CR-N775(B) [ブラック]
- アンプ技術とデジタル技術を融合させた独自の「3-state Bitstream」アンプを搭載したネットワークCDレシーバー。
- AKM製フラグシップシリーズ「VERITA」のDAC AK4490を搭載し、DSD11.2MHzをはじめとするハイレゾ音源を情報量豊かに再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
3 | 3 | 2018年1月8日 16:16 |
402 | 83 | 2018年2月10日 19:32 |
10 | 2 | 2017年12月30日 11:15 |
11 | 5 | 2017年12月19日 22:49 |
2 | 6 | 2017年12月24日 09:33 |
8 | 4 | 2017年12月15日 01:26 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック]
インターネットラジオが音源の9割以上です。以前CR-N755を使用していて、インターネットラジオ聞く為に毎回設定していて煩雑なため手放したような記憶があります。現在はソニーのHAP-S1でのインターネットラジオの使い勝手はほぼ満足しています。ただ、オンキョーファンのためインターネットラジオ環境が改善されていれば購入を考えています。現状を教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
>ネトラジ派さん こんにちは
CR-N775については無音状態でのサー音が気になるとの書き込みがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015774/SortID=21471647/#tab
いずれメーカーでの対策がなされることでしょう、もう少しお待ちになってはどうでしょうか?
書込番号:21478935
とはどういうことを指摘されているのか分かりませんが、CR-N775ではインターネットラジオを聴いたあと、電源をオフにし再度電源をオンにすると、最後に聴いていたインターネットラジオサービスを自動的に再生するようになっています。ただし、条件があるので、詳細は取説 25ページ「インターネットラジオサービスのレジューム機能について」を参照してください。
書込番号:21479171
>里いもさん
早速のご返答ありがとうございます。pioneerXC-hm86を注文今朝届きました。最高に満足しています。ありがとうございました。
書込番号:21493888
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー]
先日購入しましたが、ボリューム0の状態でもスピーカーから「キーン」と「サー」が混じった高音よりのノイズが聞こえます。
距離1mくらいの場所で電源を入れても、意識していれば何か高音寄りの「キーン」に近い音が聞こえ始める、
といいうレベルですが、スピーカーから距離50cmくらいまで耳を近づけるとはっきり「サー」と聞こえるレベルになります。
お持ちの方に、ボリューム0でも、どの入力ソースでもノイズが聞こえるかどうかお伺いしたいです。
これまでに
・ボリュームを調整する
・スピーカー、ケーブルを変更する
・電源の取る場所を変える、極性を変える
・入力ソースを変える
・設置場所を変える
などの処置を行なっても一定の音量で変わらず聞こえるため、
メーカーに直接問い合わせて初期不良扱いで交換してもらいました。
しかし交換品でも同じ状況のため、我が家特有の状況(たとえば電源の問題?)か
このモデル特有の状況なのかなんとも判断できない状態です。
あとできそうなのは全く別の場所に持ち込んで聞こえるか試すくらいです。
ただ、前モデルのCR-N765も所有していますが似たようなノイズは全く聞こえず、
他のアンプでもこんな経験はありません。
年明けにもう一度サポートに連絡して、場合によっては返品も考えています。
スピーカーは何を使われているのでしょうか?
感度の高いスピーカーなら、CR-N775の粗が目立っているのかも。
CR-N775には他に何かつながれていますか?
何かつながれているなら、すべて(FMアンテナも)外し、電源コードとスピーカーのみをつないでも、やはり「キーン」や「サー」は聞こえるでしょうか?
スピーカーを外すと「サー」は消えるが、「キーン」は聞こえたままではないでしょうか?
スレ主さんは若いですか? モスキート音は聞こえますか?
普通の人と何か違う状況はないでしょうか?
大型スピーカーで感度がかなり高いとか。
スピーカーケーブルがかなり長いとか。
サブウーファーをスピーカー端子からつないでいるとか。
LINE入力にPCなどをつないでいるとか。
LINE入力のピンコードがかなり長いとか。
同じコンセントにいろいろな家電をつないでいるとか。
CR-N765とCR-N775とスピーカーを異常なつなぎ方をしているとか。
書込番号:21471753
スピーカーの配線に他の器機がつながっていませんか。
例えばスピーカー切替器とか、他の装置とスピーカーのマイナスラインが共通になってるとかしていませんか。
そうした場合にノイズが出ることがあります。
書込番号:21471876
>Molinionさん こんにちは
アンプが発振してる可能性もありますね、ソニーはそれでツイーターが焼け切れてリコールとなりました。
ハイレゾが叫ばれて、無理に高域を伸ばしてるため、動作が不安定になるかもしれません。
ヘッドホンではどうでしょう?
