UD-505-B [ブラック] のクチコミ掲示板
2018年 1月27日 発売
UD-505-B [ブラック]
  • 旭化成エレクトロニクス製AKM「VERITA AK4497」を左右に1基ずつ搭載したデュアルモノーラル構成のUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
  • DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bitのハイサンプリングレート・ハイレゾ音源に対応している。
  • 独自の電流伝送強化型出力バッファー回路「TEAC-HCLD回路」を4回路搭載している。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):2系統 ハイレゾ:○ UD-505-B [ブラック]のスペック・仕様
  • UD-505-B [ブラック]の価格比較
  • UD-505-B [ブラック]のスペック・仕様
  • UD-505-B [ブラック]のレビュー
  • UD-505-B [ブラック]のクチコミ
  • UD-505-B [ブラック]の画像・動画
  • UD-505-B [ブラック]のピックアップリスト
  • UD-505-B [ブラック]のオークション
UD-505-B [ブラック]TEAC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月27日
このページのスレッド一覧(全51スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UD-505-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
UD-505-B [ブラック]を新規書き込みUD-505-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
Mac OS montereyでbulkpetが正常に使えない
2022/01/30 14:06(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー]
クチコミ投稿数:22件 UD-505-S [シルバー]のオーナーUD-505-S [シルバー]の満足度5
Mac OS montereyでbulkpetのモード切り替え、またはUD-505の電源を落とすと認識しなくなるんですが、montereyにはまだ対応してない感じでしょうか?ちなみにM1Macです。ちなみにこの掲示板の少し下の投稿であった起動セキュリティユーティリティはちゃんと低セキュリティにしています。それと、USBケーブルはAIMのUA3を使っているのですが、M1 MacはUSB-C端子しか接続できないため、間にIfiのOTGケーブルを使っています。報告例が上がっていないため、これが原因だったりするのでしょうか。手元に通常のUSB-B-Cケーブルがないため確認ができません。わかる方がいたら教えていただけるとありがたいです。
書込番号:24571020
クチコミ投稿数:3871件Goodアンサー獲得:158件 UD-505-S [シルバー]のオーナーUD-505-S [シルバー]の満足度5 Flickr「marubouz」
2022/01/30 17:24(1年以上前)
ネガポジボーイさんのMacはMacBookでしょうか?
私のM1 Mac miniもmontereyにアップデートしてから、bulkpet関係を確認していなかったので確認してみました。
また、bulkpetドライバーも知らぬ間にアップデートしていましたので、アップデートしました。
1 MacOSが12.1でbulkpetドライバーが1.05の時
 動作問題なく、再生中でもモード変更出来ました。
2 MacOSを12.2、bulkpetドライバーを1.06にアップデート
 こちらも問題ありませんでした。
と言うわけで当方の環境ではmontereyでも問題なさそうです。
ただ、Mac環境しかないので、UD-505のファームウェアは1.22のままです。
USBケーブルは同じくUA3-R005です。
問題の切り分けとして、まずはOTGケーブルを使わずUSB-C→AのアダプターでMacに繋いでみてはどうでしょうか?
書込番号:24571371
2022/01/30 17:40(1年以上前)
早々の返信ありがとうございます。当方、実はM1 Imacなのです。Mac OSは12.2でbulkpetドライバーは1.06、そこは同じですね。ファームウェアは1.30にあげてあります。なるほど、、、ってことはOTGケーブルがダメな可能性が高いですね。今DACにつなげるケーブルをこれ以外持ち合わせていませんので、購入したら再度返信しますね。ありがとうございました。
書込番号:24571401
2022/01/30 17:58(1年以上前)
でもこれよくよく考えると下手なUSBケーブル買うより今のままがいいのかも...とりあえずDACの電源切ったら接続が切れるだけでBulkpet自体は使えるのでこのまま使おうかなぁとも。
書込番号:24571422
2022/01/30 18:07(1年以上前)
なるほど、M1 iMacはUSB-Cのみです。
必要なアダプターはUSB-AからCへの変換でしたね。
以前アダプターを使ってMac miniのUSB-C端子からDACに繋いだことはあります。
問題なく使えましたが、bulkpet転送は使ってなかったかも。
書込番号:24571441
ナイスクチコミ9
オーディオプレーヤー
2021/11/03 15:40(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック]
スレ主 jin-24さん
クチコミ投稿数:21件
現在UD-505を使用して自宅にて音楽を楽しんでいます。
アンプはAP-505 スピーカーは🔇ワーフデール EVO4.2を使用しています。
今まではソース(音楽データー)の入力にSONYNW-ZX507や MACBOOK PROを
使用していましたが ZX507は立ち上がりが遅くMACだとパソコン操作ができなるため
簡単に操作でき音楽データーを保存出来る物がありましたら
教えて下さい。
金額は10万以内を考えています。
書込番号:24427460
クチコミ投稿数:3871件Goodアンサー獲得:158件 UD-505-B [ブラック]のオーナーUD-505-B [ブラック]の満足度5 Flickr「marubouz」
2021/11/03 21:39(1年以上前)
音楽専用 Mac mini
>jin-24さん
音楽再生&保存用に、もう一台Macを用意するのはいかがでしょうか?
