CR-N775(B) [ブラック]
- アンプ技術とデジタル技術を融合させた独自の「3-state Bitstream」アンプを搭載したネットワークCDレシーバー。
- AKM製フラグシップシリーズ「VERITA」のDAC AK4490を搭載し、DSD11.2MHzをはじめとするハイレゾ音源を情報量豊かに再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
5 | 6 | 2018年7月12日 18:29 |
48 | 27 | 2018年6月23日 19:40 |
7 | 6 | 2018年5月16日 21:10 |
1 | 3 | 2018年5月5日 21:54 |
8 | 4 | 2018年4月30日 10:23 |
3 | 8 | 2018年4月30日 05:42 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック]
購入しました。wifi接続は快調です。Bluetoothのみ、携帯やmp3プレイヤーとペアリング接続までは順調ですが、音がノイズだらけでそれらしき音が少し鳴る状況です。何か解決方法はありますでしょうか。先代のKENWOOD k531では同様の現象はおきませんでした。初期化やwifiを遠ざける等の処置は行いましたが改善しません。
書込番号:21920773 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth接続時、スマホなどの音量は最大にするのが普通です。
スマホの音量が小さすぎることはないですか?
音量の問題でないなら、一度ペアリングを解除し、再びペアリングをやり直してみてください。
CR-N775で、メニュー>オプション>Bluetooth>ペアリング情報で「削除」を選んでENTERボタンを押してください。
スマホのほうでも、ペアリング(機器登録)を解除してください。
そして、スマホをCR-N775から1mくらいの距離に置き、ペアリングをやり直してみてください。
それでもダメなら、CR-N775の初期不良でしょう。
購入店に相談してください。
書込番号:21921218
osmvさん 感謝申し上げます。今からトライ致します。
書込番号:21923610 スマートフォンサイトからの書き込み
>酒楽愉人さん
ファームのバージョンは最新の
1300-6000-0000-0010
でしようか。
現象から、不具合ぽいので一度ファームを最新にしてから様子見て、修理相談が良いかと思います。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/avc_firm/avrfirm_2017.htm
書込番号:21934271 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん お陰様で携帯からも、ウォークマンからもBluetooth接続が可能になりました。原因自体も判り、修理に出す必要もなく大変助かりました。osmvさんもご協力いただき有難うございました。
書込番号:21935966 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームを最新にすることにより、万事良くなりました。有難うございました。
書込番号:21935983 スマートフォンサイトからの書き込み
私は五年前のソニーのコンポに 2018年購入のウォークマンを接続しましたが 認識出来ません と表示されてしまい 結局ウォークマンをハードオフに売ってしまいました。私が無知だったのですか?
書込番号:21958352
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー]
現在こちらの商品とCR-N765とX-NFR7TXを検討中です。
当方全く詳しくない為カタログを取り寄せましたがどのような違いが有るのかわかりません。
ネットワークレシーバーではどの様な事が出来てX-NFR7TXとの違い、またCR-N765とは現在の価格差ほどの性能差などはどの様なものなのでしょうか?
