RT-AC86U のクチコミ掲示板
2017年11月24日 発売
RT-AC86U
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に準拠したデュアルバンド対応のゲーミングWi-Fiルーター。安定した通信を実現する「ビームフォーミング」技術を備える。
  • 11ac(NitroQAM)接続時は最大2167Mbps、11n(NitroQAM)接続時では最大750Mbpsでの通信が可能。
  • 特定ゲームの通信を優先し、通信帯域を確保する「Adaptive QoS」機能や、より快適なゲーム環境を構築する「WTFast」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uの価格比較
  • RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uのレビュー
  • RT-AC86Uのクチコミ
  • RT-AC86Uの画像・動画
  • RT-AC86Uのピックアップリスト
  • RT-AC86Uのオークション
RT-AC86UASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月24日
  • RT-AC86Uの価格比較
  • RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uのレビュー
  • RT-AC86Uのクチコミ
  • RT-AC86Uの画像・動画
  • RT-AC86Uのオークション
RT-AC86U のクチコミ掲示板
(323件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AC86U」のクチコミ掲示板に
RT-AC86Uを新規書き込みRT-AC86Uをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U
スレ主 abygogoさん
クチコミ投稿数:17件
RT-AC86UとWi−Fi接続のついていないレーザープリンターをLAN接続で使用したいと思ったのですが、
中継器として昔使用していたバッファローWHR-1166DHP2を使用しようと思い設定をしているのですが、
バッファローのHPの中継器の接続方法等を見て操作しても、どうしても追加することができません!
お忙しとは思いますが、ご教授ください。
書込番号:25609904
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2024/02/04 17:41(1年以上前)
AOSS(WPS)で無線LAN接続設定しようとしたのでしょうか?
http://en.faq.buffalo-global.com/app/answers/detail/a_id/15698
の「手動で設定する」を参照して、無線LAN接続設定してみて下さい。
書込番号:25609914
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/02/04 19:54(1年以上前)
>abygogoさん
質問の意味がよくわかんないだけれども。 どういうつなぎにしようとしているの? どっちが中継器?
そのプリンターはどっちにつなげようとしているの? そもそも、この問題にプリンター接続は関係してるの?
書込番号:25610092
クチコミ投稿数:142件
こちらのルーターを使用しておりましたが、プロバイダを変えた為、それに合わせてルーターも買い替えました。
その為こちらは不要になり、リセットボタンを長押ししてリセットをした上で、フリマサイトのような所で売却したのですが、お相手様から、初期設定でルーターの設定画面にアクセスが出来ないとご連絡がありました。
具体的な文言としては
「他のユーザーをログアウトしないとログインできません」
と出ていまして、そのスクリーンショットを添付してご連絡を頂きました。
以前私が使っていた時にもこの文言は何度か見た事があったのですが、その時は、スマホのブラウザ、あるいはパソコンのブラウザでASUSルーターのマイページにログインして設定画面を開いた後、そのページをログアウトせずにブラウザの×ボタンで閉じてしまい、その後新たに設定画面を開こうとした時に、その文言が表示されていました。
ただ今回は、お相手の方は初期設定をしようと初めてルーターの設定画面にアクセスして、いきなりこの文言が出てきた為、ルーターの設定画面には一度もアクセス出来ていないようです。
お譲りする前に、リセット以外で私の方で何かしておかなければならない事があったのでしょうか?
書込番号:25111879
2023/01/24 23:17(1年以上前)
リセットだけでOKのはずなのですが。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039078
を参照して、再度リセットをかけてもらったらどうですか。
書込番号:25112107
クチコミ投稿数:142件
2023/01/25 00:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私が何かしておかないといけなかったのかと焦りましたが安心しました。
再度リセットして頂くようお願いしてみますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:25112200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2023/01/25 01:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
先程は出先だったので内容が詳細までよく見れていなかったのですが、通常のリセットボタン長押しとは異なるハードファクトリーリセットという方法があるのですね!
通常のリセットでまずは試して頂いて、それでもログイン出来ないようでしたら、ハードファクトリーリセットも試してみて頂くようお願いしてみたいと思います。
どうもありがとうございました^^
書込番号:25112250
返信21
初心者 どうしたらネットが見れますか?
