UD-505-B [ブラック]
- 旭化成エレクトロニクス製AKM「VERITA AK4497」を左右に1基ずつ搭載したデュアルモノーラル構成のUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bitのハイサンプリングレート・ハイレゾ音源に対応している。
- 独自の電流伝送強化型出力バッファー回路「TEAC-HCLD回路」を4回路搭載している。
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2020年3月6日 21:23 | |
| 21 | 1 | 2019年5月20日 17:40 | |
| 2 | 3 | 2019年5月10日 13:13 | |
| 10 | 5 | 2019年4月18日 06:45 | |
| 16 | 10 | 2019年5月3日 15:20 | |
| 143 | 52 | 2019年5月26日 10:37 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック]
TA-ZH1ESと比較しています。もし、ウォークマンNW-ZX300の音源をUSB接続にてハイレゾ入力出来るのならば欲しいです。
ヘッドホンはMDR-Z7です。
書込番号:22756863 スマートフォンサイトからの書き込み
Z7ならテアックではない方が良いような気がしないでもないような気がします
書込番号:22756938 スマートフォンサイトからの書き込み
オーナーです。
手持ちのZX2、ZX1、ZX100ともにデジタル接続でき、ハイレゾ出力出来ているのでZX300でも大丈夫でしょう。
方法は、ハイレゾウォークマン+SONY ハイレゾ出力可能なクレードル(BCRーNWH10)+オーディオグレードのUSBケーブル→UD505ですかね。DACの前にifi ipurifier 2 等のUSBアイソレーターを挟んでドライブさせる事も出来てますね。
参考まで…
書込番号:22757012
>MAX満三郎さん
実際に試聴してみます。
>組紐屋の竜.さん
ウォークマンと接続できるということで安心しました。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:22761823 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
参考にさせて頂き、zx2にてWMC-NWH10+usbケーブル+UD505でデジタル接続を試みましたが認識しませんでした。画像を見る限りウォークマンと接続しているのはUD503ではないでしょうか。
可能であれば設定や接続部を詳細に教えてほしいです。
書込番号:23267782 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX2とSONYの電源部にOSーCON搭載の外部電力供給可能なハイレゾ出力可能なクレードルとデジタル接続しているのは、UD505の方ですよ。
恐らくそのやり方ではZX2の電力供給不足でデジタル接続出来ないんでしょう。
USBハブによる外部電力供給か、外部電力供給可能なSONYのハイレゾ出力可能な下記のクレードルを利用するとデジタル接続出来るでしょう。
https://www.sony.jp/walkman/products/BCR-NWH10/
書込番号:23267856 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
迅速な返信ありがとうございます。
BCR-NWH10を試してみます。
書込番号:23267880 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
BCR-NWH10を使用することで無事接続することができました。邪推して申し訳ありませんでした。
私の場合zx2の他にa55も接続できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23269673 スマートフォンサイトからの書き込み
ドンシャリが嫌いなんですが、こちらのUSB DACは比較的フラットに鳴らせる機種ですか?
低音と高音ばかり目立つような傾向だと、
すぐ耳が疲れてしまい、
飽きてしまいます。
フラットで聞けるUSB DACを探してるのですが。
主に30〜40年前のリマスターされた懐メロばかり聞いてます。
オーナーです。
UD505は、フラットで聴けますよ。
初心者の方の様ですが、次から次にスレッドを立てるんじゃなく、自分が立てたスレッドに返信がよせられたら、利用規約に書いてある様に、自分事で他人の手を煩わせている訳ですから、連続して質問スレッドを立てるんじゃなく、返信のお礼を簡単にでも書いた方がイイですね。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
質問スレ放置ばかりしている人に、良いレスは付かなくなりますからね。
書込番号:22679999
18点
先日HP-A8から買い替えて音質的にはおおむね満足しているのですが、foobar2000でHP-A8では起きなかったエラーが起きてしまい、対処法をご存じの方がいらっしゃしましたらご教授いただきたく質問いたします。
PCとUD-505とはUSB接続、PCのOSはWindows10、foobarの出力設定はWASAPI(event)にしています。
曲を一時停止して、UD-505のINPUTをOPTICALやCOAXIALなどに切り替えて、その後再度INPUTをUSBに戻して先ほど一時停止した曲の続きを聴こうとすると、『Unrecoverable playback error: Device invalidated』と表示されます。
エラー表示を消して再生すると曲の頭から再生されるのでレジューム再生できません。
また、FoobarConで操作しているときはエラーメッセージがでているため操作不能になります。
私なりに調べてみたのですが、HP-A8ではインプットを切り替えてもUSB接続は継続されるところ、UD-505ではインプットを切り替えるとUSB接続が切断されてしまっているようです。
インプットを切り替えても切断されないなど、エラーが起きない対処方法はないのでしょうか?
