スマカメ CS-QR30F
- 左右320度、上下35度の範囲でカメラの向きを操作できる、赤外線暗視(ナイトビジョン)機能付きネットワークカメラ。
- カメラの映像に動きがあった場合、microSDカードへの自動録画やスマホに通知を行う動体検知機能を搭載している。
- カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。カメラ周辺の音声をどこからでも確認することができ、呼びかけることも可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年12月30日 12:12 | |
| 5 | 2 | 2019年4月26日 22:36 | |
| 10 | 12 | 2018年1月24日 00:25 | |
| 10 | 9 | 2017年12月1日 20:35 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F
これ単体では、壁面等への設置対応してないので、別途スタンドが必要だと思います。
https://www.planex.co.jp/products/cam-st04/
上下反転は、専用アプリから簡単に変更できると思います。
書込番号:23878733
あと、付属の電源用USBケーブルは1mしかありません。
天井設置には3m程度のケーブルを別途購入する必要があるかと。
色々そろえると、意外と高くつきますね。
メーカー等拘りなければ、いっそ下記商品など選べば、単体で全て対応できると思います。
https://kakaku.com/item/K0001229534/
書込番号:23878781
>ひまJINさん
早速の返答ありがとうございます。
画像反転出来るのであれば良かったです。
マグネットカメラスタンドと5m電源コードが手元にあるので、なんとかなりそうです。
お陰様で解決出来ました!ありがとうございました。
書込番号:23878846 スマートフォンサイトからの書き込み
現在QR22を2台接続しています。 PLANEXネットワークカメラ01UCA01A QR30Fを購入した為、wifi接続し、スマカメアプリを追加した所 警告で対象外のカメラです。と表示されてしまいます。リセットもし再度やり直ししても変わりません。詳しい方教えて下さい。
>hide624404さん
プラネックスに確認しました。
「ネットワークカメラ01 UCA01A」は、「スマカメ」アプリでは見れないそうです。
使うのは、「au HOME」アプリです。
なお、「ネットワークカメラ01 UCA01A」のサイト
https://www.au.com/auhome/device/uca01a/
には、次の記載(↓)があります。
--(以下、引用)--
※au HOME デバイスはau HOME専用のデバイスです。ご利用にはauID(au携帯電話(タブレット、ルーター含む)/auひかりご契約)、およびau HOMEのお申し込みが必要です。au HOMEを解約するとご利用いただけなくなります。
※スマートフォンでau HOME デバイスの状態確認を行うには、au HOME アプリのダウンロード、ご利用が必要です。別途アプリの通信料がかかります。
--(以上、引用)--
プラネックスによれば、プ社はauにライブラリを提供しているだけなので、あとはauの管轄だそうです。
(これ以上については、プ社に質問しても回答できず、auに質問するのがよい...の意)
書込番号:22627039
そうなのですね!ありがとうございます😊
助かりました!
書込番号:22627351 スマートフォンサイトからの書き込み
愛犬のお留守番見守りの為に
スマカメ一台目はCS-QR10を使用してます。
問題なく接続できてます!
2台目も設置しようと思い、CS-QR30Fを
購入。接続しようと思ったら…接続できません。
モデムは、ソフトバンク光です。
WPSボタンはないです。
スマカメアプリに2台目登録しても、
アプリでは《スマカメが見つかりません》と、
顔のアイコンは(×o×)のお顔です。
リセット押しても、スマカメのWPS押しても
接続ならず、
スマホの設定でのアプリにて、
Wi-Fi設定の表記に2代目スマカメのCS-QR30Fと出てくるので押すと《接続済み、インターネットは接続できません》となります。
2台目のCS-QR30Fは、有線を差し込む所もないし…
一台目はちゃんと接続できて画像も見れているのでどうしていいかわかりません。
書込番号:21527903 スマートフォンサイトからの書き込み
ここにあるやり方で接続できると思います
http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4000/kw/WPS%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84
書込番号:21528240
>スーパカー消しゴムさん
回答ありがとうございました!
順にしたがってやっていくと、
3.映像が表示されたら、画面右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、
「カメラ設定」をタップします。
→画像は表示されず暗いままです。
4.「詳細」(または「詳細設定」)をタップし、「無線LAN設定」をタップします。
の、詳細が、選択できなくなってます。。
でも、一度詳細を選択できて、我が家のSSIDパスワード入力もできて、本品が再起動した所まではできたんです。でもスマカメ画像は接続できなかったのでもう一度初めからしようとし、つまずいてます。
書込番号:21528883 スマートフォンサイトからの書き込み
>タルミタルさん
>詳細が、選択できなくなってます。。
UID(カメラID)に対するパスワードが間違っていると、「詳細」を押せない状態になります。UIDに対するパスワードを、アプリ上で念のため再入力してみてください。「UIDに対するパスワード」は、カメラに貼ってあるシールに記載されているハズです(たぶん数字4桁です)。
UIDに対するパスワードを入れ直してもダメなら、初期化(RESETボタンを15秒以上長押し)後、イチから設定してみるとよいでしょう。
書込番号:21530906
>タルミタルさん
以下、補足です。念のため。(釈迦に説法だったらスミマセン...)