スピーカーは何オームのものをお使いですか?
その症状が出てる状態で、外部接続を一本づつ外して消えるかどうかお確かめください。
もう一つ考えられることは、スピーカーラインへ外来ノイズが乗ってることです、無線機器(bluetoothや無線LANなども含む)が
近くへないですか?
あるいはインバーター機器(エアコンなど)はありませんか?
書込番号:21472255
>Molinionさん
こんにちは。私の古いLuxmanのアンプ で同様に片側がノイズのったことあります。
犯人は、LEDランプでした。部屋の上のあかりがクーリングファン付きのでしたが、LEDランプに変えたら
AVラックの一番上に置いてたアンプでしたので3mく
らい離れてましたがLEDのノイズがのり一個下のラックに移動し一番上はあまり利用しないCDプレーヤーと入れかえてなんとか解決してます。
何かしら、近くにノイズ源ありかも。あとコンセントはノイズフイター付きにしてます。
書込番号:21473399 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾ対応機器は不安定になるのでしょうか、こちらやソニーの機器特有の特徴でしょうか、自身もよく理解していない、いい加減な妄想でしょうか?
書込番号:21474166 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんばんは!
Milinionさん横から大変失礼致します。
また長文でごめんなさい。
実は私も昨日12/30に、「CR-N775」を購入しました。それから一人で悩んでたんです。
それまではスピーカーは同じONKYOの「D-112EXT」で、「CR-N765」と組合せて使ってました。
余談ですが、買い換えた理由は、音楽を書き込むのにWindowsMediaPlayer12を使い、いつもは「オーディオCD」でベスト盤を作ってましたが、今回は、曲がたくさん入るベスト盤を作る為に、mp3で「データCD」としてCD-Rの容量に、余裕を持って書き込んだが、うちのカーステレオや、友人達のコンポでは、全曲ちゃんと再生出来るのに、うちの「CR-N765」では、なぜか全曲再生出来ない。
PCのドライブでそのCD-Rを確認するも、全曲がちゃんと書き込まれている。
原因がわからなかったので、ONKYOへ、そのCD-Rを送り、確認してもらうと「CR-N765はアーティスト名やアルバム名などのフォルダー数が「99」をオーヴァーすると、それ以降の曲は再生(認識)出来ない仕様ですから、ベスト盤のようないく人かののアーティストやいくつかのアルバムから曲を集めるベスト盤のmp3のデータCDの全曲再生は難しい。」との事。
そして「新型のCR-N775はフォルダー数に、しばりは無いので、あなたのこのCD-Rも全曲再生出来るから、解決方法は「CR-N775」への買い換えです。」との事です。
話がずれてすいません。
うちの環境は「CR-N765」が、ボードの上に置いてあり、隣にPC、裏にホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ、 4〜5m先には電子レンジなどが有ります。
そして昨日スピーカーは同じ「D-112EXT」を使いそれに対して、位置や環境は全く変わらない同じ環境のとこで、「CR-N765」と「CR-N775」を交互につなぎ換えて、音の違いを試しておりましたが、(私は子供の頃から単品コンポが大好きで、買う為にアルバイトをしてた程度で、技術的にどうこう詳しい者では有りませんが)、昨日聴いた時に「CR-N765」はスピーカーから「サーッ」というはっきりと聴こえるノイズは出てませんでした。
それなのに「CR-N775」につなぎ換えると、ボリューム”0”でも、またどのソースを選んでも、スピーカーから、気のせいではなく、はっきりわかる「サーッ」というノイズが聴こえ続けます。
お詳しい方、どうか原因の見つけ方や解決方法を、ご指示頂ければ「CR-N775」へ買い換えて良かったと思えるんですけど・・・。
お恥ずかしい話、身の回りの物を売って無理して買い換えただけに素直に喜びたいのです。
みなさまどうかよろしくお願い致します。
書込番号:21474391
>らんころごんたさん こんにちは
この症状は中々厄介です、決め手で一発回答とは行きません。
何人かの方が書かれてますが、スピーカーからノイズが出てる状態で
1 接続してる外部機器を1台づつ外してみる。
2 ヘッドホンではどうですか?
