RT-AC86U のクチコミ掲示板
2017年11月24日 発売
RT-AC86U
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に準拠したデュアルバンド対応のゲーミングWi-Fiルーター。安定した通信を実現する「ビームフォーミング」技術を備える。
  • 11ac(NitroQAM)接続時は最大2167Mbps、11n(NitroQAM)接続時では最大750Mbpsでの通信が可能。
  • 特定ゲームの通信を優先し、通信帯域を確保する「Adaptive QoS」機能や、より快適なゲーム環境を構築する「WTFast」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uの価格比較
  • RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uのレビュー
  • RT-AC86Uのクチコミ
  • RT-AC86Uの画像・動画
  • RT-AC86Uのピックアップリスト
  • RT-AC86Uのオークション
RT-AC86UASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月24日
  • RT-AC86Uの価格比較
  • RT-AC86Uのスペック・仕様
  • RT-AC86Uのレビュー
  • RT-AC86Uのクチコミ
  • RT-AC86Uの画像・動画
  • RT-AC86Uのオークション
RT-AC86U のクチコミ掲示板
(181件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AC86U」のクチコミ掲示板に
RT-AC86Uを新規書き込みRT-AC86Uをヘルプ付 新規書き込み
18
ナイスクチコミ22
返信12
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U
クチコミ投稿数:23件
フレッツギガ+DTI ipv6オプションの契約で、
壁 - ONU - 500MI - AC86U
という構成です。86Uをルーターモードで使う事を目標にしています。NTTルーターとAC86UのIPアドレス192.168.xx.xxはかぶらないように設定してます。
DTIの接続アカウントは、通常のipv4とオプションサービスとしてipv6用のアカウントの2つがあります。
ここに書き込む前にもNTTフレッツとDTIに質問を投げてみたのですが、
NTTフレッツ: 接続構成の指示が上記の通り。500MIからならDTIにipv6で接続はできるみたいだ…けど、違う、そうじゃない。なぜかipv4のアカウントでipv6接続を確認。
DTI : 500MI に ipv4のアカウントを、ipv6を86Uに入れて、ipv6パススルーにして接続してみろとの話だったので、設定したけど86Uからはネットに出られず。なお、パススルーのみ受け付ける様な事を言ってました。
ギガにする前に、NTTルータのDHCPをオフにして、86UをDHCPサーバにして運用できていた事を思い出し、500MIのDHCPサーバ機能をオフ、DTIに接続しないように設定。86Uにipv6のアカウントを入れてipv6をパススルー、インターフェイスをPPPもイーサネットも試してみたけどこれまた繋がらず。
一旦諦めるように、ipv4の接続アカウントを86UのWANに設定して、とりあえずインターネットに繋がりました。
しかし、速度がギガに切り替える前より微妙に遅く感じる(事実fast,comなどの計測サービスで下りが二桁から200以上を見た事がない)うえに、flets-v6.jpではipv6接続していると表示されるのですが、asahinetやOCN等トップページに接続状態が出るページにはipv4と判定されてしまいます。蛇足ながら、steamクライアントのストアページが表示されなくなりました。蛇足ですが。
上の構成でipv6接続できている人がいたら教えてください。
なお、ipv6の知識が無いからですが、86Uに繋がっているNASは192.186.xx.xxのipアドレス固定で管理しています。
書込番号:21896480
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/06/15 03:58(1年以上前)
DTIの場合、IPv6オプションはPPPoEによるトンネル方式での
接続ですね。
http://dream.jp/ftth/option/ipv6/
RT-AC86UにはIPv6 PPPoEの機能はありませんので、
RT-500MIでの接続となります。
書込番号:21896549
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2018/06/15 08:56(1年以上前)
もしもIPv6接続することにより、高速化を期待しているのなら、
DTIのような IPv6 PPPoE の場合は期待薄かも知れません。
IPv4 PPPoE と同じく PPPoE ですから、
混雑しているフレッツとプロバイダとの接続点を通過しますので。
万一 IPv6 PPPoE が IPv4 PPPoE よりも速かったとしても、
速くなるのは IPv6 通信だけであり、IPv4 通信は現状と同じ速さのままです。
v6プラスなどがIPv4も高速化されるのは、IPoE + IPv4 over IPv6により
IPv4もフレッツとプロバイダとの混雑している接続点を回避するからです。
なお、flets-v6.jpは
https://flets.com/square/con6_index.html
の図にもあるように、インターネットには繋がっていませんので、
インターネットとのIPv6接続性を確認する場合は、
http://wiki.tomocha.net/ipv6_connectivity.html
のサイトで確認ください。
また、IPv6 PPPoE 接続するためには、500MIにPPPoE設定して下さい。
書込番号:21896857
ぬへさん
クチコミ投稿数:2588件Goodアンサー獲得:287件
2018/06/15 11:54(1年以上前)
参考までにこちらがIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス(ネイティブ方式)に対応の光回線/プロバイダ一覧になります
http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/IPv6_IPoE_IPv4.html#11
書込番号:21897164 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2018/06/15 12:48(1年以上前)
asusに質問投げても、おそらく皆さんと同じ答えが返ってくるかも知れませんねコレは。
出先からなので、帰ってきたら主を500MIにして、Apモードで試してみます。期待できそうにありませんが。
またプロバイダ引越しかも。
書込番号:21897311 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2018/06/15 14:39(1年以上前)
補足とその後。
他のASUSルーターで同様の悩みを抱えている方々と同じデスマーチに並ぶ事にしましたorz APモードで微妙に200超え、ただし500MIを主としてです。
DTIはトンネルルータMA-100の配布停止に伴ってIPoE接続を検討しているらしい事も付け加えておきます。
書込番号:21897503
jm1omhさん
2018/06/15 19:45(1年以上前)
未確認情報ですが、DTIのIPv6 IPoEサービスは、2018/9開始のようです。
ご参考まで。
書込番号:21898122 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2018/09/04 17:06(1年以上前)
サービスインしましたが…対応機器にAc86Uが入ってないですね。これから申し込んでみます。黙ってAiProtection使わせてくれぇ。
https://4466.jp
書込番号:22083094
クチコミ投稿数:440件Goodアンサー獲得:30件
2018/09/04 19:32(1年以上前)
HGWがあるなら、とりあえずv6プラスはそれで繋げますから、高速化に関してはそれで問題ないでしょう。
で、そのAiProtectionっていうのがルーターモードでしか使えないとかだったら、ルーターモードでHGWに繋げれば使えるんじゃないでしょうか?
