WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
- IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
- 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
- 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2020年5月3日 14:40 | |
| 4 | 10 | 2020年4月1日 18:09 | |
| 6 | 35 | 2020年12月12日 12:25 | |
| 2 | 11 | 2019年12月10日 07:25 | |
| 2 | 30 | 2019年10月30日 23:50 | |
| 5 | 10 | 2019年10月5日 10:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
2020年1月にFife TV stickをPrime Video視聴のために購入しました。そのときは何の問題もなく快適に使用できていたのですが、4月末より以下のようなエラーが出ており、初期化・再起動をしても全然解決しません。
インターネット接続エラー Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
iPhoneやPCでは問題なく視聴ができており、また別Wifi(ポケットWifi)では問題なく視聴できるため、ルーター周辺の問題かと思っています。ドコモ光を使用しておりプロバイダはandlineです。
どうやらfire TV stick自体IPv6規格との相性がよくないようで、IPv4接続でとのAmazon見解だったため、このルーターでPPPoE接続を試みたのですが、うまく接続できません。
もうどうしたらよいものかと・・・
どなたかご教示いただきたくお願いします。せっかくの連休、映画の視聴をとても楽しみにしていましたもので・・・早く解決したいところです。
インターネット回線関連の情報がないので、
もともとPPPoE接続出来る環境なのかどうかが判りません。
・インターネット回線の種別(光回線等)は?
・インターネット回線はどの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
・PPPoE接続を試みているとのことですが、現在はどのようなモードで接続しているのですか?
https://yoyoblog.net/prime-video/
の最後の方の「PLR_PRS_CALL_FAILEDでプライムビデオが再生できない」
の対策を試みて下さい。
書込番号:23377162
まずっすね、「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか?
なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。
「W52」になっているとしたらっすね・・・、
「Fife TV stick」の設定画面で、「WN-AX1167GR2」の電波は、どんくらいの強さで受信できているかを見てみるっす。
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23377163
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくFire TV stickを視聴することができました。
ちなみにご質問に対するお答えです。
→ドコモ光です。
・プロバイダはどこ?
→andlineです。
→PR−500KIです。
→これまではIPv4 over IPv6(MAP-E) でした。
これで、連休中映画見れます!ありがとうございました♪
書込番号:23377271
解決出来たようで良かったです。
MAP-Eならv6プラスなのでしょうかね。
v6プラスでは、使えるポートの数は少ないですが、
IPv4も使えていたはずです。
>→PR−500KIです。
v6プラスだとPR-500KIでv6プラス接続出来ていたはずです。
なので、2重ルータ状態を避けるため、WN-AX1167GR2はブリッジモードでも良いのでは。
書込番号:23377290
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
IPv4も使えていたはずです。
→初期設定でプロバイダが限定してしまっていたのでしょうか・・・
>→PR−500KIです。
→私の知識が浅く、お恥ずかしいのですが、「PR−500KI」はNTTの機器でモデムですよね。
ルーターWN-AX1167GR2をブリッジモードにするとはどういうことでしょうか?
書込番号:23377304
>Excelさん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくe TV stickを視聴することなく、「W52」に手動固定してみるっす。
→設定は自動になっていました。
→ステータスをみたら、ステータスをみたら
チャンネル(2.4G)は4。
チャンネル(5G)は36
になってました。
書込番号:23377326
以下参照。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18051.htm
書込番号:23377355
ぷららでv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で契約中です。
NTT西日本の光電話も契約しています。
WN-AX1167GR2のWANポートからPR400KIのLANポートにつないで、
インターネットに接続しています。
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
WN-AX1167GR2のステータスではOCNバーチャルコネクトでつながっていると表示されています。
その状態で、「IPv6ブリッジ」では普通につながりますが、
「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。
GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
yahooのページやその他のほとんどページはつながりませんでしたので、
IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。
ぷららとI/O DATAには問い合わせ中です。
「DHCPv6-PD」で接続できる方法があれば教えてください。
WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを受けることで、
何を期待しているのでしょうか?