3 他の電気製品(テレビ、エアコン、LED照明〜いろいろ 1台づつ消してみる。
その結果を教えてください。
書込番号:21474489
里いもさん
早速のお返事をありがとうございます。
とてもうれしいです。
←外部機器は何もつながっていません。言うまでも有りませんが「CR-N775」につながってるのはAC電源コードとスピーカーケーブ ルだけです。
2 ヘッドホンはどうですか?
←ヘッドフォンはウォークマンに付いてきたステレオミニプラグの物を持っているだけで、それは他の部屋に置いてあり、
「CR-N775」にはヘッドフォンは全くささってないというか使っていません。
3 他の電気製(テレビ、エアコン、LED照明〜いろいろ 1台づつ消してみる。
←・エアコン・LED・キッチンの電気製品全部・テレビは持ってるがまず観ないのでずっと電源OFF。
消すが「サーッ」という「ノイズ」全く変わらず。
あとは何か消す電気製品あるかなー?
里いもさん、ただ詳しくない私の1番の疑問は、昨日12/30、ボードの上に有る「CR-N765」を「D-112EXT」につなぐと、スピーカーから「サーッ」という「ノイズ」は出ないのです。
そのあと数秒後にそのボードの上の同じ場所に今度は「CR-N775」を置いてスピーカー「D-112EXT」につなぐと、スピーカーから、ボリュームが”0”で、どの「ソース」に変えても「サーッ」というそれなりに大きいというか耳をあえて澄まさないでも聴こえる音がします訳
この結果を考えると、置く場所や環境は全く同じ訳だから、周りの何かに影響を受けているというより、「CR-N765」と「CR-N775」の違いによって、スピーカーから「サーッ」という「ノイズ」が出続けているのか?否か?という事になりませんでしょうか?
それともスピーカーとの相性が悪いか?
つまり「CR-N775」自体に、何か原因や問題が有るとは考えられませんでしょうか?
どうかご指示・ご指導をお願い致します。
書込番号:21474584
>らんころごんたさん
お書きの内容よく理解できますが、775で「なぜノイズが出るか?」この原因究明のためにご協力を頂いています。
その原因が775にあると分かれば、775に原因があると言えますが、今はまだそこまで行っておりません。
775が怪しいことは確かですが。
書込番号:21474623
里いもさん
また迅速にお返事を頂きましてありがたいです。
では私は
1.他に影響を与えてる電気機器がないか考えてみるか?
2.ONKYOに休み明けに相談するか?
あたりしか浮かびません。
他にアドバイスがあったら是非ご指導願います。
また詳しくない私のレベルの質問で申し訳ないのですが、
ボリュームを”0”にしても、スピーカーから、この「サーッ」という「ノイズ」が出続けるのは普通のコンポには無い現象なのでしょうか?