またお勧めのスピーカーなどあればお願いします。
書込番号:21837694 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク再生は有線LANやWifiを通じて、別の機器の記憶領域にある音楽ファイルを読み取り再生する機能です。
インターネット上のストリーミング再生も可能な機種もあります。
CRシリーズはネットワーク対応ですがスピーカーが付属しません、X-NFRTXはスピーカー付属で録音できたりと多機能な面があります。
なお当機はノイズが出るとネガキャン書込を繰り返す方が登場することがありますがスルーしてください。
書込番号:21837723
12点
まず、言葉の説明からすると
レシーバー … FM/AMラジオ内蔵のアンプ(AMが無い物もある)
CDレシーバー … CDとFM/AMラジオ内蔵のアンプ(AMが無い物もある)
ネットワークCDレシーバー … ネットワークにつながるCDレシーバー(CDが無ければネットワークレシーバー)
ですから、CR-N775、CR-N765は厳密に言えばネットワークCDレシーバーです。
ネットワーク(有線LAN、Wi-Fi)は、すでにPCやスマホなどでお使いでしょう。そこへオーディオ機器のCDレシーバーも仲間入りさせてもらうということです(ネットワークCDレシーバーは、簡易的なPCのようなものです)。
ネットワークにつなぐメリットは、ネットワーク経由の音源が聞けるということです。
PCやNASに貯めた音楽を聞いたり、インターネットラジオやradiko、Spotifyなどを聞いたりできます(ネットワークに対応している=PCやNASに貯めた音楽を聞ける、ということであり、それ以外の機能(radikoなど)は機器によって付いていないものも多いので、カタログや取扱説明書などをよく調べてください)。
あと、このような音源を聞くには、一般的なCDレシーバーの一行だけの表示や少数のボタンでは操作しづらいので、たいていスマホ用の専用アプリが用意されています。これも、ネットワークに対応しているからできることです。
逆に言えば、CDやFM/AMラジオ、USBメモリー、Bluetoothを聞くだけなら、ネットワークに対応しないCDレシーバー(
USB、Bluetooth対応は必要)でも良いわけです。
ただ、電波の受信状態が良くない場合、ネットワークCDレシーバーでradikoが聞けるメリットは大きいです。
また、AMをステレオで聞けたり、radiko premiumならエリア外の局を聞けたりもします。
なお、CR-N775/765とX-NFR7TXは、ネットワーク対応/非対応以外に、製品の方向性が少し違います。
X-NFR7TXは、録音できる。SDカードが使える。PCとUSBケーブルで接続できるなど、多機能ですし、スピーカー付属です。少し良いコンポが欲しくて、でもネットワークまでは要らないが、録音はしたい、SDカードが使えるのはうれしい、という人には、良い選択だと思います。
CR-N775/765は、スピーカー別売で、X-NFR7TXより、より高音質を目指した製品で、ハイレゾにも幅広く対応しています。
CR-N775は表示が大きくカラーになり、本体での操作性が改善されています。CR-N765ではオプションだったWi-FiやBluetoothが内蔵され、AirPlayなどにも対応しています。このように仕様や性能がアップした点もありますが、USB端子がiPhone非対応になったり、ヘッドホンアンプが普通(?)になったり、AMラジオがなくなったり、と機能が削られた部分もあります。
現在のCR-N775とCR-N765の価格差以上のメリットをCR-N775に感じるかどうかは、どこを重視するかによります。実際、店頭で実機を見てください。大きなカラー液晶は魅力ですが、スマホのアプリで操作するなら本体表示はあまり重視しなくてよいかもしれません。
また、音質については、CR-N765のアナログアンプからCR-N775はデジタルアンプへと変わりましたので、実際試聴してみてください。
書込番号:21838378
>わんだほーびゅーてぃほーさん
こんにちは。CR-N765ユーザーです。
このCR-N775とCR-N765は基本同じで
作りの特に液晶とアンプ部に差あります。
実際の音については大差なしと思います。
好きなスピーカーを別に接続するタイプです。
価格は、新製品と前製品なので大差ありますね。
X-NFR7TXはスピーカー付きの、純粋な従来からのコンポです。LANネットワークはないのでインターネットの音楽配信サービスやNASディスクとは接続しないタイプです。
書込番号:21839431 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
>osmvさん
>口耳の学さん
返信有難うございます。
ネットワークという事はアマゾンミュージックや楽天ミュージックなど聴けると言うことでしょうか?
現在レコチョクで音楽配信サイトで個別で購入しているのですがその音楽も聴けるのでしょうか?
録音出来ないとの事ですが例えばdp-s1を持っているのですがその場合つなげて録音出来ないのですか?
外付けHDDに録音出来ると見たのですがUSBでつなげれば出来ますか?