ひかり電話を契約してPR-400KIを使っていれば、
PR-400KIにてDHCPv6-PDで 48 bit のプリフィックスを受け、
PR-400KIのLAN側のプリフィックスは64 bit です。
なので、これ以上プリフィックスを分割することは出来ないので、
PR-400KIからはDHCPv6-PDを送出していないはずです。
つまり、WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを使うことは出来ないのでは。
書込番号:23314106
まずっすね、「純粋にIPv6 IPoE接続」で表示できるホームページはまだまだ少なくって、「Google」とか、「YouTube」とか、代表的なところだけっす。
ほかの、ほとんどのホームページは、IPv6では表示できないっす。
そこんところの認識は、ダイジョウブっすか。('ω')
書込番号:23314289
これはっすね、IPv6で表示できているってことではなくって、「IPv4 over IPv6」で表示できているってことっすよ。
書込番号:23314290
>mosimosidesuさん
どういう理由でDHCPv6-PDにしたいのか、なぜIPv6ブリッジではだめなのかを明確にした方が良いですね。セキュリティのDoS/IPv6 SPIの両方に有効のチェックが付いていればWAN側から丸見えという事はないですよ?
書込番号:23314361
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。』
WN-AX1167GR2の[インターネット]->[IPv4 over IPv6(MAP-E)]内の[IPv6機能]で[DHCPv6-PD]または[IPv6ブリッジ]を選択したということでしょうか?
添付画像:WN-AX1167GR2インターネット接続MAP-Eの設定
●IPv4 over IPv6(MAP-E)
IPv6機能:DHCPv6-PDまたはIPv6ブリッジを選択します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_3
因みに、WN-AX1167GR2の設定変更後、ネットワーク機器を再起動などしてIPアドレスの再取得は行ったのでしょうか?
『GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。』
WN-AX1167GR2の[ステータス]を確認して、何か不具合などは発生していないのでしょうか?
ステータス
●IPv6インターネット接続時
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_1
クライアント上でnslookupコマンドなどで確認するとどのように表示されますか?
> nslookup www.google.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www.google.co.jp
Addresses: 2404:6800:4004:80a::2003
172.217.25.227
> nslookup www.yahoo.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: edge12.g.yimg.jp
Address: 183.79.250.251
Aliases: www.yahoo.co.jp
書込番号:23314427
>羅城門の鬼さん
PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。
PR-400KI経由でWN-AX1167GR2から接続する場合の
それぞれの振る舞いをしっかり理解いなかった様です。
なんとなくわかってきました。
>Excelさん
もう少し勉強してきます。
>−ディムロス−さん
すみません、勘違いしていました。
>LsLoverさん
いろいろご親切にありがとうございました。
私の勘違いでした、申し訳ありません。
WN-AX1167GR2の[ステータス]は正常でした。
nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。
書込番号:23315087
『PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。』
書込番号:23314056で以下のように投稿されていましが、この投稿は誤りということですか?
