METIS PLUS 0R200057 [シルバー]RAIJINTEK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月 4日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2020年5月19日 21:50 | |
| 91 | 18 | 2024年1月28日 20:59 | |
| 5 | 5 | 2020年3月5日 18:28 | |
| 1 | 23 | 2020年1月31日 20:59 | |
| 4 | 29 | 2019年12月26日 08:21 | |
| 2 | 18 | 2019年12月17日 09:37 |
PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS
教えて下さい。RAIJINTEK METIS PLUSを購入、
自作開始しましたが、パワーSW類にリセットSWがありません。
通常前面パワーSW類はパワーSW+-,H.D.DLED+-,パワーLED+-
リセットSW+-の計8つの端子があるのでは?
6つの配線と端子しかありません。リセットSW+-がない。
問題ありませんか?
自分はLianLiのAlpha 330を使ってますが、リセットスイッチは無いです。
そもそも、リセットスイッチは不安定でフリーズするとかがある場合に他に方法が無いのでリセットするものなので、自分的にはリセットスイッチが必要なPCシステムってどうなの?とは思います。
まあ、CPUのOCするときには重宝しますが。。。
自分は必要性を感じたことは有りません。
長押しすれば電源は切れますし
書込番号:23414262
私はあった方が良いですが、無くても問題なく起動できるし、組みあがります。
無くてもパワースイッチ長押しで強制終了できますし、メーカー製ので無いのもあるくらいです。
書込番号:23414263
>momohitoさん
現在のメーカー製PCはリセットスイッチは殆ど無いと思いますよ。
逆にリセットスイッチがあると、誤ってリセットしてしまう可能性がある為、却って危険だと思います。
書込番号:23414277
私が最近組み立てた自作PCのケースはKEIAN GRAXIA GX-PCM-RGBを使いましたが、リセットスイッチは付いています。
https://www.keian.co.jp/products/gx-pcm-rgb/
書込番号:23414294
タイトル読んだら、パワースイッチもリセットスイッチも無い と ビックリしましたが。。(笑)
リセットスイッチが無い機種が増えてきましたね。
あっても、LEDコントロールの切り替え用に使われたりもあります。
またPowerLED の配線の無いものもあります。
それぞれの趣向なので良いと思います。 各SWを付けたければAmazonで探せますし。
書込番号:23414373
電源スイッチ長押しの強制パワーオフや電源コード抜きという荒技を使わなくて済むから、リセットスイッチはあった方がいいと思うが、パーツ代やケース加工点数の削減、ケースデザインの問題で付けないケースも増えてきた。それとメーカー製PCばかり使っている人はリセットスイッチが何をするものか知らないことも多い。
書込番号:23414540
皆さん
返信ありがとうございます。最近はリセットSWが無いのが
普通なんですね。分かりました。すっきりしました。
タイトルが言葉足らずで、申し訳ありません。
書込番号:23414578
自作pc初心者です。
metis plus を購入しましたがエアフローで悩んでいます。
私のpcのファンは吸気0、電源ファンと背面ファンの排気2です。
図を参照。
このpcケースの設計上、電源ファンは下方向への排気にしか設置できません。そして、GPUは上面のメッシュの真下にあるため上面吸気になります。付属の下方背面ファンは吸気にするとGPUから出た熱が上部に籠るので、排気にしてpc全体の空気が上から下に流れるようにしました。暑い空気は上昇する性質に反していますが、これでエアフローは十分なのでしょうか。
書込番号:23409429 スマートフォンサイトからの書き込み
こう書くと元も子もないような気がするんだけれど、
>これでエアフローは十分なのでしょうか。
仮に十分ではない、と言われてなにかできますか???
常時サイドパネル開放で扇風機で風を当て続ける、とかやる気ありますか?
ほんとなら「これでエアフローは十分なのです」という構成で組めばいいのですが・・・・・・まあ組んじゃったもんは仕方ないし、やれるだけやったとしたら後はどうにかごまかしながら(あんまり高負荷状態を長く続けない、とか)使うしかないような。
書込番号:23409448
冷却に十分かどうかは、中に何を入れるのか?によりますので。PCの構成も書いていただきたいところです。
概要として。
フロントパネルから吸気できるのなら&ビデオカードと天板のクリアランスがあるのなら、天井ファンも排気にしたいところですが。他に穴がないのなら、書かれた構成で致し方ないかなとは思います。
>暑い空気は上昇する性質に反していますが
ファンがついているような閉所では、重力はほとんど影響ないので。無視してよいと思います。
書込番号:23409469
つまり、このケースはエアフローの設計に欠陥があり高性能にすると扇風機を当てるなりなんなりしないといけなくなる、ということでしょうか。
書込番号:23409476 スマートフォンサイトからの書き込み
エアフローで悩むなら、もっとデカいケースにすればいいのに。
書込番号:23409478
前面からは吸気できませんが、CPUの裏(つまり側面)から一応吸気できます。構成はかなりの低スペックなのでこのままでもいけるかもしれません。
書込番号:23409496 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのデザインが気に入っているので大きいのは使いたくありません。
書込番号:23409498 スマートフォンサイトからの書き込み
欠陥があるというよりそういう仕様のケースである、というだけですね。
デザイン無視で穴だらけのケース、というかオープンフレームのケースにすれば熱気はこもらないけど、それでいいのかって話になるしな(^_^;)
書込番号:23409514
>欠陥があり
言葉はきちんと選びましょう。欠点ではあっても欠陥ではなく仕様です。
このケースで使えるパーツ構成にすれば済む話ですし。パーツを選ぶとはそういうことです。
書込番号:23409524
エアフローに欠陥があるというより、この程度のエアフローで組めるPCを組んでくださいってことじゃないですかね?
