Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U のクチコミ掲示板
2017年11月 3日 発売
  • 超狭額ベゼルの23.8型フルHD液晶ディスプレイを採用した、ディスプレイ一体型パソコン。
  • チャンバースピーカーを従来比2.7倍大きくしたバスレフ型のステレオスピーカーを備える。なめらかで力強い重低音とクリアで広範囲をカバーする音を再生。
  • 背面にUSB 3.0を4ポート備えるほか、USB 2.0とオーディオジャックも、接続がしやすい液晶の下部に配置。
CPU種類:第7世代 インテル Core i3 7100U(Kaby Lake) メモリ容量:4GB ストレージ容量:HDD:500GB OS:Windows 10 Home 64bit Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uの価格比較
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのスペック・仕様
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのレビュー
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのクチコミ
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uの画像・動画
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのピックアップリスト
  • Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uのオークション
Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100UASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U
(100件)
「Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U」のクチコミ掲示板に
Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uを新規書き込みVivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
モニターを合計3枚にしたい
2019/12/24 13:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:123件
何回か質問されてもらってる者です。今回もお願い致します。
今このパソコンを使用していて、すでにモニターをもう1枚、HDMIに接続して画面合計2枚で使用しています。
ここに、さらにもう1枚モニターを追加して合計3枚で使用する方法はないでしょうか?
書込番号:23126203
2019/12/24 13:21(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001067653/
このようなUSB - HDMI 変換のユニットで映像出力を。
書込番号:23126215
キハ65さん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:61542件Goodアンサー獲得:16441件
2019/12/24 13:27(1年以上前)
以下の変換器はどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec104=11,5&pdf_so=p1&pdf_kw=HDMI
書込番号:23126224
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/12/24 13:34(1年以上前)
>アルパ・チーノさん
USBディスプレイアダプターで画像は表示できますが、描画は遅いので、特に解像度が高い場合は動画の描画には向かないと思いますし、ゲームやトレーディングで3画面表示するのであれば、使い物にならないのではないでしょうか。
ただし、事務作業用に使うのであれば、まあまあ使えると思います。
書込番号:23126238
クチコミ投稿数:123件
2019/12/24 13:45(1年以上前)
該当の商品があるようで安心しました。事務作業用程度なら問題なさそうとのことなので、まずはこれを試してみたいと思います!!
書込番号:23126254
2019/12/24 13:47(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZKRVMF5/
HDMIケーブルはモニターに付属してるので割愛です。
書込番号:23126260
クチコミ投稿数:123件
2019/12/26 19:17(1年以上前)
お世話になります。本件、進展があります。3枚目のモニターをさっそく接続してみたのですが、やはり問題発生です。
症状:3枚目に1枚目と同じデスクトップ画面がどうにか映るも、ポインターやページを移動してまったく表示されず。さらにWin10右下にある時計もとまったまま。(1枚目モニターの時間は当然ながら進んでいる)
と言った症状です。まるで静止画像が表示されているようで、まったく機能していません。
補足:
●使用したアダプター:紹介頂いたアマゾンの商品(https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZKRVMF5/
●3枚目は右側に設置
●Win10設定画面を開くとなぜか3枚目のサイズが小さい(画像参照)
気になった現象:ポインターを正常に表示される2枚目(=左側)に移動し、一番左端までもっていくと当然ながら端で止まるのに対し、3枚目の画面にもっていくと、1枚目の右端でポインターはストップせず、そのまま画面から消えてなくなるも、3枚目の画面には表示されない。(ポインターのみならずページすべて)
以上、何か改善にむけたトラブルシューティングないでしょうか。何もなければやはりPC自体を変えようかなと・・・。
書込番号:23130564
クチコミ投稿数:947件Goodアンサー獲得:8件 僕が見た景色(仮)
2020/01/04 21:04(1年以上前)
>アルパ・チーノさん
質問しっぱなしは失礼ですよ
今度はちゃんとお礼言いましょう
書込番号:23148857
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40791件Goodアンサー獲得:5733件
2020/01/04 21:35(1年以上前)
中国の乱立メーカーの格安製品。まともに動いたらラッキーくらいで。
せめて価格.comにリストされている製品を。
書込番号:23148922
ナイスクチコミ16
返信15
メモリ増加で問題解決するか
2019/10/25 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:123件
このパソコンにiiyamaのFHDの27型モニターをもう1台HDMIで増設しました。その結果、追加したモニター画面で映画を再生しながら、本体画面でネットをすると、ページの更新で一瞬だけ映画の画面がフリーズする現象が発生しました。ブラウザは Google Chrome (映画もネットも)。
質問:関連すると思われるスペックは以下の通りですが、メモリを増設して16GBにすればこの症状は改善されるでしょうか?
