WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
ルーターの設定内容
2.4GHzを有効時の測定結果
2.4GHzを無効時の測定結果
PC及びスマホとは、11ac(5GHz)で接続しているため、ルーターの2.4GHz帯は不要だと思い無効にしたのですが、そうするとIPv6の通信速度が大幅に低下する現象が発生しております。
(2.4GHz側を無効にすると、下り260.38Mbps → 下り 0.67Mbps に速度低下する)
症状としては、IPv6側だけが速度低下し、IPv4側は正常のように見えております。
2.4GHz側を無効化する設定が、5GHz側の通信速度へ悪影響を及ぼすのは、不自然に思えるのですが、本製品の機能制約が有るのでしょうか?
なお、モデムおよびルーターの再起動と、ルーター設定の初期化して改善できるかを試したのですが、症状の改善はされませんでした。
+ プロバイダー: 楽天ひかり
+ モデム: GE-PON-ONU
+ 接続クライアント
- PC Windows10 (11ac 5GHzで接続)
- Android (11ac 5GHzで接続)
こちらの過去スレッドとは、別要因のようだったので、新規投稿致しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/#23688810
書込番号:24445938
2021/11/14 20:27(1年以上前)
IPoE + IPv4 over IPv6 接続にされないのですか?
書込番号:24445984
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:38(1年以上前)
>あずたろうさん
現状は、楽天ひかりの説明に従って、設定しております(光電話は未使用)。
別の設定にした方が、良いのでしょうか・・・?
参考にしたページ:
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1163_02&ratck=Rp%3D2a17c629a6e7feaa72f4abec605d7ce532a5e1e
書込番号:24446003
2021/11/14 20:41(1年以上前)
楽天ひかりへ本日申し込んだのなら、向こう側が準備できるのは翌日です。
今日1日は遅い状態で我慢になります。
書込番号:24446010
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42890件Goodアンサー獲得:9449件
2021/11/14 20:45(1年以上前)
2.4GHzや5GHzの無線LANのレイヤとIPv4やIPv6のIPのレイヤとは
レイヤが違いますので、基本的には互いに独立しています。
なので、理論的には独立していますが、
それでも影響があるのは実装の不具合かと思います。
PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを
最新にアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24446017
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:52(1年以上前)
IPv6の開通通知
>あずたろうさん
先週に回線工事をしておりまして、IPv6の開通通知が届いていたので、大丈夫だと思っております。
また、楽天ひかりのコールセンターに問い合わせしたところ、回線異常は無さそうだとの返答が有りました。
書込番号:24446041
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:59(1年以上前)
FWリリースの最新情報
インストール済みのFWバージョン
>羅城門の鬼さん
ルーターのFWバージョンを確認すると、最新版(1.33.000)になっているようです。
PCは、メーカーツールで更新確認をしたのですが、最新版が入っているようです。
また、Androidスマホは、OS及びシステム更新の確認をすると、最新版のようです。
書込番号:24446060
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:10(1年以上前)
IPv6の確認
補足)
IPv6のステータスを、確認してみると、「クロスパス可変サービス利用中」になっています。
楽天ひかりの参考ページ
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
書込番号:24446089
2021/11/14 21:20(1年以上前)
どれも最新版なのですね。
本来なら2.4GHzを無効にしても、IPv6の実効速度に影響ないはずですが、
2.4GHzを有効にしておいて、2.4GHzを使わなくても、
特には悪影響はないはずですので、
2.4GHzを有効にしておいても良いのでは。
書込番号:24446109
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>> 特には悪影響はないはずですので、
そうですね。
2.4GHzの設定が、本製品のバグを踏むのかも知れないので、設定を初期値から変更せずに、2.4GHz有効にしたままの運用を考えようと思います。
書込番号:24446153
クチコミ投稿数:7件
2021/12/14 14:49(1年以上前)
自分も全く同じ症状に遭いました。
かなり似た設計のWN-AX2033GR2のファームウェアVer.1.22.000(2021/07/28)版の修正点に、「DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました。」とありますので、この機種でも同じ不具合を抱えているのかもしれません。
また同様の不具合がバッファローなど他社Mediatek CPUを搭載したルータでも発生しているようで、一部の機種では修正されたファームウェアが提供されているようです。
ただ商品のサポートサイクル的に、この機種では不具合を修正したファームウェアの提供がかなり望み薄かと思います。
【参考URL】
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2165.htm#Windows%2010
書込番号:24493864
TTHRさん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2025/01/25 23:51(1年以上前)
>elec_lkさん
随分前のスレッドにいまさらかもしれませんが、WN-AX1167GR2のファームウェア更新が
2024/10/15付けで掲示されているのを見つけました。
修正内容からすると、本件のトラブルに対応されたと思われます
(楽天ひかりのクロスパスはDS-Liteだったと思います)。
■WN-AX1167GR2 ファームウェア
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
Ver.1.33 → Ver.1.34.000(2024/10/15)
・セキュリティを向上しました
・DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました
以上、取り急ぎご参考まで。
書込番号:26050429
ナイスクチコミ14
返信47
初心者 頻繁にwifiが接続できなくなります。
2021/04/19 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
【困っているポイント】
頻繁にwifiが接続できなくなり、困っております。
【使用期間】
2年以上
【利用環境や状況】
v6プラスで接続中。夜中になるとWiFiの電波は4本のままだが、ページが表示されなくなります。
最近ひどいいのですが、対処方法はございますでしょうか?
ファームウェアのアップデートは自動でされていたようです。
書込番号:24090239 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/19 22:24(1年以上前)
>v6プラスで接続中。
念のために
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はOKとなりますか?