ケースはそれぞれ取捨選択できるわけですから、組む人が自由に選べばいいだけです。
欠陥があるとしたら、その取捨選択が上手に出来てないあなたのほうにあると思います。
辛辣な言い方かと思いましたが、自作PCというのはあなたがユーザーでありメーカーでもあるのです。ご自身の選択に自信と責任を持ちましょう。
こんなクソ狭いケースで組むならそれなりの覚悟はしないといけません。
私はデカイケースのほうが組み立てもエアフローも楽なのでデカイケースを好みます。2年ほど前に小さなケース(といってもコレよりはデカイ)で組みましたが、負荷を与えるとブンブン回るファンに辟易してデカイケースに変える予定です。
デカイケースならファンも限りなく低速で冷えますからね。
あと吸気2に対して排気1のファン構成が基本だと思いますよ。このケースだと少なくとも天井部のファンは吸気にすべきだと思います。
グラボは使わない方向が良いケースじゃないですかね〜。
書込番号:23409527
私はあくまでも欠陥があるかと聞いただけであって欠陥だと言っているのではありませんし、一般論としてエアフローを上手く作れないケースであればそれは欠陥設計です。作り手が同行する以前の問題です。他の言い方はありません。
このケースの場合はみなさんのご指摘通り低スペックであれば問題なさそうです。
書込番号:23409549 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸ですが、低スペックの構成ですので私の取捨選択に欠陥はありません。
そして、商品を欠陥品だと言うのは言い方が悪いと言う指摘をしておきながら、人に対しては欠陥と言えると言うのは一貫性に欠けますし、辛辣どころの話ではありません。ただの暴言です。以後気をつけてくださいね。
書込番号:23409572 スマートフォンサイトからの書き込み
工作が必要ですが、側面のアクリルパネルのサイズに合わせたアルミのパンチング板に交換する方法もありかと。
書込番号:23409910
チョット辛口で書かせてもらうが、己自身の色々と足りない部分を棚に上げてなんなの?
総括して組むセンスとパーツ選定眼が足りな過ぎたって事だよね。
ケースの構造理解して、このケースに上手く組んでいる人は既に相当の数居るのは事実だから、製品の欠陥とは言い切れない。
なんだか一銭の足しにならないプライドだけは物凄く高そうだけど、ケースの欠陥と宣う言うよりも先に、スレ主の選定眼と思考力が足らないって気付かないの?
>私の取捨選択に欠陥はありません。
組み込んだGPUファンと電源だけではケース内へ吸気するには弱く、PWMファンをコントロールして吸排気バランス調整できていないだけなんだろうけど、その辺も理解出来たら【PCケースの欠陥】なんて容易に書けないがね。
マザーボードのバックパネル側に配置したファンを、ケース付属ファンを外して風量大きいファンに変える等、エアフロー改善するには工夫と選ぶパーツ次第だが、パーツ構成を書いていない時点で自信の無さは伺える。
CPUクーラーもトップフローとサイドフローでは多少エアフローは変るが、それ以前にパーツ構成を書かずに、何を基準にしてスレ主が言う【低スペック】と書いているのか不明w
選定眼が有ってケース構造からエアフローを心配する場合、真っ先にd-GPUは選ばないしi-GPUで済ませる。
自力でエアフローの工夫できない輩が、必死にマウント取ろうとして反論しようとも、この様なスレ立てをしてしまった時点で察しな状況なのだから、とてもじゃないがスレ主の選定に問題(欠陥)有るだろうね。
という事でスレ放置推奨w
書込番号:23410009
26点
まず大前提として、商品に対して酷い言いようのアドバイスに対して、「つまり欠陥ということが言いたいのですか?」と私が聞いただけであるにもかかわらず私が欠陥と言ったように解釈するのはやめてください。
そして、一般論として欠陥というものは商品の設計上や構造上の問題点を指すものであって、ユーザーがその欠陥に対処出来ているからと言って欠陥では無いとはなりません。
さらに、私のパーツ構成を一切書いてないにもかかわらず、私のパーツ選定が間違えてエアフローに問題が起きていると解釈されている方が複数いらっしゃいますが、まず低スペックであるため皆さんのアドヴァイス通り問題は起きていません。結果的ではありますが私のパーツ選定は間違えていないのです。
パーツを明記しないのは、のっけからちょっと攻撃的な返信を受けたことから、この口コミサイトではバカにしてくる輩がいるだろうと予想したためです。自信が無いといえばそうですね。
パーツの選定眼については高くないと自覚しています。少なくともケースを買う前からこのケースのエアフローが上手く作りづらいものだということに気が付かなかった訳ですから。
そして他の方にも言いましたが、相手に対して敬意を払った言い回しをよろしくお願いします。
もう一度言います。言葉遣いと態度に気をつけてください。
書込番号:23524020 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐川遅便さん
>佐川当さん
(なぜ別アカ?)