IPv6 IPoEにしてもIPv4 over IPv6にしても日本独自というか、フレッツ独自の問題なので、海外製品がそれに対応するってなかなか考えづらいですね^^;
書込番号:22083409
クチコミ投稿数:23件
2018/09/06 12:40(1年以上前)
何だかスッキリしない方法でAiProtectionが使えるよう*には*なりました。本当にこれでいいのか。
機器構成は
ONU-500MI-AC86U から変わってません。
DTIのIPv6サービスには、契約後はIPv4のアカウント入力が不要になります。よって、AC86U のWAN設定は全くいじる必要はなくなったようです。さて、スッキリしない方法についてですが…
この接続状態からAC86Uを工場出荷設定にて初期化再起動しました。続いて、動作モードを一旦アクセスポイントモードで再設定します。この状態ではまだAiProtectionは使えません。
再起動がかかった後、設定画面に入り、動作モードを無線LANルーターモードに変更、再起動がかかります。この直後にもし、500MIとIPアドレスが被る場合は、警告画面と共にAC86のIPアドレスが被らない番号に自動で変更するという説明が出てくるので、黙って実行しました。
AC86が数度の再起動の後、ルーターモードで起動、AiProtectionが使えるようになりました。Pv6 TEST ( http://ipv6-test.com )でも無事ipv6接続出来るのを確認。
本当にこれでいいのか?とどこか引っかかる物があるんですが…
・500MIもAC86Uもipv6ファイヤーウオールを特に理由も無く両方オンになってますが、二重にオンにする意味はあるのか? IPv6 TEST ( http://ipv6-test.com )ではFWを再調整しろって出てきますが。
・Ac86UのipV6設定はFlets-serviceに設定してますが、実際の所、無効にしても接続出来ているらしい?
速度は、まぁ、ベストエフォードなのでもう運任せでいいです。
書込番号:22087844
クチコミ投稿数:23件
2018/09/06 12:56(1年以上前)
肝心な事を一つ書き忘れてました。ここにたどり着くまで非常に悩んだことですが、
500MIもAC86Uも、今回はDHCPサーバーをオンにしています。どちらか一方をオフにするとインターネットに繋がりませんでした。
書込番号:22087884
2018/09/06 13:22(1年以上前)
とりあえずHGWでv6プラス(IPv4 over IPv6)で接続できてるようですから、あとはもうある意味どうでもいいですね^^;
IPv6での接続が特に必要でない限り、IPv4だけ繋がってれば別に問題になるようなことはないでしょう。むしろセキュリティ的にはそっちの方がいいんじゃないかな?
書込番号:22087941
2018/09/06 16:33(1年以上前)
まあ、IPv6 IPoEでの接続がなければ、IPv4 over IPv6も使えませんから、それが使えてるってことは自動的にHGWはIPv6の接続があるってことなのですが、それに連なる無線LANルーターの方は、別にIPv6で繋げる必要はないです。
二重ルーターにすればそれだけでセキュリティは高まりそうな気がするし、といっても私はその辺さっぱりだからはっきり言えませんが、IPv6にしても端から繋がなければそれが一番セキュリティが高いってことですから、それが特に必要なければ繋がないのが一番です。
書込番号:22088250
ナイスクチコミ17
返信14
メモリーについて
2018/06/14 21:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
お待ちの方、教えて下さい。
メモリーの使用量ってどれぐらいですか?
システムモニターを見ていると、絶えず95%程度です。ほぼいっぱいで動いているようです。CPUは2、3%です。繋がりが不安定なようにもおもいますし、5ghzが切れていたりします。ルーターの再起動で直ります。
書込番号:21895936 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/06/14 21:41(1年以上前)
どのようなPCをお使いですか?
無線LANの処理のための使用するメモリでは無く、PC自体のメモリ自体がもともと少ないのではないでしょうか。
例えば、4GBのメモリのPCでいろいろアプリを起動していたりすると足りなくなる事があります。
書込番号:21895979
2018/06/14 22:04(1年以上前)
リソースモニタでメモリを良く使っているプロセスが何か確認してみてはどうですか。
http://www.wannko.net/windows10/app/resorcecmd.html
書込番号:21896054
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/06/15 03:08(1年以上前)
念のための確認です。
これは、PC側のタスクマネジャーとかで見ているということ?
んであれば、PC側の問題であって、「RT-AC86U」は全く無関係です。
それとも、何らかの方法を使って、「RT-AC86U」の内部を見ているってこと?
書込番号:21896526
2018/06/15 10:00(1年以上前)
>Excelさん
特別なことしなくてもルーターの設定画面で見られるはずですので
書込番号:21896962 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/15 10:12(1年以上前)
てか皆さんPCのメモリのこと前提で回答してるのかなこれ
書込番号:21896988 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/15 12:41(1年以上前)
うちは68Uを子機(メディアブリッジ)にしてて接続1台だけなので参考程度ですけど
95%ってのは多すぎな気がしますけどね
接続してる機器がものすごい多いならあり得るかもしれませんが
書込番号:21897286
クチコミ投稿数:18件
2018/06/15 21:09(1年以上前)
皆さん、回答ありがとうございます。
こるでりあさんのおっしゃるとおり、ルーターのメモリです。パソコンや携帯からルーターのメモリ、CPUを確認できます。
やはりメモリの使用量が多いようですね。
何か問題を抱えてるのでしょうか?
