WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
- IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
- 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
- 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2025年1月25日 23:51 | |
| 14 | 47 | 2021年5月28日 10:10 | |
| 1 | 12 | 2021年3月8日 18:26 | |
| 4 | 40 | 2020年10月1日 20:50 | |
| 4 | 9 | 2020年6月27日 00:37 | |
| 8 | 8 | 2020年5月3日 14:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
PC及びスマホとは、11ac(5GHz)で接続しているため、ルーターの2.4GHz帯は不要だと思い無効にしたのですが、そうするとIPv6の通信速度が大幅に低下する現象が発生しております。
(2.4GHz側を無効にすると、下り260.38Mbps → 下り 0.67Mbps に速度低下する)
症状としては、IPv6側だけが速度低下し、IPv4側は正常のように見えております。
2.4GHz側を無効化する設定が、5GHz側の通信速度へ悪影響を及ぼすのは、不自然に思えるのですが、本製品の機能制約が有るのでしょうか?
なお、モデムおよびルーターの再起動と、ルーター設定の初期化して改善できるかを試したのですが、症状の改善はされませんでした。
+ プロバイダー: 楽天ひかり
+ モデム: GE-PON-ONU
+ 接続クライアント
- PC Windows10 (11ac 5GHzで接続)
- Android (11ac 5GHzで接続)
こちらの過去スレッドとは、別要因のようだったので、新規投稿致しました。
※ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/#23688810
>あずたろうさん
現状は、楽天ひかりの説明に従って、設定しております(光電話は未使用)。
別の設定にした方が、良いのでしょうか・・・?
参考にしたページ:
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1163_02&ratck=Rp%3D2a17c629a6e7feaa72f4abec605d7ce532a5e1e
書込番号:24446003
楽天ひかりへ本日申し込んだのなら、向こう側が準備できるのは翌日です。
今日1日は遅い状態で我慢になります。
書込番号:24446010
2.4GHzや5GHzの無線LANのレイヤとIPv4やIPv6のIPのレイヤとは
レイヤが違いますので、基本的には互いに独立しています。
なので、理論的には独立していますが、
それでも影響があるのは実装の不具合かと思います。
PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを
最新にアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24446017
>あずたろうさん
先週に回線工事をしておりまして、IPv6の開通通知が届いていたので、大丈夫だと思っております。
また、楽天ひかりのコールセンターに問い合わせしたところ、回線異常は無さそうだとの返答が有りました。
書込番号:24446041
>羅城門の鬼さん
ルーターのFWバージョンを確認すると、最新版(1.33.000)になっているようです。
PCは、メーカーツールで更新確認をしたのですが、最新版が入っているようです。
また、Androidスマホは、OS及びシステム更新の確認をすると、最新版のようです。
書込番号:24446060
補足)
IPv6のステータスを、確認してみると、「クロスパス可変サービス利用中」になっています。
楽天ひかりの参考ページ
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
書込番号:24446089
どれも最新版なのですね。
本来なら2.4GHzを無効にしても、IPv6の実効速度に影響ないはずですが、
2.4GHzを有効にしておいて、2.4GHzを使わなくても、
特には悪影響はないはずですので、
2.4GHzを有効にしておいても良いのでは。
書込番号:24446109
>羅城門の鬼さん
>> 特には悪影響はないはずですので、
そうですね。
2.4GHzの設定が、本製品のバグを踏むのかも知れないので、設定を初期値から変更せずに、2.4GHz有効にしたままの運用を考えようと思います。
書込番号:24446153
自分も全く同じ症状に遭いました。
かなり似た設計のWN-AX2033GR2のファームウェアVer.1.22.000(2021/07/28)版の修正点に、「DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました。」とありますので、この機種でも同じ不具合を抱えているのかもしれません。
また同様の不具合がバッファローなど他社Mediatek CPUを搭載したルータでも発生しているようで、一部の機種では修正されたファームウェアが提供されているようです。
ただ商品のサポートサイクル的に、この機種では不具合を修正したファームウェアの提供がかなり望み薄かと思います。
【参考URL】
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2165.htm#Windows%2010
書込番号:24493864
>elec_lkさん
随分前のスレッドにいまさらかもしれませんが、WN-AX1167GR2のファームウェア更新が
2024/10/15付けで掲示されているのを見つけました。
修正内容からすると、本件のトラブルに対応されたと思われます
(楽天ひかりのクロスパスはDS-Liteだったと思います)。
■WN-AX1167GR2 ファームウェア
→ https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
Ver.1.33 → Ver.1.34.000(2024/10/15)
・セキュリティを向上しました
・DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました
以上、取り急ぎご参考まで。
書込番号:26050429
【困っているポイント】
頻繁にwifiが接続できなくなり、困っております。
【使用期間】
2年以上
【利用環境や状況】
v6プラスで接続中。夜中になるとWiFiの電波は4本のままだが、ページが表示されなくなります。
最近ひどいいのですが、対処方法はございますでしょうか?
ファームウェアのアップデートは自動でされていたようです。
書込番号:24090239 スマートフォンサイトからの書き込み
>v6プラスで接続中。
念のために
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はOKとなりますか?
ちなみにWN-AX1167GR2でv6プラスに接続しているのですよね。
あるサイトにアクセスした時に表示が遅いというのでしょうか?
ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか?
もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。
下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの
8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。
効果がない時は元の自動取得に戻してください。
https://did2memo.net/2018/05/03/iphone-wi-fi-dns-server-settings-auto/
書込番号:24090358
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側状態がわかる画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「PC有線直結」だと、どうなりますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24090487
>羅城門の鬼さん
試験9のみTime outです。BBRでv6プラス接続中と出ます。wifiが遅い状態は不明です。
サイトを固定では無いです。接続中の機器全てが接続しなくなります。繋ごうとはしているみたいなのですが、表示されません。
その時にスピードチェックすると、Ping2000msとなり、ダウンロードのスピードも0.16になってます…
DNSは帰宅後、試してみます
書込番号:24090781 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご返信、ありがとうございます。
上記2点は、接続不良中の画像が必要でしょうか?