いろいろ質問してしまいましたがよろしくお願いします。
書込番号:21841438 スマートフォンサイトからの書き込み
聴けません。
Amazon MusicやRakuten Musicを聴くには、スマホなどが必要です。
コンポのみで聞けるものは存在しません。
フォーマットしだいです(対応フォーマットは取説で調べてください)。
CR-N765/775はAACやFLACに対応しているので聴けると思いますが、X-NFR7TXはAACや192kHz/24bit FLACは聴けません。
CR-N765/775には録音機能がないので録音できません。
録音できるとは、USB端子にUSBメモリ(対応していればUSB接続のHDDも可)を接続して録音できるということです。
録音機能がないので、USBメモリ(USB接続のHDD)の再生しかできません。
書込番号:21841868
>osmvさん
なんだかさっぱりわからなくなってしまいました^^;
確かに楽天ミュージックではPC対応していないみたいですね。
アマゾンミュージックはデスクトップ版なる物も有るらしいのですがこちらも不可なのでしょうか?
レコチョクベストですとパソコンでも利用可能、となっていますのでこちらの場合は出来るということでしょうか。
それともDP-S1のストリーミングにあるradikoやDEEZER、tuneinのみなんでしょうか。
録画機能がないとのことですが外付けハードディスク接続で何が出来るのでしょうか?
いろいろ質問ばかりになってしまいましたがすいませんです。
現在取り寄せ中なのですがキャンセルしてもう一度購入検討し直した方がいいのかもしれませんね。
書込番号:21842574
追加です。
CR-N775のことが分かる(ネットワークレシーバーのことが分かる)本や雑誌などあればお願いします。
書込番号:21842775
コンポはパソコンでもスマホでもありません。
ですから、Rakuten MusicやAmazon Musicやレコチョク Bestが聴けるコンポは存在しません。
CR-N775で聴けるのは、カタログや取扱説明書に書いてあるTuneIn、radiko、Spotifyなどだけです。
再生です。
https://www.phileweb.com/review/article/201803/05/2921.html
http://www.e-onkyo.com/news/921/
なお、CR-N775はUSB接続のHDDをつなぐとe-onkyoダウンローダーが使えます。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/e-onkyo_downloader.htm
書込番号:21843674
>わんだほーびゅーてぃほーさん
録音したいならX-NFR7TXになります。SDカードや
USBメモリに録音できます。
CR-N765やN775は録音する機能はないです。
インターネット配信は、Radiko やTuneInやSoptfy
です。ONKYOのサイトに掲載されてますよ。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiosystem/frseries/xnfr7tx/index.htm
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiosystem/crseries/crn775/index.htm
書込番号:21843680 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
>osmvさん
PC − ネットワークHDD
CR-N775 − USBHDD
とつないで
e-onkyoミュージックで購入した楽曲はe-onkyoダウンローダーでCR-N775に接続したUSBHDDに楽曲をダウンロード(録音)出来る。
他の音楽配信サイト(レコチョクなど)で購入した楽曲はパソコンでネットワークHDDにダウンロードし、それをネットワーク経由でCR-N775で再生(読み込む)する、もしくはUSBメモリにPCから楽曲をダウンロードしてそのUSBメモリをCR-N775につなぎ変えて楽曲再生(音楽データを再生)するという事でいいでしょうか(つまりネットワークHDDが必要)?
またスマホにダウンロードしてある楽曲はe-onkyoミュージックのみOnkyo Music Control Appでブルートゥース?で再生可能ですか?
書込番号:21845248
>わんだほーびゅーてぃほーさん
スマホは、アンドロイドかiPhone のどちらかですか?
iPhone なら、AirPlayとかもOKです。775のほうが多機能です。代わりに765はUSB-ライトニングケーブルで直接続が出来ます。
書込番号:21846106 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
スマホはアンドロイドですね。
書込番号:21846148 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんだほーびゅーてぃほーさん
アンドロイドなら、775のBluetooth で再生です。
あとは、マイクロSDカードをPCでコピーしてUSBメモリでなら765でも775でも再生可能です。
NASはDLNAを、搭載しているのでNASとLAN接続してのNASにコピーしての再生も可能ですね。
e-ONKYOダウンローダーは775からなで
USB-HDDやUSB-SSDがあるとPCから直コピーも出来ます。
私のはCR-N765なのでNASがメインでUSB-SSDはPC利用してバックアップかねて利用してます。
書込番号:21846235 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
ようやくわかってきました。
本機は基本、ネットワークHDD前提の機種なのですね。2TBくらいあれば大丈夫なのかな?
