rubato DP-S1A(B) [16GB]
- DSDの5.6MHzまでのネイティブ再生など、多彩な音楽ファイルを再生できるハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー。
- 2.5mm4極端子によるバランス出力をサポートしており、一般的な「BTL駆動」と独自の「ACG(アクティブコントロールGND)駆動」を選択可能。
- 最大192kHzまでのアップサンプリング機能や、3種類のデジタルフィルターを備えている。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2019年12月1日 15:20 | |
| 16 | 7 | 2019年7月16日 20:49 | |
| 6 | 2 | 2019年3月12日 19:51 | |
| 17 | 3 | 2018年10月22日 22:54 | |
| 7 | 6 | 2018年6月12日 19:37 | |
| 14 | 10 | 2018年6月10日 11:11 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB]
メーカーHPの仕様では1スロット256GB×2となっていますが、512GBのmicroSDは使えないのでしょうか?
単に仕様発表した時点で製品がないが、製品ができれば対応する場合も多いと思います。
FiioX5 3rdの場合、仕様は1スロット128GBですが、512GBも使えているので、興味があります。
スペック表で256GBまでとなっているのは発売開始時点で512GBのmicroSDが世に出ていなかったためです。
しかし、公式HPで400GBのmicroSD動作確認済みとの事です。
本機種発売開始時期に掲載された情報です。
https://www.jp.onkyo.com/news/information/topics/20171212_microSD400.htm
256GB縛りがある訳ではなさそうなので、512GBもいける可能性は高いと思われます。
書込番号:22866293
旧モデルの「DP-S1」では512GBは認識可能です。
たぶん大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:22866316 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。ONKYO STOREでアウトレット(箱汚れ品)が安く買えました。
初回5%割引もついて3万ちょっとでした。
レキサーメディアの512GB認識しています。
ただ、このDAP、misrosdの使用量とか空き容量とか表示できないみたいですね。
機能絞っている分、Fiio X5 3rdよりサクサクなのでかまいませんけど。
書込番号:22873623
追加情報です。
今時過去のメーカーの上限情報信じる方はいないのかもしれませんが、
512GB2枚運用できます。
1TBも発売されていますが、システム的に制限される可能性はないと想像します。
認識するかどうかは自己責任でトライしましょう。
書込番号:23080852
OTGケーブルを購入して、ONKYOのDAC-1000というDACと接続して再生してみたのですが、ハイレゾ音源(flac)の96kHz/24bitも192kHz/24bitもDP-S1Aの画面に表示されるアウトプットは、32bitになってしまいます。
Hibit32の設定はオフにしてあります。念の為、Hibit32の設定をオンにしてみたり、オフにしてみたりしましたが、変わりませんでした。
何故なのかさっぱりわかりません、、、
どなたか要因がわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:22784905 スマートフォンサイトからの書き込み
それは仕様ですね。
下記に対応フォーマットとして書かれています。
https://www.google.com/amp/www.phileweb.com/amp/news/d-av/201712/22/42919.html
書込番号:22785130 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
ご返信及び情報を下さいましてありがとうございます。
リンクの内容を確認させて頂きました。
こちらは、最大値についての記述かと思うのですが違いますでしょうか?
今回、48kHzが96kHzになったり、96kHzが192kHzになったりはせず、24bitが32bitにだけなってしまうので疑問に感じております。
もし何かご存知でしたら、またご教授お願いします。
書込番号:22785200 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく知らないのでスルーした方が良いと思うのですが
DAC-1000(USB接続)では32bit/192kHz対応のD/Aコンバーター(PCM1795)が入っています。
24bit→32bitにしている?
サンプリングレートコンバートにも対応。 192kHzまで対応しており、44.1/48kHz信号であれば4倍、96kHz信号であれば2倍のアップコンバート後にD/A変換が可能。
アップサンプリングしていない?