ちなみにWN-AX1167GR2でv6プラスに接続しているのですよね。
あるサイトにアクセスした時に表示が遅いというのでしょうか?
ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか?
もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。
下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの
8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。
効果がない時は元の自動取得に戻してください。
https://did2memo.net/2018/05/03/iphone-wi-fi-dns-server-settings-auto/
書込番号:24090358
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/19 23:16(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側状態がわかる画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「PC有線直結」だと、どうなりますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24090487
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 06:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験9のみTime outです。BBRでv6プラス接続中と出ます。wifiが遅い状態は不明です。
サイトを固定では無いです。接続中の機器全てが接続しなくなります。繋ごうとはしているみたいなのですが、表示されません。
その時にスピードチェックすると、Ping2000msとなり、ダウンロードのスピードも0.16になってます…
DNSは帰宅後、試してみます
書込番号:24090781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 07:01(1年以上前)
>Excelさん
ご返信、ありがとうございます。
上記2点は、接続不良中の画像が必要でしょうか?
・契約プロバイダ
DMM光です。
・「ひかり電話」は使っていますか?
使っていません。
有線ケーブルすら持っていない状況です。
書込番号:24090782 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 09:51(1年以上前)
確かにv6プラスで接続されているようですね。
少なくとも参照先のサイトの要因でもなさそうですし、
端末側の要因でもなさそうですね。
有線LAN接続している端末があれば、
その端末も同じような症状となるのでしょうか?
使っている主な端末の型番は?
無線LAN接続している端末は親機からどれ位の距離で使っていますか?
すごく離れた距離で使っていませんか?
すごく遅い状態になっているようですね。
どの区間が要因で遅くなっているのかを確認してみてはどうでしょうか。
現象が再現されたときにWindowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
各段に8.8.8.8に至る経路上の各ルータの応答時間が表示されます。
1段目の応答時間はどれ位ですか?
応答時間が急に遅くなっている段があると思いますが、
何段目ですか?
Android / iOSの場合は、各々
Ping & NetとiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 を対象にして、trace routeを実行してみて下さい。
>・契約プロバイダ
>DMM光です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
>使っていません。
少なくともレンタルのHGWでv6プラス接続しているのではないようですね。
書込番号:24090998
Excelさん
2021/04/20 10:10(1年以上前)
両方あれば、なおケッコー、でございますよ。
おんなじであったとしても、「念のため」でございますよ。
書込番号:24091033
Excelさん
2021/04/20 10:13(1年以上前)
>有線ケーブルすら持っていない状況です。
出来れば、「いっぽん」持ってると、「有線接続ができて、キチンとした切り分け」ができるっすっよ。('◇')ゞ
書込番号:24091040
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 10:48(1年以上前)
>Excelさん
写真の件、了解しました。帰宅後、撮影します。
有線ケーブルも仕入れておきます。
書込番号:24091081 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:28(1年以上前)
GR2の裏側です
回線側装置のランプ
>Excelさん
接続不良時は、LANACTが点滅してました。正常時も通信時は点滅しています。
VDSL〈N〉B-100Eが回線側装置の型番です。
書込番号:24091916 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
iPhoneで試してみました。
接続不良時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.719 ms 13.817 ms 15.879 ms
正常時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 6.607 ms 35.080 ms 37.373 ms
不良時は、6段目?が&#10036;3個の場合と、* !<0> *がありました。よくわかりません…
お伝えする情報が合っているのか不安です…申し訳ないです。
書込番号:24091927 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 22:28(1年以上前)
>接続不良時
>正常時
少なくともLAN区間は問題ないようですね。
IPアドレスの右側半分だけを消して、
接続不良時と正常時の各々の画像を提示してみて下さい。
特には問題ないようです。
書込番号:24092181
Excelさん
2021/04/21 00:40(1年以上前)
うん、「回線側装置」は、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
あとは、「有線接続」だと、どーなるかなぁってところっすね。('ω')
書込番号:24092378
クチコミ投稿数:26件
2021/04/21 10:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPアドレスの右側半分だけを消してとは、どの部分でしょうか…見本がございましたら、教えていただきたいです…
書込番号:24092872 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/21 10:21(1年以上前)
例えば192.168.11.1 だと
右半分の11.1を消して、192.168 だけを残して下さい。
書込番号:24092879
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:18(1年以上前)
>Excelさん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
有線接続も繋がらないことを確認しました。
wifiが繋がると有線もつながります。
書込番号:24108294 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:35(1年以上前)
正常時です
異常時です
>羅城門の鬼さん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
添付ファイルをご確認頂けますでしょうか?
よろしくお願いします…
先程19時から19時15分まで不通でした。今は正常です。
書込番号:24108331 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 21:27(1年以上前)
異常時の画像は19:06となっていますので、
まさしくその異常時の時の画像のようですね。
しかし、最終段の8.8.8.8からの応答が返ってきてますし、
応答時間も正常時と比べて特段遅いわけではないです。
なので、何が要因なのかはまだ不明です。
もうあまりユーザで試すべきことはないので、
最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか。
書込番号:24108538
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 21:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
別日に取得したデータでしたが、同じ時間帯の可能性があります。
初期化試してみます。
書込番号:24108574 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 22:21(1年以上前)
それだと、まだ状況は判らない状態かと思いますが、
取り敢えずは初期化してみてはどうですか。
書込番号:24108645
クチコミ投稿数:26件
2021/04/30 20:57(1年以上前)
モデムの交換、初期化を行いました。
現時点で、改善されず、むしろ全く繋がらなくなりました。
ルーターの故障でしょうか…
書込番号:24110398 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/30 21:10(1年以上前)
ん?
「ルーター」でなくって、「VDSLモデム」のほーを、「交換」したんっすか。(・・?
