WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(392件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
24
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
ルーターの設定内容
2.4GHzを有効時の測定結果
2.4GHzを無効時の測定結果
PC及びスマホとは、11ac(5GHz)で接続しているため、ルーターの2.4GHz帯は不要だと思い無効にしたのですが、そうするとIPv6の通信速度が大幅に低下する現象が発生しております。
(2.4GHz側を無効にすると、下り260.38Mbps → 下り 0.67Mbps に速度低下する)
症状としては、IPv6側だけが速度低下し、IPv4側は正常のように見えております。
2.4GHz側を無効化する設定が、5GHz側の通信速度へ悪影響を及ぼすのは、不自然に思えるのですが、本製品の機能制約が有るのでしょうか?
なお、モデムおよびルーターの再起動と、ルーター設定の初期化して改善できるかを試したのですが、症状の改善はされませんでした。
+ プロバイダー: 楽天ひかり
+ モデム: GE-PON-ONU
+ 接続クライアント
- PC Windows10 (11ac 5GHzで接続)
- Android (11ac 5GHzで接続)
こちらの過去スレッドとは、別要因のようだったので、新規投稿致しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/#23688810
書込番号:24445938
2021/11/14 20:27(1年以上前)
IPoE + IPv4 over IPv6 接続にされないのですか?
書込番号:24445984
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:38(1年以上前)
>あずたろうさん
現状は、楽天ひかりの説明に従って、設定しております(光電話は未使用)。
別の設定にした方が、良いのでしょうか・・・?
参考にしたページ:
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1163_02&ratck=Rp%3D2a17c629a6e7feaa72f4abec605d7ce532a5e1e
書込番号:24446003
2021/11/14 20:41(1年以上前)
楽天ひかりへ本日申し込んだのなら、向こう側が準備できるのは翌日です。
今日1日は遅い状態で我慢になります。
書込番号:24446010
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9452件
2021/11/14 20:45(1年以上前)
2.4GHzや5GHzの無線LANのレイヤとIPv4やIPv6のIPのレイヤとは
レイヤが違いますので、基本的には互いに独立しています。
なので、理論的には独立していますが、
それでも影響があるのは実装の不具合かと思います。
PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを
最新にアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24446017
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:52(1年以上前)
IPv6の開通通知
>あずたろうさん
先週に回線工事をしておりまして、IPv6の開通通知が届いていたので、大丈夫だと思っております。
また、楽天ひかりのコールセンターに問い合わせしたところ、回線異常は無さそうだとの返答が有りました。
書込番号:24446041
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:59(1年以上前)
FWリリースの最新情報
インストール済みのFWバージョン
>羅城門の鬼さん
ルーターのFWバージョンを確認すると、最新版(1.33.000)になっているようです。
PCは、メーカーツールで更新確認をしたのですが、最新版が入っているようです。
また、Androidスマホは、OS及びシステム更新の確認をすると、最新版のようです。
書込番号:24446060
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:10(1年以上前)
IPv6の確認
補足)
IPv6のステータスを、確認してみると、「クロスパス可変サービス利用中」になっています。
楽天ひかりの参考ページ
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
書込番号:24446089
2021/11/14 21:20(1年以上前)
どれも最新版なのですね。
本来なら2.4GHzを無効にしても、IPv6の実効速度に影響ないはずですが、
2.4GHzを有効にしておいて、2.4GHzを使わなくても、
特には悪影響はないはずですので、
2.4GHzを有効にしておいても良いのでは。
書込番号:24446109
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>> 特には悪影響はないはずですので、
そうですね。
2.4GHzの設定が、本製品のバグを踏むのかも知れないので、設定を初期値から変更せずに、2.4GHz有効にしたままの運用を考えようと思います。
書込番号:24446153
クチコミ投稿数:7件
2021/12/14 14:49(1年以上前)
自分も全く同じ症状に遭いました。
かなり似た設計のWN-AX2033GR2のファームウェアVer.1.22.000(2021/07/28)版の修正点に、「DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました。」とありますので、この機種でも同じ不具合を抱えているのかもしれません。
また同様の不具合がバッファローなど他社Mediatek CPUを搭載したルータでも発生しているようで、一部の機種では修正されたファームウェアが提供されているようです。
ただ商品のサポートサイクル的に、この機種では不具合を修正したファームウェアの提供がかなり望み薄かと思います。
【参考URL】
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2165.htm#Windows%2010
書込番号:24493864
TTHRさん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2025/01/25 23:51(1年以上前)
>elec_lkさん
随分前のスレッドにいまさらかもしれませんが、WN-AX1167GR2のファームウェア更新が
2024/10/15付けで掲示されているのを見つけました。
修正内容からすると、本件のトラブルに対応されたと思われます
(楽天ひかりのクロスパスはDS-Liteだったと思います)。
■WN-AX1167GR2 ファームウェア
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
Ver.1.33 → Ver.1.34.000(2024/10/15)
・セキュリティを向上しました
・DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました
以上、取り急ぎご参考まで。
書込番号:26050429
ナイスクチコミ14
返信47
初心者 頻繁にwifiが接続できなくなります。
2021/04/19 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
【困っているポイント】
頻繁にwifiが接続できなくなり、困っております。
【使用期間】
2年以上
【利用環境や状況】
v6プラスで接続中。夜中になるとWiFiの電波は4本のままだが、ページが表示されなくなります。
最近ひどいいのですが、対処方法はございますでしょうか?
