Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル [ブラック]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル [ブラック]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年11月20日
Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル [ブラック] のクチコミ掲示板
(274件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年8月11日 01:59 | |
| 2 | 1 | 2022年8月11日 01:13 | |
| 3 | 3 | 2020年8月27日 12:50 | |
| 12 | 33 | 2018年8月26日 15:38 | |
| 6 | 7 | 2018年5月15日 03:08 | |
| 2 | 3 | 2018年4月1日 16:49 |
ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル
ヴァロラントなどゲームをするのに買うべきパソコンについて教えてください。学生なので値段はあまり高くない方が嬉しいですが案を貰えると嬉しいです。
書込番号:24872509 スマートフォンサイトからの書き込み
いま使用してるパソコンがこれってこと?
いくらまでだったら出せるのか?予算次第ですね。
書込番号:24872514
等のゲームと書かれるなら、
せめてゲーミングPCのなかから探しましょう。
https://s.kakaku.com/pc/gaming-note/ranking_V078/?lid=sp_pricemenu_ranking_V078
いまはPCでゲームするにはお金が沢山かかる時代です。
因みに過去スレ放置はしないように。
書込番号:24872517 スマートフォンサイトからの書き込み
どれくらいあれば快適にプレイすることができますか?
パソコンに疎くあまり検討がつきません、、、
書込番号:24872520 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。探してます。
スレ放置すいません気をつけます。
書込番号:24872524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅけ26さん
ざっくりとPS5レベルとかと考えるならノートパソコンなら15万でも厳しいですよ。
ヴァロラント自体はそれほどおもくないげーむなのでエントリーゲーミングでも遊べますが…
対戦物はハード性能が勝敗に響きます。
書込番号:24872529 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートで最安と言えるのは下記ですが、フルHDで60fps維持がせいぜいでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001163787/
より快適にプレイしたいなら、GTX1060以上を搭載したデスクトップPCにすることです。新品なら15万円〜ですが中古なら約5万円です。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=918203
書込番号:24872535
>ありりん00615さん
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=24871142/#24871499
自分が他で進めたPCとまさか被るとは。(笑)
書込番号:24872541 スマートフォンサイトからの書き込み
このパソコンでヴァロラントをやろうとしたのですが最初の射撃場にいくのですら厳しい状況です。質問はこのパソコンでヴァロラントはできますか?重い原因が分からず困ってます。
書込番号:24872498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅけ26さん
無茶と言っても良いぐらいPCの性能不足です。
重くてもおかしくはありません。
書込番号:24872502 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、1TBのSSD換装しました。
SSDの容量が若干大きかったようで 多少の未割り当てボリュームができましたので
データ領域を拡張しようとしたのですが、続きでなく飛んでるせいなのか選択できませんでした。
換装前からなのですが、パーティションが複数に分かれてるようで、
頭のEFIシステム領域はわかるのですが、他の細切れの4部分については必要な領域なのでしょうか?
必要ないようであればボリューム消去して結合してしまおうと思うのですが。
なんのためのボリュームかわかる方いらっしゃったらご教授いただければと思います。
Dドライブから左側の921MBのパーティションはそのままにして、右側のパーティションはDドライブと統合にして構わないと思います。
書込番号:23623505
クローンなりを作って換装してのであれば、とりあえず後ろの方のパーテーションを削除してみて起動するか確認しながら行ってみては?
前のSSDが残っているのであれば、起動しなくなればまた作り直せば良いと思いますので。
9.81GBって回復用のパーテーションかな? 容量的に。
書込番号:23623541
DELLは個人での増設は保証規格外になります。
修理に依頼してもGヶ月かかり、それも訪問修理のはずが引き取り修理に変更になって、大切なプログラムを壊されてしまいましたが賠償はしてくれません。
対応に問題がないの一点張りです。
レイドについては参考になれば
https://www.dell.com/support/article/ja-jp/sln155274/%E3%83%87%E3%83%AB%E8%A3%BDpc%E3%81%A7raid%E3%82%92%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95?lang=ja
書込番号:23625123
安さに惹かれ購入しました。
you tube等の動画でもたつきます。
(光回線で、今までのPCでは問題なかったです)
メモリ4G、CPUceleron、どれが問題なのでしょうか?