毎日、無線5ghzが落ちています。ルーター再起動で直りますが、また知らない内に落ちています。2.4ghzは正常です。
繋いでいるのは、PS3、レコーダー、パソコン二台、携帯四台です。、USBポートにHDD差してNASも利用しています。
多いのかも知れませんね。
もう一度リセットをかけて、一から設定をやり直し、つなぐ台数を制限しながらメモリの使用量も確認し、やってみます。
皆さん、ありがとうございました。
やり直して改善すれば、また書き込みします。
書込番号:21898316 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/15 21:41(1年以上前)
私だったら
amazon一か月以内だったら返品
量販店だったら返品を視野に交渉
ただそれ以外だとあすーすの直サポなのでどうかなあとなってしまう
ないと困る品物ですからねあんまり長期間かかるのも困るし
書込番号:21898388
icenonoさん
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:9件 RT-AC86UのオーナーRT-AC86Uの満足度4
2018/06/16 10:15(1年以上前)
86Uをルーター、68UをAiMeshノードで使用しています
同じくメモリ使用量95%ぐらいになりますが安定して動作しています
接続台数は合計14台、NAS機能利用でした
海外掲示板での情報ありますがメモリ使用量多いのは仕様だと思います
https://www.snbforums.com/threads/asus-rt-ac86u-connectivity-and-memory-usage.45002/
https://www.snbforums.com/threads/asus-rt-ac86u-ram-issues.44813/
チャンネル変更しても5Ghzが落ちるようですと初期不良の可能性があります
書込番号:21899464
クチコミ投稿数:18件
2018/06/16 13:13(1年以上前)
>icenonoさん
仕様なのですかね。大丈夫かな?って気になります。お調べ頂いて感謝致します。
リセットして再度セットアップしてみました。
リセット直後のメモリ使用量は53%で安定していました。
次にパソコン、レコーダー、PS3を有線で接続しましたがメモリ使用量に変化はありません。
次に携帯1台を無線で接続しましたがメモリ使用量に変化はありません。
次にNASを繋ぎました。結果、95%になりましたので、NASが大きく影響していることがわかりました。その後もずっと95%のままです。
NASを外すと67%になります。
別にNASを設置する事にします。
ご報告しておきます。
書込番号:21899881 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/06/16 14:41(1年以上前)
うんうんなるほど、やっぱり簡易と言えども、本来のお仕事以外のことはちょっと荷が重いっちゅうことなんでしょうなぁ。(#^^#)
書込番号:21900050
クチコミ投稿数:18件
2018/06/17 08:25(1年以上前)
追加報告です。
NASを外したので設定を一からやり直し、気持ち良く使おうと思い、再セットアップを行いました。
結果、とうとう5ghzが起動しなくなり、再起動、リセットしてもダメでした。
2.4ghzは問題なく見えており、繋ぐことも出来ます。
そこで、ファームウェアを再度当て直すことにしました。
結果、問題なく使用できるようになりました。
※ファームウェアを再度当て直すことは普通に出来ます。
やはり、製品として不安定ですね。
高かったのに残念ですね。
しばらくは様子見かな?
新しいファームウェアで安定することもあるでしようから、それに期待します。
書込番号:21901792 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:237件Goodアンサー獲得:6件
2018/10/08 13:04(1年以上前)
下位機種を使用しておりますが以前サポートとこの件でやり取りをしたことがあります。
「弊社製品のローエンドモデル(RT-AC65Uなど:128 MBメインメモリ)の仕様上、言えることなのですが、
メモリーの問題から負荷のかかる機能をオンにすると90%以上の数字がでる場合があります。
そのため、負荷のかかるNASなどでの作業を行う際は、他の機能をオフにする等で使用して頂く他ござい
ません。」と回答されました。NAS以外負荷など何もかけていないのに・・・・・
それとこのモデルの場合はわかりませんが 下位モデルの場合はチャンネル自動設定は起動時・リブート
時にしか機能しないそうです。なのでこのモデルの場合も実はそうであったりして再起動を伴なう操作(ファームの更新とか)をした
ときにチャンネル変更が行われて接続が復帰するのではないでしょうか?
ただ再起動・reboot行うと多くの場合、NASとの接続が切断されて復帰しないので結局二度手間になります。
多分HDDにも良くない・・・・。 チャンネル干渉した時の動作もすごく不振に思える。
サポートとやり取りしても結局仕様上の問題なので改善は見込めないと解釈しましたので、別のルータ購入して使用
してます。精神的に楽になりました。
サポートからの文面が「下位モデルだから我慢して使いなさい」みたいに聞こえたので心が折れました。
書込番号:22168159
クチコミ投稿数:236件
2019/05/29 20:56(1年以上前)
何だかんだで5Gより2.4G帯の方が安定してる気がする(体感もあまり変わらない)ので5Gの出力を省エネまで下げてみました。そうしたら、何故か95%ぐらいの消費量から65%ぐらいまで激減しました。
結果、安定してるように思います。
参考まで。
書込番号:22700091 スマートフォンサイトからの書き込み
本日この製品を購入した者です。
以前はASUS RT-AC68Uを利用しておりました。
メインルーターを86Uに入れ替え、電波の届きづらかった場所へ68Uを有線AiMeshノードとして設置しました。
おそらくメインのSSIDではAiMeshノードが機能していると思います(68Uに近づけているスマートフォンが86Uの管理画面でAiMesh配下デバイスとして認識するため)。
疑問なのは、86Uでゲストネットワークを設定したときに、68Uでも同じ設定が引き継がれるのかどうかです。
ゲストに接続したデバイスは、管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません。
届く電波が微妙すぎて、68Uから出ている電波なのか86Uの電波が届いているのかが分かりません。
お分かりの方、またはAndroidスマートフォンで確認する方法をご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
書込番号:21886299
2018/06/10 16:30(1年以上前)
スマホに WiFi Analyzer をインストールすれば、SSID毎の電波強度が判りますので、ゲスト用SSIDかどうかがくべつできませんか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:21886467
2018/06/11 13:27(1年以上前)
まさにこういうアプリを求めていました!
自分なりに調べてFingというアプリを入れていましたが、いまいち思っていたような情報が手に入らず困っていたところでした。
早速教えていただいたアプリを試してみましたところ、ゲスト用SSIDの電波はAiMeshノード(68U)からは出ていないようです。
出るようになれば便利なのですが……。
書込番号:21888345
icenonoさん
2018/06/12 06:30(1年以上前)
同じ件でASUSに問い合わせた人がいました
ノード側のゲストネットワーク対応予定はありますが時間かかりそうです
http://whatsyourrouter.com/mybb/showthread.php?tid=267
書込番号:21889954
2018/06/16 09:34(1年以上前)
とても有用な情報ありがとうございます!
今は無理でも、待てばゲストネットワークが利用できるようになりそうですね。
英語ができないもので情報を探すことができませんでしたが、同じような疑問を持っている方がいるとわかって安心しました。
今後の動向も追っていきたいですね。
書込番号:21899377
ナイスクチコミ16
返信23
メッシュWi-Fiシステムについて
2018/05/22 02:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:142件
現在NURO光で契約しております。
レンタルのONUはモデムと無線ルーターが合わさって1台になったもので、無線ルーター機能だけオフにする事は出来ず、モデム単体の機器もないそうです。(Wi-Fiのみオフにはできるそうです)
ASUSのルーターを2台か3台購入し、AiMESHにできたらいいなと思い、RT-AC86Uの購入を検討しているのですが、ONUのルーター機能がオフに出来ない以上、AiMESHにはできないのでしょうか?
