RT-AC86U
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に準拠したデュアルバンド対応のゲーミングWi-Fiルーター。安定した通信を実現する「ビームフォーミング」技術を備える。
- 11ac(NitroQAM)接続時は最大2167Mbps、11n(NitroQAM)接続時では最大750Mbpsでの通信が可能。
- 特定ゲームの通信を優先し、通信帯域を確保する「Adaptive QoS」機能や、より快適なゲーム環境を構築する「WTFast」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 17 | 17 | 2018年10月6日 21:42 | |
| 22 | 12 | 2018年9月6日 16:33 | |
| 9 | 10 | 2018年9月1日 15:20 | |
| 3 | 4 | 2018年8月12日 10:20 | |
| 6 | 3 | 2018年6月30日 09:58 | |
| 4 | 4 | 2018年6月16日 09:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U
宅内の1Fと2Fに無線環境を作りたく、aimeshを利用すれば切り替えが不要とのことなので、購入を検討しています。
家の環境としては、
2FのクローゼットにPanasonicのまとめてネットが備え付けられており、各階の部屋にLAN差込口があります。
接続としては以下のように繋げれば良いのかなと思ってます。
2F 【クローゼット: ONU -- 各部屋へ繋がるLANソケット】-…-【別部屋:RT-AC86U(親)】
-…-【1F:RT-AC86UまたはRT-AC68U (ノード)】
ここで2点ほど疑問があるのですが、
@上記の様に有線で二台接続し、aimesh機能を利用することは可能でしょうか?
AONUが現在手元に届いてないためルーター機能を持っているか不明なのですが、機能を持っていない場合、当商品を介さない他部屋のLANソケットにそのまま有線でPC等を繋いでもセキュリティ的に問題はないのでしょうか?
詳しく無いため言葉足らずかもしれませんが何方か教えて頂ければと思います。
よろしくおねがいします。
Ethernet backhaulを使えば可能だと思う
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1035140/
PC等に必要なセキュリティが備わっているかどうか次第だと思うが
記載された構成でルータ機能がない場合、回線によってはインターネットに接続できないじゃないのかな?
書込番号:22137815 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的なことでゴメンナサイなのですが、べつにAiMeshでなくとも、一般的な無線親機2台でも同じことになります。
ここんところは誤解のないよーに。
メッシュネットワークとゆーのんは、ものすごーっくザックリと考えて、
「多段中継を制限なく自由に設定できる中継機能」
ってなふぅに考えているんでございます。
んで、
可能です。
セキュリティ的問題ではなく、そもそもインターネット接続ができないっす。
この場合には、まとめてネットがあるクローゼット内に何らかのルーターをおかないとダメっす。
んでもそこをRT-AC86Uにすると、そこからの電波は、すごーく届かなくなってしまうんで、WiFi的にはダメダメっす。
したらばどーするか!
実際にやってみて、その電波で何とかなればそれでよし!
ダメだったら、クローゼット内のルーターは電波を止めてしまって、ほかのところにもう1台置くっちゅーことになりますねぇ。
書込番号:22137938
AiMeshルータを有線LAN接続できるEthernet backhaulに
RT-AC86UもRT-AC68Uも対応してるので、OKなのでは。
ONUにルータ機能がない場合、LANポートは一つだけでしょうから、
本機を繋げば、他の機器は有線LAN接続できないのは。
書込番号:22138099
白keroさん、こんにちは。
まず、Panasonicのまとめてねットですが、「ギガ」でないとHUBが
100Mbpsのものが内蔵となっています。 それは大丈夫でしょうか?
光回線ですが、プロバイダはどちらでしょうか?
また、v6プラスといったIPv6のオプションは申し込まれていますか?
RT-AC86Uだと、IPv4 over IPv6に対応していません。
もうすでに購入済なのでしょうか?