ファームウェアのアップデートは自動でされていたようです。
書込番号:24090239 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/19 22:24(1年以上前)
>v6プラスで接続中。
念のために
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はOKとなりますか?
ちなみにWN-AX1167GR2でv6プラスに接続しているのですよね。
あるサイトにアクセスした時に表示が遅いというのでしょうか?
ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか?
もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。
下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの
8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。
効果がない時は元の自動取得に戻してください。
https://did2memo.net/2018/05/03/iphone-wi-fi-dns-server-settings-auto/
書込番号:24090358
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/19 23:16(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側状態がわかる画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「PC有線直結」だと、どうなりますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24090487
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 06:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験9のみTime outです。BBRでv6プラス接続中と出ます。wifiが遅い状態は不明です。
サイトを固定では無いです。接続中の機器全てが接続しなくなります。繋ごうとはしているみたいなのですが、表示されません。
その時にスピードチェックすると、Ping2000msとなり、ダウンロードのスピードも0.16になってます…
DNSは帰宅後、試してみます
書込番号:24090781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 07:01(1年以上前)
>Excelさん
ご返信、ありがとうございます。
上記2点は、接続不良中の画像が必要でしょうか?
・契約プロバイダ
DMM光です。
・「ひかり電話」は使っていますか?
使っていません。
有線ケーブルすら持っていない状況です。
書込番号:24090782 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 09:51(1年以上前)
確かにv6プラスで接続されているようですね。
少なくとも参照先のサイトの要因でもなさそうですし、
端末側の要因でもなさそうですね。
有線LAN接続している端末があれば、
その端末も同じような症状となるのでしょうか?
使っている主な端末の型番は?
無線LAN接続している端末は親機からどれ位の距離で使っていますか?
すごく離れた距離で使っていませんか?
すごく遅い状態になっているようですね。
どの区間が要因で遅くなっているのかを確認してみてはどうでしょうか。
現象が再現されたときにWindowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
各段に8.8.8.8に至る経路上の各ルータの応答時間が表示されます。
1段目の応答時間はどれ位ですか?
応答時間が急に遅くなっている段があると思いますが、
何段目ですか?
Android / iOSの場合は、各々
Ping & NetとiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 を対象にして、trace routeを実行してみて下さい。
>・契約プロバイダ
>DMM光です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
>使っていません。
少なくともレンタルのHGWでv6プラス接続しているのではないようですね。
書込番号:24090998
Excelさん
2021/04/20 10:10(1年以上前)
両方あれば、なおケッコー、でございますよ。
おんなじであったとしても、「念のため」でございますよ。
書込番号:24091033
Excelさん
2021/04/20 10:13(1年以上前)
>有線ケーブルすら持っていない状況です。
出来れば、「いっぽん」持ってると、「有線接続ができて、キチンとした切り分け」ができるっすっよ。('◇')ゞ
書込番号:24091040
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 10:48(1年以上前)
>Excelさん
写真の件、了解しました。帰宅後、撮影します。
有線ケーブルも仕入れておきます。
書込番号:24091081 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:28(1年以上前)
GR2の裏側です
回線側装置のランプ
>Excelさん
接続不良時は、LANACTが点滅してました。正常時も通信時は点滅しています。
VDSL〈N〉B-100Eが回線側装置の型番です。
書込番号:24091916 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
iPhoneで試してみました。
接続不良時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.719 ms 13.817 ms 15.879 ms
正常時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 6.607 ms 35.080 ms 37.373 ms
不良時は、6段目?が&#10036;3個の場合と、* !<0> *がありました。よくわかりません…
お伝えする情報が合っているのか不安です…申し訳ないです。
書込番号:24091927 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 22:28(1年以上前)
>接続不良時
>正常時
少なくともLAN区間は問題ないようですね。
IPアドレスの右側半分だけを消して、
接続不良時と正常時の各々の画像を提示してみて下さい。
特には問題ないようです。
書込番号:24092181
Excelさん
2021/04/21 00:40(1年以上前)
うん、「回線側装置」は、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
あとは、「有線接続」だと、どーなるかなぁってところっすね。('ω')
書込番号:24092378
クチコミ投稿数:26件
2021/04/21 10:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPアドレスの右側半分だけを消してとは、どの部分でしょうか…見本がございましたら、教えていただきたいです…
書込番号:24092872 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/21 10:21(1年以上前)
例えば192.168.11.1 だと
右半分の11.1を消して、192.168 だけを残して下さい。
書込番号:24092879
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:18(1年以上前)
>Excelさん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
有線接続も繋がらないことを確認しました。
wifiが繋がると有線もつながります。
書込番号:24108294 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:35(1年以上前)
正常時です
異常時です
>羅城門の鬼さん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
添付ファイルをご確認頂けますでしょうか?