・契約プロバイダ
DMM光です。
・「ひかり電話」は使っていますか?
使っていません。
有線ケーブルすら持っていない状況です。
書込番号:24090782 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにv6プラスで接続されているようですね。
少なくとも参照先のサイトの要因でもなさそうですし、
端末側の要因でもなさそうですね。
有線LAN接続している端末があれば、
その端末も同じような症状となるのでしょうか?
使っている主な端末の型番は?
無線LAN接続している端末は親機からどれ位の距離で使っていますか?
すごく離れた距離で使っていませんか?
すごく遅い状態になっているようですね。
どの区間が要因で遅くなっているのかを確認してみてはどうでしょうか。
現象が再現されたときにWindowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
各段に8.8.8.8に至る経路上の各ルータの応答時間が表示されます。
1段目の応答時間はどれ位ですか?
応答時間が急に遅くなっている段があると思いますが、
何段目ですか?
Android / iOSの場合は、各々
Ping & NetとiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 を対象にして、trace routeを実行してみて下さい。
>・契約プロバイダ
>DMM光です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
>使っていません。
少なくともレンタルのHGWでv6プラス接続しているのではないようですね。
書込番号:24090998
両方あれば、なおケッコー、でございますよ。
おんなじであったとしても、「念のため」でございますよ。
書込番号:24091033
>有線ケーブルすら持っていない状況です。
出来れば、「いっぽん」持ってると、「有線接続ができて、キチンとした切り分け」ができるっすっよ。('◇')ゞ
書込番号:24091040
>Excelさん
写真の件、了解しました。帰宅後、撮影します。
有線ケーブルも仕入れておきます。
書込番号:24091081 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
接続不良時は、LANACTが点滅してました。正常時も通信時は点滅しています。
VDSL〈N〉B-100Eが回線側装置の型番です。
書込番号:24091916 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
iPhoneで試してみました。
接続不良時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.719 ms 13.817 ms 15.879 ms
正常時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 6.607 ms 35.080 ms 37.373 ms
不良時は、6段目?が✴3個の場合と、* !<0> *がありました。よくわかりません…
お伝えする情報が合っているのか不安です…申し訳ないです。
書込番号:24091927 スマートフォンサイトからの書き込み
>接続不良時
>正常時
少なくともLAN区間は問題ないようですね。
IPアドレスの右側半分だけを消して、
接続不良時と正常時の各々の画像を提示してみて下さい。
特には問題ないようです。
書込番号:24092181
うん、「回線側装置」は、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
あとは、「有線接続」だと、どーなるかなぁってところっすね。('ω')
書込番号:24092378
>羅城門の鬼さん
IPアドレスの右側半分だけを消してとは、どの部分でしょうか…見本がございましたら、教えていただきたいです…
書込番号:24092872 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば192.168.11.1 だと
右半分の11.1を消して、192.168 だけを残して下さい。
書込番号:24092879
>Excelさん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
有線接続も繋がらないことを確認しました。
wifiが繋がると有線もつながります。
書込番号:24108294 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
添付ファイルをご確認頂けますでしょうか?
よろしくお願いします…
先程19時から19時15分まで不通でした。今は正常です。
書込番号:24108331 スマートフォンサイトからの書き込み
異常時の画像は19:06となっていますので、
まさしくその異常時の時の画像のようですね。
しかし、最終段の8.8.8.8からの応答が返ってきてますし、
応答時間も正常時と比べて特段遅いわけではないです。
なので、何が要因なのかはまだ不明です。
もうあまりユーザで試すべきことはないので、
最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか。
書込番号:24108538
>羅城門の鬼さん
別日に取得したデータでしたが、同じ時間帯の可能性があります。
初期化試してみます。
書込番号:24108574 スマートフォンサイトからの書き込み
それだと、まだ状況は判らない状態かと思いますが、
取り敢えずは初期化してみてはどうですか。
書込番号:24108645
モデムの交換、初期化を行いました。
現時点で、改善されず、むしろ全く繋がらなくなりました。
ルーターの故障でしょうか…
書込番号:24110398 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?
「ルーター」でなくって、「VDSLモデム」のほーを、「交換」したんっすか。(・・?
んであればっすね、「VDSLモデム」は、「1時間くらい・・・」電源切った状態にしないと、「ダメな場合がよくある」っすよ。
>ルーターの故障でしょうか…
「WN-AX1167GR2」に、PC有線直結して再起動してから、
・「PCのIPアドレス」はいくつになっていますか?
・ブラウザに、「192.168.0.1」って入れて、設定画面はでてきますか?
書込番号:24110424
>モデムの交換、初期化を行いました。
もう1台モデムがあったのですか???
それともモデムとWN-AX1167GR2の順番を入れ替えたというのでしょうか?
初期化はWN-AX1167GR2を対象として行ったのですよね。
元のモデムとWN-AX1167GR2の順番で接続してみてはどうですか?
書込番号:24110470
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
言葉たらずで申し訳ありません。DMMに電話したらNTTに連絡がいきまして、モデムを交換してみましょうとなりました。
当日配達となり、モデム交換しつつ、ルーターも初期化しました。
192.168.0.1を入れたら表示されたのですが、Yahooその他のページは表示されずです。
20時半ぐらいです。
今は、繋がっています…
書込番号:24110622 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は、繋がっています…
v6プラスでインターネット接続されているのですよね。
で確認してみて下さい。
v6プラスで繋がっているのなら、
初期化により WN-AX1167GR2の状態が変わっていて、
改善しているかも知れませんので、様子を見てみて下さい。
書込番号:24110648
>羅城門の鬼さん
BBRでv6プラスで接続されています。
様子を見てみます。
書込番号:24110683 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は、繋がっています…
「イマは、ダイジョウブ」なんっすよね。(・・?