例えばONUに直接ASUSのルーターを接続し、そのルーターに各部屋へ繋がるLANケーブルをさしても同じでしょうか?(今は各部屋へ繋がるLANケーブルをONUに接続しています)
他にもLyra miniやGoogle Wi-Fiも検討したのですが、どれもONUとの併用は無理なのでしょうか?
ASUSの電話サポートには何度か問い合わせたのですが、中国人の方で日本語もたどたどしく、こちらの質問がなかなか通じません。(1つ聞く度にお待ち下さいと言われ、的外れな回答が返ってくるの繰り返し)
1時間ほどやり取りを繰り返し回答を頂きましたが、かなり不安があったのでかけ直し、別のオペレータに同じ質問をすると、さっきのオペレータは「出来る」と言っていたのに、別のオペレーターからは「出来ない」と回答されたので不安になりこちらで質問させて頂きました。(無線ルーター専用窓口にも関わらずブリッジモードという言葉すらもわかってもらえませんでした)。
ASUS電話サポートで質問したところ、恐らくONUにルーター機能があるとAiMESHにはできないのと、ASUSのルーターが親にならないとAiMESHには出来ないという回答だったのですが、何か対処法があればと思い質問させて頂きました。
以前eo光で契約していた時もルーターが一体型になっており、ルーター機能はオフにできなかったので、ほとんどのプロバイダではルーター一体型ではないかと思うのですが、メッシュWi-Fiシステムはどういうプロバイダなら使えるのでしょうか?
書込番号:21842346
jm1omhさん
2018/05/22 03:13(1年以上前)
★ジュウザ★さん、こんにちは。
各部屋にNURO光のルータから有線LANで接続できているなら、
あえて無線でメッシュを組む必要はなく、APとしてブリッジモードで
普通に無線LANルータを接続して使えば良いですね。
書込番号:21842365
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 03:34(1年以上前)
>jm1omhさん
早速のご回答ありがとうございます。
実は今すでにその状態で、ONU以外にバッファローのルーターをブリッジモードにて接続しており、ONUも合わせると計2台で使用しております。
3階建て戸建てでして、3階の物置の中にONUを設置し、2階のリビングにブリッジモードでバッファローのルーターを設置しているのですが、3階にいる時に2階のバッファローに接続されていたり、2階にいる時に3階のONUに接続されていると接続が不安定で、気づいたらWi-FiからLTEに変わってしまっている事が何度かあり、階を移動する度に手動で接続し直しています。
バッファローの中継器も試したのですが、設置場所を色々変えたり、アンテナの向きも変えたりしてみたものの、全く効果はありませんでした。
いちいち電波の強い方のルーターに接続し直すのが面倒なのと、忘れてしまうというのもあり、AiMESHだとそれを自動でやってくれるのが魅力的だなぁと思ったのですが、NURO光の場合ですと無理だと思った方がいいでしょうか?
書込番号:21842377
Excelさん
2018/05/22 04:54(1年以上前)
AiMESHにしても、基本的な電波強度の問題を解決できるような「魔法の」機能ではありません。
先に、現状の電波に対するキチンとした理解をすべきではないかなぁと考えます。
まず誤解を整理しましょう。
ONU機能と、PPPoE接続機能と、ルーター機能と、WiFi機能は、内部的には独立してオンオフできます。
なので、
「無線ルーター機能だけオフにする事は出来ず」
というのは、ルーター機能と、無線機能(WiFi)の認識が、ごっちゃになっています。
それだけ3階の電波が弱いということです。
3階は物置に入っているために、電波が2階より弱くなっているようです。
>バッファローの中継器も試したのですが、
せっかく各部屋にLANの口があるのなら、有効利用しましょう。
AiMESHも含めて、中継とは不安定なものでございます。
2階のバッファローAPのSSIDを、あえてレンタル装置と同じSSIDにすることで、AiMESHのように一つのSSIDでの接続が可能となります。
ただ、あえて別SSIDにして、どちらにつながっているかをきちんと認識できるようにするという考え方もあります。
・・・というあたりを踏まえて、
「何か詳しいことはよくわからないんだけど、とにかくAiMESHがよさそうなんで、これをやってみたいんだぁ!」
ってことであれば、
・まずは、WiFi契約を解約して、WiFiオプション料をなくす。
・ONU機能とPPPoE機能とルーター機能は、レンタル機器に任せる。あるいは、ONU機能のみレンタル機器に任せる。
・レンタル機器のLAN端子に、ASUSルーターをつなぐ。
ざっくりとは、こんな形になるのかなぁと。
書込番号:21842415
Excelさん
2018/05/22 04:55(1年以上前)
あと、念のために、レンタル機器の型番と現在のランプ状態なんかも書いてみてくださいね。
書込番号:21842416
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 06:14(1年以上前)
>Excelさん
丁寧に教えて下さりありがとうございます。
詳しい人が家族・知人に全くいないもので本当に助かります。
お恥ずかしながらルーター機能と、無線機能(WiFi)の違いが全くわかっておりません…
ASUSのサポートに問い合わせた時は、ASUSのルーターが親にならないとAiMESHにはできないと言われましたが、それをNUROに伝えると、ONUが親になるので出来ないとの回答でした。
ただ、Wi-Fiはオフにできるようで、やり方を教えて頂き試したところ、ONUの2.4Gと5Gのランプが消灯しました。(試しただけですので今はオンに戻しています)
レンタルしているONUの型番は「ZXHN F660A」です。
現在のONUのランプ状態についてですが、
点灯:POWER
点灯:LINE
消灯:ALARM
点滅:WAN
点灯:LAN1
点灯:LAN2
点灯:LAN3
点灯:TA
消灯:POTS1
消灯:POTS2
点滅:2.4G
点灯:5G
消灯:WPS
という状態でした。
また、うちは3階建て戸建てで、LANコンセント差し込み口は、以下の部屋に設置されています。
・1階はLANコンセントなし
・2階にLAN差し込み口が2カ所(1部屋のリビングで対角線上に2カ所です)
・3階の3部屋のうち、2部屋にそれぞれ1カ所ずつ、計2カ所(3階の物置内除く)
※3階の2部屋にはどちらもデスクトップパソコンをLANコンセント差し込み口に直接さして使用しています。
もしAiMESHが可能なら、バッファローの現在使っているルーターは使わず、ASUSのルーターを2台か3台購入しようかなと思っておりました。
ONUのルーター機能がオフに出来るのであれば、ASUSだけを使用して、2階のリビングに1台もしくは2台、3階の真ん中の部屋に1台設置してAiMESHにする予定でした。
1階にはLAN差し込み口がなく、特に1階奥の部屋はWi-Fiが非常に届きにくい為、2階のリビングに一番性能の良いルーターを設置しようかと考えております。
3階の真ん中の部屋には現在デスクトップパソコンが壁のLANコンセントに直接ささっていますが、それを抜いて、そこにASUSのルーターを接続し、そのルーターにパソコンを接続しようかと思っていました。
これで2階と3階を行き来する時に一番電波の良いWi-Fiに接続されたらいいなというのが希望でした。
こんな事ができるんですね!!
