UD-505-B [ブラック]
- 旭化成エレクトロニクス製AKM「VERITA AK4497」を左右に1基ずつ搭載したデュアルモノーラル構成のUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bitのハイサンプリングレート・ハイレゾ音源に対応している。
- 独自の電流伝送強化型出力バッファー回路「TEAC-HCLD回路」を4回路搭載している。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
8 | 7 | 2018年5月4日 02:37 |
14 | 4 | 2018年3月22日 12:12 |
13 | 3 | 2017年12月7日 19:49 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック]
ベイヤーのヘッドフォン、特にT1 2nd, T5p 2nd, Amiron Homeをお使いの方々はUD-505をバランス駆動するにあたりどのようなケーブルをお使いでしょうか。ベイヤー純正ケーブルでは4.4mm5極にも6.3mm2本にも対応してないようなので、純正だけというわけにはいきませんね。自作のされてる方とかもおられる事かと思います。ぜひみなさんどのようにバランス駆動されているのかお教えいただきたいです。
因みに当方UD-505にAmironを6.3mmアンバランス接続して楽しんでおり、バランス化を考えています。経済的にケーブルには1万円ほどしかかけられずどうしようという所です。それにしてもベイヤーの着脱式のジャックは細身ですね。
(初カキコです今後ともよろしくお願いします。)
UD-503の時ですけど、純正リケーブルと変換ケーブルなどを合わせて利用してました。
発売したてだったので選択肢はほとんどなかったですけど、今でも安くは済まないですね。
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000070929/ct2183/page1/recommend/
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000077521/022/Y/page2/recommend/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/25552/
書込番号:21694171
PDー501HR+UD503+7N純正改造バランスケーブル+T1 2nd(DSD5.6MHz) |
T1 2nd(バランス、アクティブグランド駆動) |
PDー501HR+UD503+7N純正改造バランスケーブル+T1 2nd(WAV 192/24) |
PDー501HR+UD503のリアパネル(ケーブル関係) |
UD505は、UD503からDACチップの変更と、ノートPCからのバルクペット転送に対応した事と、4.4mm5極端子を備えたくらいで、音決めは変えてないとの事だったので、わざわざUD505に買い替えてませんが…
それとDACチップを変えた事でA級動作範囲を拡張した事かな。
アンバランスの音があまり良くなかったので、それを補強したUD503のマイナーチェンジバージョンの様な機種なので…
経済的にケーブルには1万円ほどしかかけられないのであれば、アミロンホームの純正ケーブルが4芯ケーブルである事を確認の上で標準2出しか、4.4mm5極端子のプラグにバランス改造するかでしょうかね。
自分で出来なければ、eイアホンクリニック等に電話相談してみると良いでしょう。
ハイエンドのT1 2ndのケーブル(ハイエンドに相応しく7N)とアミロンホームの純正ケーブルの質は違うので、アミロンホームのポテンシャルを最大値辺りまで持って行こうとすれば、T1 2ndのバランスケーブル(2万4千円くらい)を購入して、それをバランス改造した方が良いですが、プラグ迄拘るとeイアホンクリニック等で合わて新品なら3万円5千円から3万円8千円くらいになるので、予算次第ですかね。
中古のT1 2ndのバランスケーブルが有れば、もっと安く抑えられますが…
因みに、私はT1 2ndのユーザーでT1 2ndのバランスケーブルをフルテックのロジウムメッキプラグカーボン仕様の物に2本出しでバランス改造してバランス駆動させてますかね。
レビューもT1 2nd、PDー501HR、ケーブル関係も写真掲載で挙げているので参考にして下さい。
では。では。
書込番号:21694685 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
ノートPCからの→PCからの
書込番号:21694708 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
やはり純正ケーブルですか。そうですよね。。。やはり音も良いのでしょうか
書込番号:21696898
>アレックス・マーフィーさん
私はあまり何も考えずEsotericと同じ最新のDACチップを使っているという軽薄な同期で購入してしまいましたが。Bulk PetはそもそもTEACのドライバがインストールできないので試せてません。。。
フルテックのカーボン2本は迫力ありますね。やはりアンバランスや普通のプラグと比べて優れた音質が得られるのでしょうか。
やっぱり自作してみようかな・・・左右にケーブル1本ずつ独立したもの2本でもやってみよやってみようかな。説明書に結線図が掲載されてますし。
書込番号:21696914
>ダイハード3からの4さん
B CABLE 2.5MM(ベイヤー純正)に、
Brise Audio(ブリスオーディオ) STR7-CONV変換アダプターの組み合わせでも良いんじゃまいか?
