip 1000 on
 ↑のコマンドを未投入でエラーが出ている場合には、「nat descriptor sip 1000 on」のコマンド投入が必要です。
 SIP-NAT機能を無効化する代わりに、ポート開放がキチンと投入されているかの確認が必要です。
 TCP/UDP 5060〜5061、5090、UDP9000〜9500(範囲内のポート開放がされていればOK)
書込番号:23832479
2020/12/06 11:47(1年以上前)
 補足です。
 YamahaのSIP-ALG(SIP-NAT)機能では、Yamahaの指定ポートのアドレス転送以外の転送ポリシーが有った場合に、通信が破棄されるケースが有ります。
 他社メーカーのSIP-ALG(Application Layer Gatewayの略)も同様ですが、3CXの利用VOIPポートが、通常の一般のVOIPポート以外も利用しているようなので、YamahaのSIP-NAT機能を利用せず、個別にポート開放をした方が良いかと思いました。
 先述のSIP-NATコマンドを削除する方法をご確認下さいとのことです。
書込番号:23832580
クチコミ投稿数:7件
2020/12/08 00:30(1年以上前)
>sorio-2215さん
ありがとうございます。RTX830の接続状況ではきちんと固定IPが取れているのにネットにつながらないという状況で、一度リセットしたりと
四苦八苦と一日をついやしました。
以前のルーターに接続設定をしたままにしてしまいそれに気が付かず。。。
現在はきちんと3cxも起動しましたので数日試運転を行ってみようと思います。
本当に助かりました。
ランサーズとかクラウドソーシングなどしていればきちんと御礼したいくらいです。
業務用の機器だとなかなか情報がなく困っていたので本当にありがとうございます。
もしアカウントがあれば連絡ください。
書込番号:23836222
2020/12/08 10:03(1年以上前)
ポウニーさん
そうですか、良かったですね。
音声通信はナーバスですので、出来ればIPV4-PPPoEとIPV6-IPOEデュアル接続が出来れば良いのですが、GMOは対応していない様です。
若しくは、MAP-E回線で固定IPプロバイダの方が良いかと思いますが。
書込番号:23836697 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/08 12:52(1年以上前)
ポウニーさん
そうですか、比較的ネットワークからサーバ構築に触れる要素となると、中々居ないのは解ります。
特にお礼等は不要ですが、私の持っているスキルでお助け出来る要素があれば、連絡頂ければ幸いです。
ランサーズは加入しています。
ペンネームは、「steck$1108」です。
書込番号:23836984
クチコミ投稿数:7件
2020/12/08 18:12(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
ちょっと検索で見つからずでした。
探し方が悪かったのかもしれません。m(__)m
https://www.lancers.jp/client/kss_pony?ref=profile
に私のプロフィール欄があるのでもしよろしければ、メッセージいただけると幸いです。
今回ご教授いただいた部分で、こちらにかけないアドレスや内容の部分、セキュリティーといったところがあるのでヒアリング含めご相談のっていただけると幸いです。いわれるがままに設定したので使えるだけで、どういったリスクがあるかなど対策方法など相談乗っていただけると幸いです。
高額なお支払いは出来ないと思いますがご検討ください。
書込番号:23837441
dhcp scope bind コマンドについて
2020/11/01 21:39(1年以上前)
スレ主 GeminiVLさん
クチコミ投稿数:22件
MACアドレスがわかっていて、端末の側からプライベート固定IPを指定できる仕様に
なっていないネットワーク機器でDHCPサーバーからIPアドレスを固定して
振り分けるように予約したい場合
YAMAHAのRTX830ではdhcp scope bind のコマンドを使うことが出来ると思うのですが、
たとえばMACアドレス 00:00:00:00:00:01の機器にIP 192.168.0.51を割り当てたい場合
 dhcp scope bind 1 192.168.0.51 00:00:00:00:00:01 のコマンドを追加すると
当然successで端末は192.168.0.51に割り当てられました。
(bind 1 の1の範囲には192.168.0.51が入っています。)
ところが何時間かしてネットワークを見ると端末には別のIPアドレスが割り当てられ
しかも当然192.168.0.51のIPアドレスを割り当てられている機器は他にありません。
その機器のMACアドレスも当然00:00:00:00:00:01のままで変化ありませんでした。
それからコンフィギュレーションファイルから前のコマンドを削除してRTX830に読み込
ませ実行させると当然別の機器が192.168.0.51が割り当てられました。
前のコマンドを実行させる前はその端末は電源が入れている間はもちろん192.168.0.51
のまま変化せずに何日も経過しましたし、約1時間くらい電源を切ってからまた入れても
本来dhcpの割り当て内で特定の機器に特定のIPアドレスを割り当てられると理解していたdhcp scope bind コマンドですが、その理解が間違っているのでしょうか?