んであれば、シンパイは無いっすね。
んでも、それでよくなったとすれば、「有線接続」でも、おかしかったってことなんで、「ルーターから先」の問題だったってことになるっすかね。('ω')
書込番号:24110718
>Excelさん
もともと、19時〜21時の約15分間が不通になります。それ以外の時間帯は、繋がっていました。ですので、今の状況は改善しているのか不明です。
ルーターから先とのことですが、全てのデバイスがネットできない状態になります。
書込番号:24110932 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「ルーターの設定画面」は出るけども、「ネットできない(T_T)」っちゅーのは、
「ルーターから先」に問題があって、「ぜーんぶつながんなくなる」、そーゆーことっすよ。
書込番号:24112156
これは、「有線接続端末も含めて、ぜんぶ」ってことになるっすか?
あと、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。
どうでしょうか(^^)/
書込番号:24112160
ちなみにどれ位の頻度で発生していたのでしょうか?
書込番号:24112204
>羅城門の鬼さん
ほぼ毎日です。平日が繋がりにくいです。
速度制限あるんですか?とDMMに聞いても、特にありませんとのことでした。
今日はまだ、好調です。
>Excelさん
「有線接続端末も含めて、ぜんぶ」→その通りです。
申し訳ありません。意味が理解できていないのですが、5GHzチャンネルとはなんでしょうか?
書込番号:24112319 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの5GHzのチャンネル指定をW52である
CH36 / 40 / 44 / 48 にすることだと思います。
W52はDFSによりレーダ等を検知して一時的に停止することがないです。
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
しかし、WN-AX1167GR2は
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p5_5__kihon2
を見てみると、自動を指定していると
CH36 / 40 / 44 / 48 から選択されるので問題ないようです。
書込番号:24112667
まぁ、「イマ、なにも起きていない」「キチンと使えている」んであれば、「まずは様子見」ってことでー。('ω')
書込番号:24112713
>羅城門の鬼さん
接続不良再発いたしました。
Firestick4K からAmazon primeで映画を見ていたのですが、15分後ぐらいから速度が遅くなり、繋がらない状態です。
昼間はみれていたのですが、現在23時30分は見れず…
他のデバイスでも何も見れなくなりました。
書込番号:24114698 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのサイトにもアクセス出来なくなったというのでしょうか?
その時 trace route の結果はどうでしたか?
書込番号:24114715
>羅城門の鬼さん
どこのサイトにもアクセスできない状態です。
今は、その後回復しましたが、YouTubeをスマホで見ていたら接続できなくなりました。
書込番号:24114783 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像の trace route の結果では、
インターネット上の google public DNS (8.8.8.8)にアクセス出来ています。
本当にこの時ブラウザではどこのサイトにもアクセス出来なかったのでしょうか?
具体的には上記 trace route の直前と直後で
書込番号:24114786
うーん、なかなか、ムズカシイ状況みたいっすねぇ。
どーも「なにか、見えていないこと」があるよーな気がしてならないんっすけど・・・(?_?)
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
「貴重な、人生の時間」を無駄にするよりも、「サクッと交換(^^)/」してしまったほーが、いろいろとシアワセになれるとは考えるっす。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:24114818
>羅城門の鬼さん
はい、アクセスできない状態で8.8.8.8を入力しました。
意味がわからないです。
今の時間帯は問題無く、アクセスできています。
>Excelさん
そうですね、新しいルーターを仕入れた方が幸せですね。原因がわかれば、新しいルーターをスパッと購入できるのですが…
書込番号:24115052 スマートフォンサイトからの書き込み
>意味がわからないです。
IPアドレスでのアクセスに問題がないのなら、
URLからIPアドレスに変換するDNSの不調なのかも知れません。
書込番号:24115511
うん、変えてみても、「おんなじ・・・(T_T)」ってなったらばっすね、「次の手」に進めるんっすけど、
今の状態では、「道の先に進めない・・」って状態だと考えるっすよ。
書込番号:24115542
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
もしかしたら、解決したかもしれません。
ルーターのネットフィルタリングを無効にしたら、接続不良の発生頻度と発生時間が少なくなりました。
特に接続不良時間は、1分ぐらいです。
また、平日確認してみます。
書込番号:24127908 スマートフォンサイトからの書き込み
これで安定すれば良いですね。
書込番号:24127937
うーん、一般的に考えるとっすね、これは、「より、深い迷宮に、モグリ込んでしまった・・・(-_-;)」ってことっすよ。
スパッと現象がなくなったんならまだしも、「頻度が下がった」っちゅーことは、「トラブルシューティング」の基本としては、
・「シッポをつかみことが、よりムズカシクなった」(;^_^A
ってことっす。
書込番号:24128106
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
遅延がほとんど起きなくなりました。遅延時間一瞬、スマホを屋外で使っていて、繋がらなくなるイメージと同じで、1日一回あるかないかのレベルです。
ネットフィルタリング機能を無効にして安全なのか?は不明ですが、このまま使おうと思います。
書込番号:24134452 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ここまでお付き合い頂きました、お二方にGoodアンサーとさせて頂きました。
書込番号:24134457 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとのことですが、私も同じ現象になりましたので、一つの証拠固めとしてどうぞ。
当方Biglobe光(マンションタイプ)にて当該機種を問題なく2年程使用していました。
つい最近ネットフィルタリングという便利な機能があることに気づき、これまでは「無効」でしたがこれを機に運用を始めました。
すると質問者様のような、WiFiに接続していてもデバイスのWiFiステータスで「インターネット接続なし」の現象が頻発するようになりました。
繋がったり切れたりを繰り返し、そのうち安定するようになりますが、
家族の誰かがスマホなどのデバイスをONにしたりブラウザに接続したりすると再発します。
当初はルーターの故障かと思い、全く同じ機種を購入し、同じように設置しましたが改善されず。
プロバイダーに連絡しモデム交換を行いましたが改善されず。
異常が発生したトリガーとなる操作を注意深くたどっていくと、ネットフィルタリングでした。
このとき、なにかブロックされたURLのログがあるわけではなく、特定のサイトに接続したわけでもありません。
ネットフィルタリングを「無効」にしたところ、接続切れは全くなくなりました。
ネットフィルタリングのページには多少の遅延が発生する旨は記載があるものの、接続が切れるのは想定外でした。
解決したのが昨日のことで、この件をメーカーに問い合わせてはいません。
今日同じ現象が発生していないかネットで見ていたら、
たまたまこのスレッドに出くわしましたので、参考までにどうぞ。
書込番号:24158916
「プロバイダ」によっては、「どっちか片っぽ、しか使わせないよー( `ー´)ノ」ってところがあるんで、
「ジブンところのだけの設定」ではできないって場合があるっすよ。
なので、「プロバイダ」は、どこになるっすか?