UD505のオーナーです。
光デジタル接続等からUSBデジタル接続に切り替えてレジューム再生が出来るのは、私が試した限りではTEACのハイレゾ再生ソフト TEAC HR Audio player だけでしたね。
他にも探せば有るかもしれませんが。
TEACもUD505をfoober 2000に合わせて造って訳ではないので、foober 2000にそう言う互換性まではない様ですね。
スレ主さんと同じUSB出力設定とDSD ASIO出力設定の両方で試してみましたが…
Jリバーメディアセンターでも試してみましたが、(DSD ASIO出力)結果はfoober 2000の時と同じでしたね。
手持ちのDACアンプでは、HPーA8の様に入力切り替えだけでレジューム再生が出来るDACアンプも有りましたが、TEAC系(全ての機種ではない)では、TEACHR Audio player以外のソフトを使うと入力切り替えをするとレジューム再生が出来ないのかもしれませんね。
参考まで…
書込番号:22656674
追記…
興味が有ったのでTEACサポートセンターにも問い合わせしてみましたが、UD505等はTEAC HR Audio player 以外のソフトのそう言う動作保証、検証まではしていないとの事でしたね。
書込番号:22656694
前々文 誤字訂正
造って訳ではないので→造っている訳ではないので
書込番号:22656911
前スレでオススメのUSBケーブルを教えて頂き、この価格.comに登録されてるケーブルも調べたところ、何点か候補に上がりましたので皆様の意見をお聞かせ下さい。
1.SAEC SUPRA 2.0M7600円
https://s.kakaku.com/item/K0000432117/
前スレでオススメされた商品
2.AUDIO QUEST Cinnamon 1.5M9700円
https://s.kakaku.com/item/K0001091786/
type-cなのと長さが丁度良い
3.FURUTECH GT2 Pro 1.8M15000円
https://s.kakaku.com/item/K0000640103/
単純に見た目が良い。が高い
この順番で悩んでます。
買うとしても先の話ですがどれが良いですかね?
皆様の清き一票をお願いします!(笑)
書込番号:22605053 スマートフォンサイトからの書き込み
UD505が,データ線のみのUSBケーブルで動作すれば,下記アドレスの1.5mモノが選択出来るのですがね。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/722900.html
で,主さん候補の中じゃ,サエクのスープラになるかな。
ただ,2mの長さは?ですが。
書込番号:22606334
低価格で長さがある程度必要なら、価格が下がっているSAEC スープラで良いかもしれませんね。
定価基準で同じ価格帯のUSBケーブルを比較しても、多少メーカーの違いで音調は変わるものの大した差はないので、好きなの買って前回買った790円程度のELECOMのUSBケーブルと比較してみると良いでしょう。
長さが、もうちょっと短いのが良ければ、GT2 proも悪くないですよ。
書込番号:22606420
追記…
USBケーブルは、必要十分で長すぎない方が音響劣化も少ないでしょうから、1mでは長さが足りず、1.5mくらいが良ければオルトフォンが良いかもしれませんね。
https://www.e-earphone.jp/shopdetail/003052000004/
参考まで…
書込番号:22606489
UD505で上記3種をテストしてみましたが、
私の環境ではCINNAMONが頭1つ抜けていました。
USBケ-ブルでの出音の違いはあくまで仕上げの調味料レベルの違いなので、お使いのHPと良く聴くジャンルによってセレクトした方が間違いないないと思います。
ドンシャリ傾向のHPであればCinnamonかAIM、フルテック、モニタータイプのフラットな出音傾向のHPであればCinnamonかSUPRAかな...