Mac miniなら10万以内で買えます。
ディスプレイは画面共有機能でMacbookProに表示させればOK。
最初のセットアップの際に、マウスとキーボードが必要になりますが、これはどんな物でもOKです。
書込番号:24428144
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2021/11/04 16:26(1年以上前)
jin-24さん、こんにちは。
>今まではソース(音楽データー)の入力に
>SONYNW-ZX507やMACBOOK PROを使用していました
具体的に、その「音楽データ」とは何を意味するのでしょうか?
それがわからないと、推奨のしようがありません。
こういう質問の場合、自分は理解しているつもりでも、
他人には情報不足で真意が伝わらないことが良くあります。
なぜかといえば、ZX507、Macは共に「ストリーミング」にも対応しているからです。
Amazon Music等のストリーミングも必要なのか、ファイル再生だけなのか、
それによっても、まったく回答内容は違ってきます。
「音楽データーを保存出来る物」というのも、ストリーミングでも保存可能ですから
音楽データがファイルだけ、というような判断をすることは出来ないわけです。
また難しいのがAmazon MusicでUltra HDに完全対応だとかなり機種が限られます。
それから、もう一点難しいのが、現状のシステム構成です。
UD-505→AP-505→EVO4.2
という構成だと、UD-505がプリアンプを兼用しています。
また、ある程度の高い音質を求めているのだと思います。
そこで、UD-505に入力できる機種ということになるわけですが、
音質という面では、アナログ入力だとデジタル入力より低下する可能性が高いです。
このシステムに現状より低下しないでアナログ入力だと予算的に難しいかもです。
デジタル入力を考慮した場合、同軸デジタルだとDSDの再生がおそらく出来ません。
「おそらく出来ない」というのは、UD-505自体は同軸デジタルでもDSD64なら対応可能なはずですが、
送り出しの機器で、同軸デジタルでDSDの送り出しに対応している機器があまりないからです。
それに、なかなか対応した機種というのは存在しないというところです。
「保存」は外部にHDDを接続するとかでも可能なのかとは思いますが、
その分余計に費用がかかることにもなります。
また、Mac、WMという機器は、画面表示でいろいろ出来るわけですが、
そのようなことも代替できる必要があるわけです。
ネットワークプレーヤー等でも、ストリーミングの操作については、
スマホやタブレットが必須という場合も多いのですが、
そのような代替機器はあるのでしょうか?
そういうことを勘案すると、Macをもう一台という結論が妥当なわけです。
もう少し具体的に使用目的を書いてもらえないと、回答は難しいです。
再度確認のために書いておきますが、
Macを例にするならば、
ネットワーク対応
USB接続対応
音楽ファイル再生可能
ストリーミング再生可能
データ保存可能、
画面での操作可能
外部ドライブでCDリッピングも可能
というような機能を使える、もしくは使っているわけですが、
これらのどれだけが必要で代替したいのか、
それによって、選択も変わってくると思います。
書込番号:24429363
2021/11/04 16:48(1年以上前)
jin-24さん、こんにちは。
追加です。
DAPでも良いということでしたら、DAPの方に質問を立てた方が良いと思います。
求める機能によっては、機種は限られるのではないかとは思いますが、
とりあえずは求める機能は列記された方が良いと思います。
書込番号:24429388
スレ主 jin-24さん
クチコミ投稿数:21件
2021/11/04 19:41(1年以上前)
blackbird1212様
返答頂きありがとうございます。
質問の仕方が悪く申し訳ありません。
もう少し詳細に書くべきでした。
求めていますのは
音楽データーはデジタルのファイルのみでストリーミングは必要ではありません。
データーの保存が可能で画面での操作ができれば十分です。
DAPのUSB接続での機種による音の変化は少ないよのでしょうか?
複数のDAPを使用した事がないので不明です。(アナログ出力の変化は当然ありますが)
もしファイル再生(デジタル)の音質にあまり変わりがないようでしたら
DAPの方に質問を書こうと思います。
書込番号:24429673
スレ主 jin-24さん
クチコミ投稿数:21件
2021/11/04 19:47(1年以上前)
まるぼうず様
早速の書き込みありがとうございます。
MAC miniは考えても見ませんでした。
大いに検討する価値はあると思います。
有り難うございました。
書込番号:24429687
クチコミ投稿数:971件Goodアンサー獲得:43件 UD-505-B [ブラック]のオーナーUD-505-B [ブラック]の満足度5
2021/11/07 05:36(1年以上前)
アイオーのサウンドジェニックがありますがな
確かUD-505ならUSB接続できると思う(たぶん)
さらにスマホアプリで操作できるのでDAPより快適性はアップです
書込番号:24433594 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jin-24さん
クチコミ投稿数:21件
2021/11/07 23:14(1年以上前)
MAX満三郎さん
先ほどアイオーのサウンドジェニックを調べました。
なるほど、こんな良い物があるんですね!
明日にでも注文しようと思います。
探していたものにピッタリです。
教えて頂き有り難うございました。
色々な情報、意見を頂いたの方々有り難うございました。
書込番号:24435187
スレ主 nobunyさん
クチコミ投稿数:110件
初心者です、よろしくお願いします。
MacBook PRO(OS Big Sur)でApple Musicのハイレゾロスレスを楽しもうと思っています。
現在のオーディオセットは以下の通りです。
[SonyブルーレイでCD Play→SonyプリアンプTA-F333ESJ→スピーカーBOSTON CR65]
これをUSB-DACを加えて次のようにしようと考えています。
[MackBook PRO(OS Big Sur) /ブルーレイCD再生→USB-DAC→SonyプリアンプTA-F333ESJ→スピーカーBOSTON CR65]
当面AppleのALACとブルーレイでのCD再生がハイレゾで聴ければいいのでUSB-DACに求める必要条件は、
1>USBと同軸のデジタルイン
2>アナログRCAアウト
3>アップサンプリング機能あり・・・になるかと思います。
そこでUD-505かUD-301を候補に物色していたのですが、NT-505も上の条件を満たしてるのでわからなくなってしまいました。
質問1>対対応フォーマット記載について
NT-505の仕様表には対応フォーマット表記でALAC対応が明記されていますが、UD-505には対応フォーマットが一切記載されていません。これはどうして????