2022/07/12 17:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
どうやってもネットが見れないので、教えて下さい。パソコンには詳しくないのですが、できるだけ症状を詳しくお伝えします。
 まず、私がRT-AC86Uでやろうとしていることは、スマホ(google Pixel5a、楽天モバイル)の2.4GHzのWiFiデザリング(スマホのSSIDを仮にSSID aとします)を本機のリピーター機能(中継機能)を使って中継し、本機ルーターにカメラ(ATOM CAM2)とPCをWiFi接続(スマホのSSIDとは変えています。ここではルーターのSSIDを仮にSSID bとします)してインターネットに繋げてネットを見ることです。
 問題は2つあります。まず、上記の方法で設定し、SSID bにPCを繋げると、ルーターの管理画面とWin PCのデスクトップ右下のステータスバーに表示されるネット接続状況(3本線)では、インターネットに繋がっていると表示されるのですが、PCでブラウザを立ち上げても、接続されていませんと表示されてネットが見れません。ちなみに、スマホのSSID aにPCを繋げれば、ネットが見れます。
 2つ目の問題は、本機ルーター(リピーターモード)のクライアントにカメラ(ATOM CAM2)が繋がらない(クライアントに表示されない)ことです。
 なお、RT-AC86Uをルーターモードに変更するとカメラはクライアントに繋がりますし、スマホのUSBデザリングをWAN側としてルーターに有線接続すると、インターネットにも繋がります。
 何がいけないのか分からずに途方に暮れています。
 古い機種ですが、どなたか解決方法を教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:24831875 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/12 17:19(1年以上前)
>おしおかわさん
どういう接続関係になってるのか図をUPできますかね? 関連機器も盛り込んで、どれがだめなのかも。
壁から、どのような機器で型番もいれて、どうつながっているのか。
ATOM CAM2 のURLとそのマニュアルのURLも。
書込番号:24831892
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 18:23(1年以上前)
Gee580さん、返信ありがとうございます。
下手くそな絵ですが、経路はこのようになっています。
スマホのデザリングが元になっていまして、ルーターを中継器としてPCとカメラをWiFiで繋げようとしていますが、カメラは繋がっていません。
なお、PCとルーターをLANケーブルで繋げても、ネットは見れない状態です。
また、カメラを取り除いてノートPCだけ繋げても同様です。
■使用機器
ルーター RT-AC86U
スマホ google Pixel5a、楽天モバイル回線
カメラ ATOM CAM2
ノートPC
■機器参考URL
・ATOM CAM2
製品情報
https://www.atomtech.co.jp/products/atomcam2
マニュアル
https://info.atomtech.co.jp/support/
書込番号:24831958 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/12 19:19(1年以上前)
>おしおかわさん
図をUPしてもらって理解できましたよ。
まず、おすすめの構成ではないよね。 やりたいことはわかるけれども、スマホのバッテリーを大きく劣化させると思うよ。 楽天ならば、似たようなことができるモバイルルーターがあるので、それを検討してみたら?
さてと。
スマホから見て、中継器ルーターはつながっていることになってるのかな? スマホ側に接続リストみたいなものはない? ぎゃくに、中継器ルーターから見て、スマホにつながっているの?
PCを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、PCにはIPアドレスがふられているの?
PCを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、スマホから見てPCがつながったことになってるの?
書込番号:24832033
2022/07/12 20:01(1年以上前)
どうもスマホにRT-AC86Uが無線LAN接続出来ていない可能性が高いと思います。
この時のPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
またPCでコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目にIPアドレスが表示されますか?
表示されている場合、どのような値なのでしょうか?
書込番号:24832098
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 20:05(1年以上前)
>Gee580さん
お世話になります。
@スマホから見て、中継器ルーターはつながっていることになってるのかな? スマホ側に接続リストみたいなものはない?
⇒ 接続リストはありませんが、接続機器数が表示されます。スマホのSSIDに接続できるのはルーターだけですので、それで繋がっていると判断しています。
Aぎゃくに、中継器ルーターから見て、スマホにつながっているの?
⇒ ルーターの管理画面には、中継元(スマホ)と接続中であることと、IPアドレスが表示されています
BPCを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、PCにはIPアドレスがふられているの?
⇒ コントロールパネルの画面を開いて「ネットワークとインターネット」からIPアドレスが割り振られていることを確認しています
CPCを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、スマホから見てPCがつながったことになってるの
⇒ すみません。ご質問の確認方法がわかりません。
書込番号:24832102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 20:27(1年以上前)
羅城門の鬼さま
お世話になります。
@この時のPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
⇒ ワイヤレスネットワークの接続の詳細画面の値では、192.168.164.128となっています
Atracert 8.8.8.8と入力してみて下さい。
1段目にIPアドレスが表示されますか?
1段目 192.168.164.243 です。
ただ、要求がタイムアウトしました(2段目、3段目目だけ表示) とでます。
2段目以降も表示され、18段目でgoogleについています
書込番号:24832138 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/12 21:46(1年以上前)
DHCPサーバであるスマホからちゃんとIPアドレスを取得出来ているようですね。
少なくともIPのレベルではインターネットにアクセス出来ています。
この状態でもPCはブラウザでインターネット上のサイトにアクセス出来ないのでしょうか?
もしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの
IPv4用は8.8.8.8、IPv6用は2001:4860:4860::8888 に設定してみてはどうですか。
https://www.japan-secure.com/entry/how-to-set-google-public-dns-to-windows-os.html
クライアントの型番は?
そのクライアントもRT-AC86UのSSIDに接続しているのでしょうか?
書込番号:24832297
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 22:57(1年以上前)
写真1
写真2
写真3
羅城門の鬼さま
お世話になります。
@この状態でもPCはブラウザでインターネット上のサイトにアクセス出来ないのでしょうか?
⇒ アクセスできません。タイムアウトしたと出ます。(写真1、写真2はコマンドラインの結果)
Aもしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの
⇒ 後ほど、トライしてみます
Bクライアントの型番は?
CそのクライアントもRT-AC86UのSSIDに接続しているのでしょうか?
⇒ 言葉が足りずにすみません。クライアントとは、RT-AC86Uに繋がっている機器を指すようです。(写真3 マニュアルから転用)
ATOM CAM2は、これにつなげようとしてもつながらない状態です。
ATOM CAM2の状況は次のとおりです。
 スマホのSSID aに接続(スマホのデザリングに直接繋げる) ⇒ 可能
 ルーターのルーターモードで接続 ⇒ 可能
 ルーターの中継器モードでSSID bに接続 ⇒ できない
書込番号:24832418 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/12 23:23(1年以上前)
了解です。
画像2からはスマホが192.168.164.243のようですが、
画像3からはスマホのセグメントは192.168.156.xxのように思われます。
つまりセグメントが異なっている可能性があります。
PCをスマホのSSIDに無線LAN接続した時、
コマンドプロンプトを起動して、
ipconfig
と入力してみて下さい。
https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html
サブネットマスクはどのような値になっていますか?
書込番号:24832459
Gee580さん
2022/07/12 23:30(1年以上前)
>おしおかわさん
中継器モードのルーターとスマホの接続で電波アンバランスがおきてないかな?
スマホSSIDにせつぞくしてうまくいくときの、PCとスマホの距離は?
そのときにPCで以下のコマンドの結果をUPできる?
Win key + R
cmd
netsh wlan show network mode=bssid
スマホSSIDのブロックだけでいいよ。
BSSIDとSSIDは潰してね。
つぎに、
スマホSSIDにせつぞくしている中継器モードのルーターとの距離は?
中継器モードのルーターのすぐ横にPCをもっていって、わざとスマホSSIDに接続して、
Win key + R
cmd
スマホSSIDのブロックだけでいいよ。
BSSIDとSSIDは潰してね。
中継器モードのルーターのSSIDにPCを接続して、スピードテストサイト
https://inonius.net/speedtest/
にアクセスして
中継器モードのルーターの帯域モニター、アプリ分析はどうなるかな?
多分、接続もできないとおもうけども。
中継器モードのルーターとスマホの距離は離れている場合は50cm程度まで近づけてやれる?
書込番号:24832469
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 23:34(1年以上前)
羅城門の鬼さま
お世話になります。
写真3はマニュアルを転用したものですので、私のものではありません。クライアントの説明のために転用しました。私のルーターの管理画面は、写真のとおりです。
ちなみにipconfigの結果は、次のとおりでした。
IPv4アドレス 192.168.164.128
サブネットマスク 255.255.255.0
書込番号:24832476 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2022/07/12 23:40(1年以上前)
Gee580さま、羅城門の鬼さま
お世話になります。
遅い時間まで、親身になってアドバイスいただきありがとうございます。
頂いたアドバイスへの対応に、時間が掛かりそうなので、また明日以降に報告させていただきます。
その間に、ファームウェアのダウングレードも試してみようと思いますのて、併せて報告しますね。
書込番号:24832482 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/13 00:48(1年以上前)
特には問題はなさそうですね。
こちらも特には問題はなさそうですね。
書込番号:24832550
クチコミ投稿数:15件
2022/07/14 07:42(1年以上前)
Gee580さん、羅城門の鬼さん
お世話になります。
報告が遅くなりすみません。
@google public DNSの設定
⇒ やってみましたが、変化はありませんでした
AスマホSSIDに接続してうまくいくときの、PCとスマホの距離は?
⇒ ルーターモードにして、スマホとルーターをusbデザリング接続するとネットが見れます。Wi-Fi接続はルーターとPC間だけになります。このとき1m,3mの距離のいずれも接続可能でした。
BそのときのPCでのコマンドの結果
⇒ Aにより、ルーター部分の結果は次のとおりです。
SSID 11 : ●●(ルーターSSID)
ネットワークの種類 : インフラストラクチャ
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
BSSID 1 : ●●
シグナル : 92%
無線タイプ : 802.11n
チャネル : 6
基本レート (Mbps) : 1 2 5.5 11
他のレート (Mbps) :
CスマホSSIDに接続している中継器モードのルーターとの距離は?
