ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
- フルHD(1920×1080)の4倍の画素数、4Kの解像度(3840×2160)を実現するパネルを搭載したHDR10対応の31.5型4Kモニター。
- 従来の赤、緑、青の3色にシアン、マゼンタ、イエローを加えた6色でカラーマネージメントを行う「6軸カラー調節機能」を搭載。
- 黒が締まった力強い映像を映すVAパネルや、4Kテレビ放送視聴に必要なHDCP2.2対応のHDMI2.0入力端子を2系統搭載。
ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]Acer
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月10日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
6 | 7 | 2017年12月19日 23:04 |
5 | 2 | 2017年12月12日 22:17 |
6 | 2 | 2017年12月8日 08:00 |
20 | 6 | 2017年12月1日 00:37 |
10 | 11 | 2017年12月24日 19:22 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
エイサーのこの商品か、近日発売される328P6AUBREB/11を購入希望なのですが、この機種が輝度300で、後者が450なのですがHDRの性能としては、やはりフィリップスのモニターの方が高いのしょうか?
輝度150の差ってどの程度なのでしょうか?
300cd/m2に対して450cd/m2 は、5割くらい画面が明るいということです
書込番号:21442463
>キハ65さん
>>300cd/m2に対して450cd/m2 は、5割くらい画面が明るいということです。
基本的には輝度は、画面の明るさ設定の上限が上がるって感じの理解でいいですかね?
tvとかだとhdrは各社技術の紹介とかあって違いがわかるようになってますけど、モニターはモニタースペックだけで読み取るのはやはりきついですねぇ。どちらを買っても最低5万かかりますし、様子見することにしました。実機も近くにないので...
書込番号:21443143
>ネコシャッターさん
※この2台だと解像度やパネルその物がことなりますが、用途は何でしょうか。
HDRだけではなく、用途を記載いただくとさらにおすすめができるのですが。。。
輝度は言われる通り明るさですが、もうひとつ重要なのがコントラスト比です。
輝度をあげれば黒もそれなりに明るくなる場合があり、それを沈める(黒白の差をはっきりさせる)のがコントラスト調整になります。
コントラストはacerのが調整範囲は広いですね。
書込番号:21444575 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tinaqooさん
用途は、基本的に動画見たり作業したりですねぇ。写真のデータの編集もやろうかと。
e −m1 mark2も買ったので、Banqの144hzHDモニター(TN)から、流石に変えようかと。
steamも最近起動してないので、表示速度にそこまでこだわっても意味ないと思うので。
グラボは、ZOTAC GTX1060 AMP! EDITION 6GB 192BIT GDDR5です。
書込番号:21444898
HDRの規格できるみたいですね。
VESA、HDRに関する標準規格「DisplayHDR」を策定 〜輝度やコントラスト比などを厳密に規定 - PC Watch https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1096404.html
やはり時期尚早なのかも...
書込番号:21445108
>ネコシャッターさん
やりたきことを鑑みるとフィリップスのIPSパネルの方が合ってるかもですね。
色域の再現性もacerはsRGBは唱ってるもののadobeRGBは唱われてません。
あとは 4K が要るか要らないか。。。
※acerはビックカメラの新宿等数店舗で展示されているようですね。
我が家は長男坊がこの機種を買った(用途はPS4proとPC)ので見せてもらいましたが、この値段で4K/HDRが買えることに驚きました。比較対象がないのでなんなのですが「超綺麗、超感動!」とほざいてましたよ(笑)
書込番号:21445258 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tinaqooさん
現状、HDRは現物で確認した上で買うべきぽいですね。
地方なので、遠征の時にお店で確認してみます。この商品で納得出来そうなら買いたい思います。
書込番号:21445665
PS4が壊れてしまった為、PS4プロを購入したのでモニターも新調しようと思ったのですが、こちらの商品かLGエレクトロニクスの32UD59-Bに自分なりに調べて絞ったのですが、どちらがの方がfps向きでしょうか?
もしくは他に良い製品があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:21426482 スマートフォンサイトからの書き込み
>せべべさん
ASUS > ROG SWIFT PG348Q
って、どうでしょうか??
>>>PS4プロを購入したので
同じ機器をソニーのDLC-HX20XFにて、BRAVIA KJ-75Z9D と件の ASUS > ROG SWIFT PG348Q へRATOC RP-HDSP2-4Kってな機器にて、
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rphdsp24k.html
分岐させてPS4のプロを稼働させてます。
>>>どちらがの方がfps向きでしょうか?
ってのは、知りえませんがBRAVIA KJ-75Z9D と遜色ないクオリティってな感あります ASUS > ROG SWIFT PG348Q です。
書込番号:21426538
>せべべさん
所有者ではありませんが、客観的にスペックを読むとAcerではないでしょうか。
パネル自体に差は無いように見えます。
※数値だけなら若干Acerが優ってるかな?程度。
ただ、PS4pro向けとなると、やはりHDRに対応しているという事だけでも Acer がおすすめ! となる気がします。
最終的にはやはり見てみないと。。とは思いますが、置いてあるところも少ないですしね。
※我が家の長男坊がやはりpro用にこの機種を予約しているみたいです。早ければ年末に間に合うとか、モンハンまでには。。。とかほざいてました。笑
書込番号:21427306 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
ACER 電気屋さん両者の回答が異なりましたので
ここでご質問させていただきます。
モニターアーム仕様が条件ですり
用途は、斜めに倒してパソコン。
ピボット(90°回転にして縦)
となります。
そこで1点気になることを両者へ質問しました。
【質問内容】
VESAマウントのねじ穴がモニター背面の上部にありますが、
斜め前にしたり、回転した時、支点が中心ではありません。
負荷など問題ないでしょうか?
【回答】
ACERサポート:使用可否は試したわけではないので明言できないが、水平使用を想定してます
電気屋さん:この場所についているということは問題ないということだと思います
上記やり取りでした。
結局のところどうなんでしょう?と気になり
購入決断できていません。
負荷により亀裂やら発生しそうであれば
無難にピボット対応のものにしようと思っています。
欲しいLGの4KHDRの在庫がずっと無いため
これが候補に挙がりました。
もし縦向きなどで使用されている方や
見識深い方いらっしゃいましたら
アドバイスいただけますと幸いです。
書込番号:21414404 スマートフォンサイトからの書き込み
水平など記載されているのがどういう基準でなのかわからないので、床面に対する液晶パネルの角度を基準として記載します。
液晶バネルがどのぐらいの角度で下に向いているかによるかと思います。
垂直に近い状態で下向きになっているのであれば、そう問題はないかと思います。
しかし、それ以上に下向きにしている場合、構造次第ですが取付時は問題がなくても長期的に見ればあまり良くないと考えます。
液晶パネルをかなり下向きにした場合、背面の方向へ引っ張るような力がかかるため、ネジ穴が背面筐体の樹脂にあるだけだと背面筐体に負荷がかかり長期的には壊れる可能性があります。
ネジ穴が内部の液晶パネルや基板などにしっかり固定されている構造であれば、まだ壊れにくいとは思います。
基本的にディスプレイの重量によって変わるものなので、重い製品ほど壊れやすくなり、垂直に近い状態での使用が求められると思います。
どのくらいの期間するのか分かりませんが、長期に使用するつもりであるならあまり角度を下向きにつけて使用しないことをお薦めします。
書込番号:21414636
メーカーに聞いてなお疑うのなら、ここで回答されたことも。また「結局のところ」となりそうですが。
アームに取り付けて回転させた場合、アームにねじれ方向の力が加わるので。モニターが以前にアームの想定されていない強度も考える必要があるかと。
このモニターの設計ミスと言ってよい事案なので。書かれたような角度での使い方が必須なら、そういった角度での使い方が出来るモニターを別途選ぶべきでしょう。見て分かるような無理をさせるリスクは、ユーザー持ち。
または、自分で改造(重心までVESAマウントを延伸できるようなアダプタを自分で作成するとか)。
書込番号:21414696
質問失礼します。
自分はps4proを持っており、4KHDRが使用できるモニターを探していたところ、この商品にたどり着いきました。
しかしながら、ps4proで4KHDRを映すには、HDMI2.0の仕様上、YUV420,HDRかYUV422,HDRの方式でしか不可能であることが、自分の足りない頭で調べた結果わかりました。
そこで質問なのですが、このモニターはYUV方式に対応しておりますか?
何卒、よろしくお願いします。
書込番号:21377881 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4Proも こちらのモニターも 待っていないので実際に試せないのでわかりませんが、
amazonのカスタマーレビューでは出来ているようです。
↓リンクにならなかったのでamazonで ET322QKwmiipx ←検索して下さい
https://www.amazon.co.jp/ディスプレイ-ET322QKwmiipx-31-5インチ-DisplayPort-Ready対応/dp/B0771DQYT5/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1511792851&sr=1-1&keywords=ET322QKwmiipx
下のほうにあるレビューによりますと
・PS4 Proを接続してCoDをプレイするとHDR効果で色がすごい鮮やかです。
HDMIケーブルもAmazonブランドのノーマル品でも4KHDRで表示されました。
HDR対応ソースでは白っぽさが気になりませんでした(若干ありますが)。
とのことです。
設定が必要とのサイトも発見しましたので、こちらも参考に(機種はレグザですけどね)
https://www.qoochan.com/entry/ps4pro-4khdr-regzaz700x/
書込番号:21390290
追記です。
投稿した後に調べてみましたが、わかったことは
こちらのサイトの説明で
http://www.sin-space.com/entry/ps4pro-4khdr-bravia
4K HDR対応テレビが必要(4K BRAVIAの場合は接続箇所が決まってる)
PS4 Pro同梱のHDMIケーブル、またはプレムアムハイスピードHDMI(18Gbpsに対応)が必要
ゲームタイトルがHDRに対応している必要がある。
とのことでした。
書込番号:21391158
Amazonレビューや個人サイトのレビューまで調べたので、ps4proでの4KHDR対応っぽい画像が上がっているのは知っていました。
けれども、どの画像もカラーフォーマットがRGBなので、YUVで出力可能かどうか不安だったんですよね...(Lancelot2017様のリンク先の画像のREGZAでYUVで出力が確認できるように、本製品でのyuv420出力画像を見たかったもので)
HDMI2.1に、ps4pro,ET322QKwmiipxともに対応していたらこんなに悩む必要はなかったんですけれどね...
書込番号:21391870 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの質問には、自分も興味あります。
PS4Proは2160p YUV420 と 2160p RGB(←ソニーではこちらを推奨している。)があり
どっちが高画質なのか、実際使わないと(yuv420設定画面があれば) わかりません。
画質ではRGBが上ですが、PS4側がYUV420出力だとするとRGB変換で劣化しているはずなので、
いまamazonの購入者様に直接 質問してみました。
質問内容
4k出力2160p rgbは あると思いますが、ps4proお持ちの方で、このモニターの設定で4k出力2160p yuv420の画面設定は御座いますか?また画質は変わりますでしょうか?
皆さんが知りたい情報だと思うので、投稿しました。
書込番号:21392815
返答が、御座いました。
お二人の方に回答して頂きました。ありがとうございました。
お一人目の方の回答
PS4proでこのモニターを使ってます。PS4proに接続後解像度の設定を見ると2160p-RGB 2160p-yuv420どちらもございます。
体感で画質が向上したと実感できます。
お二人目の方の回答
YUV422、420はRGBの色情報を間引いたものですので、RGBより色情報が少ないと言われていますが、実際見比べてみるとそこまで画質、色共に差はあまり感じられませんでした。しかしHDRモードでは若干画面が白っぽく、薄い色合いになりました。これはゲームのフレームレートに起因するもので、
4K 60Fps でHDRにするとHDMIのデータ転送容量の限界で色情報を間引いたYUVが使われるそうです。
4K 30FpsでしたらRGB HDRでの表現が可能なので、本来の色鮮やかな映像が楽しめます。
あくまでも素人の感想に過ぎませんので、参考にまでにしていただければと思います。
とのことでした。
長々とジャックさん私が無知で すみませんでした。
書込番号:21394919
>Lancelot2017さん
4k 60fps HDR10をRGB方式でデータを伝送しようとするとhdmi2.0の最大伝送量の18Gbpsを超えてしまい、不可能であることを最近知ったので心配だったのですが、このモニターはしっかりyuv方式でも映せたんですね。
わざわざ、ご自分でAmazonで質問してくださって、ありがとうございます。大変参考になりました!無事、安心して購入できそうです!
書込番号:21397370 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10のパソコンにDPポートで接続してNetflixアプリやEdgeでNetflixを開くとロゴで止まったり、以上に重くなり見れません。HDMI接続すると何も問題なく見ることができます。ただ、DPポートで接続すると彩度がかなり綺麗になるのでDPポートで出来るなら接続したいです。
Blu-rayは観れたのでHDCP規格には対応されていると思うのですが...
DPケーブルは付属のものです。
書込番号:21370461 スマートフォンサイトからの書き込み
Netflix 4Kで視聴するためには、
>4Kでストリーミング視聴するには、 HDCP2.2対応の4K画面への接続、Intelの第7世代Coreプロセッサー、最新のWindows更新が必要です。
https://help.netflix.com/ja/node/55763
ET322QKwmiipxのスペック表より、
>HDMI v2.0×2(HDCP2.2対応)、
>DisplayPort v1.2
http://www2.acer.co.jp/support/ET322_Nov2018.pdf
DisplayPortは、HDCP2.2に対応していません。
書込番号:21370635
>キハ65さん
4kのプランには入っておらず、フルHDのみ観れればいいのですが、起動すらしてくれません...
書込番号:21370654 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのPCが何なのか分かりません。
グラフィックのドライバを更新してみては?
書込番号:21370844
>kokonoe_hさん
GTX1070を使用しており、先ほどドライバを更新しましたが、改善されませんでした。
Netflixアプリも再インストールしましたが、変わりませんでした。
書込番号:21371120 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的に気になるのが、モニターへの出力解像度落とすとかしてかわらないかな?
フルHD程度に落として見れるなら多分解像度が原因かも。
こちらが該当するなら、キハ65さん指摘の4K視聴の際にHDCP2.2縛りがあるので、もしかしたらこれが画面側が4Kの場合にHDCP2.2が利用できないと映らない的なおちも考えられる...。
後は、ChromeやFirefoxといったブラウザでも同様の症状がでるかは確認した方がいいかもしれない。
他にもDP自体割りと不具合のある規格だったりするし、ケーブルや機器同士の相性とかもあるし、NVIDIAのドライバー最近のは何かと不具合とかあったりするので古いのにすると動くなんてこともありえなくは無さそう...。
書込番号:21372302
>くら〜くで〜るさん
解像度を落としても変わりませんでした...
また、Chromeでは通常に再生できますが、HDのみなので、出来るならアプリで再生したい所であります。
書込番号:21373205 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくケーブルを注文したので、そちらで検証し、ダメだったらHDMIで諦めようと思います。
書込番号:21373210 スマートフォンサイトからの書き込み
EdgeではなくInternetExplorerならフルHDまでの対応だったかと思いますが、そちらで試されてみてはいかがでしょうか
書込番号:21374007
>Hiro.YM2Tさん
IEでも試しましたが、同じような症状が出て、ダメでした...
書込番号:21375237 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンベーシックでHDCP認証を受けているものも試しましたが、症状は変わりませんでした...
大人しくHDMIで使用していこうと思います。
皆さん、ご回答ありがとうございました!
書込番号:21375241 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、家の環境ではDP接続でNetflixアプリ(Ver.6.46.224)(プラン4画面+ULTRA HD)再生できてます。
環境は、Netflixで必須とされているCPUより古いのですが、グラフィクボードとOSが一応最近のやつ。
また、付属のDPケーブルは短いため使わずに、「Amazonベーシック DisplayPort to DisplayPortケーブル 3m」
を使いました。
DP1.2はHDR10に対応していないので(対応するのは1.4から)、もっぱらPS4proでNetflix見てます。
Aspire M3985
OS :Windows 10 Home 1709
CPU : Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
RAM : 8GB
Video : NVIDIA GeForce GTX 1070 (ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB ZT-P10700K-10M )
書込番号:21457205
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