DP-S1は音楽配信サイトからPCにダウンロードしてクロスダップリンクでDP-S1に挿入してあるマイクロSDカードに入れてあるのでUSBメモリにドラッグ&ドロップで入れればいいとの事ですね。
e-onkyoミュージックは10回限定(cr-n755は1回のみ)みたいなので別の音楽配信サイトで購入して本機にはUSB-HDDは取り付けずパソコンでネットワークHDDにダウンロードしてそれをcr-n775で利用するのがいいみたいですね。
書込番号:21846463 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんだほーびゅーてぃほーさん
私は、他にTX-8250やNS-6130もあるので
e-ONKYOの曲は1度PCの外付け2TBHDDにダウンロードしてからNASにコピー。NASはまたNASにバックアップ。でNS-6130やTX-8250は
e-onkyoダウンロード機能でUSB-SSDに直ダウンロードコピーで、最近曲は5カ所に分散して保管してます。
メインはQNAP NAS(SSD 960GB)を利用してます。
バックアップNAS(2TB HDD2個のRAID1)
曲はハードの数倍お金かけ2011年より集めています。ディスクが飛ぶとこれまで集めたアルバムなどあっという間になくなりますよ。バックアップは最低1つはあった方が良いかと思います。
QNAPの前は、バッファローのNASでしたが2年でHDD壊れてます。SSDの方が長持ちかも。
書込番号:21846630 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんだほーびゅーてぃほーさん
まず、基本を理解してください(ネットワークHDDをNAS、USBHDDをUSB-HDDと記します)。
音楽を聴く方法として
@ ダウンロード(レコチョク、e-onkyo musicなど)して保存した音楽ファイルを再生する。
A インターネットから音楽データ(レコチョク Best、Rakuten Music、Spotifyなど)を受信しながら再生する(ストリーミング)。
の2つがあります。
Aのストリーミングは、CR-N775が対応していないと聴けません。多くの音楽配信サービスは、スマホやPCで聴くようにできていて、コンポで聴けるものは少数です。これは理解されましたね?
そして、@の音楽ファイルの再生ですが、ダウンロード先はPC(内蔵HDD)でもNASでもUSB-HDDでもよいのです。単に入れ物ですから。それをCR-N775で再生するには、次の2つの方法があります。
(A) ネットワーク経由で音楽ファイルを読み込んで再生する(DLNAと呼ばれていた方法)。
(B) USB端子から音楽ファイルを読み込んで再生する。
音楽ファイルをPCやNASに保存した場合は、(A)の方法で再生します(CR-N775取説のMusic Server参照)。この場合、PC(またはNAS)とCR-N775を同じネットワークに接続する必要があります。
それから(B)の場合ですが、この場合はCR-N775をネットワークにつなぐ必要はありません。基本的にUSB-HDDもUSBメモリも同じなのです。普通はPCのUSB端子にUSB-HDDを接続し、それに音楽ファイルを保存(コピー)し、そのUSB-HDDをPCから外し、コンポのUSB端子につなぎ替え、コンポで再生する、ことになります。USBメモリと同じですね。
そうすると、音楽ファイルを増やそうと思うと、いちいちPCとコンポ間でUSB-HDDをつなぎ替える必要があり、面倒ですよね(USBメモリも同じなのですが、小型なのでつなぎ替えはそう苦にならない?)。
そこで、CR-N775にUSB-HDDをつないだ場合は、PCにつなぎ替えることなく、CR-N775につないだまま、そのUSB-HDDにPCからネットワーク経由で音楽ファイルをコピーできます(このためにはネットワークにつなぐ必要がありますが、単にファイルをコピーするためです)。これは、e-onkyoダウンローダー対応機の付加機能です。
本来は、PCレスでe-onkyo musicからダウンロードした音楽ファイルをUSB-HDDに保存できるのがe-onkyoダウンローダー対応ということです。