⇒ スマホとルーターの距離は2m、ルーターとPCの距離は2mくらいです
D中継器モードのルーターのすぐ横にPCをもっていって、わざとスマホSSIDに接続して、コマンド入力した結果
SSID 1 : ●●(ルーターSSID)
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
BSSID 1 : ●●
シグナル : 93%
無線タイプ : 802.11n
チャネル : 7
他のレート (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
SSID 2 : ▲▲(スマホSSID)
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
BSSID 1 : ▲▲
シグナル : 95%
無線タイプ : 802.11ac
チャネル : 7
E中継器モードのルーターのSSIDにPCを接続して、スピードテストサイトに接続し、中継器モードのルーターの帯域モニター、アプリ分析結果
⇒ できませんでした
F中継器モードのルーターとスマホの距離は離れている場合は50cm程度まで近づけてやれる?
⇒ 測定し忘れました。今日の夜にやってみます。
■その他
中継器モードの際に、PCからルーターの管理画面が見れなくなるときがあり調べてみると、PCのネットワークアダプタ詳細画面で、ipv4接続と ipv6接続の状況を示す項目がありますが(写真)、ipv4が未接続と表示されるときは、ルーターの管理画面が開けないことがわかりました。
スマホのデザリング設定項目のうち、「互換性を拡張する」のボタンを入り切りすると接続されます。
書込番号:24833916 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2022/07/14 08:02(1年以上前)
見直して気が付きました。
Gee580さんの最初の質問は、PCとスマホを直接繋げた場合の質問でしたら、確認し忘れました。
ただ、スマホとPCの距離は、30cmでも、5mでもつながります
書込番号:24833933 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/14 09:51(1年以上前)
何がどこに接続されると言うのでしょうか?
全体の現象としてはRT-AC86Uの設定も確認した方が良さそうに思います。
RT-AC86Uの中継機モードの設定画面を提示できませんか?
SSID名は一旦消して、SSID aなどと手書きしてください。
MACアドレスがあれば、後半を消して下さい。
書込番号:24834016
Gee580さん
2022/07/14 13:03(1年以上前)
>おしおかわさん
はキャンセルしますよ。 電波が足りないとおもってけれども、テスト結果からその逆でしたよ。
さて、確認だけど、
@USBテザリング
スマホ ー−− ルーター )))))) PC だとネットが見れます。
でOKね?
Aそして最初の結果はチャネル6 だけど その次は チャネル7だけど、これはなぜ?
B2.4GHzの接続になってるけども、ルーターで何か設定した?
テスト結果から問題として見えたのは、 おおきく干渉がある と思う。
スマホとルーターが近すぎるよね。
シグナルが90%を超えていて、ルーター表示のRSSIも -37dbm であり得ない程度になっているよ。
今度は逆にスマホとルーター間、PCの距離を延ばしてテストしてみれる?
スマホ )))))) ルーター )))))) PC
ルーター表示のRSSIが -50から-67dbm になる程度 まで 離す。  PCはスマホとルーターから十分距離をとって、とSSIDに接続し、距離は両方からシグナル60%程度以下になるくらい。
切り分け中なのでSSIDの変更はしないでね。
”「互換性を拡張する」のボタン” を よくみつけたね。 これはacの互換モードだよね。
書込番号:24834231
クチコミ投稿数:15件
2022/07/14 23:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
@何がどこに接続されると言うのでしょうか?
⇒ PCのネットワークアダプタがipv4が未接続と表示されると、ルーター管理画面が開けないのですが、スマホのデザリング設定項目のうち「互換性を拡張する」のボタンを入り切りすると、ipv4接続し、ルーターの管理画面が開けます
ART-AC86Uの中継機モードの設定画面を提示できませんか
⇒ 画像を添付します
>Gee580さん
お世話になります。
@USBテザリング
⇒ はい。そのとおりです。
⇒ わかりません。最初のものは「ルーターモード」での結果、後のものは「中継器モード」での結果になりますので、モードを変更したときに変わったのかもしれません。
⇒ 特に設定していません。いつも2.4GHzと表示されます。
C今度は逆にスマホとルーター間、PCの距離を延ばしてテストしてみれる?