んであればっすね、「VDSLモデム」は、「1時間くらい・・・」電源切った状態にしないと、「ダメな場合がよくある」っすよ。
>ルーターの故障でしょうか…
「WN-AX1167GR2」に、PC有線直結して再起動してから、
・「PCのIPアドレス」はいくつになっていますか?
・ブラウザに、「192.168.0.1」って入れて、設定画面はでてきますか?
書込番号:24110424
2021/04/30 21:34(1年以上前)
>モデムの交換、初期化を行いました。
もう1台モデムがあったのですか???
それともモデムとWN-AX1167GR2の順番を入れ替えたというのでしょうか?
初期化はWN-AX1167GR2を対象として行ったのですよね。
元のモデムとWN-AX1167GR2の順番で接続してみてはどうですか?
書込番号:24110470
クチコミ投稿数:26件
2021/04/30 22:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
言葉たらずで申し訳ありません。DMMに電話したらNTTに連絡がいきまして、モデムを交換してみましょうとなりました。
当日配達となり、モデム交換しつつ、ルーターも初期化しました。
192.168.0.1を入れたら表示されたのですが、Yahooその他のページは表示されずです。
20時半ぐらいです。
今は、繋がっています…
書込番号:24110622 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 23:00(1年以上前)
>今は、繋がっています…
v6プラスでインターネット接続されているのですよね。
で確認してみて下さい。
v6プラスで繋がっているのなら、
初期化により WN-AX1167GR2の状態が変わっていて、
改善しているかも知れませんので、様子を見てみて下さい。
書込番号:24110648
クチコミ投稿数:26件
2021/04/30 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
BBRでv6プラスで接続されています。
様子を見てみます。
書込番号:24110683 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/30 23:44(1年以上前)
>今は、繋がっています…
「イマは、ダイジョウブ」なんっすよね。(・・?
んであれば、シンパイは無いっすね。
んでも、それでよくなったとすれば、「有線接続」でも、おかしかったってことなんで、「ルーターから先」の問題だったってことになるっすかね。('ω')
書込番号:24110718
クチコミ投稿数:26件
2021/05/01 05:53(1年以上前)
>Excelさん
もともと、19時〜21時の約15分間が不通になります。それ以外の時間帯は、繋がっていました。ですので、今の状況は改善しているのか不明です。
ルーターから先とのことですが、全てのデバイスがネットできない状態になります。
書込番号:24110932 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/01 18:12(1年以上前)
うん、「ルーターの設定画面」は出るけども、「ネットできない(T_T)」っちゅーのは、
「ルーターから先」に問題があって、「ぜーんぶつながんなくなる」、そーゆーことっすよ。
書込番号:24112156
Excelさん
2021/05/01 18:15(1年以上前)
これは、「有線接続端末も含めて、ぜんぶ」ってことになるっすか?
あと、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。
どうでしょうか(^^)/
書込番号:24112160
2021/05/01 18:32(1年以上前)
ちなみにどれ位の頻度で発生していたのでしょうか?
書込番号:24112204
クチコミ投稿数:26件
2021/05/01 19:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ほぼ毎日です。平日が繋がりにくいです。
速度制限あるんですか?とDMMに聞いても、特にありませんとのことでした。
今日はまだ、好調です。
>Excelさん
「有線接続端末も含めて、ぜんぶ」→その通りです。
申し訳ありません。意味が理解できていないのですが、5GHzチャンネルとはなんでしょうか?
書込番号:24112319 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/01 22:37(1年以上前)
無線LANの5GHzのチャンネル指定をW52である
CH36 / 40 / 44 / 48 にすることだと思います。
W52はDFSによりレーダ等を検知して一時的に停止することがないです。
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
しかし、WN-AX1167GR2は
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p5_5__kihon2
を見てみると、自動を指定していると
CH36 / 40 / 44 / 48 から選択されるので問題ないようです。
書込番号:24112667
Excelさん
2021/05/01 23:02(1年以上前)
まぁ、「イマ、なにも起きていない」「キチンと使えている」んであれば、「まずは様子見」ってことでー。('ω')
書込番号:24112713
クチコミ投稿数:26件
2021/05/02 23:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
接続不良再発いたしました。
Firestick4K からAmazon primeで映画を見ていたのですが、15分後ぐらいから速度が遅くなり、繋がらない状態です。
昼間はみれていたのですが、現在23時30分は見れず…
他のデバイスでも何も見れなくなりました。
書込番号:24114698 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/02 23:44(1年以上前)
どこのサイトにもアクセス出来なくなったというのでしょうか?
その時 trace route の結果はどうでしたか?
書込番号:24114715
クチコミ投稿数:26件
2021/05/03 00:33(1年以上前)
アクセスできない時
>羅城門の鬼さん
どこのサイトにもアクセスできない状態です。
今は、その後回復しましたが、YouTubeをスマホで見ていたら接続できなくなりました。
書込番号:24114783 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 00:39(1年以上前)
添付画像の trace route の結果では、
インターネット上の google public DNS (8.8.8.8)にアクセス出来ています。
本当にこの時ブラウザではどこのサイトにもアクセス出来なかったのでしょうか?
具体的には上記 trace route の直前と直後で
書込番号:24114786
Excelさん
2021/05/03 01:15(1年以上前)
うーん、なかなか、ムズカシイ状況みたいっすねぇ。
どーも「なにか、見えていないこと」があるよーな気がしてならないんっすけど・・・(?_?)