よろしくお願いします…
先程19時から19時15分まで不通でした。今は正常です。
書込番号:24108331 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 21:27(1年以上前)
異常時の画像は19:06となっていますので、
まさしくその異常時の時の画像のようですね。
しかし、最終段の8.8.8.8からの応答が返ってきてますし、
応答時間も正常時と比べて特段遅いわけではないです。
なので、何が要因なのかはまだ不明です。
もうあまりユーザで試すべきことはないので、
最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか。
書込番号:24108538
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 21:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
別日に取得したデータでしたが、同じ時間帯の可能性があります。
初期化試してみます。
書込番号:24108574 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 22:21(1年以上前)
それだと、まだ状況は判らない状態かと思いますが、
取り敢えずは初期化してみてはどうですか。
書込番号:24108645
クチコミ投稿数:26件
2021/04/30 20:57(1年以上前)
モデムの交換、初期化を行いました。
現時点で、改善されず、むしろ全く繋がらなくなりました。
ルーターの故障でしょうか…
書込番号:24110398 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に27件の返信があります。
返信12
ポートの開放を利用したい
2021/03/08 14:33(1年以上前)
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:24009503
Excelさん
2021/03/08 14:50(1年以上前)
「プロバイダ」によっては、「どっちか片っぽ、しか使わせないよー( `ー´)ノ」ってところがあるんで、
「ジブンところのだけの設定」ではできないって場合があるっすよ。
なので、「プロバイダ」は、どこになるっすか?
念のために、「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:24009515
クチコミ投稿数:437件Goodアンサー獲得:35件
2021/03/08 14:55(1年以上前)
>nanndayaさん
基本的には現在のIPoE接続から、
PPPoE接続に変更すれば大丈夫です。
書込番号:24009525
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 14:57(1年以上前)
>mosimosidesuさん
>Excelさん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24009531
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13199件Goodアンサー獲得:2023件
2021/03/08 14:59(1年以上前)
『ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?』
外部ポート番号が変更可能でしたらIPv4 Over IPv6でもポート開放は可能です。
書込番号:24009535
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:12(1年以上前)
>LsLoverさん
へそうなんですか。お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。
書込番号:24009554
Excelさん
2021/03/08 15:16(1年以上前)
イマは、どっかのプロバイダーの「v6なんちゃら接続」「IPv4 over IPv6」を使ってるってことっすよね?
んで、「ホームゲートウェイ」とかを使っていなくって、「WN-AX1167GR2」を、「親ルーター」にしてつないでるってことっすよね?
書込番号:24009560
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:22(1年以上前)
>Excelさん
はい。
ちなみにプロバイダはビッグローブです。
書込番号:24009568
Excelさん
2021/03/08 15:27(1年以上前)
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できない”」とこだったらば、「IPv4 PPPoE」への変更を申し込んで、「WN-AX1167GR2」で、「PPPoE設定」をする。
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこだったらば、
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこで、「切り替え」でなくって、「両方使いたい」ってことならば、
「PPPoE接続」用のルーターを、「もういっこ」用意して、「同時接続」する。
たとえば、こんなふーに。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:24009577
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:32(1年以上前)
>Excelさん
書込番号:24009586
LsLoverさん
『お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。』
IPv6オプションでしたら、使用可能なポート番号でポート転送を設定できます。
方法2:MAP-Eの「利用可能ポート」を使う
つまり最小値X_0 = 0x1XX0が自分のIPv6プレフィックスから決まると,あとは
X_0〜X_0 + 15 (= 0x1XXF)
X_0 + 4096 (= 0x2XX0) 〜 X_0 + 4096 + 15 (= 0x2XXF)
と4096おきに16個ずつのブロックでポートが指定される.実際に手元のIPv6アドレスから計算すると,たしかにHGW画面に表示された利用可能ポートと一致した.