念のために、「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:24009515
>nanndayaさん
基本的には現在のIPoE接続から、
PPPoE接続に変更すれば大丈夫です。
書込番号:24009525
>mosimosidesuさん
>Excelさん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24009531
『ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?』
外部ポート番号が変更可能でしたらIPv4 Over IPv6でもポート開放は可能です。
書込番号:24009535
>LsLoverさん
へそうなんですか。お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。
書込番号:24009554
イマは、どっかのプロバイダーの「v6なんちゃら接続」「IPv4 over IPv6」を使ってるってことっすよね?
んで、「ホームゲートウェイ」とかを使っていなくって、「WN-AX1167GR2」を、「親ルーター」にしてつないでるってことっすよね?
書込番号:24009560
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できない”」とこだったらば、「IPv4 PPPoE」への変更を申し込んで、「WN-AX1167GR2」で、「PPPoE設定」をする。
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこだったらば、
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこで、「切り替え」でなくって、「両方使いたい」ってことならば、
「PPPoE接続」用のルーターを、「もういっこ」用意して、「同時接続」する。
たとえば、こんなふーに。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:24009577
『お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。』
IPv6オプションでしたら、使用可能なポート番号でポート転送を設定できます。
方法2:MAP-Eの「利用可能ポート」を使う
つまり最小値X_0 = 0x1XX0が自分のIPv6プレフィックスから決まると,あとは
X_0〜X_0 + 15 (= 0x1XXF)
X_0 + 4096 (= 0x2XX0) 〜 X_0 + 4096 + 15 (= 0x2XXF)
と4096おきに16個ずつのブロックでポートが指定される.実際に手元のIPv6アドレスから計算すると,たしかにHGW画面に表示された利用可能ポートと一致した.
https://qiita.com/nbhr/items/2850ccaa3456a8553bbf
確認が不十分だったようです。WN-AX1167GR2では、「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。
ポートを開放する方法
オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。
※ 最大32エントリーまで設定できます。
※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_3
書込番号:24009587
「BIGLOBE」だと、ワタクシの記憶では、「両方同時に」使えると思うんっすけど、
「なにかの契約とか、じじょーとか」が、関係していると悪いんで、正確には、「プロバイダーに問い合わせ」してもらうのが、イチバン間違いがナイッすよ。(^^)/
書込番号:24009591
>nanndayaさん
現在、
WN-AX1167GR2をルーターとして使用していて、
インターネットの設定が
IPv4 over IPv6(MAP-E) かIPv4 over IPv6(DS-Lite) に
なっている前提ですが、
今後もWN-AX1167GR2をルーターとして使用するのであれば、
設定画面の「インターネット」で、
「PPPoE認証」を選らんで、
プロバイダーからもらっている、
接続IDと接続パスワードを設定すれば、
PPPoE接続となり、
この機種でもポート開放が可能になります。
WN-AX1167GR2の前に
もう一台ルーターがあって、
それをルーターとして使用したい場合は、
また、違う設定が必要です。
書込番号:24009850
お分かりの方はお教えください。
現在、自宅で「光回線」を利用しております。
この回線にWi-Fi接続しネットを利用したいと考えておりました。
そのためルーターにWi-Fi接続等の設定し接続はできたのですが、
下記のことで困っております。
通常ネット接続の設定は「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」としています。
その設定にてiPhoneやAndroid端末からWi-Fi接続を行うと、とても遅くなります。
USENのサイトでの回線スピードを計測すると
・デスクトップPCの有線接続では 約550Mbps
・iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps
となってしまいます。
しかしネット接続の設定を「PPPoE認証」へ変更すると遅くなる問題は無く接続できます。
・デスクトップPCの有線接続では 約140Mbps
・iPhone/AndroidのWi-Fi接続では 約120Mbps
となります。
そこでお伺いをしたいのですが、接続設定を「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」として
遅くならずにWi-Fi接続する方法は無いのでしょうか?
お分かりの方はお教えください。
因みに環境は下記の通りです。
・WN-AX1167GR2
ファームウェアバージョン:1.33.000
ブートコードのバージョン:1.24.06
無線LAN:5GHz設定/WPA-PSK(WPA2(AES)
・デスクトップPC
Windows10 Enterprise(64bit)
・iPhone8
iOS 13.7
・Android
AQUOS sense3
Android 10
念のために・・・
・プロバイダーも「USEN」ってことでいいっすか?