最近のONKYOやPioneerのネットワークCDレシーバーは、(A)の方法ではなく(B)の方法を結構訴求しているようです。他社は(A)のほうが主ですが、(B)の欠点だったUSB-HDDのつなぎ替えをe-onkyoダウンローダー対応で解決し、またe-onkyo musicを利用してもらえるということで、Onkyo & Pioneerは(B)を推しているようです。
わんだほーびゅーてぃほーさんの場合、まず簡単なところで、PCとCR-N775とUSBメモリで始められたら良いでしょう。
基本的に、PCとNASは同じですし、USBメモリとUSB-HDDは同じです。まずはPCをMusic Serverにし(A)を勉強し、USBメモリで(B)を勉強すればよいです。
音楽を聴くのにいちいちPCを起動するのが面倒になったら、NASを導入したらよいです。また、USBメモリでは容量が少ない。e-onkyoダウンローダーを使ってみたいとなったら、USB-HDDを導入したらよいです。
でも、普通は(A)か(B)どちらかの運用になると思うので、PC(Music Server)とUSBメモリで両方を試してみて、自分に合っているほうを選んでください。
書込番号:21846764
>わんだほーびゅーてぃほーさん
すいません。TX-8250はe-onkyoダウンローダー機能無いです。USB-HDDやWi-FiやBluetooth有線LANはあります。NS-6130やCR-N775やXC-HM86にe-ONKYOダウンローダー機能あり。
パイオニアのXC-HM86が、今ならコストパフォーマンス良くお薦めですね。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/audio_sys/highres_minicompo/xc-hm86/
書込番号:21848455 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
>fmnonnoさん
先日思ったよりも早くcr-n775が届いたのでいじってました。
まずはパソコンでUSBメモリに音楽入れてしばらく聴いてちょっとずつネットワークを使った音楽鑑賞を勉強してみようと思います。
ただ、リモコンはonkyoコントローラー使うと反応しなくなるのは仕様ですかね?音量と電源以外反応しなくなってしまいました。通常で使っても反応にぶいですしonkyo的にはスマホ推奨なんですかね?
書込番号:21852657 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう製品は、中に簡易的なPCのようなものが入っていますので、ときどきおかしくなることがあります。
その場合は、まず電源コードを抜いて10秒以上待ち、その後電源コードを接続してみてください。
だいたいそれで直ると思います。
それでもダメなら、取説 54ページの「本機のリセット(設定内容は初期化されます)」をやってみてください。
それから、ネットワークCDレシーバーはただのCDレシーバーよりは反応が遅くなりがちです。
ネットにアクセスしたり、いろいろ処理しないといけないので、これは仕方ないですね。
でも、CR-N775は最新機種なので、まだ良いほうではないでしょうか。
もし動作に疑問を感じたら、電源コード抜き差しやリセットをやってみてください。良くなるかもしれません。
書込番号:21852708
>わんだほーびゅーてぃほーさん
購入おめでとうございます。
775なら4月4日にファームが出ています。
古いファームなら下記のホームの下に手順書ありますので取得して最新化しましょう。
書込番号:21853107 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバムアートが小さく表示されて
ボタン押すと大きく表示されますが
いちいち小さくならずに
常に写真(画像)が大きく表示されっぱなしにならないのでしょうか?
どっかに設定がありそうな気がするのですが
見つからないです( ;∀;)
書込番号:21798244 スマートフォンサイトからの書き込み
>akb.comさん
こんにちは。私も最初に試聴した時画面が小さくてどうしたら良いか不明でした。
取扱説明書を見たり何回か試聴操作しましたが
文字表示を優先して最初は小さい画像が初期値で
操作で拡大表示のようです。
書込番号:21817747 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
それはやはり一回一回操作しないと
大きくならないって事ですかね(^^; ?