https://qiita.com/nbhr/items/2850ccaa3456a8553bbf
確認が不十分だったようです。WN-AX1167GR2では、「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。
ポートを開放する方法
オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。
※ 最大32エントリーまで設定できます。
※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_3
書込番号:24009587
Excelさん
2021/03/08 15:34(1年以上前)
「BIGLOBE」だと、ワタクシの記憶では、「両方同時に」使えると思うんっすけど、
「なにかの契約とか、じじょーとか」が、関係していると悪いんで、正確には、「プロバイダーに問い合わせ」してもらうのが、イチバン間違いがナイッすよ。(^^)/
書込番号:24009591
2021/03/08 18:26(1年以上前)
>nanndayaさん
現在、
WN-AX1167GR2をルーターとして使用していて、
インターネットの設定が
IPv4 over IPv6(MAP-E) かIPv4 over IPv6(DS-Lite) に
なっている前提ですが、
今後もWN-AX1167GR2をルーターとして使用するのであれば、
設定画面の「インターネット」で、
「PPPoE認証」を選らんで、
プロバイダーからもらっている、
接続IDと接続パスワードを設定すれば、
PPPoE接続となり、
この機種でもポート開放が可能になります。
WN-AX1167GR2の前に
もう一台ルーターがあって、
それをルーターとして使用したい場合は、
また、違う設定が必要です。
書込番号:24009850
返信35
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
ある日から、プライムビデオを見ていると、15分〜1時間程度でネットが切断され、WN AX1167GR2を再起動しないと接続できなくなっています。
パソコン、タブレット、android TVそれぞれで現象が再現されました。ネットサーフィン程度では切断されません。
固定回線はドコモ光。プロバイダはぷらら。西日本のためモデムにルーター機能がついていますが、そちらのルーター機能は止めています。
ネットが切断されるのは操作機器だけでなく、接続機器すべてのため、原因はこのルーターと思います。
WN AX1167GR2では他にVPN設定をしていますが、利用の有無関係なしにネットが切断されます。
1ヶ月ほどは何も問題ありませんでした。ファームウェアの問題かと思いましたが、他に口コミもないため相談させてもらいました。
アドバイスをお願いしたいです。
書込番号:23214821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/02/07 10:54(1年以上前)
こっちでつないだ場合の検証は?
書込番号:23214872
Excelさん
2020/02/07 12:36(1年以上前)
それぞれの機器は、有線、無線、なにで接続しているっすか?
「モデムにルーター機能がついていますが」これの型番と、前面ランプ画像をお願いするっす。
書込番号:23215041
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 12:50(1年以上前)
>けーるきーるさん
こちらはまだ未確認でした!やってみます。
>Excelさん
パソコン、タブレット、スマホは無線
android TV、BuffaloのNasは有線です。
モデムから有線でIO DATAのこのルーターにつなぎ、このルーターか、無線・有線でそれぞれ繋いでいます。
写真は帰宅後にアップします。
書込番号:23215081 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/07 20:50(1年以上前)
先月ファームが更新されましたので、
まだアップデートしていない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
ちなみにぷららv6エクスプレスを契約しているのでしょうか?
契約している場合は、WN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスで接続しているのでしょうか?
書込番号:23215863
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 21:36(1年以上前)
>けーるきーるさん
モデムのルーター機能を有効にし、モデムとパソコンを有線で直接接続した場合では、問題は発生しませんでした。
>Excelさん
型番はPR-S300NEです。写真を添付します。
>羅城門の鬼さん
最新の1.32でも問題が再現されてしまいました・・・
書込番号:23215951
2020/02/07 21:42(1年以上前)
それなら、PR-S300NEをルータモードにして、
WN-AX1167GR2をブリッジモードでPR-S300NEに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23215961
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 21:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
それが正当法ですよね。ただそうすると、VPNが使えないこと、IPv4になることの2つ問題がでるのです。
モデムの交換を依頼しましたが、有料かつ時間がかかると言われてやめました。
1167gr2さえ、以前のように動いてくれれば解決できるのですorz
書込番号:23215998
2020/02/07 22:30(1年以上前)
ならば元のように、PR-S300NEでのPPPoE接続を止めて、
WN-AX1167GR2をルータモードに戻し、
PCをWN-AX1167GR2に有線LAN接続して、
プライムビデオ視聴でネットが切断されるか確認してみてはどうですか。
有線LAN接続で切断されないのなら、
無線LANのリンク速度が遅くて負荷がかかっているのかも。
ちなみに、PCを無線LAN接続していた時は
親機からどれ程の距離で使っていたのでしょうか?
書込番号:23216050
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 22:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
有線接続で、やっぱり問題が発生しています。。。
パソコンに限らず、有線接続のAndroid tvでも問題が発生しているのです。
パソコンやその他デバイスと、ルーターとの距離は、同室内 3mほどの距離にあります。
書込番号:23216070
2020/02/07 22:50(1年以上前)
だとすると、WN-AX1167GR2のルータ機能の箇所あたりの問題の可能性が高いですね。
v6エクスプレスは実際には transix(DS-Lite) とOCNバーチャルコネクト(MAP-E)の場合がありますが、
どちらで繋がっているのかWN-AX1167GR2の設定画面に入って確認できませんか?
