METIS PLUS 0R200057 [シルバー]RAIJINTEK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月 4日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2020年9月20日 18:47 | |
| 1 | 11 | 2020年9月15日 14:36 | |
| 2 | 6 | 2020年8月25日 17:30 | |
| 8 | 11 | 2020年8月15日 00:23 | |
| 1 | 4 | 2020年7月5日 20:56 | |
| 9 | 9 | 2020年6月18日 06:35 |
PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS
ケースネジをアクリルがついている部分だけ手締めにしたいのですが、
ネジ穴の規格がよくわかりません。
説明書にも載っていないのでわかる方いらっしゃいましたら
ご回答お願い致します。
1つ取り外して、ホムセンに持っていって聞いたら済むことじゃない?
書込番号:23674309
・METIS PLUS
http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=54
「箱から出す」タブのネジ画像の中に同じ直径、ピッチのものはありますか?
あれば、それと同じ規格のハンドルネジを購入。
※先頭が「#」はインチネジ、「M」はミリネジ。
書込番号:23674324
ネジを外して、
・SSDや光学ドライブのネジ穴に合うならミリネジ
・3.5インチHDDや電源ユニットのネジ穴に合うならインチネジ
って感じじゃないかと。
書込番号:23674364
>hotwaterfaceさん
インチタイプです。
Ainexのハンドルネジ インチタイプ(PB-031)を取り付けて利用しています。(添付写真参照)
だいぶ昔の製品ですが、JONSBOのRingという製品(https://blog.tsukumo.co.jp/netshop/2015/04/jonsbo_ring.html)に含まれていたインチネジも適合していた(写真とは別のMETISケースに利用中)ので、インチネジで間違いないです。
書込番号:23674405
みなさまありがとうございます。
metisに使われているネジに同じものがなかった為質問させて頂きました。
手締めタイプをローレットと読むことも初めて知りました。
勉強になります。
>拡張熊さん
実例ありがとうございます。
参考にさせて頂きたいと思います!
書込番号:23675823 スマートフォンサイトからの書き込み
MB付属のSystem Information Viewerで見ると、CPUの温度が60℃、システムの温度が50℃程度になります。室温は26℃程度
CPUファンとケースファンは付属の純正品。フルスピードに設定しています。
机の上に作り付けの棚にガッチリ固定するために、鉄製のアングルを組んで3cm程棚から浮かせて取り付けています。
底面の空気穴は殆ど塞いでいません。アクリル製のサイドパネルを外してアルミパンチ板に替えましたが、1℃程下がっただけ。
温度はこんなものでしょうか? かなり高温だと思うのですが。
機器構成 CPU:AMD Ryzen 5 2400G MB:GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Mini-ITX
電源:サイズ ATX電源 剛短3プラグイン500W メモリ:G.Skill F4-2400C16D-16GFXR
SSD:Micron Crucial SSD 500GB MX500 HDDとDVDは外付け。
>担々タヌキ麺さん
というのが、ベンチマークプログラム等を走れらせていない時の温度なら高過ぎると思います。
私のPCはCore i3 8100、メモリ8G、1THDDのスリムタイプのBTOのデスクトップPCですが、ネットサーフィンやYoutubeの視聴の場合、室温が約30℃の状態でCPUもマザーボードも37〜38℃程度、HDDは約41℃までしか上がらないですから。
書込番号:23641621
グラボ非搭載で熱源は、ほぼCPUのみなので高いですね。
Ryzenはアイドル時は抑々高めですが、それでも範囲を超えた高さです。
取り付け直し、グリス塗り直しを行っても、少々BIOSからCPU電圧を下げてみますか? 0.05〜0.075Vくらいでも効果ありますよ。
書込番号:23641633
なんとなく、システム温度50℃が1番問題な気がする
CPUの発熱だけでそんなにならないかな?
CPUの温度が60℃も高いけど、それでマザーの温度がそんなに高くなるかな?CPUクーラーの取り付け直しはやったほうが良いんだけど
熱抜けが悪すぎる気がします
窒息はしてるんだろうけど、エアフローがおかしい気がする
書込番号:23641658 スマートフォンサイトからの書き込み
動作温度最大 95℃のデバイスの環境だから
冷却装備とのトレードオフで、CPUは60℃くらいは平気です。
あとは、使う人の精神衛生の問題。
AMD Ryzen 5 2400G
https://www.amd.com/ja/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
書込番号:23641889
皆様、ご教示ありがとうございます。
室温25℃位で起動して1分後で、CPUが57℃、システムが37℃。20分後でCPUが52℃、システムが44℃。
ネットサーフィンとExcelを使用していました。
20分後でケースの上面と底面の温度は27℃〜29℃。空気穴に手をあてても熱い空気は感じません。
温度センサーのエラーで実際の温度より高めに表示しているのかな、と考えています。
しばらく様子を見ようと思います。
皆様、お世話になりました。
書込番号:23642918
室温が本当にPC回りの温度と同じなのでしょうか?