ケース付属のファンを外してはいけないわけではないので、
ケースファンを裏返して吸気にしてみてはいかがですか?
それでもエアフローが気になるようでしたら、
ケースをまるごと天地逆にしてみてはいかがですか?
書込番号:23525637 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスです
公式の写真を見るとこのケースの上面のオプションファンを排気に使用していることから
リアファンは吸気、電源は排気が正解だと思います。
書込番号:24241839
>佐川遅便さん
背面ファンを吸気に変えるのが手軽ですね。
設計的にもともとエアフローが厳しいケースですね!
書込番号:25601463
【使いたい環境や用途】
CGモデリング&レンダリング、動画編集、画像加工、3Dゲーム
【重視するポイント】
ケースの色とコンパクトさ
【予算】
13万
【質問内容、その他コメント】
このケースを使って数年ぶりに自作PCをと思ったのですが、悩み始めたら全く決まらないので皆様のお知恵をお借りしたいです。
悩んでる構成は
@予算内
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
CPU:クーラー 未定
メモリ: CFD W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
マザーボード: ASUS ROG STRIX B450-I GAMING
ビデオカード: GTX 1660Ti or 予算次第で RTX2060も視野に入れてます
SSD: HIKVISION HS-SSD-V100/512G
HDD: 東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]
ケース: RAIJINTEK METIS PLUS ピンクかレッド
電源: 玄人志向 KRPW-BK650W/85+
A予算オーバー
CPU: Core i7 9700K
CPUクーラー: 検討中
メモリ: G.Skill F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB×2]
マザーボード: MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
SSD: AGI AGI512G17AI178
電源: 玄人志向 KRPW-BK650W/85+ \5,993 @最安
この2つの構成で悩んでいます。
ケースがかなり小さいので電源をSFXに変えた方がいいのかとか考え始めたらわからなくなって来ました…。
皆様なら上記用途であればどちらを選びますか?
またこの構成で変えた方が良い所はあるでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23267438 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れてしまいました…
予算ですが、OS入れて13〜13.5で考えています。
書込番号:23267457 スマートフォンサイトからの書き込み
2700Xは余りゲーム向きではないですが。。。
3600の方がITXで作るなら発熱少な目なので、無難な気がします。
2700Xと3600では大差ないですから(自分は2700Xと3600Xを持ってましたが大差なかったです)
マルチでは2700Xの方が速いんですが、一般的な用途では3600Xの方が速いです。
クーラーは3600などTDP 65WならNoctua NH-L9iで大きな問題がないようですし
SSDは発熱少な目なWD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0Cとかの方が無難な選択な気がします。
HDDは2Tで良いのですか?
GTX1660ならSFXでも行けそうですが、ATXでも入るようなので余り大きくなり過ぎない程度で考えればどちらでも良いようです。
メモリーについてはW4U3200CX1-8GはメモリーチップにSpecTek製が含まれるようなので自分は敬遠します。
逆にEssancoreの3200モジュールとかにしてお安くしたくなりますね。こちらはHynixなので、まだという感じはします。
KLEVV KD48GU880-32A160U
https://kakaku.com/item/K0001215896/
インテル狙いなら末期なので、LGA1200が出てからにした方が良いような気がします。
なので、今回は評価はしませんでした。発売は4-6月なので末期過ぎる上に、かなりスペックアップするみたいなので
書込番号:23267489
>揚げないかつパンさん
ゲーム向きではない事は100も承知で…実は今は3Dゲームは1日やっても1時間程度で基本的にCPU(しかも1コアのクロック数が影響大)依存の事ばかりやってたので、金額とのバランスで2700Xを選択していました。
3600も候補ではあったのですが予算オーバーしてしまうので躊躇していました。
Intel狙いという事は特にはなく、今月しか組む時間が取れないため今現在できる限り予算内で組めるPCである程度使える物をと思っていました。
メモリの件やCPUクーラーの件もありがとうございます。頂いた情報を元に検討したいと思います。
書込番号:23267516 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさぎだいふくもちさん
コアクロックは多分、2700Xより3600の方が高いのでは?