・「UID」または「カメラID」とは、カメラの個体を識別するためにプラネックス社が割り振った、そのカメラ個体に固有の文字列です。カメラの個体ごとに異なります。アプリ上で「このUIDのカメラに接続したい」と指定します。
・「UIDに対するパスワード」とは、アプリからカメラに接続するためのパスワードです。カメラ上にあらかじめ設定しておき、アプリ上では「このUIDのカメラに、このパスワードでカメラに接続したい」と設定します。
・「SSID」とは、無線LAN電波を識別するための文字列です。ルータ(無線LAN親機)上であらかじめ設定し、カメラ(無線LAN子機)上では「このSSIDのルータに接続したい」と指定します。
・「SSIDに対するパスワード」とは、そのSSID(=Wi-Fi電波)に接続するためのパスワードです。ルータ上であらかじめ設定し、カメラ上では「このSSIDのルータに、このパスワードで接続したい」と指定します。
書込番号:21530959
>tanettyさん
回答ありがとうございます!
>スーパカー消しゴムさんのURL通りにやってもやはり、画像のように詳細が押せません…
リセットし、またいちからやっても押せない状態です((T_T))
一度詳細押せて、再起動かかって更新したのに…(カメラは接続してくれませんでしたが)
これは故障でしょうか…?
書込番号:21531221 スマートフォンサイトからの書き込み
>タルミタルさん
お役に立てず、残念です...。
(このスレッドと併行して)、プラネックス社のサポート窓口に問い合わせみてはいかがでしょうか?
<プラネックス社 サポート窓口>
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
私の経験上ですが、上記窓口に問い合わせると、3営業日以内には何らかの返答をくれることが多いです。
書込番号:21531235
今!!
画像が写りました!!
コンセントを違う場所に差したら写りました!
が。。
この状態だと、Wi-FiがCS-QR30Fのままなので、元々ある一台目のスマカメがいつものWi-Fiにスマホ戻さないと写らなくなります。いつものWi-Fiにもどすと 今度は2台目のQR30Fが写らなくなります。
これは…どうした事かです…
一度写ったので、故障ではない、私のやり方と電波とかなんらかの相性なんだと思いますがもうパニックです((T_T))
書込番号:21531245 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からの推測ですが、2台目のカメラを設置している場所に無線親機からの電波が届いていないときの症状のようです。
無線親機と2台目のカメラのざっくりの距離とか離れている部屋、廊下などの様子を教えていただけると多少なりとも推測できます。
書込番号:21532513
>スーパカー消しゴムさん
無線親機は一階リビングにあり、スマカメ一台目も2台目も2階で使ってます!一階リビングに親機があります。私の部屋は2階の一階リビングのやや左上にあります。廊下などの様子は特に障害物はなく、吹き抜け廊下です。
一度、2台目のスマカメに映像写った時は部屋のドア側のコンセントに差したら写りました。
が、Wi-Fiをいつものに戻すと2台目が写らなくなります。Wi-Fiを2台目のCS-QR30Fにすると、2台目はうつり、一台目が写らなくなります。
混乱です(^^;💦
書込番号:21532801 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん今の状況はこうなっていると思います。
1) 1台目のカメラの設定はうまく出来ているので何も変更しなくてOK
2) 2台目のカメラの無線設定が完了していないので、もうちょっと頑張る必要があります。
スマカメは実は設定用目的で、無線親機になる機能があります。今、その設定にしてあるのでアプリからも影像を見ることが出来ますが、そのときは1台目のスマカメを見ることが出来ません。逆の場合も同じです。
2台目のカメラの影像が見える状態にしてから、スマカメアプリの設定へと進み、本来の無線親機につながるように設定が必要です。
以下が、ちょっと前に紹介したPlanexのウェブサイトに掲載されていたものの当該部分です。
--------- ここから ----------
【2】スマカメアプリから無線LAN接続をする
1.スマカメアプリを起動します。
2.カメラの登録をされていない場合は画面の指示に従い、カメラの登録をします。
「カメラ設定」をタップします。
5.ご利用の無線LAN親機のSSIDを選択し、セキュリティキーを入力します。
6.OKボタンを押すと本製品が再起動します。再起動が完了し、
カメラのステータスランプが青(インターネット回線と繋がっていない場合は青と赤)の点灯になれば
設定の完了です。
------- ここまで --------
書込番号:21532912
>スーパカー消しゴムさん
返信ありがとうございます!丁寧な説明、ありがとうございます!理解しました。
今、また送って頂いたURL通りにいちからやっているのですが、またカメラ設定からの詳細が押せなくなっています。
まずは画像を映す事からですね…
そこでまた疑問が。
スマホのWi-FiをCS-QR30Fにしたままでも一台目のカメラが映るようになりました。
なんでだろう…
今日は相変わらず2台目のCS-QR30が映らず繋がらず詳細押せず…
毎日使えるようになるまで頑張ります(|| ゜Д゜)
無知は大変です(^^;
皆様に教えて戴いているのに使用できないのが申し訳ないです。
書込番号:21533812 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパカー消しゴムさん
>tanettyさん
カメラ追加の、スマートセットアップという、無線接続もカメラ登録も一気にやってくれるらしいボタン押したら、なぜか接続できて、全て問題解決されましたー!