⇒ アンテナ2本取り除いたり、距離を離したりしたのですが、これが限界でした・・・。これまでと状況に変更はありません。
インターフェイス名 : ワイヤレス ネットワーク接続
現在 18 のネットワークが表示されています。
SSID 1 : SSID a(スマホ)
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
BSSID 1 : ●●
シグナル : 78%
無線タイプ : 802.11ac
チャネル : 6
SSID 13 : SSID b(ルーター)
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
BSSID 1 : ▲▲
シグナル : 78%
無線タイプ : 802.11n
チャネル : 6
書込番号:24834943
クチコミ投稿数:15件
2022/07/14 23:06(1年以上前)
画像アップ 2回目
書込番号:24834946
2022/07/14 23:14(1年以上前)
>⇒ 画像を添付します
1番目の画像でDNSサーバーの値を
192.168.164.243
または
8.8.8.8
に変更してみて下さい。
書込番号:24834954
この後に1件の返信があります。
AImeshの追加について
2020/06/23 22:58(1年以上前)
現在AC86Uを親機、AC67Uをノードとしてメッシュを組んでます。
回線はAU光ホーム1Gです。
近々ドコモ光にする予定です。
家の新築の関係で離れにもう1台AC67Uを追加したいのですが、丁度前にAC67Uの2個入りパックを買ってあったため、今回残りのAC67Uを更に1台追加します。
その場合はそのようにメッシュ接続すればいいでしょうか?
@AU光HGW−−−AC86U(親機)−−−CAT6LANケーブル−−−AC67U(ノード)−−−CAT6LANケーブル−−−AC67U(AC67Uノードから更にCAT6LANケーブルで接続)
AAU光HGW−−−AC86U(親機)−−−CAT6LANケーブル−−−AC67U×2(親機AC86UのLANポートをそれぞれ使い分岐)
要は
@だと86UのLANポートと67UのLANポートを1個使用してどんどん配下接続していく。
Aだと86UのLANポートを2個使用してそれぞれ分岐といった感じです。
どちらが正しいメッシュになるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスをいただけないものでしょうか?
書込番号:23488398
2020/06/23 23:22(1年以上前)
どちらもAiMeshとして機能すると思います。
AiMeshのイーサネットバックホールの説明は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
に書かれています。
ポイントはAU光HGWとメインのAC86Uを有線LAN接続すること。
そしてこのメインのAC86Uを起点としてAC86UのLANポートと
ノードのAC67UのWANポートを有線LAN接続することです。
どちらもこの二つの条件が守られていますので、OKではないでしょうか。
書込番号:23488447
クチコミ投稿数:176件 RT-AC86UのオーナーRT-AC86Uの満足度5 ピアノアレンジやってま〜す
2020/06/25 07:26(1年以上前)
色々とありがとうございました。
書込番号:23491058
返信41
クライアント名がおかしくなった
2020/04/21 03:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
ASUSのサポートに確認しても解決できずに困っております。
回線 NURO光 メイン機 RT-AC86U AiMeshノード機 RT-AC68Uで利用しております。
症状は
・クライアント名が変更できたり出来なかったり
・RT-AC86Uを再起動すると今までのクライアント名が全てリセットされてしまう
・トラフィックアナライザーの統計情報が一切表示されなくなった
・ペアレンタルコントロールの設定していたクライアントが消える(表示は消えているが有効になってる)
・上記のような事が改善しないので管理が困難になっている
一ヶ月ほど前に回線事業者を変更したタイミングで上記症状に気づき色々と試したが改善せず・・
回線事業者のHGWが原因なのか?原因がよくわからない状況で困っております。
気になる点は回線事業者が変わる前はRT-AC86UのIPアドレスは192.168.1.1で、変更後は192.168.2.1になっていました。
回線変更前は問題なく利用できていましたが回線が変更のタイミングで不調になったのか?と聞かれると未確認です。
回線変更前のファームアップ時におかしくなったのかな・・
ASUSサポートの指示で回線を別回線に接続し症状があるか?と確認がありましたが別回線が無いので確認できず。
とりあえずハードリセット(初期化)も行ない、初期化後にファームを最新に行っても改善せず。
回線事業者に確認しようと思いますが、おそらくASUSと回線事業者でのたらい回しが目に見えております(T_T)
諦めてRT-AX92Uをメイン機に変更しAiMeshノードを RT-AC86U RT-AC68Uで運用すれば改善するかな?と
考えております。
因みに変更前はコミュファ光でした・・
回線事業者が変わった事で上記のような症状が起きるのでしょうか?NURO光のHGWのIPアドレスが192.168.1.1なのが原因?
ご教授いただけると幸いです。
書込番号:23350928
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2020/04/21 06:27(1年以上前)
NURO光のHGWのIPアドレスが192.168.1.1ということですがこちらがルーターとして機能していて、RT-AC86Uもルーターとして機能させているのでしょうか?
子機へはNURO光のHGWとRT-AC86UのどちらがIPアドレスを割り当てているのでしょう?