PC回りの温度が30℃になれば、そのくらいになっても仕方がないかも知れません。
ファンをフルスピード設定にしてあると書いてありますが、本当にそれに相当する速度で回転しているか確認しておきましょう。
書込番号:23643967
>uPD70116さん
PC周りの室温が25℃位です。ケースの上面と底面から3cm程度の空気の温度は27℃〜29℃です。どの空気穴に手をあてても体温より高温の空気は感じません。
System Information Viewerの一覧表で見ると、CPUファンの回転速度は90%と100%で1991RPMなのに、実際は80%相当以下の1979RPMで回転しています。作業負荷では100%と表示されます。
システムファンの回転速度は一覧表で見ると、100%で1471RPM、90%で1442RPMなのに、実際は80%相当以下の1366RPMで回転しています。作業負荷では100%と表示されます。
フルスピード設定しても、回転数は自動で変化するのでしょうか?
書込番号:23645222
ケースを開けた状態で測って劇的に改善するのなら、換気不足。
書込番号:23645227
>担々タヌキ麺さん
とりあえず、ケースやファンに問題が無いなら、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2292/ThreadID=2292-46/
の中の
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23370685/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23597121/#tab
を参考にして、アイドリング時のCPU使用率やメモリ使用量を減らすようにして見てはいかがでしょうか。
もしかしたら、CPUやマザーボードの温度がいくらか下がる可能性が有ると思いますので。
尚、サービスの停止やCCleanerのインストールは一定のリスクがある為、こちらはお勧めしません。
書込番号:23645503
フルスピードといっても電圧制御が可能なマザーボードなら、電圧はPWMモードやフルスピードでも+12Vより若干下がります。
尤も1割以内で収まる筈ですが、
書込番号:23658374
>KAZU0002さん
左右のサイドパネルを外しても殆ど温度変化はありません。このまま、しばらく使うことにします。
参考までに、安価でCPU付属ファンと同程度の大きさのお薦めファンがあれば、ご教示ください。
書込番号:23664358
お使いの方がいらっしゃいましたらお尋ねいたします。
ゲームなどをやらず、GPUも非搭載。 一番熱を出す行為と言ったら動画のエンコードくらいと言うライトユーザーですが、それであればデフォルトのままの運用で特に何かしなくても排熱は問題ないでしょうか? 配線がうまくできるか不安ですが・・。
デフォルトとは?
使われるCPUが所謂高発熱なものを付属のクーラーで大丈夫か?と言うなこと?
Ryzen 3 3300Xのような。。
具体的なパーツ構成を示さないと、デフォと言われても。。
書込番号:23618612
内蔵ファンと電源ファンのコンビネーションを組むのでしょうね。
書込番号:23619180
書き方が少々簡潔過ぎた様です。
CPUはPentium G5600でクーラーは勿論リテールです。PSUはSFXを選択しようと考えています。GPU先述の通り載せません。
ストレージは3.5HDD、2.5SSDが各1です。
これで付属の背面排気x1で問題ないかと言う事であります。
書込番号:23619994
デフォルトではファンと電源ファンがpull-pull、天井からプッシュ。
もし風流が悪ければ、デフォこだわりを捨てて、ファン反転、
天井にファン追加とか、どうにでもなります。
書込番号:23620091
サブのPCで Pentium G4560を付属ファンで使用しています。
ケースはMini-ITXで側面スリットのChopinです。
CPUのファン音が時々うるさく聞こえますが許容の範囲です。
またこの夏場の室温28度くらいでは、アイドル時で40度前後、負荷は掛けませんYoutube 見てる程度です。
最大でも60度はいきません。
それよりは内部の広いケースになりますが、エンコやるならファンの交換は見ておいたほうが良いでしょうね。
書込番号:23620484
>あずたろうさん
>ZUULさん
有難うございました。
まずはそのまま使ってみて様子を見ます。
大きいカードやCPUクーラー付けるわけでもないので空間的には余裕ありそうですけど・・上手に配線できるかがキモですね(笑)
書込番号:23621700
先日久しぶりにIntel第10世代CPUで組んだばかり(といっても今回はM/B、CPU、メモリを入れ替えただけですが)なのですが、ふと「今までATX以外で組んだことないなぁ」と思い、今回はまずこちらのMETIS PLUSありきでmini-ITXを組んでみたくなり、そこそこのスペックで構成するとやっぱり付属CPUクーラーだと厳しいかなと思い調べたところ、
↓こちらの動画
https://www.youtube.com/watch?v=0PM-k85XcrA&t=542s