主なスペック
CPU - i3-7100U
RAM - 8GM
OS - Windows 10 64bit
ドライブ - SSD
書込番号:23009018
2019/10/25 23:13(1年以上前)
BIOSでグラフィックの割り当てを増やす?
グラボなしですよね?
書込番号:23009042
クチコミ投稿数:123件
2019/10/25 23:15(1年以上前)
返信ありがとうございます。はい、増設したのはメモリとSSDだけであとは買った時と同じ状態です。おそらく?グラボは入ってないと思います。
書込番号:23009048
2019/10/25 23:21(1年以上前)
あ、すみません^^; PCを見てなかった、自作かと><
書込番号:23009056
クチコミ投稿数:123件
2019/10/25 23:23(1年以上前)
はい、自作ではありません。その場合だと何か解決策になりますか? BIOSでの割り当て変更は引き続き有効ですか? メモリ増設は関係ないでしょうか?
書込番号:23009062
2019/10/25 23:29(1年以上前)
タスクマネージャを見てみてください。
共有のメモリーサイズが今どのくらいとか。
確かにメインメモリを増やせば自ずとこのグラフィック共有メモリも増えるでしょうけど、
懸案の問題が解決するかは分かりません。
なので今のメモリーでもBIOS内で共有メモリーを増やせる機能があれば確かめることができるわけです。
ただ汎用のマザーボードじゃないと、そのような項目は無いかな。
書込番号:23009073
キハ65さん
2019/10/25 23:32(1年以上前)
Google Chromeでタブを多く開くと、メモリー不足になることも考えられますが、メモリー蓋が無いので、メモリーの増設、換装は大変な作業になると思われます。
下記口コミ参照。
>メモリー増設
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010425/SortID=21369910/
書込番号:23009080
2019/10/25 23:35(1年以上前)
例えばこのような項目です。
書込番号:23009084
クチコミ投稿数:123件
2019/10/26 00:16(1年以上前)
なるほど、やってみます!ありがとございます!
書込番号:23009137 スマートフォンサイトからの書き込み
galaxy1さん
クチコミ投稿数:459件Goodアンサー獲得:10件
2019/10/26 00:29(1年以上前)
CPUの食い合いより
メモリスワップの可能性が高いと思うな
フリーズ時の
スナップショットウプお願い
書込番号:23009150
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2019/10/26 08:27(1年以上前)
FullHDの2面程度で使うメモリー量は精々1GB程度、「ビデオメモリー」を増やしても意味はないです。
ビデオメモリーの大半は3Dのテクスチャー置き場であり、大量のテクスチャーを処理するにはGPUとビデオメモリー性能が必要なので増やしても意味はありません。
メインメモリーの増量に関しては効果があるかも知れませんが、絶対性能が上がるということではないので根本的な解決にはならないかも知れません。
書込番号:23009483
クチコミ投稿数:123件
2019/10/26 08:35(1年以上前)
なるほどわかりました。やはり物理的なメモリ増設が辛うじて解決策になる(のかも)しれないわけですね。ありがとうございました。大変そうですががんばります。
書込番号:23009496
クチコミ投稿数:123件
2019/10/26 08:46(1年以上前)
ちなみに今パフォーマンスを確認するとメモリは70%(5.3/7.9GB) です。 Google Chrome で映画+エクセル+PDFを起動中。
この状態はいわゆる「メモリ不足」の状態ですか?