とりあえず、ピックアップリストは作りましたが、最安値ばかりで作ってるので、予算オーバーなのかもしれないですね。
https://kakaku.com/pickuplist/ListNo=26219/
書込番号:23267551
>揚げないかつパンさん
ピックアップリストまで作っていただきありがとうございました。
こちらの構成を参考にさせていただき納得行く物を作りたいと思います。
今月しか組む時間が取れないのでまだIntelの現行の物とも悩んではおりますので、もう少し考えてみます。
書込番号:23267717 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
10年前から使用してるノートパソコンからの買い替えメイン
【重視するポイント】
apex legends、pubg liteが出来て、軽い動画編集が出来るもの
また、通常使用(資料作成やyoutube再生など)もサクサクできる
【予算】
10万円
【比較している製品型番やサービス】
asrock deskmini a300にRyzen 5 2400g
【質問内容、その他コメント】
以下の構成で考えておりますが、おすすめのグラボ、メモリ、クーラー、電源、ssdを教えてください。
【CPU】AMD Ryzen5 2600
【MB】Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
【ケース】RAIJINTEK METIS PLUS
グラボはgeforce 1660 tiで考えています。
メモリは、8gb×2の予定。
SSDは500GBに、windows10 homeをインストール予定。
自作初心者です。
書込番号:23196499 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム用途ならミドルタワーケースにATXマザーが良いですよ。
書込番号:23196508 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースなら同感です。
ここのレビューを幾人か読みましたが、冷却で苦戦されてるようで
側面のアクリル外したとか、PCケースの姿が変わってしまってます^^;
せめてM-ATX仕様の
STYX
https://kakaku.com/item/J0000017219/
でしょうかね。 中が広い空間になって多少は空気の移動が余裕でしょう。
クーラーは虎徹Uで大丈夫でしょうね。
電源はその構成だと550WでOKです。 最低ラインで クロシコBX550Wです。
メモリーはこれ使ってみませんか?
https://kakaku.com/item/K0001042850/
X.M.Pはないが、ポン付け2666MHMHz、設定次第で3200〜3600MHz行けるでしょう。 Samsungチップですし。
SSDはやっぱりこれかな。
https://kakaku.com/item/K0001153540/
コスパ良くて使いやすくて、性能もGood
書込番号:23196553
M-ATXケースなら他にもこの辺りで。
https://kakaku.com/item/K0001030757/
https://kakaku.com/item/K0001166390/
書込番号:23196555
グラボ:
ケースサイズ的にもシングルファンタイプの小型カードが良いです。
https://kakaku.com/item/K0001134000/
シングルでも大口径ファンで冷却は良く、音も静かです。
書込番号:23196568
>KIMONOSTEREOさん
やっぱりmini-itxだと厳しいですか?
ゲームは、ある程度できれば良いかなって考えてました
書込番号:23196572 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりーりさん
無理じゃないけど、夏場とかにやや心配になる感じ。
書込番号:23196577
>あずたろうさん
サイズは小さいほうが良いため、themaltake versa h18に変更し、
あずたろうさんおすすめのメモリ、グラボ、ssd、電源を使用した場合のマザーボードは何が良いですかね?
書込番号:23196584 スマートフォンサイトからの書き込み
というか、CPUとマザー変更で!
CPU・・・ Ryzen 5 3600 BOX 24.5K
https://kakaku.com/item/K0001172062/
マザー・・ B450M Steel Legend 10K
https://kakaku.com/item/K0001129964/
Mem・・ https://kakaku.com/item/K0001042850/ 7K
SSD・・ https://kakaku.com/item/K0001153540/ 8.5K
Case・・ https://kakaku.com/item/K0001030757/ 3.3K
cooler ・・https://kakaku.com/item/K0000966603/ 4.2K
VGA ・・ RX 5600XT https://kakaku.com/item/K0001226229/ 40K
97.5K
書込番号:23196624
>あずたろうさん
ありがとうございます!!
グラボが発売されたばかりの新しいやつなんですね!!
このまま組みたいので、検討します笑
書込番号:23196685 スマートフォンサイトからの書き込み
vgaはgeforce 1660 tiより、rx 5600 txのほうが良いですか?
osも買うので、そんなに変わらないなら、安い方にしようかと。
書込番号:23196759 スマートフォンサイトからの書き込み
RX 5600XT買うんなら、値段がこなれてるRX 5700買った方が幸せになれそうだけど。。。
APEX LEGENDをするだけならRX 5500XT 8GBでも良いと思う。
RD-RX5500XT-E8GBとか?
https://kakaku.com/item/K0001219866/
RX 5500XTはPCI-E 3.0だと速度低下するのは4GB版だし、中程度なら144FPSとか出るみたいだから設定落としても良いなら、RX5500XTかGTX1660SUPERやTiで良いと思う。
RX 5600XTはまだご祝儀でお値段お高めでこれ買うなら値段のこなれてる5700の方が良いけど、高いしね。
メモリーは良いとは思うのだけど、Samsungチップは電圧上げないと速度上がらないよ。ヒートシンク付けたら値段が上がるだけ良くは無いです。
と言っても止めはしませんが。。。
後は別にないです。
書込番号:23196813
そうですね、5700がかなり安くなってる機種ありますね。(逆転してるものまで)
電源ユニットを750Wへ上げることになりますが、ゲーム優先ならそのほうがよいでしょう。
良い指摘ありがとうございました。
書込番号:23196854
みなさま ありがとうございます。
みなさまのアドバイスを考慮し、以下のようにしようかと思います。
これにwindows 10 home 64bitで約10万円になりました。
メモリやSSDに関しては、変わるかもしれませんが、どうでしょうか。
【ケース】 Themaltake Versa H18
【CPU】 AMD Ryzen 5 3600 BOX
【VGA】 玄人志向 RD-RX5500XT-E8GB
【マザボ】 ASRock B450M Steel Legend
【メモリ】 G.Skill F4-2666C19D-16GNT
【SSD】 Silicon Power SP512GBP34A80M28
【cooler】 サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000
【電源】 玄人志向 KRPW-GK550W/90+
書込番号:23196992
マザーはネット買いなら、こちらで。
https://www.1-s.jp/products/detail/196345
BIOSバージョンをP2.10以上に上げてもらってください。(無料)
書込番号:23197013
良いとは思います。
自分のお勧めメモリーは別ですが、ちょっと高く、OCメモリーが買えてしまうので、そのあたりでも良いと思います。
ARKさんのARD4-U16G48MB-32AA-Dなんですけどね。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11785221/
とりあえずは、メモリーはどれが良いかは本人によるので、しかも、へたすると大差ないとかになりかねないし、自分はこれ4枚で3600まで動作させてますがX570だから。。。
書込番号:23197014
ARD4-U16G48MB-32AA-Dってメモリも良さそうですねぇ!!!