質問2>USB-DACのUD-505にすべき?それともネットワークプレーヤーNT-505にすべき?
初心者ですので、おかしなことを書いているかもしれませんが、アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:24323222
2021/09/04 17:49(1年以上前)
nobunyさん、こんばんは。
基本的なことを理解されていないようです。
そもそも、DACというものは、PCMか対応していればDSDの2種類しか入力できません。
そのため、プレーヤーソフトが、WAVやMP3などのファイルをPCMに変換して出力しています。
だから、DAC機能しかないUD-505には、対応ファイル形式が記載されていないのです。
NT-505はネットワークプレーヤー+DACなので、
ネットワークプレーヤー機能が各種ファイルには対応しているので対応ファイルの記載があります。
ですが、DAC機能としてはUD-505と同じなので、PCMとDSDしか受け付けません。
つまり、NT-505の場合、
LAN入力→プレーヤー機能があるので各種フォーマットに対応
USB、同軸/光デジタル→プレーヤー機能がないのでPCM、DSDだけに対応
というように、使う機能によって対応が違うということです。
ですから、NT-505の対応ファイルに「ALAC」記載があっても、
それはネットワーク入力の場合だけで、USB入力や同軸デジタル入力には関係のない話なのです。
個人的意見としては、
UD-505はDAC+バランス接続ヘッドホンアンプ機です。
ヘッドホン出力にも力を入れているわけですが、ヘッドホンの利用はどうなのでしょうか?
ヘッドホン、特にバランス接続を使わないのでしたら、
NT-505の方がネットワークにも対応しているので、応用範囲は広いです。
将来的にオーディオ用NASを導入してLAN経由で再生もできます。
ウチでは、ネットワーク利用を重視して、UD-503からNT-505に買い換えました。
書込番号:24323908
スレ主 nobunyさん
クチコミ投稿数:110件
2021/09/04 20:36(1年以上前)
>blackbird1212さん
質問1>の表記の件クリアになりました。
質問2>ヘッドフォンをメインで聴くことはないと思います。今回はとにかくApple Musicのハイレゾロスレスを聴く環境をつくりたいのであるレベルのDACを購入したいと考えています。その次はスピーカーのレベルを上げていきたいと思っています。
最終的にはMac miniをファイルサーバーにしてUSB-DACとPowered Speakerをシステムアップしたいと考えています。
そのDACの候補にCambridge AudioのDacMagic 200M(半導体問題で生産が止まっているようですが・・・)、アクティブスピーカーにはXLRバランス接続してTANNOY Gold5をと考えてます。
もしご存知であれば伺いたいのですが、Cambridge AudioのDACとしてのクオリティと音質はTEACと比較してどうなのでしょうか?
書込番号:24324245
2021/09/04 23:30(1年以上前)
nobunyさん、こんばんは。
日本では販売されていないようなので見たことも聞いたこともありませんが、
その仕様と海外での価格から、私としては選ぶことはない機種だと思います。
まず、DACチップがES9028Q2Mとモバイル向けの2chDACの2番目。
日本で売るといいくらになるかはわかりませんが、
海外では£449/$499/€499ということなので、6万前後の廉価寄りのDACです。
それからマニュアルを読んでも詳しくは書かれていないのですが、
基板写真も合わせてみてみたところでは、
マニュアルに、ボリュームツマミが「Digital volume control」と書かれているので、
音量コントロールは、DACチップのデジタルボリュームを使っていると思われます。
そのため、音量を絞るとビットを削ることになるので、わかるかどうかは別にして、
音質の低下が危惧されます。
また、電源がACアダプターなので、そのあたりもどうかと思います。
それに対して、UD-505/NT-505は、2倍以上の価格ですし、
DACチップもAK4497と上級のものを使っています。
音量調整は、電子ボリュームを使っているのでビットを削ることはありません。
電源もACアダプターではないです。
予算的に問題ないなら、こちらを選ぶのが良いと思われます。
>TANNOY Gold5
こちらも絶対に選ばない機種です。
まず、Webから情報収集をすると、内蔵アンプの台数が不明です。
2wayモニタースピーカーだと、チャンデバを入れて高低2台が通常ですが、
どうも、200Wのアンプを1台しか搭載していないようにも読めます。
また、多くのレビューで、入力感度が高すぎるので音量調整が大変と書かれています。
音質的に、かまぼこ形とか解像度が低いというような評価もあります。
ですので、安い機種ならJBL 305PMKIIの方が良いのではないかと思います。
より高度な音を目指すなら、GENELEC、ADAMのSシリーズ、Dynaudio Pro、とかでしょうか。
ウチでは、PC→NT-505→GENELEC 8040BPMで使っています。
その他、ZEN DAC MKII→JBL LSR305というのも組んでますが、そこそこ聴けます。
書込番号:24324591
スレ主 nobunyさん
クチコミ投稿数:110件
2021/09/05 17:27(1年以上前)
>blackbird1212さん
1>DacMagicのアニュアルまで見ていただいたようで感謝です。
Cambridge Audioは価格を抑えた良いオーディオ商品の提供を考えているブランドのようです。でも音質劣化を招くボリュームと電源のアドバイスのポイントよくわかりました。ありがとうございます。
2>パワードスピーカーTANNOY Gold 5
こちらもありがとうございます。このTANNNOYのシリーズはデザイン優先で気になっていました。
iFiのZEN Dac・・・・やはりいいのですね!