を見ると、CPUクーラー高さは160mmまでなら入りそうだとわかりました。でもケース側面から見た状態で、クーラーの縦の長さが130mmのサイズ忍者五はファンを止めるクリップがケース底面と干渉してしまい、しかし150mmのnoctua NH-D15Sは干渉せずに入るらしいのです。そこでふとマザーボードにおけるCPUソケットの位置ってどのマザーボードも同じなのかなと思いました。
自分は今のところASUS PRIME H310I-PLUS R2.0/CSMで組み立てようと思っていますが、「このCPUクーラーなら入ったよ」という情報があったら教えてください。よろしくお願いします。
IntelマザーのCPU周囲の4か所穴位置はすべて同じです。
それは10年前のLGA1156から始まり、今のLGA1200も同じです。
書込番号:23600062
H310チップセットのマザーで、何のCPUを載せてNH-D15など検討されてるのですか?
i9 10900 とか?
書込番号:23600071
H310って第9世代用ですよね?
i9 9900なのかな?
第10世代用ならH410ではないかと思うのですが。。。
ちなみにi5 10700くらいまでにした方が良いような気もしますが。。。
書込番号:23600153
公式に高さ最大160mmのCPUクーラーに対応
って書いてあるじゃん。
書込番号:23600158
あれ?
自分のことじゃ無いよね?
自分的にも忍者五は大き過ぎてITXに使うのはあんまりとは思うし、背が低すぎて干渉しそうだしNoctuaなら付けやすそうだし冷えるしで良いとは思うのだけど
書込番号:23600406 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん じゃないですよ。
スレ主さんは高さ160mmは知ってられるので、それ以外でマザーに取付けできるものをと聞かれてます。
ケースの160mm制限は問題なくても、他の縦横サイズのイレギュラーで付かない状況を考えておくべきと言うことです。
書込番号:23600431
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
先日はASUS PRIME H470-PLUSクチコミにてアドバイスいただきありがとうございました。
今回自分はCore i5 8400辺りで組もうと考えています。あずたろうさんが言うようにIntelマザーのCPU周囲の4か所穴位置はすべて同じならばどのマザーを使っても同じということでよろしいでしょうか?また130mmヒートシンクが干渉するのに150mmヒートシンクが干渉しないというのはCPUクーラーによって中心線からのオフセット量が違うので一概にヒートシンクが小さければ干渉しないということですね?とりあえずnoctua NH-D15Sで検討してみますが、もしよかったらあずたろうさんが写真をアップしている赤いMETIS PLUSで使っているCPUクーラーを教えていただけないでしょうか?
書込番号:23600535
スレ主さんの考えてる通りだとは思います
実際問題、高さと穴位置さえクリアーすれば付くと言う単純な物なら良いんですが、実際にはヒートシンクに干渉してつかなかったとか、コンデンサに当たって付かなかったとか有るには有るので、高ささえクリアーすれば付くと言う物でも無いのですが
今回はH310なので、そこら辺の問題は無いのでは無いかと思います
忍者五は隙間が少ないクーラーなのでクリップが当たるなどの問題が発生し易いですね
ATXとかだと、その辺も考慮してか、グラボは2段目と言うマザーが多いですし
ITXだと、2段目は無いから、そう言うのも考慮しないとダメだしと言う感じですよね
書込番号:23600574 スマートフォンサイトからの書き込み
私は販売用に組んだシステムで、そんな大きなクーラーはつけてません。
3000円程度の虎徹Uで、CPUも65Wの軽いものです。
書込番号:23600586
>揚げないかつパンさん
ITXで大型CPUクーラーを使ってコンパクトにまとめるのは思っていたよりもハードルが高いのですね・・・CPUクーラーだけでなく、グラボと電源のサイズも関係してきそうですし・・・
>あずたろうさん
さっきヤフオクを見ていたら中古のCore i5 8400が12500円で終了していたので「これくらいなら・・・」と思いましたけど、中古は心配ですしH310なら9400Fもいけるので「値段も大して変わらないのなら9400Fの方が・・・」と思ってしまいます。でもこの前の友人のPCを9400Fで組んだばかりなので「同じCPUでは芸がない」とか「ATXで組んだから今度はITX」と思ってしまいますwアホなんです、すみません。
書込番号:23600629
はじめまして。購入済みの方に教えていただきたいです。
【困っているポイント】
amazonの商品ページをみると「ドライブベイ: 4x2.5インチ+1x3.5インチ、または2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせが可能」となっていますが、「2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせ」は可能でしょうか?