・「WN-AX1167GR2」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いします。
書込番号:23688867
状態は下記の通りです。
・ISP:BB.excite
・ONU型番:GE-ONU
・ONU前面ランプ:全て緑が点灯または点滅
書込番号:23688903
この時の、PCと、iPhoneの、IPアドレスはいくつになっているっすか?
書込番号:23688925
Wi-Fiクライアントの設定を削除して「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」の状態で設定してみたら
いかがですか。?
書込番号:23688939
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
書込番号:23688944
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
ん?
「WN-AX1167GR2」の初期値だと、「192.168.0.なんちゃら」ってなるはずなんっすけど、なにか設定変えているっすか?
変えてるとしたら、ほかに、「初期値から」変えてるところはあるっすか?
書込番号:23688969
>次世代スーパーハイビジョンさん
Wi-Fiクライアントの設定を再度行いましたが、症状は変わりませんでした。
>Excelさん
割り当てるIPアドレスは変えてあります。
その他の設定で変えているのはSSIDです。
書込番号:23688984
まずは、
・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」
・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。
をしてみて、どうでしょうか?
書込番号:23689012
>Excelさん
底面リセットボタンを押下し、初期化を行いました。
また設定を最小限にして再度実施しましたが、やはり遅くなりました。
この機種では「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」でのWi-Fi接続はできなさそうです。
書込番号:23689250
なんでしょうねぇ・・・。
「2.4GHz接続」になっていたとしても、遅すぎるっすよねぇ・・。(?_?)
「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね?
メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。
書込番号:23689306
次世代通信方式IPv6(IPoE)に対応。IPv6を利用した高速なインターネット通信をご利用いただけます。また従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用することができます。
>ささはたさん
インターネット契約の種別も入れた方がいいです
現状でインターネットがIPv4?IPv6?どちらでしょうか???
製品を検索すればIPv6が対応かどうかわかります。
IPv4はPPPoE接続 IPv6は(IPoE)接続です。
まずは接続が出来るのかルーターの機種を確認して、接続が合ってるのか確認、ネット上で現在の接続状態を確認
そこまでしてダメなら相談しましょう。
書込番号:23689315
「プロバイダー」のほうに申し込みは、まぁ、モチロン、完了して、「開通しました」的な連絡は来ているんっすよねぇ。
あえて、ファームを、バージョンダウンしてみるとか。
書込番号:23689338
USENのサイトでの回線スピードを計測すると?
iPhoneではUSENの速度アプリはありません
書込番号:23689352
インタ−ネットからブラウザーでのUSENはありますがスマホの速度はスマホ版のアプリを使います。
書込番号:23689372
「速度測定」だけでなくって、「実際のインターネットサーフィン」も遅いんっすよね?
以下のサイトで測定してみると、どうなるっすか?
「Radish Network Speed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:23689384
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
問題があるのはこの部分でしょう。
ルーターの設定も切り分けっていうんでしょうか?
2.4GHzと5.0GHz それぞれのデータがほしいです
2.4GHzのみ5.0GHz のみ
どこからBBがつながっているのか?BBからルーターまでiPv6接続はできているのか?
IPアドレスは欠番だけ変更すればいいはずです。
書込番号:23689422
>Excelさん
原因が分からないです。
当機種は新品で購入しました。
やはりメーカーに問い合わせてみます。
また、インターネットサーフィンですが実際各サイトに表示され終わるまでも
時間が掛かっています。
それと「Radish Network Speed Testing」での計測結果ですが
PCですと、下り回線:140.9Mbps/上り回線:537.0Mbps
iPhoneですと、下り回線:465.5Kbps/上り回線:761.5Kbps
となります。
>AsRockオーサーさん
各IPアドレスですが初期化行い、DHCPサーバーを有効として自動取得にしました。
また、ISPではIPv4とIPv6共に契約をしています。
ですので、IPv4接続の場合では遅くなることなく接続できるのですが
IPv6接続の場合は遅くなってしています。
書込番号:23689510
https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm#
上記のサイトで開始を押してみてください
その結果の画像をお願いします。
書込番号:23689543
えっとっすね、悪あがきかもしれないっすけど・・・、
「WN-AX1167GR2」のIPアドレスを、いきなり「10.10.10.1」にしないで、まずはデフォルト状態のアドレスのまんまでやってみると、どうなるでしょうかねぇ。
悪あがきかもしれないっすけど、こーゆーわけのワカラナイときは、いろいろやってみるってことで。(-.-)
書込番号:23689570
スマホの通信はiPv4のみの通信なのでiPv6はPCでしか利用できません
スマホで利用できるのは2.4GHzを5.0GHzで通信するくらいです。
iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps この結果の画像もほしいです。
書込番号:23689579
>ささはたさん
画像がないと真意はわかりません
釣りでよくあるパターンです。
画像がほしいです。
書込番号:23689585
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
クラスAのプライベートIPアドレスは携帯電話会社とバッティングしている可能性が
あります。ソフトバンクはクラスAのプライベートアドレスを配布しています。
これをやめるべきでは
書込番号:23690266
IPv4 over IPv6の場合、グローバルIPv4アドレスを1個を他人と共有するので
WN-AX1167GR2 のWAN側はIPv4アドレスプライベートと考えた方がよい。
しかもクラスAのプライベートIPv4は避けるべきだろう。
どうしてクラスCのプライベートIPv4にしないのですか。?