今使っているバッファローのルーターは勝手にSSIDが決まっていたので(変えられるのかもしれないですが最初からSSIDとパスワードの書かれた紙が入っていたので変えられないものだと思っていました)、AiMESHがダメでも望みが持てそうです。
ASUSのルーターを3台購入したとして、その3台を全てONUのSSIDと全く同じにしてしまってもいいものでしょうか?
また、2.4Gと5Gも同じにしてしまう事も出来るのでしょうか?
ってことであれば、
まずWi-Fiは勝手についており、オプション料はかかっておらず、Wi-Fiだけはオフに出来ますが、その他はオフにはできないようです。
一番最後の「レンタル機器のLAN端子にASUSルーターをつなぐ」についてですが、一応わからないなりに自分でも先に調べてはいたのですが、これは二重ルーターというものになってしまうのでしょうか?
二重ルーターになっても特に問題なければ全然構いません(笑)
また、この二重ルーターのような状態ですと、ASUSのルーターを親に出来ますでしょうか?(親にするというのも正直意味がわかっておりません…)
ちなみに3階の物置内の配線ですが、ONUの背面にLAN1、LAN2、LAN3の3つの差し込み口があり、物置内の壁のコンセントにもLAN1、LAN2、LAN3の差し込み口が3つあり、それぞれがケーブルで接続されております。(新築時に空配管を通してもらい、この部屋とこの部屋でインターネットを使いたいと伝えました)
また、リビングにLAN差し込み口が2つあると記載しましたが、NUROの工事の際1つ増設してもらったもので、ONUの差し込み口が1つ足りないのでLANハブを購入しないと使えませんと説明を受けました。
長々と書いてしまって読みにくくてすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21842476
jm1omhさん
2018/05/22 06:57(1年以上前)
お悩みは強い方のはずのAPに自動でローミングされないということですか。(LTEに変わる)
対象としたい端末はスマホでしょうか?
iPhoneですか? Androidですか?
Wi-Fiの電波強度をモニタして自動的に切替えるアプリもありますので、そういったものの利用も
簡単で良いかも知れません。
NURO光はIPv6+IPv4 over IPv6の通信ですね。
AiMESHが使えないということはありません。
書込番号:21842527 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/05/22 09:48(1年以上前)
複数台のAiMESH対応機の中ではAiMESHは機能するのではないでしょうか。
但し、レンタル機はAiMESH対応機との連携は出来ないでしょうが。
バッファロー機は使わず、ZXHN F660Aの無線LANも無効にしておけば、AiMESH対応機のAiMESHは機能するばずです。つまり、子機が接続可能な親機が全てAiMESH対応機ならば、AiMESHは機能してくれると思います。
但し、各AiMESH対応機の電波強度がほぼ等しい場所では、ユーザの期待している通りにはならないかも知れませんが。
SSID名と暗号化方式と暗号化キーなど接続に必要なパラメータを同じに設定すれば、ローミング(AiMESHに近い機能)が機能して、自動で切り替わってくれます。しかし、ユーザが期待している通りには切り替わらないため、無線LANルータの板でも思ったように切り替わらないと言う書込みが多いです。でもAiMESHならローミングよりは改善するとは思いますが。
可能ではないでしょうか。
出来るはずです。
ASUSルーターをブリッジモード(アクセスポイントモード)にしておけば、二重ルータにはなりません。二重ルータの問題が判っていないのなら、二重ルータは避けておいた方が無難です。
可能です。
書込番号:21842771
jm1omhさん
2018/05/22 10:34(1年以上前)
その後、ASUSのページからAiMESHの記載事項を確認していますが、RT modeだけでなくAP(AP mode)でも機能するようですので、
NUROのルータのLANからAPに接続とAiMESH nodeの2台(RT-AC68U)で構成してみるでしょうか。
書込番号:21842842 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/05/22 12:09(1年以上前)
もうずいぶんと皆さんのご協力をいただいておりますね(*^^)v
かなり★ジュウザ★さんのご理解も進んだのではないでしょうか。
ONUは、「ZXHN F660A」ですね。
これは無線は、差し込みカード式ではなく、内蔵ですね。
しかもオプション料金はかかっておらず、標準装備ですね。
AiMESHは「ブリッジモードでも使用できるよー」との情報もいただきましたので、
・「ZXHN F660A」の無線は停止する。
・親「RT-AC86U」は、「ZXHN F660A」のLAN端子につなぐわけだが、物置では電波が弱くなるので、3階のどこかのLAN端子につなぐ。
・あとは、各階ごとの子「RT-AC86U」との設定を行う。
ってところかな。
んでもAiMESHといえども魔法ではないので、無線中継であることの速度低下、中継切断・・・など、いろいろな心配はありますねぇ。
有線にまさる、安定、高速はありませんので、LANの口のところにアクセスポイントを置く、3階も物置でなく外の口にさすっていうほーがいいような気もしないでもありませんが、相手は電波ですので、最終的には★ジュウザ★さんのそばにいない私には、なーんにも保証できないのはゴメンナサイでございます。
ゼヒ、「AiMESH」チャレンジしてみて結果を教えていただければ、勉強になります。
現在の状況で、電波強度、速度測定などのデータを残しておいて、比較結果を教えてくださーい( ^)o(^ )
書込番号:21842980
jm1omhさん
2018/05/22 12:24(1年以上前)
親機をRT-AC86Uにしても過剰投資なので、RT-AC68Uで十二分かと。
書込番号:21843024 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 16:43(1年以上前)
>jm1omhさん
再度のご回答ありがとうございます^^
はい、仰る通りでローミングされないので、毎回手動で切り替えております…
対象としたい端末はAndroidのタブレットやスマホです。
Wi-Fiの電波強度をモニタして自動的に切替えてくれるアプリもあるんですね〜
早速試してみたいなと思います。
それと、AiMESHの記載事項まで確認して下さり、本当にありがとうございます。
教えて頂いた通りでやってみようと思うのですが、もう少し詳しく教えて頂いてもよろしいでしょうか。
現在、NUROのONUは物置に入っていて、ONUのLAN差し込み口に3本のLANケーブルがさしてあり、そのケーブルが物置内に設置したLANコンセント3カ所にささっていて、そこが大元になって各部屋に配線されています。(説明がわかりづらいかもしれませんが、建売住宅でしたがまだ建っていない状態だったので、建設される前にこの部屋とこの部屋でパソコンを使いたい、3階物置に大元となるONUを置きたいなど伝え、空配管を設置してもらいました)
もしAiMESHの場合、ONUにさしてあるLANケーブルを3本とも抜いて、そこにASUSのルーターを接続し、そのASUSルーターに各部屋への配線のLANケーブルを接続する必要がありますでしょうか?(これを二重ルーターというのでしょうか?)