天面に3.5インチ1台と底面に2.5インチ2台(または3.5インチ1台)はいけそうですが、説明書pdfを見ても合計4台の取り付けれそうな個所が見当たりません。
メーカー仕様くらいは見ましょう
http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=54#tabs-Specification
書込番号:23514614
はい、仕様上は可能になっていますが、皆様の投稿画像を見るに取付箇所がないように見えるため質問させていただきました。
書込番号:23514618
なるほど、天板に2台つけれるのですね。
納得しました。ありがとうございました。
書込番号:23514667
現在6年ほど前にドスパラで買ったATXサイズのパソコンを使用しています。その時からゲーミングパソコン=デカいと思い込んでいたのですが、まさかこんな小さいケースがあるのかと感激し購入を検討しております。
ネットで出ている構成を見るとだいたいgtx1660までのグラボを乗せている方が多く、2070等のグラボを乗せてる方は見たことがありません。
そこでなのですが、2070等のハイスペックなグラボを乗せることは可能なのでしょうか?
そもそもこのサイズのケースとなるとハードな使用というよりそこそこなスペックでの使用前提で誰も乗せていないのでしょうか?
現在gtx970なのでゲームによってはカクカクしてきたり不便を感じています。出来ればまるっと最新に変えたいと思っていますのでご存知の方アドバイス頂けましたら嬉しいです。
書込番号:23449536 スマートフォンサイトからの書き込み
排熱の面とグラボの長さで、敬遠なのです。 そりゃ無理すれば積めないことはないです。
書込番号:23449606
長いグラボを使用したいなら、今度は電源を小ぶりなSFXのようなサイズにしないといけないです。
電源変えて、グラボも変えてと一からの準備になります。
書込番号:23449613
電源は長さ125mmまでのものを使用すると、長いグラボも安心に積めます。
それに合う電源: ATX
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001119172_K0001230907&pd_ctg=0590
SFX
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001126834_K0001101479_K0000990111&pd_ctg=0590
書込番号:23449650
積んでる人も居るようですが、排熱に苦労してる気しかしない。
RX 5700XTのリファレンスみたいなブロアーファンタイプだと音はうるさいのだけど、排熱はできるからMini-ITX向きなんだけど、国内ではもうほぼ取り扱いは無い、GeForceだとASUSがやってるけど評判は悪い。
こういう用途向けのグラボの開発って余りされてないので、どうてもMiniITXだとGTX1660やRTX2060のMini-ITX向けの商品がメインになる。
CPUクーラーはグラボが何とかなるんなら、まあ、発熱が小さいのなら120mm簡易水冷とか使えば、ケース内に熱気がこもらないから、何とかなる。
まあNZXT H210みたいなケースならなんとかなるんですけどね。
https://kakaku.com/item/J0000030450/
書込番号:23449657
お二人ともありがとうございます。
初心者の私に的確なアドバイスを頂けて感激です!
やはりサイズをメインに考えるとハイスペックは犠牲にしないと組めない、又は相当な排熱対策が必要なのですね...
ハイスペックなグラボを組む→スペースが足りなくてsfx電源にする→電力が足りなくなるなど色々と問題が出てくるんですかね。
書込番号:23449864 スマートフォンサイトからの書き込み
内排気、外排気といった排気の種類があるのですね。
サイドのアクリルをメッシュに変えたりすると少しは改善するんですかね...
1から組むとしてやはりこのサイズのケースに詰め込むには難があり過ぎですかね?