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。』
PR-400KIでMAP-Eでインターネット接続しているのでしたら、WN-AX1167GR2はアクセスポイント(ブリッジ)モードで設定する必要があります。
『nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。』
ネットワークの設定に不具合(問題)があるようです。
PR-400KI、WN-AX1167GR2の設定内容を確認して投稿してください。
書込番号:23315124
PR-400KIにてOCNバーチャルコネクトの接続がなされてますので、
WN-AX1167GR2はルータ機能を無効にしたAPモードで充分です。
つまり、PR-400KIはルータとして機能してますし、
二重ルータ状態を避けるためにWN-AX1167GR2はAPオードの方が良いです。
WN-AX1167GR2がAPモードであっても、
OCNバーチャルコネクトの高速性は享受できます。
書込番号:23315161
>mosimosidesuさん
確認なのですがWN-AX1167GR2はぷららからのレンタルですか?それとも自分で用意したものですか?ぷららからのレンタルなら普通はHGWでのIPv4 over IPv6接続はされないはずなんですが・・・
WN-AX1167GR2のステータスでOCNバーチャルコネクトとなっているならWN-AX1167GR2で認証しているような気がします。
書込番号:23315185
>LsLoverさん
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」で間違いないです。
申し訳ありません、nslookupは正常でした。
>羅城門の鬼さん
PR-400KIはOCNバーチャルコネクトは非対応と思われます。
>−ディムロス−さん
ぷららの無料レンタルです。
やはりDHCPv6-PDはPR-400KIが受けとると思われます。
みなさんすみませんでした。
家の中のネットワークを再構築しているうちに頭が混乱していたようです。
冷静に考えれば簡単なことでした。
IPoEについてはもう少し勉強してみたいと思います。
ぷららとI/O DATAのサポートは、まったく役に立ちませんでした。
書込番号:23316650
ある日から、プライムビデオを見ていると、15分〜1時間程度でネットが切断され、WN AX1167GR2を再起動しないと接続できなくなっています。
パソコン、タブレット、android TVそれぞれで現象が再現されました。ネットサーフィン程度では切断されません。
固定回線はドコモ光。プロバイダはぷらら。西日本のためモデムにルーター機能がついていますが、そちらのルーター機能は止めています。
ネットが切断されるのは操作機器だけでなく、接続機器すべてのため、原因はこのルーターと思います。
WN AX1167GR2では他にVPN設定をしていますが、利用の有無関係なしにネットが切断されます。
1ヶ月ほどは何も問題ありませんでした。ファームウェアの問題かと思いましたが、他に口コミもないため相談させてもらいました。
アドバイスをお願いしたいです。
書込番号:23214821 スマートフォンサイトからの書き込み
こっちでつないだ場合の検証は?
書込番号:23214872
それぞれの機器は、有線、無線、なにで接続しているっすか?
「モデムにルーター機能がついていますが」これの型番と、前面ランプ画像をお願いするっす。
書込番号:23215041
>けーるきーるさん
こちらはまだ未確認でした!やってみます。
>Excelさん
パソコン、タブレット、スマホは無線
android TV、BuffaloのNasは有線です。
モデムから有線でIO DATAのこのルーターにつなぎ、このルーターか、無線・有線でそれぞれ繋いでいます。
写真は帰宅後にアップします。
書込番号:23215081 スマートフォンサイトからの書き込み
先月ファームが更新されましたので、
まだアップデートしていない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm
ちなみにぷららv6エクスプレスを契約しているのでしょうか?
契約している場合は、WN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスで接続しているのでしょうか?
書込番号:23215863
>けーるきーるさん
モデムのルーター機能を有効にし、モデムとパソコンを有線で直接接続した場合では、問題は発生しませんでした。
>Excelさん
型番はPR-S300NEです。写真を添付します。
>羅城門の鬼さん
最新の1.32でも問題が再現されてしまいました・・・
書込番号:23215951
それなら、PR-S300NEをルータモードにして、
WN-AX1167GR2をブリッジモードでPR-S300NEに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23215961
>羅城門の鬼さん
それが正当法ですよね。ただそうすると、VPNが使えないこと、IPv4になることの2つ問題がでるのです。
モデムの交換を依頼しましたが、有料かつ時間がかかると言われてやめました。
1167gr2さえ、以前のように動いてくれれば解決できるのですorz
書込番号:23215998
ならば元のように、PR-S300NEでのPPPoE接続を止めて、
WN-AX1167GR2をルータモードに戻し、
PCをWN-AX1167GR2に有線LAN接続して、
プライムビデオ視聴でネットが切断されるか確認してみてはどうですか。
有線LAN接続で切断されないのなら、
無線LANのリンク速度が遅くて負荷がかかっているのかも。
ちなみに、PCを無線LAN接続していた時は
親機からどれ程の距離で使っていたのでしょうか?