そこをまずレクチャー頂くのを忘れてました。
書込番号:21474722
皆さまご返信ありがとうございます。
そして自分と同じような症状の方がいらっしゃるのが分かり、
少なくとも問題の切り分けが楽になるという点で安心しました。
自分の環境とその後試したことを補足しますと、
・交換前、交換後ともに、電源とスピーカーのみをつなぎ、 Bluetooth、WiFiともに接続しない状態で
(機器の設定上、電波の停止はできませんでした)、 すべての入力ソースでボリューム0の状態で「サー」というノイズを確認
・電灯やエアコンなどを極力OFFにした状態で、他の電化製品が繋がっていない配電系統のコンセントに差しても状況は変わらず
・スピーカーはOnkyo D-308M、Kenwood S7i、その他手作りスピーカー、いずれでもノイズが発生
・ヘッドフォン、イヤホン接続では同様のノイズは聞こえない(聞こえていないだけかもしれません)
その際にはスピーカーから音は、ノイズを含め一切出ていません。
・インピーダンスを大きくすると音量とともにノイズも小さくなるだろうと考え、
4Ω程度のセメント抵抗を直列につなぐと予想通りノイズも音楽を流した時のボリュームも小さくなった
・高音寄りのノイズという印象のため、60歳を超えた親父に聞こえるか試してもらったところ、
1m離れた位置での甲高い音は聞こえないが、50cmくらいの距離での「サー」ノイズは聞こえるとのこと。
ちなみに私は30代前半で、民家の庭先にあるような猫除けのモスキート音はまだ聞き取れます。
>らんころごんたさん
私も同様に、このようなノイズはよくあることなのか気になります。
少なくとも、5〜6台はコンポやアンプを買っている自分には初めてのことなので大変戸惑っています。
里いもさんはじめ、上記の点や問題の切り分け法など、詳しい方のご教授をぜひお願いいたします。
書込番号:21474753
連投すみません。
と書きましたが、イヤフォンで電源OFF→ONにして聞いてみると「サー」というノイズが聞こえました。
書込番号:21474804
>Molinionさん
横から加わり失礼しております。
私と同じ悩みを持ってる方がいらっしゃったことに救われ思わず仲間に入れて頂きました。ありがとうございます。
ただ私も43cm単品コンポに中学生で、はまっただけのレベルの者で、特に機器に詳しい訳ではないし、ただアルバイトでコツコツと機器を1つ1つ集めてきた過去が有りますが、私の記憶ではボリューム”0”にして言われてみれば・・・の少しの「サーッ」のノイズの機器は有ったかもしれませんが、(ノイズの音や大きさを言葉で表現するのはとても難しいが)、今回の「CR-N775」まではっきりと「サーッ」という「ノイズ」と言い切れる程のものは過去の機器には無かったです。
なので私も同様大変に戸惑っています。
私も里いもさん始め、これらに詳しい方々に、ご指導・アドバイスなど頂ければ本当にありがたいです。
書込番号:21474830
自分で調べても分からないため場をお借りして質問しているのですが、不満なく使用出来ているハイレゾ製品は、無理に高域を伸ばしていない製品ということでしょうか?
どの部分に無理があるから問題が出て来るのでしょうか?
電気の基礎理論を知ることで解決出来る問題なのでしょうか?メーカーは電気の基礎理論を知らない方ばかりで無理に高域を伸ばした製品を作るのでしょうか?
その深い知識でオンキヨーやソニーの技術者にアドバイスしていただきたいと感じました。
>Molinionさん
まともな回答が得ないことは分かっていましたが、過去にも同様の記述をされていて、思い込みを拡散しているのか、裏付けがあり記述しているのか、個人的な興味から書き込みさせていただきました、雑談申し訳ありません。
販売店やメーカーへ問い合わせが良い気がしますが、電気の基礎理論を極めた方が解決してくれる様子、一安心ですね。
書込番号:21474987 スマートフォンサイトからの書き込み
Molinionさん 原因不明のノイズ、大変ですね。
”電気の基礎理論を極めた方が解決してくれる様子、一安心ですね。” ← それが一番危険だったりして・・・
あとできそうなのは全く別の場所に持ち込んで聞こえるか試すくらいです。← これが一番確実だったりして・・・
お隣のお宅でもご実家でも先ずは電源環境が全く違うところで試してみて、それでも×なら本体、それで〇ならご自宅に原因があるのでしょう。
この事で「電気の基礎理論」まで持ち出したら、世の中皆が各種基礎理論を持たないといけないのかしら (笑い)。”ハイレゾで無理に高域を伸ばしている”、なんて初めて聞いた。
話しはそれて申し訳ないですが、ま、何でもかんでも「ハイレゾ」ってシールを貼ってりゃ”ありがたい”ご時世。SONYのテレビに”ハイレゾ対応”に至っては呆れました。テレビでハイレゾ聴くんかい (._.)
書込番号:21475487
>Molinionさん
>らんころごんたさん
ヘッドホンでのテスト結果、SPへ4オーム直列での結果、ありがとうございます、実はそれが一番知りたかった事項でした。
その結果からして、やはり原因は775の設計や回路構成の使用部品にあるようです。
勿論仕様である4-16オームでの正常な動作を目標に設計する訳ですが、市場のハイレゾ志向により、高い周波数まで再生
可能となるよう設計されたと考えられます。
高い周波数まで再生可能となるよう設計されると、ノイズが出やすくなり、それに見合った回路部品(半導体、コンデンサー、抵抗はじめプリント基板なども)
を使わなければなりませんが、高額なアンプならそれを考えてノイズの出ない部品を使いますが、775のクラスではそれが出来なかったと思われます。
これはあくまでもお二人からの書き込みに基づいて書き込みしたものですので、775全般にわたるとは言えませんので、775を問題なくお使いの方には無視くださるようお願いいたします。
書込番号:21475550
里いもさん
一生懸命考えてくれてありがとうございます。
まずお伺いしていた
の答えはどうなりますか?