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
「貴重な、人生の時間」を無駄にするよりも、「サクッと交換(^^)/」してしまったほーが、いろいろとシアワセになれるとは考えるっす。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:24114818
クチコミ投稿数:26件
2021/05/03 08:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、アクセスできない状態で8.8.8.8を入力しました。
意味がわからないです。
今の時間帯は問題無く、アクセスできています。
>Excelさん
そうですね、新しいルーターを仕入れた方が幸せですね。原因がわかれば、新しいルーターをスパッと購入できるのですが…
書込番号:24115052 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 12:20(1年以上前)
>意味がわからないです。
IPアドレスでのアクセスに問題がないのなら、
URLからIPアドレスに変換するDNSの不調なのかも知れません。
書込番号:24115511
Excelさん
2021/05/03 12:40(1年以上前)
うん、変えてみても、「おんなじ・・・(T_T)」ってなったらばっすね、「次の手」に進めるんっすけど、
今の状態では、「道の先に進めない・・」って状態だと考えるっすよ。
書込番号:24115542
クチコミ投稿数:26件
2021/05/09 21:54(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
もしかしたら、解決したかもしれません。
ルーターのネットフィルタリングを無効にしたら、接続不良の発生頻度と発生時間が少なくなりました。
特に接続不良時間は、1分ぐらいです。
また、平日確認してみます。
書込番号:24127908 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/09 22:05(1年以上前)
これで安定すれば良いですね。
書込番号:24127937
Excelさん
2021/05/09 23:43(1年以上前)
うーん、一般的に考えるとっすね、これは、「より、深い迷宮に、モグリ込んでしまった・・・(-_-;)」ってことっすよ。
スパッと現象がなくなったんならまだしも、「頻度が下がった」っちゅーことは、「トラブルシューティング」の基本としては、
・「シッポをつかみことが、よりムズカシクなった」(;^_^A
ってことっす。
書込番号:24128106
クチコミ投稿数:26件
2021/05/14 07:55(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
遅延がほとんど起きなくなりました。遅延時間一瞬、スマホを屋外で使っていて、繋がらなくなるイメージと同じで、1日一回あるかないかのレベルです。
ネットフィルタリング機能を無効にして安全なのか?は不明ですが、このまま使おうと思います。
書込番号:24134452 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/05/14 07:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ここまでお付き合い頂きました、お二方にGoodアンサーとさせて頂きました。
書込番号:24134457 スマートフォンサイトからの書き込み
Sonocciさん
クチコミ投稿数:54件
2021/05/28 10:10(1年以上前)
解決済みとのことですが、私も同じ現象になりましたので、一つの証拠固めとしてどうぞ。
当方Biglobe光(マンションタイプ)にて当該機種を問題なく2年程使用していました。
つい最近ネットフィルタリングという便利な機能があることに気づき、これまでは「無効」でしたがこれを機に運用を始めました。
すると質問者様のような、WiFiに接続していてもデバイスのWiFiステータスで「インターネット接続なし」の現象が頻発するようになりました。
繋がったり切れたりを繰り返し、そのうち安定するようになりますが、
家族の誰かがスマホなどのデバイスをONにしたりブラウザに接続したりすると再発します。
当初はルーターの故障かと思い、全く同じ機種を購入し、同じように設置しましたが改善されず。
プロバイダーに連絡しモデム交換を行いましたが改善されず。
異常が発生したトリガーとなる操作を注意深くたどっていくと、ネットフィルタリングでした。
このとき、なにかブロックされたURLのログがあるわけではなく、特定のサイトに接続したわけでもありません。
ネットフィルタリングを「無効」にしたところ、接続切れは全くなくなりました。
ネットフィルタリングのページには多少の遅延が発生する旨は記載があるものの、接続が切れるのは想定外でした。
解決したのが昨日のことで、この件をメーカーに問い合わせてはいません。
今日同じ現象が発生していないかネットで見ていたら、
たまたまこのスレッドに出くわしましたので、参考までにどうぞ。
書込番号:24158916
Fire TV stick が使えない
2021/03/13 12:27(1年以上前)
スレ主 YamaZeeさん
現在、引っ越したらFireStickTVが使えず困っています。
プライムビデオを見ようとすると、
インターネット接続エラー
Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
とエラーが表示されます。NetflixやYouTubeも見れません。
Amazon側に問い合わせたところIPv6が原因ではないかと言われたため、確認したところIPv4 over IPv6(MAP-E) というモードで接続しておりました。
そこで PPPoE認証 というモードに変更したところ、問題なくつながるようになりましたが回線速度が遅く非常に不便です。
IPv6サービスを利用しながら、FireTVstickを利用する方法はありませんか?
引っ越す前と回線業者も契約も変えておらず回線速度に不満もなくFireStickTVを使えていたので、
何か設定を変えてしまったのだと思うのですが。。。
ご回答よろしくお願いいたします。
回線を契約してる会社は DMM光 で IPv6プラス というサービスを利用しています。
書込番号:24018541
Excelさん
2021/03/13 12:34(1年以上前)
「FireTVStick」は、「5GHz」は、「W52」にしか対応していないってモノがあるんで・・・、
なので、「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。
「PPPoE接続」だとダイジョウブってことなんで、違うかもしれないっすけど、まぁ、「念のため」ってことで。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24018554
2021/03/13 12:56(1年以上前)
PPPoE認証に切り替えただけで、視聴できるようになったのなら、
IPv4 over IPv6であるv6プラスの制限が効いているように思われます。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の最初の図と同等に、
WN-AX1167GR2でv6プラス接続し、
もう一つPPPoE接続用の無線LANルータをWN-AX1167GR2に接続して、
その無線LANルータでPPPoE接続する。
そして、FireStickTVだけをPPPoE接続の無線LANルータに接続し、
他の機器は全てWN-AX1167GR2に接続する。
そうすれば、FireStickTVで視聴できるでしょうし、
他の機器はv6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:24018589
Excelさん
2021/03/13 13:12(1年以上前)
んで、これって、「まったく、なんにも変わっていない」ってことっすよね。
んであれば、「使えなくなる」理由が(?_?)なんっすけど・・・。
なにかが、「自動的に」変わってしまってるところってないっすか?
