RT-AC86U
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に準拠したデュアルバンド対応のゲーミングWi-Fiルーター。安定した通信を実現する「ビームフォーミング」技術を備える。
- 11ac(NitroQAM)接続時は最大2167Mbps、11n(NitroQAM)接続時では最大750Mbpsでの通信が可能。
- 特定ゲームの通信を優先し、通信帯域を確保する「Adaptive QoS」機能や、より快適なゲーム環境を構築する「WTFast」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2019年6月1日 13:19 | |
| 4 | 3 | 2019年3月22日 00:16 | |
| 36 | 27 | 2018年12月8日 02:34 | |
| 2 | 3 | 2018年11月16日 13:02 | |
| 8 | 5 | 2018年10月21日 09:45 | |
| 17 | 17 | 2018年10月6日 21:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U
ドコモ光、プロバイダはgmoでレンタルしているBuffaloのルーターが不調なためこちらを購入。
設定画面でgmoから付与されたインターネット接続情報を入力するも、不正なアカウントです。となってインターネットに接続されません。
wanのLEDは赤色が点灯しています。
GoogleやASUSのサポートをみて接続を試みましたが結局出来ませんでした。
どうすれば接続出来るようになるでしょうか?
書込番号:22642960 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、RT-AC86Uの「INTERNET端子」の先につながっているであろう回線側の機器の型番、前面ランプ画像も上げてみるっす。
設定画面自体には、ログインできているっすか?
ひょっとして、ログイン段階画面にGMOからの「PPPoE設定」を入れているってことはないっすか?
「不正なアカウントです」って表示される画像を上げてみてください。
入力ミスを避けるためにはっすね、メモ帳なんかに入力してから、コピー貼り付けしてみてどうっすか?
書込番号:22643164
初期化→再設定しましたが変わりませんでした。>からうりさん
書込番号:22643166 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット端子の先にある機器(いわゆるモデム?と呼ばれるものでしょうか)は、
GE-PON〈M〉GE-PON-ONUタイプD〈1〉2タンタイ〈3〉
となっています。
ランプは上から承認、UNI、光回線、電源 です。
設定画面自体にはログイン出来ており、インターネット接続の部分が不正なアカウントですとなっています。
コピペもダメでした。
他サイトでは、GMOがV6プラスの場合PPPoEでは接続できなくなるので、このルーターでは接続出来なくなるのではないかとのことでした。
書込番号:22643193 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使っていたルーターの型番は?
それには、「PPPoE設定」を入れて使っていたんすか?
書込番号:22643201
v6プラス契約の場合、v6プラス開通後はpppoeは使えなかったと思うけど…今は違うのかな?GMOに確認してみて下さい。
とりあえず間にBuffaloのルーターを挟んで使うしか無いと思う。
レンタルしているルータがwxr-1750dhp2なら
ファーム2.53がそこそこ安定していたような気がする…
書込番号:22643205 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
調べたところそのようで、もうプロバイダの変更を考えています。
ドコモ光の販売員さんに状況を説明したらこちらをオススメされたのですが、まさか使えないものをオススメされたとは……
今は前使用していたGMOからレンタルしているBuffaloのルーターのみで使用しています。
書込番号:22643219 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
GMOからBuffaloのルーターをレンタルしていたのですが、その場合v6プラス接続となり、そうなるとGMOはpppoeでの通信が出来なくなるようなので、そもそもこのルーターが使用できない。ということみたいです。
ドコモ光の販売員さんに騙されましたね……
書込番号:22643224 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、いままでどおり、「v6プラス」接続で使いたいってことならばっすね、「RT-AC86U」ではダメっす。
・まずはレンタルならばっすね、不調を「シッカリと」うったえて、交換対応をしてもらうべきっす。
・それが認められない、それでも交換したいってことならばっすね、自己責任で自前対応ルーターを購入するしかないっす。
NEC WG1200HS3、WG1200HP3、とかいろいろあるっすよー。
・・・んでも、あくまでもオススメは、ホームゲートウェイレンタルってことには違いないっすよー。(^^)/
書込番号:22643225
う〜〜ん、状況がワカンナイあたしには何ともいえないっすけど・・・。
書込番号:22643234
ブリッジモードでつなげばいいと思いいます。 IPV6パススルーとかいうのもが対応していないと。
書込番号:22643376
GMOはIPv6で240bでてる場合は、pppoeのIDとか無効になるので、せPPPOEでやるなら、GMOに連絡して、v6plusを切って、pppoeのIDとかを有効にして貰わないとダメですね
書込番号:22647719 スマートフォンサイトからの書き込み
まみぽこちゃんさん
ルーターの設定時に、
ユーザーID & ユーザーパスワード
と
接続用ID & 接続用パスワードが入れ替わって間違えて、入力していませんか?
