このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 91 | 18 | 2024年1月28日 20:59 | |
| 7 | 22 | 2023年10月8日 20:00 | |
| 6 | 11 | 2021年4月6日 11:37 | |
| 4 | 8 | 2021年4月2日 13:30 | |
| 9 | 28 | 2021年2月10日 16:11 | |
| 9 | 11 | 2021年1月8日 20:02 |
PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS
自作pc初心者です。
metis plus を購入しましたがエアフローで悩んでいます。
私のpcのファンは吸気0、電源ファンと背面ファンの排気2です。
図を参照。
このpcケースの設計上、電源ファンは下方向への排気にしか設置できません。そして、GPUは上面のメッシュの真下にあるため上面吸気になります。付属の下方背面ファンは吸気にするとGPUから出た熱が上部に籠るので、排気にしてpc全体の空気が上から下に流れるようにしました。暑い空気は上昇する性質に反していますが、これでエアフローは十分なのでしょうか。
書込番号:23409429 スマートフォンサイトからの書き込み
こう書くと元も子もないような気がするんだけれど、
>これでエアフローは十分なのでしょうか。
仮に十分ではない、と言われてなにかできますか???
常時サイドパネル開放で扇風機で風を当て続ける、とかやる気ありますか?
ほんとなら「これでエアフローは十分なのです」という構成で組めばいいのですが・・・・・・まあ組んじゃったもんは仕方ないし、やれるだけやったとしたら後はどうにかごまかしながら(あんまり高負荷状態を長く続けない、とか)使うしかないような。
書込番号:23409448
冷却に十分かどうかは、中に何を入れるのか?によりますので。PCの構成も書いていただきたいところです。
概要として。
フロントパネルから吸気できるのなら&ビデオカードと天板のクリアランスがあるのなら、天井ファンも排気にしたいところですが。他に穴がないのなら、書かれた構成で致し方ないかなとは思います。
>暑い空気は上昇する性質に反していますが
ファンがついているような閉所では、重力はほとんど影響ないので。無視してよいと思います。
書込番号:23409469
つまり、このケースはエアフローの設計に欠陥があり高性能にすると扇風機を当てるなりなんなりしないといけなくなる、ということでしょうか。
書込番号:23409476 スマートフォンサイトからの書き込み
エアフローで悩むなら、もっとデカいケースにすればいいのに。
書込番号:23409478
前面からは吸気できませんが、CPUの裏(つまり側面)から一応吸気できます。構成はかなりの低スペックなのでこのままでもいけるかもしれません。
書込番号:23409496 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのデザインが気に入っているので大きいのは使いたくありません。
書込番号:23409498 スマートフォンサイトからの書き込み
欠陥があるというよりそういう仕様のケースである、というだけですね。
デザイン無視で穴だらけのケース、というかオープンフレームのケースにすれば熱気はこもらないけど、それでいいのかって話になるしな(^_^;)
書込番号:23409514
>欠陥があり
言葉はきちんと選びましょう。欠点ではあっても欠陥ではなく仕様です。
このケースで使えるパーツ構成にすれば済む話ですし。パーツを選ぶとはそういうことです。
書込番号:23409524
エアフローに欠陥があるというより、この程度のエアフローで組めるPCを組んでくださいってことじゃないですかね?
ケースはそれぞれ取捨選択できるわけですから、組む人が自由に選べばいいだけです。
欠陥があるとしたら、その取捨選択が上手に出来てないあなたのほうにあると思います。
辛辣な言い方かと思いましたが、自作PCというのはあなたがユーザーでありメーカーでもあるのです。ご自身の選択に自信と責任を持ちましょう。
こんなクソ狭いケースで組むならそれなりの覚悟はしないといけません。
私はデカイケースのほうが組み立てもエアフローも楽なのでデカイケースを好みます。2年ほど前に小さなケース(といってもコレよりはデカイ)で組みましたが、負荷を与えるとブンブン回るファンに辟易してデカイケースに変える予定です。
デカイケースならファンも限りなく低速で冷えますからね。
あと吸気2に対して排気1のファン構成が基本だと思いますよ。このケースだと少なくとも天井部のファンは吸気にすべきだと思います。
グラボは使わない方向が良いケースじゃないですかね〜。
書込番号:23409527
私はあくまでも欠陥があるかと聞いただけであって欠陥だと言っているのではありませんし、一般論としてエアフローを上手く作れないケースであればそれは欠陥設計です。作り手が同行する以前の問題です。他の言い方はありません。
このケースの場合はみなさんのご指摘通り低スペックであれば問題なさそうです。
書込番号:23409549 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸ですが、低スペックの構成ですので私の取捨選択に欠陥はありません。
そして、商品を欠陥品だと言うのは言い方が悪いと言う指摘をしておきながら、人に対しては欠陥と言えると言うのは一貫性に欠けますし、辛辣どころの話ではありません。ただの暴言です。以後気をつけてくださいね。
書込番号:23409572 スマートフォンサイトからの書き込み
工作が必要ですが、側面のアクリルパネルのサイズに合わせたアルミのパンチング板に交換する方法もありかと。
書込番号:23409910
チョット辛口で書かせてもらうが、己自身の色々と足りない部分を棚に上げてなんなの?
総括して組むセンスとパーツ選定眼が足りな過ぎたって事だよね。
ケースの構造理解して、このケースに上手く組んでいる人は既に相当の数居るのは事実だから、製品の欠陥とは言い切れない。
なんだか一銭の足しにならないプライドだけは物凄く高そうだけど、ケースの欠陥と宣う言うよりも先に、スレ主の選定眼と思考力が足らないって気付かないの?