ではどのようにすればよいのでしょうか。
この端末はwifi接続でその接続先のアクセスポイント(ブリッジモード)もアクセスポイ
ント側から固定プライベートipを指定できない仕様になっています。具体的にはTP-Link
のDECOシリーズです。その端末は設置場所は固定していますがメッシュwifiのため接続
先のアクセスポイントは時々変わることがあります。もしこれらのことにコマンドが
予想した動作をしない原因があるとすればどのように解決すればよいのでしょうか。
知恵を貸していただければ幸いです。
(後出しになりますが端末はIPカメラのTP-Link C200)でRTSPストリーミングをNASに記録
したいのでIPが固定されている方が都合がよいのです。)
書込番号:23761974
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/11/01 22:03(1年以上前)
dhcp scope bind 1 192.168.0.51 ethernet 00:00:00:00:00:01
Client-Idの有無で変わったような…
書込番号:23762025 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 GeminiVLさん
クチコミ投稿数:22件
2020/11/01 23:39(1年以上前)
仰るとおりです。
client-id がある環境なので
 dhcp scope bind 1 192.168.0.51 ethernet 00:00:00:00:00:01 と入力しなければいけませんでしたね。
コマンドリファレンスで前に書いたコマンドは「client-id があると無視される」書いてあるところを見落としていました。
書込番号:23762238
IP固定と自動割り振りの共存
2020/09/08 14:52(1年以上前)
VPNでつなげたいPCだけIPを固定、以外はDHCPを使い自動割り振りをする事はできるのでしょうか。
この機器だとDHCPのON、OFFだけしかWEBでは設定できないようなのですが。
書込番号:23649295
殿堂入り クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2020/09/08 15:06(1年以上前)
WEB GUIで設定できない場合はコマンド設定を使う。それが業務用ルーターの基本。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/dhcp
書込番号:23649311
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2020/09/09 07:47(1年以上前)
『VPNでつなげたいPCだけIPを固定、以外はDHCPを使い自動割り振りをする事はできるのでしょうか。
 この機器だとDHCPのON、OFFだけしかWEBでは設定できないようなのですが。』
RTX830では、WEB GUIで設定できる内容は、限られていますので、コマンド設定をご利用ください。
ゲーム端末のIPアドレスを固定する方法
[ DHCPサーバ機能を活用する方法 ]
特定のMACアドレスには、特定IPアドレスを割り当てる#1
ゲーム端末に使用するコンピュータのイーサネットカードのMACアドレス (イーサネットアドレス)を調べて、IPアドレスを固定的に割り当ます。
(書式)
dhcp scope bind "識別番号" "固定するIPアドレス" "ゲーム端末のMACアドレス"
(MACアドレスが"00:80:98:e0:ee:6f"である端末を"192.168.0.2"に固定するときの設定例)
dhcp scope bind 1 192.168.0.2 00:80:98:e0:ee:6f
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/game/config-static-address.html
書込番号:23650731
2020/09/09 08:36(1年以上前)
お尋ねの件ですが、他の方の回答もありますが、l2tpユーザープロファイルに静的IPアドレスをプールさせるだけの話かと思いますが。
他の接続端末は、DHCPリクエストさせるだけかと思います。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup_rtx1200
他の方の回答、予約DHCPサーバの設定は不要かと思います。
書込番号:23650808 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2020/09/09 10:07(1年以上前)
『VPNでつなげたいPCだけIPを固定、以外はDHCPを使い自動割り振りをする事はできるのでしょうか。』
上記の質問ですが、以下の2つのケースが想定されます。
1.VPNクライアント側のIPアドレスを固定したいのか?
==> sorio-2215さんが[ 書込番号:23650808 ]で投稿されている
ルーターの設定例:特定のL2TPクライアント(アドレス固定)の接続を受け付ける場合
==> sorio-2215さんが投稿している「参照箇所」?と思われます。
ルーターの設定例:複数のL2TPクライアント(アドレス不定)の接続を受け付ける場合
==> 「VPNでつなげたいPCだけIPを固定」というご質問には合わない設定と思われます。
2.VPNクライアントでVPN接続後、「つなげたいPCだけIPを固定」したいのでしょうか?
 ==>当方は、この前提で[ 書込番号:23650731 ]を投稿させて頂きました。
書込番号:23650964
2020/09/09 12:34(1年以上前)
私の明示しました設定例では、l2tp接続端末毎に決まった静的IPアドレスを割り振る形の設定例でしたので、それ以外の端末はDHCPサーバのアドレス範囲から振られる形になります。
要は、DHCPサーバのアドレス範囲は、l2tp のIPアドレスと分けるだけですが。
書込番号:23651179 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
V6プラス の設定方法について
2020/09/07 15:31(1年以上前)
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020年9月7日現在「V6プラス」の接続方法はコマンドでの設定が必須になるのでしょうか?