RT-AC86Uがルーターとして機能しインターネットに接続するようにしていないのであればブリッジモード(APモード)にして、NURO光のHGWからIPアドレスを割り振ってもらうか、IPアドレスを「192.168.1.xx(xx=2〜255)」に固定してやれば状況が変わるのでは?
は機能しないかもしれませんが。
書込番号:23351011
2020/04/21 09:23(1年以上前)
両方とも先週ファームの新しいバージョンがリリースされています。
もしもアップデートしたのが先週以前なら、
まずはアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_BIOS/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/HelpDesk_BIOS/
NURO光のHGWがあると思いますが、RT-AC86Uはルータモードなのでしょうか?
ちなみに、似たような状況はあるようです。
以下参照してみて下さい。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1225007.html
状況に合わせてRT-AC86Uが自動で変更しているようですね。
それも選択肢の一つでしょうが、他にも幾つか試すべき選択肢はあると思います。
・もしもRT-AC86Uがルータモードなら、ブリッジモードにしてみる
・メインをRT-AC68Uに変更してみる
書込番号:23351213
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/04/21 11:50(1年以上前)
まずはっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「RT-AC86U」と「RT-AC68U」の、「前面ランプ状態の画像」
・「RT-AC86U」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
ここでいうところの、「クライアント名」ってのは、どこで出てきて、どう使っている名前ってことっすか?
つづきはそれからってことで。(^^♪
書込番号:23351410
Excelさん
2020/04/21 12:01(1年以上前)
「ホームゲートウェイ」が、「親ルーター」として動作していて、「RT-AC86U」も、「ルーターモード」で動作しているんなら、いわゆる「2重ルーター」状態ってことになるっす。
しかも、「192.168.1.1」で、「IPアドレス」が衝突していることがわかっているんならば、
・どっちかのルータ機能を停止したり、ブリッジモードにしたりする。
ってしないと、いろーんな「不都合」が起きるっすよー。(; ・`д・´)
いちおー、「RT-AC86U」には、自動的に逃げる機能があるみたいっすけど、そんなものにまかせないで、「キチンと」設定すべきだと考えるっす。
「ブリッジモード」でも、「AiMesh」は使えるっすよ。(^^)/
書込番号:23351423
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 14:20(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
RT-AC86Uもルーターとして機能させております。NURO光に切り替える前も同じ構成で問題なかったので二重ルーター状態です。
というのも、トラフィックアナライザー・ペアレンタルコントロールが使用したいので・・
NURO光のHGW(WiFiオフ設定)===RT-AC86U===RT-AC68Uというような構成で子機は全てRT-AC86U・RT-AC68Uの配下に接続しているのでRT-AC86UがIPを割り当てていると思っております。見当違いの答えならごめんなさい。
>羅城門の鬼さん
ファームは最新でした・・
書込番号:23351640
Excelさん
2020/04/21 14:30(1年以上前)
んであればっすね、
・「ホームゲートウェイ」のほーの「NAT機能」を、無効にする
・ルーターの「IPアドレス」を手動で設定する。
のどっちかってことではどうなんっすかねぇ。
書込番号:23351659
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 15:05(1年以上前)
RT-AC86U
RT-AC68U
NURO光 F660A
>Excelさん
貼りました!訂正:NURO光はHGW内臓のONUです
RT-AC86Uの管理画面で配下に繋がっている子機の名称を任意で変更しております。変更しないとMACアドレスがクライアント名だったりと管理しづらいためです。トラフィックアナライザー・ペアレンタルコントロールのためですね。
書込番号:23351705
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 15:27(1年以上前)
詳しくないので教えて下さい。
>Excelさん
「NAT機能」を、無効にすると言うことはNURO光のルーター機能を無効にし二重ルーターを解消するって解釈で良いですか?
書込番号:23351730
Excelさん
2020/04/21 16:01(1年以上前)
うんうん、そうみたいっすね。
そーゆーことっす。
んでも、「RT-AC86U」の、「LAN側IPアドレス」を、「192.168.1.1」以外に、「手動設定する」ってことでもいーんでないかしらね。
「ホームゲートウェイ」のLAN端子は、「RT-AC86U」以外は、「一切!」つながないってことにすればそれでもいいっすね。
書込番号:23351769
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 16:27(1年以上前)
>Excelさん
NURO光のモデムにはRT-AC86U以外つなげていません・・
ASUSに相談したらRT-AC86Uが192.168.2.1になっており配下のデバイス達もNURO光のモデムからIPを割り当てられてる可能性が大なのでRT-AC86Uで管理できないと思われる。
なのでWAN接続をPPPoEにして試して下さいと言われ現在、奮闘しております。
書込番号:23351808
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 16:40(1年以上前)
ASUSのサポがNURO光のモデムが各デバイスのIPを振り分けてるのが原因といわれましたが・・
疑問があります。
NURO光のモデム IP192.168.1.1
RT-AC86U IP192.168.2.1
デバイス達のIPを調べると192.168.2.XXです。この場合RT-AC86UからIP割り当てられてるのでは?