候補に入れます!!!!
ありがとうございます!!
書込番号:23197138 スマートフォンサイトからの書き込み
私は以下の構成でゲーム用途で使ってます。
【CPU】 intel i5 9400F
【CPUクーラー】 大手裏剣 参 SCBSK-3000
【メモリ】 F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組]
【マザボ】 MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
【ストレージ】 NVMe 512GB & 2.5インチSATA SSD 500GB
【ケース】 これ
【ケースファン増設】 T.B.Silence PWM UCTB12P
【グラボ】 MSI RTX2060 SUPER AERO ITX OC
【電源】 NeoECO GOLD NE550GOLD
タワー型ケースが大きくて気に入らなくなったので、 METIS PLUSに鞍替えしました。
「THETIS WINDOW」のケースとこちらで悩みましたが、安さと小ささで、こちらにしました。
かなりコンパクトかつ高スペックにできて、重たいゲームでも支障無く、満足してます。
このケースは、冷却で苦戦するというかは、エアフローどうしようかとかいかに温度を下げるか試行錯誤して
自作を楽しむというケースと思います。
(私はこちらが初自作で、それまでは自作に抵抗ありましたが、自作好きになれました)
このケースに1080TI(250W)のグラボ載せて長時間ゲームしてる記事があるくらいなので、どうにでもなると思います。
また、ゲーム用途なら、AMD製よりNVIDIA製のグラボのほうが最適化されていて多くのゲームで有利です。
RX5500XTより、同価格帯の1660SUPERのほうが4割ほどフレームレート上がります。
1660SUPERは、1660TIと性能がさほど変わらないものです。
OCメモリは、ゲーミングモニター使用でとにかく高fps出したいとか、重たい動画を速く変換したいとか
でなければ、宝の持ち腐れになると思います。
(自分は、フレームレート上げたくてOCメモリに変えましたが)
CPU65W、グラボ120W程度で、各種オーバークロックしないのであれば電源も450W前後で支障無いです。
プラグインタイプの電源にしなければ、さらに安くできますね。(このケースにするならプラグインのほうが楽ですが)
また、NVMeの高速SSDを使用するなら、特にデータ書き込み時にすぐさま超高温になりますので、
ヒートシンク付きにするか付けるか、CPUファンをトップフローにするなど対処したほうが良いですよ。
書込番号:23199158
>umamisさん
色々調べました。
1660SUPERだったら何がおすすめですか?
書込番号:23202062
とりあえずGTX1660SUPERならツインファンのものなら、なんでもいいよ。
同じシリーズならそんなに違わないとは思う。
40%は言い過ぎだけど、まあGTX1060SUPERの方が速い。
https://www.youtube.com/watch?v=ExLC2LQXLcU&feature=youtu.be
この辺りで良いんじゃない?
MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC
まあ聞いてるゲームでは6GBを超えないでしょ?
CitiesSkylineやBFVやるんなら勧めないけど。。。
書込番号:23202085
前回から少し勉強してきたのですが、これで構成は大丈夫(作動)するかの確認と皆様のお勧めパーツあれば教えて欲しいです。
【CPU】
*AMD Ryzen 5 3600 BOX
*AMD Ryzen 7 3700X BOX
【CPUクーラー】???
【メモリ】
*G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
*[G.Skill]F4-3600C16D-16GTZNC [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
*[G.Skill] F4-3600C18D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
*[G.Skill] F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
【マザーボード】ASUS ROG STRIX B450-I GAMING
【ビデオカード】★玄人志向 GF-GTX750Ti-LE2GHD
【サウンド】????
【SSD】★サムスン 850 EVO MZ-75E250B/IT
【HDD】★東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]
【光学ドライブ】????
【ケース】RAIJINTEK METIS PLUS 0R20B00158 [ピンク]
【電源】★玄人志向 KRPW-PB700W/85+
【OS】★マイクロソフト Windows 10 Home 日本語版
★←のマークは前回のpcから持ってくる(これる?)