blackbird1212さんの中華Dacへの評価を聞きたいです。smslのM500とか・・・・使ってらっしゃらないと思いますが、もしcううかDacへの技術的な観点から踏まえての見解あれば&お時間あればよろしくお願いします。拝聴したいです。
書込番号:24325865
初心者 既出でしたらすみません
2021/04/01 23:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:338件 UD-505-B [ブラック]のオーナーUD-505-B [ブラック]の満足度5
この機器にヘッドホンで聞く場合4.4mm5極か6.3mm×2かどちらが良いのでしょうか?
同じですか?
書込番号:24055779 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件 UD-505-B [ブラック]のオーナーUD-505-B [ブラック]の満足度5
2021/04/02 00:23(1年以上前)
どちらでも良いと思いますよ。
ベイヤーダイナミックT1 2ndは、6.3mm×2で純正7Nバランスケーブルを改造して聴いていますが、上流環境をTEAC PDー501HRで聴くと音質的にも最適化されていて素晴らしいですし、SONY XBAーZ5→リケーブル→MMCXタイプのSONYキンバーのバランスケーブル4.4mmも素晴らしい音質ですね。
PCオーディオの場合は主に、TEACのCGー10M(マスタークロックジェネレーター)を噛まして聴いてますかね。
書込番号:24055885 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/02 23:08(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
それではどちらかが劣るって事はないようですね?
安心しました。
回答ありがとうございました!
書込番号:24057526 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/02 23:39(1年以上前)
>〆ホワイト〆さん
私が聴く限りでは、どちらが劣るとかは感じられませんでした。
では、良きオーディオライフを…
書込番号:24057609 スマートフォンサイトからの書き込み
UDかNTか
2021/01/24 19:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
同じ様な質問があったら申し訳ありません。
当方、ヘッドフォンは使いません。またネットワークも使いません。
正確には別機器のネットワークを利用しているため新たに
追加する必要はありません。
この場合、UD505でもNT505でも同じでしょうか。
もしくはDACに特化したタイプに変えた方が良いでしょうか。
SONY HAP-S1==TOPPING D10==AK4497中華DAC
==LUXMAN 505==スピーカーというセットです。
本機のアップコンバート機能を使ってみたく検討しています。
503でもいいかなとも思ってます。
アドバイス頂けたら幸甚です。よろしくお願いします。
書込番号:23925497
2021/01/25 20:37(1年以上前)
Doshirooootoさん、こんばんは。
>当方、ヘッドフォンは使いません。
だったら、UD-505を選ぶ必要はないでしょう。
外部クロックが作用する範囲は
UD-505→入力ソースが USB のときのみクロックシンクが可能です。
NT-505→入力ソースが「USB」、「NET」(USB メモリーを含む ) のときのみクロックシンクが可能です。
というように、NT-505のほうが広いです。
あと、NT-505は仕様にも書いてありませんがAirplayにも対応しています。
なぜD10を間に入れているのかわかりませんが、
現状はUSB接続ということですよね。
NT-505なら、USB接続とLAN接続を比較して良い方を選ぶことも出来ます。
>503でもいいかなとも思ってます。
ウチは、UD-503からNT-505に変えましたが、
音質的にかなり差があるので、503を選ぶ必要はないでしょう。
書込番号:23927397
クチコミ投稿数:9件
2021/01/25 22:28(1年以上前)
>blackbird1212さん
貴重なアドバイスありがとうございます。
HAP S1からUSB接続すると中華DACから曲間でカチカチリレー音が
聞こえて煩わしかったため、D10かまして同軸で中華DACに繋いでます。
買うならNT505一択で行きたいと思います。
505なら中華DACの様なリレー音も無くなるでしょうから
DDCとして使用していたD10外してUSB接続してみます。
すみません。ついでで恐縮ですが、NT505のアップコンバートを
利用されていますか?当方、全て44.1khz、16bitでリッピング
したデータしか持っていません(wav data)何ちゃっては何やっても
何ちゃってだから効果無しと言う意見もあり、是非実際お使いの
方のご意見を頂きたく。
よろしくお願いします
書込番号:23927631
2021/01/26 04:43(1年以上前)
>NT505のアップコンバート
再生するのがDSDも含めていろいろなので、
基本的にはアップコンバートは使っていないです。
ですが、使うとしたらDSD512が良いです。
音の分離も良くなり広がりも出るような感じです。
PCMの2倍4倍より良い感じに聞こえます。
あと、ルビジウム10MHzをつないでいるのでお勧めです。
ときどきヤフオクに出ているいまは4万弱くらいので十分です。
音の明瞭度が格段に上がります。
書込番号:23927984
クチコミ投稿数:9件
2021/01/26 20:48(1年以上前)
>blackbird1212さん
ありがとうございました。最初の投稿でクロックシンクを挙げられていたのできっと効果高いのでしょうね。クロックジェネレーターは高価なのでオクで探します。DSD512ですか。PCMの音しか知らないので試してみたくてここのところずっとTEACの無償貸し出し見てますがまったくゲットできません。予約制にしてくれないかなぁ。