NETGEAR Orbi の方が、ルータ配下、ブリッジでもメッシュWi-Fiが
使えますのでメッシュWi-Fi構築には向いていると思います。
実際の接続ですが、クローゼットからスターにLANコンセントを配線というのは
普通なのですが、無線LANルータをクローゼットに押し込むのはひとつの無線AP
を感度悪く使うことになりますので、よろしく無いですね。
今のうちに、親機となる無線LANルータを置く場所のLANコンセントをもう一個
増設してください。 もう一本、クローゼットまでLANケーブルを引きます。
そうできますと、
光回線 - ONU/(HGW) ----- <親機>設置場所 - クローゼットに戻す - <まとめてねット> - サテライト
と、無線LANのAPとしてクローゼットに押し込むことなく、Ethenet Backhaulを使った
メッシュWi-Fiを構築できます。
書込番号:22138145
みなさん返答ありがとうございます。
そもそもルーターが必須だったのですね;
・RT-AC86Uについては既に1台購入してしまいました;;
・まとめてネットは『ギガ』です。
・プロバイダは、ぷらら 光セットホームでv6エクスプレスは申し込んでいません。
ONUにルーター機能が無い場合は、とりあえずクローゼット内にRT-AC86Uを配置して、1F無線ルーターとaimeshした環境で繋がるかどうか試してみようと思います。
無理そうなら、別途ルーターをクローゼットに配置し、2F、1Fの別部屋にRT-AC86Uを設置しようと思います。
この場合は、クローゼットに配置するルーターは特にメーカー等気にする必要は無いのでしょうか?
というのは、過去のクチコミに出ている手動で有線(イーサネット)に設定するということでしょうか?
書込番号:22140100 スマートフォンサイトからの書き込み
クローゼットのルータにも無線LAN親機機能を持たせたいのなら、
AiMesh対応機の方が良いと思います。
具体的にはどこに書かれてますか?
を読んでみると、最初にAiMeshルータとAiMeshノードを無線LANで接続してAiMeshを確立し、
その後でAiMeshルータとAiMeshノードをLANケーブルで接続するようですが。
書込番号:22140186
無線ではなく、ここはすべて有線で接続するんで、距離があるからつながらないとゆーことは「絶対に」ありませんよー。
白keroさんの頭の中で、無線と有線が、ごっちゃにならないよーに気を付けてくださいね。
腕に自信がある場合をのぞいて、メーカーサポートに電話するときのことを考えれば、同じメーカーにそろえたほーがいいにこしたことはないっす。
まぁ、クローゼットの中におさめても、2階の範囲内ぐらいは届くかもしれません。
あいては電波ですんで、実際にやってみるしかありまっせん。
だーれも保証できないんでございます。
レッツトライ!であります。
書込番号:22140227
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返答ありがとうございます。
試した後、困った時はまた来させてもらいます。
書込番号:22149888 スマートフォンサイトからの書き込み
商品等届いたので接続してみましたが、
aimeshは出来たものの、1Fにて有線接続するとルーターがオフラインになってしまい上手くいきませんでした。
現在の接続状況としては、
2F[クローゼット]光--ONU --- RT-500MI --- 各部屋へ
2F[別部屋]--(WANポート) RT-AC86U(AiMesh親)
1F[リビング]--(WANポート) RT-AC68U(ノード)
1FルーターのLANケーブルを外すと無線で繋がるのは確認しました。
どなたか分かる方いらっしゃらないでしょうか。
書込番号:22162863 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AC86U、 RT-AC68Uは、両方ともブリッジモード設定にはしてます?
この「無線で繋がる」ってのは、まちがいなく1F RT-AC68Uに無線接続していて、なおかつインターネットもきちんとできるってことでいーですか?
2F RT-AC86Uにつながってしまっているとゆーことはないですか?
書込番号:22162962
うまく行かない時は手動で設定したらうまく行くこともあるようですので、
antena009さんが提示している
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1035253/
を試してみてはどうですか。
それでもうまく行かない場合は、
APモードでもAiMesh親のLAN側ポートにノードを
有線LAN接続する必要があるのかも知れませんので、
一時的にでも試しに RT-AC86UのLANポートに
RT-AC68Uを有線LAN接続し、
RT-AC68Uに有線LAN接続した機器から
インターネットにアクセス出来るか確認してみて下さい。
書込番号:22163826
みなさんありがとうござます。
1日いろいろやってみましたが、結局変わらずです。
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
まさに、それを見てイーサネットに変更したら、オフラインとなってしまいました。そこを自動にして、LANケーブルを外すと無線で接続される状態に戻ります。
>Excelさん
ブリッジモードというのは、管理・動作モードにあるメディアブリッジモードのことでしょうか?