NURO光のモデムがIPを振り分けているなら192.168.1.XXになる認識で良いのでしょうか?
書込番号:23351820
Excelさん
2020/04/21 17:06(1年以上前)
今はっすね、「衝突状態」を、何とかしてるって状況なんで、「まっとうな」状態ではないんで、なんともいえないっす。(;^_^A
なので、ヤッパシ、「キチンと手動で設定」してみて、どうなるかなぁってとこだと思うっすよ。
書込番号:23351858
クチコミ投稿数:45件
2020/04/21 17:29(1年以上前)
なるほどです。
NURO光のモデムのルーター機能をオフには出来ないようです(T_T)かつプロバイダの接続ID・PWも払い出しされない(T_T)
自前のRTはブリッジモードでしか推奨しない・・なんでやねん
IPを手動で設定するしかないのか・・・・
書込番号:23351901
2020/04/21 23:35(1年以上前)
その通りです。
二重ルータ状態なので、RT-AC86Uに繋がっている機器は全て
RT-AC86UがDHCPサーバとしてIPアドレスをリリースしています。
はい。
RT-AC86UのデフォルトのIPアドレスは192.168.1.1だったのでしょうが、
WAN側のセグメントが 同じネットワークアドレスであることを検知して、
192.168.2.1 に変更したようですから、
NURO光のHGWのセグメントのネットワークアドレスを変更すれば、
RT-AC86Uは元の192.168.1.1を使えるようになります。
NURO光のHGWの設定画面に入り、
HGWのIPアドレスを 192.168.10.1にし、
DHCPサーバーとしてリリースするIPアドレスも
それに従って192.168.10.xx に変更した上で、
RT-AC86Uをリセットして初期化すれば、
RT-AC86Uは元の192.168.1.1になるはずです。
書込番号:23352688
クチコミ投稿数:45件
2020/04/22 03:04(1年以上前)
NURO光 F660Aの管理画面
>羅城門の鬼さん
これですね!試してみようと思います!
もう一つご教授下さい。
添付したNURO光のモデムの管理画面で変更する箇所はこれであっていますか?
書込番号:23352886
2020/04/22 09:11(1年以上前)
この画面でOKですが、デフォルトゲートウエイも変更して下さい。
書込番号:23353158
Excelさん
2020/04/22 10:52(1年以上前)
あっているっすよ。
けど、おそらくは、「IPアドレス」のとこを変えると、下は、「ほぼ自動的に」追っかけて変わってくると思うっすよ。
もし、変わんなかったら、「192.168.なんちゃら.」の、「なんちゃら」のブロックだけ、おんなじに変えればいいってことになるっすね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23353326
クチコミ投稿数:45件
2020/04/22 21:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
NURO光のモデムの管理画面にて192.168.10.1に変更し試してみました。
NURO光モデムにPCを直挿しし192.168.10.1に変更OKネットの確認OKだったのでRT-AC86UリセットしてNURO光モデムに接続し
管理画面にて192.168.1.1になっている事を確認までは良かったのですが・・
なぜかネットに繋がりません(T_T)
NURO光モデムの管理画面で接続ポート(RT-AC86U)に192.168.10.2が割り振られているのを確認はしました。
う〜〜〜〜〜ん沼にハマっております(T_T)
書込番号:23354442
クチコミ投稿数:45件
2020/04/22 21:42(1年以上前)
訂正
RT-AC86Uの管理画面にて192.168.1.1になっている事を確認までは良かったのですが・・
書込番号:23354450
2020/04/22 21:50(1年以上前)
>なぜかネットに繋がりません(T_T)
PCをRT-AC86に有線LAN接続し、
PCのコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力するとイーサネットアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
https://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
同じくコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
と入力すると、
1段目に192.168.1.1 が表示されますか?
2段目に192.168.10.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23354478
この後に21件の返信があります。
メッシュ構築に関するアドバイスお願いいたします
RT-AC86Uを2台購入してメッシュ構築するのと、
RT-AC86Uを1台、RT-AC67Uを2台購入して、合計3台でメッシュ構築する場合、
どちらの方が、速度、安定性に優れているのでしょうか?
また、同じくらいの予算でもっといい組み合わせはありますでしょうか?