書込番号:23929253
ナイスクチコミ100
返信30
ADI-2 DAC FSと比較して
2021/01/12 00:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
DACの購入を検討しています。
ランキングからみると、この機種とADI-2 DAC FSで悩んでいます。
主に、PCで音楽を聴いたり、映画を見る、ゲームをするぐらいなのですが、どちらがお勧めでしょうか?あとはヘッドフォンも使用したりします。
高いものなので、長く使っていきたいと思います。ご教授頂けましたら幸いです。
書込番号:23902406
2021/01/12 02:36(1年以上前)
個人的には、UD505の方が宜しいかと思います。
DACチップは、AK4497のデュアルDAC、フルバランスでバルクペット転送にも対応しています。
又、外部高精度クロックの入力も有り、下記の様にマスタークロックジェネレーターも後々継ぎ足す事も出来るので。
https://s.kakaku.com/review/K0001006958/ReviewCD=1313488/
電源ケーブルもADIー2 DAC FSの様にACアダプターでは有りませんしね。
コンパクトなスペースで使って行きたいなら、1kg程度のADIー2 DAC FSでも宜しいかと思います。
書込番号:23902471 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 02:38(1年以上前)
追記…
こちらのスレッドも参考にどうぞ。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001225837/SortID=23537410/
書込番号:23902473 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 02:50(1年以上前)
現在、UD505とTEACのリファレンスマスタークロックジェネレーターCGー10Mは、非常に音が良いので下記の方の様にスピーカーシステムに組み込んで使用しています。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001011092/SortID=23090772/
ヘッドホンオーディオでもスピーカーシステムに組み込んでもUD505は優秀なので、個人的にはUD505の方を推しておきます。
書込番号:23902477 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:424件
2021/01/12 05:44(1年以上前)
NT505 高調波歪+ノイズ特性
ADI-2 DAC FS 高調波歪+ノイズ特性
>ヘッドabcさん
UD505ではないけどDACチップとヘッドホンアンプ部分が同等のNT505の歪み特性の実測データと評価が載っているサイトがあります。
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-teac-nt-505.9904/
同様にADI-2 DAC FSの実測データと評価も同じサイトに掲載されてます。
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/rme-adi-2-fs-version-2-dac-and-headphone-amp-review.13379/
 DACチップはTEACのほうが上位のAK4497を使ってますが、その割に実測では高調波歪が大きく、コメントを見ても評価がそれほど良くはないようです。
 ADI-2 DAC FSは、AK4493を使ってますが、高調波歪も非常に少なく、音質に関するコメントを見ても、ヘッドホンアンプは強力で、ほとんどのヘッドホンを忠実に鳴らせるような評価がされてます。
 自分も実際にDACチップAK4493、AK4499とES9038pro搭載のDACを聴き比べていますが、アナログ回路設計が良く、出力インピーダンスの低いヘッドホンアンプをと通して聴き比べると、いずれのDACチップも透明度が高く歪みが非常に少ない音質で音楽を聴くことができます。
 なのでおすすめはADI-2 DAC FSです。
書込番号:23902532
ナイスクチコミ!12
2021/01/12 07:34(1年以上前)
>UD505ではないけれどDACチップとヘッドホンアンプ部分が同等のNTー505(中略)
そもそもネットワークオーディオプレイヤーのNTー505(ヘッドホン端子は、アンバランス)とUD505は、ヘッドホンアンプ部分もアンバランスとバランス駆動、アクティブグランド駆動も可能)でNTー505のヘッドホン端子のアンバランスとUD505のバランス駆動の出力も違うので、ヘッドホンアンプ部分は、ネットワークオーディオプレイヤーのNTー505と同等では有りませんよ。
https://teac.jp/jp/product/ud-505/spec
またUD505は、DACチップが上位機種なので音の広がりとかも良い機種なので一概に高調波歪だけでDACは判断する物でも有りません。
それに上述したように外部高精度クロックも接続可能な機種なので、TEACのリファレンスマスタークロックジェネレーターCGー10Mの様なマスタークロックジェネレーターを接続すると高調波歪なんて重量1kgの小型のADIー2 DAC FSより数値的には良くなるでしょうからね。
音の音像の取りやすい密閉型のヘッドホンなら、特にマスタークロックジェネレーターも普通の密閉型ヘッドホンなら必要ないと思うので、マスタークロックジェネレーター(外部高精度クロック)は、別売りになっているだけなんですけどね。
>ヘッドabcさん
まぁ、専門店等で試聴してお好きな方を試聴して選んだ方が宜しいかと思いますよ。
オーディオ機器は、昔から量販店で「見て、聴いて、触ってみる」が基本中の基本ですから。