書込番号:23009512
ssvさん
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:4件
2019/10/26 10:23(1年以上前)
>アルパ・チーノさん
70%ならメモリ使用率は全く問題ありません。
問題が出るのは、だいたい90%を越えるぐらいから。
書込番号:23009644
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/10/26 10:24(1年以上前)
メモリー並びに状況
>アルパ・チーノさん
単なる二画面ですよね?
で、片方にユーチューブを。
で、残りでウェブですよね?
うちの内蔵グラの8700K機でやってみた。
一応 メモリーは8G搭載なんで条件は同じかと。
別に何ともないですけどね〜
この状態でメモリー50%仕様(4G程度)
書込番号:23009647
galaxy1さん
2019/10/27 16:45(1年以上前)
>アルパ・チーノさん
一時のメモリ使用率だけでは、物理メモリが不足しているかどうかは判断できない
なぜならOSが単に使えるだけ使って使用域を広げているだけなのかもしれないから
問題はメモリスワップ等がどれくらいの頻度で起きているか、問題行為時のフリーズがスワップなのかであって、それにはもっと詳しくみないといけない
画像やグラフをバンバンウプしてもらいたい
場合によってはパフォーマンスモニタ仕込んでもらわないといけない
書込番号:23012235 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kのモニターを増設
2019/09/30 11:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:123件
4Kのモニターをつなげてもさすがに4K表示はされないですかね? それでも画面はフルHDでちゃんと映りますか? それともまったく映りませんか?
将来PC自体を4K対応PCに変更する事を考えて、モニターは以下の商品を検討してます。買い換えるまでこのPCに接続して使用したいなと思いました。
43UD79-B [42.5インチ] https://kakaku.com/item/K0000961786/
書込番号:22957484
2019/09/30 13:58(1年以上前)
あら、まだ新しいall-in-one PCですね。
HDMI出力がありますので HDMI1.4規格で
4K30Hzで動作しますよ。
書込番号:22957798
2019/09/30 14:01(1年以上前)
30Hz動作 は マウスを動かすと カーソル輝点がチカチカします。
書込番号:22957802
キハ65さん
2019/09/30 15:28(1年以上前)
>インテル Core i3-7100U プロセッサー
>最大解像度 (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/95442/intel-core-i3-7100u-processor-3m-cache-2-40-ghz.html
4K@30Hzの出力となります。
カーソルはチカチカではなく、
>30Hzではマウスカーソルの残像、気になりまくりです。
https://kjshintani.com/?p=5990
書込番号:22957950
2019/09/30 17:00(1年以上前)
他人のブログ記事引用で物を言うのですか??>>(大爆笑)
私は実際に4Kモニターを 内臓GPUと グラボの60Hzで 自分の眼で確認明日ことを書いたのですよ。
残像じゃなく点滅でしたわ!( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
4K使ってる何方さんは恥ずかしくないの??
書込番号:22958116
クチコミ投稿数:123件
2019/10/05 21:26(1年以上前)
ご返信ありがとうございました。また別のモニター接続を検討しております。下記のモニター(ワイド系4kではない)は問題なく使用できるでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001000077/
書込番号:22969936
キハ65さん
2019/10/05 21:52(1年以上前)
ProLite XUB2790HS-2 XUB2790HS-B2 [27インチ マーベルブラック]
>表示可能解像度※2 1920×1080(最大)
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/products/lcd/27/XUB2790HS-2/spec.html
HDMI接続すれば、フルHD(1920×1080)のデュアルモニターとなります。
書込番号:22970000
クチコミ投稿数:123件
2019/10/10 23:07(1年以上前)
この解像度の違う下記の2つのモニターはどうでしょうか、2つとも正常に表示されまか?
https://kakaku.com/item/K0001056343/
解像度:2560x1440
https://kakaku.com/item/K0001074210/
解像度:1920x1080
書込番号:22980468
ナイスクチコミ11
メモリ最大何GB?
2019/09/23 23:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:123件
メモリの増設を検討していますが、16GBまでこのパソコンは行けますでしょうか? それとも8GBまででしょうか?