お試しあれ。
書込番号:22705974 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の件につきましてこのルータはOSの設定値を無視してルータ側で設定して強制的にMTU・RTUの値を指定して通信してしますのでしょうか?もしそうだとするとソフト的に回線速度向上したくてOS側の設定を変更しても変わらないということになるかと思われるのですが、、
そもそもの話がルータをこれに変更したところ、有線にてPING値が上がり回線速度自体も下がりました。
デフォルトの設定状態からFWを切ってみたり原因を探求しているなかでふとWANの詳細設定の中でこれが原因かな?と思った次第です。
MTU/MRUの設定はデフォルトのままで良いかと思います。
速度が向上しないのはそもそも回線の混雑のせいではないでしょうか。
書込番号:22549141
もしも本機のWAN側がPPPoE接続されていて、
通常の有線LAN(1500バイト)よりも小さなMTUの回線の場合、
本機に有線LAN接続されている端末(PC等)が1500バイトのデータを送信した場合は、
本機がデータを分割(フラグメンテーション)して送信すると思います。
しかし、通常はそのような分割処理が発生しないように、
端末が経路MTUを探索して、適切なサイズでデータ送信するでしょうから、
実際にルータがデータ分割することはないと思います。
pingで使われるデータの容量はそれほど大きくはないでしょうから、
MTUは関係ないはずです。
但し、経路MTUが探索出来ていない段階では、
不適切なMTU値だと回線速度は落ちてしまいます。
書込番号:22549149
MTU値を気にしていたのは、もうずいぶんとムカシの時のような気がします。
海外製品の場合には、なんか突拍子もなくずれているものがあったりしたんすけど、最近は気にしたことすらないっす。
そして、そうであったとしても、「極端に」影響が起きるとも思えないんすけどねぇ・・・。
自前ネットワークではなく、インターネット回線の場合には、回線側の状態の「ブレ」のほうが大きくって、「確実に」MTUが関係しているってことの確証がとれないっす。
pingで差があるっては書かれているんすけどね。
書込番号:22549184
現在は1FにONU・HGW・無線ルーター(親)2Fに無線ルーター(親)となっていて子供らのネット利用の管理がし辛く、無線ルーターが2台あるためにWi-Fiの切り替えも面倒な状況です。
今回、子供部屋にPCを設置する機にネットワークを見直しを考えております。
用意したのはRT-AC86UとRT-AC68Uです。
@AiProtectionでネット利用の管理
Aメッシュネットワーク構築
BHGWが邪魔なので2Fに移動したい(ONUは構造上移動不可のため泣く泣く1Fのまま)
この3点で考えておりますが添付した構成で問題ないでしょうか?
疑問はAiProtectionは有線・無線問わず端末ごとに管理できますか?
HGWの位置をRT-AC86Uの配下にしたほうが良いのか?
こうした方がいいよとか色々アドバイス頂けると助かります。宜しくおねがいします。
えっと、まず、なんでメンドーなのかがわかんないっす。(・・?