それともONUに直接ASUSルーターを接続する必要はなく、他の部屋にASUSを2台もしくは3台で大丈夫でしょうか?
RT-AC86Uは1台を親にして、残り1台あるいは2台は下のランクの機種にしようかなとは考えておりましたが、全部RT-AC68Uでも十分でしょうか?
>羅城門の鬼さん
そうでしたか〜。使えそうだという事ですごく嬉しいです^^
どちらにしてもASUSを2台は購入し、AiMESHがもし無理な場合でも、普通のブリッジ接続で使用する予定でしたので(AiMESHが無理ならバッファローもそのまま使おうかなと考えていました)、まずその2台でAiMESHを試してみて、問題なさそうならもう1台増やしてみようかなと思います。
SSIDを同じにする件ですが、思ったように切り替わらないのですね…
やはりまずはAiMESHを試してみたいなと思います。
仰る通り何もわかっていないもので、やめておこうと思います。
色々と教えて頂きとても勉強になります。
どうもありがとうございました^^
>Excelさん
再度のご回答ありがとうございます^^
皆様お忙しい中ご親切に教えて下さり、本当に有難く思います。
この件でもう少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
jm1omhさんへの質問とも重複してしまうのですが…
3階の物置内のONUは他の部屋へは移動できない状態です。(物置の中にコンセントがあります)
3階の物置内のコンセントは除き、3階の部屋には他に2カ所、あとはリビングに2カ所、計4カ所のLAN差し込み口があります。
例えばASUSのルーターを2台購入してきた場合、2台とも3階の物置のONUには繋がず、他の部屋のLAN差し込み口に2台とも接続する形でもAiMESHに出来ますでしょうか?
ASUSサポートからは、ASUSルーターが親でないとAiMESHには出来ないと言われ、私の勝手なイメージですが、親ならASUSルーター1台はONUに直接繋き、そこから各部屋へ配線される状態でないといけないのかなと勝手に解釈しておりました。
書込番号:21843410
Excelさん
2018/05/22 17:04(1年以上前)
>ONUに直接繋き、
ポイントはここです。
位置的に、ONUのすぐ隣に置かなくってもいいわけで、物置から出したほーがいいです。
ONUにルータ機能まで任せるようにすれば、ONUのLAN端子が、各部屋のLAN端子につながっていればいいわけで、ONUの口が足りなければ、物置の中でハブ分けすればいいわけです。
書込番号:21843436
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 18:10(1年以上前)
>Excelさん
ASUSを物置の中に入れなくてもいいのなら良かったです^^
物置の中に入れてしまうと電波が弱くなってしまうので勿体ないなぁと思っておりましたので。
ただ、私は一つ大きな勘違いをしておりました…
AiMESHの設定方法のページ
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
があり、そこを読むと、AiMESHルーターはLAN差し込み口が必要ですが、それ以外のAiMESHノードについては無線で飛ばされるので、LAN差し込み口は不要なようです。
私はノードを置く場所にも全てLANコンセント差し込み口がないと設置できない物だと思っておりました。
上記ページの中に
「AiMESHルーターとノードを有線で接続する場合は、LANケーブルでAiMESHルーターのLANポートとAiMESHのWANポートを接続してください」
とあるのですが、せっかくLANコンセント差し込み口があるので、差し込み口がある場所にノードを設置する場合、その差し込み口を活用して有線接続はできますでしょうか?
活用する場合、やはり物置内にASUSの親となるルーターを入れる必要がありますでしょうか?
書込番号:21843551
Excelさん
2018/05/22 18:29(1年以上前)
そうです。その通りです。
大きくいって考え方としては、中継器と同じ考え方です。
なので、親は「ZXHN F660A」に有線直結して、子は親からの無線中継っつーことです。
なので、電波てき都合は、一般の中継器と同じように考えなければならないということでっす。
これは、つまるところ、アクセスポイントとして接続するってことです。
おおもとは、すべて「ZXHN F660A」が担うので、有線はすべてこれにぶら下げるっていうふうに考えてください。
いーえ!
その必要はありまっせん。
無線を飛ばす機器として使うものは、物置から出すべきでっす。( ー`дー´)キリッ
おそらくというレベルなんですが、中継器的使い方ではなく、すべて各部屋のLAN端子に有線接続して、アクセスポイントとして使うほうが、安定、高速ではないのかなぁって思ったりはします。
んでも、やっぱり最終的には、いろいろやってみないとわからないことには違いはありません。
書込番号:21843579
Excelさん
2018/05/22 18:39(1年以上前)
もっと言えば、親は3階ではなく、中間である2階に置くべきかもしれません。
そうすれば、1階にも3階にも届くことが期待できますね。
あるいは、1階も3階も重視したいということならば、アクセスポイントとして3階と1階において、2階はどっちかを使うっていうのもいーかもしれません。
あれっ?1階には口ないんでしたっけね('◇')ゞ 失礼!