書込番号:23690360
サポート窓口へ相談をしてみました。
IPv4接続時とIPv6接続時とでWi-Fiの速度が異なる等の症状を相談ところ
本体のWi-Fi接続を変えてみることや、接続する端末の再設定など行って
くださいとのことでした。
しかし改善しないとお伝えしました。
次にファームウェア更新や本体の初期化するとの案内をされました。
それでも改善しないとお伝えしました。
その結果、技術部門で調査しますとのことでした。
これには時間が掛かるのと、調査結果分からない場合には引き取って
調査し修理になるとのことでした。
皆さん沢山のアドバイスいただき感謝しております。
書込番号:23690401
話の主旨が変わっていますよ。
「そもそもUSENのサイトでの回線スピードを計測すると」
このサイトIPv4の通信速度ですよ。
極端な話、現状の契約でルーターを変えても改善しない可能性大ですよ。
混同していますよ。
書込番号:23690416
なにかじじょーがあって、「10.10.10.1」なんてアドレスつかってたりするんっすよね?
それな、なぜでしょうか。(・・?
書込番号:23690637
それでも改善しないとお伝えしました。
radishでも計測してもiPhoneが遅いのなら、
確かに遅いのでしょうが、
10.10.10.xxというプライベートIPアドレスはあまり使われません。
本来はこのIPアドレスでもうまく行くはずですが、
実際にiPhoneでは遅いので、
デフォルトの192.168.xx.xx でDHCPで自動取得するのを
試してみてはどうですか。
書込番号:23690727
「10.10.10.xx」のIPアドレスは各グループによって使い分けてました。
ですので改めて本体の初期化を行い下記のようにしました。
IPアドレスをデフォルトのまま192.168.0.xx
IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得
この設定にて在度試みましたが、やはり遅いままです。
IPv4接続ですと「Yahoo! JAPAN」のトップページを開くのに
PC・iPhone・Androidすべて数秒で読み込み終わります。
IPv6接続ですとPCでは数秒で読み込み終わりますが
Wi-Fiで接続してるiPhone・Androidですと30秒以上掛かり
トップに表示される記事の欄には「記事を取得できませんでした。」
と表示されます。
他のどのサイトでもiPhone・Android共にPCと比べ格段に遅く
読み込み終わるのに時間が掛かります。
書込番号:23692386 スマートフォンサイトからの書き込み
>と表示されます。
IPv6接続とは?
「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」のことを指しているのですか。?
「Yahoo! JAPAN」はIPv4接続のみです。IPv6に接続していません。(IPv6ネットワークに参加していません。)
各クライアントはIPv4およびIPv6
のDNSサーバー、デフォルトゲートウェイのIPv4およびIPv6アドレスを取得できたのですか。?
Wi-Fiが原因なのか。それ以外が原因なのか。判断すためにもルーターを工場出荷状態。
iPhone・Androidも設定を削除して再度すべきでは。?
書込番号:23692540
このルーター仕様を観たら
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr2/spec.htm
サブネットマスク固定と書いてあります。
つまりクラスC、192.168.0.0/24(最大ホスト数254)以外設定すると
トラブルの元ですよ。
IPv4パケットを妨げる設定していませんか。?
書込番号:23692743
>次世代スーパーハイビジョンさん へ
>サブネットマスク固定と書いてあります。
へー、そんなシバリがあったすか。
ふつーはあんましない盲点っすねー。
「指定できる」のがケッコー普通っすよねぇ。(-.-)
>ささはたさん へ
んでも、「極力初期値」、「192.168.0.1」でやってみても、「おんなじ」だったんすよねぇ・・・。
う〜ん、フシギ。(?_?)
ワタクシ、なにかが、見えていないのか・・・。(*_*;
ゴメンナサイ、ワタクシには、「別のモン、あるいは別メーカーに交換してみること」しか思いつかないっす。(;^_^A
書込番号:23693209
iPhoneやAndroidのDNSサーバの設定を
google public DNSの 8.8.8.8 にしてもブラウザの表示はまだ遅いでしょうか?
https://atentblog.hatenablog.com/entry/dns/smartphone/20150727
この「IPv6接続」はどのように確認しているのでしょうか?
Yahoo! JAPANのサイトはIPv6には対応していませんので、
IPv4でしか通信できません。
書込番号:23693500
>サブネットマスク固定と書いてあります。
誤解を招くので設定できるクラスCプライベートIPv4アドレスは192.168.0.0 〜192.168.255.255です。
サブネットマスクが255.255.255.0固定ですから左から3ブロックは固定です。左から4ブロック目は
ホスト数に応じて(最大ホスト数254)1から1から254って事になります。
書込番号:23693531
IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でDHCP IPv6 PDを選択すると
IPv4サイトにほとんど接続できないってレポートがあります。
当然、IPv6ブリッジを選択していますよね。
書込番号:23694264
IPv6接続とはIPv4 over IPv6(DS-Lite)のことです。
ルーターを工場出荷時の設定にして行いました。
それに伴い、iPhone・AndroidのWi-Fi設定も再度行いました。
しかし、状態は変わらずです。
IPv6の接続はIIJのサイトで確認しました。
また、接続設定てはIPv6ブリッジを選択しています。
メーカーから連絡があり修理となり発送しました。
書込番号:23696138 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneとAndroidの両方で現象が起こっているのなら、
特定OSや特定子機の問題ではなさそうなので、
親機の要因の可能性が高いですから、
メーカ対応で改善できると良いですね。
書込番号:23696183
機器故障で改善すればいいですね。
でも奇妙ですね。IPv4 PPPoEでもIPv6パケットは流れています。
特にWindows10ではIPv6が最優先です。
あとはiOS 13.7をIOS 14.1にしてみるかですね。?
AQUOS sense3もOSのアップデートあるようです。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/osv/mvno/osv10/index.html
書込番号:23696186
うんうん、戻ってきてどうなるかってところっすね。('ω')
それとも、「もー、待てん。(; ・`д・´)」って、別の買っちゃうとか。
書込番号:23696191
IOS 14.1はまだでした。IOS 14.0.1ですね。すみません。
書込番号:23696202
IPv4でしか通信できません。
IPv6には対応していませんので、????