接続した手順としては、
@2台それぞれでネット接続しファームウェアを更新
ART-AC68Uを出荷状態に戻す
BRT-AC86UのWANポートにLANを繋げて、無線ルーターモード(自動IP)で接続設定しネット接続できることを確認
CRT-AC86Uはそのまま置いといて、RT-AC68Uを電源のみ刺しAiMeshノードとして登録
DRT-AC68Uを1Fに持っていき電源オン
→この状態でAiMeshノードリストを確認し、接続されていることを確認しました。
E1F壁のLANソケットからRT-AC68UのWANポートに接続
→接続タイプが無線のまま変わらないため、
上記の通り有線接続をイーサネットに変更したが暫くするとRT-AC68Uの状態がオフラインとなってしまった。
という感じです。
みなさんの回答から、そもそも設定するモードがNG、Eの繋ぎ方がNGというような気がしていますが解決策が分かりません;
書込番号:22163999 スマートフォンサイトからの書き込み
んではないっす。
「メディアブリッジモード」ってのは、いわゆる「コンバーターモード」でっす。
設定するのは「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」でっございます。
初期化状態では、「ルーターモード」なんで、設定画面に入って、手動設定しないとダメっす。
書込番号:22164041
けっきょく・・・、
ルーター機能付きの「RT-500MI」が来て、2台のASUSを全く使わないで、壁のLAN端子に有線PCを直結して、「RT-500MI」だけでインターネット出来るとこまでは確認済みなんすよね?
まずは、ここを「ハッキリと」させておかないと、迷宮にハマりますよ。
んであれば、2台のASUSは、両方とも「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」に手動設定してください。
書込番号:22164061
>Excelさん
できました!
書込番号:22164124 スマートフォンサイトからの書き込み
あら・・、うまくいっちゃったのね。(^^♪
ちなみに、1階、2階、それぞれのASUSで、じゅーぶんにカバーできるようにはなったすか?
移動による切り替えなんかも、意識しなくとも、スムーズですか?
書込番号:22164159
フレッツギガ+DTI ipv6オプションの契約で、
壁 - ONU - 500MI - AC86U
という構成です。86Uをルーターモードで使う事を目標にしています。NTTルーターとAC86UのIPアドレス192.168.xx.xxはかぶらないように設定してます。
DTIの接続アカウントは、通常のipv4とオプションサービスとしてipv6用のアカウントの2つがあります。
ここに書き込む前にもNTTフレッツとDTIに質問を投げてみたのですが、
NTTフレッツ: 接続構成の指示が上記の通り。500MIからならDTIにipv6で接続はできるみたいだ…けど、違う、そうじゃない。なぜかipv4のアカウントでipv6接続を確認。
DTI : 500MI に ipv4のアカウントを、ipv6を86Uに入れて、ipv6パススルーにして接続してみろとの話だったので、設定したけど86Uからはネットに出られず。なお、パススルーのみ受け付ける様な事を言ってました。
ギガにする前に、NTTルータのDHCPをオフにして、86UをDHCPサーバにして運用できていた事を思い出し、500MIのDHCPサーバ機能をオフ、DTIに接続しないように設定。86Uにipv6のアカウントを入れてipv6をパススルー、インターフェイスをPPPもイーサネットも試してみたけどこれまた繋がらず。
一旦諦めるように、ipv4の接続アカウントを86UのWANに設定して、とりあえずインターネットに繋がりました。
しかし、速度がギガに切り替える前より微妙に遅く感じる(事実fast,comなどの計測サービスで下りが二桁から200以上を見た事がない)うえに、flets-v6.jpではipv6接続していると表示されるのですが、asahinetやOCN等トップページに接続状態が出るページにはipv4と判定されてしまいます。蛇足ながら、steamクライアントのストアページが表示されなくなりました。蛇足ですが。
上の構成でipv6接続できている人がいたら教えてください。
なお、ipv6の知識が無いからですが、86Uに繋がっているNASは192.186.xx.xxのipアドレス固定で管理しています。
DTIの場合、IPv6オプションはPPPoEによるトンネル方式での
接続ですね。
http://dream.jp/ftth/option/ipv6/
RT-AC86UにはIPv6 PPPoEの機能はありませんので、
RT-500MIでの接続となります。
書込番号:21896549
もしもIPv6接続することにより、高速化を期待しているのなら、
DTIのような IPv6 PPPoE の場合は期待薄かも知れません。
IPv4 PPPoE と同じく PPPoE ですから、
混雑しているフレッツとプロバイダとの接続点を通過しますので。
万一 IPv6 PPPoE が IPv4 PPPoE よりも速かったとしても、