書込番号:23216050
>羅城門の鬼さん
有線接続で、やっぱり問題が発生しています。。。
パソコンに限らず、有線接続のAndroid tvでも問題が発生しているのです。
パソコンやその他デバイスと、ルーターとの距離は、同室内 3mほどの距離にあります。
書込番号:23216070
だとすると、WN-AX1167GR2のルータ機能の箇所あたりの問題の可能性が高いですね。
v6エクスプレスは実際には transix(DS-Lite) とOCNバーチャルコネクト(MAP-E)の場合がありますが、
どちらで繋がっているのかWN-AX1167GR2の設定画面に入って確認できませんか?
書込番号:23216088
うんうん、「ひかり電話ランプ」点いてるんで、ホームゲートウェイは「必須」すね。
「ぷららv6エクスプレス」とかを使ってみると、どーなるのかしら。(・・?
書込番号:23216098
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ぷららv6エクスプレスは申し込み済みです。
忘れてました。設定時にこの点は上手くいっていなかったのです。後出しで申し訳ありません。
どちらの設定にしてもエラーが出たので、おまかせ設定にしていました。たしかPPPoE接続になっていたように思います。
明日にも設定画面をアップします。
ネット上のipv6確認サイトで、ipv6に正常に接続されていると表示されたので満足していました…
書込番号:23216124 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
ではWN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスの接続確認がされていますので、
ぷららのサポートに問い合わせて、ぷららv6エクスプレスでの接続を試みてみてはどうですか。
書込番号:23216137
エラーの内容を思い出しました。
1167GR2をv6プラスに設定すると、VPNが使えなくなる仕様のため、PPPoE接続にしたのでしたorz
なぜこの状態でipv6と表示されていたのかは不明ですが。。
書込番号:23216505 スマートフォンサイトからの書き込み
VPNを使うのかどうかが分かれ目ですね。
VPNを使う場合は、WN-AX1167GR2でPPPoE接続する。
時々切断されるのは当面は我慢する。修正ファームが出るまで。
VPNを使わない場合は、WN-AX1167GR2でIPv4 over IPv6接続する。
ちなみに、v6プラスはMAP-E方式ですが、
OCNバーチャルコネクトとは別ものです。
書込番号:23216869
これはっすね、「v6エクスプレスとか、v6プラスとかのいわゆるIPv4 over IPv6」ではなくって、「単純に純粋なIPv6」で接続できていますってことっすよ。
「v6なんちゃら接続」はできていないってことになるっすね。('ω')
そして、「WN-AX1167GR2」は、「IPv6ブリッジ」ってなっているんで、「IPv6」のデータに関しては、一切関知しないで、「素通し」させてるってことっす。
なので、そこにつないだ端末側では「単純に純粋なIPv6通信はできる」ってことっす。
これは「IPv6パススルー」ともいうっす。
書込番号:23217016
ぷららv6エクスプレスのようなIPv4 over IPv6だけが、
IPv6ではないからです。
IPv4 over IPv6はIPv6であるIPoEの上に、
更にIPv4もIPv6の経路で通信できる仕組みですが、
単にIPoEだけでもIPv6の通信は可能なのです。
但し、ルータがIPv6パススルー(ブリッジ)の設定になっている必要はありますが。
つまり現状はIPv4はPPPoE接続で通信され、
IPv6はIPoEで通信されている状態です。
書込番号:23217045
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
なるほど!ipv6が出来ていた意味がよく分かりました!
この点とプライムビデオ再生中のネット切断が関係するかは、ipv6機能を無効にして確認すればよいですか?