書込番号:23647742
2020/09/07 16:10(1年以上前)
フレッツ光ネクスト インターネット(IPv6 IPoE)接続 : Web GUI設定
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/ipv6_ipoe-gui
書込番号:23647782
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/07 16:18(1年以上前)
ありがとうございます。みなさんコマンドでの設定の古い記事ばかりで、
v6プラスでインターネット接続 : コマンド設定
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/v6plus
を実施しなくてはならないと思っていました。
書込番号:23647794
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/08 13:41(1年以上前)
少し調べてみました。
GUIで設定する場合の注意点として、
HGWのLAN側にRTX830のWAN側を接続する場合、「プロバイダ情報」の設定画面で、光電話の契約の有無に
係わらず「契約していない」を選ばないとダメなのですね。
「契約している」を選択するとDHCPv6でアドレスを得る為、後ほど設定するIPv4 over IPv6設定の際に必要な宅内トンネル始点のIPv6アドレスが取得出来ず、IPv4通信が利用出来ないためのようです。
書込番号:23649201
クチコミ投稿数:925件Goodアンサー獲得:186件
2020/09/09 07:26(1年以上前)
解決済になっていますが、紹介されているYAMAHAのページって、
v6プラスの設定ではなく、単なるIPv6_IPoEの設定ではないですか?
同じページにこの設定のコンフィグへのリンクがついていますが、単なるIPv6_IPoEの設定のものですし、
ダッシュボード画面でもv6プラス接続が確立できているようには見えません。
(「ダッシュボードで確認できます」と発表するなら、ちゃんと確認できないと意味ないです)
なので、ご質問の答えとしては、現在も「コマンドでの設定が必須」になる気がします。
もしこの設定でv6プラスになるのなら、すごく価値のある情報だと思うので、その旨をぜひ書き込んでください。
書込番号:23650706
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:5件 RTX830のオーナーRTX830の満足度5
2020/09/09 19:20(1年以上前)
最新ファームウェアでGuiで設定できるようになりました。あ試しを。
書込番号:23652008 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/10 02:30(1年以上前)
>yokohama08さん
情報ありがとうございました。
RTX830 Rev.15.02.15でできるようになったっぽいですね。
*RTX830 Rev.15.02.15のリリースノート
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.02/relnote_15_02_15.txt
■仕様変更
[6] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]および詳細設定の[プロバイダー接続]
で接続種別にIPv6 IPoE接続を選択したとき、以下のIPv4 over IPv6トンネルを設定
できるようにした。
- 「v6プラス」
- OCNバーチャルコネクトサービス
私は現在試すことができないのですが、試せる人は試してみてください。
書込番号:23652847
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/11 13:04(1年以上前)
GUIで設定してみましたので、お知らせと追加で質問です。
契約は「OCN ドコモ光」 V6アルファ契約
ひかり電話:有りの環境で、
RTX830のWAN側を、ホームゲートウェイ(HGW)のLAN側に接続し、
最新ファームのGUIにてIPOEの設定を行いました。
ひかり電話はHGW側に任せるので、RTX830はRAにて設定し、
IPV6、IPV4とも無事IPOEで接続確認しました。
(GUIで「ひかり電話あり」を選んではいけません。YAMAHAはHGWの配下では無く、ONU配下を想定しているようです)
電話もちゃんと使用出来ますので大丈夫です。
以下、こちらで質問しても良いかどうか判りませんが、場違いな質問でしたらすみません。
判られる方いらっしゃいましたらご教授ください。
さて、HGW側でひかり電話を利用する場合、DHCPv6-PDの接続となり、
HGW側で「IPv6プレフィックス」が割り振られると思われるのですが、
HGW内の「DHCPv6サーバ払い出し状況」を見ると、
「払い出し件数0/15」「IPv6プレフィックス」も空欄になっており、
IPv6プレフィックスが払い出されていないように見えます。これで良いのでしょうか?
RTX830側で、DHCPv6-PDの接続となっている確認方法をご教授ください。
HGWは設定前にリセットをかけています。
PPPoEの設定もv6,v4とも一切入っておらず、HGWのPPPも消灯しています。
(ちなみに、フレッツジョイントの確認をするために、http://192.168.1.1:8888/t/ にて確認し、
右上のブロック数も0/10になっているので問題ないと思われます。)
書込番号:23655592
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2020/09/11 15:17(1年以上前)
パソコン持っているならコマンドプロンプト ipconfig /allで
分かるのでは
パソコンでコマンドプロンプト ipconfig /allと入力
DNSサーバーアドレスでIPv6アドレスの左前半4ブロックが自分に割り当てられた
IPv6アドレスの左前半4ブロックと同じならDHCPv6-PDが構築されいるのでは
書込番号:23655790
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/11 16:50(1年以上前)
次世代スーパーハイビジョンさん
早速のご回答、ありがとうございます!