SSIDをおんなじにすれば、ひとつ登録するだけだし、SSIDを別にしておくって場合は、両方登録しておけばいーし・・。
管理はできないっすよ。
AiProtectionの機能は、セキュリティだけっす。
クローゼット内のRT-AC86Uは、有線しか使わないんなら、そもそも無用の長物になってるっす。
クローゼットにおさめてしまうと、電波も飛ばなくなるんで、メッシュの意味も少なくなるっす。
書込番号:22306415
あと、ホームゲートウェイを使ってるってことは、そこにぶら下げる無線親機は「ブリッジモード」になると思うんすけど、そーすると「AiProtection」は機能しないっす。(*'ω'*)
書込番号:22306421
んで、そーいったいろいろなことを別にして、
「とにかくAiProtection機能を使いたいんだぁ!」
ってことならば、2重ルーターであることはわかったうえで、ホームゲートウェイにつなぐASUS機1台だけをルーターモードにして、すべての有線機器は、その1台からLANを引き出すってゆーことが必要になるっす。
書込番号:22306425
>Excelさん
SSID一緒にするとどっちに繋がってるのか分からないのと・・スマホが自動で電波強い方に切り替わってくれるなら良いけど、切り替わる時に一瞬でもLTEになるのが不満なんです。今回の構成でも切り替わるときは同じかもですが・・
AiProtectionの機能で管理ができると記事を見たので・・
https://rezv.net/technic/27626/
やはりHGWの配下だと意味ないんですか・・
書込番号:22306427
HGWの位置を変更してみました。
レンタル用のHGWはルーター機能をオフに出来るのか不明です。
オフにできた場合でも、ひかり電話が利用できるのでしょうか?
HGWをひかり電話専用にしてしまいLANポートと内臓Wi-Fiを使わなければルーター機能はそのままで良いのでしょうか?
書込番号:22306433
HGWのルーター機能をオフにするっちゅーことは、プロバイダ認証を自前ルーターでやるってことになるっす。
回線側情報が不明っすけど、プロバイダの接続認証を、自前ルーターに持ってくると、速度が低下することがあるっすよ。
「v6なんちゃら」接続の場合には、なおさらっす。
つーか、ASUS機の場合には「v6なんちゃら」対応してないっすよ。('ω')
まぁ、実際にやってみないと、最終判断はできないっすけどね。
書込番号:22306437
あぁ・・ペアレンタル・コントロールっすね。(^^)/
やっぱ、ルーターモードでないと機能しないっす。
書込番号:22306440
>HGWの位置を変更してみました。
リビングにLAN配線2本いるよーになってるんすけど、配線工事はこれからっすか?
ん?
HGWの無線契約もしてるんすか?
これは解約して停止したほーがいいすよ。
ムダな電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
書込番号:22306443
1階におく無線親機で、家中十分であれば、そもそも2階にいらなくはないすか?
「1階1台だけだと、2階で電波、弱いんだよなぁ・・」
ってことならば、クローゼットから出して、書斎とか、外に置いたほーが電波的にはいいっす。
なんにせよ、HGWと2階親機の、無線ふたつはいらないと思うっす。
書込番号:22306447
テンクロぱぱさん、こんにちは。
HGWの型番とインターネットプロバイダがどちらかということをまずご提示ください。
ご希望の要件にメッシュWi-Fiがありますが、機器間はEthernet Backhaul でとなりますね。
もう既にルータは購入されたのでしょうか? まだ出たてなのですが、TP-Link Deco M4あたりが良いかも知れません。
メッシュWi-Fiはブリッジモードでも機能する仕様です。
書込番号:22306522 スマートフォンサイトからの書き込み
>HGWの位置を変更してみました。
AiProtectionを使うためにはルータモードにする必要があるので、
添付画像のようにRT-AC86Uをルータモードにして、
RT-AC68Uをその配下に置けば良いのではないでしょうか。
HGWがルータとして機能していたとしても、
HGWにRT-AC86U以外の機器を繋げなければ、
特には問題は起こらないでしょうし。
ちなみに、回線がフレッツの回線で、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6 を契約しているのでしょうか?