書込番号:22942962 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/23 23:15(1年以上前)
4GBじゃないの?
書込番号:22942982
2019/09/23 23:18(1年以上前)
でも増設できましたって!^^
書込番号:22942991
2019/09/23 23:22(1年以上前)
今ある4GBを外して8GB x2を 行くか、 空いたところに 8GBを足すかです。
書込番号:22942996
クチコミ投稿数:123件
2019/09/23 23:25(1年以上前)
ありがとうございます。きっと64ビットが必須なのでしょうが、16GBまでいけるってことですかね?
書込番号:22943001
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:241件
2019/09/23 23:27(1年以上前)
基本的にCPUの仕様によるので16GBx2まで行けるはずですが、
保証外のことを自分で試す勇気や予算がなく相性を心配しているなら、
やった人の報告を待つ感じになりますね。
書込番号:22943004
2019/09/23 23:28(1年以上前)
64bit OSなら大丈夫でしょう。
書込番号:22943007
キハ65さん
2019/09/23 23:40(1年以上前)
グローバルモデルVivo AiO V241ICUKなら、crucial 互換性のあるアップグレードで、2×8GB=16GBが有ります。
https://www.crucial.jp/jpn/ja/compatible-upgrade-for/ASUS/vivo-aio-v241ff
書込番号:22943039
クチコミ投稿数:123件
2019/10/05 18:33(1年以上前)
コメントありがとうございました。わけあって8GBx2ではなく16GBx1枚で行きたいのですが、問題ないでしょうか?
OSは64bt、検討してるメモリは以下の商品です。
https://amzn.to/2oSN7On
書込番号:22969606
モニターの増設
2019/08/23 10:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:123件
このパソコンは、モニターの増設(もう1台)する事は可能なタイプでしょうか?
書込番号:22874195
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2019/08/23 10:44(1年以上前)
HDMI端子があるので可能ですよ。そのあと画面の複製・拡大等仕様変更できます。
https://pc-chain.com/windows10-multi-display/1965/
書込番号:22874204
キハ65さん
2019/08/23 11:05(1年以上前)
仕様表に
>外部ディスプレイ出力 HDMI×1
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp-brochure-V241IC.pdf
出力用のHDMI端子が有りますので、外付けモニターの入力用HDMI端子とHDMI接続すれば、外付けモニターへ映すことが出来ます。
書込番号:22874233
キハ65さん
2019/08/23 11:12(1年以上前)
タスクバーから「アクションセンター」を起動して「表示」を選択するか、「Windows」+「P」のショートカットキーで「表示」メニューが呼び出せるので、表示メニューでディスプレイ設定をすることも可能です。
>PC画面のみ:1台目のディスプレイだけに画面を表示する
>複製:2台目のディスプレイに1台目のディスプレイと同じ画面を表示する
>拡張:デスクトップUIを2台のディスプレイにまたがるよう拡張する
>セカンドスクリーンのみ:2台目のディスプレイだけに画面を表示する
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/
書込番号:22874240
ナイスクチコミ36
返信33
レビューが悪いですが
2018/12/10 22:12(1年以上前)
用途が違うのだろうとは思います、レビューに差が大きいです。
メールとネット閲覧だけに絞った場合でどれくらい使えるでしょうか。
今はノートパソコンで4GBのHDD500GB使用で全く困っていません。
ネットゲームはしません。
書込番号:22315678
キハ65さん
2018/12/10 22:20(1年以上前)
普通に使えます。
書込番号:22315701
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/10 23:08(1年以上前)
>キハ65さん
良かったです。
ところで、公式ではノートしか出てきませんがそれはどうしてでしょうか。
https://www.asus.com/jp/Laptops/
書込番号:22315856
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42918件Goodアンサー獲得:7996件
2018/12/10 23:31(1年以上前)
>チョコレートパンさん
単に上から製品の上から7番目の【デスクトップ&All In One PC】のページを見てないからなのでは?