オーディオ機器は、スペックを眺めていたり、サイトを眺めていても明確に理解出来る物では有りませんからね。
それに、ヘッドホンアンプ部分はアンバランスでも良いのか、UD505の様にアンバランス駆動の他にバランス駆動、アクティブグランド駆動も必要なのかとかも明確にした方が良いですね。
書込番号:23902598 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 07:41(1年以上前)
>パイルさん
追記…
当然、バランス駆動でS/N比の向上と出力も高くなると高調波歪も測定すると変わるでしょうから比較するなら、UD505のアンバランス駆動、バランス駆動、アクティブグランド駆動と比較しないと何の意味も有りませんよ。
なので、比較するならUD505の物で比較しましょう。
書込番号:23902604 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 08:28(1年以上前)
再追記…
それにネットワークオーディオプレーヤーのNTー505(重量3.9kg)とDAC/ヘッドホンアンプのUD505(重量4.2kg)ではアナログ部分の回路が全て同じではないでしょう。
通常、ネットワークオーディオプレーヤーは、ネットワークオーディオプレーヤーで音を良くする為にアナログ回路もネットワークオーディオプレーヤーの方にウエイトをおいて造られています。
ヘッドホンアンプは、ヘッドホン駆動で音を良くする為に通常ヘッドホンアンプの方にウエイトをおいて造られていますから、同じDACチップを搭載しているからと言ってアンバランス端子のNTー505(ネットワークオーディオプレーヤー)とDAC兼ヘッドホンアンプのUD505のアンバランス、バランス駆動、アクティブグランド駆動で比較するのは、かなり無理が有ると思いますよ。
書込番号:23902656 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 09:48(1年以上前)
>パイルさん
NTー505(ネットワークオーディオプレーヤー)の仕様です。
https://teac.jp/jp/product/nt-505/spec
そもそも先程貼ったDAC兼ヘッドホンアンプのUD505の仕様の全高調波歪率とネットワークオーディオプレーヤーNTー505の全高調波歪率は仕様表にも有る様に根本的に違いますよ(苦笑)
メーカー仕様表より…
UD505は、メーカー仕様表で全高調波歪率 0.002%以下
一方ネットワークオーディオプレーヤーのNTー505は、メーカー仕様表で全高調波歪率は、0.003%以下ですからね。。。
よってNTー505は、MQAにも対応しているのでネットワークオーディオプレーヤー、MQAデコーダーの方にウエイトをおいた製品で有る事は明白ですね。
次回から、もっと調べてキチンとした比較で書き込みましょう。
書込番号:23902722 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/17 17:30(1年以上前)
ここのランキングやクチコミで全てを決めないで自分で聞きに行くのが一番ですよ。
ランキングで上位だからって自分の好みの音とは限りませんし。
一応アドバイスとして、この2つから選ぶのなら、筐体の取り回しの良さやイヤホンの使用も考えるならADI-2 DAC FS、アンプ単体でのバランス接続やクロックなど外部機器との拡張性も視野に入れているならUD-505ですかね。UD-505も変換をかませばイヤホンは使えますが物によってはノイズが発生します。
音はどちらも素晴らしい音を出しますよ。ここは自分で聞いて判断した方が絶対良いです。
ちなみに私は両方持っていた時期もありますが、今はUD-505を手放してADI-2 DAC FSを使用しています。
ヘッドホンはモニター系の音を重視しているのでこちらを残しました。TAGO STUDIOのT3-01を使用しています。
書込番号:23912285
ナイスクチコミ!10
2021/01/17 19:51(1年以上前)
変換と言うより、UD505は4.4mmバランス出力がフォンアウトから出来るのでアンバランス端子にワザワザ変換プラグを噛まさなくても普通に4.4mmバランス駆動、アクティブグランド駆動が出来ますよ。
イアホンも16個くらいは所有していますが、10万円を超える高級なハイブリット機、マルチBA機、ダイナミック型、又は5、6万円くらいのハイブリット機、ダイナミック型も所有していますが、デジタルボリュームを搭載している高級機ですし真空管を搭載している訳でもないので、何一つノイズなんて出る物は有りませんでしたけどね。私の所有のイアホンでは…
勿論、低インピーダンスの感度の高い高級機も含めて…
私は、ADIー2 DAC FSはアンバランス駆動ですし、電源もACアダプターなので音質的には全然大した事ないと思いましたけどね。買う買わないと言うレベルまでも行きませんでしたね。ちょっと良いクロックを搭載していてもDACチップは、IBASSO DC01に搭載されているAK4493のシングルDAC搭載なので、割と地味な印象な機種ですよ。
私なら、ADIー2 DAC FSならマイテックデジタルのリバティ DAC(重量1.5kg)の方が音は良いと思いましたけどね。解像度、音の分離能といい、音の広がりといい。
こちらも良いクロックを入れてますし、出力インピーダンスも0.1Ωで電源もACアダプターのみとかではないので、普通の電源ケーブルも使用出来るのでADIー2 DAC FSならマイテックデジタルのリバティ DACの方をお勧めしますね。
まぁ、試聴環境が有れば試聴して好きの買えば良いですけどね。DAC/ヘッドホンアンプは、ある程度値段なりの物ですからね。
書込番号:23912594 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/17 22:17(1年以上前)
追記…