イメージとしてはコンシュマーの様なリビングに置いてゲームをする、どうせなら4K描写もさせたいとなると夢のまた夢ですかね。
質問だらけですみません。
気が向いたらで大丈夫ですのでよろしくお願いします。
書込番号:23449911 スマートフォンサイトからの書き込み
このケース、最初に組んだ時は、小さく収まって嬉しいし、熱対策を考えてファン設定するのも面白いのだが
当然、組みあげた後は、箱内がキツキツキューキューになるので、
なにかをしようとするときに、全部ばらさないといけなくて、やる気がでない、というかめんどくさい
ばらさず横着してなんとか作業しようとすると、線が抜けたりして、結局ばらした方が早かったとかは何度かあった
まぁ使用するパーツによるのだろうけど
書込番号:23450190
>たかまる1223さん
本ケースにRyzen9 3900XとRTX2070を押し込んで、メインPCとして利用しています。(画像1枚目、普段はサイドパネル閉じてます)
M/B: GIGABYTE B450I AORUS PRO WiFi
CPU: AMD Ryzen9 3900X (OC無し、VCore 0.1V下げ)
Mem: Corsair Vengeance RGB PRO (DDR4-3200 電圧1.25V)
GPU: ZOTAC RTX2070 GAMING MINI (非SUPERのほうです)
電源: Corsair SF600
元々、旧型のRAIJINTEK METIS(非PLUS、画像3枚目)でCore i5 3570K + GTX970という運用をする中で、グラボの排気さえどうにかなれば運用可能であることを把握していたこともあり、天板メッシュが追加されたPLUSであれば難なく運用が可能だろうなと考えておりました。
(旧型の方は、GTX970を簡易水冷化することで熱対策しましたが、その話は割愛します)
結論として言えば、倒立デザインの本ケースと天板メッシュの効果もあり、グラボについてはそれほど大きな問題にはなりませんでした。
画像2枚目に添付していますが、Apex Legendsのようなグラボ負荷が高いゲームをプレー中であっても、GPU温度は70度前後で推移しています。
イマドキの内排気タイプのGPUであっても、天板メッシュを塞ぎさえしなければ意外と熱は問題にならないかなと感じます。
一方で、CPU温度については外観重視でCRYORIGのH7 QUAD LUMIを採用しているせいもあるかもしれませんが、対応TDP160Wを謳うこの空冷クーラーでもCPU温度はMAX90度近くまで上昇します。
アイドル時でも50度前後になることを考えると、そもそもRyzen9 3900Xの発熱が大きすぎるというところも原因の一つではあるとは思いますが、やはり内部に滞留する熱い空気を排気しきれていないのが現状かなと感じています。
これを考えると、どちらかと言えば静圧高めの12cmファンと、12cmラジエターを採用した簡易水冷で冷やしたほうが冷えそうな気もしますね。
本ケースの背面ファン取付部には簡易水冷のラジエターを取り付けできるので、案の一つとしてはありかと思います。
(ただし、バックパネルガードが大きいマザーボードだと干渉するかも知れません)
とにかく、このケースを組み立てる上では、吸排気を含めたエアフローはものすごく頭を使います。
複数パターン試した上での結論ですが、このケースの背面ファンは排気で使い、ケース自体を負圧にしてしまわないと排熱が追いつきません。
背面ファンを吸気にしようものなら、内部の熱された空気がなかなか排気されずCPU温度はアツアツになって、内心はヒヤヒヤになっていきます。
まずはお手元にドライアイスもしくは蒸気式タバコなどを用意された上で、空気が内部で渦巻いていないかをしっかり確認するなどの準備は絶対に必要かと思います。
まとめますが、本ケースを使ってハイスペックなPC(RTX系のグラフィックボード)を作ることは不可能ではないですし、実用も可能です。
ただし、それ相応の準備が必要ですし、冷却関係については一筋縄ではいきません。
この辺を詰めることが楽しい、やりたいと思える生粋のジサカーであるならば、むしろこんなに楽しいケースは無いと思います。
最悪、ドリル片手に再度アクリルをパンチホール化したり、底面2.5インチベイをメッシュ化したりといった魔改造も視野に入れた、真の意味での「自作PC」を楽しめるかと思います。
このケース、5000円程度で買えるということもあり、本当に遊びがいがあるので、もし上記の文を読んで「楽しそう」と思えるセンスをお持ちでしたら、ぜひ足を踏み入れてみてください!
かわいらしい見た目のケースということもあり、ズブズブとMETIS沼にハマれると思いますよ!
以上、長文失礼しました。
書込番号:23465532
皆さま適切なアドバイス頂きましてありがとうございます。
ロマンス仕様を現に運用していて私の知りたかった内容を教えていただいた拡張熊さんにgoodアンサーを付けさせて頂きました。
これらを基に自作PC頑張ってみます!ありがとうございました!
書込番号:23476035
PCケース
