このページのスレッド一覧(全53スレッド)
15 | 8 | 2020年1月9日 18:16 |
14 | 2 | 2019年12月22日 14:27 |
5 | 3 | 2019年6月19日 08:41 |
4 | 11 | 2019年5月13日 04:47 |
5 | 3 | 2019年4月29日 16:51 |
4 | 5 | 2019年4月14日 12:45 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37
3Gからの買い替えを検討しています。AUのHPを見ると、VKプランSに入るにはダブル定額に入らないとダメになっているようですが、後から解除できますか、通話チョットでたまにCメールくらいなのでこのプランがいいと思ったのですが、ダブル定額に500円も払うなんて
2019年12月25日で新規受付終了していますので、加入できませんので検討しても仕方ないかと。
書込番号:23153989
12月26日から2年定額Nに対応したVKプランS(N)が後継プランです。
https://www.au.com/mobile/charge/4glte-featurephone/plan/vk-plan-s-n/
2年定額Nに対応しただけでほぼ中身は同じなので、ダブル定額(ケータイ)なしでも契約可能です。
書込番号:23154741
WEBショップで購入しようとすると、必ず基本料 T U Vが付いて1798円になってしまいます。IとUは必要なんですけどVのダブル定額がいらないんですけど外せないんです。私のやりかたが悪いのでしょうか
書込番号:23154791
おそらくau online shopで機種購入時は、昔からパケット定額を強制していたハズです。
エメマルさんの情報を参考に、157客センに新プランでパケット定額廃止可能か確認、
一旦ダブル定額を契約してすぐにダブル定額廃止するようでしょうか?
書込番号:23155117
オンラインショップでの購入は頭金が掛からないメリットがある反面、パケット等は必須になるデメリットがあります。まあスマホプランではないので、ショップや157で外せます。auonlineだと、最近は分割でしか購入できないと言ったデメリットもありますね。
書込番号:23155786
ちなみにLTE通信をOFFにしてバックグランド通信を遮断した場合、キャリアメールも使えなくなるのでしょうか、月10通程度のCメールとEメールだけなので、極力パケットを抑えたいと思います。色々と質問ばかりですいません。
書込番号:23157344
>パリマッチ棒さん
キャリアメールはwifiかLTE通信となるので、LTEをオフにするならwifiがないとキャリアメールは利用できません。
書込番号:23157679
SIMロック解除のページを見ましたら
他社のSIMが必要と書いてありました。
現在所有していますKYF 37以外の携帯は
ソフトバンク3Gケータイとソフトバンクのxzsです。
それ以外にSIMはありません。
2020年の1〜3月が更新期間でして
MNPか解約します。
とりあえず今SIMロック解除の手続きだけして
来年の解約かMNPまでSIMロック解除手続きをする前と同じように
au回線で電話を使いたいです。可能でしょうか?
ネットでSIMロック解除の手続きをしたら
今まで通りau回線で通話できなくなりますか?
教えてください。
>ボルタレンRさん
上記での”au回線”ってのがキャリアでのauですと今まで通り通話可能。
書込番号:23122439
早速御返事ありがとうございます。
私はSIMロック解除の手続きをしたら
他社のSIMを入れて手続きをしないと電話が止まってしまうのでは無いかと
心配しましたが一安心です。
書込番号:23122455
こちらの機種を通話SMSのみで使用を考えていますが
おサイフケータイはデータ通信契約しなくても常時使える
のでしょうか?(最初の設定時は除く)
スマホのおサイフケータイとは違うようですが…
通電の要否については、
分かりかねますが、
ガラケー向けは、
SUICAでも来年年末で終了します。
WAONは撤退。
nanacoはチャージは店頭で。
まともに使えなくなりつつあります。
http://jreast.jp/mobilesuica/model/au.html
書込番号:22745256 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホもガラケーも同じですが、データ通信どころか、通話契約もいりません。サービスに通話は使いませんから。
Suicaをのぞけば、SIMを差す必要すらありません。Wi-Fiでつながれば設定も可能です。
Suicaも、物理的に刺さっていれば良いので、解約済みのSIMでも可能です。
ただし、ネット経由のサービスは、まもなく終わるか、すでに終わっているので、大半の機能は使えません。
nanacoやwaonは、アプリの提供が終わっており、新規登録はできません。
EdyやSuicaも来年1月でサービスが終わります。
登録済みのものについては、waonも含め、店頭での利用や現金によるチャージは、今後もずっとできます。カードタイプと同じ扱いです。
とはいえ、よほどの理由がなければ、新たに使うのはおすすめできません。
書込番号:22745344
>P577Ph2mさん
>at_freedさん
やはり通話のみで使うのが無難なようですね。
おサイフケータイがもっと自由に使えれば便利だなと
思ったのですが…
詳しい説明ありがとうございました!
書込番号:22745364
通話のみで契約しています。
最近、メモ帳のデータをPCメールに移してPCにメールで送っていたのですが「サーバーに接続できない」と
表示され送信できなくなりました。
なので他の方法でメモ帳のデータをPCに移動する方法があれば教えて下さい。Bluetoothで送信もダメでした。
microSDカードに保存してPCを読ませればできるでしょう。
書込番号:22662594
これで、できないでしょうか?
>auケータイでのバックアップ方法 -auケータイからSDカードに保存するまで
https://www.au.com/support/faq/view.k1583132743/
書込番号:22662601
>あさとちんさん
SDカードに移動出来ません。
書込番号:22662602 スマートフォンサイトからの書き込み
>カワチ1号さん
この機種を使った事が無いので、もしかしたらこんな事が出来そうかな、というアイデアだけ無責任に書きます。(軽く、取説だけは見ました)
・PCメールが改めて送れるようにならないか、もう少し粘ってみる。
→前々からWi-Fi環境で使っていたものが、急遽「サーバーに接続できない」となったのでしょうか?
→それとも、以前はデータ通信を利用していたものの、契約変更して通話のみにしたところ、利用期限が来てしまったという話ですか?
・Wi-Fi環境下でインターネット接続し、何らかのクラウドサービスにメモを貼り付ける。
→例えば、PCでGoogleアカウントを作成し(既に所有しているならそれを利用)、KYF37でインターネット接続してGoogle Keep(メモ機能)を使えるか試してみる
→ダメなら別のクラウドサービスを活用する
→それも見当がつかないようなら、アクセス用のパスワードを設定したインターネット掲示板を設置して、掲示板にペタペタとメモのテキストを貼りつける。その掲示板から移したい先に移した後で、掲示板は閉鎖する。
どこまで可能かわかりませんが、どれか使えそうなアイデアがあったら検討してみてください。
書込番号:22662613
メモを一件ずつコピペで移しているのかなと思い、その前提でコメントしました。
書込番号:22662618
>でそでそさん
そうです。何か設定変わったのかなぁ・・
書込番号:22662632
>カワチ1号さん
>そうです。何か設定変わったのかなぁ・・
でしたら、メールサーバ設定の問題でしょうかね。
少しだけ、PCメールの再設定をトライしてみる価値はあるかもしれません。
もしもWi-Fi接続自体に問題があるのでしたら、そちらの確認を。
書込番号:22662639
メモ帳のデータってどこにあるんですかね?
ファイルマネージャー見ても見当たらないです。
書込番号:22662669
>でそでそさん
>あさとちんさん
>ガラスの目さん
解決しました、回答ありがとうございます。
書込番号:22662836
SMS(Cメール)を送信したら、文字数が多すぎて送信できませんでした。70以内の文字か160の半角英数で送り直してくださいとなぜか英文でエラーメッセージがでました。
そのため仕方なくメッセージを70文字以内に収めて再送信しましたが、文字数カウント機能がなさそうで入力中の文字数が分りづらく、1行が12文字であることから6行にまとめて送信しました。
以前使用していた同じくキョーセラのビジネス機種はSMSは100文字まで可能でしたし、それを超えると2通にまたがって送信されていましたが、これらの仕様は機種に依存するものなのでしょうか。
この機種のSMSについてですが
質問1.SMSの作成中に文字数や文字制限を表示する機能がないのは仕様ですか。
質問2.以前使用していた機種がSMS1通につき100文字まで送信可能でしたがこれは70文字なのでしょうか。
質問3.文字数オーバーの際に2通にまたがって送信されないのでしょうか。
機種変更して文字数が減ってしまい、メッセージ入力中に文字数も不明なため旧機種と比較して使いにくくなりました。
>かおり16さん
下記のauサポートのFAQを見た上での、何となくのコメントとなりますが。
https://www.au.com/support/faq/view.k1391721523/
当機種は、2017年5月以降発売の「4G LTEケータイ」に該当するんだと思います。(詳しくないので間違ってたらごめんなさい)
この前提があっているとすれば、送信可能文字数は以下のようになるそうです。
送信:最大全角670文字(半角1,530文字)まで
※他社携帯電話宛には、71文字(半角のみ161文字)以上送信することはできません。
なので、au以外の相手に対しては71文字以上送信できないようです。
相手がau以外であるということの判定は、送信ボタンを押されてauの通信システムに到達した際に判定されるんじゃないかと思うので、端末側で事前に検知する事は難しいかと思います。(同じ電話番号でもMNPでキャリアが変わってたりしますからね)
なので、71文字以上送信可能な相手、送信不可能な相手の判別が、SMS送信後しか行えなそうなのでこの動作は仕方なさそうな気はします。
以前100文字まで可能だったことは、冒頭に貼ったURLの以下の記述に該当してそうですね。
上記以外の機種をご利用の方
送信:最大全角70文字(半角160文字)まで
※一部端末では全角50文字(半角100文字)となる場合があります。
書込番号:22632438
>かおり16さん
質問3の2通に分割の事は、下記のニュースリリースにコメントがありました。
http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/05/26/2464.html
長文のSMS (Cメール) は、auスマートフォン (注1)・4G LTEケータイで受信可能です。ただし、機種により分割受信となる場合があります。
詳しい事はauのサポートに問い合わせた方が確実かもしれませんが、FAQ等の公式情報からは質問1〜3とも、auの通信システム仕様および各端末仕様といった事だと感じます。
余談ですが、仕事で使っているガラホ(Yモバイル)は、SoftBankのiPhoneから70文字以上のSMSが送られてくると、分割受信されます。
YモバイルもSoftbank系列なので、同キャリア内なので70文字以上も送信可能なものの、ガラホの仕様上で70文字までしか受信できないので分割される、という面ではauも同じような感じかと思います。
長々となりましたが、個々の端末の仕様に加えて、相手のキャリアがどこかを確認してみると理解が深まりそうな気がします。
書込番号:22632524
>でそでそさん
詳細な返信をありがとうございます。
とのことで、以前使っていた機種が多分これに該当し、さらに入力エリアに入力文字数を表示してくれた仕様のため非常に使いやすいものだったとわかりました。
書込番号:22632803
この機能、単純な画面のミラーリングという訳ではないのでしょうか?
ブラウジングや動画再生に使えるのでしょうか?
あと、専用の受信機など、が必要とありますが、一般的なテレビ用WIFIアダプタで代用できるでしょうか?
いわゆるMiracastですね。画面のミラーリングです。
先ほどMicrosoftのミラキャストアダプター P3Q-00009に接続しましたが、問題なくガラホ内の動画や写真・ブラウジングが表示できました。
「一般的なテレビ用WIFIアダプタ」とは目的が違います。
書込番号:22600074
調べてみたところ、どうもそのようですね。
Amazonに売られているanycastあたりでいいのでしょうか?
テレビがKDL-32j1と古いので使えるかファッションですが、HDMIが付いていて外部入力に切り替えればあとは携帯とLANの問題ですよね?
ドングルとガラホだけでは使えないんでしょうか?
書込番号:22600089 スマートフォンサイトからの書き込み
無線であれ有線であれLANは必要ありません。
KYF37本体のデータ通信を使い、あくまでKYF37の画面をテレビに表示するだけです。
ドングルとガラホだけで使えます。KYF37のwifiはONにする必要はありますが、このwifiはネット接続するためのものではなく、ドングルに画像信号と音声信号を送るだけです。
KYF37の音声もテレビから出ます。
書込番号:22600122
なお、パケット節約の目的でKYF37本体のデータ通信をOFFにして、wifiによりデータ通信を行う場合は、wifiがデータ通信と画像送信(ドングルへ)を同時にするため、トラフィック増大で動作がもたつく事もあります。
特に本機は5Ghzのac非搭載なので影響が出やすい。
書込番号:22600146
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
