Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP
- 1台のタブレットに複数のアカウントを登録でき、簡単に切り替えることが可能なマルチユーザー機能を備えた10.1型タブレット。
- 広い視野角を持つ10.1型ワイドIPSディスプレイ(1920×1200)を採用している。
- 自然な音声を再生するドルビーアトモスを搭載。臨場感あふれるサウンドを楽しむことができる。
Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JPLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年9月14日 22:34 | |
| 2 | 3 | 2018年9月3日 20:49 | |
| 0 | 16 | 2018年4月13日 21:35 | |
| 7 | 0 | 2018年3月4日 22:49 | |
| 0 | 3 | 2018年4月7日 23:36 | |
| 14 | 12 | 2018年2月13日 18:54 |
タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP
lenovo のカバーの蓋をして、1日程して再び開けたときの起動画面(パスワード入力画面)の背景に
見たことの無い人物の姿がありました。 何度蓋を閉めて、再度開けても同じ。ログインは普通に出来ますし
不審なソフトがインストールされたり動作している形跡はなし。セキュリティソフトも異常を検知していません。
その後、電源をOFFにして再起動したらこの症状は無くなり、自分で設定したいつもの壁紙の背景と
パスワード入力が出るようになりました。 この機体を使い始めてほぼ1年近くですが、こんな症状は
初めてです。使用には支障はないのですが。。 この症状についてどなたか原因などご存じでしたらお教いただけ
ませんでしょうか。
見た目もスペックもほとんど一緒で、重さがわずかに 10g 違うみたいなんですけど、違い分かる方いませんか?
あと、価格com のスペック表だと、SD までとなっていて SDHC や SDXC はダメなのかなという感じなのですが、それも分かる方いませんか?
筐体寸法、重量が違うくらいで、ハード的仕様はほぼ同じです。違いは、カラバリでしょう。
NEC LAVIE Tab E TE510は、レノボ-で作られたLenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JPの双子モデルです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000986887_K0001013030&pd_ctg=0030
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/tablet-2017-tab4_10p_rt_0719
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/173q/08/lavietab/lte/spec/
SDカードの総称を言っているので、microSDHC、microSDXCカードは当然使えます。
書込番号:22080661
>のぶ次郎さん
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001013030_K0000986887&pd_ctg=0030&lid
によると、非常によく似ていますが、
Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP のほうには、GPS搭載が明示されていません。
しかし、価格コムデータの記載洩れなのかも知れません。
筐体サイズは、247x7x173 mm と 246.8x7.2x172.5 mm と、わずかに違います。
価格コムの表記の違いで、実際には同一サイズなのかも知れません。
この点は、単なる表記の問題です。両機とも、SD/SDHC/SDXC仕様だと思います。
書込番号:22080683
>キハ65さん
>papic0さん
ほとんど同じ色違い。SD は SDXC まで読めるということ、わかりました。ありがとうございました。
書込番号:22081040
こちらで質問しても良いことかわかりませんが、Lenovoに問い合わせても私が使っているPCのメーカーに問い合わせるよう言われましたので、これでは埒が明かないと思いこちらに質問させていただきます。
業務でアプリ開発をしているのですが、お客様がこちらのタブレットにアプリをインストールして納品して欲しいと要望を頂いており、インストールしようと「デバッグモード」、「PTPプロトコル」でPCと接続しましたのですがデバイスマネージャ上で「ADB Interface」に「!」マークが出ており、コマンドプロンプト上にもデバイスが表示されない(認識しない)状態です。
なお、Android SDKは必要なバージョンの最新版とUSBドライバもインストール済みです。
他のAndroid端末では正常に認識されます。
マシン: DELL T7500
OS: Windows 7 64bit Pro
RAM: DDR3ECC 72GB
CPU: X7690 x2
VGA: Quadro 4000
USB: 2.0
デバッグモードを無効にして接続した際に、USBドライブがでてくればその中に必要なドライバーもしくはアプリが入っているはずです。
書込番号:21730114
>ありりん00615さん回答ありがとうございます。
早速デバッグモードを無効にして接続してみましたがドライバやアプリのようなものは見つかりませんでした。
一応「.exe」や「.dll」、「.inf」などそれっぽいワードで検索もしましたがヒットせず・・・^^;
書込番号:21730183
端末とは別に認識されるCDドライブもしくはディスクドライブはありませんか?