書込番号:22607062 スマートフォンサイトからの書き込み
>どらチャンでさん
2mはやはり長過ぎますかね
データ線のみのケーブル凄く良さそうですね。
問題は特殊ケーブルでUD-505は動くのか・・・
別の製品でもUSB-DACで動作報告があれば買ってみるのもアリなんですが・・・
>組紐屋の竜.さん
やはりSUPRAが良さげですかね。
オルトフォンも考えてみます(笑)
>Bigshooterさん
CINNAMONも良さそうですね。
HPはモニター系なのでやはりSUPRAですかね。
悩みますw
がSUPRAが優勢ですね。
書込番号:22609432 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中のUD-301では使用感に不満が生じているので、表題通り503か505で悩んでいます。
現状のUD-301の何が不満かというと、細かい音量が調整とてもしづらいこと、リモコンで音量調整が出来なので不便であるということです。
503と505はスペックが似ていますが、価格があまりにも違うために悩んでいます。音質にそこまでの差がないなら、UD-503にしようと思っていますが、どうでしょうか?価格差ほどの音質差はありますか?
書込番号:22603700 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAGUAR XJR-14さん
>>音質にそこまでの差がないなら、
好みの音質を決めるのはJAGUAR XJR-14さんご自身なので試聴してもらうしか無いと思います。
でもどうしてもなら
「迷ったら新しい方」ですかね。
書込番号:22603860 スマートフォンサイトからの書き込み
UD503、UD505両方のユーザーです。
UD505は、旭化成のフラッグシップDACチップ AK4497 デュアルDAC搭載で解像度、音の広がり、空間表現力、S/N比がUD503より1ランク上です。又、PCオーディオの高音質化のバルクペット転送にも対応しているので、PCオーディオでも高音質でリスニング出来ます。
当然、オーディオはシステム全体で音が鳴るので、DACだけ良くても自分が納得するイイ音は鳴らせないので、PCオーディオの場合、USBケーブル、ifi等のノイズ低減のアクセサリー類、電源ケーブル、オーディオ用の電源タップ等の音質向上の底上げは再生環境に応じて必要だと思いますが…
UD503は、バランス駆動、アクティブグランド駆動は良かったですが、アンバランスがイマイチだったので、その点もUD505は改善されている様なので、予算が有ればUD505の方をお勧めしておきます。
現在、会員限定でフジヤエービックでUD505 ブラックは数量限定でセールをやってますよ。(会員登録は、無料)
自分は、ちょっと発売当初から安くなった13万1千円くらいで、だいぶ前に新品購入しましたが…
写真掲載でレビューも挙げているので、参考にどうぞ。
私の場合、迷って安い方を買ってオーディオでは失敗している事の方が多いので、近年は迷ったら高い方を購入する様にしていますね。
参考まで…
書込番号:22604033
>よこchinさん
やはり視聴するより他はないのですね。私はDAC兼プリアンプとして使うので、単純なヘッドホンアンプとしての力量差で比べられないので難しい判断になりそうです。
ヘッドホンを用いてお店で視聴して違いがあっても、それがXLR出力でも同義なのか分からないのも悩ましい点ではあります。
書込番号:22604062 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