速くなるのは IPv6 通信だけであり、IPv4 通信は現状と同じ速さのままです。
v6プラスなどがIPv4も高速化されるのは、IPoE + IPv4 over IPv6により
IPv4もフレッツとプロバイダとの混雑している接続点を回避するからです。
なお、flets-v6.jpは
https://flets.com/square/con6_index.html
の図にもあるように、インターネットには繋がっていませんので、
インターネットとのIPv6接続性を確認する場合は、
http://wiki.tomocha.net/ipv6_connectivity.html
のサイトで確認ください。
また、IPv6 PPPoE 接続するためには、500MIにPPPoE設定して下さい。
書込番号:21896857
参考までにこちらがIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス(ネイティブ方式)に対応の光回線/プロバイダ一覧になります
http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/IPv6_IPoE_IPv4.html#11
書込番号:21897164 スマートフォンサイトからの書き込み
asusに質問投げても、おそらく皆さんと同じ答えが返ってくるかも知れませんねコレは。
出先からなので、帰ってきたら主を500MIにして、Apモードで試してみます。期待できそうにありませんが。
またプロバイダ引越しかも。
書込番号:21897311 スマートフォンサイトからの書き込み
補足とその後。
他のASUSルーターで同様の悩みを抱えている方々と同じデスマーチに並ぶ事にしましたorz APモードで微妙に200超え、ただし500MIを主としてです。
DTIはトンネルルータMA-100の配布停止に伴ってIPoE接続を検討しているらしい事も付け加えておきます。
書込番号:21897503
未確認情報ですが、DTIのIPv6 IPoEサービスは、2018/9開始のようです。
ご参考まで。
書込番号:21898122 スマートフォンサイトからの書き込み
サービスインしましたが…対応機器にAc86Uが入ってないですね。これから申し込んでみます。黙ってAiProtection使わせてくれぇ。
https://4466.jp
書込番号:22083094
HGWがあるなら、とりあえずv6プラスはそれで繋げますから、高速化に関してはそれで問題ないでしょう。
で、そのAiProtectionっていうのがルーターモードでしか使えないとかだったら、ルーターモードでHGWに繋げれば使えるんじゃないでしょうか?
IPv6 IPoEにしてもIPv4 over IPv6にしても日本独自というか、フレッツ独自の問題なので、海外製品がそれに対応するってなかなか考えづらいですね^^;
書込番号:22083409
何だかスッキリしない方法でAiProtectionが使えるよう*には*なりました。本当にこれでいいのか。
機器構成は
ONU-500MI-AC86U から変わってません。
DTIのIPv6サービスには、契約後はIPv4のアカウント入力が不要になります。よって、AC86U のWAN設定は全くいじる必要はなくなったようです。さて、スッキリしない方法についてですが…
この接続状態からAC86Uを工場出荷設定にて初期化再起動しました。続いて、動作モードを一旦アクセスポイントモードで再設定します。この状態ではまだAiProtectionは使えません。
再起動がかかった後、設定画面に入り、動作モードを無線LANルーターモードに変更、再起動がかかります。この直後にもし、500MIとIPアドレスが被る場合は、警告画面と共にAC86のIPアドレスが被らない番号に自動で変更するという説明が出てくるので、黙って実行しました。
AC86が数度の再起動の後、ルーターモードで起動、AiProtectionが使えるようになりました。Pv6 TEST ( http://ipv6-test.com )でも無事ipv6接続出来るのを確認。
本当にこれでいいのか?とどこか引っかかる物があるんですが…
・500MIもAC86Uもipv6ファイヤーウオールを特に理由も無く両方オンになってますが、二重にオンにする意味はあるのか? IPv6 TEST ( http://ipv6-test.com )ではFWを再調整しろって出てきますが。
・Ac86UのipV6設定はFlets-serviceに設定してますが、実際の所、無効にしても接続出来ているらしい?
速度は、まぁ、ベストエフォードなのでもう運任せでいいです。
書込番号:22087844
肝心な事を一つ書き忘れてました。ここにたどり着くまで非常に悩んだことですが、
500MIもAC86Uも、今回はDHCPサーバーをオンにしています。どちらか一方をオフにするとインターネットに繋がりませんでした。
書込番号:22087884
とりあえずHGWでv6プラス(IPv4 over IPv6)で接続できてるようですから、あとはもうある意味どうでもいいですね^^;
IPv6での接続が特に必要でない限り、IPv4だけ繋がってれば別に問題になるようなことはないでしょう。むしろセキュリティ的にはそっちの方がいいんじゃないかな?