あるいは、「回線自体」は、「完全、自前回線」ではなくって、「マンションネット」だったりはしないっすか?
「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」が、なにか変わっているってことはないっすか?
書込番号:24018614
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 13:32(1年以上前)
Excelさん
W52にしてみましたが改善されませんでした。
DMM光に何か変更した点はあるか確認したところ、
戸建て回線からマンション回線に変更しているようです。
しかし、それによって「グローバルIPアドレス」変わるのみで影響はないと言われました。
書込番号:24018637
Excelさん
2021/03/13 13:41(1年以上前)
前も今も、「WN-AX1167GR2」での、「v6プラス接続」だったんすよね?
前と今で、「どっちかは、ホームゲートウェイでv6プラス接続している」ってことはないっすか?
書込番号:24018656
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 13:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
このサイトにある
v6プラス用のルーター側の設定
PPPoEをパススルーするように設定します。
という部分ですが、このルーターでのPPPoEをパススルーの設定方法が分かりません。
ルーターの設定画面を見ているのですが、どの辺にあるか分かりますか。
無知で申し訳ないのですが教えていただきたいです。
書込番号:24018694
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 14:08(1年以上前)
>Excelさん
ホームゲートウェイは貸し出されているものを引っ越し先にそのまま持っていっており、またホームゲートウェイにボタンなどはないので、
ホームゲートウェイ側の変更点はないと思います。
なので、前も今も「WN-AX1167GR2」での、「v6プラス接続」だったと思います。
引っ越した際にルータの設定のパスワードを忘れてしまったため、初期化したのでその時に何か設定が変わってしまったのではないかと思います。
現在の設定の画面を添付します。どこかおかしいとこが見当たるようでしたら教えていただきたいです。
書込番号:24018714
Excelさん
2021/03/13 14:10(1年以上前)
まことにザンネンながらっすね、「WN-AX1167GR2」くんには、「PPPoEパススルー」機能は無いみたいっすよ。('ω')
書込番号:24018721
Excelさん
2021/03/13 14:13(1年以上前)
「初期値」から、「なにか変更したところ」はあるっすか?
「よくわかんなくなりました(:_;)」ってことならばっすね、
「なにかを探す」よりも、「もっかい、リセットボタン初期化」して、「スタート地点」をそろえてしまったほーがいいっす。('ω')
書込番号:24018727
2021/03/13 15:56(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p5_3
の「IPアドレス自動取得」で「IPv6機能」の項目を
IPv6ブリッジにすれば、IPv6パススルーになるようです。
書込番号:24018901
返信12
ポートの開放を利用したい
2021/03/08 14:33(1年以上前)
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:24009503
Excelさん
2021/03/08 14:50(1年以上前)
「プロバイダ」によっては、「どっちか片っぽ、しか使わせないよー( `ー´)ノ」ってところがあるんで、
「ジブンところのだけの設定」ではできないって場合があるっすよ。
なので、「プロバイダ」は、どこになるっすか?
念のために、「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:24009515
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:35件
2021/03/08 14:55(1年以上前)
>nanndayaさん
基本的には現在のIPoE接続から、
PPPoE接続に変更すれば大丈夫です。
書込番号:24009525
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 14:57(1年以上前)
>mosimosidesuさん
>Excelさん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24009531
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2021/03/08 14:59(1年以上前)
『ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?』
外部ポート番号が変更可能でしたらIPv4 Over IPv6でもポート開放は可能です。
書込番号:24009535
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:12(1年以上前)
>LsLoverさん
へそうなんですか。お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。
書込番号:24009554
Excelさん
2021/03/08 15:16(1年以上前)
イマは、どっかのプロバイダーの「v6なんちゃら接続」「IPv4 over IPv6」を使ってるってことっすよね?
んで、「ホームゲートウェイ」とかを使っていなくって、「WN-AX1167GR2」を、「親ルーター」にしてつないでるってことっすよね?
書込番号:24009560
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:22(1年以上前)
>Excelさん
はい。
ちなみにプロバイダはビッグローブです。
書込番号:24009568
Excelさん
2021/03/08 15:27(1年以上前)
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できない”」とこだったらば、「IPv4 PPPoE」への変更を申し込んで、「WN-AX1167GR2」で、「PPPoE設定」をする。
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこだったらば、
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこで、「切り替え」でなくって、「両方使いたい」ってことならば、
「PPPoE接続」用のルーターを、「もういっこ」用意して、「同時接続」する。
たとえば、こんなふーに。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:24009577
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:32(1年以上前)
>Excelさん
書込番号:24009586
LsLoverさん
『お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。』
IPv6オプションでしたら、使用可能なポート番号でポート転送を設定できます。
方法2:MAP-Eの「利用可能ポート」を使う
つまり最小値X_0 = 0x1XX0が自分のIPv6プレフィックスから決まると,あとは
X_0〜X_0 + 15 (= 0x1XXF)
X_0 + 4096 (= 0x2XX0) 〜 X_0 + 4096 + 15 (= 0x2XXF)
と4096おきに16個ずつのブロックでポートが指定される.実際に手元のIPv6アドレスから計算すると,たしかにHGW画面に表示された利用可能ポートと一致した.