下記を参考にどうぞ。
http://manualkun.com/troubleshoot/5/
書込番号:21730288
参考URL確認させて頂きました。
私の環境ではポータブルデバイスとして認識され、CDドライブは表示されません。
社内のWindows10マシンに接続しても同様に表示されませんでした。
タブレット側に問題があるのかもしれませんね。
設定などを確認してみます。
書込番号:21730347
従来モデルと同じであれば、MTP接続時に本体と合わせて2つのドライブが認識されるはずです。
認識されないのであれば、この機種のサポートサイトにあるスマートアシスタンスに含まれているのかもしれません。
あと、インストールした USBドライバーというのはThinkpad用ではないでしょうか?そうであればアンインストールしたほうがいいと思います。
書込番号:21730697
従来モデルとは仕様が違うようです。
https://support.lenovo.com/se/ja/solutions/ht102605
こちらのLenovoさんのページからスマートアシスタンスをダウンロードしてインストールしてみましたがTab4側にも同じアプリが必要なようですがGoogle Playストアにもアプリは存在せず、完全に詰みました(笑)
再度Lenovoさんに問い合わせましたが「即答はできない」と言われ、来週回答を頂くことになりました。
来週連絡を頂き次第、結果をご報告します。
このタブレットを開発用として購入するのは全くおすすめできません。
>ありりん00615さん、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:21731881
まず、USBドライバーをアンインストールできたのでしょうか?これが出来ていないと、自動的にインストールしてQRコード認証を行うという動作に支障が出る可能性があります。
また、正しくはそのページからではなくZA2M0085JPのサポートページからダウンロードする必要があります。そうしないと間違ったファイルをダウンロードする可能性もあります。実行ファイルは共通のようですが、アプリの英語マニュアルもダウンロードすることが出来ます。
書込番号:21732047
現在インストールしているドライバはAndroid SDKのGoogle USBドライバです。
こちらをアンインストールすると言うことでしょうか?
私はこれ以外特にドライバはインストールしておりません。
ご指摘ありがとうございます。
今、正しいソフトをダウンロードしました。
書込番号:21732272
USBドライバーは各ベンダーから入手するのが正しい入手方法です。
https://developer.android.com/studio/run/win-usb.html?hl=ja
間違ったドライバーによって、自動インストールが進まない可能性もないとはいえません。
書込番号:21732833
Lenovoの担当者から回答がありました。
結論から言うと解決には至りませんでした。
担当者曰く、「Lenovo Moto Smart Assistant」はスマホ専用のアプリで、タブレットはサポートしていない。
ということと、「ADBドライバに関しては特別に専用のものは用意されていない。」という回答でした。
要するに、Android SDK 標準の汎用ドライバで問題ないということのようです。
また、ADBドライバがインストールされないという報告はこれまでなかったらしく、こちらの環境の問題だろうと。
他の方は問題ないようなので、「この機種を開発用に買うのは勧めない」などと発言しましたが、その判断は時期尚早だったと反省しております。
担当の方からは今後も問題解決に協力して頂ける旨を電話で聞き、サポートは良心的な印象を受けました。
他のPCでも試みましたが、駄目でした。
ASUS、Xperia等では問題なくアプリがインストール出来るので、恐らく他社のタブレットに替えることになりそうです。
とりあえずこれで終決としますが、他の方へ参考になればと思いますので解決次第また投稿したいと思います。
>ありりん00615さん
ここまで付き合って頂いて本当にありがとうございました。
書込番号:21741827
Googleが提供するADBドライバーは基本的にはNexus端末専用で、それ以外の機種は各PCベンダーに提供義務があります。Google提供のドライバーは古い機種なら対応している可能性がある程度です。
ASUSのZenfoneは仮想CDからADBドライバーをインストールする方式をとっているし、Huaweiのスマホの場合は仮想CDからHiSuiteをインストールする際にADBドライバーもインストールされます。
SONYも仮想CDからPC Companionインストールする際にADBドライバーをインストールする方式をとってましたが、Xperia Companion移行時に下記サイトからダウンロードする方式に変わったようです。
https://developer.sony.com/maintenance/
Lenovo Smart AssistantはZA2M0085JPのサポートサイトからリンクされているのに、対応していないというのもおかしな話です。
書込番号:21741997
>ありりん00615さん
それは知りませんでした。
社内にあるZenfone2 Laser、ZenPad 10(P00C)、Xperia(型番不明)、ZenPad (8インチ型番不明)などはNexus端末用ドライバで接続できましたのでそれが当たり前だと思っていました。
そして、これらは仮想CDドライブが表示されたことはありません。
とても勉強になりました。
仮想ドライブが表示されない問題を解消しない限り、タブレットを機種変更したところで解決しない可能性も否定できませんね。
やはり、なんとか解決しようと思います。
書込番号:21743272
>Oscar530さん
レノボが提供するUSB ドライバをインストールすれば良いと思います。
OEM USB ドライバのインストール
https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.html?hl=ja
書込番号:21743329