書込番号:22306712
わかったうえで、あえて2重ルーター状態で使うことをオススメするっす。
すべての機器を、ルーターモードにしたASUS機に接続することで、何ら問題ないっす。('ω')
・HGWのLAN端子に、RT-AC86Uルーターモードをつなぐ。
・HGWのLAN端子には、RT-AC86U以外は何もつながない。
・RT-AC86UのLAN端子に、RT-AC68U APモードをつなぐ。
・HGWの無線を停止する。
ってことでっす。(^^)v
書込番号:22307023
ちなみに、NEC Atermシリーズの「こども安心ネットタイマー」機能は、APモードでも動作するっすよ。
「【こども安心ネットタイマー】について詳しくはこちら」
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
書込番号:22307025
皆様ありがとうございます。
>Excelさん
配線工事は多少の変更はあるけどほぼこの形で完了してます。
HGWのWi-Fiは無料だったので・・HGWの設定で無効にする予定です♪
>jm1omhさん
出先で現物確認できてないですが、HGW Aterm WH832Aだと思います。
回線はコミュファ光 プロバイダ コミュファです
ルーターは既に購入済みなんですよ・・
>羅城門の鬼さん
やはりRT-AC86Uをルーターモードですね・・
v6契約は・・不明です。調べてみます♪
出先のため返事が簡易になってしまい申し訳ありませんでした。
なんとなく構成が固まってきました♪あとは実際に配置替えして実践ですが・・
迷宮にハマりそうで怖いですw
書込番号:22307364
>jm1omhさん
HGWを現物確認したところAterm WH862Aでした・・
んで同時に私の勘違いも発覚しまして・・ONUとHGW一体型でした^^;
なのでHGWの上部にRT-AC86Uという配置が出来ない(T_T)
二重ルーター承知で使用するか、一体型モデムのルーター機能を無効にできるか?を調べてみようと思います。
書込番号:22307514
いーえ!
できないってことはないっすよ!
たんにHGWを1階におくか、クローゼットに置くかって違いだけで、ネットワーク的にはなんも変わらないっす。
1階のRT-AC68Uは、スグそばにHGWがあるのに、3階を経由しないといけないってことはあるっすけどねー。(*'▽')
書込番号:22307541
あと、ここまで進んでて、なんなんすけど・・・、
ペアレンタルコントロールは、有線LANには効かないみたいっすよ。(;^_^A
書込番号:22307549
あっ・・ゴメンナサイ。<(_ _)>
「ペアレンタルコントロールは、有線LANには効かないみたいっすよ。(;^_^A」
ちゅーワタシの書き込み間違いっす。
無視してください。
書込番号:22307590
>テンクロぱぱさん、
WH862A/O(CT)ですね。光電話をお使いですので、HGWの後ろにしかRT-AC86Uを置くしか出来ないです。
また、コミュファなのでIPv6のサポートはありませんね。
二重ルータが悪いということはありませんので、その使い方で良いと思います。
書込番号:22307599 スマートフォンサイトからの書き込み
契約している回線業者に確認したところONU・HGW一体型のルーター機能を無効にしブリッジモードにしても速度は変わらないと回答を頂いたので
ONU・HGW一体型(ブリッジモード)・・・RT-AC86U(ルーターモード)・・・RT-AC68U(APモード)で決まりそうです。
合わせてHGWのWi-Fi機能も無効にします。
>Excelさん
有線LANでは効かない・・ひょっとしたら出来るかもと淡い期待を持ってましたけど出来ないんですねw
書込番号:22307615
今年の9月からRT-AC86UをWG2600HPから変えて使っております。
先日シグネチャーのアップデートをしてから、ファームは最新版です。
VOIPアダプター(かなり古い、アダプターモードで使用。IP固定、ファームは最新)に対して、
AiProtectionの脆弱性保護でセキュリティイベントに引っかかってしまいます。
050での電話の発着信は問題はありません。このまま使い続けても問題ないでしょうか?
それとも現時点での最新?のWeb Caster V130をアダプターモードで使うに変えたほうが良いでしょうか?