https://qiita.com/nbhr/items/2850ccaa3456a8553bbf
確認が不十分だったようです。WN-AX1167GR2では、「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。
ポートを開放する方法
オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。
※ 最大32エントリーまで設定できます。
※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_3
書込番号:24009587
Excelさん
2021/03/08 15:34(1年以上前)
「BIGLOBE」だと、ワタクシの記憶では、「両方同時に」使えると思うんっすけど、
「なにかの契約とか、じじょーとか」が、関係していると悪いんで、正確には、「プロバイダーに問い合わせ」してもらうのが、イチバン間違いがナイッすよ。(^^)/
書込番号:24009591
2021/03/08 18:26(1年以上前)
>nanndayaさん
現在、
WN-AX1167GR2をルーターとして使用していて、
インターネットの設定が
IPv4 over IPv6(MAP-E) かIPv4 over IPv6(DS-Lite) に
なっている前提ですが、
今後もWN-AX1167GR2をルーターとして使用するのであれば、
設定画面の「インターネット」で、
「PPPoE認証」を選らんで、
プロバイダーからもらっている、
接続IDと接続パスワードを設定すれば、
PPPoE接続となり、
この機種でもポート開放が可能になります。
WN-AX1167GR2の前に
もう一台ルーターがあって、
それをルーターとして使用したい場合は、
また、違う設定が必要です。
書込番号:24009850
リピーターモードについて
2020/10/03 13:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度1
これをリピーターモード(中継機)で使うと、この中継器から出されるSSIDが2.4Gと5Gで2つずつの計4つ出てしまいます
設定項目を見ても1つずつに出来るような項目もなくアイオーデータの仕様なんですかね
NECは昔は親機と同じSSIDのみ、今は親機と同じSSID若しくは任意のSSIDで2.4Gと5Gで1つずつが可能となっており各社各様なので混乱します
書込番号:23702680 スマートフォンサイトからの書き込み
返信40
クチコミ投稿数:106件
お分かりの方はお教えください。
現在、自宅で「光回線」を利用しております。
この回線にWi-Fi接続しネットを利用したいと考えておりました。
そのためルーターにWi-Fi接続等の設定し接続はできたのですが、
下記のことで困っております。
通常ネット接続の設定は「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」としています。
その設定にてiPhoneやAndroid端末からWi-Fi接続を行うと、とても遅くなります。
USENのサイトでの回線スピードを計測すると
・デスクトップPCの有線接続では 約550Mbps
・iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps
となってしまいます。
しかしネット接続の設定を「PPPoE認証」へ変更すると遅くなる問題は無く接続できます。
・デスクトップPCの有線接続では 約140Mbps
・iPhone/AndroidのWi-Fi接続では 約120Mbps
となります。
そこでお伺いをしたいのですが、接続設定を「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」として
遅くならずにWi-Fi接続する方法は無いのでしょうか?
お分かりの方はお教えください。
因みに環境は下記の通りです。
・WN-AX1167GR2
 ファームウェアバージョン:1.33.000
 ブートコードのバージョン:1.24.06
 無線LAN:5GHz設定/WPA-PSK(WPA2(AES)
・デスクトップPC
 Windows10 Enterprise(64bit)
・iPhone8
 iOS 13.7
・Android
 AQUOS sense3
 Android 10
書込番号:23688810
Excelさん
2020/09/26 18:21(1年以上前)
念のために・・・
・プロバイダーも「USEN」ってことでいいっすか?
・「WN-AX1167GR2」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いします。
書込番号:23688867
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 18:40(1年以上前)
状態は下記の通りです。
・ISP:BB.excite
・ONU型番:GE-ONU
・ONU前面ランプ:全て緑が点灯または点滅
書込番号:23688903
Excelさん
2020/09/26 18:50(1年以上前)
この時の、PCと、iPhoneの、IPアドレスはいくつになっているっすか?
書込番号:23688925
クチコミ投稿数:6274件Goodアンサー獲得:487件
2020/09/26 18:59(1年以上前)
Wi-Fiクライアントの設定を削除して「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」の状態で設定してみたら
いかがですか。?
書込番号:23688939
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:00(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
書込番号:23688944
Excelさん
2020/09/26 19:08(1年以上前)
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
ん?
「WN-AX1167GR2」の初期値だと、「192.168.0.なんちゃら」ってなるはずなんっすけど、なにか設定変えているっすか?
変えてるとしたら、ほかに、「初期値から」変えてるところはあるっすか?
書込番号:23688969
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:15(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
Wi-Fiクライアントの設定を再度行いましたが、症状は変わりませんでした。
>Excelさん
割り当てるIPアドレスは変えてあります。
その他の設定で変えているのはSSIDです。
書込番号:23688984
Excelさん
2020/09/26 19:23(1年以上前)
まずは、
・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」
・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。
をしてみて、どうでしょうか?
書込番号:23689012
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 20:53(1年以上前)
>Excelさん
底面リセットボタンを押下し、初期化を行いました。
また設定を最小限にして再度実施しましたが、やはり遅くなりました。
この機種では「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」でのWi-Fi接続はできなさそうです。
書込番号:23689250
Excelさん
2020/09/26 21:13(1年以上前)
なんでしょうねぇ・・・。
「2.4GHz接続」になっていたとしても、遅すぎるっすよねぇ・・。(?_?)
「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね?
メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。
書込番号:23689306
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:6件
2020/09/26 21:16(1年以上前)
次世代通信方式IPv6(IPoE)に対応。IPv6を利用した高速なインターネット通信をご利用いただけます。また従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用することができます。
>ささはたさん
インターネット契約の種別も入れた方がいいです
現状でインターネットがIPv4?IPv6?どちらでしょうか???