UD505は、旭化成の高級DACチップAK4497デュアルDAC搭載フルバランスのTEACのフラッグシップモデルのDAC搭載ヘッドホンアンプなのて、沢山レビューも上がっていますが、感度の高いマルチBA機のイアホンでノイズが出るなんて報告は有りませんので、真空管搭載ヘッドホンアンプなら物によってはノイズが出る事も有るんですが、最近の10万円を超えるDAC搭載ヘッドホンアンプでノイズが出るなんて無いと思いますよ。
価格ドットコムでは、買ってなくても以前買ったとか嘘付いて書き込む人もいたので(写真掲載して貰ったら、実は違う機種で実は買って無かった。)購入し写真掲載のレビューを上げている人は別ですが、所有していたと言うだけのレビューも上げていない人の言う事を鵜呑みにしない方が良いですね。
価格ドットコムは、昔からスレ荒らしの多いサイトなので信憑性には欠ける部分も多いサイトなので。
なので、いつも試聴を促している訳なんですが。
それにオーディオを普通にやっている人なら、高級機、ケーブル類、オーディオアクセサリー類のレビューも割と沢山上げているものですからね。ある程度どのレベルの人かはレビュー等の履歴で判断出きますからね。
SNSの匿名の書き込みなんて、玉石混交なので。
パイルさんも仕様表のUD505とNTー505の全高調波歪率の間違いを指摘しても逃亡状態ですし、レビューも上げていない信憑性の低い書き込みが多くなって来たので、私はこれで失礼しますね。
時間の無駄に思えて来たので。
スレ主さん自体も、何の返信もない状態で数日間スレを放置しているみたいですし。
書込番号:23912907 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
2021/01/20 02:17(1年以上前)
>ヘッドabcさん
 このコメントに対する返信は要りません。このスレでADI-2-DAC FSを勧めた理由。かなりの長文になってしまいますが。
 ヒトの耳の性能(ダイナミックレンジ)は最小〜最大で、0dB SPL(音圧:20μPa) 〜 120dB SPLとなる。
 実際、音楽で連続音の120dBはありえないけどピーク音圧ならありうる。なのでダイナミックレンジは120dBあればすべてカバーできることになる。
 ということは、アンプのTHD+N(歪音+ノイズ)が、音楽信号に対して-120dB以下なら忠実再生(アンプの入力信号と、増幅した出力信号が同じ波形)に近いといえる。
 CD音源は、16bitなのでダイナミックレンジは約96dB。なので、スピーカーのリスニングポイントまたはヘッドホンでCD音源を96dB以上の音量で聴いた場合、音が無音の時にホワイトノイズ、または歪音が聴こえることになる。
 ハイレゾ24bitはダイナミックレンジ144dBなので120dBをカバーでき、音楽再生には理想の状態といえる。
 前置きが長くなったけど各機器のTHD(全高調波歪)のスペックから、音楽を視聴した場合のダイナミックレンジを逆算してみると。
 ADI-2-DAC FS 0.00019%=114dB : 最近の単体DACでは、AK4499をES9038pro搭載機種でTHD+Nが120dBを超えるものも発売になってるので、THD+Nが120dB以上のヘッドホンアンプ、(THX社のXXX-888アンプモジュール使用)を組み合わせると更に良い結果が得られると思う。
 NT-505 0.003%=90dB  : 一般的にDC出力は歪が非常に少ないので、ヘッドホンアンプの部分で歪が発生していると考えられるが普通なら聴感上、歪音は聴こえないことになる。
 UD-505 0.002%=94dB  : 聴感上、歪音は全く聴こえないのでクリアーな音色であることは間違いない。
 一般的に高調波歪は基音0dBに対しての歪音の比率なので、基音にマスクされるため実際は相当耳の良い人でも-60dB(0.1%)程度で識別不可になる。
 なので、上記の三機種はどれをとっても透明感のあるクリアな音で聴くことができることになる。
 ただし例外もあり、例えば超高感度イヤホンで感度が16Ω118dBの場合、電圧感度に換算すると136dB/Vrmsになるので、96dBのダイナミックレンジで音楽を聴きたい場合、最大出力電圧1Vで出力インピーダンス0Ωのヘッドホンアンプでは、ボリュームを-40dB絞る必要がある。
 しかし最近のヘッドホンアンプは4Vくらいの出力電圧はあるので、それを考慮すると-52dB絞った位置になる。
 たとえばUD505で、-52dB絞り最大94dB_SPLの音圧で音楽を聴くと94dB-52dB=42dBダイナミックレンジになるので-42dB=実質0.8%の高調波歪を聴くことになる。(人によって高調波歪は0.1%くらいまで識別できるらしい)
 ただしUD505のヘッドホン端子の出力インピーダンスは実測で15Ω位と書き込みがあったので、16Ωのイヤホンをつなぐと抵抗分圧で、かかる電圧は半分になり歪レベルは-48dBになるので実際の高調波歪率は0.4%。
 なので耳のいい人なら小さなノイズ音(音割れ)を感じることになり、特定の条件下においてはsaidai394さんのノイズに関する書き込みは間違ってはいないことになる。
 また、音の広がり方に関しては左右の位相差の違いにより変化するので実際に試聴してみないとわからない。
 例えばヘッドホン出力端子が、アンバランス3極端子の場合、つないだヘッドホンの共通アース部分の微小抵抗によって逆位相のRとL信号がLとRに流れ込む逆位相のクロストークが生じ、定位や音場が変化す可能性があるため購入前の視聴が必要になる。
 なので、試聴できない環境にいる人は、組紐屋の竜.さんのように実際に聴き比べた方の意見はとても参考になる。
 ADI-2-DAC FSのTHDは114dBなので、上記と同条件の使用でも、ダイナミックレンジ=60dBで、歪率は0.1%になるため、高調波歪音はヒトの耳の識別限界下になる。
 もしそれでもノイズが乗る場合は本機または接続した機器の故障か、アースループが発生するような接続によるノイズが考えられるので、それらをチェックすれば解決できる内容となる。