只今、現場にいないので、後日確認させていただきます!
書込番号:23655896
スレ主 neo33さん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/12 01:46(1年以上前)
次世代スーパーハイビジョンさん
確認しましたところ、左前半4ブロックと確かに一致しています・・・
DHCPv6-PD を説明した各種Webページでは、HGWのIPv6プレフィックスの払い出し画面で、
割り当てられた画面表記を見かけるのですが、、、不明です。。
書込番号:23656809
2020/09/12 09:39(1年以上前)
拙宅でもひかり電話ありHGWがありますが、なぜか、クライアントなどを接続しても
何ら表記が変わりません。私も不思議に思っています。
書込番号:23657206
2020/09/12 18:51(1年以上前)
ひかり電話の有無はデフォルトゲートウエイをどちらにする設定と考えると
ひかり電話ありで設定してみたらいかがですか。?
書込番号:23658321
2020/11/14 12:09(1年以上前)
次世代スーパービジョン さん
光電話の有無については、HGWの方の光電話の接続にIPV6アドレスを利用して、配下のルーターで同一のIPV6アドレス網を利用するかどうかによって判断する形になります。
本来、光電話を利用している環境で、配下のルーターでIPV6アドレスを取得してしまうと、光電話装置側で光電話の認証が出来なくなるケースがあります。
配下のルーターでIPV6アドレスの取得方法は、下記になります。
広告の送信 (配下の機器にルーター広告を送信する)
 =>Mフラグ  (配下の機器にDHCPv6を使って自身のIPv6アドレスを設定する)
 =>Oフラグ  (配下の機器にDHCPv6を使ってIPv6アドレス以外の情報を設定する)
↑の要件の中で、光電話装置の方にてIPV6アドレスを取得していますので、Mフラグは利用不可、Oフラグと上位のHGWからのルーターアドバタイズ情報の送信のみの設定になります。
ヤマハルーターの設定例ですと、光電話有りでDHCPv6プレフィックスにてIPV6アドレスを取得し、配下の端末にOフラグにてIPV6アドレス以外の情報を配信する形になっています。
光電話無しですと、ルーター自身にRAプレフィックスにてIPV6アドレスを取得せず、配下の端末にもOフラグにて、IPV6アドレス以外の情報を配信する形になっています。
光電話の挙動や安定性の観点では、光電話装置が有る場合には、RAプレフィックス設定が無難かと存じます。
IPV6取得方法としては、IPV6ブリッジに近い形になりますが、RAプレフィックスモードですと、IPV6アドレスからのセキュリティ問題が想定されますので、ヤマハでは対応外の様ですが、「NDプロクシ」の設定が可能ですと、
IPV6インターネット接続の際のセキュリティ対策も最低限可能となります。
 少し、ヤマハ殿サイトの設定例は、解りにくいです。
 ヤマハのサイトの光電話有りというのは、光電話機器を利用しているニュアンスでは無くて、光電話サービスを利用しているかどうかの設定例になっているかと思います。
書込番号:23786981
2020/11/14 12:17(1年以上前)
少し補足ですが、光電話サービスを利用しており、光電話装置も利用している状況で、尚且つインターネット接続の際に、光電話装置の方にてV6プラスやDS-Lite等の接続をされない場合には、プロバイダの手続きとしては、IPV4-PPPOE/IPV6-IPOE同様の手続きにて大丈夫かと存じます。
要は、フレッツV6オプションは利用するが、IPV4-Over-IPV6の利用は光電話装置では無く、配下のルーターでV6プラス等の接続を行う形になるかと存じます。
その際には、先述の光電話サービスと装置の有無により、IPV6アドレスの取得方法を設定確認下さい。
HGWのIPV6ファイアーウォール設定での許可もご確認下さい。
書込番号:23786998
初心者 RTX830 ファームウェア(Rev.15.02.17)配布開始
2020/08/01 23:32(1年以上前)
スレ主 _Appleさん
クチコミ投稿数:13件
YAMAHA RTX830
2020年7月29日にYAMAHA RTX830の
新しいファームウェア(Rev.15.02.17)がリリースされました。
書込番号:23573275
「RTX830」のクチコミ掲示板に
RTX830
ヤマハ
RTX830
最安価格(税込):¥55,999発売日:2017年10月 価格.comの安さの理由は?
RTX830をお気に入り製品に追加する <434
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