フレッツ光ネクストマンションタイプ VDSL方式
プロバイダはOCN PPPOE IPV4で、050ドットフォンです。IPV6サービスはまだ提供されていません。
ひかり電話有り。HGWはRV-440NE
(PPPOEブリッジ有効にして、DHCPオフ、UPNPオフ、接続先も全て消去してあります、ファーム最新)
LANケーブルも先月全て新品のカテゴリー6Aを新調しました。
この状態が、AiProtectionの何に検出されているのか、それとも誤検出なのかを確認するためにも、ASUSサポートへの確認が最も確実な方法かと思います。
書込番号:22250813
全ての機器を再起動したら、セキュリティイベントが出なくなりましたので良しとします。
ASUSサポートへ問い合わせも考えましたが
購入したときにLANポートの4番が使えなかった初期不良で電話した事があるのですが
日本語がうまく通じなくて、結局販売店に相談して交換してもらったことがあります。
ですので、サポートは使えないものだと思っています。
書込番号:22257280
まずは再起動で様子見ってとこすかね。
何事もなく、うまくいくといーっすね。(^^)/
書込番号:22257489
買い替えに伴い2つで今悩んでおります。木造2階建、ルーター本体は一階、主に二階での生活になります。中継機を介さず電波のよく飛ぶどちらかを購入検討しています。この2つで迷われて購入された方、もしくはお詳しい方のご意見をいただきたいです。
それ一般論でどれも同じですってレスがつく質問ですけどw
実際自分もいろんなルーター使いましたが
安定不安定っていうのはありましたがアンテナの本数自体は大して変わりません
(全く変わりませんとは申しませんが)
流行りのメッシュwifiはダメなんですかね
書込番号:22195581
あー、そうなんですね。無知な質問だったんですね。メッシュ?ですか?調べてみます!ありがとうございます!
書込番号:22195598
日本の電波法の枠内での製品なので、選定されたようなハイパワーモデルはどちらも電波の出力はさほど変わりません。
古い製品の方がよほど出力が強い製品があり、現在では法律の枠内で運用するために中継機やメッシュ技術などが製品として発売されています。
中継機の設定をするか、メッシュ技術に対応した製品にするかは、部屋の間取りなどを考慮して検討されるのがよろしいかと思います。
書込番号:22195687
電波法により、出力の上限は決まっています。
そのため、上位機種になると届く範囲が極端に変わることは無いです。
ただし、アンテナの数や機能面の違いなどで、高速通信や途切れにくくなることはあります。
2階建てといっても、部屋の配置次第で変わります。
ルータをおいた部屋の真上になるのと、北と南といった真逆位置にあるのとでは、条件が違いますから。
親機から、使用場所(子機配置)までを直線で結んで、その間の障害物が何であるかを記載したほうが良いです。
メッシュWi-Fiは、親機と中継機、中継器同士で通信を作る事ができるので、安定性が向上します。中継機が2台以上で約立つ機能です。
従来は、親機→中継1→中継2と1本線でしか接続できませんでしたが、
メッシュWi-Fiだと、親機→中継1→中継2、親機→中継2→中継1と電波状況に応じて切り替えが出来ます。
書込番号:22195689
>EPO_SPRIGGANさん
>こるでりあさん
ありがとうございますメッシュWi-Fiで検討していきます!
書込番号:22197179
宅内の1Fと2Fに無線環境を作りたく、aimeshを利用すれば切り替えが不要とのことなので、購入を検討しています。
家の環境としては、
2FのクローゼットにPanasonicのまとめてネットが備え付けられており、各階の部屋にLAN差込口があります。
接続としては以下のように繋げれば良いのかなと思ってます。
2F 【クローゼット: ONU -- 各部屋へ繋がるLANソケット】-…-【別部屋:RT-AC86U(親)】
-…-【1F:RT-AC86UまたはRT-AC68U (ノード)】
ここで2点ほど疑問があるのですが、
@上記の様に有線で二台接続し、aimesh機能を利用することは可能でしょうか?
AONUが現在手元に届いてないためルーター機能を持っているか不明なのですが、機能を持っていない場合、当商品を介さない他部屋のLANソケットにそのまま有線でPC等を繋いでもセキュリティ的に問題はないのでしょうか?
詳しく無いため言葉足らずかもしれませんが何方か教えて頂ければと思います。
よろしくおねがいします。
Ethernet backhaulを使えば可能だと思う
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1035140/
PC等に必要なセキュリティが備わっているかどうか次第だと思うが
記載された構成でルータ機能がない場合、回線によってはインターネットに接続できないじゃないのかな?