>私の取捨選択に欠陥はありません。
組み込んだGPUファンと電源だけではケース内へ吸気するには弱く、PWMファンをコントロールして吸排気バランス調整できていないだけなんだろうけど、その辺も理解出来たら【PCケースの欠陥】なんて容易に書けないがね。
マザーボードのバックパネル側に配置したファンを、ケース付属ファンを外して風量大きいファンに変える等、エアフロー改善するには工夫と選ぶパーツ次第だが、パーツ構成を書いていない時点で自信の無さは伺える。
CPUクーラーもトップフローとサイドフローでは多少エアフローは変るが、それ以前にパーツ構成を書かずに、何を基準にしてスレ主が言う【低スペック】と書いているのか不明w
選定眼が有ってケース構造からエアフローを心配する場合、真っ先にd-GPUは選ばないしi-GPUで済ませる。
自力でエアフローの工夫できない輩が、必死にマウント取ろうとして反論しようとも、この様なスレ立てをしてしまった時点で察しな状況なのだから、とてもじゃないがスレ主の選定に問題(欠陥)有るだろうね。
という事でスレ放置推奨w
書込番号:23410009
26点
まず大前提として、商品に対して酷い言いようのアドバイスに対して、「つまり欠陥ということが言いたいのですか?」と私が聞いただけであるにもかかわらず私が欠陥と言ったように解釈するのはやめてください。
そして、一般論として欠陥というものは商品の設計上や構造上の問題点を指すものであって、ユーザーがその欠陥に対処出来ているからと言って欠陥では無いとはなりません。
さらに、私のパーツ構成を一切書いてないにもかかわらず、私のパーツ選定が間違えてエアフローに問題が起きていると解釈されている方が複数いらっしゃいますが、まず低スペックであるため皆さんのアドヴァイス通り問題は起きていません。結果的ではありますが私のパーツ選定は間違えていないのです。
パーツを明記しないのは、のっけからちょっと攻撃的な返信を受けたことから、この口コミサイトではバカにしてくる輩がいるだろうと予想したためです。自信が無いといえばそうですね。
パーツの選定眼については高くないと自覚しています。少なくともケースを買う前からこのケースのエアフローが上手く作りづらいものだということに気が付かなかった訳ですから。
そして他の方にも言いましたが、相手に対して敬意を払った言い回しをよろしくお願いします。
もう一度言います。言葉遣いと態度に気をつけてください。
書込番号:23524020 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐川遅便さん
>佐川当さん
(なぜ別アカ?)
ケース付属のファンを外してはいけないわけではないので、
ケースファンを裏返して吸気にしてみてはいかがですか?
それでもエアフローが気になるようでしたら、
ケースをまるごと天地逆にしてみてはいかがですか?
書込番号:23525637 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスです
公式の写真を見るとこのケースの上面のオプションファンを排気に使用していることから
リアファンは吸気、電源は排気が正解だと思います。
書込番号:24241839
>佐川遅便さん
背面ファンを吸気に変えるのが手軽ですね。
設計的にもともとエアフローが厳しいケースですね!
書込番号:25601463
このケースでMSI GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OCのグラボ使ってます。
天井にファンを付けようと思ってますが、グラボは吸気だからグラボの方に風を送る向きに取り付ければ
良いのでしょうか?少しでもケース内の温度を下げたいので。
製品紹介では吸気でつけてますね。
個人的にはイメージ的には排気の方が冷えそうな気はしますが。。。
まあ、ファンなのでつけて比べるのが一番な気はしますが
書込番号:25440421
>>良いのでしょうか?
下記の写真を見ると、グラボのファンは上にあるから、それで良いでしょう。
https://note.com/susuwatarin/n/nc1a3a366e862
書込番号:25440424
>キハ65さん
>製品紹介では吸気でつけてますね。
天井にファン付けるのはグラボ冷やす役目しかなさそうですね。
>揚げたかつパンさん
グラボが吸気で空気を吸い込みたい、それを無理に排気すればグラボが暖かい空気しか吸い込めないので性能落ちたり
グラボの温度が上がりそう。
書込番号:25440476
簡単なので試してみましょう。ってのが基本。
理屈的には、、、
・ヒートシンクは風をあてるほうが効率が良い。(吸気はヒートシンク表面の風速が下がる)
・換気は吸い出す方が効率が良い。(吸気は熱気を掻き混ぜて温度を均一化してしまう)
・排気温度が下がれば筐体内温度が上がる (吸気が効率悪い理由)
・ダクトがあれば効率は変わらない。
・風量を増やせば温度は下がる。(吸気と排気にセットすると効率が下がる)
・ヒートシンクの風量と排気の風量を同じくらいにするのが効率が良い
上だけ吸気は効率悪いと思うけど。
オープンなファンで風圧は大したことはないので、1インチも空いていれば十分だろうって考えで作ってるんだと思うけど、挿すグラボにもよるので、両方排気と両方吸気と試してみたほうがいいですね。
あと、吸気にするとエアフローが悪くなるので、風路を考えて適度に目張りしましょう。
それと、上から下に吹き付けると、筐体の外で熱循環しやすいので、設置状況にも注意を。
書込番号:25440533
このケースの場合、上と後ろの2つのファンを付けるポイントがあるけど、温度が下がるかどうかはRTX3060が170Wあるので効率よくというところ、上を吸気にした場合、内部の熱均衡がある程度、均衡がとれる状態なら吸気の方が冷えるのは道理なんだけど、吸気と排気の2つの場合はケース全体での熱効率という面では吸気した風量と排気する風量は大差ないのでケース内の流量は大差ないから発熱過多になりやすいから、それなら、吸気は自然吸気に任せて排気2にしてケース内流量を増やした方が熱が逃げそうと思ったからですが。。。