書込番号:21818586 スマートフォンサイトからの書き込み
>akb.comさん
ユーザーでないので試聴で試した限り、そのようです。
メイン操作はスマホを想定なのでしょう。裏技など
ユーザー様の声が聞きたいですね
書込番号:21818663 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今日も必死に探してみましたが
やっぱりそのようです。
HAP-S1→XC-HM86→これと来て
アルバムアートが最初から大きく表示されないのはこの機種だけなので
何故このような仕様にしたのかは理解し難いですが
XC-HM86に負ける唯一のポイントな気がしますw
書込番号:21819195 スマートフォンサイトからの書き込み
>akb.comさん
同じく会社の製品なので差別化でしようか?パイオニアブランドが先行してますので。
765ユーザーですが、やっとカラー化ですがコスト関係でしょう。音のコストはONKYOが上かな?
書込番号:21819290 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでいろいろつぶやいてもメーカーには届かないので、メーカーのサポートに問い合わせたほうがよいです。
でも、サポートの電話は、有料、平日昼間だけ、なかなかつながらない、と来ているので、Webのフォームから問い合わせるのがよいでしょう。
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=1
「現在はこういう動作で非常に使いにくい。こういう仕様なのか? 何か設定はないのか? 何とかできないのか?」等々と、切々と訴えましょう。そして、多くの人が同様にガンガン訴えましょう。
そうすれば、何か対応を考えてくれるかもしれません。
書込番号:21829662
リモコンの変わりにiPhoneやスマホに特定のアプリをインストールすれば、選曲や音量調整などができるのでしょうか?
iPhoneと本機をWi-Fi接続すると、iPhoneアプリ「ミュージック」を本機で再生したり、USBポートに接続したメディアをiPhoneやその他のスマートホンでほとんどの操作が可能という認識でよろしいですか?
>Tommy.Mさん
ほぼお考えの通りです。
アプリ入れて、同一のローカルネットワークで使えばiPhoneがリモコン代わりになります。
書込番号:21797776 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tommy.Mさん
リモコンにできて、iPhoneにできないこととして、CDトレイの操作です。
ただ、CDは実際本体に触れて操作しないといけないことなので、リモコンの役割としてはあまり重要ではありません。
少なくとも私にとってスマホアプリによるコントロールは、「リモコンの代わり」ではありません。
主客が逆で、iPhoneを第1の操作デバイスとして使っています。そちらの方が圧倒的に使い勝手がいいからです。
一覧性、視認性、アイコンによる直感操作など、スマホはどれをとっても付属リモコンより優れており、リモコンを主として使う意味がどこにあるのか正直よくわかりません。
付属のリモコンの方が唯一いいと思えるのは、音量調節です。アルバムによってこまめにボリュームを変えたいときに、スマホではボリューム変更ができる画面にない場合には、一旦その画面にしてからでないと、ボリューム調節ができないのに対し、付属リモコンにはボリューム変更ボタンがあるので、ダイレクトに音量を上げたり下げたりできます。私がリモコンを使う例外的な場面は、この音量調節にあります。
書込番号:21800505
>Tommy.Mさん
こんにちは。一世代前のCR-N765ユーザーです。
私は、iPhone で妻はipadで操作します。
765の場合は完全に電源OFFするとリモコンか本体で
電源ONの操作がいります。
TX-8250のように775は常にネットワークONでしょうか765はこの状態なら電源ONもiPhoneからです。
私の765はネットワークONだと発熱が高めなので完全に電源はOFFするようにしてます。
書込番号:21802521 スマートフォンサイトからの書き込み
CR-N775を購入し、セッティングしていますが、もしかして大きな勘違いをしていたかと思い、ご存知の方おしえてください。もともともっていたBose Sound link color Uとbluetoothで接続を試みるのですが、うまくいきません。もしかして、speakerとの接続はできないのでしょうか。もし、bluetooth機能を使いたいなら、トランスミッターを購入して、接続するしかないのでしょうか。メーカの問い合わせ窓口は休みなので、わかる方、教えてください。お願いします。
>京都の森のくまさん
この機種のBluetooth は受信専用ですので、
スピーカーのように相手も受信のものですと接続出来ません。
送受信できるBluetooth レシーバのトランスミッター でOUT端子と接続出来るケーブルで接続できるタイプが必要です。
書込番号:21786233 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903024/SortID=20823089/#tab
どうしてもコンポの音を飛ばしたいならBluetoothトランスミッターを使うことですが、本来iPodのようなBluetooth送信機能がないDAPなどのためのものが多く、充電式のものが多いです。
そして、充電中は送信できないとか、送信したらノイズが乗るとか、そういうものも多いです。
それから、音量調整ができるヘッドホン端子ならよいですが、LINE OUTの信号をつなぐと歪むとか、そういうものも多いです。
いろいろ買って失敗を繰り返し、まともに使えるものを探す、というつもりで取り組んでください。
書込番号:21786444
ありがとうございます。まだ、わからないことだらけで、勉強と思って根気強く設定を続けます。
書込番号:21788676
この機種でradiko.jpプレミアムを利用したいと思っています。
質問なんですが、取説によるとradiko.jpプレミアムを利用する場合、E-mail アドレスとパスワードを入力するとありますが、
それを毎回、起動したら毎回行わないといけないのですか?