ファームウェアの問題かなぁ。自動更新にしてあるし、ある日出来なくなったし。。
書込番号:23217171 スマートフォンサイトからの書き込み
プライムビデオはIPv6でなく、IPv4のはずですが、
ものは試しですので、WN-AX1167GR2の設定画面に入り、
IPv6を無効にして試してみて下さい。
書込番号:23217242
以前こちらでChromecastとdynabook、1167GR2の兼ね合いで質問させて頂いたものです。
知恵袋より博識の方が多い気がしてこちらを再度利用させていただきます。
プライムビデオが観たくてFire StickTV(第二世代)を購入したのですが、またしても見ることが出来ないという状態に…
動画再生場面までは行けますが、その後【PLR_PRS_CALL_FAILED】が表示される状態です。
Amazonのカスタマーにも相談しましたが、Fire TVの初期化、再起動、ルーターの再接続などしか回答が来ず、全く改善されておりません。
自分の方でも色々調べて分かったことが、
・2.4GHz帯で起こる事象である
・なぜか初期設定で5GHz帯の表示がされない
・Fire Stickはv6プラスでは接続出来そうにない?(チャンネルの問題?)
・どうやらまたルーターの問題っぽい
という感じです。
なのでまずはチャンネル変更だ!
と意気込んでMagicalFinderを開き、それらしき設定をしてみると…あら不思議!
ケータイのWiFiまで切れてしまいました…
専門用語が多すぎてMagicalFinderで迷子になる始末…
色々いじってiPhone、iPadは無事復活しましたが結局FireStickは変わらずです。
ながなが書いてしまいましたがどなたか助言お願いします!
書込番号:23096941 スマートフォンサイトからの書き込み
これに関してはっすね、「WN-AX1167GR2」設定画面に入って、5GHzチャンネルを「W52」に手動固定するっす。
FireStickは、5GHzは「W52」にしか対応していないっす。
んで、チャンネル変更した場合にはっすね、そのまま使わないで、念のために、ぜ〜んぶの電源を入れなおすっす。
これはそーっす。
そもそも、「v6なんちゃら」には、直接は対応していないっす。
んでも、回線親機側を「v6なんちゃら」に対応させること自体は、それなりの意味があるっすよ。(^_^)v
どうでしょうか?
書込番号:23096954
んで、「WN-AX1167GR2」を「W52」にしたら、あとは、電波的問題がなければ、積極的に「5GHz接続」で、いーと思うっすよ。
書込番号:23096957
>画像の状態でルーターの抜き差しをすればOKという解釈でよろしいですか?
ダメっす。(;^_^A
「チャンネル(5G)」が、「56」になっているっすよ。
この子の場合は、ここを「自動」にすると、「W52」の中から自動選択するってなっているっすよ。
なので、「自動」にするっす。
書込番号:23097381
ここ「チャンネル(5G)」、標準では、「自動」のはずなんすけど、何か変えているっすか?
ほかに、意図的に変えたところは、あったりしないっすか?
書込番号:23097386
それが…
触りすぎてわからなくなってます(汗)
しまいにはケータイの方も遅くなってきました(´゚ω゚`)
正解がわからなくてパニックです。
とりあえず今の仕様をスクショでベタベタ貼るので見ていただけると嬉しいです。
ちなみに今回触ったところは【無線設定】の各ページのみかと思います。
書込番号:23097504 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもっすよ、「ジブンが、どこをどーしたのかが、もーワカンナイんですぅぅ・・」
ってことならばっすね、いっそのこと、「RESETボタン初期化」したほーがいいっす。
「初期状態からのスタート」ってしないと、なにかと誤解が起きやすいっすよー。
お答えするワタクシも、そのほうが、不安がなくっていいっす。('ω')
「出荷時設定へ戻す方法(初期化方法)」
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_6
書込番号:23097572
んで、いちおう、初期化後は、設定画面は確認してみてくださいね。
おそらくっすけど、無線関係は、基本的には、初期状態から変更しなければいけないところは「ないはず」っす。
書込番号:23097581
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_5
の「5GHz設定」の「基本設定」の「チャンネル」を参照ください。
>チャンネルを設定します。自動、36〜48、52〜64、100〜140から設定します。
>※ 自動を選択すると、36〜48から選択されます。
と記載されています。
W52は36〜48ですので、
36〜48から選択するか「自動」でも良いです。
一旦初期化した方が無難かもしれませんが、
初期化後に再度「自動」になっているか確認ください。
書込番号:23097972
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
どうもありがとうございます!