メモリとCPUはどれが良いのか分からなくて、できたら皆様のおすすめ教えて欲しいです。
予算は10万の予定です。
CPUクーラーは何が良いのか分からなく、こちらもおすすめあれば教えてください。
(ピカピカ光るのがよいです!)
使用用途はゲーム動画の編集がメイン。後はwebとか見るぐらい。
pcゲームは特にする予定なし。
動画編集ソフトは[PowerDirector 365]の予定です。
書込番号:23119294 スマートフォンサイトからの書き込み
・CPUクーラーは今の時期は付属のクーラーで光らせましょう。
夏場前にこのような簡易水冷は如何ですか?
https://kakaku.com/item/K0001193011/
・電源は出来れば4年は過ぎるので今のは予備に回して、新規で用意しましょう。
https://kakaku.com/item/K0001019732/
・光学ドライブは必要なら外付けタイプの購入になります。
・グラボGTX750Tiは問題なく取り付け、また動作も大丈夫です。
・CPUは3600で十分だと思います。 3700Xまでの価格差を他に回してNVMe SSDや電源の費用に充てるほうが良いです。
・ドライブ類は搭載可です
書込番号:23119322
サウンドカードも不要。
マザーのサウンドチップが優秀です。
書込番号:23119335
>あずたろうさん
水冷はチャレンジしたことないので
来年の夏前にチャレンジしてみたいです!!
電源はピカピカ光るやつですとお勧めってありますか?汗
書込番号:23119341 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこれが欲しい^^;
https://kakaku.com/item/K0001187326/
でも一般にはこちらかな、
https://kakaku.com/item/K0001115222/
書込番号:23119364
CPUは動画編集をCPUでやるなら3700Xで付属クーラーで取り合えずは良いと思います。
メモリはF4-3600C16D-16GTZNCかな?
クーラーは夏場に向かって温度が上がってきて、かなり熱くなる様でしたら取り換えましょう。
簡易水冷は129mmしかつかないので、どうなんだろう?
付属クーラーに対してどれだけ優位性があるのかは未知数ですね。CPU電源も冷やせないし
後はあずたろうさんと同じ、サウンドカード不要。
電源を光らせるんですか?ThermaltakeかRAIDMAXとかGAMIDASとか、そんな辺り?
ただ、自分的には余り光る電源で良いのというのは分からないです。
新しいのを新調するには賛成ですが。。。
書込番号:23119379
>あずたろうさん
あずたろうさんの上のURL行ってみたらめっちゃ可愛いですね!
なんか白って珍しいし!私は心掴まれました笑
値段が可愛くないけど笑
>揚げないかつパンさん
なるほどなるほど3600は動画編集的にカクついたり動きが遅くなってしまいますかね?
メモリ了解です!
メモリはかつパンさんのおすすめでいきます!
書込番号:23119415 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
NVMe SSDってなんでしょうか??
普通のSSDとは少し違うのですか?
書込番号:23119420 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなものです。 同じ様な形状でSATAタイプもあります。
利点はマザーボードへ直接挿しこめてケーブルも要らない。
あと最大は商品にも依るが速度が速い。
書込番号:23119520
・Ryzen 5 3600 24,500-
・Ryzen 7 3700X 40,700-
総合性能比較・・ 図の通り
価格比較 1 : 1.66
当方はIntel i7 8700Kで動画編集・エンコードで使ってますが、同党性能なのがRyzen 5 3600辺りです。
特に不満も上位CPUへの買い替え欲望もないです。
書込番号:23119524
自分が3700Xで良いかな?と思った理由は、CPUはコアなのでけちならない方が良いかな?と思っただけなのと、3600も3700Xも同じPPT 88Wの割に付いてくるクーラーがかなり違うし3600のクーラーは光らないし別途必ずクーラーを買わないといけないので、クーラー代が5000円だと仮定した場合にどっちが得かな?
そう言う理由による物です
後、面倒なクーラー選定を使用状況で決めたかったので
虹色に光るWraith Prismだからクーラーは後回しで良いよと言ってるだけなので3600だと必須になっちゃうから
書込番号:23119527 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます、お互いに早いですね。(妻の仕事に合わせてますので^^;)
Ryzen 7 3700X もWraith Prismで多少はクーラー性能・ギミックも良くなってますが、
結局夏場はどうなの? ということです。
やはり温度高くて冷房環境じゃないと難しいならクーラー交換は一緒ですから。
書込番号:23119538
それは、必要に応じて交換にはなるんでしょうけどというのは断っておきます。
https://www.amd.com/ja/technologies/cpu-cooler-solution
3600XにはWraith Spireが付きますが、まあ、自分はクーラーはこれは最初から使いませんでしたが(ちょっとしょぼかったので)それより更にクーラーがしょぼいWraith Stearthですし、これを最初から使うのの?という感じには見えます。
まあ、これで十分という人も居ますので、どうなんだろう?とはお思います。
また、スレ主さんの要望では光ることが条件なので、最初から変えないとダメという感じだとは思います。
CPUに関しては3600でも良いのかな?とは思わないでもないですが、負荷が分からないので上位CPUを勧めたというところは有ります。
なのでCPUでエンコードをすることを条件にしています。
GPUでエンコードなら3600でも良いでしょうね?