>papic0さん
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/tablets/a-series/tab4-10-plus/downloads
こちらのページの通り、ドライバは配布されていません。
Lenovo Smart Assistantというソフトがありますが、こちらはLenovoの方からスマホしか対応していないと回答を頂いています。
書込番号:21743371
Zenfone 2 Laserのドライバーなどもサポートページで配布されています。
GoogleとAndroidの契約を結んで端末を販売している限り、LenovoにはADBドライバーの配布義務があるはずですよ。
書込番号:21743959
下記によるとそれはマルウェアです。
https://www.herdprotect.com/adbdriverinstaller.exe-48a1a4a3ffafb08f39a66a36fe5fab17b884b947.aspx
一度フォーマットして、OSの導入から始めたほうがいいでしょう。
入手困難なドライバー類はマルウェア込みで配布されていることが多いのでご注意ください。
製品として納品する以上は、正規のドライバーを入手するべきです。
書込番号:21749091
購入後まだ1か月たたない程度ですが、使用中・充電中問わず、急に再起動することがあります。
頻度はそこまで高くはないですが、1日1回以上は確認しています。
使用中・充電中だけでなく、タブレットを使用していない(画面OFFの状態)でも急に再起動が掛かったりする為、気になっています。
似たような情報が充電中だけの状態でクチコミがありましたが、OSは最新バージョンですし何かandroidOS特有の物なのでしょうか?
当タブレットの海外版には「キッズモード」と「プロダクティビティ・モード」が搭載されているそうなのですが、
日本語版ホームページの説明には「キッズモード」しかなく、プロダクティビティモードが搭載されているのか
知りたいので質問させていただきました。
>れいあああさん
上記の情報源を教えてください。
英国版だと思われる以下のアナウンスがあります。
■Lenovo Launches the Tab 4 Series Tablets, Built for Everyone in the Family(以下、「アナウンス」と略記)
http://blog.lenovo.com/en/blog/lenovo-launches-the-tab-4-series-tablets-built-for-everyone-in-the-family
これの機械翻訳したものが、
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&u=http://blog.lenovo.com/en/blog/lenovo-launches-the-tab-4-series-tablets-built-for-everyone-in-the-family&prev=search
上記サイトには、以下の記述があります。機械翻訳を(・・・)内に添えます。
抜粋
Optional add-ons: Kid’s and Productivity Packs(オプションのアドオン:キッズ&プロダクティビティパック)
Kid’s Pack(キッズパック)
You can also transform your Lenovo Tab 4 into the perfect children's tablet using the Kid’s Accessory Pack and our dedicated kids’ zone, featuring built-in kids content, safety tools and advanced parental controls. The kid’s pack comes with a shock-resistant bumper, a blue-light filter, and a pair of colorful 3M stickers. (また、Kidのアクセサリー・パックと内蔵のキッズ・ゾーンを使って、あなたのレノボタブ4を完璧な子供のタブレットに変身させることができます。子供用のコンテンツ、安全ツール、先進のペアレンタル・コントロールが内蔵されています。 子供のパックには、耐衝撃バンパー、青色光フィルター、カラフルな3Mステッカーが付属しています。)
Productivity Pack(生産性パック)
And for parents or teens, the Lenovo Tab 4 10 and Lenovo Tab 4 10 Plus can transform into a 2-in-1 Android workhorse through the addition of the optional Productivity Pack—a Bluetooth keyboard that also doubles as a protective sleeve and stand. (また、保護者と保護者を兼ね備えたBluetoothキーボードであるProductivity Pack(オプション)を追加することで、両親や十代の場合、Lenovo Tab 4 10とLenovo Tab 4 10 Plusは、2-in-1のAndroidワークホースに変身することができます。)
抜粋終わり
上記アナウンスにおけるKid’s and Productivity Packs(キッズ&プロダクティビティパック)は、本機が内蔵する「モード」ではなく、別売の追加グッズです。
レノボの掲示板でも質疑応答があります。
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Android-based-Tablets-and/Lenovo-tab-4-productivity-pack-availability/td-p/3810140
質問 Where can i get the lenovo tab 4 10 plus productivity pack.
回答 Its available from Argos UK for 80ポンド. Hope this helps. (ポンド記号は文字化けするのでカタカナで書きます)
「Argos UK for 80ポンド」というのは、以下のサイトで購入できます。
■Lenovo Tab 4 10 Bluetooth Keyboard Tablet Case
http://www.argos.co.uk/product/7254749
抜粋
Perfect for users who are constantly on the move, the Tab 4's Productivity Pack gives you the freedom to work wherever, whenever you want by transforming your Tab 4 into a 2-in-1 Android workhorse that's thin and light. The pack comes with a Bluetooth keyboard that doubles as a protective sleeve and stand.
抜粋終わり
「アナウンス」に記述されている「Productivity Pac」とは、(おそらく英国で)79.99ポンドで販売されている「Lenovo Tab 4 10 Bluetooth Keyboard Tablet Case」のようです。
さて、
だと判断された情報源が、「アナウンス」だとすれば、
「アナウンス」には、本機には「プロダクティビティ・モード」というモードが搭載されているとは記述されておらず、別売の「Productivity Pac」と呼ばれるブルーツースキーボードとケースのパックが販売されているということが記述されているに過ぎません。
「キッズモード」「プロダクティビティ・モード」は、「Kid’s Pack」「Productivity Pack」が『モード』だと誤認されたのではないかと、推測します。(「キッズモード」の方は、日本語版レノボサイトでも使われています)
つまり、「プロダクティビティ・モード」という『モード』は、本機には内蔵されていないと推測します。
書込番号:21611929
>gageasさん
それがまさしく求めていたものです。
どうもありがとうございました。
書込番号:21735301
タブレットかPCか迷ってます
大学のレポートを文字化するのみです
通信制大学です
タブレットの方が日常でもつかいがってがよいかとおもってみたり、
パソコンならDELLで、SSD128GBかeMMC 32GB、どちらがよいでしょうか?
迷ってしまいます
できるだけ安く良いものがよいのですが、詳しい方のアドバイスいただけると嬉しいです
迷い中の品
1
Huawei]MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル
2
Huawei]MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル
3
[Lenovo]Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP
4
Lenovo]YOGA Tab 3 10 ZA0H0037JP
5
Dell]Inspiron 11 3000 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載・Office Personal付モデル
6
Dell]Inspiron 11 3000 2 in 1 エントリー・プラス・タッチパネル Pentium N3710・128GB SSD搭載・Office Personal 2016付モデル
7
Dell]Inspiron 11 3000 MI11-7HHBW
11.1型モバイルPC [Office付き・Win10 Home・Celeron・eMMC 32GB・メモリ 4GB] Inspiron 11 3000(ホワイト) MI11-7HHBW (2017年春モデル)
書込番号:21590216 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくら咲く春さん
タブレットではなく、パソコンを選択すべきです。
理由
タブレットは閲覧に適しており、文書作成には向きません。
内蔵ストレージが32GBですと、Windows Updateで苦労します。
文書作成より、Windows Updateに時間を取られるのは本末転倒です。
32GB超ですと、64GBまたは128GBということになります。
SSD128GBかeMMC 32GB の2択ですと、SSD128GBに決まりです。
なお、メモリは、4GBをお勧めします。2GBですと、ソフトウェアの動作が遅くなることがありますので。
5
6
7
の3機種から選んでください。
書込番号:21590238
>さくら咲く春さん
7番目は、探せなかったのですが、内蔵ストレージが32GBしか無いので除外し、5番目と6番目の仕様比較表を作成しました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026742_J0000026719&pd_ctg=0020
仕様も、価格もほとんど同じで、Windowsタブレットにできるか(2 in 1)、クラムシェル(2枚貝)のノートパソコンかの違いです。
Windowsタブレットにして使うか否かで選択すると良いです。
文書作成中心ですから、
で良いかと思います。
書込番号:21590272
>さくら咲く春さん
連続投稿になり、申し訳ありません。
改めて、
メモリ4GB、内蔵ストレージ64GB以上、CPUスコア1800以上で候補を選んでみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026719_J0000024827_K0001017241_J0000026721_K0000986209&pd_ctg=0020
上記の中で、CPUスコアが3783 と最も高性能の
Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7100U・8GBメモリ・128GB SSD搭載・Office Personal付モデル
http://kakaku.com/item/J0000026721/
をお勧めします。
書込番号:21590290
ありがとうございます。沢山参考になります。
ノートPCは自宅に持ち合わせておりまして、モバイルノートかタブレット、、迷っておりました。
ちなみにタブレットで10インチ前後でお勧めは、伺ってもよろしいでしょうか。。
書込番号:21590295 スマートフォンサイトからの書き込み
文字起こしならOffice Mobileが使えるWindowsタブレットではどうでしょうか。
eMMCの容量が64GBの方が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000022221_K0001000701_K0001019269_K0001019268&pd_ctg=0030
書込番号:21590327
>さくら咲く春さん
10インチ前後のタブレットとうことでしたら、
Microsoft Office Mobileを使用して、非商用利用なら、無料でOffice文書を作成できます。
以下を選びました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000999102_K0000969290_J0000025714_K0001009810&pd_ctg=0030
わたしなら、上記の中で最も安価なBNT-1061Wを選びます。
書込番号:21590337
誤記訂正
訂正前
訂正後
10インチ前後のタブレットということでしたら、Windows、Android、iOSのいずれの場合も、
10.1インチまでは、Microsoft Office Mobileを使用して、非商用利用であれば、無料でOffice文書を作成できます。
書込番号:21590346
正直なところタイピングに依存する問題でしたら、タブレットは論外ですね。
私はテンキーを使わ無くても充分な為か、12.1〜13.3インチサイズのモバイルノートの方が打ち易い思いますが、先ずは実機で試し熟孝された後に、購入される事をお勧めします。
その方が文字入力ストレスは、幾分か減るものと思いますよ。
外出先などからの修正を目的として、モバイル系を考えていらっしゃるのでしたら、簡素な製品でも充分だと思います。
仮に何ページも打ち込みされるのでしたら、キーボードと打鍵癖が噛み合わないと、相当フラストレーション溜まるので、その辺だけは注意された方が良さそうですね。
HDMIポートやUSB3.1Gen2など備えた製品でしたら、レポートや書類の仕上げの際に、それらで接続して外付けモニター利用されると、目の疲れはそれなりに軽減されます。
書込番号:21590647
>さくら咲く春さん
補足説明です。
という質問に対して、Androidタブレットを推奨しました。
タブレットは文書作成には不向きですが、タブレットを前提とした質問ですので、
・Windowsタブレットは、Windows Updateを円滑に行うことを考慮する必要があり、そのためには、
内蔵ストレージ容量64GB超、メモリ4GB以上という仕様 が必要だとわたしは考えているため、
価格があがります。
・Androidタブレットは、メモリ2GB以上(できれば3GB以上)という条件は付けたいですが、
クラウドストレージを利用すれば、内蔵ストレージは16GBで十分です。
このため、価格が安くつきます。
・Microsoft Office MobileでOffice文書を作成するなら、ウェブベースですので、OSにより、操作性が大きくは違いません。
上記から、Androidタブレットで、比較的安価な製品を選びました。
書込番号:21590773
アンドロイドを利用したことがないのですが、、こちらはどこへ繋ぐのでしょうか?
携帯電話はアイフォン利用してます。
色々と詳しい情報ありがとうございます。勉強になります。
書込番号:21590809 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくら咲く春さん
>携帯電話はアイフォン利用してます。
iPhone、Androidタブレット、Windowsパソコン で共通に使用できるクラウドストレージとしては、
Google Driveをお勧めします。
iCloudは、Android向けの公式アプリが提供されていません。
Google Driveアプリは、App Storeにも、Google Playストアにも公式アプリがあります。
Microsoft One Driveを使用する必要性はないでしょう。
上記から、Google Drive お勧めします。
書込番号:21590874
色々検討した結果、Dell Inspiron 11 3000 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載・Officeなし、を購入。会社でのOfficeをEA契約を利用することにしました。
とても勉強になりました。
書込番号:21596391 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