もうルーター初期化しました!…で、5GHzのチャンネルは自動になっています!(同じく2.4GHzも)
無事にプライムビデオも観ることができました!どうもありがとうございました!
書込番号:23098391 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、フレッツ光(マンションタイプ)+ 光電話
から、BIGLOBE光+光電話に転用しました。V6オプションも自動的に申し込みになってます。
モデム(VDSLと書かれてます)→光電話ルーター(RT-500kl)→本機(1167GR2)
とつないでいます。この場合本機の設定画面の「接続方法」というのはどれにするのが正しいのでしょうか?
色々サイトを調べましたがわからなくて質問させていただきました。
書込番号:22989858 スマートフォンサイトからの書き込み
「v6なんちゃら」の認証、接続は、「RT-500KIが行うんで、そこに接続する無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。(^^)/
書込番号:22989911
そうそう、もしもいま、「PR-500KI」の「PPPランプ」がついているならっすね、「PR-500KI」に「PPPoE設定」が入っているんで、それは削除したほーがいいっすよ。
書込番号:22989919
>Excelさん
早速のご回答ありがとうございます。APモードにチェックいれるといいんですね!ありがとうございます!
転用申し込みはしたのですが、11月1日に転用完了予定なので、今はまだフレッツ光のままなんです。現時点でPPPが点灯しています。ということは転用後は削除しないといけないということでしょうか??
また、そのままだと遅くなってしまうのでしょうか?
書込番号:22990023 スマートフォンサイトからの書き込み
「PPPランプ」ついたままだとっすね、「2重に接続されてる」ってことになってしまうんで、不安定要素の可能性があるっす。
不要な設定は、削除すべきっすよ。(^^♪
書込番号:22990038
あと、なんらかの設定変更、切換えとかしたときにはっすね、念のために、「PR-500KI」も含めて、電源入れなおしをしたほうがいいっすよ。
書込番号:22990046
https://curio-shiki.com/blog/support/flets-ipv6-confusing#xinshiiIPv6opushonni_shenshi_rundarakonnakotoninatta
を読めば判りますが、IPv6オプションの契約完了すれば、
フレッツジョイントによりRT-500KIなどのHGWにソフト配信され、
自動でIPv6オプション接続されます。
つまり、RT-500KIがルータとしてIPv6オプション接続しますので、
WN-AX1167GR2はブリッジコード(APモード)で接続すれば良いです。
上記URLを読めば判りますが、
IPv6オプション接続されると、既存のPPPoE接続は無効になるので、
RT-500KIの設定は何も変更する必要はないです。
書込番号:22990135
>Excelさん
ありがとうございます!二重になってよろしくないって事なんですね!転用完了してPPPがついたままだったら削除してみます!
あと、再起動もやってみます!
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!結局は機械が全部自動でやってくれるんですね!素人が下手に触らないのが正解ですね(^^;
書込番号:22990438 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「PPPランプ」が消えていたとしても、「RT-500KI」の設定画面に入って、「PPPoE設定」が残っていたら削除するってことでいーと思うっすよ。
んで、念のために、今の速度を、いくつかの時間帯で計っておいて、切り替わったらまたおんなじ時間帯で計ってみて、比較してみるってゆーのもいいかもしれないっすね。(^^)/
書込番号:22990566
おっと、速度を計るときにはっすね、「RT-500KIに有線直結」で、計ってみてくださいねー。
書込番号:22990586
>Excelさん
色々とありがとうございます!試してみたいと思います!ほんと助かります!これからもまた色々質問させていただくかもですが、よろしくお願いします!