例えば
1.まず有り得ないとか、
2.耳を澄ませば聴こえる「サーッ」というノイズ音レベルなら有り得るなどなど・・・
何か回答をお願い致します。
続いて里いもさんの最新スレから読み解くと、
では解決策は基本は
1.ボリュームを”0”にしても出る、これまでにないやかましい「サーッ」ノイズを、ハイレゾ対応の為の仕様なんだと納得させる。
2.ONKYOにやかましい「サーッ」ノイズの解決策を考えてもらう
3.CR-N765や他メーカー品に戻す・換えるですか?
の3択ぐらいですか?
お返事をよろしくお願い致します。
書込番号:21476120
>らんころごんたさん
こちらへの当方からの回答ですが、この機種を異常なくお使いの方も居るとすれば、異常だと書き込むことは出来ません。
途中に当方への誹謗中傷の書き込みがあったように、決めつけて書くことは差し控えています、ご理解ください。
解決方法ですが、スレ主さんが4オームを直列に入れた とありましたが、この程度はお分かりになられますか?
お分かりになることを前提でのお話しですが、コンポのスピーカーターミナルへ並列に500PF(ピコファラッド)のコンデンサーを
入れてみることです、左右ありますから2個必要です。
これによるコンポへの悪影響(故障など)はありません。改造ともならないので保証にも問題ありません。
影響があるとすれば、100KHz等の高い周波数が出なくなることです。
100KHzは実際には人には聞こえない電波の周波数です、電波時計を校正する標準電波は40Khzと60Khzで全国をカバーしています。
それが耳へ聞こえたら近所にはうるさくて居られませんが、聞こえないので生活できます。
尚、500PFは場合によって大きく或いは小さく変更が要るかも知れません。
それがお出来にならない場合は詳しく症状を書いてONKYOへ送るか、お店へ持参するのがいいでしょう。
書込番号:21476205
里いもさま
返事をありがとうございます。
この程度の話というのは、抵抗を入れて、この「サーッ」というノイズを消して行こうということなのかなぐらいで、わかります。
ただし私なりに、「PF 500 コンデンサを探すと
1. PF500Vの1.5や2.2や4.7が有ります。これはどの値のを選べば良いですか?
2. PF500Vの1.5や2.2や4.7が有ります。シルバーマイカという細い端子?が2本出てるタイプのと
セラミックマルチレイヤーという粒ガムのような形の全く違う2つのタイプのが有ります。
これはどちらを選べば良いですか?
3.それから選んだ方をつなぐのではなく入れると書いてくださいましたがどこに入れるのか?
これらの壁にぶつかっています。
そこで、上の1&2で選ぶタイプはどちらなのかを、3で効果を出すための入れ方?付け方?設置の仕方?を、
どうかご指示・ご指導をよろしくお願い致します。
ご回答をお待ちしています。
書込番号:21476257
現在CR-N755に、DALI SENSOR1をつないで聴いています。
特に不満はないですし、今のところ買い換えは考えてませんが、CR-N755はアナログアンプで、CR-N775はデジタルアンプとお聞きしました(間違えていたらすいません)
CRシリーズのデジタルアンプは久しぶりと思います。当機を購入、もしくは試聴した方、当機とCRシリーズアナログアンプと比べ、どのように音質の違いを感じましたか?
もちろん繋いでいるスピーカーや環境により違うと思います。
個人的な主観で結構ですので、お聞かせください。
>枕 蓮さん
合計数時間ほどの試聴ですが、繊細な音がでる感じです。ハイレゾに合います。
新技術のデジタルアンプのためか、よく聴かないと初めて聞いたときはアナログの765との差あまり分からないかと。
多分パワー感は765より下で755より上かなという
ところでしょうか。操作性や液晶は良いです。
書込番号:21470138 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
775のカラー液晶画面いいですよね(実物はまだ観てないですが…)
デジタル=パワフル、キレがある、輪郭のクッキリしたクールな音。
アナログ=パワー控えめ、輪郭がボワーンとした、でも繊細で暖かい音。
みたいな、勝手な思い込みがあったので、繊細な音でハイレゾに向いている音。という感想は意外でした。
最先端技術は日進月歩ですね!