まっ要するに、実際にいろいろやってみてね〜〜ってことでございます。
書込番号:21843602
jm1omhさん
2018/05/22 18:57(1年以上前)
完全自動とは行きませんが、まずはアプリ。
WifiSwitchWidget をお試しください。連続モニタではなく、タップ時に機能するようですので、省エネだと思います。
書込番号:21843627 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 19:25(1年以上前)
>Excelさん
お忙しいところ本当に何度もすみません。
AiMESHがそもそもよくわかっていなかったのですが、ようやく理解出来てきました。(まだ完全ではないですが(笑))
>親は「ZXHN F660A」に有線直結して、子は親からの無線中継っつーことです。なので、電波てき都合は、一般の中継器と同じように考えなければならないということでっす。
中継器と同じ考え方だったのですね。ルーターなので絶対LANケーブルにさして使うものだと思い込んでいたので、設置できる場所に制限があるものだと思っていました。
1階にはLAN差し込み口が一切なく、1階の一番奥の部屋だとWi-Fiがかなり届きづらい状態だったのですが、中継器の感覚で設置できるなら、1階の電波も少し改善できそうで嬉しいです。
はい、すいませんっ!(笑)
どうも根本的に理解できてないのがここのようで、
ONU - LANケーブル - ASUS親ルーター - LANケーブル3本-壁のLANコンセント差し込み口3つにそれぞれをさす
という風に設置しないと、ASUSが親ルーターにならないのかと思っていたのですが、そうではないのですね。
親を3階物置に入れなくていいとわかりましたので、Excelさんに教わった通り、ASUS親ルーターは2階に置こうと思います。
やっぱりそうですか〜
私も有線で繋ぐ方が安定するのではないかと何となく感じてはおりましたので、アクセスポイントとして使う方法でやってみようと思います。
もう一つだけ質問してもよろしいでしょうか?
2階リビングですが、LAN差し込み口は2つあるのですが、現在使用できるのは1つのみです。(その1つに今はブリッジ接続のバッファローのルーターをさしています)
残り1つは差し込み口はあるものの、ONUのLANポートが3つしかなく、1つ足りないのでLANは使えない状態です。
もしLANハブをONUに接続したとして、AiMESHには影響する可能性がありますでしょうか?
LAN1、LAN2、LAN3の差し込み口を1個ずつ抜いて、どこの部屋に繋がっているのかを確認してみたところ、
LAN1は3階の奥の部屋
LAN2は3階の真ん中の部屋
LAN3はリビングの一番奥(今はここにバッファローのルーター繋げてます)
に繋がっているとわかりました。
もしLANハブを接続するとして、親ルーターを接続するLAN3とLANハブは接続しない方がいいものでしょうか?(接続が複雑になってしまって何か悪影響があるかなぁと素人ながらに思ったのですが)
>jm1omhさん
アプリ名教えて下さりありがとうございます^^
まだルーターを購入していない段階ですので、教えて頂いたアプリ、早速インストールしてみました。
ウィジェットをホーム画面に配置したのですが、タップすると
接続可能なアクセスポイントが存在しません
と出たのですが、これでよいでしょうか?
3階のONUに5GHzで接続して、1階の一番奥の部屋まで試しに移動してみたのですが、電波がほぼない状態で、扇マークの一番下の●だけ点灯している時にこちらのウィジェットをタップするも、同じく接続可能なアクセスポイントが存在しませんと出ました。
2階に移動してタップしても同じで、私のandroidタブレットでは使えないのかもしれません。
せっかく教えて頂いたのにすみません…
書込番号:21843672
jm1omhさん
2018/05/22 19:31(1年以上前)
Androidのスマホとタブレット、メーカー、型番はなんでしょうか?
書込番号:21843693 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2018/05/22 20:09(1年以上前)
>jm1omhさん
私は格安SIMのタブレット+ガラケーでして、スマホは持っておりません。
タブレットはHUAWEIのMediapadM3です。
書込番号:21843797
Excelさん
2018/05/22 20:40(1年以上前)
ダイジョブです。
ONUのLAN端子にハブをつなげば、単純に口が増えるっていう考えでダイジョブです。
ONUとハブのLAN端子は、同列に考えてダイジョブです。
どこにつないでもダイジョブです。
ハブは、ギガハブにしといたほうがいいですね。
あと、念のために、
ルーター機能は、「ZXHN F660A」が受け持ちます。
「ZXHN F660A」に有線直結するRT-AC86Uが、AiMESHの親ってことになりまぁす。
書込番号:21843866
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ18
ホームネットワーク(DLNA)教えて下さい。
2018/05/01 21:33(1年以上前)
スレ主 FIELDSさん
クチコミ投稿数:124件
NECのAterm WG2600HPから 初ASUS RT-AC86Uに買換えました。
最終端末のJCOMのSmart TV Boxがルーター機能付きなので NECのAterm WG2600HPをブリッジモードで使ってました。
ルーター機能付きのSmart TV BoxからRT-AC86UまではLANケーブルで接続してます。
RT-AC86U本体には、ブリッジモードに切り替えるスイッチが無いので、PCから管理画面にログインし
ワイヤレス→WDSタブ→APモードからドロップダウンリストの「AP Only」を5G・2.4Gの両方設定しました。
設定も終わり、スマホ・タブレット・PC・Googleホーム・ネットワークカメラなどをwifiで接続し快適に使えているのですが…
いつもどおり テレビ視聴アプリ DiXiM Play で ビデオの録画をタブレット or iPhoneで見ようと思い
DiXiM Play アプリを立ち上げてみると、いつも表示されているサーバー一覧にDLNA対応機器が表示されていません(汗
(wifiルータ変更前は、Smart TV Boxとレコーダーディーガが表示されていました)
試しにSmart TV Boxのwifiに接続してDiXiM Play でみると、問題なくサーバー一覧にSmart TV Boxとディーガが確認できます。
JCOMカスタマーに聞いてみたところ、WIFIルーター中継器交換でそのような事例は無いので、RT-AC86Uのルーター機能が動いてしまっているのでは?と言うかんじで言われました。
ASUSカスタマーに電話してみたところ
カタコトの日本語で理解してるのか?接続・設定はモンダイアリマセン。の一点張りで、使い物になりませんでした…
ファイアウォールとかセキュリティー関係が邪魔してるのか?どういう設定をすればいいのか?かなり行詰まっています。
Smart TV BoxのwifiでDiXiM Play 視聴すればと言われそうですが、電波が弱く見たい場所まで届きません。
どなたかお力をお貸しください m(_ _)m
書込番号:21792589
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2018/05/01 22:02(1年以上前)
『ワイヤレス→WDSタブ→APモードからドロップダウンリストの「AP Only」を5G・2.4Gの両方設定しました。』
WDS(Wireless Distribution System)は、中継接続の設定のようです。
「アクセスポイント(AP)モードの設定方法」に従って設定しては如何でしょうか?