書込番号:23216088
Excelさん
2020/02/07 22:56(1年以上前)
うんうん、「ひかり電話ランプ」点いてるんで、ホームゲートウェイは「必須」すね。
「ぷららv6エクスプレス」とかを使ってみると、どーなるのかしら。(・・?
書込番号:23216098
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 23:10(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ぷららv6エクスプレスは申し込み済みです。
忘れてました。設定時にこの点は上手くいっていなかったのです。後出しで申し訳ありません。
どちらの設定にしてもエラーが出たので、おまかせ設定にしていました。たしかPPPoE接続になっていたように思います。
明日にも設定画面をアップします。
ネット上のipv6確認サイトで、ipv6に正常に接続されていると表示されたので満足していました…
書込番号:23216124 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/07 23:17(1年以上前)
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
ではWN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスの接続確認がされていますので、
ぷららのサポートに問い合わせて、ぷららv6エクスプレスでの接続を試みてみてはどうですか。
書込番号:23216137
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 06:53(1年以上前)
エラーの内容を思い出しました。
1167GR2をv6プラスに設定すると、VPNが使えなくなる仕様のため、PPPoE接続にしたのでしたorz
なぜこの状態でipv6と表示されていたのかは不明ですが。。
書込番号:23216505 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 07:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現在の接続設定状況です。
書込番号:23216535
2020/02/08 10:45(1年以上前)
VPNを使うのかどうかが分かれ目ですね。
VPNを使う場合は、WN-AX1167GR2でPPPoE接続する。
時々切断されるのは当面は我慢する。修正ファームが出るまで。
VPNを使わない場合は、WN-AX1167GR2でIPv4 over IPv6接続する。
ちなみに、v6プラスはMAP-E方式ですが、
OCNバーチャルコネクトとは別ものです。
書込番号:23216869
Excelさん
2020/02/08 12:10(1年以上前)
これはっすね、「v6エクスプレスとか、v6プラスとかのいわゆるIPv4 over IPv6」ではなくって、「単純に純粋なIPv6」で接続できていますってことっすよ。
「v6なんちゃら接続」はできていないってことになるっすね。('ω')
そして、「WN-AX1167GR2」は、「IPv6ブリッジ」ってなっているんで、「IPv6」のデータに関しては、一切関知しないで、「素通し」させてるってことっす。
なので、そこにつないだ端末側では「単純に純粋なIPv6通信はできる」ってことっす。
これは「IPv6パススルー」ともいうっす。
書込番号:23217016
2020/02/08 12:20(1年以上前)
ぷららv6エクスプレスのようなIPv4 over IPv6だけが、
IPv6ではないからです。
IPv4 over IPv6はIPv6であるIPoEの上に、
更にIPv4もIPv6の経路で通信できる仕組みですが、
単にIPoEだけでもIPv6の通信は可能なのです。
但し、ルータがIPv6パススルー(ブリッジ)の設定になっている必要はありますが。
つまり現状はIPv4はPPPoE接続で通信され、
IPv6はIPoEで通信されている状態です。
書込番号:23217045
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 13:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
なるほど!ipv6が出来ていた意味がよく分かりました!
この点とプライムビデオ再生中のネット切断が関係するかは、ipv6機能を無効にして確認すればよいですか?
ファームウェアの問題かなぁ。自動更新にしてあるし、ある日出来なくなったし。。
書込番号:23217171 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/08 13:50(1年以上前)
プライムビデオはIPv6でなく、IPv4のはずですが、
ものは試しですので、WN-AX1167GR2の設定画面に入り、
IPv6を無効にして試してみて下さい。
書込番号:23217242
この後に15件の返信があります。
返信40
クチコミ投稿数:106件
お分かりの方はお教えください。
現在、自宅で「光回線」を利用しております。
この回線にWi-Fi接続しネットを利用したいと考えておりました。
そのためルーターにWi-Fi接続等の設定し接続はできたのですが、
下記のことで困っております。
通常ネット接続の設定は「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」としています。
その設定にてiPhoneやAndroid端末からWi-Fi接続を行うと、とても遅くなります。
USENのサイトでの回線スピードを計測すると
・デスクトップPCの有線接続では 約550Mbps
・iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps
となってしまいます。
しかしネット接続の設定を「PPPoE認証」へ変更すると遅くなる問題は無く接続できます。
・デスクトップPCの有線接続では 約140Mbps
・iPhone/AndroidのWi-Fi接続では 約120Mbps
となります。
そこでお伺いをしたいのですが、接続設定を「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」として
遅くならずにWi-Fi接続する方法は無いのでしょうか?
お分かりの方はお教えください。
因みに環境は下記の通りです。
・WN-AX1167GR2
 ファームウェアバージョン:1.33.000
 ブートコードのバージョン:1.24.06
 無線LAN:5GHz設定/WPA-PSK(WPA2(AES)
・デスクトップPC
 Windows10 Enterprise(64bit)
・iPhone8
 iOS 13.7
・Android
 AQUOS sense3
 Android 10
書込番号:23688810
Excelさん
2020/09/26 18:21(1年以上前)
念のために・・・
・プロバイダーも「USEN」ってことでいいっすか?