両方使いのユーザー様のご意見、参考になります。基本的にはバランス駆動として使うので、503でも良いかな?と思っていますが、やはり505の方がワンランク上となると気になりますね。
レビューを見て、視聴して自分なりに考えてみます。
書込番号:22604074 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
又、UD505は、標準プラグ 2本出しのバランス駆動、アクティブグランド駆動の他に4.4mm5極端子のバランス駆動、アクティブグランド駆動にも対応していますかね。
私は、2.5mm4極端子→4.4mm5極端子のブリスオーディオの写真のMURAKUMOとかレビューのワグナスの同タイプの変換ケーブルでイアホンのバランスも色々と楽しんでいます。
参考まで
書込番号:22604082
JAGUAR XJR-14さん、こんばんは
こんなに出すのなら、暴投かもしれませんが中古でCX-A5100はどうでしょう、バランス4V出力、リモコン、スマホアプリでもコントロール可能、ヤマハの元フラッグシップで音も作り込まれてます。
書込番号:22604150 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
私はポータブルのバランスは4.4mmで行なっているので、UD-505は良さそうですね。
>あいによしさん
まさかのAVプリですか!全く視野に入れてなかったので驚きました。それにしてもかなりゴツいですね。置き場所が…
私が欲しいDACの条件が、UD-301の不満点を解消する事に加えて
@DAPからCOAXで接続して、XLR出力できる
AオーディオインターフェースがRCA出力なので、RCAから入力してXLRで出力できることです。
これに当てはまるものをUSB-DACでのみ探していたので、503か505の2機種で検討していましたが、あいによしさんの言うようにAVプリを使うのも有りだと思いました。
しかし、資金がまだないので、いづれか導入をするのは後になりそうです。色々と参考になります。
書込番号:22604611 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさかのAVプリ
驚かせてすみません、ボリュームの細かさとリモコンの解決で505は13万円!!
JAGUAR XJR-14さんチャレンジャーだし
先々AVも遊んでみたいのでは?機能は満たすし、布石になると思い提案しました。
>しかし資金がまだないので
ゆっくりがいいと思います。
未来はどういうシステムにされますか?
構想するのも楽しいですよ。
書込番号:22604680 スマートフォンサイトからの書き込み
結局あれから色々と悩みましたが、使いづらいボリューム、リモコンの問題の解決を行いたいと思い、安価な中古のAVプリアンプにしました。
機種はONKYO DTC-7です。しかし、DX200からのcoaxial接続を行う予定が、DX200のバッテリーの破裂により、接続出来なくて、せっかく今日届いたのに音出しが出来ない状況です。うーん…残念
相談に乗って下さった皆様ありがとうございました。とりあえずの間に合わせなのでいつかはグレードを上げていこうと思います。
書込番号:22642690 スマートフォンサイトからの書き込み
JAGUAR XJR-14さん、こんにちは
一旦解決?いじって遊んで、全体構想が固まってから大口出費がロス少ないので、幕間のいい選択だと思います。
書込番号:22642718 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブル付属してないんかーい((((;゜Д゜)))
すいません・・・思わず投稿せずにはいられませんでしたw
皆さんはどんなUSBケーブルをお使いですか?