>羅城門の鬼さん
中継器にお詳しいと拝見しました。このスレで質問していいのかわかりませんが、教えていただきたいです。
少し前の型のテレビで無線LAN機能、USB端子端子が共にありません。LANポートはあります。このテレビを無線LANでつなぐことはできますか?余ってる無線ルーターを中継器として、そこから有線でつなぐ方法などは可能なのでしょうか?
書込番号:22992169 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANしかない機器を無線LANで繋ぐためには、
イーサネットコンバータ(子機)が必要です。
通常中継機はイーサネットコンバータとしても機能します。
つまり、中継機のLANポートに有線LAN機器を接続すると、
有線LAN機器から見ると中継機はイーサネットコンバータとして機能しています。
どの無線LANルータでも中継機に転用出来る訳ではないです。
当該機器のマニュアル等を見て、中継機に使えるかどうか確認下さい。
書込番号:22992205
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!繋いで、DLNAをしてみたいので、やってみます!
書込番号:22993274 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
助けてください!WPSを使用してコンバータ化しようとしたのですが一向につながりません。
我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)
子機のrouterスイッチをオフにして、アダプターを差して、2分ほど待ってからWPSボタンを押して点滅を確認。その後、親機のWPSボタンを押しましたが、子機の点滅が早い点滅に変わって失敗状態です。何が悪いのでしょうか?
書込番号:22993944 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)です。
WHR-G301Nを中継機として使えるのは
バッファローの特定の親機に対してのみです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
それもWHR-G301Nが発売されていた頃の11n世代の親機のみですので、
WHR-G301Nを中継機として使うのはあきらめた方が良いです。
書込番号:22994025
「WHR-G301N」はっすね、イマドキの親機には接続できないって仕様っすよ。(;^_^A
有線LANしかもっていない機器を無線化する、いわゆる「コンバーター(有線LAN変換機)」ってことならっすね、
・NEC WG1200CR
を買って使うっす。
「バッファロー WCR-1166DS」も、おんなじように使えるっすけど、「特別に!」安く手に入るってことでもなければ、「WG1200CR」のほーが、なにかと扱いやすいっすよー。(^_^)v
あと、いまんところ自宅内で、「WN-AX1167GR2」からの電波が届きにくいってところはないっすか?
書込番号:22994218
>羅城門の鬼さん
そうなんですね(;´д`)確か、中継器にもなるって書いていたので、いけるものだと思ってました。
>Excelさん
Excelさんもお詳しいんですね。メルカリで、ですが1200CRは3000円近くして、1166DSだと2000円までで買えそうなのですが、それでも1200CRのほうが良さそうですか??
あと説明不足でごめんなさい。1167GR2を使っているのは実家の話で、コンバータを使用するのは私の家の話なので全くの別の場所なんですm(_ _)m我が家は二階建て一軒家でJ:COMの無線LAN付きモデム?からそのまま電波飛ばして、Wi-Fiを使っています。
書込番号:22995723 スマートフォンサイトからの書き込み
ワタクシだったら、「WCR-1166DS」が、1500円だったら、選ぶかもしれないっす。(;^_^A
「WCR-1166DS」は有線LANが100Mbpsまでの対応なんで、ひかり回線の速度が生かせないっす。
無線だけならいいんすけどね。
おそらく、今使ってるテレビは、「LAN端子」は100Mbpsまでの対応なんで、
「いやぁ、ゼッタイに、ほかに使うことはないし、500円でも安いほーがいいんだぁぁ・・・」
ってことであれば、選んでもいーんでないのかしらねぇと。
書込番号:22996020
まず、型番は行き違いが起こらないように、省略しないで書いて下さい。
ある程度は推測できますが、初めて出てくるメーカーの異なる機種なら尚更。
WCR-1166DSには中継機能はありません。
バッファローで中継出来る機種は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
書込番号:22996040
おっと失礼、「WCR-1166DS」は、「コンバーター」としては使えないっすね。
羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとうございます。<(_ _)>
ねごいぶさん、なので、やっぱし「NEC WG1200CR」一択っすかね。
書込番号:22996103
So-net光 v6プラスでこの機種を使用しています。
有線での速度があまり早くありません
ダウンロード 65.8Mbps
アップロード 7.9Mbps
無線の場合
ダウンロード 80.1Mbps
アップロード 5.9Mbps
有線の場合ギガビットになるはずなのにうまくできません。
この場合原因はプロバイダでしょうか?それともこのルーターでしょうか?
