このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 21 | 7 | 2019年1月15日 22:26 | |
| 1 | 2 | 2018年12月6日 22:23 | |
| 7 | 8 | 2018年12月6日 21:49 | |
| 20 | 13 | 2018年5月20日 00:11 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+
Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OCとこの電源の構成の方はいらっしゃいますか?
というのもRadeon RX 580を使用しているのですが、評価も高く値段も手ごろでFDDも付いているこの電源を買おうかと思っています。
しかしこの製品のAmazonコメントで「Radeon RX4xx 5xxでは使えない」というコメントをしている方がいらっしゃったので購入を悩んでいます。
なので同じ構成で使用している方いらっしゃるでしょうか?
使っている方が入れば安定して使えているか教えて頂ければと思います。
玄人志向は避けられた方が無難だと思いますよ?電源はコルセアかサーマルテイクがおすすめです。規格はやはりゴールドがいいと思いますよ。わたしもサーマルテイクの850Wの電源使ってますがド安定してます。
書込番号:22361567 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで書き込まれた方の詳細がわかりませんので、確実にダメかどうかは不明です。
クロシコは、サポートなしの自己解決が条件です。
使用者を見つけるより、他の商品に選べ直す方が早いと思いますy
私は、RX480ですが、FSP電源です。
書込番号:22361944
>パーシモン1wさん
>尖閣諸島は日本。打倒中国!さん
お二人とも返信ありがとうございました。
もう少し色々探してみることにします。
書込番号:22363241
>黒髪27さん
クロシコの電源は まぁ 故障したってのは価格コムでも、見かけますが?
しかし私の地元のショップじゃ 安いってだけでメインでクロシコの電源多数置いてますけど。
大丈夫なんじゃないのかな?
しかし、ゴールドに拘っても効率が高いってだけで〜
そんなものは電気代に換算して微々たるもので・・一時間に一円くらい違うのかな?
私はこだわらないです。
六台起動させてるけど10000円以上の・・電源で ゴールドは9900K]+1080Tiのだけですね。
他のは 適当に安くなってるのを7000円程度か、それ以下の使ってますけど。
精々シルバーかブロンズでしょ 気にもしてないですけど。
それなら 無駄に大きい電源積むって方が無駄になる気がする。
個人的意見なので 軽く流した方が良いかもですけど。。
書込番号:22363398
この電源には電圧SENSE機能があって、相性が出るケースもあるようです。
スレ主さんはFDDにこだわってるみたいだけど、4PからFDDに変換するケーブルを使えば、この電源を選ぶ必要はないのでは。
書込番号:22364043
SATA電源コネクターから変換するケーブルもありますよ。
http://www.ainex.jp/products/sa-075a%E3%83%BBsa-047a/
http://www.ainex.jp/products/wa-076b/
書込番号:22364286
玄人志向の電源はRadeonグラボに使えないという意見は、
玄人志向はダメでコルセア等他のメーカーのを選んだ方がいい、という主張と同じで
何故にダメなのか納得出来る説明がなければスルーしてもよろしいかと。
Sapphire Nitro RX570 8Gですが、
周知の通り8pin+6pin必要だけど問題は起きていません。
書込番号:22396581
この電源に付属している二股の6+2PCIケーブル一本だけでビデオカードの補助電源8ピン6ピンそれぞれ挿しても問題ないでしょうか?ちなみに乗せるビデオカードはGTX1070ti補助電源8ピン+6ピンタイプです
後、CPU電源ソケットが8ピンのほかに4ピンがついているタイプのマザーボードで合計12ピン挿さなければいけない場合、付属のATX12Vの2本のケーブルを使って、4ピンの方にATX12Vの4ピンケーブル、8ピンの方にATX+EPS12Vの8ピンケーブルで配線はOKでしょうか?