書込番号:22087941
まあ、IPv6 IPoEでの接続がなければ、IPv4 over IPv6も使えませんから、それが使えてるってことは自動的にHGWはIPv6の接続があるってことなのですが、それに連なる無線LANルーターの方は、別にIPv6で繋げる必要はないです。
二重ルーターにすればそれだけでセキュリティは高まりそうな気がするし、といっても私はその辺さっぱりだからはっきり言えませんが、IPv6にしても端から繋がなければそれが一番セキュリティが高いってことですから、それが特に必要なければ繋がないのが一番です。
書込番号:22088250
どうしても行き詰ったので質問します。
HDDをつけてスマートフォンからアプリ(Aicloud)を使いこのHDDにアクセスし4Gの回線で動画を閲覧できるようにしています。
ここまでは可能なのですが、
アプリを使わないでブラウザよりこのルーターに付けたHDDにアクセスする事は可能でしょうか?
1.具体的にはkindePWなどアプリがない端末からそのブラウザを使いHDDにアクセスして自炊本をDLしたいです。
2.また、実家など外部のPCからこのHDDにアクセスできれば管理が簡単なのですがこれも可能でしょうか?
繰り返しますがアプリからは4Gの回線でアクセスできています。
しかしアプリがない端末からのアクセスが可能のようで・・できなくて困っています。
よしろくお願いいたします。
なーんにもなしでとゆーことであればムリです。
ホームページでは、以下のように記載はされています。
Smart Accessは、Network Places (Samba)のアカウントや共有フォルダなどを設定します。一度設定をしていまえば、Network Places (Samba)にいつでもどこからでもアクセスできるようになります。
プライベートIPアドレス(たとえばWAN側IPアドレス:192.168.x.x; 10.0.x.x; 172.x.x.x)のサポートは今後追加予定です。現在使用できるのは、ポートフォワーディングまたはDMZです。
アプリなしでとゆーことであれば、一般的にアクセス可能とする手法となると、VPNを構築するしかないと思われます。
そういったことをしなくとも、アクセス可能とする手法が、Synology、QNAPなどのNASで行われている、中間サーバーを経由させる手法でございます。
書込番号:22054952
訂正しマッス。(;^_^A
ダイナミックDNSサービスを利用してアクセスする方法はあります。
DDNS (Dynamic Domain Name System) は、固定のIPアドレスが割り当てられていない場合でも、特定のドメイン名を利用できるサービスです。
本製品では、ASUS DDNS Serviceまたはその他のDDNSサービスを介することにより外部ネットワークからのアクセ
スを可能にします。
DDNSのセットアップ
1. 「WAN」をクリックし、「DDNS」タブを選択します。
2. ご利用環境に応じて以下の設定を行います。
設定完了後は「適用」をクリックし、設定を保存します。
• DDNSクライアントを有効にしますか: インターネット経由で外部から無線LANルーターにアクセスを可能にするDDNS機能の有効/無効を設定します。
• サーバー/ホスト名: DDNSサービスを利用するサーバーをドロップダウンリストから選択します。
ASUS DDNS Service を利用する場合は、希望ホスト名 (ドメイン名) を入力します。
• ASUS DDNS Service (WWW.ASUS.COM) 以外のサーバーを利用したい場合は、まずはじめに「無料お試し」をクリックし
オンライン登録を行ってください。
書込番号:22055013
Excelさんありがとうございます!!
・・ちょっと理解してから改めて返信いたします!
しばし時間下さい!!