また改善策はありますか?
>ax940さん こんにちは
動画のもたつきの原因は主にCPUだと思います、この機種はセレロンのスコア1947ですが、i5のスコア4500以上がおすすめです。
出来ればメモリーも8Gがいいでしょう。
書込番号:21951882
通信速度はどのぐらい出ているのでしょうか?
同じ規格だからといって同じ通信速度が出るとも限りません。
CPUについてはこのCPUは低性能ですが、内蔵GPUは動画の再生能力について解像度やフォーマットにもよりますがそんなに問題は出ないはず。
特定のフォーマットや解像度でもたつくのであれば、その辺り確認して書き込んでいただけるとアドバイスがあるかもしれません。
メモリも起動時で50%以上使用されているはずですので、いろいろソフトを起動しているのであれば、再生時にメモリの空きも確認された方が良いかもしれません。
書込番号:21951920
>ax940さん
との事ですので、回線速度に問題があるようには思えません。このPC本体の問題だと思います。
他の方も仰っておられますがメモリが不足している可能性があります。
まずはメモリの使用状況を確認してみて下さい。
Windows 10でメモリの使用状況を確認する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017678
特に添付ファイルのように「コミット済み」の分母がメモリ4GBを超えている場合、メモリが不足していてその代わりをハードディスクが行っていますので、今回のように動画再生がもたついてしまう可能性があります。
次に、常駐ソフトが影響を与えていないかチェックしてみましょう。
以下の方法でタスクマネージャーを起動します。
Windows10 - タスクマネージャーを起動する方法
https://pc-karuma.net/windows-10-task-taskmanager/
タスクマネージャーが起動できたら、スタートアップタブをクリックしてスタートアップに登録されているソフトを停止(無効化)していきます。添付ファイルを参考にして下さい。
この時、注意しなければならないのは、停止したソフトを後でもう一度開始(有効化)できるように、忘れずにメモを取っておいて下さい(全て有効になっているのなら、あとで全てを有効化すればいいのであまり気にする必要はありません)。
また、セキュリティ対策ソフトを導入されている場合そのソフトもこの一覧に出ていると思います。これを停止(無効化)した場合、再開(有効化)するまではセキュリティ対策ソフトは動作しませんのでご注意下さい。ただし、Windows10 の場合は、MSEが自動的に有効になるはずなので、そこまで神経質にならなくてもいいかもしれませんが、念のため。
ここまでできたら、OSを再起動します。
OSが再起動できたら、you tube等の動画を再生して、もたつくか確認してみて下さい。
ここでもたつきがなくなっていれば、常駐ソフトが重い事が原因だと思います。
元々性能の高いCPUではないようですので、ちょっとした常駐ソフトでも重くなってしまうことはありうると思います。
まずは、上記2点(メモリ使用量と、常駐ソフトの影響)を確認してみては如何でしょうか。
書込番号:21952241
再生中動画がカクツクとかでなく立ち上がりだったらスペックでしょうね。
書込番号:21952256 スマートフォンサイトからの書き込み
スタートアップに登録されているソフトをすべて無効化しました。
セキュリティ対策ソフトはまだ導入していません。
添付ファイルのようになりました。
分母(?)の6.1GBが良くないのでしょうか?
書込番号:21952966
>キハ65さんの書かれてた回線速度のテスト結果は如何でしょう?
クリックするだけです。
当方80mbでしたが。
それによって、回線なのか、本体なのか区別できます。
書込番号:21953359
>ax940さん
YouTubeの動画を再生して、カクカクしてる時のタスクマネージャーの画面を貼ってもらえると原因が絞れると思いますよ。
書込番号:21953619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ax940さん
との事ですが、この状態でPCを再起動してから YouTubeを再生してみて、どうなりますか?
それでもやはりもたつきますでしょうか?