ケースの大きさが小さいのでRTX3060の170Wを捌けなくてケースで発生する発熱量がすぐに流量による冷却効果をすぐに超えて熱を出せないくらいなら排気の方が流量が倍になるのでましかな?という発想です。
限界を超えてるなら流量を増やした方が良いし、限界を超えてないなら吸気が良いという話。。。
天井吸気は対流の意味では熱は上がりやすいという意味でもあまり効率はよろしくないので、そのあたりもありますね。
書込番号:25440575
試すのが一番だとは思うけど、
悩むような場所は付けないほうが良い場合もある。
後方のファンは排気ですよね?これの風量次第とも思う。
書込番号:25440581
排気部分にラジエーター付けると、
実際は結構窒息気味になります。
ラジエーター有る無しで通気量雲泥の差です。
なので上は排気が良い可能性が高いと思う。
まあ試すのが一番だと思う。
書込番号:25440764 スマートフォンサイトからの書き込み
結果的には元々窒息ケースなのでサイドパネル開けての運用なるでしょう
書込番号:25440836 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUにもよるかもだけど、
クーラーがCPUに勝っているならともかく、
120mm水冷はあまりオススメしない…
120mm水冷2機使ってきてますが、
自分には空冷より冷えなくておまけに煩いという認識。
水冷はタンデムファン以上でないと旨味が無いと思う。
書込番号:25440896 スマートフォンサイトからの書き込み
タンデムだとイメージ違うね…
240mm以上ってことです。
念のため
書込番号:25440917 スマートフォンサイトからの書き込み
120mmの水冷は、空冷より効率悪い。
一旦熱を水に移してから空気に移すことになるので、熱抵抗が大きくなる。
風圧足りない系の話はファン2つつければいいんじゃないかな。やってみたことないけど。
後方は排気で固定なら、上から吸気したらグラボの熱でCPU暖めることになりますね。
直感的には3060でもファン1個分ではエアフロー足りないので、徐々に上がっていくパターンかと思うけど。
書込番号:25441628
実際に試すしかない。購入した。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07149Y3R8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
書込番号:25441711
>佐希さん
風量の少ないの購入しちゃったね
またまた安物買いの銭失いかな?
2000rpmは欲しかった
書込番号:25442580 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miyazon.comさん
>風量の少ないの購入しちゃったね
上は無いよりはファンあるだけで多少変われば良いかなと思うのと他の同じケースにも使うの。
>またまた安物買いの銭失いかな?
安物買いの節約。
書込番号:25443137
PCIスロットに取り付けるファンもあります、スロット部から後方に排気。
スロットが2個使えなくなりますが(ファンの前を開けておく為)
書込番号:25443393
× 安物買いの節約
〇 安物買いの銭失い
意固地な性格は直したほうがいい
書込番号:25443469
今回の場合なら「安物買いの節約」で合ってるよ
無駄に高価で高回転なファンを買ってもほぼ意味ないし、無闇矢鱈と高回転のファンにするよりお手頃価格のファンを買うのは賢かったのでは?
書込番号:25443543
>佐希さん
前部・後部・上部・グラボは吸気 で風の流れを書いてみましょう。
後からダクトを着けて(手作りでも良し)調整するのもよし でしょう。
書込番号:25445044
上向きにファン付けたら良いみたいです。
CPU温度20度とかに表示するし。
やはり、あげたかつさんの考えは正しい。
書込番号:25454475
自作PC初心者です。スペースの都合でコンパクトなサブPCを検討しております。
用途はYouTubeなど動画の視聴、趣味の範囲でのイラストや写真の編集で、ゲームはやりません。
調べてみたらコンパクトなPCケースは熱対策が大変そうですが大丈夫でしょうか?
下記の構成で検討しています。アドバイスをよろしくお願いします。
【CPU】Ryzen 5 3400G (4C/8T 3.7GHz/4.2GHz)
【CPUクーラー】付属クーラー
【マザーボード】 ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
【GPU】なし
【SSD】WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
【HDD】WD 40EZRZ-RT2
【メモリ】 Kingston DDR4-2933 8GBx2枚 HX429C15PB3AK2/16
【PCケース】METIS PLUS (または MasterBox NR200P)
【電源ユニット】玄人志向 ATX電源 KRPW-BK550W/85+
それほど問題はないとは思います。
というか、クーラーがそれで良いかは別問題な気はします。
自分的には、A520+Ryzen3 PRO 4350G + クーラーでも良いように思います。
クーラーは別途必要になってしまいますが2割ほど性能も高く不得手が少ないので、クーラーはIS-40あたりでも大丈夫だと思います。
https://www.ark-pc.co.jp/setitem?code=699990399&selected_data=1391:10240179
ちなみに、APUならこのケースで問題はないと思います。グラボも搭載しないならスペース的にも余裕はありますし。
この場合ならメモリーもDDR4 3200が使えますし
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4WLとか?