公式にもデスクトップのページは有りますが。。。
書込番号:22315916
クチコミ投稿数:30911件Goodアンサー獲得:4723件
2018/12/11 00:00(1年以上前)
web閲覧専用でも、HDDだけだとスリープ解除時などに重くなる可能性があります。
下記のOptaneメモリ搭載モデルのほうがいいと思います。
http://kakaku.com/item/J0000027947/
SSD搭載モデルのほうがいいのですが、AiOだと8万円以上になります。
なお、AiOはノートPCと同等の性能しかありません。省スペースPCならデスクトップPCの性能を堪能することが出来ます。
書込番号:22315993
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/11 00:27(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ありました。
すみません。
比較も出来ました。
>ありりん00615さん
見せていただきました。
公式でしか販売がないようなのですが、
今回初めて海外のメーカーでもいいからデスクトップを買おうと思いまして、
保障など不安点についてはショップを買いなれたところで買おうと思いました。
3年保障に入るので、3年間はなれたやり取りの出来るショップで出来る安心感があれば初めてでも買ってみようと思ったのです。
3年経ったら一度気になっていたSSDにもチャレンジしてみたいとも思っています。
保障が切れるので。
書込番号:22316054
2018/12/11 01:56(1年以上前)
デスクトップなら下記のような製品のほうが快適です。
http://kakaku.com/item/K0001099357/spec/#tab
webから注文する場合は、カスタマイズで24インチモニタを追加して約6万円になります。
書込番号:22316157
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/11 02:32(1年以上前)
>ありりん00615さん
やはり外国メーカーを初めて買うので保障を大手の日本の会社がしてくれるところで試しに外国メーカーを経験してみたいです。
大手販売でもかなりフォローに差が有るのですが、やはり連絡しやすい状況が初めて買う外国メーカーへのとりあえずの不安要素を消せるかなと・・・。
書込番号:22316179
2018/12/11 07:06(1年以上前)
>チョコレートパンさん
そもそも、メールとネット閲覧だけに絞るんなら、インテルのCompute Stick STK2m3W64CCで十分だと思うんだけど、気に入らないとは思う。これなら、最初から3年保証出し、SSD換装はできないけど。
※ モニター、キーボード、マウスは必要だけど、逆にIPSのきちんとしたモニターを選べるという利点はあるけど^^
販売店の3年保証は、メーカー延長保証じゃなければ保険なので、できればメーカー延長保証か3年保証が最初から付いてる方が良いんだけど。。。
まあ、スレ主さんの好きなPCで良いと思う^^
書込番号:22316285
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/11 07:47(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
保障について大手の買いなれた会社にこだわっている点は
・連絡がしやすい→いろんな方法でいろんな時間に連絡先があいている
・外国の人が対応したりして説明が困難な可能性がない→今はどうかわかりませんが前にレビューを見たことがあったので。
・割と対応がすぐにされることを経験しているから
などです。
いつも買っているところだと購入価格までの修理や初期不良は全て対応しているのでだいたのことはカバーできるだろうと思っています。
そういうところから大手電気店などで買うのなら外国メーカーにチャレンジしてみようかと思いました。
ヤフーショップの中のお店などで価格だけなら新品で安く出ていたりするのですが、パソコン初心者継続中のような程度の知識ではトラブルがあったときにそのトラブルを自分で修理などすることはできないので考えました。
今回買いたいと思った理由は
・色が毎回違って見えたりする、適度な角度がわからないので色彩が一定して見られない状態を解消したい
・価格はやはり限りが低いので初めて外国メーカーを買ってみようかと思う→接続設定などは自分で出来るようになったので初期設定からメーカーに電話しまくることはなくなったので
・デスクトップを買いたいけれど各々見積もる自信はない→本体とモニターとというように
→そもそも箱型の本体やスティックを買ってそのあとどうやったらいいのかまだ理解できていないうえに覚えが悪くてサイトを見ても飲み込めていません、すみません。
つらつらと考えている内容を文字にしてみました。
こちらでお聞きしてから買ったノートパソコンは今も快適に動いています。
もっとお高いものをといつも教えていただいて金額が出せないのでケチっても長く使えないとお叱りを受けるときもあるのですが、
今回は余計なソフトを削除したこともあるのか1年経った今もとても快適につかえていて、たぶん今までで一番軽く動いてくれています。
なので動作に不満はないのですが、趣味のインテリア小物の閲覧に色彩が全くと言っていいほど違うものを買ってしまうこともあるので今の趣味を生かすべくデスクトップで今もっているものと同じ色合いを出せる角度で設定したままモニターを動かさないという感じにしたいです。
書込番号:22316329
2018/12/11 17:26(1年以上前)
量販店のサポートは基本的にはメーカーに修理を出すだけです。なので、品質問題の多いメーカーだと下記のようにトラブルになりやすいのは同じです。
https://saehiro.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/asus%e3%81%8b%e3%82%89%e9%80%a3%e7%b5%a1%e3%81%8c%e3%81%8d%e3%81%9f.html
また、量販店の延長保証はメーカーがユーザー責任と指摘した修理の場合は適用されません。そのため、延長保証自体が無駄になるケースはよくあります。
ASUSやDellは海外にサポート拠点があり外人が電話になることが多いので、込み入った話が通じないという問題もあります。この2者はメールサポートの利用が有効です。対して、Lenovoは100%国内サポートで引取サービスも行っているので安心できます。但し、送料の負担は発生します。
PCの延長保証については、ASCII CARDを利用して購入するのが最も有効だと思います。年会費2106円だけで物損対応の保証が適用されます。但し、自然故障は適用外です。
https://weekly.ascii.jp/asciicard/asciipc.html
なお、Windows10においてSSDの効果は絶大です。一般に量販店においてSSD搭載PCは割高ですが、ビックカメラグループ専売の下記マウスコンピューター製PCはお買い得です。色は黒のみですが。
https://www.biccamera.com/bc/item/6171717/
書込番号:22317291
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/11 17:38(1年以上前)
量販店が間に入ってくれるというのが一応魅力ですがどうでしょうか・・・。
海外もですがどれだけのフォローがあるかわからないより、ある程度フォローを経験したことがある、ある程度はしてくれるという経験を持つところが仲介してくれる安心感にいつも保障に入っています。
今締めたあとの質問でもいただいたご意見からモニターと本体を別に買うこともチャレンジしてみようかと思案中です。
なので、この箱型本体も経験してみようかと思っています。
年末年始のセールあたりでは決めてしまいたいと思っていますので一生懸命考えたいです。
書込番号:22317316
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/12 20:42(1年以上前)
考えた結果、6万円くらいでこの機種にするか、
https://www.biccamera.com/bc/item/3865676/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003745616/にするか迷っています。
どちらも5年保障で今まで経験があるのですが、5年保障の場合故障した際には迅速に対処していただけましたので信用しています。
こちら側の責任ということも追及されず最終まで面倒見ていただいた経験から保障もメーカーに直接より販売店の対応の方が柔軟だった経験も踏まえてです。
あと、このHP内に片方のhttps://www.yodobashi.com/product/100000001003745616/は出てこないのですが理由はあるのでしょうか。
迷いに迷った結果、とりあえず大手販売店で保証つけて買えること、接続しやすい一体型、で海外メーカーを体験してみることにしました。
この2機種で決めたいと思います。
ご意見いただけますとありがたいです。
書込番号:22319913
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2018/12/12 23:05(1年以上前)
>理由はあるのでしょうか。
型落ちで取扱店の登録がないためです。
ASUS Zen AiO Z220ICUK Z220ICUK-I56400T
http://kakaku.com/item/K0000829081/
書込番号:22320289
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/13 00:33(1年以上前)
>パーシモン1wさん
あった場合、どちらがいいでしょうか。
今デスクトップの本体は離れた場所に置いても作動することをしりました。
横においてケーブルでという思いだったので離れた場所に無線で全てつなげることが出来るならモニターを別にと言うのもありだと思って調べています。
が、肝心のモニターが実店舗で3台くらいしか見れそうにないので比較できないのが難点です。
せっかく色々あるのなら本当はたくさんの中から直感で合うものを使いたいですよね。
書込番号:22320488
2018/12/13 00:51(1年以上前)
ヨドバシの製品とkakaku.comに登録されている製品は異なります。また、この製品は販売終了しているので購入することは出来ません。
あと、量販店を通しても駄目だった例は見たのでしょうか?この人はヨドバシ経由で2.8万円かけて修理した製品を捨てる羽目になっています。
書込番号:22320516
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/13 01:14(1年以上前)
>ありりん00615さん
ヨドバシ経由で修理したのに使えるようにならなかったのでしょうか。
それは見たことがありませんが、見つけるのに難儀しそうです。
この商品ですか?
ヨドバシの商品は2017年11月発売のようなのですが、売り切れが早いと思いました。
ヨドバシのほうはhttp://kakaku.com/item/K0000829081/の容量違いのようです。
ヨドバシのその情報は気になるので探してみます。
書込番号:22320542
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/13 08:49(1年以上前)
間違って書いたのでこちらに改めて書かせていただきます。
場所的なことも考えて一体型に気持ちが傾いています。
希望を書いてみます、一体型の他でこの希望にあうものがあればお願いします。
・大きすぎるのは困るが、デスクトップでノートの15.6型より大きい画面を味わってみたい。
・毎回角度を調整して本来の色が出ないノートPCでのインテリア小物のネットショッピングが嫌になったので一定した色を見たい。
・場所はあるが、あまり場所をとるのも避けたい→20数年前のデスクトップは大きかったので、それ以来のデスクトップになります。
・近くに大型店舗はない→近くの店に問い合わせたら展示をみることができるのは3台くらいと言われました。
・結果、たくさんの中から選ぶとなるとネット店になります。価格も強気価格で、カカクコムの話をすると嫌ならネットで買えば?と言われたことも。
・メーカーは大手電気店で売っているお店のもの
電気店は今まで相性の良かったところで買いたいと思います。
今の最大の悩みは一体型か別々に調達するかです。
場所をどれだけとるか、簡単か、です。
キーボードはもっているものがあることと、マウスもお気に入りがあります。
が、キーボード込みでもそんなに金額が変わらないのであれば気に入ったもの重視したいです。
ある程度は設定を自分で出来るようになったので初期設定くらいであればできますので、昔ほどの連絡はしませんが、故障などのばあに備えて大手の電気店で買いたいです。
自分でカスタマイズして注文する個人や中小の企業や店舗さんでは故障時の連絡のやりとりに不安があります。
故障や不具合のときに自分で ”修理” できる力は全く持っていません。
書込番号:22320855
2018/12/13 10:30(1年以上前)
>チョコレートパンさん
自分的には一体型はあまり買いません。
【理由】
1 モニターがまだ使えるのにモニター付きで買うのは勿体ない
2 モニターの形式やその他によって色合いなどが違って、自分の好みのモニターを選べない
3 モニターの解像度を選べない
特に、1万2万のモニターで良い場合はどんなのでも良いのですが、最低限IPSやVAなどのパネルを使いたい場合、本体自体でIPSかVAか調べなければならないし、ホームページに記載が無くてどっちなの?ってこともある。
そもそも、ネットで表示された色合いと本物の色合いが違うのでPCを交換したいというのが今回の主旨だったと思うので、モニターに凝るべきなんじゃないかと思うのだけど^^;
モニター、マウスなどがお気に入りが有るのが良い事なので、それを使えばいい事ではないかと思います。
自分は自作erなので、自己調達ですが、もし付いてきても気に入らなければ上げちゃうかヤフオクに売ります(面倒だから、欲しい人にあげるかな?もしくは予備にとっとくかですかね)
そもそも、これは言っていいのか分からないのだけど、デスクトップを買うのにノートの延長でモニター一体型を買うのはどうかと思う。
それは、モニターの色合いが気になって替えるという部分と故障の際にモニターのみを替えることが出来ないという部分でもなんでだろう?と思うけど。。。
それと、小型のデスクトップだったら、VESAマウントしてしまうという手も有るし、あるいはスティックPCの様にモニターのHDMIに直接刺すPCも有るので。。。
※ リビングにテレビがある場合などはテレビのHDMI端子にスティックPCを刺してしまえばモニターすら不要になるケースも有ったりなかったりです。
一般電気店でPCを調達するメリットは有るのだろうか?
メーカーの保証がきちんと効いてる間はメーカーに連絡して修理する以外に用途があるのか?不明だけど。。。
一般の電気屋さんのPC売り場の店員さんってそんなにPCに詳しくないって言うのも有るけど^^;
※ ここについてはそう思えないなら、それはそれでと思うけど、電気屋さんが判断できるわけでも無ければ修理できるわけでも無くて単なるアドバイザーなので、ここで質問する方が的確な回答をもらえると思う。
そもそも、PCの保証も家電の保証も耐用年数(自分の思う)で考えればいい物で自分なら3年保証で買ってそれ以上使えれば儲け程度で良いんじゃないとは思うけど^^;(メーカーの保証期間外の修理代はとてもお高いので、所詮メーカー3年保証で後は壊れた後は買い替えがコスパが良いと思うのだけど^^;)
書込番号:22321011
2018/12/13 14:34(1年以上前)
トラブルの例は11日のレスのリンク先にあります。販売店を通せば、再修理が発生した際に強く念を押してくれることが期待できますが、結局はメーカーの判断に任せることになります。最終的には、自分で交渉できなければ諦めるしかありません。トラブル報告が多いメーカーの場合はこの点に注意しなければなりません。
ヨドバシの製品は2015年発売製品の在庫処分モデルなので、売り切りだったのでしょう。
書込番号:22321460
クチコミ投稿数:2011件
2018/12/13 19:29(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
今回これに目をつけた理由は希望価格帯で希望にある程度合ったものがあったということです。
別々に買うことを想定した場合、記載上の程度でそろえると8万円を超えました。
あと、初回を除くと初めてデスクトップにするのですが一体型なら試してみようかと思ったと言う感じです。
以下引用させていただいて回答しますね。
【理由】
>>モニターはまだ持っていないです。
>>確かにそうですね、これは甘く考えていましたが、あまりに1万円前後からたくさんあったのでそのあたりならどれを選んでも同じかなと思ったのと、店頭では3台くらいしかないのではじめから微調整で整えたら色は何とかなると考えてしまっていました。
3 モニターの解像度を選べない
>>解像度は大体希望価格帯では同じだったので、そこは1万から2万の程度で同じだと思っていました。
>>2万円くらいまででと思っていました。
インテリア小物ですが、今もっているものがまだHP上にアップされているので、持っているものと色を合わせて調整して、
そこでデスクトップの場合はそのままの角度を保っておけばずっと同じで見られれると考えたのですが、それ自体が安易な考えだったでしょうか。
今ノートで開け閉めして、毎回角度が変わり、白浮きしたり暗くなったりした画面で一定性がないことが一番の問題でした。
>>それはおっしゃるとおりです。
一体型のパソコンでもデスクトップなら一定性を保てる、それが一番に思いついたことでした^^;
>>マウスは昔ながらのボール式で、これの重さでないと慣れていないのでずっと使っています。
>>これはおっしゃるとおりです。
私も一体型ってノートの延長みたいでと思い、そしてその手軽さから自分の状態にはあっているのではないかと、一体型なら試してみようと思ったので延長形っていうのは本当にその通りだと思います。
>>あと一体型って、そのうちなくなってしまうのではと思うので、昔に比べて少ないですしあるうちに体験してみたいと言うのもあります。
少し前にもバイオの大きいものを欲しいと思ったことがあったのですが手が届かなかったので。
>>マウントは言葉がわからなかったので調べました。
自室で使うのですが壁掛けは無理です。
そしてスティックは私も見てみたのですが、使い方がイマイチわからず、サイトなどに手軽だと思って用途がぴったりでない人が新しいものが出たと思って手を出すと大変なことになるとあって、まだスティックがよくわかりません。
書込番号:22321992
この後に13件の返信があります。
ASUS
Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100Uをお気に入り製品に追加する <42