製品を検索すればIPv6が対応かどうかわかります。
IPv4はPPPoE接続 IPv6は(IPoE)接続です。
まずは接続が出来るのかルーターの機種を確認して、接続が合ってるのか確認、ネット上で現在の接続状態を確認
そこまでしてダメなら相談しましょう。
書込番号:23689315
Excelさん
2020/09/26 21:24(1年以上前)
「プロバイダー」のほうに申し込みは、まぁ、モチロン、完了して、「開通しました」的な連絡は来ているんっすよねぇ。
あえて、ファームを、バージョンダウンしてみるとか。
書込番号:23689338
2020/09/26 21:28(1年以上前)
USENのサイトでの回線スピードを計測すると?
iPhoneではUSENの速度アプリはありません
書込番号:23689352
2020/09/26 21:33(1年以上前)
インタ−ネットからブラウザーでのUSENはありますがスマホの速度はスマホ版のアプリを使います。
書込番号:23689372
Excelさん
2020/09/26 21:37(1年以上前)
「速度測定」だけでなくって、「実際のインターネットサーフィン」も遅いんっすよね?
以下のサイトで測定してみると、どうなるっすか?
「Radish Network Speed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:23689384
2020/09/26 21:51(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
問題があるのはこの部分でしょう。
ルーターの設定も切り分けっていうんでしょうか?
2.4GHzと5.0GHz それぞれのデータがほしいです
2.4GHzのみ5.0GHz のみ
どこからBBがつながっているのか?BBからルーターまでiPv6接続はできているのか?
IPアドレスは欠番だけ変更すればいいはずです。
書込番号:23689422
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 22:26(1年以上前)
>Excelさん
原因が分からないです。
当機種は新品で購入しました。
やはりメーカーに問い合わせてみます。
また、インターネットサーフィンですが実際各サイトに表示され終わるまでも
時間が掛かっています。
それと「Radish Network Speed Testing」での計測結果ですが
PCですと、下り回線:140.9Mbps/上り回線:537.0Mbps
iPhoneですと、下り回線:465.5Kbps/上り回線:761.5Kbps
となります。
>AsRockオーサーさん
各IPアドレスですが初期化行い、DHCPサーバーを有効として自動取得にしました。
また、ISPではIPv4とIPv6共に契約をしています。
ですので、IPv4接続の場合では遅くなることなく接続できるのですが
IPv6接続の場合は遅くなってしています。
書込番号:23689510
2020/09/26 22:39(1年以上前)
https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm#
上記のサイトで開始を押してみてください
その結果の画像をお願いします。
書込番号:23689543
Excelさん
2020/09/26 22:53(1年以上前)
えっとっすね、悪あがきかもしれないっすけど・・・、
「WN-AX1167GR2」のIPアドレスを、いきなり「10.10.10.1」にしないで、まずはデフォルト状態のアドレスのまんまでやってみると、どうなるでしょうかねぇ。
悪あがきかもしれないっすけど、こーゆーわけのワカラナイときは、いろいろやってみるってことで。(-.-)
書込番号:23689570
2020/09/26 22:56(1年以上前)
スマホの通信はiPv4のみの通信なのでiPv6はPCでしか利用できません
スマホで利用できるのは2.4GHzを5.0GHzで通信するくらいです。
iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps この結果の画像もほしいです。
書込番号:23689579
2020/09/26 22:59(1年以上前)
>ささはたさん
画像がないと真意はわかりません
釣りでよくあるパターンです。
画像がほしいです。
書込番号:23689585
2020/09/27 09:54(1年以上前)
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
クラスAのプライベートIPアドレスは携帯電話会社とバッティングしている可能性が
あります。ソフトバンクはクラスAのプライベートアドレスを配布しています。
これをやめるべきでは
書込番号:23690266
2020/09/27 10:50(1年以上前)
IPv4 over IPv6の場合、グローバルIPv4アドレスを1個を他人と共有するので
WN-AX1167GR2 のWAN側はIPv4アドレスプライベートと考えた方がよい。
しかもクラスAのプライベートIPv4は避けるべきだろう。
どうしてクラスCのプライベートIPv4にしないのですか。?
書込番号:23690360
クチコミ投稿数:106件
2020/09/27 11:11(1年以上前)
サポート窓口へ相談をしてみました。
IPv4接続時とIPv6接続時とでWi-Fiの速度が異なる等の症状を相談ところ
本体のWi-Fi接続を変えてみることや、接続する端末の再設定など行って
くださいとのことでした。
しかし改善しないとお伝えしました。
次にファームウェア更新や本体の初期化するとの案内をされました。
それでも改善しないとお伝えしました。
その結果、技術部門で調査しますとのことでした。
これには時間が掛かるのと、調査結果分からない場合には引き取って
調査し修理になるとのことでした。
皆さん沢山のアドバイスいただき感謝しております。
書込番号:23690401
2020/09/27 11:21(1年以上前)
話の主旨が変わっていますよ。
「そもそもUSENのサイトでの回線スピードを計測すると」
このサイトIPv4の通信速度ですよ。
極端な話、現状の契約でルーターを変えても改善しない可能性大ですよ。
混同していますよ。
書込番号:23690416
Excelさん
2020/09/27 13:09(1年以上前)
なにかじじょーがあって、「10.10.10.1」なんてアドレスつかってたりするんっすよね?
それな、なぜでしょうか。(・・?