オススメなどありましたら教えて下さい。
書込番号:22592045 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>REVELLIONさん こんにちは
おすすめはこちらhttps://review.kakaku.com/review/K0000432115/ReviewCD=777970/#tab
当方使用中のものは70cmですが、1mもあると思います、詳しくはユーザーレビューご覧ください。
書込番号:22592081
https://teac.jp/jp/product/ud-505/spec
仕様に付属品の項目を設けていますしね
メーカーからするとこんな気持ちでしょう→なんでUSBケーブルが付属していると思いこむんかーい((((;゜Д゜)))
書込番号:22592089 スマートフォンサイトからの書き込み
10万円以下のDACアンプに付属しているUSBケーブルは、1000円前後程度の安物の物が殆どなので、このクラスのDACアンプに、そんな安物のUSBケーブルなんか付属しても、このクラスのDACを使うユーザーは袋も開けず使わないからでしょう。
専門店でもPCオーディオ始めるなら、1m1万円程度の物をお勧めしてきますしね。
10万円以下のDACアンプに付属している様なUSBケーブルは、ケーブルの素材が安いので、オーディオに使うと音が粗く出てしまうんですよね。
特に音の粗の出やすいオープンエアータイプ、セミオープンタイプのヘッドホンで使用すると…
10万円以下のDACアンプに付属している程度のUSBケーブルが欲しければ、フェライトコア付きの1m1000円前後くらいのELECOM辺りのUSBケーブルをヨドバシカメラとかで購入して使用すると良いでしょう。
音は粗く出る傾向にあるとは思いますが…
密閉型なら、安価なモデル〜5万円程度のヘッドホンではあまり気にならないかもしれませんが…
私は、1m1000円前後のUSBケーブルは、タブレットPC、AK、COWONのDAPの充電に使用しています。
オーディオグレードのUSBケーブルのお勧めでは、1m1万円程度のSAEC スープラ、オルトフォン DGIーK2 silver、ゾノトーン USB Grandio 2.0 辺りがでしょうか。
因みに私は、AIM電子のUA3の1mの物を使用しています。
解像度も高いし、音の分離も良いので予算が有ればAIM電子のUA3をお勧めしたいところですね。
書込番号:22592328
訂正
辺りがでしょうか。→辺りでしょうか。
書込番号:22592337
皆さんレスありがとうございます。
逸る気持ちを抑えつつどんなもんかと早速使おうとした矢先での出来事だった為、いかんせんUSB-DACなのでケーブルが着いてて当たり前と思い込んでいた為、鳩が豆鉄砲喰らったような衝撃でした。
>里いもさん
m/10000円はお高いですね!
私の使用環境では1mでは足りず1.3m必要です。
ちょっと見たらAmazonで2mが7000円くらいで買えますね・・・|д゚)チラッ
>ずるずるむけポンさん
メーカーの商品説明ページは隅々まで見てた筈なのに何故か付属品のとこだけ見落としてました。
>組紐屋の竜.さん
具体例を交えて教えて下さりありがとうございます。
とても参考になります。
が
しかし皆さん挙ってお高いのを勧めてきますねw・・・・
5000〜6000円くらいで1.5〜2m位の上等な物が買えるだろうと践んでた為、Wに衝撃ですw
ギリ手が出せそうなのがAmazonで安くなってる里いもさんと組紐屋の竜.さんのお二人が挙げられたSAECですが・・・
とりあえずELECOMのDH-AB20をヤマダで買ってきました。
予算ができたらSAEC買ってみますw
P.S.
ファームウェアのアップデートにも"USB-DAC接続用とは別に"microUSBケーブルが必要なんですね。
こちらは古いスマホのケーブルで代用しました。
書込番号:22592557 スマートフォンサイトからの書き込み
>REVELLIONさん
USBケーブルが長くなると、音質が劣化します、2m以内に抑えるのがいいでしょう。
書込番号:22592568
言う程変わりませんので、10,000円/mのケーブルなんて必要ないですよ。
書込番号:22594563
13点
REVELLIONさん
千円未満のUSBケーブルでも、出てくる音は「まったく」変わりませんよ。一応名の知れたメーカー製ならなんでもよいでしょう。
書込番号:22594798
12点
>DH-AB20
拘らなければ,引用くだりのUSBケーブルで十分かもですね。
因みに,俺らも,引用くだりのUSBケーブル。
エレコムのオーディオ用と称するUSBケーブル類は,数種類所有してます。
で,前後立体描写の違いが出て来る傾向ナノで,音色のみなリスナさんには,高級なケーブルは不要です。
音色のみなら,ダイソーのUSBケーブルで十分ですょ。
と,前後立体描写力は,低音側は早くに整って来ますが,高域側は低音側よりも整い鈍い傾向ですね。
で,高域側が垂直方向に散った印象で,密度感が乏しいなら,ケーブルのグレードを上げて下さいな。
書込番号:22595130
聴く環境も人それぞれ違うので感じ方は違いは有っても不思議ではないけど、オーディオの事、何にも知らないんですね(笑)
>〜10000円/mのケーブルなんて必要ないですよ。
聴く環境も人それぞれ違うので、必要性があるか決めるのはユーザー本人です。
貴方が決める事では有りません。
車と同じで、安価なミラで満足出来ればミラでイイでしょうし、普通車クラスのマーチで満足出来ればマーチでイイでしょうし、高級車のレクサスじゃないと満足出来ればレクサスクラスの高級車を買えばイイだけの話ですよ(笑)
日本の国道は、制限速度が有るので500万円を越える高級車なんて必要有りませんし、言うほど走りも制限速度が有るので変わりません。なんて言ってしまえば、ランボルギーニもフェラーリもポルシェもベントレーもベンツも全く必要ないと言う事になり、個人の自由、嗜好性をも否定する事になりますかね。
資本主義、民主主義の日本では物品、嗜好品の購入は自由ですよ。
書込番号:22596118
>REVELLIONさん
初めてUSBケーブル買うのなら
100均で売ってる様な物を1本
オヤイデの3千円くらいのを1本
この2本買ってみて!
