このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
SSD > KingFast > F9 2710DCS08-240
http://kakaku.com/item/K0000274643/#tab
現在のノートパソコンのHDDが上記です。
2.5で間違いないと思うのですが、インターフェイスは大丈夫でしょうか?
他の注意点あったら教えてください。
問題ないですy
出来れば、PCの型番を書かれると良いです。
ノートPCですと、クローンもしくはOSの新規インストールが必要になります。
その辺りも合わせて、相談された方が無難です。
書込番号:22026145
>>他の注意点あったら教えてください。
インターフェイスは両方共SATAなので大丈夫です。
厚さがHDDは9.5mm、SSDは7mmと違いますが、マウンターにネジ止めされている場合は問題ないし、2.5mmスペーサーで回避することも出来ます。
書込番号:22026152
HDDの厚みが9.5mmですね。
SSDの厚みが7mmですが、普通は7mmでも問題無いと思います。
ただPCの取り付け方によっては、スペーサーが無いと安定しない可能性もあります。
その辺は使われるPC次第なので、よく確認して下さい。
I/FはHDDがSerial ATA300、SSDがSATA3ですが、基本問題無いでしょう。
http://direct.pc-physics.com/storage/select-sata3.html
書込番号:22026155
皆さんご回答ありがとうございます。
PCの型番はNEC VersaPro VX-Fです。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec201210/vx.shtml
インストールディスクはあります。
もう一つ質問いいですか?
OSはSSDを長持ちさせるために、1カ所に何度も書き込みを行わずにあちこちに書き込みを行う技術が使われていると理解していますが、この機能はWindows8.1にもあるのでしょうか?
書込番号:22026168
>おたまにえろさん
規格的には問題ありませんが、KingfastのSSDを選択したのが正解かどうかは・・・どうでしょうね。
HDDよりは速くなるとは思いますが。性能は結構微妙なところです。
https://www.amazon.co.jp/KingFast-%E5%86%85%E8%94%B5SSD-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-F6-PRO-240G/dp/B0722HFFKR
Kingfastの別のSSDですが、評判はかなり悪いですね。
書込番号:22026177
Windows 8.1にもトリムコマンドは有ります。
>Windows 8.1の場合、HDDは基本的なフラグメント(断片化)の解消、SSDならTrimコマンドの実行を一定のスケジュールで実行する仕組みだ。
https://news.mynavi.jp/article/win81tips-130/
書込番号:22026191
>おたまにえろさん
SSDの寿命を延ばす仕組みはSSD自体に組み込まれているコントローラーが持っているもので、OSは関係ありません。
TBWについては公表されていないので不明。
http://www.snia-j.org/tech/WH/SSD/files/HowControllersMaximizeSSDLife-J.pdf#search='SSD+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD'
書込番号:22026217
zemclipさんも仰るようにできるならこれらのメーカー品は避けるべきでしょう。
KingFast
KingSpec
Colorful
Zheino
SUNEAST
以前からのしっかりしたメーカー品でお安いもの
ADATA
http://kakaku.com/item/K0001004698/
+1000円で最高の安心な製品
Samsung
http://kakaku.com/item/K0001027991/
これらで選べば後悔はしないと思います。
書込番号:22026227
あまり気にしなくても良いですy
大昔の容量が少ない頃に、心配されていたことですが、今や話題にすら出ないモノです。
もし、心配であれば、容量ギリギリで使い続けないことです。
SSDのコントローラが、空いている場所をランダムに使用します。そうすることで、一点集中で使い込みすぎないように分散するわけです。
また、昔は容量も少なく、どうしても少ない空きを使い回すことやNANDキャッシュの耐久などもあり、不安要素として話題にあがっていました。
それでも、当時からそう簡単に寿命を迎えることはなかったです。
書込番号:22026250
SATA2(SATA300)と言っても、
>あずたろうさん
>zemclipさん
のご意見に賛成です。あと1,000円出して安心を買ってください。
書込番号:22026257
>おたまにえろさん
寿命(書き込み上限)が気になるのであればこういったDRAMキャッシュを搭載しているモデルを選んでください。
http://kakaku.com/item/K0000903568/
書込番号:22026260
そうします、ありがとうございました
書込番号:22026302
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