今まであんなに数日間苦労したのも色々勉強になったので無駄ではないです!
お二人ともありがとうございました!
大変助かりました!
書込番号:21536501 スマートフォンサイトからの書き込み
病気のペットの見守りカメラを探し続けています。ケージに入れておらず、リビングに放し飼いの為、出来ればパンチルト、ズーム機能があるほうが良い。マンションで多段ルーター、グローバルIPアドレスは取れません。インターネット環境はありますがPCは持っておりません。出先からスマホiPhoneプラス6で確認したいのです。アイオーデータの商品はパンチルトタイプを一度購入しましたが、先の条件下で対応出来ず、引き取ってもらいました。固定式しかなく、かなり問い合わせして理解していますが、他のメーカーでないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:21373951 スマートフォンサイトからの書き込み
虹の橋を渡ってしまいましたがうちにも病気になったビーグルがいましたので、昼間は誰もいなくなるのでビーグルが一人で留守番している状態で心配になったのでカメラを使っていました。パンチル型も併用しましたが、動作がモサモサしているのとやっぱり少しでも近くから見たかったので、PLANEX スマカメ QR20とQR10を4台くらい使っていました。実際にはほとんどの場合リビングの中央にあるソファーの上にいることがほとんどだったので2台をよく見ていました。固定型でもデジタルズームは可能です。
パンチルで多段ルータ、グローバルIPなしでも使えるものは、PLANEX カメラ一発!です。
https://www.planex.co.jp/products/cs-w72hd/
参考になれば幸いです。
書込番号:21377437
実はスーパー消しゴムさんが回答をくれるのではないかと、とても期待して待っていました。随分前から色々な書き込みを拝見していて、単なる商品のアドバイスだけでは無く、とても親身にお答えされていたので...。スーパー消しゴムさんの愛犬は虹の橋を渡られたんですね...。本当に大変参考になりました!うちも重病でこれから大変なんですが、近くで見たいので、数台カメラを買う事にします。1台でパンチルト、ズームにとらわれ過ぎていました。目から鱗の気持ちです。明日直ぐに買いに走ります。本当に親切なアドバイスに感謝します。有難うございました!
書込番号:21377713 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になって良かったです。
いよいよ歩けなくなって動物病院につれていくのも困難になったときには、カメラを設置して私が病院に出向いて先生にスマホごしに様子を見てもらってコメントをいただいたことがあります。診療にはならないのですが先生も親身になっていただき助かりました。スマホのFace timeとかでも良かったのかもしれませんが、スマホも複数台で対応してましたので、スマカメが役立ちました。先生がちょっとお腹のあたりを見られますかというので、もう一台のスマホから家族に指示してカメラ位置をちょうせいしてお腹のあたりが見えるようにするなどで、手持ちの道具はフル活用でとにかく犬の様子を見てもらいたいという思いでした。
一日でもながく愛犬とすごせることを祈ってます
書込番号:21377743
そうでしたか...。そんな風にも使えるんですね。スーパー消しゴムさんの愛犬に対する愛情の深さに涙が出ます。中々身の周りには案外見守りカメラを使っている方も全く居なくて、ほぼ1年くらい前から、こういった機器にオンチな私はネットで探したり、家電ショップに度々行ったりと、本当に悩んでました。日中の様子が、これでやっと見ることが出来ます。本当に参考になります。励みにこれから頑張って看病したいと思います。同じ様に家族やペットの見守りのカメラ選びに悩んでおられた方にも、参考になったのではないかと思います!本当に本当に有難うございました!