違いが解れば、そこから沼に入っていってくださいな、笑
書込番号:22596204 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
満足出来れば→満足出来なければ
確かにPCオーディオ初心者には、オーテクのUSBケーブルは模範解答だと思いますが、中途半端なUSBケーブルを購入して買い直す人も少なくないので、SAEC スープラ 2mが安くなっているので、私もSAEC スープラ 2mがベターな気がしますね。長さもある程度必要で有れば…
https://kakaku.com/item/K0000432117/
UD505は、旭化成のフラッグシップDACチップ AK 4497をデュアルで搭載しているDAC なので、ELECOM の最低ランクの3N銅線仕様のDHーAB20ではあまりにも最新のバルクペット転送も搭載しているUD505が可哀想過ぎると思います。
最低UD505クラスのDACでは、SAEC スープラ辺りは使って貰いたいですね。
出来れば、ifiのPCのノイズを低減させるアクセサリー類等と併用して…
PCのノイズを低減させるアクセサリー類はUSBケーブルと同時にいっぺんに揃える必要は有りませんが、興味が有れば少しずつ購入して使用されても宜しいかと思います。
参考まで…
書込番号:22596281
Supraへたどり着くまで3種類買いました、違いが分かれば無駄ではなかっと思います。
書込番号:22596383
何時までも出来栄えvector「露知ら図」猿真似 「サーディンrun」コいてチャつまrun奏";視比べルン画イイねぇ 魅せて貰いたい鳴ら ( ̄ー ̄)ニヤRe;turn
まぁ既に救い様も鳴く崩れたsystems達 邪 ソノ限り 邪 ヲ座いません画ねぇ(^ム^)
書込番号:22596584 スマートフォンサイトからの書き込み
>REVELLIONさん
参考文献:
https://www.hificritic.com/interconnect-cables.html
Supra USB 2.0m: 70 marks
Audioquest Forest USB: 110 marks
Furutech GT-2 USB: 82 marks
書込番号:22596718
他のネットの書き込みです。
1m1万円程度のUSBケーブルもあまり変わらないと言う人も居れば、3000円弱のオーディオクエストのUSBケーブルでも大満足と言う人もいると言う事です。
ものは言い様とは良く言ったものです。
https://zigsow.jp/item/328486/review/328592
参考程度にどうぞ。
書込番号:22596838
俺もUSBケーブルなんて付属品または安物で十分とは思うが、USBアイソレータって音に効果あるのか、誰か教えてほしい。
手持ちのDACの無音時出力波形をオシロで見たら、添付図のようにすげーノイジーなんだが(もちろん、耳では聞こえないが)
USBアイソレータ入れるとノイズが少なくなるのだろうか?
書込番号:22599104
>tohoho3さん
オシロスコープでノイズが有るからって音が悪いとは言いにくいんですよねえ
ノイズを味と感じて好きな人もいれば嫌いな人も居る。
カメラでも古いノイジーな銀版写真が好きな人やチェキの画質が好きな人も居るように。
書込番号:22599175 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ヘッドホンアンプ・DAC