・「WN-AX1167GR2」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いします。
書込番号:23688867
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 18:40(1年以上前)
状態は下記の通りです。
・ISP:BB.excite
・ONU型番:GE-ONU
・ONU前面ランプ:全て緑が点灯または点滅
書込番号:23688903
Excelさん
2020/09/26 18:50(1年以上前)
この時の、PCと、iPhoneの、IPアドレスはいくつになっているっすか?
書込番号:23688925
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2020/09/26 18:59(1年以上前)
Wi-Fiクライアントの設定を削除して「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」の状態で設定してみたら
いかがですか。?
書込番号:23688939
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:00(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
書込番号:23688944
Excelさん
2020/09/26 19:08(1年以上前)
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
ん?
「WN-AX1167GR2」の初期値だと、「192.168.0.なんちゃら」ってなるはずなんっすけど、なにか設定変えているっすか?
変えてるとしたら、ほかに、「初期値から」変えてるところはあるっすか?
書込番号:23688969
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:15(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
Wi-Fiクライアントの設定を再度行いましたが、症状は変わりませんでした。
>Excelさん
割り当てるIPアドレスは変えてあります。
その他の設定で変えているのはSSIDです。
書込番号:23688984
Excelさん
2020/09/26 19:23(1年以上前)
まずは、
・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」
・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。
をしてみて、どうでしょうか?
書込番号:23689012
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 20:53(1年以上前)
>Excelさん
底面リセットボタンを押下し、初期化を行いました。
また設定を最小限にして再度実施しましたが、やはり遅くなりました。
この機種では「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」でのWi-Fi接続はできなさそうです。
書込番号:23689250
Excelさん
2020/09/26 21:13(1年以上前)
なんでしょうねぇ・・・。
「2.4GHz接続」になっていたとしても、遅すぎるっすよねぇ・・。(?_?)
「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね?
メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。
書込番号:23689306
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:6件
2020/09/26 21:16(1年以上前)
次世代通信方式IPv6(IPoE)に対応。IPv6を利用した高速なインターネット通信をご利用いただけます。また従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用することができます。
>ささはたさん
インターネット契約の種別も入れた方がいいです
現状でインターネットがIPv4?IPv6?どちらでしょうか???
製品を検索すればIPv6が対応かどうかわかります。
IPv4はPPPoE接続 IPv6は(IPoE)接続です。
まずは接続が出来るのかルーターの機種を確認して、接続が合ってるのか確認、ネット上で現在の接続状態を確認
そこまでしてダメなら相談しましょう。
書込番号:23689315
Excelさん
2020/09/26 21:24(1年以上前)
「プロバイダー」のほうに申し込みは、まぁ、モチロン、完了して、「開通しました」的な連絡は来ているんっすよねぇ。
あえて、ファームを、バージョンダウンしてみるとか。
書込番号:23689338
2020/09/26 21:28(1年以上前)
USENのサイトでの回線スピードを計測すると?
iPhoneではUSENの速度アプリはありません
書込番号:23689352
2020/09/26 21:33(1年以上前)
インタ−ネットからブラウザーでのUSENはありますがスマホの速度はスマホ版のアプリを使います。
書込番号:23689372
Excelさん
2020/09/26 21:37(1年以上前)
「速度測定」だけでなくって、「実際のインターネットサーフィン」も遅いんっすよね?
以下のサイトで測定してみると、どうなるっすか?
「Radish Network Speed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:23689384
2020/09/26 21:51(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
問題があるのはこの部分でしょう。
ルーターの設定も切り分けっていうんでしょうか?
2.4GHzと5.0GHz それぞれのデータがほしいです
2.4GHzのみ5.0GHz のみ
どこからBBがつながっているのか?BBからルーターまでiPv6接続はできているのか?
