このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2019年12月26日 17:55 | |
| 0 | 2 | 2018年4月26日 09:12 | |
| 4 | 4 | 2018年3月15日 14:24 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版
現在、EDIUS Pro8を使用しています。 これはEDIUS Pro7アカデミック版からのアップグレードです。これをEDIUS Pro9にアップグレードしたいと思っているのですが、EDIUS Pro9アップグレード版でよろしいのしょうか?それともジャンプアップグレード版が必要なのでしょうか?どなたかPro7アカデミック版→Pro8アップグレード版→Pro9にされた方いらっしゃいますでしょうか?グラスバレーに問い合わせても 「Pro7アカデミックからはジャンプアップ版です」 という回答しか頂けなくて、Pro8にしてからのアップグレードは何も触れていないのです。どうか宜しくお願いいたします。
EDIUS PRO8を立ち上げEDIUS PRO8のVer確認の際、for Education(アカデミック版を示す記載)が無かったら通常版として認識されている事になります。
その様な場合、アップグレード版の手順で進める形になると思われますが、for Educationと記載されている状態でしたら、ジャンプアップグレード版を購入されるしかないでしょうね。
書込番号:23128730
>ガリ狩り君さん
ヘルプを開いたらバージョン情報は、「Version 8.53.3262」 と記載されています。 これは通常版のPro8 と思って良いのでしょうね?
そうすると、Pro9へのアップグレードはアップグレード版でOKと見なして良いのですね。
大変貴重なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:23129393
見る所が違いますよ。
参考までにEDIUS PRO8のアカデミック版レビュー本文と同時に、レビューの参考画像3を見てくださいね。
Verの数字よりも、【for Education】の記載有無が重要となります。
その他については、先に書いた内容通りとなりますので、注意して見るべき所を再度確認してください。
書込番号:23130410
7年ほど前まで自作PCでOS Win7 64bit EDIUS PRO7を使っていましたが
最近年甲斐もなくドローンを買ったのでFHDや4K30pの編集をしようと体験版も
利用しないままEDIUS PRO9を購入しました。
喜び勇んでインストが終わり登録もできました。
早速起動し4K素材をタイムラインに乗せ再生したところ外付けモニターに画が出ません。
外付けモニター用にEDIUS4時代頃からHD-Spark(国内販売なし)を使っていましたので
デバイスマネージャーを見るとしっかりと表示されていてドライバーも最新と表示されます。
そこでグラスバレーのサポートに問い合わせたらEDIUS9には、このHD-Spark(国内バンドル版も含む)
は対応していないとのこと。
サポートから来た対応基板のデーターはサードパティー3社の複数基板型番。
Black Magic Design
NOTE: ご利用の際はDesktop Video v10.9.5 をインストールしてください。
対応ハードウェア
インターフェース タイプ
NOTE
DeckLink 4K Extreme PCI-e
1. 全機種プレビューデバイスとしてのみ利用可能。 2. 以下の機能は使用不可。 - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー
DeckLink 4K Extreme 12G PCI-e
DeckLink SDI 4K PCI-e DeckLink Studio 4K PCI-e Intensity Pro 4K PCI-e
仕事で使っていた頃はHD-Spark(11万)も外部マスモニ(250万)も経費で落ちたので
別に問題なかったのですが、今や70歳を迎えた老人が趣味で使うには11万の基板元躊躇
しながらBlackDesignのH.Pを検索してると、これらの12G SDI入出力数本意外にも出力専用
SDI1,HDMI1といった低廉商品もあります。
そこで質問ですが、グラスバレーのサポートはメールで遅く的を得ない回答も多くイライラするので
ここに質問させていただきます。
今サポートに提供いただいた基盤名だけ認識するのか?
そのスペックの上下はEDIUS内の、何というか書き込みデーターでヒットしなければ認識しないのか?
因みにBlackDesignのサポートに伺ったら6Gの基盤を使った場合、12Gの映像のみならず、6Gの出力もないとの回答。
つまりFHDのTVに4K素材が入力されてもFHDで写らず見られないということです。
私はここに疑問持っているので、私の希望するモニター用基盤(写真参照)或いは6G基盤(Blackmagic Design SDI DeckLink 4 K)
をお使いの方いらっしゃいますか?
返信お待ちしています。
エスパーの様に、スレ主さんの状況を把握できる人は、多分いないと思います。
使われているPCの仕様について、詳細に書かれてはいかがでしょうか?
ドローン程度のもので撮影した動画ファイルでしたら、直接ファイルで取り込んだほうが早いと思いますよ。
書込番号:21778973
これは忘れてくださいw
PCの仕様によりますが、無理にHD-Sparkを使う必要ないのでは?