ご教授よろしくお願いします。
>アナグマのジレンマさん
プレミアムはこの機種からですので、この機種の利用ユーザーではないので?
かなり経つので、サポートに確認されたのかな。
TX-8250ですとレジューム機能もあり前のradikoラジオの局を再生します。また、e-onkyoダウンロードの設定は覚えていて1回のみの設定です。
書込番号:21782133 スマートフォンサイトからの書き込み
実際のユーザーから回答があれば良いのですが…。
私はユーザーではありませんが、毎回ログインしないといけないような面倒なことにはなっていないと思います。
メールアドレスやパスワード入力の操作はかなり面倒なようなので、毎回やってられないでしょう。
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/radiko.htm
> radikoプレミアム会員アカウントへのログインについて
をクリックしてください。
この説明はCR-N765などの少し古いモデル用のようですが、CR-N775も基本は同じでしょう。
一度ログインすればその状態が保持されるようです(ログアウトするには「ログアウト」操作が必要)。
また、ログアウトした後、再びradikoにアクセスした際、前回のアカウントで接続するかどうか選択できるようです。
書込番号:21784615
>fmnonnoさん
そうなんです。
今はCR-N765を利用していて、プレミアムを聴けるこの機種を買い足したいと考えています。
サポートへは確認してません。
書込番号:21785679
>osmvさん
毎回ログインは無いでしょうかねぇ。。。
教えてくださったURLに飛んで、radikoプレミアム会員アカウントへのログインについてを
見させてもらいました。
私はCR-N765を持ってまして、これはその765には当てはまりません。
765はプレミアムを聴けない仕様ですので。
もう少し実際のユーザーからの答え待ちます。
書込番号:21785687
>アナグマのジレンマさん
プレミアムサポートは775の新機能の1つですよね。
多分仕組みはTX-8250と同じだと思いますが
急ぐならサポートに確認するほうが良いかと。
あと唯一のランクダウン?の775にはミュージックオプティマイザー機能が無いようでmp3とかwmaなどの圧縮音源はそのままでるみたいです。
765との比較だと音質は少し落ちると感じられるかも。
書込番号:21785720 スマートフォンサイトからの書き込み
>アナグマのジレンマさん
私も、CR-N765ユーザーです。
書込番号:21786016 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
おぉ、CR-N765ユーザーさんですか。
同じですね。
775はちょっと音質落ちそうな?
それは聞き捨てなりませんね。。。
GW明けに購入したかったんですが、もうちょい考えてみます。
書込番号:21787787
>アナグマのジレンマさん
機能差はmp3等の圧縮音源だけです。
試聴した感じではハイレゾで多いWAVやFLACやDSDは音質は少しだけUPしてる感じがしました。があまり
差ないかも。それだけ小型コンポでの765の音の完成度は高めでしたので。
書込番号:21788177 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ミニコンポ・セットコンポ