まあ、どっちでも問題はないとは思いますが、自分ならRyzen3 PRO 4350Gにすると思います。
書込番号:23975060
趣旨に合わないかもしれないけれど、その用途なら、Deskminiも検討してみてもいいと思いますよ。
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20X300%20Series/index.jp.asp
大きさもより小さくなりますしね。
CPUはすでに出てますが、Ryzen 3 4350Gも併せて検討するとよいと思います。
書込番号:23975118
>【CPUクーラー】付属クーラー
TDP 65Wなんで、真面目にやらんともたないと思います。
「全開で使わないから〜」とか思ってたとしても、ウイルススキャンとかWindows Updateでは勝手に全開で回りますんで、そのたびに不調になったりします。
が、まぁ、サーマルスロットリングで多分気が付かないかな。
別に大変ではない。わかっててちゃんと計画できるかどうかだけ。
65Wなら12cmをユルユルまわしてやるだけで持つと思いますけど。
ただ、箱が小さい分音は響きますんで、HDD搭載はあんまりお勧めしませんけど。
書込番号:23975539
>揚げないかつパンさん
ご連絡ありがとうございます。
4350Gは3400Gと同等の価格で、性能は高いようですね。
3400Gの場合は→ B450 Gaming-ITX/ac(メモリー:DDR4 2933)
4350Gの場合は→ A520M-ITX/ac(メモリー:DDR4 3200)の組み合わせになるようですね。
A520はB450より新しく、次世代CPU?にも対応できるメリットがあり、B450は安定した実績がある。
4350Gは全く検討していなかったので、教えていただきありがとうございます。
クーラーも併せて検討してみます。
書込番号:23976010
>DOC SPさん
ご連絡ありがとうございます。
ベアボーンPCすごいですね。こんな小ちゃな箱に入るのですね。ノートPCもそうですが
発熱しにくいパーツの選定や電源を外出しにしたり色々とあるのでしょうが、素人からすると
熱は大丈夫なの?って思ってしまいます。
今回自作PCをするにあたり窓付きで、少しだけ中のLEDの発光が見れるを作りたいと思っています。
検討中の構成ではKingstonのメモリを光るものにしています。
「バルク品」と聞くと初心者には少しハードルが上がりますが、やはりRyzen 3 4350Gは
第一候補にしたほうが良さそうですね。ありがとうございます。
書込番号:23976080
>ムアディブさん
ご連絡ありがとうございます。
やはりCPUクーラーは付属クーラーでは難しいのですね。
これは12cmサイズのCPUクーラーのことですね。回転数は簡単に制御できるのでしょうか?
このケースの場合、背面に排気用のクーラーが着いており、トップファンがオプションでつけられるようです。
私の検討しているパーツ構成の場合、下記のようなエアフローでよいのでしょうか?
【吸 気】側面(マザーボード裏のパンチングメタル)、底面など
【排 気】背面12cmファン(標準)、12cmトップファン(排気用?吸気用?)
【CPU】CPUクーラー新設
HDDは音が響くのですね。少しでも静音性の高いHDDを探すのか、音対策が必要なのか、SSDにするのか、もう一度検討してみます。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:23976155
ファンの管理はBIOSなどから簡単にできます。
3400Gのファンは冬場は持ちますが、夏場はちょっとという感じですね。
超天みたいな中型クーラーまで要るかは別にして2000-3000円のちょっと大きめのクーラーをつけておけばとりあえずは大丈夫なくらいです。まあ虎徹でも良いのですがITXなのでトップフローのほうが良いかな?とは思います。
静穏性重視ならSSDかな?とは思いますが。。。ただクーラーをつけると3400Gには魅力がないとは思います。
ちなみに自分はマザーはA520ならASRockとGIGABYTEがありますがGIGABYTEのほうが好きです。
といっても大差はないでしょうけど
書込番号:23976170
>揚げないかつパンさん
コンパクトなケースなのでメンテナンスなど考えるとトップフローをメインに検討した方が良さそうですね。
この部分が分かりません。性能的なことでしょうか?ご教示ください。
○A520は価格.comで見ると「安定しない」などのコメントがありますが、初心者でも対応できるでしょうか?
○このケースでトップファンは必要でしょうか?(排気?吸気?)
○自作PCを購入する場合は、PC専門のショップ(ドスパラやPCデポなど)で直接購入した方がよいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23976284
価格の話です、3400Gには付属のクーラーがあり、4350Gはバルクなのでクーラーは付属しません。
この時点でクーラー代というアドバンテージが3400Gにはあるのですが、それでも性能差を考えると4350Gのほうが良いと自分は思うのですが、クーラーをつけるとなるとほぼ価格差は2000円程度で、2割の性能を考えるとという意味です。クーラー代3000円の差があれば差額は5000円くらいなので、悩む場合もあるかな?とは思います。
A520が安定しないというのは発売直後だったからという理由ではないでしょうか?自分は5900Xを11月に即買いして安定してるという状態にできたのは1月中盤くらいで、それまでは多かれ少なかれ問題をもってました。
実際、これまでのAMDのCPUで言えばソフトが(BIOSなど)がちゃんと安定して動作するまで1-2か月という感じなのでそろそろ問題はないと思ってます。
トップファンについてはエアーフロー次第ですが、冷えなければつければ良いので、当初はなしで良いのではないでしょうか?
手前味噌で申し訳ないですが、最近、RX6800XTという300Wクラスのグラボ購入したことで、クーラーやファンの交換が必要になりました。RX5700XTで運用してた際には何も問題はなかったのですが、要するに自作PCではやってみて考える部分が必要な場合も多いということです。
※ 現在の状態なら夏場でも問題ない程度まで、調整を完了しました。
なので、クーラーに関しても、暑くなってから考えるでも問題はない訳です。(まあ、自分は付属クーラーの冷却性能を信頼してませんから最初から変える案には賛成なんですが)
自作PCを作成するにあたりで言えば、環境によって対応は変わります。店が遠いなどの場合は苦労もするでしょうし、店をあまり頼りに出来る訳ではないので、CPU、マザー、メモリーなどの切り分けしにくいパーツのみ1店で購入して最悪、見てもらえる環境のみ作るのは(どれが悪いかわからない場合で全部同じ店で購入してれば調査を断りにくいため)悪い選択ではないとは思います。
後は場合によっては全部買うことで値引きに応じてもらえることがあるということについては否定はしませんが。。。
※ 自分はそういうことは経験はあります。
書込番号:23976336
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございました。気持ちは4350GとA520の組み合わせで固まりかけています。
私の用途では3400GにB450でも十分かなと思っていますが、人の性ですね。
A520の安定性の件については承知しました。もう少し様子をみてみます。
トップファンですが、同じPCケースでも使用するパーツや使い方や環境によって状態が変化すると思いますので、
とりあえず設置せず必要なら取り付けることにしたいとおもいます。
購入ですが、いろいろとパーツの相性などアドバイスしてもらえるPCショップで主要部品(CPU、マザー、メモリー、電源)を
購入したいと思います。
貴重な時間を頂き色々と的確なアドバイスありがとうございました。
また不明な点があったら質問を書き込むかもしれませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:23976546
>カルミンえくぼさん
可愛い女の子ですね〜
わしが同じ構成のPCを作ってプレゼントしたいです!