書込番号:23690637
2020/09/27 13:48(1年以上前)
それでも改善しないとお伝えしました。
radishでも計測してもiPhoneが遅いのなら、
確かに遅いのでしょうが、
10.10.10.xxというプライベートIPアドレスはあまり使われません。
本来はこのIPアドレスでもうまく行くはずですが、
実際にiPhoneでは遅いので、
デフォルトの192.168.xx.xx でDHCPで自動取得するのを
試してみてはどうですか。
書込番号:23690727
クチコミ投稿数:106件
2020/09/28 10:07(1年以上前)
「10.10.10.xx」のIPアドレスは各グループによって使い分けてました。
ですので改めて本体の初期化を行い下記のようにしました。
IPアドレスをデフォルトのまま192.168.0.xx
IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得
この設定にて在度試みましたが、やはり遅いままです。
IPv4接続ですと「Yahoo! JAPAN」のトップページを開くのに
PC・iPhone・Androidすべて数秒で読み込み終わります。
IPv6接続ですとPCでは数秒で読み込み終わりますが
Wi-Fiで接続してるiPhone・Androidですと30秒以上掛かり
トップに表示される記事の欄には「記事を取得できませんでした。」
と表示されます。
他のどのサイトでもiPhone・Android共にPCと比べ格段に遅く
読み込み終わるのに時間が掛かります。
書込番号:23692386 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/28 11:54(1年以上前)
>と表示されます。
IPv6接続とは?
「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」のことを指しているのですか。?
「Yahoo! JAPAN」はIPv4接続のみです。IPv6に接続していません。(IPv6ネットワークに参加していません。)
各クライアントはIPv4およびIPv6
のDNSサーバー、デフォルトゲートウェイのIPv4およびIPv6アドレスを取得できたのですか。?
Wi-Fiが原因なのか。それ以外が原因なのか。判断すためにもルーターを工場出荷状態。
iPhone・Androidも設定を削除して再度すべきでは。?
書込番号:23692540
2020/09/28 14:17(1年以上前)
このルーター仕様を観たら
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr2/spec.htm
サブネットマスク固定と書いてあります。
つまりクラスC、192.168.0.0/24(最大ホスト数254)以外設定すると
トラブルの元ですよ。
IPv4パケットを妨げる設定していませんか。?
書込番号:23692743
Excelさん
2020/09/28 20:10(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん へ
>サブネットマスク固定と書いてあります。
へー、そんなシバリがあったすか。
ふつーはあんましない盲点っすねー。
「指定できる」のがケッコー普通っすよねぇ。(-.-)
>ささはたさん へ
んでも、「極力初期値」、「192.168.0.1」でやってみても、「おんなじ」だったんすよねぇ・・・。
う〜ん、フシギ。(?_?)
ワタクシ、なにかが、見えていないのか・・・。(*_*;
ゴメンナサイ、ワタクシには、「別のモン、あるいは別メーカーに交換してみること」しか思いつかないっす。(;^_^A
書込番号:23693209
2020/09/28 22:29(1年以上前)
iPhoneやAndroidのDNSサーバの設定を
google public DNSの 8.8.8.8 にしてもブラウザの表示はまだ遅いでしょうか?
https://atentblog.hatenablog.com/entry/dns/smartphone/20150727
この「IPv6接続」はどのように確認しているのでしょうか?
Yahoo! JAPANのサイトはIPv6には対応していませんので、
IPv4でしか通信できません。
書込番号:23693500
2020/09/28 22:41(1年以上前)
>サブネットマスク固定と書いてあります。
誤解を招くので設定できるクラスCプライベートIPv4アドレスは192.168.0.0 〜192.168.255.255です。
サブネットマスクが255.255.255.0固定ですから左から3ブロックは固定です。左から4ブロック目は
ホスト数に応じて(最大ホスト数254)1から1から254って事になります。
書込番号:23693531
2020/09/29 11:09(1年以上前)
IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でDHCP IPv6 PDを選択すると
IPv4サイトにほとんど接続できないってレポートがあります。
当然、IPv6ブリッジを選択していますよね。
書込番号:23694264
クチコミ投稿数:106件
2020/09/30 09:41(1年以上前)
IPv6接続とはIPv4 over IPv6(DS-Lite)のことです。
ルーターを工場出荷時の設定にして行いました。
それに伴い、iPhone・AndroidのWi-Fi設定も再度行いました。
しかし、状態は変わらずです。
IPv6の接続はIIJのサイトで確認しました。
また、接続設定てはIPv6ブリッジを選択しています。
メーカーから連絡があり修理となり発送しました。
書込番号:23696138 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/30 10:06(1年以上前)
iPhoneとAndroidの両方で現象が起こっているのなら、
特定OSや特定子機の問題ではなさそうなので、
親機の要因の可能性が高いですから、
メーカ対応で改善できると良いですね。
書込番号:23696183
2020/09/30 10:07(1年以上前)
機器故障で改善すればいいですね。
でも奇妙ですね。IPv4 PPPoEでもIPv6パケットは流れています。
特にWindows10ではIPv6が最優先です。
あとはiOS 13.7をIOS 14.1にしてみるかですね。?
AQUOS sense3もOSのアップデートあるようです。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/osv/mvno/osv10/index.html
書込番号:23696186
Excelさん
2020/09/30 10:10(1年以上前)
うんうん、戻ってきてどうなるかってところっすね。('ω')
それとも、「もー、待てん。(; ・`д・´)」って、別の買っちゃうとか。
書込番号:23696191
2020/09/30 10:17(1年以上前)
IOS 14.1はまだでした。IOS 14.0.1ですね。すみません。
書込番号:23696202
2020/10/01 20:50(1年以上前)
IPv4でしか通信できません。
IPv6には対応していませんので、????
意味不明です
http:.//www.yahoo.co.jp/ が IPv6 に対応する事を説明します。ここでの IPv6 に対応する と言う表現は、www.yahoo.co.jp という既存の IPv4 インターネットで利用されている DNS 名を IPv6 インターネットと呼ばれるネットワークで利用可能とし、それが指す IPv6 アドレスに対し IPv6 インターネットと呼ばれるネットワークで接続可能とする状況を作るという作業になり、正確には IPv4 インターネットと同一 DNS 名で IPv6 インターネットで利用可能とする 事になります。
書込番号:23699290
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <205