今度機会があれば、試聴してみます!
書込番号:21470663 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を検討している者です。
音質はオーディオ素人の私にはきっと充分かと思っています。私の希望として、このオーディオを置く部屋以外でも音楽を聴けたら良いと思っています。この機種のPlay-FiとかChromecast buit-inとかいう機能を調べてみると、それができそうな気がするのですが、イマサン分かりませんでした。
そこで詳しい方にお尋ねしたいのですが、ご回答が難しくて私が理解できない心配がありますので、次の一点に絞りお尋ねさせてください。
Google Homeのようなスマートスピーカーで、CR-N775に接続したUSBメモリー内の曲を、別の部屋で聴くことはできるでしょうか?なお、我が家にWiFi環境はあります。
書込番号:21442862 スマートフォンサイトからの書き込み
>次の一点に絞りお尋ねさせてください。
可能です。
その使い方は、下記になります。
Google HomeやAmazon Echoなど(一般的なBluetoothでもよい)をBluetooth接続してCR-N775のスピーカとし使用。
条件 Bluetoothでの接続距離は、見通しで10m程度で壁等障害物があると減衰するので、隣の部屋ぐらいなら可能
ちなみに、上記スマートスピーカをつかって、WiFi接続で音楽を聴くことができるのは、
それぞれ(Google、Amazon)の独自ミュージックサービス内の楽曲(契約が必要)やSpotify等提携ネットミュージックサービス(契約が必要)あるいは、提携ネットラジオ・ニュースなどです。
書込番号:21444165
ご返信、ありがとうございます。
質問があいまいでごめんなさい。Bluetooth接続ではなくWiFi接続を前提とした質問でした。質問を次のように変更させてください。
『Google Homeのようなスマートスピーカーで、CR-N775に接続したUSBメモリー内の曲を、WiFiを経由して、別の部屋で聴くことはできるでしょうか?』
質問が悪くてすいませんでした。
書込番号:21444551 スマートフォンサイトからの書き込み
前レスに WiFiで再生出来る方法 を書きましたが、
上記質問を ということなら、出来ないです。
書込番号:21444684 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
返信ありがとうございました。
CR-N775とスピーカーを部屋をまたがってBluetooth接続することは、実は間の壁がコンクリートなので難しそうです。別の部屋では、スマホを使ってスピーカーを鳴らそうかと思います。
ご親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:21445481 スマートフォンサイトからの書き込み
CR-N775のBluetoothは受信のみです(コンポのBluetoothはたいてい受信のみです)。
ですから、CR-N775の音をBluetoothで飛ばしてGoogle Homeなどを鳴らすことはできません。
書込番号:21445627
メーカーサイトのスペック表では、スリープ/ウェイクアップタイマーとなっていますが、
取説PDFを調べるとスリープタイマーの説明はありましたが、
ウェイクアップについては見つかりません。
時計のセットアップも説明がないのでウエイクアップも無いと考えるのが妥当と思いました。
お持ちの方情報いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
>サ・・プライス・・さん
取説41ページに目覚ましタイマー再生の設定の仕方が書いてあります。
書込番号:21440092
>サ・・プライス・・さん
取説19ページに時刻の設定の仕方が書いてあります。
時刻を設定すると、目覚ましタイマー再生(→P41) の機能を使用できます。
書込番号:21440167
>osmvさん
>Minerva2000さん
あっありました。ありがとうございます。
サイトのPDFファイルの775と755を間違えて調べてました。
書込番号:21440989
引き続き申し訳ありません。
取説のタイマーの所を読んでいて今一わからないところがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
入力は「CD」、「FM」、「MD」から選択できます。
「FM」を選択した場合は、▲/▼ボタン(b) でプリセット済の放送局を選択してENTER ボタン (c) を押します。
「MD」を選択するには、事前にメニューの「オプション」-「入力名称」で、
特定の端子の入力切換名を「MD」に設定しておく必要があります。
と書いてありますが「特定の端子」とは。。。。。
本機で再生できる全てのソースの内でCD、FM以外の一つ
(USBとかHDDとかLINEに接続した外部機器とか)をあらかじめオプションでMDにしておく。
という理解でよろしいでしょうか?