アクセスポイント(AP)モードの設定方法 ==>リンク先
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/HelpDesk/
リンク先
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259
書込番号:21792675
icenonoさん
2018/05/01 22:04(1年以上前)
AiProtectionの設定画面があれば2重ルータになっていると思います
初期化後下記方法でAPモードにしてみてください
書込番号:21792682
2018/05/01 22:24(1年以上前)
私は68Uしか持ってませんがASUSルーターの設定画面はこれと同じような画面のはずです
・動作モードはこのような画面でかえるはず
・画像の部分でAPモードにチェックが入っているか
・左上の「動作モード:(Media Bridge)」っていうのが動作モードを示しております
ここがAPモードになってるかをお持ちの実機でご確認ください
書込番号:21792737
2018/05/01 22:29(1年以上前)
>ワイヤレス→WDSタブ→APモード
これはたしか違う設定だったと思いますよ
多分ですがルーターモードになってると思います
書込番号:21792755
2018/05/01 22:57(1年以上前)
ちなみに
対応動作モード
ルーターモード→みたままルーターモード
アクセスポイントモード→牛やNECでいうところのいわゆるブリッジモード
リピーターモード→いわゆる中継機モード(親機と有線LANではなく無線で接続しますAC86Uから無線電波が出ます有線LAN端子も使用可能)
メディアブリッジモード→子機モードとでも呼びましょうか?(親機と有線LANではなく無線で接続しますAC86Uから無線電波が出ませんAC86Uの有線LAN端子のみパソコン等に接続して使う場合はこれ)
こういうことです
「メディアブリッジモード」は牛とかNECでいうところのいわゆる「ブリッジモード」ではありませんのでご注意を
書込番号:21792839
スレ主 FIELDSさん
クチコミ投稿数:124件
2018/05/02 00:26(1年以上前)
LsLoverさん
icenonoさん
こるでりあさん
早いコメント感謝致します。m(_ _)m
やはりダブルルーターモードの可能性ですかね!?
今職場なので帰宅後設定みてみます。
後ほどまたご連絡いたします。皆さんのおかげで脱国産ルーターの光が見えてきました。
書込番号:21793051
クチコミ投稿数:338件Goodアンサー獲得:21件
2018/05/02 01:18(1年以上前)
こんなこと聞かなあかん人が、脱国産することが間違っているということに、早く気が付くべきであると。
書込番号:21793132
スレ主 FIELDSさん
クチコミ投稿数:124件
2018/05/02 16:10(1年以上前)
皆さんおしゃる通り2重ルータになっていたみたいです。
こるでりあさんの指示通り、動作モード:(Media Bridge)APモードに変更で2分で解決しましたm(_ _)m
N社・牛社しか使った事がなく、ブリッジモードと思い込んでいて
一番最初にユーザーマニュアルからブリッジと検索してしまったのが間違ってました。
さすらいのおたくさんのように使い慣れている人からすれば「こんなこと分からないのかyo」と思われてもしょういが無いですね。たいへんお騒がせいたしました。
こるでりあさんのピンポイントの画像つきの指示でGoodアンサーに選ばせて頂きました。ご了承ください。
書込番号:21794333
ナイスクチコミ10
v6プラスに対応?
2018/04/20 01:10(1年以上前)
スレ主 Akiba.comさん
クチコミ投稿数:70件
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1030921/
のFLET’S IPv6 serviceを設定すれば、v6プラス名で提供されているiPV6を利用できるのでしょうか?
書込番号:21764702
LsLoverさん
2018/04/20 07:54(1年以上前)
『FLET’S IPv6 serviceを設定すれば、v6プラス名で提供されているiPV6を利用できるのでしょうか?』
先ず、ひかり回線をご利用ですとホームゲートウェイがインターネット側に設置されているかと思います。
ホームゲートウェイもv6プラスに対応している製品もありますが、v6プラス対応の市販のルータを使用する場合、ホームゲートウェイ側でIPv6パススルー(IPv6ブリッジ)を有効にして、ホームウェイのLAN側にv6プラス対応市販ルータを設置して利用します。
RT-AC86Uは、v6プラス対応ルータの確認が取れませんでしたので、v6プラスには対応していない可能性が高いかと思います。
『IPv6パススルーの設定方法
  ひかり回線
[ホームゲートウェイ]IPv6パススルー:有効に設定済み
[v6プラス対応市販ルータ]
   LAN環境
なお、v6プラス対応のルーターは、以下を参考にしては如何でしょうか?
v6プラス対応機器@ HGW(ホームゲートウェイ)
http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_taioukiki.html
v6プラス対応のおすすめルーター一覧
https://v6-hikari.net/v6-router/
書込番号:21764985
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/04/20 10:35(1年以上前)
 ご指摘のフレッツV6サービスの設定は、あくまでもNTTフレッツサービス情報を利用するためのIPV6設定ですので、V6プラスなどのMAP-Eサービスの機能は利用出来ません。
 あえて言うと、MAP-EサービスはIPV4 over IPV6機能になりますが、ASUSルーターには、Tunnel 6in4が有りますので、IPV6トンネル設定にて、NTT側のBRゲートウェイ先のアドレス設定にて通信が出来るかどうかになりますが、保証は出来ません。
 個別のIPV6アドレスについては、自動取得になりますが、ASUSルーターのIPV6設定を確認すると、6in4の設定をした場合に、static設定しか出来ないようです。
書込番号:21765319
スレ主 Akiba.comさん
クチコミ投稿数:70件
2018/04/20 11:59(1年以上前)
LsLoverさん, orio-2215さん
有難うございました。対応しているルーターの日本のブランドのものはあまり使いたくなかったので、もう一度良く考えてみます。
書込番号:21765442
「RT-AC86U」のクチコミ掲示板に
RT-AC86U
ASUS
RT-AC86U
RT-AC86Uをお気に入り製品に追加する <124