友達になってください!
書込番号:24064440
初心者です
HP ProDesk 600 G1 SFFを中古で買いましたが、外観がかわいくないと不評をいただいております。
中身だけのお引越しはサイズ的に可能でしょうか?
無理じゃね?
拡張スロット4本ついてるんだけど・・・・・・このケース、2本ですよね?
書込番号:24052696
その程度の知識なら、やめておいたほうがいいと思う。
移せたとしても、動かないとか、あーだこーだってなりそう。
書込番号:24052805
>take1kgさん
マザーボードが大きすぎて、入りません、無理です。
書込番号:24052902 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロのケースを取り敢えず選ぶだけど、色々、使えない可能性も有ります。特にUSB関係とか音関係とか?
書込番号:24052920 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなケースを選んだのせよ、大きな問題が二つ以上ある。
1.I/Oシールドが外せないので、自作または、無し。
2.専用電源なので、電源も一緒に移植が必要。
3.金属(ケースの鉄板)加工と配線加工のスキルが必要。
書込番号:24053008
>クールシルバーメタリックさん
>けーるきーるさん
>19ちゃんさん
>揚げないかつパンさん
>猫猫にゃーごさん
みなさん親切に、ありがとうございました。
色を塗る方向で検討してみます。
書込番号:24053023
>take1kgさん
古いPC ケースで自分やっていましたが、
通気口塞がない様にリメイクシート使うのも手ですよ。
書込番号:24054798 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、以下の構成でなんら問題なく稼働できている状況です。
・CPU:AMD Ryzen7 2700
・メモリ:team 2666MHz Elite Plus TPRD416G2666HC19DC01
・マザボ:ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
・グラボ:MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC
・電源:COOLER MASTER MWE Bronze 450 MPX-4501-ACAAB-JP
・CPUクーラー:SILVERSTONE SST-TD03-RGB
・ファン:noctua NF-S12B redux-1200 PWM x2つ
・SSD:970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT
・ケース:これ
今回、CPUを換装しようと考えており、もし可能ならRyzen9 3900Xにしたいと思っております。
ただ、以下が気になっています。
・現状構成のCPUクーラーとファンで冷やしきれるか?
皆様にお聞きしたいのは、
・CPUクーラーは変えた方がよいか?
・変える場合のオススメはあるか?
電源のW数も若干不安なので、オススメのCPUクーラーによっては、STX電源に交換するのもありと思ってますので、アドバイス頂けたら助かります。
書込番号:23096391 スマートフォンサイトからの書き込み
・とりあえずは現状クーラーでやってみる。
恐らくCPU温度がどの程度高いかわかるはず。
そこでいきなり交換じゃなく、BIOSでCPUのワット数制限若しくは僅かながらの電圧オフセットで熱量を下げてみる。
・それでも満足できなければ簡易水冷240mmは無理なので、大型空冷に変える計画をする。
例えばこのようなもの・・https://kakaku.com/item/K0001186620/?lid=20190108pricemenu_ranking_2
・電源は大きさの邪魔にならなければ現状で良いと思います、
書込番号:23096495
電圧を0.05-0.1Vくらい下げると結構、発熱を抑えられる
ケースの高さが160mmまでなのでNH-U12Aとかが対象になるのかなあ?
自分はCooler Master MA620Mを使ってますが特に不便はない程度にはなってます
この位の冷却性能があればフルロードでもOKですが
書込番号:23096595 スマートフォンサイトからの書き込み
SFXにする必要はないですが、SFXにするとスペースの余裕が出るので何かの時の作業が楽になります
ただ、SFXはファン経が小さいものが多く、ノイズが気になる方は、ATXでいいと思います
クーラーは変えたほうがいいかと言われれば、変えたほうがいいと思います
これだと小さいラジエターとヘッドの間を熱がぐるぐるぐるぐる回っているだけですから
高発熱には耐えられないと思われるからです。ただこれは推測に過ぎないので
実際3900xを使用してみて、高熱を確認の上でも構いません
おすすめはサイズの無限5で、おそらくmetisplusに搭載可能なものとしては最大級の大きさになると思われます。
但し、その大きさ故に下部のドライブが搭載できなくなります。この場合ケースファンは吸気に変えるのがよく、
これにより後部から電源下部へのエアフローが生まれます
これでも熱が問題になる場合は、ケースに穴を開けるとかがあるようですが私は試していません
書込番号:23096622
>M.Kanohさん
気温の低い〜今からなら付属のクーラー(虎徹レベルらしい?)で行けると思いますけど。
問題は来年の夏でしょね。
取り敢えずは、付属のクーラーで良いと思いますよ。
Ryzen2700は、私も持ってますが〜発熱も少なく非常に扱いやすいCPUです。
Ryzen3900Xは、比較にならんほど熱が出ると思いますけど〜
当分は大丈夫かと。
まぁ 負荷をかけてファンがうるさいって感じたら〜
虎徹か無限でも積めばよいかと?