ここに特定のインターネットラジオをセットアップできるでしょうか?
書込番号:21454975
取説 49ページ ■入力名称に、「COAXIAL」、「OPTICAL」または「LINE」入力切換のときに、名前を「MD」に変更することができます、とあります。
例えば、LINE入力にオンキヨー製MDデッキを接続し、RI端子も接続し、LINEの入力名称をMDに変更し、タイマー再生の入力をMDに設定すれば、タイマー オン時に入力切換がLINE(名称はMDに変更済)になり、MDデッキが再生されると思います。
つまり、タイマーの再生ソースとしては、CD、FMもしくはMDに名称変更したCOAXIAL、OPTICAL、LINEのうちの一つとなります。
タイマー オン時、RI端子付きのオンキヨー製MDデッキなら再生状態にまでCR-N775からコントロールできますが、それ以外の機器では入力切換が当該入力に切り換わるだけになると思います。
なお、インターネットラジオのタイマー再生はできないですね。
書込番号:21455287
>osmvさん
レスありがとうございます。ようやく理解できました。
ウイークリータイマーで2つセットできるところが良かったのですが、
そうですか。インターネットラジオはタイマーにセットできないのですね。残念。
書込番号:21455885
現在、CDレシーバーが搭載されたネットワークオーディオを検討しており
ちょうど発売されたばかりのこちらの機種を候補に入れておりますが、
一つ判らないことが有りましたので質問させてください。
使用方法として、ネットワーク上のNASに保存してある楽曲を聴く事をメインしております。
前モデルのCR-N765ではSPEC表にDLNA対応の記載と、製品情報ページのほうにはネットワーク上のHDD内にある
楽曲を再生可能のような説明があるのですが
CR-N775にはSPEC表にDLNA対応の記載がなく、製品情報ページでもこの機種に直接繋いだ外付けHDDでしか
再生できないと取れる記載となっております。
取説も探してみましたが、まだアップされていないのか見つけられませんでした。
ネットワークCDレシーバーと銘打っているので使えるのであろう・・・と勝手に思っているのですが
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂けます様よろしくお願いいたします。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1092726.html
こちらの情報でもネットワークプレーヤー機能搭載となっていますね。
書込番号:21422775
>口耳の学さん
情報ありがとうございます。
色々見てはいるのですが、有線LAN接続によるネットワークオーディオ云々とか位しか書いておらず
はっきりとした事が書いていないのでいまいち分かりづらいです。
やはり今時はネットワークオーディオとなっていれば無条件でDLNA対応と考えたら良いのでしょうかね。
書込番号:21424316
大体そうでしょう。
でも、ネットワークに接続できてもHAP-S1のような機種もあるので、詳細は取説などを確認することですね。
で、CR-N775の取説がアップされましたね。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/download/manual.htm
取説 34〜37ページにMusic Serverについての説明がありますので、スレ主さんの希望のことはできますね。
では、なぜDLNAと謳わないのか?
実は、DLNAが今年初めに解散されました。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1044957.html
http://pret.yakan-hiko.com/2017/02/25/dlna/
DLNAの認証はSpireSpark Internationalに引き継がれたそうですが、たぶん今までのようにDLNAを実装するのにDLNAの認証が必須ではなくなったのでしょう。
認証を取らなくても同じ機能を搭載してよいなら、わざわざ認証のお金や手間をかける必要はないですよね。その代わり、DLNAとは謳えないのですが…。
今後はDLNA対応と謳う機器は出ないのではないでしょうか。
詳しいことは取説などで確認するしかないでしょう。
書込番号:21432351
>osmvさん
取説が追加されましたね。情報ありがとうございます。
やはりネットワークオーディオと謳っていても機能に差があるので確認は大事ですね。
DLNAとは規格名なのだとばかり思っていましたが、非営利団体の名称でもあったのですね。
もう解散されているようなのでこれからはDLNA対応と記載しない場合が多くなるのですね。
勉強になりました。
これで安心して購入の検討に入ることができます。
口耳の学さん、osmvさん、ご教授ありがとうございました。
書込番号:21432787
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ミニコンポ・セットコンポ