>添付ファイルのようになりました。
6.1GBと出ているということは、一時的にでもメモリ量6.1GBが必要だった瞬間があった、という事です。
しかし、メモリは4GBしかありませんので、足りない2.1GBはハードディスクをメモリ代わりにして使っています。
しかし、ハードディスクはメモリに比べて極端に速度が遅いのでそれに引きずられて他の動作も遅くなります。
少なくとも、これでメモリ量が十分ではないことははっきりしたと思います。
8GBメモリを積めば、改善される可能性はありますね。
書込番号:21954035
>CwGさん
物理メモリ不足ではない。
物理メモリ不足は、「コミット済み」欄を見ても判断できない。
Windowsは、物理メモリ不足の際にも仮想メモリを使うが、物理メモリが足りていても、使用頻度が低くて高速な物理メモリを使う必要がないと判断したデータについては仮想メモリを使うため。
物理メモリ不足を判断する場合、まずメモリ使用率とディスク0のアクティブな時間の割合を見る。
メモリ使用率が大体90%〜100%で、かつ、ディスク0が常に数十%アクティブな場合、タスクマネージャー画面左下の「リソースモニターを開く」をクリック、メモリの「ハードフォールト/秒」のグラフを見る。
数十のハードフォールトが続いているようなら、メモリ不足。
書込番号:21954062
>ax940さん
もしかすると、WindowsUpdate の処理がバックグラウンドで動作していて、その処理に手間取っているためにもたついているのかもしれません。
以下の要領で確認してみてもらえますか。
スタートボタン → 設定ボタン(歯車のアイコン) →「設定」画面が出ます → 「更新とセキュリティ」をクリックします。
ここで WindowsUpdate が最新の状態なら問題ないのですが、更新中の状態ならば、まずは更新を終わらせてしまいましょう。
何も動いていないようであれば、「更新プログラムのチェック」ボタンを押して、「最新の状態です」と表示されるまで待ちます。
この、「最新の状態です」と表示されるまで更新をくり返してみて下さい。
「最新の状態です」と表示されるようになったら、YouTube動画を再生してみて下さい。
書込番号:21954133
>DHMOさん
>物理メモリ不足ではない。
とのことですが、私は物理メモリが不足していると思います。
物理メモリに空きがあっても仮想メモリを確保するという話は置いておくとして(あまり複雑な話をしても、スレ主さんに分かりづらくなるだけだと思います)、実際に物理メモリが3.9GB使われています。
この状態であと一つ何かアプリを立ち上げればメモリスワップ(物理メモリと仮想メモリの交換)が発生して、スレ主さんの言う「もたつく」状態に陥る状況だと思います。
このような状況であっても、メモリ不足ではないと思われる方が他にもいらっしゃると思いますから、メモリに関するこれ以上の議論は止めておきましょう。
あとはスレ主さんがご判断なさればいい話だと思います。
書込番号:21954155
>CwGさん
タスクマネージャーとリソースモニターの見方について調べてみることをお勧めする。
「コミット済み」欄の値は、必要な物理メモリ量よりもかなり大きな値となっている。
この値を基にメモリ増設を勧めることは、相談者に余計な金を使わせることになるので、止めてほしい。
今、自分のパソコン(物理メモリ16GB搭載)のタスクマネージャーを見ると、使用中9.8GB、利用可能6.1GB、コミット済み13.7GB/23.7GBとなっている。
13.7GBを全て物理メモリ上に存在させることも可能なはずだが、Windowsは、最もよく使われそうな部分9.8GBを物理メモリ上に存在させ、使用頻度が低いと見込まれる3.9GB(=13.7GB-9.8GB)については仮想メモリを利用している。
この6.1GBは最大可能コミットサイズであり、6.1GBの物理メモリが必要だった瞬間はなかった。
コミットサイズには、仮想メモリの使用で足りる分が多く含まれる。
実際に使われている物理メモリは2.9GB。
何を一つ立ち上げるのか次第だが、利用可能な913MBを食い潰すようなアプリは限られる。
実際にハードフォールトが続くような状態を確認してから増設すればよい。
書込番号:21955203
>DHMOさん
もう一度書きますね。
あなたの返信はマニアックな内容が多いですが、その分わかりやすい文章なのかといえば決してそうではありません。
それに、このようなやりとりはもう止めましょうと言っているにもかかわらず、あなたの言い分を押しつけなければ気が済まないのでしょうか。
実際にメモリが足りているか不足しているかなど、あくまでも情報の一つにしか過ぎず、あなたのようにこだわるような問題でもないのです。
それにメモリを増設するかしないかもスレ主さんのご判断次第であって、我々が指示することではありません。
(私は決してメモリを増設すべきだとは言っておりません)
むしろ現状から推測するに、常駐ソフトの影響によってメモリの消費を招き、CPUリソースを消費しているであろうことのほうが問題なのではないかと考えています。そのためにも、まずは常駐ソフトを無効化した状態でもたつくのかを確認して頂きたかったのです。
もう一つは WindowsUpdate の更新が溜まっていてディスクアクセスとCPUリソースがそちらに使われているケースです。
このどちらかの問題をクリアすれば、スレ主さんの要望である「もたつく」問題は解決するかもしれないのです。
メモリの問題など、あくまで情報の一つにしか過ぎません。
あなたのようにマニアックな指摘を行うことで、他の方の(善意の)書き込みを萎縮させるような書き方はこのサイトには不適切だと思います。マニアックな書き方をするのならば、それらをできるだけ分かりやすく説明するという努力も必要ですよ。
このようなやり取りが行われることで、なによりも返信しづらくなっているのはスレ主さんだと思います。
>ax940さん
>スライディングパンチさん
>里いもさん
>天地乖離す開闢の星さん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
このような、やりたくもないようなどうでもいいやり取りに巻き込んでしまい、大変申し訳ありません。
スレ主さんには、これまでの情報で少しでも「もたつく」状況が改善されることをお祈りしております。
(^o^)
書込番号:21956109
WindowsUpdate「最新の状態です」と表示されるようになりました。
まだカクカクです、、、。
youtube再生時のカクカクしてる時のタスクマネージャーの画面です。
8GBメモリを積む前に他にやってみることありましたら教えて下さい。
書込番号:21956148
>ax940さん
1)ちなみに、ブラウザは何をお使いですか?
2)あと、「今までのPCでは問題なかった」との事ですが、以前のPCの型番など分かりますか?
それと、添付ファイル、ありがとうございました。
メモリ使用量が依然として高い気がしますが、それ以外はCPU、GPU、共にリソースを使い切っている感じはありませんね。
イーサネット(光回線)が瞬間的に高くなっていますが、このスクショだけでは何とも言えない気がします。
ひとまず、1)、2)の情報を教えて頂けませんか。
書込番号:21956185
タスクマネージャを見るとどの項目も上限に張り付いているものは無いですね。
ただCPUが33%で横這いなのが気になりますが。。
CPU内蔵グラフィックの動画再生支援機能がうまく働いていないような気がします。
Youtubeの動画をGoogle ChromeからInternet Explorerで試してもらえますか?(Edgeではないです)
書込番号:21956219
>CwGさん
議論をしないと、CwGさんは誤った知識のままとなり、CwGさん御自身のためにならないだろうし、CwGさんがax940さん以外の相談者に対しても誤った知識を広めるかもしれないし、ax940さんが誤った判断をする恐れがあるだろう。
今、自分のパソコン(物理メモリ16GB搭載)を再起動し、すぐにタスクマネージャーを見てみたところ、使用中3.1GB、利用可能12.7GB、コミット済み3.9GB/23.7GBとなっている。
この23.7GBについて説明する。
システムのプロパティ→「詳細設定」タブ→「パフォーマンス」欄の設定ボタン→パフォーマンスオプションの「詳細設定」タブ→「仮想メモリ」欄の変更ボタン→「仮想メモリ」画面が現れる。
自分のパソコンの場合、「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」にチェックがされていて、Windowsが自動的に仮想メモリ(自動的に確保する仮想メモリのサイズは、物理メモリ16GBの半分)を確保した。
物理メモリ16GBと確保した仮想メモリとの合計が23.7GB。
CwGさんの「6.1GBと出ているということは、一時的にでもメモリ量6.1GBが必要だった瞬間があった、という事です。」という説明は誤り。
>ax940さん
YouTube閲覧中のタスクマネージャー画面で利用可能が813MBあり、ディスク0がほぼ0%なので、メモリは足りている。
カクカクしている原因はメモリ不足ではなく、メモリを増設しても解決しない。
書込番号:21956277
>DHMOさん
もういい加減止めてもらいたいのですが・・・
この点については、仰るとおり「一時的にでもメモリ量6.1GBが必要だった」と断言したのは誤りだった「可能性」がありますね。
6.1GB使っていたかもしれないし、実際にはそこまでは使われなかったかもしれない。という言い方のほうがより正解に近いでしょう。
しかしながら、上記の状況を考慮しても、現状で3GB以上のメモリを使用している状況で「メモリ不足ではない」と断言することはできません。
参考までに、私の16GBメモリ搭載PCでは、OS(Windows10)起動時で3.1GB使っていました。その状態で Chrome ブラウザ(空白タブのみ)を立ち上げると4.4GBまで増えました。
そして YouTube 動画を再生させると4.6GBとなりました。
この状況をどう判断なさるのかは、スレ主さん次第ですが、少なくともあなたは「メモリ不足ではない」と断言しています。
あなたは何につけても断言することが好きなようですが、その考え方は非常に危険です。
あなた自身が被害を被るならまだしも、アドバイスを受けた人たちが被害を被っているかもしれないのですから。
もうこの話はこれくらいにしましょう。
書込番号:21956481
3月に買ったばかりのこのPCで、GW中にWin 10 Version 1803のアップデートが
自動開始しましたが、10回続けて失敗しています。
いずれもインストール100%まで終わった後の再起動画面まで行ってから、
「元のWindows10に戻ります」(??)とかいう
メッセージが出て、いったんインストールした1803を更新前のバージョンに戻してい
るようです。
前のWinプログラムに不具合があるのではと思いつつ、回復ドライブを作って、回復
ドライブから起動しようと考えましたが、今度は「このPCでは回復ドライブを作成
できません」との表示になります。
あわてて、ネットで検索したところ、富士通の情報に、1803アップデート後は、
全機種、回復ディスクの作成ができなくなる、あるいはアップデート後10日
経過すると元のバージョンに戻せなくなるとの情報を見つけました。
これが関係しているのかもしれません。
http://azby.fmworld.net/support/win/10/update1803/?supfrom=top_tl
ここ数日苦戦していますので、現象面の把握には誤りはないと思いますが、
解決方法 (@1803へのアップテート、A回復ディスクの作成) について、
どなたかご教示願います。
なお、アップデートの不具合時、何度も「更新とセキュリティ」→「トラブルシューティング」
→「Windows Update」でエラーの修正等も行っていますが、効果はありませんでした。
前のバージョンに戻しているのなら前のバージョンになるのだから問題ないように思います。前の状態に戻る前に何がしろかの操作をしてしまえば前のデーターが無くなった可能性が考えられなくもありませんが。前バージョンの情報は保持されているとからです。1803にしましたが、回復の項目に前のバージョンに戻す表示があります。また、回復ディスクは、購入して初期段階でリカバリーディスクを作成するようになっていると思うのでこのことではないかと思われます。
立ちゆかなくなったらDellに問い合わせるしか無いと思います。
購入したときにクローンHDDの作成とリカバリーデーターの作成(サードパーティ製のリカバリーソフトにて)と以外と便利な復元ポイントの作成です。自身で多種の対応策を事前に講じるべき時代となりました。
立て続けのクローンは、だめですが、クローン一つで意外と袋小路化が防げます。
時遅しですが購入当時のHDDをお役御免まで保存しクローンで動かして何かのトラブルとなったときに、再運用という手が一番かもしれません。元があることは心強いです。
書込番号:21804349
前のWindowsに不具合があるとアップデートできません。(私は80%位でこうなります)
アプリを捨てる覚悟で、設定を引き継がない上書きインストールならすんなりアップデートできます。アプリの設定はその後に・・・
書込番号:21804433
仮にクリーンインストールでも、C:ドライブのフォーマット、パーティション操作等をせず、古いフォルダ類の残ったままC:にインストールすると、古いフォルダー類はWindows.oldに格納され、写真データ、音楽データ等はそこから拾い出せます。インストールされたアプリは諦めるしかありません。再インストールを。設定を引き継がない上書きインストールは、クリーンインストールとほぼ同じです。
リカバリーをして、工場出荷設定に戻してから、Win10 1803にアップデートが一番よろしかろうと思います。
書込番号:21804740
PCは、『1709』で、正常起動できている状態ですか?。
できている状態で、『 トラブルシューティングによる修正 』の効果が無い場合に試すとすれば…。
同様の場合に、過去、当方が実行して効果があったのは、次の方法です。
PCの、『 ディスククリーンアップ 』 及び 『 ドライブのデフラグと最適化 』を実行してから、さらに『 アップデートのトラブルシューティング 』を実行したうえで、再度、『 更新プログラムのチェック 』で、『 1803 』がインストールできるかどうか試してみてください。
OS大型アップデート用の、『1803のUSBインストールメディア』を作成してインストールするにしても、上記の対策を施してからでないと無理だと思われます。
『 回復ディスク 』については、当方は、複数のPCで一度も作成したことがありません。
いざというときのために必要だというユーザーもいるでしょうが、今時のPC本体の操作で、『 修復・初期化・インストール 』ができなくなってしまえば、後は何をやっても無駄だからです。メーカー修理に出すしかありません。
書込番号:21806007
ちょっと言葉足らずでした。
>今日も快晴さん アップデートの際、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」でやってるでしょう。元のWindowsに不具合があると、これ失敗しますから。
書込番号:21806727
皆さん、有益な情報ありがとうございます。
大体想像していたような状況にあるのだと
改めて実感しています。
残念ながらGWが明けてしまいましたので、
今日明日に手当することはできないので、
じっくり取り組んでいこうと思います。
良い知恵がありましたら、これからも是非
ご教示願います。
皆さん、本当にありがとうございます。
書込番号:21807207
クリーンインストールできました。
デルのHPからモデル名とサービスタグで
検索して、回復ドライブをUSBメモリーで
作って、なんとかエラーのない
Win10をインストールすることができました。
その後、Ver 1803も 一発でインストールできました。
デルのSUPPORT ASSISTはHPからダウンロード
できましたが、そのほかのデルアプリは何があったのか
分からないため、これからです。
Ver1803の環境で、PCでの回復ドライブ作成も可能となり
ました。
ずいぶん時間がかかりましたが、4GBメモリ1枚を追加したばかりの
メーカー保証が切れた直後でしたので、回復できてほっとし
ています。
いろいろ、ご支援をいただいた皆様ありがとうございます。
1点質問があります。このPCは1TBのHDDを搭載していますが、
PCのHDDにバックアップがとれないのは、Cドライブしかないから
なのでしょうか??
そうだとしたら、なんかもったいないですよね・・・
とてもコスパの良いPCで存在価値はあるので、今回のような
手間暇は厭いませんが、作業を通じて感じたのは、CPUの性能
よりも、HD品質非IPSの液晶画面の見ずらさでした。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:21825432
マインクラフトはできますか??
ほかに有名なゲームは何ができますか?
パソコン初心者なので教えてください💤😭💥
書込番号:21716866 スマートフォンサイトからの書き込み
>マインクラフトはできますか??
遊べなくはない。
設定を下げておく必要があるのと、負荷がかかってモタツイても気にしない人なら大丈夫かな。
快適にというなら、無理です。
>ほかに有名なゲームは何ができますか?
いろいろ出来ます。
PCゲームは、ソフトにあわせてハードを購入します。
また、ジャンルによっても有名無名は変わります。
自分が遊びたいソフトの中で、もっとも必要とする処理が高いスペックを基準としてPC選択すると良いですy
書込番号:21717045
http://little-beans.net/review/luvbook-b-03/
↑性能がかなり劣るCeleron N2940でもMODなしでFPSは25、暗がりとかだと20くらいだそうです。
このPCのCPUは性能がもっと良いのでMODなしならそれなりに楽しくプレイできると思います。
書込番号:21717649
>Miyayuu1120さん
まず前のスレを閉じてください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000026287/SortID=21713543/
そしてゲームタイトルを指定して質問した方が良いです。
例1:PSO2はどの程度動きますか?
例2:FF14はどの程度動きますか?
など。
個人的にはCPUスコアが3000以上、ストレージはSSDが最低ラインだと思います。
私の場合はやりたいゲームのタイトルを決め、そのゲームが満足にできるまでPCを3台ほど買い換えました。
人間、苦労した時が一番成長します。
書込番号:21720752 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2017年11月20日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