ここらの二つは音は間違いなしに静かです。
狭い空間に何もかも組み込むキューブなんで〜
超天の方がマザーやメモリーその他にも風が行き渡りますから〜
PCの冷却って考えもありますんで〜そこらは好みでしょう。
レビュー見ると、このキューブで3900X搭載もいるようなので〜
チャレンジャーやね〜って個人的には思います。
エンコードとかで高負荷を〜ある程度の時間かけて・・・本当にこのキューブで冷やせるのかいな?
なんて ふと 思ってしまいますけど。
まぁ 取り敢えず付属クーラーで組んで ベンチ等回してみて温度チェックして〜
それから・・来年の夏を目途に交換するかどうか?
ゆっくり考えたので良いと思いますよ。
書込番号:23096624
>あずたろうさん
アドバイスありがとうございます。
ASSASSIN IIIは私も気になってますので、一度使ってみたいのですが、METIS PLUSには入らなさそうで(汗)
やはりワット制限が適切でしょうか。
Ryzenマスターで65W制限がかけられるようになったので、それを使うのも方法の1つかもしれませんね。
書込番号:23097617 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
なるほどなるほど、電圧を下げたらよいのですね。
オーバークロックはしない派なので、あまり弄った経験はないのですが、やってみる価値はありそうですね。
積むクーラーはやはり120mmサイズになりますでしょうか。
スペース的に90mmサイズだと嬉しいのですが、やはり冷えないですかね。。。
書込番号:23097628 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミネバさまさん
2.5インチサイズのディスクドライブやSSDは積んでおらず、ドライブ棚は外している状況ですが、グラボを積んでいるので、意外とスペースがない感じです。
トップのファンは吸気にしてますが、風はグラボにのみ当たる感じで、メモリ付近にまでは届いていなさそうなのが現状です。
現在では、ラジエーターをバックにつけているので、自然とバック側は排気になってます。
たぶん、3900Xだとこれではダメそうですよね。
向きを工夫する必要がありそうですね。
書込番号:23097636 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
私もトップフローとサイドフローどちらがよいか迷っており、限られたスペースなのでトップフローを選ぶべきかなぁ、と思っていたりします。
ただ、トップフローだとご記載頂いている超天以外によさそうなのがあまりなく。(noctuaでもトップフローで120mmってなかった認識、、、)
超天は、実は持っているのですが、昔6700Kを冷やしきれなかった苦い記憶があるので、3900Xは無理だろうと勝手に思い込んでおりました。
どうなんでしょう、超天よりも高性能で同じくらいの大きさのトップフローってあるんでしょうか。
書込番号:23097646 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.Kanohさん
下記構成でCBR20 5回で電圧調整でどの程度、tDie温度が下がるか確認してみました。
室温は18℃です。
構成
CPU:Ryzen9 3900X
マザー:BIOSTAR X570 GT8 https://kakaku.com/item/K0001172588/
メモリー:DDR4 3733 20-20-20-41 1.27V 32GB(ARK ARD4-U16G48MB-32AA-D 8GB*2 2SET)
電源;ANTEC HCG 1000 EXTREME https://kakaku.com/item/K0001066733/
ケース:LianLi Alpha 330 https://kakaku.com/item/J0000026974/
クーラー:Cooler Master MA620M https://kakaku.com/item/K0001206915/
クーラーは前はCRYORIG R1 Universalを使ってましたが、取付のしやすいクーラーに替えたので、温度は少し上がってます。
12cmファンですしね。
温度はAUTO 78.8℃ -0.05V 73.3℃ -0.075V 72.1℃ -0.1V 70.3℃ でした。
室温が18℃で且つATXケースでファンは一応14cm4個と12cm個を付けてます。
室温が10℃上がった場合にはCPU温度は10℃は上がらないでしょうけど80℃近くまd上がるかな?とは思てます。
トップフローの超天でも5℃くらいで済むのかどうかについては何とも言えないところです。
クーラーのヒートシンクはかなり大きいですし、ファンも2000rpmまで上がるのでこれと比べてどのような結果になるかは難しい所ですし、また、ケース容量も小さいので超天で持つのかな?というのは疑問点にはなります。
まあ、冷えそうなトップフローで思いつくのはBE QUIET! DARK LOCK TFですが。。。TDP 220Wなので3900Xは冷やせそうかもという感じとは思います。
https://www.bequiet.com/en/cpucooler/572
https://www.amazon.com/quiet-Dark-Rock-BK020-Cooler/dp/B00XJMQDUM/ref=sr_1_6?keywords=dark+rock+tf&qid=1575895292&sr=8-6
書込番号:23097842
RYZEN MASTER等による65W制限は設定が楽ですが、
CPUの性能を下げてしまうのであまりお勧めしません。
3700Xですが下記ページの「CINEBENCH R20スコア」によると約6%ほどスコアが落ちています。
https://takks58.com/2019/09/02/x370-ryzen-3700x-vs-2700/
CPUの電圧下げは-0.1Vまでなら性能を維持したまま発熱を抑えられます。
下記リンク先の中ほどに表があるので参照ください。
https://d44.jp/?p=6486
書込番号:23097873
そうですね。
-0.1Vまでは性能を維持しますね。
そして、パッケージパワーは-20Wですから消費電力的には美味しいです。