意味不明です
http:.//www.yahoo.co.jp/ が IPv6 に対応する事を説明します。ここでの IPv6 に対応する と言う表現は、www.yahoo.co.jp という既存の IPv4 インターネットで利用されている DNS 名を IPv6 インターネットと呼ばれるネットワークで利用可能とし、それが指す IPv6 アドレスに対し IPv6 インターネットと呼ばれるネットワークで接続可能とする状況を作るという作業になり、正確には IPv4 インターネットと同一 DNS 名で IPv6 インターネットで利用可能とする 事になります。
書込番号:23699290
素人質問で失礼します
この商品ページで質問する内容なのかもわからないですが、インターネットに詳しい方回答お願いします。
当方ドコモ光を利用してまして、ぷららのプロバイダーで繋いでいます。
約10年程前からHGWでPR-200NEというホームゲートウェイをレンタルしております。
最近、ぷららの方でIPV6+が開通したと聞いて速度の向上を期待していたのですが、どうやらこのHGWではIPv6は利用できてもIPv4 over IPv6は使えないようでした。
そこで、ぷらら側で動作確認済のこの機種を購入(もしくはレンタル)し、うちにあるHGWのルーター機能をオフにして接続すればv4 over v6通信になりますか?
何分初心者なもので、個人でできる範囲なら手を出そうと思っていますが、二重ルータ解消方法は難しいですか?ひかり電話も使っているので複雑な設定後繋がらなくなることはないのでしょうか?
はい。
ぷららの
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=119
では動作確認機種としてWN-AX1167GR2が挙げられているのですから。
なんなら、PR-200NEは現状のままIPv4 PPPoEのルータとして機能していても構いません。
IPv4 over IPv6でWG1200HS3がインターネット接続されていると、
WG1200HS3のLAN側のIPv4パケットもWG1200HS3のインターネット側ではIPv6パケットとなります。
そしてPR-200NEはIPv6に関してはルータとして機能していませんので、
PR-200NEがIPv4のルータのままであっても、実質的には二重ルータ状態とはなりません。
つまり、PR-200NEは現状のままで良いと言うことです。
書込番号:23486112
あれ?
「ひかり電話」使っているんっすよね?
「v6なんちゃら非対応、ホームゲートウェイ」だったら、プロバイダーに連絡すると、「交換」ってしてもらえないんでしたっけか?
ってことは、ひとまずおいといて・・・、('ω')
ダイジョウブ、そーゆーことっすね。
んで、いまはおそらく「PR-200NE」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
んだと、「PR-200NE」が、「親ルーター」になっているっす。
ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、「PR-200NE」の設定画面を出して、「接続先1」を、「切断」するっす。
そして、「PR-200NE」の「LAN端子」に、「WN-AX1167GR2」を後ろスイッチを「ルーター/AP」にしてからつないで、電源を入れるっす。
あとは、「自動設定」がうまく働いて、「v6なんちゃら(゚д゚)ウマー」ってなるんでないかしら。
なにかつまづいたら、そん時にもっかい聞いてもらえばいいと思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23486194
・・・あれ?
これって、「マルチポスト」になるのかしら・・。(・・?
ビミョーなところっすかねぇ。
まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__)
おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
「マルチポスト」を行うと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
現在でも、オススメできることではなく、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
なので、こーいった、「いくつかの型番に渡った、おんなじ意味合いのお問い合わせ」ってことならばっすね、できれば、
「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」
で、お聞きいただいたほーがいいとは思うっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23486209
>むもまろさん
まだルーター購入に踏み切ってないのならば、のご提案、
ドコモ光に連絡して、ホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)を取り替えてもらうことをお勧めします。
現状にて故障や不具合がなくても、「ぷららの『IPv4 over IPv6』を使うことにしたから、それ対応の新し目の機種に交換してくれ」と申し出れば、無償で交換してくれるはずですよ。
交換が決まってモノが届いたら、あとはぷららHP(マイページ)にて、「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「未設定」から「ON」に変更する旨を申請すればOKです。
あとは、
ひかり電話ルーターを今のPR-200NEから新しくレンタルされた方に取り替えて起動→ドコモ光(フレッツ光)網側から勝手に遠隔設定が落ちてくる→新ひかり電話ルーターの設定が勝手に書き変わってIPv4 over IPv6が使えるようになる、
って流れになります。
市販のぷららv6エクスプレス対応な無線ルーターを買うのも悪くはないですが、それよりは上記のほうがシンプルで手間無し、費用も安上がりでしょう。
詳細はこちら↓を参考に。
●ぷららFAQ「ぷららv6エクスプレス(IPoE)のIPv4 over IPv6機能を利用する方法を教えてほしい」
●ぷらら「ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)によるIPv4 over IPv6接続のご利用状況確認とご利用手続きについて」
https://www.plala.or.jp/ipv6/hgw/
なお、無線ルーター機能は既存のPR-200NEに搭載されたオプション機能をお使いなのか、某か外付けの無線ルーターをお使いなのか不詳ながら、
もし前者でオプション料金を月々払ってまでお使いならば、今時な無線ルーターを買ってきて「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にて使ったほうが良いでしょう。
そうしたほうが無線の機能・性能も良いし、費用面でも長い目で見て安上がりです(ドコモへ無線LANオプションの解約を申し出るのをお忘れなく)。
もし後者なら、いまお使いの無線ルーターをそのまま使うのもアリですし、いっそ新しく買い換えるのもアリです。¥4000〜5000程度で買える機種でも十分かもしれません(IPv6云々の機能は新しいひかり電話ルーターで対応するため不要、よって無線ルータールーターは廉価クラスのもので事足ります)。
まずは「ひかり電話ルーター」を無償交換してもらって「v6エクスプレス」が無事使えるようになってから、無線についてどうするかを改めて検討(ここの場に持ち込んで相談)するほうが、話がごっちゃにならなくて良いかと思いますよ。
ご検討を。
書込番号:23486416 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん へ、
うんうん、ヤッパシ、「ホームゲートウェイ」、交換してもらえるんっすかねー。
>むもまろさん へ、
ってことであればっすね、せっかく「ひかり電話」のために「レンタル料」払ってるんであれば、使わない手はないっすねー。!(^^)!