書込番号:22055889
『1.具体的にはkindePWなどアプリがない端末からそのブラウザを使いHDDにアクセスして自炊本をDLしたいです。』
Kindle Paperwhiteでは、利用できるアプリケーションは、限定されるようです。
Kindle Paperwhiteでは、VPNクライアントを利用できるか確認できませんでした。
Kindle Fire HDやKindle Fire HDXでは、「VPNの設定」方法が公開されているようです。
Kindle Paperwhiteで自炊したPDFファイルを読む2つの方法
https://re-cyberrat.info/kindle-paperwhite2
VPNの設定
プライベートネットワーク(VPN)は一般的に企業、学校、その他の組織の内部ネットワークにアクセスするために使用されます。 Kindle Fire HD(第3世代)、Kindle Fire HDX(第3世代)、Kindle Fire HDX 8.9(第3世代)のヘルプ
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201540230
RT-AC86Uの概要では、「共有Share」に関して記載されています。
共有Share
PCがなくても簡単にデータ共有
データへの共有リンクを作成でき、電子メールやSNSで簡単に写真やファイルを共有できます。FacebookやFlickrへの直接送信にも対応しています。また、スマートフォンから無線LANルーターにデータをアップロードしたい場合には、PCを経由することなくスマートフォンから直接アップロードできます。
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/asus_lan.html
マニュアルに関しては、以下の項目をチェックしては、如何でしょうか?
3.1.3 USBデバイスの管理(P25)
3.6.2 Servers Centerを使用する(P45)
4.5 VPNサーバー(P86)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC86U/J14026_RT-AC86U_manual.pdf?_ga=2.25176954.692259190.1535148056-1243992260.1534838561
『2.また、実家など外部のPCからこのHDDにアクセスできれば管理が簡単なのですがこれも可能でしょうか?』
「管理」とはどのような機能をお考えでしょうか?
書込番号:22056050
DDNSに関しては、マニュアルにも記載されてるんで、PDFファイル内を「DDNS」で検索ね。
「ASUS RT-AC86U user's manual in Japanese」
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Manual/
書込番号:22056873
ExcelさんLsLoverさんありがとうございます!
質問していますが自分の限界を超えてそうなので・・理解が遅いです・・
Excelさん 24 20:08は考慮せずに 24 20:31の方だけ考えればよろしいですよね?
オンライン登録を行ってください。
AsusのDDNSのホストは設定してるのですが・・
明日にでもDDNSの設定を再確認します。
AsusのサポートにグローバルIPアドレスは何か?とか聞かれたのですが
固定のグローバルIPアドレスなどあるはずもなく・・・固定のがないとムリなのですかね・・
>LsLoverさん
PWと書きましたがメインでOasisを使っています
お試しのブラウザよりOasisのドキュメントに保存できないか画策してました
(どこかでできるという記事を見たため)
DLして読んでます
明日、共有Shareについてもう少し勉強してみます
書き方が悪かったです。
外部から必要なファイルをアップしたり不必要なファイルを削除したかっただけのファイル管理です。
LS乗りの方でしょうか私はCTです・・格が違うので申し訳ないですが・・
また報告します。
ありがとうございました!!
書込番号:22058939
自宅外から自宅内にアクセスする場合には、固定IPアドレス、グローバルIPアドレスとゆー考え方が、まず基本にありまっす。
んで、いろんな事情で、その敷居が高いなぁって場合に出てくる方法が、DDNS(ダイナミックDNS)とゆー手法になるのでございマッス。
マニュアルを参考にして、ガンバって勉強してやってみてください。
あと、まったく別の考え方として、「chrome リモートデスクトップ」。
自宅外から自宅内のPCをリモートデスクトップ的に利用するとゆー方法もあります。
画面転送とゆー考え方ですんで、自宅外のネットワーク環境によっては、リモートデスクトップ接続のほーがいい場合もあるかもしれません。
画質は求めないとゆーことであれば、ネットワーク的設定とかそういったものが一切不要でございます。
Googleアカウントがあれば利用可能です。
自宅内でも使えますんで、興味があったら実際に試してみてくださいねー。
書込番号:22059354
Excelさん
スを可能にします
すべて設定されていました。
Asusのサポートによると・・
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011725/
ここの4.
下記の画面が表示されたら設定完了です。
の画面にならないとダメらしいのですが、ちゃんとなっていてDDNSの設定は確立されていると考えます。
しかし、iPhoneのSafariやkindleのお試しブラウザからはアクセスできませんでした。
同じPC上でChromeより
https://j●●●●.asuscomm.com/
と入力すると初めは
このサイトへの接続は保護されていません
と出た後に強引に?接続すると「保護されていない通信」と表示され「https」が消され
アクセスでき、HDDの内容まで閲覧することはできました。
同一ネットワーク上でないPCからアクセスしてみる予定ですが
もしアクセスできたとしても
LsLoverさんがいうようにkindleからアクセスできないようであれば
容量の少ないkindleから自宅のHDDにアクセスしてDLする・・ことはできないので残念です・・
もう少しでできそうな気もしたのですが残念です。
でも従来通りの使い方・・スマホからアプリにてアクセスして動画を観る・・
のは問題ないのでこの一点だけでも素晴らしいルーターだと思います。
勉強になりました有難うございました!!