ただNoctuaのクーラーの性能を見ると周波数が若干低いですね。
3900Xの場合ALL COREの周波数は4.05-4.075Ghzの間くらいでCBR15で3220くらいCBR20で7350くらいは出ます。
とはいっても体感は出来ませんがNoctua NH-L9a-AM4は若干弱いと言わざるを得ませんね。CBR15で86℃も行くならCBR20だともうちょい上がりますね。
超天ならどうかなと思います。
RyzenはCPUの冷却性能次第で周波数が若干上がります。
書込番号:23097920
>M.Kanohさん
超天の私のレビュー見て下さい。
参考になるかもしれません。
書込番号:23098116 スマートフォンサイトからの書き込み
おつかれさまです。
M.Kanoh さま
私はこのCore i5 8400 で CPUクーラーを使っています。
Ryzen 7 2700X でも この クーラーを使っています。
(ヒートパイプが付いているクーラーって 何で CPUの真上が一番熱くなるはずなのに フィンが無いのかな?と
探しているうちにこのクーラーを見つけました。一応ではありますが CPUの真上にもフィンがあります。)
Cooler Master Hyper H411R 小型サイドフローCPUクーラー [Intel/AMD両対応] FN1136 RR-H411-20PW-R1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07842F3HD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
あまり負荷をかける作業はしていませんが、今の時期だと 投入後少し経って 35度くらいです。
書込番号:23099271
>揚げないかつパンさん
>脱落王さん
Ryzen Masterを使うのではなく、電圧のみ自分で操作するってことですね。
0.05-0.1Vで試してみて、装着するCPUに合わせて良さそうな値を見つける感じでしょうか。
DARK LOCK TFは確かに良さそうな感じがしますね。
noctua NH-C14SやCRYORIG C1 V2なども良さそうなのですが、140mmが入るのかこのケースに!?と不安なので、ちょっと帰宅後に測ってみようと思います。
書込番号:23100258 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
実は、昔のキンちゃんさん(+軽部さん)のレビューを見て、超天を買った者です。
が、付属ファン+noctua A12x25の二重反転にしても私の6700Kは冷やせなかったので、諦めムードでした。(i7 6700やRyzen7 2700は当然、問題なく冷やせましたが)
やはり超天ではRyzen9 3900Xには少し足りないですかねー。
書込番号:23100263 スマートフォンサイトからの書き込み
>kj107さん
ご紹介ありがとうございます。
2700Xのフル稼働時に、どの程度まで抑えられるかが知りたいですね。
TDP65Wの8400では、まあ冷えるだろうと予想が付きますが、TDP105Wの2700Xでどのレベルまでいくのか、が知りたい感じです。
体感ではありますが、2700Xと3900Xは、机上スペックでは同じTDP105Wですが、実際は3900Xは圧倒的に爆熱なので、ヒートパイプ4本+92mmファンで冷えるのかしら、、、というのが気になる点です。
ただ、だんだん92mmファンの小型クーラー+電圧制御で運用する、が現実的な方法では、、、?と思い出しましたので、候補に入れたいと思います!
(できれば120mmファンにしたいのですが、なぜか高スペックな120mmトップフローってあまりないんですよね。。。)
書込番号:23100277 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.Kanohさん
一言いっておきますが・・
3800Xはね、下手すると3900Xより発熱多いんですよ。
それがフルコアMAX4200MHz設定で〜室温30℃オーバーでちゃんと私のでは冷えてますけど?
私のデーターで室温30℃オーバーでベンチ回して超天で73℃なら十分に冷えてると思ってます。
CPU自体のスペックでのベンチスコア等は、同じクロックなら対して差はでません。
しかしながらCPUクーラーはね、個々の人それぞれ グリスの塗り方や取り付けで〜
大幅な差が出ることもあります(すなわちCPUの温度)
何度も何度もチェックしてみましたか?
まぁ それ以外にも要素はたくさんある(後半に出してるデーターがそれです)
軽部さんなどは、塗り方を極めてるらしいので〜どんなグリス使っても差が出ないようですけど・・。
大抵は結構 変わりますよ。
3〜4℃は普通に変わる。
まぁ 私自体はケースファン無用論者ですが〜
流石に小さいキューブでギチギチ詰め込んでる場合は・・例外としてエアフローも難しいと思います。
で?
6700Kが冷やせなかったってだけじゃ 意味不明です。
室温が・・いくらで。
どんなベンチ回して MAX何度までCPU温度が上がったか?
ここらの数値をださないと さっぱりわかりません。
6700K自体は使ったことないですけどね〜
ちょいとね〜
レビュー見れば・・簡易水冷でもエンコードで80℃って人もいる。
空冷で4.6G(OC状態)で 60℃以上に上がらないって人もいる
(カカクコムのレビュー抜粋)
80℃の人が 9月初め、 60℃上がらないって人が6月初め。
エアコンを入れて 室温は同等と思われる。
ここら見て どう思います?
ひと目で理由はわかる 電圧が全然違うんですよ、240mmの簡易水冷で冷やせなかった人は 1.4V以上(1.448V)のMAX電圧
空冷で60℃以上 上がらない人は 1.28V設定(低電圧化)
ここらがね、K付きCPU&Zマザーを使えてるかって事です。
CPU温度ってのはね〜これだけ 使う人しだいで違う数字になるってことです。
わかりやすく 揚げないかつパンさんが〜自己データーだしてくれてるのがそれです。
書込番号:23100355
>M.Kanohさん
ちなみに今3800X機に使用してるグリスは〜
30gで〜送料込みで170円ほどのグリスであります。
一回あたりの単価は5円以下ていどか?