多分、CPU内蔵GPUや安いd-GPU(現行ではGTX1030程度)で充分だと思いますよ。
書込番号:21778992
他の方が書かれたレビューに、気になる部分ありましたので検証してみました。
A:セーブしてからファイルを開くと何故かすべてのタイムラインの表示が隠れる
B:オーディオエフェクトのパンポットバランスを、LRともにセンターにしたら音がでなくなり、セーブしてパソコン事シャットアウトしたら聞こえたり
C:EDIUS PRO8まではファイルアクセスでファイル開いたのに、EDIUS PRO9では開かない
上記の検証は、デスクトップキャプチャー用アプリを使い録画して、下記リンクから結果を動画視聴可能にしました。
http://fast-uploader.com/file/7075459228208/
PASSWORD:mudai
※Aについては、既に検証動画上のタイムライン上に、クリップは表示されているので省略。
D:ビデオエフェクトのスタビライザーを使用すると、数秒のクリップなのに数時間経っても解析が終わらない。
殆ど手持ちのメルカリV4SALを使い、手振れ補正をしている為、この検証は省いています。
EDIUS PRO8で一度試しましたが、メルカリV4に慣れてしまうと、補正具合は物足りない印象を受け、それ以降利用していません。
設定の具合によっては、物凄く時間かかったので、EDIUS PRO9では一度も利用してい無い状況です。
結果、先の3件について纏めると、「ソフトのバグ」扱いとして書かれるのは、時期尚早なのかもしれませんね。
ガリ狩り君さん
こんばんは、お世話になります。
Aの件なのですが、
タイムラインのトラックの表示について
最近までは、起動したときの表示は、前回終了時と同じの表示だったはずなのですが、
近ごろは、起動すると
トラックの高さ「2」・オーディオとミキサーが非表示
となっています。
こちらで特に何かを変更した記憶はないのですが、
ガリ狩り君さんのEDIUS Pro 9はそのようなことはありませんか?
また、起動したときの表示が前回終了時と同じ表示に設定する方法をご存知であれば
ご教授願えませんでしょうか?
Version 9.10.3086です。
書込番号:21662098
トラックの高さを「低い 1」に設定してプロジェクトを保存しても
プロジェクトを開き直すと標準の「2」に戻るようになったのでメーカーに問い合わせたら
メーカーでも不具合を確認できたようなので早ければ
時期アップデートで改善されると思いますよ。
書込番号:21672700
>厚揚公太さん
こんばんは、ありがとうございます。
いつもお世話になっております。
とくに致命的というほどの不具合でもないので
そのうちに改善されるだろうと構えていたのですが。。。
やっぱり、ちょっと不便なので
メーカーに問い合わせようかと思ったら、
サポート期間が過ぎており、
縁側のお世話になろうかと思案していたところ
こちらにそれらしいスレがありましたので
書き込みさせていただきました。
安心して待ちたいと思います♪
書込番号:21672877
-BDBJTX7さん-
私の場合は、トラックの高さ設定2をそのまま使っている為、特に気にしていませんでした。
その件で確認してみたところ、厚揚公太さんが言われている現象は起こりますね。
「全て隠れる」では、捉え方によってはビデオトラックも全部含まれてしまうので、現状を少し詳細に書くように心掛けてください。
分かりやすく簡潔纏めるのでしたら、「調整したトラックの高さと同時に、オーディオトラックのパン&ボリュームを表示させている状態にして、プロジェクトを保存後、トラックの高さ等をユーザー任意で固定出来ず、再度起動時トラックの高さが元(設定2ソフト依存)に戻ってしまう」ですね。
ファイルが開かない件は、ドライブを変えたり拡張子を変更する暗号化または、途中でOSのVerを変えるなど、何か変化点は前後に無いでしょうか?
私の場合は、Windows10利用時にPRO8→PRO9アップグレードなのですが、特にその辺は異常起きていません。
EDIUSのプロジェクトを置いているフォルダーの詳細は、システムドライブ専用のSSDとは別に、ローカルディスクのSSDに置いています。
プロジェクトフォルダー置場経由で開く分には、PCの構成や管理状況に依存しているかもしれません。
パンポット&バランスはヘッドホンとスピーカー(共に制作モニター向け)で確認し、これも異常は起きていません。
この部分は機器(PC)依存なのかもしれないし、PC側の設定やオーディオデバイスに依存している可能性も否めないところです。
少し気になる点は、エフェクトを幾つも加えている場合は他のエフェクトの状態と同時に、オーディオミキサーの状態とオーディオトラックに加えた音声クリップの状態ですね。
wav拡張子として出力される読み上げソフト利用時は、オーディオミキサーを使い確認していないと、スピーカーの片側のみ聴こえる事も有るので、この様な場合は注意する部分と捉えてください。
その他にファイル出力後に気付く点として、2ch(ステレオ)の音声を6ch指定の出力にしたことによって、曲に大きく依存していますが、音が部分的に途切れた様な感じの鳴り方になる事もあります。
先に書いた通りEDIUSのスタビライザー補正は、正直なところオマケ程度の使う気も起きないものです。
PRO8の時から既に、処理も遅くパン補正も微妙なEDIUSのスタビライザーを、当時から全く使う気になりませんでした。
手振れ補正に関しては、黙ってメルカリV4を利用された方が良いですね。
ノートPCでメルカリV4を使った場合、ヒートシンクとCPU間の熱伝導効率上げると、Copre i7 4710MQ等のモバイルCPUで簡単にCPU100%張付きますから、冷却もしっかり整ったデスクトップの方が望ましいでしょう。
他の方に対して同じことが言える部分なのですが、現状使われているPCの仕様によって、スレ主さんと全く違う状況も有ります。
分かる範囲内で利用しているPCの仕様や問題となる現象の詳細は、分かりやすく書かれた方がよろしいと思いますよ。
書込番号:21677431
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
動画編集ソフト・動画再生ソフト