 スレ主さんの試聴環境が不明なので、ADI-2-DAC FSを勧めておけば、上記のように面倒な考察をしなくても購入後に失敗するリスクは少なくなると考えた。
書込番号:23916803
ナイスクチコミ!12
パイルさん
2021/01/20 04:29(1年以上前)
訂正あり
NT-505 0.003%=90dB  : 一般的にDAC出力は
書込番号:23916830
クチコミ投稿数:15件
2021/01/20 06:09(1年以上前)
皆様、返信いただきありがとうございます。様々な意見や解説を頂き、とても参考になります。
返信については、ある程度時間を置いた方が見てくださる方が多いと思い、返信が遅くなりました。
当方田舎な方に住んでるので、このように諸先輩方から詳しく返信いただけるのは、大変ありがたいです。周りに詳しい人もいないので。。
本来なら、実際に聞き比べるのが一番ですが、なかなかコロナの影響もあり難しいです。
ヘッドフォンはMDR-Z1RとHD 800 Sを所有しており、基本的にはスピーカーで聞くことが多いです、スピーカはA5Xです。
本当に悩みますね。。でも悩んでる時が一番楽しいですね笑
>こんなところでアドバイスは求めないほうがいいですよ
>適当なことを書いたり上から目線でマウントを取りたいだけだったり自分の機器の自慢をして満足したいだけの人とか散見しますし
言われてることはすごくわかるのですが、それが私はネットのメリットだと思いますし醍醐味だと思います。色々な価値観や経験を皆様もたれていますので。荒らされたら嫌ですよ笑 でも、それはそれで仕方ないですし。。それがネットかなと思います。
本職でないので、間違っていたらすいませんが、警察に被害届を出したくても、起訴できるか?が重要で、受理されない場合もあります、告訴状までだすか?まず単純に、相手方はどうしたいか?刑事罰をあたえたいか、民事でお金をとるかになると思います。
告訴状までだすと捜査が始まり、取り調べで調書等とられるので時間、精神的にダメージを与えられるとは思いますが、当然被害者側も時間も取られます。
民事だと、弁護士に依頼すればお金はかかりますし、自分ですれば、いいけど相手が弁護士をたててきたらどうするか?また裁判所で開示請求が許可されるのか?などなど、時間もお金も精神的に負担がかかります。なので、そうゆうのを天秤にかけて判断されたら良いと思います。まずは法テラスなどで無料で相談できますし。
警察も、犯罪の重さで優先されるので、確かに常習性や内容によって判断はかわると思いますが、今回は中々難しいと思います。
ただ昨今の状況で、警察もSNS等における対応は間違いなく変わるとは思います。
若い方から年配の方でも、情報リテラシーかけてる方はいるので、もう少し考えてほしいなーとは思います。単純にネットは完全に匿名だと思っている人がいるのにはビックリですが。。。でも、あえて海外のサーバーを経由したり意図的な人も中にはいますが。。。
単純に実生活でもそうですが、人からされて嫌なことをしない!!それに限ると思いますw
話はだいぶ逸れてしまいましたが、皆様色々なご意見を頂きまして、ありがとうございますm(_ _)m
引き続き、ご意見等あればお願いします。
書込番号:23916875
クチコミ投稿数:15件
2021/01/20 06:17(1年以上前)
肝心な質問を忘れていました!!笑
例えばですが、UD-505にマスタークロックジェネレーターCG-10Mを使用した場合、ADI-2 DAC FSと比較したらUD-505の方が音質等は優位になりますか?
書込番号:23916877
2021/01/20 06:51(1年以上前)
>パイルさん
UD505のフォンアウトの出力インピーダンスは、仕様に有る様に非公開ですよ。
そもそもネットの適当な書き込みをそのまま書く事自体、いい加減な事ですよ。
書込番号:23916898 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
2021/01/20 07:46(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
 アンプの出力インピーダンスは、PC+WaveGene(ソフト)と固定抵抗とテスターを使えば抵抗分圧の計算だけで簡単に測れます。たぶん実機を使って測定しただけだと思いますよ。自分も所持するアンプの特性が気になる場合は出力インピーダンスを測定してます。そうすれば、使っているヘッドホンやイヤホンの周波数特性がどのように変化するのかがわかるので。
書込番号:23916944
2021/01/20 07:51(1年以上前)
追記…
それにパイルさん、前回間違った書き込みをした訳ですから、仕様にも明記されている様にNTー505とUD505の全高調波歪率自体が違っていて間違っていました。すいませんでした。と一言有るのが常識人ではないでしょうか?
書込番号:23916953 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/20 07:55(1年以上前)
>パイルさん
これも憶測でしょ。結局思うでだけで。
書込番号:23916958 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
2021/01/20 08:10(1年以上前)
下記のサイトに、RMAAの測定結果を含め、UD505のかなり詳しい測定結果が載ってます。google翻訳すれば、おおよその内容はつかめます。
https://portativ.ua/blog/obzor-vozmozhnostej-i-izmerenija-teac-ud-505.html
それと、UD505を安易にNT505の特性と予測して書き込んだことは、申し訳なく思ってます。
書込番号:23916972
この後に10件の返信があります。
UD-505-B [ブラック]
TEAC
UD-505-B [ブラック]
UD-505-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <257