書込番号:22074912
あと「リモートディスクトップ」・・面白いですね
PCがもう一台あればそれに対してやってみたいと思います。
これを利用して別の方法があるかもしれませんしね
自宅の監視カメラのデータストレージ用にもう一台買ったら試してみます。
Excelさんご教授有難うございました!!
書込番号:22074917
「chromeリモートデスクトップ」は・・・、
手元の端末に実データを持ってくるには、OneDriveとかクラウドを経由させないといけないんだけんど、
自宅のPCを直接操作できればそれでよしってー場合にはいーかもしれません。
書込番号:22075051
Nintendo Switchは無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)に対応しています。
このRT-AC86Uも同じ無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)に対応しています。
なので接続して使えます。
書込番号:22025040
無線接続するということに関しては問題ありません。
ただし、4大メジャー制覇さんのネットワーク環境によっては、任天堂スイッチがわの特定のゲームによっては、RT-AC86Uに何らかの設定を行う必要があるかもしれません。
でもこのあたりは、どの無線親機にしてもいっしょの事情でございます。
書込番号:22025105
>任天堂スイッチに対応していますか?
無線LANは長年の進化でいくつもの規格がありますが、
互換性がありますので、無線LANにさえ対応していれば、
互いの機器間で共通の規格で接続可能です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/specifications/
を見てみると、両方とも最新の11acに対応していますので、
11acで接続可能です。
但し11acは5GHz専用であり、5Ghzは距離によって電波が減衰し易いので、
親機から非常に離れている場合は、
あえて2.4GHzのSSIDに接続した方が良いケースもあります。
書込番号:22025389
OSとは無関係です。
そのAndroid端末が、802.の11g、11n、11a、最近の機種ならば11acに対応していれば、マチガイなく使用できまっす。
書込番号:21930848
設定用のアプリもAdroid用が提供されているので、PCがなくても設定は可能のようです。
書込番号:21930976
通信自体は通常はOSに依存しないので、Androidでも大丈夫だと思います。
問題は最初のセットアップですが、
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC86U/J14026_RT-AC86U_manual.pdf?_ga=2.85004699.363198159.1530319581-1625703144.1509925592
のP13の無線LAN接続してのセットアップの説明図では、
スマートフォンとタブレットも載っていますので、セットアップもOKではないでしょうか。
書込番号:21931361
本日この製品を購入した者です。
以前はASUS RT-AC68Uを利用しておりました。
メインルーターを86Uに入れ替え、電波の届きづらかった場所へ68Uを有線AiMeshノードとして設置しました。
おそらくメインのSSIDではAiMeshノードが機能していると思います(68Uに近づけているスマートフォンが86Uの管理画面でAiMesh配下デバイスとして認識するため)。
疑問なのは、86Uでゲストネットワークを設定したときに、68Uでも同じ設定が引き継がれるのかどうかです。
ゲストに接続したデバイスは、管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません。
届く電波が微妙すぎて、68Uから出ている電波なのか86Uの電波が届いているのかが分かりません。
お分かりの方、またはAndroidスマートフォンで確認する方法をご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
スマホに WiFi Analyzer をインストールすれば、SSID毎の電波強度が判りますので、ゲスト用SSIDかどうかがくべつできませんか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:21886467
まさにこういうアプリを求めていました!
自分なりに調べてFingというアプリを入れていましたが、いまいち思っていたような情報が手に入らず困っていたところでした。
早速教えていただいたアプリを試してみましたところ、ゲスト用SSIDの電波はAiMeshノード(68U)からは出ていないようです。
出るようになれば便利なのですが……。
書込番号:21888345
同じ件でASUSに問い合わせた人がいました
ノード側のゲストネットワーク対応予定はありますが時間かかりそうです
http://whatsyourrouter.com/mybb/showthread.php?tid=267
書込番号:21889954
とても有用な情報ありがとうございます!
今は無理でも、待てばゲストネットワークが利用できるようになりそうですね。
英語ができないもので情報を探すことができませんでしたが、同じような疑問を持っている方がいるとわかって安心しました。
今後の動向も追っていきたいですね。
書込番号:21899377
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