書込番号:21377779 スマートフォンサイトからの書き込み
花ジプシーさん
わんちゃん(ですよね?)のこと、ご心配ですよね...。心中お察しいたします。私も犬が大好きですので、そういうお話を伺うと、胸が苦しくなります。
さて、カメラの話ですが...。パンチルトにこだわらず、複数台購入なさるおつもり、ということのようでした。これを踏まえたうえで、私からは「スマカメ」シリーズのCS-QR220をオススメさせていただきます。というのは、花ジプシーさんの使い方には、それが適しているような気がするからです。具体的には、以下の理由からです。
・パン・チルトは、作動音がけっこうするという話を聞いたことがあります。わんちゃんをビックリさせたり、わんちゃんの安眠を妨げる恐れがあります。なので、パンチルトは「なくてもよい」というより「ないほうがよい」のでないか、と私は思います。(パンチルトのない安価な機種を)複数台設置すれば、画角もカバーできるし、違う場所からも見れますし。
・CS-QR220では、夜間(薄明かり)でもカラーで見えます。夜間に白黒でしか見えないCS-QR20も使ってますが、違いは歴然、CS-QR220だと、夜間でも様子が、とてもよくわかり、すごく助かっています。
・「スマカメ」シリーズは、比較的安価です(CS-QR220は現在、13,500円ほど)。
・「スマカメ」シリーズを、固定IPアドレスなし&多段ルータの環境に設置しておりますが、特に問題なく使えております。
・花ジプシーさんのように映像を確認する端末としてiPhoneしかお持ちでない場合、「1端末で複数台同時に見れる」という「カメラ一発」シリーズの長所を活かすことができません。
ただし、「録画に音声も含めておきたい」というご要望がある場合は、カメラ一発シリーズの「CS-W72HD」をオススメいたします。
以下、「スマカメ」シリーズと「カメラ一発!」シリーズの長短について列記しました。ご参考までに。
<「スマカメ」シリーズの長短>
◯ 安い
× 1端末で複数カメラを同時閲覧できない。(有料のWindows版を除く)。
◯ 夜間でもカラーで見える機種がある(CS-QR220)。
× 多機能センサー(別売)との連動はできない。
×音声を録音できる機種がない。
× NASやクラウドに録画できる機種がない。
<「カメラ一発!」シリーズの長短>
△ ちょっと高い
◯ 1端末で複数カメラを同時閲覧できる →Windows, Mac, iPadにて可能(無料)。iPhone, Androidは不可。
× 夜間でもカラーで見える機種はない。
◯ 多機能センサー(別売)との連動ができる機種がある。
◯ 音声を録音できる機種がある。(CS-W72HD)
× NASやクラウドに録画できる機種がある。
<スマカメ比較カタログ>
http://www.planex.co.jp/products/smacame/assets/pdf/smacame_fry01_v171122.pdf
以上、少しでも参考になれば、幸いでございます。
花ジプシーさんのもとでわんちゃんが少しでも幸せに暮らせるよう、心から祈っております。m(_ _)m
書込番号:21378194
訂正です。
正
・「スマカメ」シリーズを、固定グローバルIPアドレスなし&多段ルータの環境に設置しておりますが、特に問題なく使えております。
誤
書込番号:21378225
tanettyさん、ご親切に有難うございます!わんちゃんが大好きとのことで、こちらの心中を本当にお察しいただいたアドバイス、こんなに色々細かく教えていただき感謝感激です。多段ルーターとか、グローバルIPアドレスとか、こんな用語も、ネットワークカメラを買いたい一心で調べたり失敗した挙句の果て、こういった機器に疎いもんですから大変でした。価格コムに書き込むことですがる思いでしたが、早速、スーパー消しゴムさんとtanettyさんのお二人の暖かいアドバイスに深く感謝する次第です。日中不在で家族も他にいないので本当に心配ですが、これで少しは安心出来ます。頑張って設置してみます。また、アドバイス頂くことも有ると思いますが、宜しくお願いします。有難うございました!
書込番号:21378357 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパー消しゴムさん
ご報告がおそくなりましたが、ご教授頂きましたカメラ一発のパンチルトタイプのカメラを早速購入しました。接続が有線でもうまくいかず、プラネックスさんに2度ほど電話して、手動で接続しやっと昨日無線接続も出来ました。こちらのパンチルトタイプは、動作音も無く、広範囲で確認できるので、良かったです。あと、スマカメのムーンライトも購入しました。本当に有難うございました!取り急ぎご報告まででした。
書込番号:21398872 スマートフォンサイトからの書き込み
tanettyさん
その後、教えて頂いたスマカメのムーンライトを購入しました。ある量販店でその時一番安かったのでそちらで購入しましたが、販売終了と言うことで、最後の1点でした。ラッキーでした。ご教示通り、夜でも大変カラーで綺麗に見えます。スーパー消しゴムに教えて頂いたカメラ一発のパンチルトタイプと併用しています。スマカメは簡単に一発で繋がりました。大変遅くなりましたが、お礼申し上げます。私のような素人でも、何とかなりました。有難うございました!
書込番号:21399016 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