IPアドレスは欠番だけ変更すればいいはずです。
書込番号:23689422
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 22:26(1年以上前)
>Excelさん
原因が分からないです。
当機種は新品で購入しました。
やはりメーカーに問い合わせてみます。
また、インターネットサーフィンですが実際各サイトに表示され終わるまでも
時間が掛かっています。
それと「Radish Network Speed Testing」での計測結果ですが
PCですと、下り回線:140.9Mbps/上り回線:537.0Mbps
iPhoneですと、下り回線:465.5Kbps/上り回線:761.5Kbps
となります。
>AsRockオーサーさん
各IPアドレスですが初期化行い、DHCPサーバーを有効として自動取得にしました。
また、ISPではIPv4とIPv6共に契約をしています。
ですので、IPv4接続の場合では遅くなることなく接続できるのですが
IPv6接続の場合は遅くなってしています。
書込番号:23689510
2020/09/26 22:39(1年以上前)
https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm#
上記のサイトで開始を押してみてください
その結果の画像をお願いします。
書込番号:23689543
Excelさん
2020/09/26 22:53(1年以上前)
えっとっすね、悪あがきかもしれないっすけど・・・、
「WN-AX1167GR2」のIPアドレスを、いきなり「10.10.10.1」にしないで、まずはデフォルト状態のアドレスのまんまでやってみると、どうなるでしょうかねぇ。
悪あがきかもしれないっすけど、こーゆーわけのワカラナイときは、いろいろやってみるってことで。(-.-)
書込番号:23689570
2020/09/26 22:56(1年以上前)
スマホの通信はiPv4のみの通信なのでiPv6はPCでしか利用できません
スマホで利用できるのは2.4GHzを5.0GHzで通信するくらいです。
iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps この結果の画像もほしいです。
書込番号:23689579
この後に20件の返信があります。
IPv6+接続について
2020/06/22 22:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
素人質問で失礼します
この商品ページで質問する内容なのかもわからないですが、インターネットに詳しい方回答お願いします。
当方ドコモ光を利用してまして、ぷららのプロバイダーで繋いでいます。
約10年程前からHGWでPR-200NEというホームゲートウェイをレンタルしております。
最近、ぷららの方でIPV6+が開通したと聞いて速度の向上を期待していたのですが、どうやらこのHGWではIPv6は利用できてもIPv4 over IPv6は使えないようでした。
そこで、ぷらら側で動作確認済のこの機種を購入(もしくはレンタル)し、うちにあるHGWのルーター機能をオフにして接続すればv4 over v6通信になりますか?
何分初心者なもので、個人でできる範囲なら手を出そうと思っていますが、二重ルータ解消方法は難しいですか?ひかり電話も使っているので複雑な設定後繋がらなくなることはないのでしょうか?
書込番号:23486076
2020/06/22 22:43(1年以上前)
はい。
ぷららの
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=119
では動作確認機種としてWN-AX1167GR2が挙げられているのですから。
なんなら、PR-200NEは現状のままIPv4 PPPoEのルータとして機能していても構いません。
IPv4 over IPv6でWG1200HS3がインターネット接続されていると、
WG1200HS3のLAN側のIPv4パケットもWG1200HS3のインターネット側ではIPv6パケットとなります。
そしてPR-200NEはIPv6に関してはルータとして機能していませんので、
PR-200NEがIPv4のルータのままであっても、実質的には二重ルータ状態とはなりません。
つまり、PR-200NEは現状のままで良いと言うことです。
書込番号:23486112
Excelさん
2020/06/22 23:16(1年以上前)
あれ?
「ひかり電話」使っているんっすよね?
「v6なんちゃら非対応、ホームゲートウェイ」だったら、プロバイダーに連絡すると、「交換」ってしてもらえないんでしたっけか?
ってことは、ひとまずおいといて・・・、('ω')
ダイジョウブ、そーゆーことっすね。
んで、いまはおそらく「PR-200NE」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
んだと、「PR-200NE」が、「親ルーター」になっているっす。
ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、「PR-200NE」の設定画面を出して、「接続先1」を、「切断」するっす。
そして、「PR-200NE」の「LAN端子」に、「WN-AX1167GR2」を後ろスイッチを「ルーター/AP」にしてからつないで、電源を入れるっす。
あとは、「自動設定」がうまく働いて、「v6なんちゃら(゚д゚)ウマー」ってなるんでないかしら。
なにかつまづいたら、そん時にもっかい聞いてもらえばいいと思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23486194
Excelさん
2020/06/22 23:20(1年以上前)
・・・あれ?
これって、「マルチポスト」になるのかしら・・。(・・?