今度ベイヤーで行くなら高級機のケーブルの線材は多分あれ以上変えないだろうし。
予算超過ですが(苦笑)
書込番号:21798287
UD-503とUD-505のアナログ回路は同じ構成、同じ部品でしょうか、当然DACチップは違う事は分かりますが、私はNT-503をPCオーディオとして使っています、しかしアナログ回路の部品(電解)が良くありません、そこで電解を東信工業にすべて変えた聞いていますが、別物に成りました、電解コンデンサーは元々音を濁らす部品の筆頭です、UD-505もNT-505今回画像が有りません、DACチップを変えればその周りの回路や部品は変わって来るでしょう、しかし最後の音決めのアナログ回路が同じでは15万円は高すぎですかね。
ちなみにラックスマンはアナログ回路に東信工業の電解を使っています、でも10MHz入力の威力を好んでNT-503を使っています。
PDー501HR+UD503+T1 2nd(変換ケーブルにはよるバランス駆動) |
PDー501HR+UD503+T1 2nd(WAV 96/24) |
PDー501HR+UD503+T1 2nd(DSD2.8MHz) |
PDー501HR(DVDーR、DVDーRWよりDSD5.6MHz、WAV 192/24迄再生可) |
中々レスが付かない様ですね。
購入検索で有れば、今日、明日は平日なのでTEACに直接電話で問い合わせしてみては如何でしょうか?
以前電話で問い合わせした時は、アナログ回路の所まで詳しく聞いてませんが、DACチップの変更と、PCからのバルクペット転送に対応した事と、4.4mm5極端子を備えた事、DACチップ変更によりA級動作範囲を拡張したくらいで、音決めは変えてないとの事でしたけどね。
後は、768/32、DSD22.5MHzにスペックアップしたくらいでしょうか。
UD503自体がT1 2ndのリファレンスDACアンプなので、音決めは変更出来ないんだと思いますけどね。(写真参照)
HVD820とゼンハイザーHD800Sの様に…
TEAC PDー501HRとも連動して音決めしている様なので、音決め自体は動かせないんだと思いますけど…
御参考まで…
書込番号:21694909 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
後、私はブルートゥースとかでは、あまり音楽を聴きませんがLDACとかにも対応した様ですね。
詳しいスペックは、メーカーホームページを御覧下さい。
書込番号:21694939 スマートフォンサイトからの書き込み
前々文 誤字訂正
購入検索→購入検討
書込番号:21695012
アレックス・マーフィーさん
からんで頂けてありがとうございます。
私はNT-503の後ろに300Bのパワーアンプを繋いでいるんですが、このデジタルボリュームが好きで使っています。
間に真空管の差動プリアンプを挟むと音が厚くなりますが、音場感と言いますか空気感を優先してプリを外しました。
すると聞きごたえが後退、説得力も後退、ただ10MHzのOCXOを繋いだ音はどうしても捨てがたいのであります。
アナログ回路も進化を遂げているのならUD-505を考えようと思っていたのですが、そのあたりの情報はほとんどありません。
音源はほぼ44.1KHzなので、UD-505にする価値は無いと判断しました。
ゆえにNT-503の改造をさら進めます、今回はSic SBDを3種入手、まずは一番古いウルフスピード製から。
書込番号:21695094
>takaq007さん
出来ますね。仕様書に書いてあります。
書込番号:21409914
そうですか、出来ますか。ありがとうございます。
OPPOの205が出来ないみたいなので。OPPOでも出来るのでしょうか?
書込番号:21410033
takaq007さん、こんばんは。
まじめに厳密に答えると「出来ません」になります。
一般的なDACには、PCMもしくはDSDしか入力出来ませんから、
AACの48KHzを入力することが出来ないからです。
テレビ側の設定でPCMに変換して出力すれば可能です。
UDP-205のほうにも同じようなスレを立てていますが、
そもそも、アップサンプリングに何を期待しているのでしょうか?
もしくは、どのようなアップサンプリング機能を求めているのでしょうか?
書込番号:21413615
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ヘッドホンアンプ・DAC