書込番号:22137815 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的なことでゴメンナサイなのですが、べつにAiMeshでなくとも、一般的な無線親機2台でも同じことになります。
ここんところは誤解のないよーに。
メッシュネットワークとゆーのんは、ものすごーっくザックリと考えて、
「多段中継を制限なく自由に設定できる中継機能」
ってなふぅに考えているんでございます。
んで、
可能です。
セキュリティ的問題ではなく、そもそもインターネット接続ができないっす。
この場合には、まとめてネットがあるクローゼット内に何らかのルーターをおかないとダメっす。
んでもそこをRT-AC86Uにすると、そこからの電波は、すごーく届かなくなってしまうんで、WiFi的にはダメダメっす。
したらばどーするか!
実際にやってみて、その電波で何とかなればそれでよし!
ダメだったら、クローゼット内のルーターは電波を止めてしまって、ほかのところにもう1台置くっちゅーことになりますねぇ。
書込番号:22137938
AiMeshルータを有線LAN接続できるEthernet backhaulに
RT-AC86UもRT-AC68Uも対応してるので、OKなのでは。
ONUにルータ機能がない場合、LANポートは一つだけでしょうから、
本機を繋げば、他の機器は有線LAN接続できないのは。
書込番号:22138099
白keroさん、こんにちは。
まず、Panasonicのまとめてねットですが、「ギガ」でないとHUBが
100Mbpsのものが内蔵となっています。 それは大丈夫でしょうか?
光回線ですが、プロバイダはどちらでしょうか?
また、v6プラスといったIPv6のオプションは申し込まれていますか?
RT-AC86Uだと、IPv4 over IPv6に対応していません。
もうすでに購入済なのでしょうか?
NETGEAR Orbi の方が、ルータ配下、ブリッジでもメッシュWi-Fiが
使えますのでメッシュWi-Fi構築には向いていると思います。
実際の接続ですが、クローゼットからスターにLANコンセントを配線というのは
普通なのですが、無線LANルータをクローゼットに押し込むのはひとつの無線AP
を感度悪く使うことになりますので、よろしく無いですね。
今のうちに、親機となる無線LANルータを置く場所のLANコンセントをもう一個
増設してください。 もう一本、クローゼットまでLANケーブルを引きます。
そうできますと、
光回線 - ONU/(HGW) ----- <親機>設置場所 - クローゼットに戻す - <まとめてねット> - サテライト
と、無線LANのAPとしてクローゼットに押し込むことなく、Ethenet Backhaulを使った
メッシュWi-Fiを構築できます。
書込番号:22138145
みなさん返答ありがとうございます。
そもそもルーターが必須だったのですね;
・RT-AC86Uについては既に1台購入してしまいました;;
・まとめてネットは『ギガ』です。
・プロバイダは、ぷらら 光セットホームでv6エクスプレスは申し込んでいません。
ONUにルーター機能が無い場合は、とりあえずクローゼット内にRT-AC86Uを配置して、1F無線ルーターとaimeshした環境で繋がるかどうか試してみようと思います。
無理そうなら、別途ルーターをクローゼットに配置し、2F、1Fの別部屋にRT-AC86Uを設置しようと思います。
この場合は、クローゼットに配置するルーターは特にメーカー等気にする必要は無いのでしょうか?
というのは、過去のクチコミに出ている手動で有線(イーサネット)に設定するということでしょうか?
書込番号:22140100 スマートフォンサイトからの書き込み
クローゼットのルータにも無線LAN親機機能を持たせたいのなら、
AiMesh対応機の方が良いと思います。
具体的にはどこに書かれてますか?