ビミョーなところっすかねぇ。
まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__)
おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
「マルチポスト」を行うと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
現在でも、オススメできることではなく、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
なので、こーいった、「いくつかの型番に渡った、おんなじ意味合いのお問い合わせ」ってことならばっすね、できれば、
「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」
で、お聞きいただいたほーがいいとは思うっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23486209
クチコミ投稿数:8918件Goodアンサー獲得:1645件
2020/06/23 01:07(1年以上前)
>むもまろさん
まだルーター購入に踏み切ってないのならば、のご提案、
ドコモ光に連絡して、ホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)を取り替えてもらうことをお勧めします。
現状にて故障や不具合がなくても、「ぷららの『IPv4 over IPv6』を使うことにしたから、それ対応の新し目の機種に交換してくれ」と申し出れば、無償で交換してくれるはずですよ。
交換が決まってモノが届いたら、あとはぷららHP(マイページ)にて、「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「未設定」から「ON」に変更する旨を申請すればOKです。
あとは、
ひかり電話ルーターを今のPR-200NEから新しくレンタルされた方に取り替えて起動→ドコモ光(フレッツ光)網側から勝手に遠隔設定が落ちてくる→新ひかり電話ルーターの設定が勝手に書き変わってIPv4 over IPv6が使えるようになる、
って流れになります。
市販のぷららv6エクスプレス対応な無線ルーターを買うのも悪くはないですが、それよりは上記のほうがシンプルで手間無し、費用も安上がりでしょう。
詳細はこちら↓を参考に。
●ぷららFAQ「ぷららv6エクスプレス(IPoE)のIPv4 over IPv6機能を利用する方法を教えてほしい」
●ぷらら「ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)によるIPv4 over IPv6接続のご利用状況確認とご利用手続きについて」
https://www.plala.or.jp/ipv6/hgw/
なお、無線ルーター機能は既存のPR-200NEに搭載されたオプション機能をお使いなのか、某か外付けの無線ルーターをお使いなのか不詳ながら、
もし前者でオプション料金を月々払ってまでお使いならば、今時な無線ルーターを買ってきて「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にて使ったほうが良いでしょう。
そうしたほうが無線の機能・性能も良いし、費用面でも長い目で見て安上がりです(ドコモへ無線LANオプションの解約を申し出るのをお忘れなく)。
もし後者なら、いまお使いの無線ルーターをそのまま使うのもアリですし、いっそ新しく買い換えるのもアリです。¥4000〜5000程度で買える機種でも十分かもしれません(IPv6云々の機能は新しいひかり電話ルーターで対応するため不要、よって無線ルータールーターは廉価クラスのもので事足ります)。
まずは「ひかり電話ルーター」を無償交換してもらって「v6エクスプレス」が無事使えるようになってから、無線についてどうするかを改めて検討(ここの場に持ち込んで相談)するほうが、話がごっちゃにならなくて良いかと思いますよ。
ご検討を。
書込番号:23486416 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/23 01:25(1年以上前)
>みーくん5963さん へ、
うんうん、ヤッパシ、「ホームゲートウェイ」、交換してもらえるんっすかねー。
>むもまろさん へ、
ってことであればっすね、せっかく「ひかり電話」のために「レンタル料」払ってるんであれば、使わない手はないっすねー。!(^^)!
んで、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせると、「ほぼすべての無線親機」を、「自由に選んで」「ブリッジモード」にして使えるっすね。
この形が、もっとも「安定」で、「確実」であることはマチガイないっす。
ただ、そーんな場合でも、「無線親機」としてのオススメは、ヤッパシ、
・NEC WG1200HS3
が、性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23486437
クチコミ投稿数:21件
2020/06/25 18:39(1年以上前)
>みーくん5963さん
返信遅くなりまして申し訳ありません <(_ _)>
なるほど、その手がありましたか!次の休日にドコモショップに寄って聞いてみようと思います、ありがとうございます。
>Excelさん
返信ありがとうございます。HGWの無線親機としての性能が微妙だった場合はWG1200HS3を検討してみようと思います!
書込番号:23492398
2020/06/25 23:32(1年以上前)
確かにHGWを交換すれば、HGWでv6エクスプレスにて
インターネット接続することは可能となりますね。
そして無線LANルータをブリッジモードでHGWに有線LAN接続すれば、
ルータ機能はHGWで行い、無線LAN機能は無線LANルータで行うことになり、
役割分担できて負荷分散になるので、良いのではないでしょうか。
書込番号:23493082
Excelさん
2020/06/26 00:40(1年以上前)
「ホームゲートウェイ」で、「無線オプション」くっつけると、余計なお金かかったりしないっすか?
そして、「ホームゲートウェイの無線」はっすね、アンマシいーオハナシ聞かないんで、
「ホームゲートウェイ」は、「v6なんちゃら」の接続だけさせて、ハナッから、「無線オプション」は契約しないで、「WG1200HS3」をブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐって形でいーんでないかしらー。(^^)/
書込番号:23493194
2020/06/27 00:37(1年以上前)
>むもまろさん
ドコモショップへ行くより、ドコモ窓口へ電話した方がいいです。
ショップは事前に時間予約せずに思いつきで行っちゃうと、門前払いされちゃうかも?ですから。
このご時世、新型コロナ対策で。
ドコモのスマホかケータイかをお使いなら、
そのスマホ/ケータイから局番無し・通話料無料の「151」に電話を掛ける→ガイダンスで「ドコモ光に関する問い合わせ」を選ぶ→スピーカーホン状態に切り替えるかイヤホンマイク使用かで、オペレーターに繋がるまで何か他のことをしながらでも待っていましょう。
待ちの間も通話料金不要ですし、多分2〜30分か気長に待ってれば繋がりますよ。たぶん。
ご参考↓
https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/?icid=CRP_SUP_covid-19_to_CRP_SUP_inquiry&dynaviid=case0003.dynavi#phone
お試しを。
書込番号:23495157 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <206