書込番号:22930371
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2019/09/18 13:53(1年以上前)
日曜日よりの使者さんさん、こんにちは。
メッシュWi-Fi機器が2台がよいか、3台が良いかですが、「技適」で
日本の無線LAN機器の送信出力は欧米の規格と比較して低く抑えられて
いますので、無線LANでカバーする範囲を考えると台数が多い方が有利です。
後は、そもそものインターネット側がどうかです。フレッツ光(コラボ光を含む)で
あればPPPoEではなくIPv6(IPoE)でIPv4 over IPv6接続とした方が混雑時間帯
での速度低下を軽減できます。
しかしASUSのルータは、IPv4 over IPv6に対応していません。まずインターネット
の接続に必要なルータがあって、そこにブリッジ接続でメッシュWi-Fiを構成する
ことになります。
それと、子機側の無線LAN仕様がASUSのそれと比較して高速な通信モードが
サポートされていないと思われます。
以上からあえてASUSを選択する理由というのが価格を含めてメリットが少ないと
考えます。
NETGEAR Orbi (mini含む)、TP-Link Deco M3,M4,M5、 LINKSYS VELOPなどを
3台〜で構成されるとよいでしょう。
なお、できれば各ノードとなる機器間は有線LANでEthenet Backhaulとする方が
無線LANの帯域をより有効に使えます。
ご参考まで。
書込番号:22930664
Excelさん
2019/09/18 14:19(1年以上前)
「メッシュとしてどっち?」ってことならばっすね、こっちす。
なぜならば、メッシュ機が本領を発揮するのは、3台体制からだからっす。
んで、3台までいらなくって、「2台でじゅうぶん」ってことがわかっているんであればっすね、総合的に考えてもっともオススメなのはっすね、
・アンテナ4本機の「RT-AC86U」2台体制での中継機設定
が、サイコーなことであることにはマチガイないっすよ。
親ルーターが「RT-AC86U」であることが決まっているのなら、おんなじ物をもう1台ってゆーのが、最もバランスが取れていて、扱いやすいってことっす。
・・・「メッシュ」は魔法ではないっす。
その仕組みをしっかり理解したうえで使わないと、たんなる無線混雑と、お金のムダになるだけっすよー。('ω')ノ
書込番号:22930700
Excelさん
2019/09/18 15:56(1年以上前)
んで、
「RT-AC86Uを2台ってのは、予算的にキビシーんで、かたっぽRT-AC67Uにしよっかなー」
ってのは、もっとも意味がなく、モッタイナイってことを認識しておいたほーがいいっすよ。
おんなじアンテナ4本機同士ではなく、かたっぽアンテナ3本機ってことはっすね、アンテナ3本機であるRT-AC67Uを2台と、能力的には一緒ってことになってしまうからっす。
「やっぱりさぁ、今話題の −メッシュ− ってのをやってみたくってさー! でも予算も厳しくってさー。(:_;)」
ってことならばっすね、「RT-AC67U 3台体制」ってのが、イッチバンいいっすよー。
書込番号:22930854
2019/09/18 21:47(1年以上前)
総合的に考えると設置環境に依ると思います。
(1) RT-AC86U x 2台は、
この2台の間がアンテナ4本でリンク出来るけれど、
2台でしかカバー出来ない。
(2) RT-AC86U x 1台 + RT-AC67U x 2台は、
この3台の間はアンテナ3本でのリンクとなりますが、
合計3台でエリアをカバーできます。
なので、2台で充分カバーできる程度の広さのエリアなら、
(1) RT-AC86U x 2台 の方が速度的には有利です。
逆に2台では少し足りないくらいの広さなら、
(2) RT-AC86U x 1台 + RT-AC67U x 2台 で3台でカバーした方が有利です。
もし、2台でカバー出来るかどうかが微妙という場合は、
まずRT-AC86U x 1台 + RT-AC67U x 1台 を購入し、
使ってみて不満があればRT-AC67Uを追加購入でも良いかと思います。
速度&安定性を最優先にする場合は、
基幹の幹線は有線LAN接続にし、
無線LAN区間の距離を出来るだけ短くすることだと思います。
親機(ルータ) #1 === 親機 #2 === 親機 #3
子機 #1         子機 #2   子機 #3
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
この場合はアンテナ2本の WSR-1166DHP3 や WG1200HS3 でも、
(1)や(2)と同程度以上の速度&安定性となるはずです。
また、インターネットとの接続で v6プラス等の IPv4 over IPv6 に対応した
プロバイダの場合は、メッシュWi-Fiでも IPv4 over IPv6 対応の
WTR-M2133HP/E2Sの方が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
PPPoE接続だとユーザが混む夜間などで速度が落ち込むときでも、
IPv4 over IPv6だと安定した速度が得られます。
書込番号:22931587
「RT-AC86U」のクチコミ掲示板に
RT-AC86U
ASUS
RT-AC86U
RT-AC86Uをお気に入り製品に追加する <123