それに簡易水冷を最初からつけて置くという選択肢はあるとは思います。
※ 120mmの簡易水冷で十分かは分かりませんが。。。
書込番号:23119584
そうですね。 まったく光らない付属クーラーだと夏までは満足できないでしょうね。
それだったら40,700円の高性能CPU+綺麗なクーラーで凌いで、温度が気になれば交換と言うほうがスレ主さんには良いのかも。
この件は考えの相違ですので自分は推しません。提案をお譲りいたします。
さらに潤沢な資金あれば3900xでもお勧めしましょう。 爆速CPUエンコは確実ですから。
ただそこまでになれば1万超えのハイエンドクーラーまでお勧めになりそう。。(160mm以内であったかな。)
書込番号:23119619
120oラジエータのクーラー
https://review.kakaku.com/review/K0001074052/#tab
これを使いましたが、冷却は虎徹Uより少しだけ良い程度です。 持ってはないけど無限5までは無さそうなイメージ。
書込番号:23119642
自分としては正直な事を言えばAVer MediaのキャプチャーBOXに付いては友達の息子さんが使っててi5 8400でも何も言ってなかったのでと言う部分は有ります
所詮と言ってはなんですが、待ってれば終わる程度の話なので3600でも良いと思います
まあ、ここはあずたろうさんの案で良いんじゃ無いですかね?虎徹ちょい有ればとりあえずは良いと思います
3600XでR1で70℃前後だったので、まあ、そんなに発熱はしないでしょう(ストレステスト時)
3900XはITXで運用するには発熱お化けなのでお勧めはしたくは無いですね
NH-U12Aとかが必要になりそうと言う意味で
書込番号:23119709 スマートフォンサイトからの書き込み
3600みたいですよ、多少変わりますか?
書込番号:23119755
う〜ん、ケースが小さいから、熱処理は厳しいですね。 特に夏場は…
エアコン快適に効いた環境ならマシですが。
光る電源は私の環境ではまったく無駄でした(^^; PCの設置場所がかなり高い場所じゃないと見えないので。
他の光物パーツばかり目立って、電源はヒッソリ光って目立ちません。 壁際の隅っこでイジケテ目立たないように泣いてる子供みたいな…
個人的には電源光物から選ぶのは、無しになりましたね。 選択した時、残るのはありますが。
https://kakaku.com/item/K0001175952/
光物でだと、値段はアレだけど横の文字も光って厨二心をくすぐる一品です。
https://www.amazon.co.jp/HKC-ANTGAMER-RGB750W-80PLUS/dp/B07SJS8G4D/
中華製の怪しいのも売っていますけど。
ケースが小さいから、電源はフルモジュラーのケーブルが自分で選んで付けられるタイプの電源をお薦め。
直で出てるやつだと邪魔になって組立面倒だからね。
なるべくケーブル類は少なくするのが良いかと。 なのでストレージをM.2にするのは賛成です。
https://www.youtube.com/watch?v=2AYextvB9l4
書込番号:23119777
3600Xは文字通り95Wでした、3600はPPT 88Wなので7W下がりますね
実際にどの程度冷えるかは自信がないです
書込番号:23119825 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます。皆さんのお返事が早い…!!
>揚げないかつパンさん
確かに、CPUは新しい方?スペック?が良いものの方がいいですよね!
付属してるクーラーも違うので迷いどころではありますが、今回は予算も考えて、3600にしようと思います。
前回のCPUはIntel core i7-4790 LGA-1150で満足してました。
>あずたろうさん
なるほど!マザボに差し込めてさらに速いのですか!
そこは見落としてました!
多分夏場はエアコンつけての作業にはなると思います!
あと光るのはほんわか光ると可愛いかな?って感じなので、全部光ってるのは派手なような気がするのです。
書込番号:23120124 スマートフォンサイトからの書き込み
2回目自作でよく分からないことが沢山あるので、先輩方に質問です。
ゲームの動画編集を中心に作成したいのですが、中身のパーツはどれが良いのか分かりません…(たくさん種類とか規格とか)
キャプチャーボード?はこれを持っているので使おうと思ってます。(AVerMedia Live Gamer Portable AVT-C875)
先輩方が作成するなら!お勧めのパーツを教えて下さい。
書込番号:23110850 スマートフォンサイトからの書き込み
何を優先と言えばエンコが綺麗で速いことが一番だから、グラボがGTX1660以上のNvidiaで選ばれること。
電源はそれを予備用電源として保管にされるほうが良いでしょう。今後買われるものはGold規格くらいのもので新調しましょう。
CPUは今は飛ぶ勢いのRyzen 5 3600 〜 3700X辺りが範疇でしょう。
で、このPCケースで作られるの?
そうだったら、電源は奥行き短いSTX規格でお高くなりますよ。
書込番号:23110907
今のパソコンでもやっていると思われるけど、今の構成は?
で何か不満があって、新作しようとしてるの?
添付してるCPUでは、現行マザボでは使えません。
電源もどれくらいご利用かわかりませんが、これも買い替えたほうがいいかもしれません。
あとは、ご予算は?