を読んでみると、最初にAiMeshルータとAiMeshノードを無線LANで接続してAiMeshを確立し、
その後でAiMeshルータとAiMeshノードをLANケーブルで接続するようですが。
書込番号:22140186
無線ではなく、ここはすべて有線で接続するんで、距離があるからつながらないとゆーことは「絶対に」ありませんよー。
白keroさんの頭の中で、無線と有線が、ごっちゃにならないよーに気を付けてくださいね。
腕に自信がある場合をのぞいて、メーカーサポートに電話するときのことを考えれば、同じメーカーにそろえたほーがいいにこしたことはないっす。
まぁ、クローゼットの中におさめても、2階の範囲内ぐらいは届くかもしれません。
あいては電波ですんで、実際にやってみるしかありまっせん。
だーれも保証できないんでございます。
レッツトライ!であります。
書込番号:22140227
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返答ありがとうございます。
試した後、困った時はまた来させてもらいます。
書込番号:22149888 スマートフォンサイトからの書き込み
商品等届いたので接続してみましたが、
aimeshは出来たものの、1Fにて有線接続するとルーターがオフラインになってしまい上手くいきませんでした。
現在の接続状況としては、
2F[クローゼット]光--ONU --- RT-500MI --- 各部屋へ
2F[別部屋]--(WANポート) RT-AC86U(AiMesh親)
1F[リビング]--(WANポート) RT-AC68U(ノード)
1FルーターのLANケーブルを外すと無線で繋がるのは確認しました。
どなたか分かる方いらっしゃらないでしょうか。
書込番号:22162863 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AC86U、 RT-AC68Uは、両方ともブリッジモード設定にはしてます?
この「無線で繋がる」ってのは、まちがいなく1F RT-AC68Uに無線接続していて、なおかつインターネットもきちんとできるってことでいーですか?
2F RT-AC86Uにつながってしまっているとゆーことはないですか?
書込番号:22162962
うまく行かない時は手動で設定したらうまく行くこともあるようですので、
antena009さんが提示している
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1035253/
を試してみてはどうですか。
それでもうまく行かない場合は、
APモードでもAiMesh親のLAN側ポートにノードを
有線LAN接続する必要があるのかも知れませんので、
一時的にでも試しに RT-AC86UのLANポートに
RT-AC68Uを有線LAN接続し、
RT-AC68Uに有線LAN接続した機器から
インターネットにアクセス出来るか確認してみて下さい。
書込番号:22163826
みなさんありがとうござます。
1日いろいろやってみましたが、結局変わらずです。
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
まさに、それを見てイーサネットに変更したら、オフラインとなってしまいました。そこを自動にして、LANケーブルを外すと無線で接続される状態に戻ります。
>Excelさん
ブリッジモードというのは、管理・動作モードにあるメディアブリッジモードのことでしょうか?
接続した手順としては、
@2台それぞれでネット接続しファームウェアを更新
ART-AC68Uを出荷状態に戻す
BRT-AC86UのWANポートにLANを繋げて、無線ルーターモード(自動IP)で接続設定しネット接続できることを確認
CRT-AC86Uはそのまま置いといて、RT-AC68Uを電源のみ刺しAiMeshノードとして登録
DRT-AC68Uを1Fに持っていき電源オン
→この状態でAiMeshノードリストを確認し、接続されていることを確認しました。
E1F壁のLANソケットからRT-AC68UのWANポートに接続
→接続タイプが無線のまま変わらないため、
上記の通り有線接続をイーサネットに変更したが暫くするとRT-AC68Uの状態がオフラインとなってしまった。
という感じです。
みなさんの回答から、そもそも設定するモードがNG、Eの繋ぎ方がNGというような気がしていますが解決策が分かりません;
書込番号:22163999 スマートフォンサイトからの書き込み
んではないっす。
「メディアブリッジモード」ってのは、いわゆる「コンバーターモード」でっす。
設定するのは「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」でっございます。
初期化状態では、「ルーターモード」なんで、設定画面に入って、手動設定しないとダメっす。
書込番号:22164041
けっきょく・・・、
ルーター機能付きの「RT-500MI」が来て、2台のASUSを全く使わないで、壁のLAN端子に有線PCを直結して、「RT-500MI」だけでインターネット出来るとこまでは確認済みなんすよね?
まずは、ここを「ハッキリと」させておかないと、迷宮にハマりますよ。
んであれば、2台のASUSは、両方とも「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」に手動設定してください。
書込番号:22164061
>Excelさん
できました!
書込番号:22164124 スマートフォンサイトからの書き込み
あら・・、うまくいっちゃったのね。(^^♪
ちなみに、1階、2階、それぞれのASUSで、じゅーぶんにカバーできるようにはなったすか?
移動による切り替えなんかも、意識しなくとも、スムーズですか?
書込番号:22164159
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