なお、乗せるCPUはi5-8600Kなので電力過多なんですが。
説明書にも書かれてないので質問させていただきました。
→ ケーブルにPCI−e用の8ピンが2つ付いてるタイプのことでしたら問題は無いです。
後、CPU電源ソケットが8ピンのほかに4ピンがついているタイプのマザーボードで合計12ピン挿さなければいけない場合、付属のATX12Vの2本のケーブルを使って、4ピンの方にATX12Vの4ピンケーブル、8ピンの方にATX+EPS12Vの8ピンケーブルで配線はOKでしょうか? → 問題ないです。
書込番号:22305966
購入を考えています。
玄人志向のHPを見たのですが、付属のケーブルで不明な点があります。
1. SATA(L)ケーブルは1本にコネクターが8つついているのでしょうか。
それとも4つついているのが2本でしょうか。
2. SATA×4のコネクター形状はSATA(L)と同じですか。またHDDケーブルのコネクターとも形状が違いますか。
持ってるんですけどSATA×4とSATA(L)の見分けがつかない^^;
コネクターそのものはどちらも普通のSATAです。
HDDケーブルはペリフェラルのコネクターが3個と先端にFDD?が1個ついてます。
SATA・SATA(L)・HDD全て1本のケーブルにコネクターは計4個です。
書込番号:22298939
>sakki-noさん
もう一度HPを読むと、SATA×4ケーブルとSATA(L)ケーブルはコネクターの向き(ケーブルに対してまっすぐか直角か)の違いのようですね。
いずれにせよ、口が2つということは接続できるSATAコネクターは最大8つということで、ここのスペック情報のSATA12個のとおりではないということですね。
また、HDDコネクターを使う必要があると、SATAは4個しか接続できないことになってしまいますね(;_;)
んー。
書込番号:22299001
普通、数珠つなぎになってるSATA電源ケーブルはL型だよね
・そのL型4個付きSATA電源ケーブルが2本(計8個)
・各コネクタを延長してストレートにしたSATAケーブルが1本(計4個)
・ペリフェラル(4pin)電源ケーブルが1本(HDDと書いてるケーブル)
このうちのどれか2本使えますよということで…(SATA12個という表現は正しいとも言えるし、正しくないとも言える感じ?)
SATA電源ケーブルにしてもペリフェラル電源ケーブルにしても所詮は電源ケーブルだし、後から分岐、変換すればなんとでもなるからそこは特に心配しなくてもいいと思うけどね
※今はペリフェラル電源を使うことが減ってるからSATAの2種三本のうちどれか2本を使って後は必要に応じ、SATA電源とかペリフェラル電源を分岐でいいのでは?
書込番号:22299188
うーん。。。
ケーブルを添付の通りなので、同時に接続できるのはケーブル2本までなのでSATA 8個が最大なので、同時接続って書いてないから、12個で合ってる?
まあ、でも、紛らわしいですよね?
SATA5個以上とペリフェラルを使いたいなら変換ケーブルを使うか、他の電源を使うか?になるんだけど、別にこれにそれほどこだわらなくても良いと思うので、他の電源にする方が良いんじゃないかと思うんですが。。。
書込番号:22299385
>揚げないかつパンさん
そうなんです。ANTECのNeoECO Gold NE750Gと迷っていますが、どうでしょう。
書込番号:22301234
>RJTFさん
自分的には、どちらもどちら程度の差しかない気がしますので,ANTEC Neo Eco GOLDでも良いと思いますが^^
書込番号:22301259
>揚げないかつパンさん、皆さん
KRPW-GK750W/90+の最安値が急に高くなったのと、ANTEC Neo Eco GOLDもそこまでのスペックも必要ないかなと思い、値段の安いKRPW-BK650W/85+を買うことに決めました。
いろいろなアドバイスをくださった皆様に感謝いたします。
書込番号:22305837
訂正
KRPW-BK650W/85+ではなく、KRPW-BK750W/85+です。
コネクター数が足りなくなったら延長コードで対応します。
書込番号:22305852
この電源からCPUの8ピンへはどのように接続するのですか?電源にCPU用の穴と付属ケーブルはそれぞれ2つありますが、ケーブル1本の4+4ピンの片方しかマザーボードの8ピンのうち4ピンにしか形状が合いません。マザーボードはZ270-Fです。電源のCPUの穴もケーブルも2つとも使うのですか?
書込番号:21772626 スマートフォンサイトからの書き込み
向きとか左右入れ替えれば、4+4ピンともに差し込めると思いますが。
マザーボード側に1つしかコネクタがなければ、1つしか使用しなくて問題ないと思います。
書込番号:21772692
本当に製造ミスの可能性も微レ存。写真をとってUPしてみましょう。
書込番号:21772743
https://pssection9.com/archives/power-supply-unit-connector-type-how-to-use.html
の中の画像のように組み合わさりませんか?
書込番号:21773035
Thermaltakeの電源コネクター形状は少し違いますね。
山形・角型のコネクター位置が違いますね。
(角型の位置さえ合ってれば入るのは入りそうだけど)
うちの電源コネクターも載せときます。
書込番号:21773231
この電源のCPUコネクターもマザーボード(Z270−F)のCPUコネクタも
の形状でしたが、この電源に付属しているCPU電源用ケーブルの
マザーボード側のコネクターの形状をよく見ると2か所だけ違い
になってました。挿してみると特に違和感なく普通にカチっと挿せて
PCも特に問題なく動作してます。念のためデバイスマネージャ
を見てもどこにも!マークは出てません。
なぜ付属しているCPU電源用ケーブルのマザーボード側だけ
形状が2か所違うのか知りませんが特に気にする必要はないのですかね。
私はZ270-Fですが他のマザーボードのCPU用8ピンの形状が必ずしも
の形ばかりではないから共通に挿せるためってことですかね。。
書込番号:21773749
プラグインケーブルを逆向きに挿してしていませんか?
逆向きというのは本来マザーボード側に挿すべきものを電源ユニット側に、もしくは電源ユニット側に挿すべきものをマザーボードに挿すという意味です。
ものによってはそれが刺さってしまうものもあります。
電流に関してはどちら向きでも流れるのですがコネクターが刺さりません。
また他の電源ユニットで使っていたケーブルを挿してしまっているということはないでしょうか?
ものによっては刺さってしまうこともありますが、同じメーカーであっても互換性がないこともあります。
特にSATA/ペリフェラル電源ケーブルは互換性がないことも多いので注意が必要です。
一応、PCI-Express補助電源コネクターと混同していないかも確認しておきましょう。
極端なオーバークロックでもしない限りは一本で足りますが、上記を間違いなく接続していて問題が出るなら製造上の問題なので交換を申し出ましょう。
まだ初期不良交換期間中ですよね?
そうでないと修理扱いになり大変です。
書込番号:21775415
逆向きも試しましたがツメが合わないので 向きは間違いないです
書込番号:21775469 スマートフォンサイトからの書き込み
爪が合わないというのはおかしいですね。
合わないとしたら○△□等の組み合わせが合わないだけで、爪が合わないというのはおかしいです。
もう一度書きますよ。
本来マザーボードに挿す方を電源側に、電源側に挿すべき方をマザーボードにという意味ですよ。
どちら向きでも電流は流れるのですが、マザーボード側のコネクターの組み合わせと合わないこともあります。
書込番号:21780938
マザーの爪穴と電源の爪穴の片方は幅が長く片方が幅が短いのです。正しい向きでないと逆にするとマザー側は刺さっても電源側は爪穴が狭く合わないですね。なのでマザー側、電源側に挿すケーブルの向きは間違いないはずです。今はどちらもカチッと普通に刺さってます。PCも問題なく動作してます。
書込番号:21781423 スマートフォンサイトからの書き込み
□には□と▽の両方が刺さる仕様です。
あずたろうさんが貼っている画像を見れば分かると思いますが、
分離式ではないEPS8ピンx1はあるがATX補助電源4ピンは無いというATX電源であっても、EPS8ピンの半分を差せば使えるわけです。
鼻毛鯖などはコイルに接触してしまうので半差しは出来ないのでEPS8ピン→4ピン変換ケーブルが必要です。
書込番号:21837432
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
電源ユニット