オンキヨーの問い合わせ窓口があります。
メールで問い合わせできるのでした方が早いと思います。
お力になれずこめんなさい。
https://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/toiawase/index.htm
書込番号:22785342
私のDP-S1も同様ですし仕様だと思います。
私の所有しているHugoはUSB DAC入力がハイレゾ用
とCDフォーマット用の2入力に対応しています。
写真はそれぞれの入力で試した結果になります。
DACが32bitに対応していなければダウンサンプリングされますが、32bitに対応していればアップサンプリングされます。
理由までは分かりませんが、このような仕様になっています。
書込番号:22785349 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナヲ’17さん
DAC-1000の仕様や取説も確かめてみたのですが要因はつかめませんでした。
DAC-1000のアップサンプリングは、オフにしていても同様となります。
お調べ頂きありがとうございました。
書込番号:22785886 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
何度もありがとうございます。
接続先によっては、32bitじゃなかったりするのですね。
私も、96kHz/24bitがMAXのポタアンを一台持っていますので、それで試してみようと思います。
いずれにしてもメーカーにも問い合わせ入れて、この仕様の意図を確認してみたいと思います。
書込番号:22785907 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせしました。
DAC-1000は、動作保証外との事ですが、192kHz/32bitまで対応している為、それに依存する形で出力していると考えられるとの事でした。
動作保証されているモデルでは、このような症状は発生せず、音源の数値に合わせた出力となるとの事です。
また、接続しているモデルの最大値まで、アップサンプリングやハイビット化が可能との事でした。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:22802416
買ってしばらく音がいいなぁと満足して使っているのですが、ふと気がつくとボリュームのツマミがなんだかゆるゆるなんです。回すのもそう言えば軽い感じだし、摘んで少しゆすってみると少しガタがある感じです。DP-X1とDP-X1Aも持ってますが、全然しっかりした感触で回るしガタツキもありません。
購入された皆さんはいかがですか?
書込番号:22524961 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここちんくんさん
どもども、はじめまして(^ω^)
自分の手元にあるのはPioneerのXDP-30なんですが、購入から既に丸2年経った今でも、適度な固さとクリック感はありますね。
DP-S1AはDP-S1で音量ダイアルが弛くなるトラブルを改善した機種だと思っていましたが、未だ完全に改良されて無いのでしょうか?
不意に音量が変わるのは使用上の大きなストレスだと思いますので、気になる様なら早めに販売店かメーカーに相談した方が良さそうに思います。
書込番号:22524994 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
コメント下さいましてありがとうございます!
そうですか、やはり通常は、やや硬めですよね。
一応、どこかの店頭の展示機を確認してみようかと思いますが恐らく私の個体の問題の様な気がします。
音質は非常に気に入っているので、品質面でそんな事があるのは、ちょっとガッカリな気もしますが正しい状態にしてもらって気を取り直して使っていきたいと思います。
書込番号:22527902 スマートフォンサイトからの書き込み
2本のバランス対応イヤフォンで試聴してみましたが、全体に音が小さくなり、低域と中域がカットされ、高域だけが耳につくように感じてお世辞にもいい音には聞こえないと感じているのは僕だけでしょうか。
何かコツというか、工夫して聞く必要があるのであれば教えてください。
バランスとアンバランスで比較しているケーブルは同じでしょうか。
異なる種類のケーブルに付け替えているので有れば、ケーブルの違いが原因である可能性が高いです。
比較には同じケーブルを利用して、2.5mmバランス→3.5mmアンバランスの変換プラグを利用してアンバランス接続をした方が良いと思います。
次にバランスケーブルではBTL駆動のほかにACG駆動も利用可能ですが、こちらも試されましたか。
ACGの方がアンバランスに近いサウンドバランスで駆動力の違いが明確に確認出来ると思います。
私は旧モデルのDP-S1を使用中ですが、BTLの音質が良いのかは組み合わせるイヤホン次第という印象が有りますが、ACGがアンバランスの音質に見劣りすると感じることは無いと思っています。
全てのオーディオ機器でバランス接続が良いとは思いませんが、DP-S1Aのバランス接続ではTwin DACですし、アンプ出力もアップしますので、バランス接続に有利な回路構成になっています。
書込番号:22194601 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、繋ぐイヤホン/ヘッドホンによって
良くもなったし、悪くもなったという印象です。
上手く説明するのが難しいのですが、音が中央にグッと
寄ってガンガン鳴っていたのが、バランス接続にすると
中央の塊がその周りに拡がるので音の密度が若干薄れる
というか....音が軽くなったようにも感じます。
イヤホンではOriorus Fostiniはアンバランスでは太く
重い低音が出ているのに、バランス接続にすると
何となくスッキリと大人しい低音になってしまって
嫌でした。
現在、外聴き用のメインとしているのは
MDR-1AM2ですが、少し音の拡がりが物足りないと
思ってバランス接続を試したところ、ヘッドホンらしい
音場感というか立体的な音鳴りになったので、これは
バランスで使うべきかな、と思っています。
ただし、アンバランスより低音はやはり大人しめには
なってますが、量感的には十分に出てます。
中〜高音域はガッツリ鳴ってます。
ゲイン→Normal、フィルター→SLOW、
アップサンプリングやEQ等はOFFにしてますが、
Bass Enhancerだけは曲によって1か2にして聴いてます。
OFF時の低音の質から極端に劣化する事もないので、
これで低音バランスを調整する事は結構あります。
私自身はバランス接続よりアンバランスの方が
好きかな?聴きやすいかな?と感じてますが、
上記のとおり繋ぐイヤホンやヘッドホンによる
ところが大きいかなぁ〜といったところ。
書込番号:22195039 スマートフォンサイトからの書き込み
本日他社のDAPをバランス接続のイヤフォンで複数のDAPを試して来ましたが、それなりに分離具合が楽しめました。
私の手持ちのイヤフォンは、この機器は合わないのかもしれません。
書込番号:22200967
質問いたします。
本日、DP-S1Aを本日購入し本体にmedia Goをを利用して曲を転送しているのですが、本体容量が12.4GBになっています。
スペック説明欄には16GBという表記があったのですがこれぐらいの差違はあるものなのでしょうか?
書込番号:21890791 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカのスペック表を見ると
内蔵ストレージ
16 GB *システム領域含む
と書かれていますのでその分ではないでしょうか?
(システム領域= DP-S1Aを動かすプログラムの容量)
ノートパソコン等でも32GBの容量と書かれていて
Windows分もそこに含まれるので実際に使える領域が10GBくらいしかないとかそんなこともありますので。
書込番号:21890847
まず便宜的に16GBと言いますがWindowsでは1024Bを1KBとして表現します。ですので16GBの実際の容量は14.9GBとなりここで1.1GBの差異が出ます。そしてOSのシステムが食う容量が更に差し引かれて12.4GBになっているのでしょう。Walkman等でも似た質問が出てくる事がありますが同じ答えになります。
書込番号:21890959
>エンハンスドレイテンシさん
システム領域込みの表記だったんですね!
すっきりしました。
返信いただきありがとうございました!
書込番号:21891130 スマートフォンサイトからの書き込み
ONKYOのDPーX1Aも使った事が有りますが、システム領域を含んでいるので、そんなもんだと思います。
足りない容量は、マイクロSDカードを購入して御使用下さい。
書込番号:21891140 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
さらに詳しく教えていただきありがとうございます!
今までも色々な機器で同様の事がおきていたので気になり質問させて頂きました。
勉強になりました。
書込番号:21891142 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
そうですか。
一番近い機器をお持ちのアレックス・マーフィーさんもそれぐらいの容量とのことで安心しました。
マイクロSDを購入し増設しようと思います!
返信いただきありがとうございました!
書込番号:21891153 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、XDP-300Rを持ってます。それだけでも楽しめているのですが、このDP-S1Aも気になってます。評判良さそうですし、オンキョー製品も好きなので。
残念ながら、近所でこの製品を確かめる場所がないのですが、私のようにXDP-300Rを持っていても、この製品で満足する事はできるでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21862678 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えれば、似たような製品を2つ所有していてもしょうがないのではないでしょうか。
満足出来るかは個人の考え方なので分かりません。
今のモデルでサイズに不満が無いのであれば、特にメリットは無いと思います。
書込番号:21862750 スマートフォンサイトからの書き込み
DAPの追加する場合は全然傾向が違うとかグレードが大分違うとかを選ばないと片方を使って片方を使わないということになりやすいですよ。
どうせ購入するならイヤホンの方が使い分けしやすいと思いますよ。
試聴せずに購入するリスクは高いのでそこまで欲しいかを考えた方が良いですよ。
現状で考えるなら予算を貯めて上位機種とかを検討する方が後悔は少ない気がします。
書込番号:21862766
満足出来るか出来ないかは本人次第でしょう。
サイズ感を小さくしたい、ONKYOの音造りのプレイヤーも使い分け機としてサブ機かサイズダウンするのでメイン機になるかもしれませんが持っておきたい…とかなら有りだと思いますが、基本的にはお気に入りのイアホンとかで視聴して納得の上、追加購入するの方が失敗はないでしょうね。
こう言うところで他人に意見を求めるのも良いですが、タダで手に入る情報は本人の嗜好性とは違う場合も有るので、視聴の参考にするくらいなら良いですが、近所に無ければ、ちょっと足を伸ばして視聴出来る環境まで行って視聴した方が購入するにしても、購入しないにしても納得出来ると思いますよ。
視聴せずにレビューとかを参考に購入するので有れば、購入して良かったにせよ、良くなかったにせよ自己責任と言う事になりますかね。
USBケーブルとか同軸デジタルケーブルとかは、専門店に中古でもない限り視聴は出来ないので、こう言うところで相談される初心者の方もいらっしゃいますが、それは経験に乏しくて、デジタルケーブル関係、電源ケーブル関係は視聴出来ないケースの方が多いので、仕方がないのかなとは思いますが…
御参考まで…
書込番号:21863036 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
やっぱり似たような機種持ってる感じになっちゃいますよね・・・。どちらかと言えばオンキョー製品持ってる感を満たしたいだけかも知れないんですけどね。ちょっと頭冷やして考えてみます・・・。