んで、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせると、「ほぼすべての無線親機」を、「自由に選んで」「ブリッジモード」にして使えるっすね。
この形が、もっとも「安定」で、「確実」であることはマチガイないっす。
ただ、そーんな場合でも、「無線親機」としてのオススメは、ヤッパシ、
・NEC WG1200HS3
が、性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23486437
>みーくん5963さん
返信遅くなりまして申し訳ありません <(_ _)>
なるほど、その手がありましたか!次の休日にドコモショップに寄って聞いてみようと思います、ありがとうございます。
>Excelさん
返信ありがとうございます。HGWの無線親機としての性能が微妙だった場合はWG1200HS3を検討してみようと思います!
書込番号:23492398
確かにHGWを交換すれば、HGWでv6エクスプレスにて
インターネット接続することは可能となりますね。
そして無線LANルータをブリッジモードでHGWに有線LAN接続すれば、
ルータ機能はHGWで行い、無線LAN機能は無線LANルータで行うことになり、
役割分担できて負荷分散になるので、良いのではないでしょうか。
書込番号:23493082
「ホームゲートウェイ」で、「無線オプション」くっつけると、余計なお金かかったりしないっすか?
そして、「ホームゲートウェイの無線」はっすね、アンマシいーオハナシ聞かないんで、
「ホームゲートウェイ」は、「v6なんちゃら」の接続だけさせて、ハナッから、「無線オプション」は契約しないで、「WG1200HS3」をブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐって形でいーんでないかしらー。(^^)/
書込番号:23493194
>むもまろさん
ドコモショップへ行くより、ドコモ窓口へ電話した方がいいです。
ショップは事前に時間予約せずに思いつきで行っちゃうと、門前払いされちゃうかも?ですから。
このご時世、新型コロナ対策で。
ドコモのスマホかケータイかをお使いなら、
そのスマホ/ケータイから局番無し・通話料無料の「151」に電話を掛ける→ガイダンスで「ドコモ光に関する問い合わせ」を選ぶ→スピーカーホン状態に切り替えるかイヤホンマイク使用かで、オペレーターに繋がるまで何か他のことをしながらでも待っていましょう。
待ちの間も通話料金不要ですし、多分2〜30分か気長に待ってれば繋がりますよ。たぶん。
ご参考↓
https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/?icid=CRP_SUP_covid-19_to_CRP_SUP_inquiry&dynaviid=case0003.dynavi#phone
お試しを。
書込番号:23495157 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年1月にFife TV stickをPrime Video視聴のために購入しました。そのときは何の問題もなく快適に使用できていたのですが、4月末より以下のようなエラーが出ており、初期化・再起動をしても全然解決しません。
インターネット接続エラー Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
iPhoneやPCでは問題なく視聴ができており、また別Wifi(ポケットWifi)では問題なく視聴できるため、ルーター周辺の問題かと思っています。ドコモ光を使用しておりプロバイダはandlineです。
どうやらfire TV stick自体IPv6規格との相性がよくないようで、IPv4接続でとのAmazon見解だったため、このルーターでPPPoE接続を試みたのですが、うまく接続できません。
もうどうしたらよいものかと・・・
どなたかご教示いただきたくお願いします。せっかくの連休、映画の視聴をとても楽しみにしていましたもので・・・早く解決したいところです。
インターネット回線関連の情報がないので、
もともとPPPoE接続出来る環境なのかどうかが判りません。
・インターネット回線の種別(光回線等)は?
・インターネット回線はどの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
・PPPoE接続を試みているとのことですが、現在はどのようなモードで接続しているのですか?
https://yoyoblog.net/prime-video/
の最後の方の「PLR_PRS_CALL_FAILEDでプライムビデオが再生できない」
の対策を試みて下さい。
書込番号:23377162
まずっすね、「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか?
なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。
「W52」になっているとしたらっすね・・・、
「Fife TV stick」の設定画面で、「WN-AX1167GR2」の電波は、どんくらいの強さで受信できているかを見てみるっす。
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23377163
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくFire TV stickを視聴することができました。
ちなみにご質問に対するお答えです。
→ドコモ光です。
・プロバイダはどこ?
→andlineです。
→PR−500KIです。
→これまではIPv4 over IPv6(MAP-E) でした。
これで、連休中映画見れます!ありがとうございました♪
書込番号:23377271
解決出来たようで良かったです。
MAP-Eならv6プラスなのでしょうかね。
v6プラスでは、使えるポートの数は少ないですが、
IPv4も使えていたはずです。
>→PR−500KIです。
v6プラスだとPR-500KIでv6プラス接続出来ていたはずです。
なので、2重ルータ状態を避けるため、WN-AX1167GR2はブリッジモードでも良いのでは。
書込番号:23377290
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
IPv4も使えていたはずです。
→初期設定でプロバイダが限定してしまっていたのでしょうか・・・
>→PR−500KIです。
→私の知識が浅く、お恥ずかしいのですが、「PR−500KI」はNTTの機器でモデムですよね。
ルーターWN-AX1167GR2をブリッジモードにするとはどういうことでしょうか?
書込番号:23377304
>Excelさん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくe TV stickを視聴することなく、「W52」に手動固定してみるっす。
→設定は自動になっていました。
→ステータスをみたら、ステータスをみたら
チャンネル(2.4G)は4。
チャンネル(5G)は36
になってました。
書込番号:23377326
以下参照。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18051.htm
書込番号:23377355
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