これでも 頑張ってベストの塗りと、ベストの取り付けが出来れば〜
25g 500円のグリスに匹敵します。
このグリスで自己データーではアホみたいに高い、くまさんグリスに一歩も引けをとっておりません。
書込番号:23100379
みなさま、色々とアドバイスありがとうございます。
物は試しということで、本日、帰宅中に以下の4つを買ってみまして、まずはこのケースに入るかどうか試してみました。(CPUはまだ換装していません)
■noctua NH-C14S
無理矢理押し込むと入りそうではあるのですが、積んでいるATX電源のATXケーブル(24pin)が邪魔をして、私の指力では入りませんでした。。。
配線をもっと綺麗にできればおそらく入るとは思うのですが、私の雑さでは無理なようです。(大本命だっただけに残念。)
■noctua NH-U12A
これは入りました。比較的余裕あります。また、薄いサイズのケースファンであれば、ケースのバック側の空気孔にもファンをつけられそうです。(が、クーラーのバック側に設置しているファンで十分エアフローはできているので、ケースファンは不要でも問題なさそう)
■CRYORIG C1 V2
これも入りました。140mmサイズですがいけます。
ただ、ヒートパイプ4本なので、NH-U12Aのほうが冷却能力は高そうです。
■無限5
忍者5は複数個使用していますが、無限5は初めて。
ミネバさまのおっしゃるとおり、ギリギリですが入ります。が、NH-U12Aと違い、シングルファンになります。デュアルは無理ですね。
というわけで、NH-U12Aの使用が濃厚そうです。(この中では、一番冷却能力が高そう。なにせnoctuaのA12x25が2つもついてますし。よくよく考えると、このヒートシンクってコスパ高いですよね)
3900Xの熱については、皆様から頂いたアドバイス通り、電圧を少し下げつつ熱も減らす方向で頑張ってみようと思います。
※他の3つのCPUクーラーも、どれも優秀そうではあるので、別のPCで使ってみようかと思います。(NH-D15と忍者5以外のCPUクーラーを使うのは久しぶりです。苦笑)
今回も、色々とアドバイスを頂き、ありがとうございました!
書込番号:23101810
忍者、デュアルは一応いけるんだけど、そうすると、片方はケースファン で代用するかケースファン を外さなくてはならなくなる。あと、デュアルにするとケース内下部がキツキツで、指を入れる隙間もなくなっちゃう
書込番号:23101827 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミネバさまさん
おっしゃるとおりでして、忍者5ですとほんとにスペースがなくなってしまいます。
分解することすら難しくなりそう。。。
無限5ぐらいが、ぎりぎりのサイズですね、METIS PLUSですと。
書込番号:23101869
無限の間違いです。ボケてましたごめんなさい
書込番号:23101883 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.Kanohさん
CRYORIG C1 V2は4本パイプじゃないですよ・・・
6本パイプです。
http://www.cryorig.com/c1.php
反対側の小さい、ヒートシンクに出る方のパイプが4本なのでそう見えるだけです。
NH-U12Aより冷えないというところは同意しますが。。。
C1は昔持ってましたが、ヒートシンクの高さが少し足りない感じなんですよね
書込番号:23101887
>揚げないかつパンさん
大変失礼致しました。
文章を見直したところ、6本と書いたつもりが、4本と書いておりました。。。(申し訳ございません、訂正致します。)
私が使用しているメモリは、背の低いタイプなので干渉せずにすみました。
が、最近流行りのメモリは背が高い物が多いので、干渉しそうですね。
それこそ超天やNH-C14Sぐらいの高さがあれば余裕がありますが、C1 V2はたしかに背が低いので要注意かと思います。
書込番号:23101968
>ミネバさまさん
無限だと通常の厚みのファンが付くのがいいですね
私の場合は忍者5を取り付けしましたが
スレ主さんと同じASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/acで
ケースファンを17m厚のKAZE FLEX 120 SILM
玄人志向のSFX電源のファンがうるさいのでばらして
忍者5標準のファンを無理やりつけました
なのでメンテナンス性は皆無です
Ryzen5 3600 なのであまり発熱はないはずですが
ファンコンを絞ってあるので70℃近くになります
書込番号:23105340
>win2k3さん
これはすごい。
てっきり入らないと思い込んでました。
薄型を使えばいいんですね
なるほど
書込番号:23106092 スマートフォンサイトからの書き込み
14センチファンのcpuクーラーを搭載した方は居ませんか?搭載できるのかどうかを知りたいです。
書込番号:23957693 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
PC自作は2度目で、このケースで組みました。
通常起動し、FANは回る状態なのですが、FANが光りません。
接続は、CHA FAN1or2 ではだめなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありません。
ファンからRGBケーブルが出てないなら、ただ、光るファンなのファンの不良となります。
もしも、RGBやARGBのケーブルが出てるならマザーに挿さないと光らないかもしれないです。
書込番号:23895381
スイッチをON OFFしても変化なしです。
上部にもスイッチ付きのFANを付けましたが、こちらもスイッチにて変化なしの状態です。
書込番号:23895399
う〜ん、だったら壊れてるのかも…
書込番号:23895412 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのファン端子に接続じゃなくて、電源ペリフェラル端子接続にしてみたら?
書込番号:23895417 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は時間がありませんが、明日以降、1つはペリフェラル電源付いていますので、そちらで接続してみます。
書込番号:23895468
このファン、ある程度早く回さないと光らなかったような気がする
書込番号:23895586 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
まだくみ上げたばかりですが、先ほどの電源も含めて、ばらしてみようかと考えています。
書込番号:23895625
そうそう。
早く回ると白く光るよ。
光りだす回転数までは覚えてない。
グラボbiosのファンコンで回転数を色々試してみたら?
書込番号:23895863 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンの回転用の電線からLedの電源を供給してるんだと思う。
書込番号:23895865 スマートフォンサイトからの書き込み
光りました!
回転数上げたら光ました!
皆様、ありがとうございました!
書込番号:23895922 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCケース
