マカフィーの直販サイトで購入するメリット
- 国内で出荷されるパソコンのおよそ90%以上にマカフィー搭載!
- ソフト1本で、マルチデバイスに対応!(一部ソフトは対象外)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2018年6月18日 02:16 | |
| 19 | 3 | 2018年5月9日 07:22 | |
| 2 | 3 | 2018年1月6日 13:10 | |
| 2 | 3 | 2017年12月19日 10:14 |
セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2018 3年1ユーザー ダウンロード版
マカフィーのWebサイトから、一番最初のPC1台目にインストールする際にとりあえず体験版を選んで、マイアカウント用の新規のメールアドレス(これを仮に"A"とします)を入力し、実行ファイルをダウンロードして、インストールしました。インストールの際に15桁のシリアル番号が発行され、この控を記録しておきました。
次に2台目のPCにインストールしました。この際に、"A"のメールアドレスを使い、マイアカウントに入って、実行ファイルをダウンロードして、同様に15桁のシリアル番号が発行され、控を記録して・・・ということを繰り返して4台目までインストールできました。
が、5台目に同様にインストールしようといたしますと、何やらトライアルの期限が過ぎたとかいう訳の分からない表示が出て、1年版を買えとの表示。
あれ?では、5台目のパソコンには、買った当初にマカフィーの体験版が入っていて既に期間が過ぎているのかな?と合点したつもりで、とりあえずしかたないから、このPCはしばらくWindows Defenderを使わせておくことにしました。
でも納得がいかないので、6台目のマカフィーを使ったことのないPCに同じ"A"のメールアカウントから、同様にダウンロードしようとすると、やはりトライアル期限が何とかということで、5台目と同じように1年版を買えということになりました。
とりあえず、全部のパソコンで半月程度でも問題ないか確かめてから、製品版を入れたいがためにこんなことやってるのに、この扱いは一体何なんだと、ちょっと怒りがこみ上げてきました。
これがもし、初めから製品版インストールしている際にこんな制限が出たら、怒りが爆発してしまいそうですが・・・客をバカにしてんじゃねえのかと。
台数無制限って、端末がパソコンばっかりじゃダメなんですかね?因みに全部Windows10のPCです。
あるいは、やり方が間違えているのかもしれないのですが、一体どういうことなのでしょうね、これって・・・
また、インストールできたパソコンもインストールする台ごとにトライアル期限が1台目30日、2台目60日、3台目と4台目90日となぜか延びているのですよね。そのクセ、5台目からは1年版買えと。何だこれはって思いませんか?
こういったことについて詳しくご存知の方、あるいはマカフィー関係者の方でも見ておられましたら、一体どういう仕組みなのかお教えいただけませんでしょうか?
マカフィーは、加入してるプロバイダのサービス料に5台込みなので、スマホには入れてるが、まぁ、Androidの無料セキュリティソフトよりは広告がない分良いと思う。
PC版は、例外フォルダの指定が出来な等は、僕の好みではなかったので使ってない。
多分、コミコミでないなら、数あるセキュリティソフトから、敢えてマカフィーを選ぶ理由は.あまり思い浮かばない。
ただ、体験版でそこまで激高しなくてもよいのではないかと思う。
体験版での挙動に疑問があるのなら、メーカに問い合わせるか、またはそのメーカと縁を切れば良いのではないか?
書込番号:21898351
家族や自分の端末はPCやスマホやタブレットなどを含めて無制限にインストール可能と書かれています。
5台目でうまくいかなかったのは何らかの不具合(管理しているサーバやソフトウェアの)ではないでしょうか。
他の方のレビューを見るといろいろとトラブっている方もいるようです。
書込番号:21898724
>LaMusiqueさん
>kokonoe_hさん
ご回答どうもありがとうございます。
激高までは来てないです。今のところ、こみ上げてきているところまででして(笑)
とりあえず、4台だけインストールできて、その4台は使えているから、しばらくそれらの挙動の様子見で行こうと考えておりますが。
問い合わせようにも、電話はナビダイヤルで金取るみたいだし。フォームでの問い合わせにしてもなんだか自由に質問できなくて、その上何か追加でインストールしようとしたりするんですよね。おいおいやめてくれよと、閉じました。
なんだか台数無制限とか言いながら、余計なPC内部のデータや個人データ集めようとしているのかなと、勘ぐりたくなりますね。
その後、インストールの仕方というのを探してみて、よく調べると何やら、先にインストールした端末から次にインストールしたい端末にメールを送信して、その受信したメールのリンクを辿ってインストールするということらしいのです。
しかし、こちらはPC1台毎にメールなど必ずしも使っていないし、プロバイダは良く変更することもありまして、プロバイダのメールは基本使ってませんしね。わざわざマカフィー入れるために1台毎にメールアドレスを拵えろ、ということなのでしょうか。
なんだかややこしくて面倒くさいし、こんな形で一時期、台数無制限にして客集めしておいて、いつか忘れたころに勝手に台数制限掛けてくるための仕込み、なのかもしれませんな。クレジットカード決済が強制的だというクレームを見聞きすることも考え合わせれば、いつのまにか、金を払わされていても気づかず、それもいつの間にか台数制限かかりだした分だけ多めにカネ取られてるじゃないか!・・・ということにもなりかねないということ、ですね。
よくよくいろいろと考え合わせてみれば、どうも問題が多そうで、怪しいですな。
やっぱり、やめた方がええかもしれんな。
でももうちょっと何か教えて頂ける方はおられませんかな?
家族の分含め、台数を持っているので、台数無制限というのはどうしても気になっておって、前のソフトの期限切れが迫ってきた機会に、体験版を入れてみようかということになったのですがね・・・
書込番号:21898865
体験版は使用していないのでわかりませんが、現在使用している製品版では台数無制限で使用できています。
具体的には現状においてPC・タブレットで23台分のライセンス(リカバリーで事実上消えている分を含む)を使用しています。
職場でも別契約で(客先との関係で仕方なく)リブセーフを使用していますが、台数制限を受けたことはありません。
別にメールを使用せずとも、マカフィーのマイアカウントページから普通にインストーラーをDLしてインストールすればいいだけのことです。
書込番号:21899615
LIFEBOOK AH53/X
intel core i7-6700HQ cpu 2.6GHz 2.59GHz
RAM 8GB
mcafee management service hostが常にCPU100%近く使用しています。
メモリは半分程度で安定。
ディスクは何も入れていないですが100%張り付いたり、低い値になったりしています。
cpu0は4%で一定です。
ファンが回りっぱなしになっていて排熱も暑いです。
McAfeeがスキャンしているわけでもなく、
新たにスキャンかけても何も見つかりませんでした。
パソコンの動きもものすごく悪く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:21681965 スマートフォンサイトからの書き込み
mcafee management service host が不要なら停止&起動しないようにしましょう。
マカフィー リブセーフ自体をアンインストールして、Windows Defenderに切替えても良いでしょう。
それ以外の方法を機能されるのなら、どうしたいか具体的に書きましょう。
書込番号:21683047
アンインストール、インストールし直しで直りました。
原因がわからないのが嫌ですがとりあえず直ったのでありがとうございました!
書込番号:21685900
McAfee Management Service Hostで自分も困っているときに、
少し違うかもしれませんが、自分はこれでPCが元に戻ったので書いておきます。
McAfee CSP Service Host(McCSPServiceHost)のCPU使用率が高くなってしまうときの解決方法
※McAfee CSP Service Hostは、マカフィーの初期登録を行うサービス
※セキュリティの機能には関係のなく、停止しても問題なし
1.キーボードの[Windows]キー+[R]キーを押す
2.「ファイル名を指定して実行」の画面の「名前」の欄に [services.msc] と入力し、OKをクリック。
3.サービス画面が起動。
4.[McAfee CSP Service]をダブルクリック。(もしくは、右クリック→プロパティで)
5.サービスの状態の下にある[停止]ボタンをクリック。
6.スタートアップの種類が[自動]もしくは[自動(遅延開始)]となっている場合プルダウンメニューから、無効を選択。
7.画面右下の[適用]ボタンをクリック。
8.画面左下の[OK]ボタンをクリック。
9. サービス画面を閉じ、再起動を実行。
ここからの引用:tp://sofie34.lemonblog.co/entry/10/
書込番号:21810723
15点
パソコンのマカフィーの無料期間がもうすぐなので
マカフィーのサイトから新しいのを購入しようとすると
クレジットカード決済しか表示されないのですが、
コンビニ払いは出来ないのでしょうか?
何度やってもコンビニ払いの欄が出てきません😭
書込番号:21486388 スマートフォンサイトからの書き込み
価格登録のある”マカフィーストア”からの注文欄で、
普通に支払い方法のメニューが出てきて、各コンビニが
選択出来ますが?
書込番号:21486480
マカフィー、必要ですか?
私は、パソコンにプリインストールされている体験版マカフィーは即アンインストールして、
Windows 10標準の「Windows Defender」に切替えています。
前身のMSEから使用し続けていますが、幸いにもウィルス感染したことはありません。
仕事もキッチリしてくれますので、私はこれで良いかなと。
書込番号:21487783
設定次第です。
「位置情報」が分かるように設定したならば出来ると思います。
https://www.mcafee.com/japan/home/pd/live_safe/
書込番号:21417125
たんに複数台インストールできると言うだけで、個々の端末はまったく別です。
親機・子機という考え方もありません。
当然、他人から中身を覗かれることはありません。
ただし、ウェブのマイアカウントにログインすれば、インストールされた端末の現在位置はわかります。
なくしたときのためです。これは端末側の設定で無効に出来るはずです。
書込番号:21417290
マニュアルが解読できずお手数をおかけしました。
助かりました!
書込番号:21443953
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
セキュリティソフト