書込番号:23110908
色々、よくわからないので、AVerMedia Live Gamer Portable AVT-C875のこれはUSB接続のチャプチャーBOXですよね?
これを使ってどういう用途で何をするんですか?
CPUエンコード?GPUエンコード?両方?
予算はどの位ですか?
それによって変わるような気もします。
他の方も仰ってますが、電源jは変えた方が良いし、CPUは今更感があります。
取り合えず、その辺りがはっきりすれば、こういうのが良いとは出せるとは思います。
書込番号:23111003
なんでこのケースの掲示板でその質問を仕様としたのかあたりを具体的に釈明を。
書込番号:23111021
皆様お返事ありがとうございます!
予定では、このpcケースが可愛いので新しく作ろうと思ってます!
予算はできれば10万?ぐらいに抑えたいです。
(無理そうなら無理!って言って下さい)
電源は新しくした方が良いのですね!
キャプチャーBOXっていうのですね!
揚げないかつパンさんごめんなさい。
あんましエンコードがよく分かってないのですが、純粋にこのキャプチャーBOXが使えるといいなって意味で記載しました。(pcによって使えないとか有るのかな?と思い…)
電源の知識は(数値が大きい方が良い)ぐらいしか分からないので、700wあれば並大抵は大丈夫かな?って思い、もし大丈夫であれば古い電源を使いまわそうと思いました。
書込番号:23111066 スマートフォンサイトからの書き込み
別に大丈夫ですよ。あずたろうさんは、bronze使うよりはgold買えばいいんじゃないって言ってくれてるのです
お金が厳しいならその電源でもぜんぜーんこのケースで使えます。
プラグインだし、スペースに限りのあるこのケースにぴったりです
そういう意味で言うと仮に電源新調するなら、ATXの場合はプラグイン式がほぼほぼ必須です
プラグイン式でないATXだと、余ったコードでケース内が大変なことになります。SFXでもプラグイン式を強くお勧めします。
とにかく、スペースに限りがあるケースなので無駄なものは搭載できません
あとSFXはファン軽が小さいものが多いためか、どれもこれも音が煩いので、私はATXでプラグイン式をお勧めします
書込番号:23111266
cpuはそれを使うならitxのマザーを探さないといけませんが
古いCPUなので、新品が売ってません中古で探すことになります。
新品でお考えなら、そのCPUはメルカリなどで処分して
今時のCPUとマザーを購入することになります
そうすると、電源も変えたくなる。。。。かな
書込番号:23111291
>ミネバさまさん
なるほど…
CPUは新しく買いたいですね…
中古で探すのは初心者の私ではちょっと怖いですね…
書込番号:23111328 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えてみたら
予算的にはRyzen5 3600+GTX1650が良いか、i7 9700にしてQSVエンコが良いか?くらいのお値段かなと思うのだけど。
GTX15\650だと制約が出ちゃうし、どっちが良いんろうくらいな感じぬ思える。
マザーはインテルならB365のITXかな、AMDならB450のITXかな?くらいと思うけど。
それに16GBのメモリーを入れるくらいかな?と思う。
予算にキャプチャーBOXが入ってるなら、多分10万では無理だとおもう。
OS代を含まずでそんな感じだと思うけど
書込番号:23111492
>揚げないかつパンさん
詳しく買いていただきありがとうございます!!!
一つ追加で質問なのですが、メモリも規格?というものがあるのでしょうか??
書込番号:23111687 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者あきさん
有ります。
普通はDDR4 2666辺りが普通だと思います。
自分はRyzen3000シリーズなので、定格がDDR4-3200なので、そういうメモリーを使ってます。
2666や3200というのはメモリーの転送速度を現した数字です。とりあえずはざっくりですが、こちらは詳しくは色々言えますが、こんがらがるといけないので、この程度で
後、通常のメモリーの規格はJEDEC OCメモリーの規格はXMPですが、この辺りは検索すれば出てきます。
取り合えず、インテルならDDR4 2666を使う。AMDならDDR4 3200 or 2666を使うと思っていれば問題は無いと思います。
書込番号:23111701
とりあえず
pcケース. METIS PLUS 0R20B00158
マザボ.>揚げないかつパンさんの(B450のITX)
電源はそのまま使う。
書込番号:23111735 スマートフォンサイトからの書き込み
本人次第?
一番上が一番性能が良いけど一番高い
どの程度の性能が欲しいかで決めるものです
書込番号:23111880 スマートフォンサイトからの書き込み
2回目自作というわりに、知識が乏しいというか。
1回目はどのようにして作ったのでしょう。
今一度、自作サイトとか雑誌で情報収集するなりしたほうがよさそうな。
でなければ、BTOで作るか、出来合いのものを買うか。
書込番号:23111897
>けーるきーるさん
前回作ったのが5〜7年前であまり覚えてないってのが現状です汗
今回は親友が組み立てに手伝ってくださるのと、自分自身作ってみたいってのが本音です。
一回知識入れ直して、自分で考えてみようと思います汗
書込番号:23112024 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケース
