ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
- フルHD(1920×1080)の4倍の画素数、4Kの解像度(3840×2160)を実現するパネルを搭載したHDR10対応の31.5型4Kモニター。
- 従来の赤、緑、青の3色にシアン、マゼンタ、イエローを加えた6色でカラーマネージメントを行う「6軸カラー調節機能」を搭載。
- 黒が締まった力強い映像を映すVAパネルや、4Kテレビ放送視聴に必要なHDCP2.2対応のHDMI2.0入力端子を2系統搭載。
ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]Acer
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月10日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
3 | 2 | 2018年3月26日 19:24 |
1 | 2 | 2018年3月24日 19:24 |
4 | 2 | 2018年3月4日 09:30 |
33 | 11 | 2018年12月7日 17:17 |
4 | 2 | 2018年1月23日 16:16 |
31 | 10 | 2018年1月7日 16:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
題名通り『PS4でのゲームプレイ』用に新しいモニターを探しています。
自分の中ではこの商品(ET322QKwmiipx)かET430KWMIIQPPXのどちらかを検討しております。
現在使用のモニターはASUSのVG278HEです。
PS4はPro所有の為、そろそろ4Kのモニターでプレイしたいと思ったので購入を使用かと思っております。
プレイゲームは『ディビジョン』です。
お聞きしたい質問としましてはどちらの製品がPS4Proでのプレイに適しているか。
助言をいただきたいと思います。
AmazonカスタマーQ&Aより。
https://www.amazon.co.jp/ask/questions/Tx1R5P59BM6PQT4/ref=ask_dp_lsw_al_hza?asin=B0771DQYT5
書込番号:21703796
>キハ65さん
自宅に43型のテレビがありそちらでプレイしてみましたがやはり画面がでかくてプレイしづらかったのでこちらの31.5型を購入しました。
通販で購入したので商品到着したらレビューしてみたいと思います。
書込番号:21706199
ざっくりと計算した結果、幅 730mm、高さ 410mm、奥行き 58mm。
書込番号:21698159
スタンドははじめから取り付け済みです、自分はモニターアームを使いますので外しました。
まずカバーを開けると4箇所ビス止めされていますので外します。
引き抜く際に丸い引っ掛け部分が隠れていますので少し上にあげながら引き抜くと上手くいくと思います。
書込番号:21632716
質問させていただきます。
PS4PROを購入したきっかけで4K HDR 対応のこのモニターを購入したのですが、モニター側の表示設定でHDRモード、PS4PRO側でHDR表示をONにすると、色味のない(薄い感じ)表示になります。エイサー側、PS4側にも問い合わせしたのですが、分かりかねるという回答でした。(メーカーも違うので仕方ない事ですが)現状ではモニター側をHDRモードにして、PS4PRO側のHDR機能をオフにして使用しておりますが、果たしてHDR表示されているのか分からず困っております。
何か解決方法はないのでしょうか。
ご教示いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
追記致します。
モニターとPS4PROの接続はHORI製の【4K HDR対応】プレミアムHIGH SPEED HDMIケーブル2.0mで接続してあります。
様々なHDR対応ソフトを試しましたがすべて薄く明るい色味になってしまいます。
書込番号:21540744
ユーザーではありませんが、PS4proの映像出力設定で、RGBまたはレンジを自動またはリミテッドレンジをフルレンジに変更すれば解決すると思います。
参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=401hM1kEy6E
書込番号:21540849
訂正があります
RGBまたはレンジ→RGBまたはYUV(YCbCr)のレンジ
書込番号:21540860
>パイルさん
早速のご返信ありがとうございます。
早速試してみましたがやはり参考動画のように設定したのちゲーム画面でHDRをオンにすると鮮やかさがなくなります。(GTスポーツでフェラーリの赤がしゅう色の様に)
ですが、HDRオフでの色味がすごく綺麗になりました。ありがとうございます。
やはりゲーム画面でのHDRはオフでやるしかないのですかねぇ(^_^;)
書込番号:21540928
HDRの設定項目は自動にしておけばよいかと思います。そうすればゲームにHDRの信号が検出されればHDRで出力されると思います。
もしHDRがオンの状態でSDRの映像を表示すると、映像の色空間やダイナミックレンジとガンマ特性が違うので、正常な色やコントラストで表示できないと思います。多分ですが、HDRを自動にしておけば、必要に応じてHDR信号に切り替わると思います。
書込番号:21541155
>パイルさん
それでは、PS4の設定画面でHDRを自動にすれば、ゲームの設定画面でわざわざHDRをオンにする必要がないということですね。
それで今までの使い方でHDR表示されてたって事ですね。ありがとうございます!
ゲーム画面にもHDRオン、オフがあるのが迷う原因ですね(汗)
素人考えながら、HDRがダブルにかかっておかしくなってたのかもですね(汗)
先ほど教えて頂いた設定で更に色彩が豊かになったのでほんと感謝しております。
書込番号:21541183 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日このモニターを購入しスレ主様とは違いパソコンモニターでWindows10のパソコンに接続しました。
症状はスレ主様と同じような症状です。
HDR対応HDMIケーブルで接続しWindows10の画面設定でHDRをONにすると画面が白っぽくなります。現在はWindows10のHDRはオフでモニター側のみHDRをONにしています。
エイサーサポートは、モニターの問題でなくWindows側の問題とのことで対応策の案内はありません。HDR機能に期待しましたが残念です。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:21541898
>mk0268さん
当方このモニタの所持者ではありませんが、画面が白っぽくなるのは(ほぼ)HDR共通の仕様と思っておいた方が良いと思います。
SDRに比べHDRは光の階調表現に優れる、というのが美点ですが、言い換えればSDRはHDRの中間域に
光の表現が収まっている、ということです。
つまり、SDRが10〜50、HDRが1〜100の表現域を持っていたとすれば、
非HDR設定ならSDRの50をモニタ側は限界値=100、として認識します。
一方HDR設定であれば、SDR上限界の50という数値は50として認識します。(=薄暗くなりかつ白浮きする)
更に余談ですが、色の階調表現についてもHDMIの転送帯域の問題上、一部の色を間引いて
そこに光の信号を付加している場合があります。
PCの場合であれば特に青い文字なんかを見れば顕著に違いを感じる場合があるかもしれませんが、
これはその色の間引きが影響しています。
Windows側のHDR設定の挙動もいまいち安定しない点はありますが、画面に対する違和感は上記に由来している場合が多いと思います。
書込番号:21541959
D_drop さん返信ありがとうございます。
PCでのHDRもまだまだ発展途上のようですね。
書込番号:21544909
似たような状況でしたけど、これ、モニタの色設定で「HDR」を選ぶと解消されますよ。
下が電源、その上がインプット、その上がブライトネス、その上が色設定。
sRGBとか選べる中にHDRってありますよね。
あ、ココにも書いてある。
https://uzla.jp/uzan/2018/02/13919
書込番号:22307597
情報ありがとうございます。早速試してみます。諦めてhdrをoffでやってました^_^;
助かりました!!
書込番号:22307620
購入したものの仕事用のディスクに置くにはスタンドが邪魔になってしまいました。
スタンドを別のものに変えたいのですが、
何かお勧めのスタンドはないでしょうか?
条件としては、
ディスクの前方角に配置してこちらに傾けたいので、
横稼働してくれればそれで良いです。
32インチ用のモニタースタンドが有ります。
エルゴトロン Neo-Flex ワイドスクリーンリフトスタンド 33-329-085 [ツートーングレー]
http://kakaku.com/item/K0000438199/
上記のモニタースタンドも専有面積が大きので、モニターアームを検討した方が良いかもしれません。
書込番号:21504500
4Kディスプレイを検討しています。現在1920x1080のフルHDディスプレイを使用しているのですが、4Kディスプレイで、フルHDの映像や動画を見ると、フルHDディスプレイで見るのよりも劣りますか?。例えば、フルHDディスプレイでフルHDの映像や動画を見ると綺麗ですが、4Kディスプレイで見ると少し画質が落ちて見える、等。もしそうだとすると、例えば、フルHDの映像や動画は、フルHDディスプレイで、4K解像度の映像や動画は、4Kのディスプレイで見るといったように、分けることも必要ですか?。4Kディスプレイで4Kの映像や動画を見たり、ゲームは勿論したいのですが、フルHDコンテンツも同時に楽しみたいと思っているので、この辺気になった次第です。やっぱりまだまだフルHDが主流という感じがするので、フルHDの映像や動画も、綺麗に見たいと思っています。
4Kディスプレイは4K用に、フルHDディスプレイはフルHD用に分けるか、4Kディスプレイ1つで全てまかなえるか、綺麗に楽しめるか。この辺気になったので皆様の回答をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
4Kコンテンツでない限り、差は無いと思います。
書込番号:21477994
返答ありがとうございます。4Kディスプレイでも安心してフルHDのコンテンツを楽しめそうです。24インチのフルHDディスプレイを現在使用していまして、これを31.5インチの4Kディスプレイに変えることで、フルHDの画質がどうなるのか心配で質問しました。ありがとうございました。
書込番号:21478090
>☆Planetさん
一応、念のために言っておきますけど〜
フルHDのモニターで1920x1080を再生すると、ジャストサイズで全画面ですよね?
わかっていると思いますが、4Kは2K四枚分の解像度ですので・・
4Kモニターにそのまま2K解像度の動画だすと、1/4になりますから。
まぁ 全画面表示にすれば、そのまま画面いっぱいになりますけどね。
100%表示で画面の1/4サイズで見ると、それが一番に綺麗ですよ。
拡大で全画面にすると、まぁ 拡大する分だけ画質落ちますけどね。
まぁ 使ってみればわかりますって。
まぁ 個人的意見なので気にしないでください。
書込番号:21478224
すごく単純な質問をします。
4KのテレビはフルHDですらない地デジを映すときにフルHDのテレビより劣る表示しかできないとお思いですか?
そういう話ですよ。
「テレビだとアップスケーリングが」とかいうならPCでだってその程度のことはできるので。
書込番号:21478346
返答ありがとうございます。
>キンチャン123さん
なるほど、何となくイメージできました。
>クールシルバーメタリックさん
なるほど、そんな気にすることでもなく、普通に使っていけそうな気がします。
とりあえず、現在在庫がどこもないみたいなので、その間検討してみたいと思います。
書込番号:21478549
頭が混乱してきてしまった・・・。こんなにも迷うのは久しぶりのこと。わからないことが何だか多すぎて。4Kディスプレイを購入するかフルHDディスプレイを購入するかそもそも迷います。ここまで迷ったのは本当久しぶりのこと。そもそもスケーリングのことを考えると、40インチ以上じゃないと後悔しそうな気もするし、でも机の上に40インチを置くというのは・・・紙で作った43インチを壁に貼ってみましたが、いやー大きい。まぁそれはいいとしても、そもそも、3Dゲーム時にスケーリング表示で1920x1080プレイしてきれいなんだろうか、とか、そもそもフルHDコンテンツがほとんどなのだから、フルHDディスプレイの方がいいのかな、と思ったりも。PS4Proの予定もないし、ブルーレイも今のところ4Kに対応させる予定もない。だけれども、今ディスプレイを買うとすれば4Kが目立つ。軽いゲームは4Kで遊べるかもしれない。うーん迷う。。何だか余談みたいな感じになってすみません。もう少し検討して決めたいと思います!
書込番号:21488123
Full HDモニタでSD(720*480)の動画を何の処理もしないで全画面再生するとボケた感じになるのと同じことが起きると考えたらわかりやすいのでは?
アップスケーリング/アップコンバートを再生時にしてくれるソフトウェア(PowerDVDなど)を使うことでシャープ感は出せますよ。(4分の1の情報しかないのでディザリングが発生しますけどね・・・。)
書込番号:21488854
回答ありがとうございます。なるほど、確かに少しボケた感じがしました。同じようなことが4Kでも起こることを考えると、全画面表示にするとボケる感じになりますね。ソフトウェアでシャープ感も出せるということなので、ボケるのが嫌な場合はそういうのも使っていきたいと思います。
ちょっと、話がそれているかもしれませんが質問させてください。
昨日は時間をかけて色々検討してみたのですが、結論は4Kは32インチ以上が良いということ。43インチ位がベストかもと思い、43インチの液晶ディスプレイを探したら、今のところはAcerのディスプレイしかないということがわかりました。43インチで4K、HDRも対応していていいなーと思ったらハーフグレアというのが一番の欠点。でもハーフグレアでもいいかもって割り切って43インチにしようかと思ったら、 なんちゃんってHDR搭載?というコメントもあった。色々問題があったようで・・・。こういうのを見ると、HDR規格を満たしていない43インチディスプレイを買うより、他のを買ったほうがいいのかな、と思った。こちらの製品もHDR対応ということですが、まさか43インチのような、規格を満たしていないHDRを搭載している可能性もありますよね・・・。32インチは大丈夫なのかな?
現状、4KでHDR、43インチ、ノングレアという選択肢はないので、あるとしたら、同じメーカーのハーフグレアの43インチしかないので気になりました。
書込番号:21490328
HDRに対応できているかは仕様の[輝度]と[色域]と接続インターフェースが[HDMI2.0a/DisplayPort1.4]以上になっているかなど見ればわかりますよ。
「Acer HDR Ready」というのはAcerがHDR10対応だと言い張るための方便です。
今年の年末には4K,8Kの実用放送が始まるのでテレビ用のパネルを流用しているディスプレイは来年にはこなれた感じになるでしょうし、標準機能としてHDRはテレビに搭載されるでしょうから、来年まで待てれば来年買ったほうがいいと思います。
書込番号:21490438
返答ありがとうございます。そうなんですね。納得しました。
>来年まで待てれば来年買ったほうがいいと・・・
やっぱりまだ待ったほうがいいかな。物欲に負けそうになりましたが、選択の幅も少なくて時期尚早という気もしていました。とりあえず今回は購入を見送り、4Kのディスプレイの購入は見送ることにしました。ありがとうございました!
ゲーミングディスプレイも考えましたが(フルHD or WQHD)、オンラインしないし、1度遊んだゲームはほとんど遊ばないということも考えいまいち購入には踏み切れていません。買うなら、60hzの普通のフルHD or WQHDのディスプレイ・・・でもこれなら今ある24インチのフルHDディスプレイと大差なくなる気がして、そもそもディスプレイを購入する意味がない気もする。とりあえずこちらの31.5インチのディスプレイの購入はやめて、43インチの方も購入しないことを決めました。
なんだかすっきりしました!ありがとうございました。
書込番号:21490903
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