書込番号:22966930 スマートフォンサイトからの書き込み
モデムに直接繋げてみたところ
ダウンロード290Mbps
アップロード5.4Mbps
でした。この速度をルーターを通して維持したい場合は、この機種では無理でしょうか?
書込番号:22966956 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線の場合ギガビットになるはずなのに
いや、そんなことはないっす。(;^_^A
「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
このあたりは、「メーカーの宣伝文句」に乗せられてはイケナイっす。
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
んで、念のためにっすね、まずは、今の回線側のホームゲートウェイ装置があるっすよね?
それの「型番」「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:22966997
>モデムに直接繋げてみたところ
>ダウンロード290Mbps
これは、「PS4をホームゲートウェイにつないだ場合」ってことっすか?
「WN-AX1167GR2」は、キチンと「APモード」で動作しているっすか?
以下で確認っす。
「WN-AX1167GR2 動作モードを切り替える方法」
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_1
書込番号:22967012
最近、あたらしく「v6なんちゃら」を申し込んだってことっすか?
それとも、前からずっとこの状態で使っていたってことっすか?
書込番号:22967024
>有線での速度があまり早くありません
>ダウンロード 65.8Mbps
>アップロード 7.9Mbps
>モデムに直接繋げてみたところ
>ダウンロード290Mbps
>アップロード5.4Mbps
通常はv6プラスがPPPoEより遅いということはあまりないです。
もしかして、WN-AX1167GR2がPPPoEでインターネット接続されてないでしょうか?
WN-AX1167GR2の設定画面でのステータスでは、v6プラス接続になっていますか?
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
でテストすると、試験10はOKになっていますか?
書込番号:22967062
GE-PON 型 「FA」光加入者線終端装置タイプD
をレンタル使用しています。モデムと思っていましたがONUでした。お騒がせしました。
この場合、APモードに切り替えは不可でしょうか?
試みてみましたがだめでした。
書込番号:22968006 スマートフォンサイトからの書き込み
ipv6確認をしてみましたがipv6プラスで接続されているようです。
PPPoEでは接続していません。
書込番号:22968008 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、PCで確認したんっすか?
それと、PS4は、「v6なんちゃら」には対応していないんで、そして「ONU」ってことはっすね、インターネット接続するには、「PPPoE設定」をしなければならないんすけど、「PPPoE設定」はどこにしているっすか?
それとも、「どこにもPPPoE設定した覚えはない」っすか?
書込番号:22968053
>PPPoEでは接続していません。
了解です。
確認ですが、構成は以下の通りですよね。
ONU === WN-AX1167GR2(v6プラス) === PS4
=== : 有線LAN
あと可能性としては、2か所の有線LAN区間のどこかで
Auto negotiation に失敗して、100Mbps でリンクしている可能性です。
もしかしてWN-AX1167GR2やPS4でリンク速度(実効速度ではなく)が
確認できませんか?
また2か所の有線LANのLANケーブルを別のものに入れ替えても改善しませんか?
ONUに直結した時に使ったLANケーブルも1Gbpsの実績があるので、
それも使ってOKです。
書込番号:22968570
そうそう、最初にやってみるべきことがひとつ抜けていたっす。
「WN-AX1167GR2」の後ろモード切替スイッチを、「ルーター/AP」にしてから、底にある「初期化ボタン」を、「電源ランプが点滅するまで長押し」してから少し待って、電源を入れなおしてみる。
ってことは、やってみたほうがいいっす。
書込番号:22968621
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