書込番号:21863422 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
うーん、そうなんですよね。両方持ってフル活用してるってのがどうしても少ないかなぁとは思ってます。
イヤホンも何か欲しいなとは思っているので、これを機会に本気で探すのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。
書込番号:21863432 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
遠方まで出かけて視聴しに行くのはおおいにありなんでしょうね。じっくり聴いて検討してみたいのはあるんですけど・・・DAPはまぁ逃げる訳では無いですから、自分の耳で確かめに行くのか吉かも知れませんね。
ありがとうございます。参考にさせていただきますね。
書込番号:21863452 スマートフォンサイトからの書き込み
あめりかーのさんがどのような考えでここに至ったのか分かりませんが、オンキヨー&パイオニアから2015年にDP-X1とXDP-100Rが発売になった時にはオンキヨーブランドの方を格上にしておこうと言う考えだったのかDP-X1がバランス出力対応、XDP-100Rがバランス出力非対応という目に付く差がありました。
2016年に発売になった後継のDP-X1AとXDP-300Rではそこまで明確な差も無くなり使用上はボリュームノブの具合がそこそこ違うかなと言った程度ですが初代の格付けの引き継ぎとしてDP-X1Aの方が高音質に向けたコンデンサーの使用個数の多いらしいです。
小型サイズ初代のDP-S1とXDP-30Rでは最早そのような差も無く、微妙なチューニングの差だけのようです。その後継のDP-S1AとXDP-20Rでは発表の際にオンキヨーブランドはプレミアム路線でパイオニアブランドはカジュアル路線で行くと明確に示されたようで実際の製品も外観がかなり違いますしDP-S1Aはピュアな3.5mmジャックを用いているのに比べてXDP-20Rは4極のリモコンに対応したジャックを使用していると言った一般受けする機能も備えていたりします。
XDP-300RとDP-S1Aを比べた場合に実際の使用感として3つの大きな違いがあると思います。1つ目は外形の大きさでDP-S1Aの方がかなりなコンパクトサイズ、それに伴ってディスプレイも小さいです。2つ目は操作感の違いでDP-S1Aは非AndroidですがCPUパワーが大きく違うのかヌルサク感はXDP-300Rに大きく劣ります。ディスプレイの視認性や解像感もXDP-300Rと比較にはならないでしょう。
XDP-300Rは初代の発展型、DP-S1Aは元々がエントリー機であったDP-S1からのXDP-30Rとの差別化機種と考えると音質的にも優位な点は殆ど無いと思いますし寧ろ操作性ではストレスの溜まる方向かなと思います。その辺りもよく勘案しながら検討されてはと思います。
書込番号:21863472
>sumi_hobbyさん
オンキョー&パイオニアになったという事は知っていたんですが、オンキョーの方が上なのかな?というのはなんとなく感じてました。
今では差はほとんどなさそうなんですね。という事は使用感がポイントになるのですね。小さいのは気になりませんが、やはりサクサク感が劣るのであれば、気になってくる要素かも知れません。
少し頭を冷やして考えてみます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:21869195 スマートフォンサイトからの書き込み
タイミングが…
DP-S1 は今年の正月からGWまで2万円前後で、XDP-30Rはさらに安く販売されていて、需要は一巡したのかなという段階です。両機種とも1万円台まで下がった。
DP-S1Aは新機種で多少の改善はあるも、デザイン同じのマイナーチェンジだから旧機種と大きく変わらない。それで2倍以上の価値があるかは大いに疑問(この先の価格動向も気になります)。
XDP-300Rが大きすぎて持ち運びに不便なら、外出用に小さなAK70、XDP-30Rというのが、サブ機の選び方でしょう。
今はスマホでも音楽聴けますから、選択肢を広めて、試聴して、でないと、DAP選びはとかく失敗しやすく、また次を買っちゃうハメに…。
書込番号:21870161 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
そう、そこなんですよね。失敗したと感じたら次買いたくなるんですよね。なので大差がないのなら見送ろうかなと考えてます。
メインは好きな物ポンと選べばいいので楽ですが、サブはなかなか判断難しですね。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:21885846 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
