WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(392件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
24
fire TV stickの接続がうまくいかない
2020/05/03 12:57(1年以上前)
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020年1月にFife TV stickをPrime Video視聴のために購入しました。そのときは何の問題もなく快適に使用できていたのですが、4月末より以下のようなエラーが出ており、初期化・再起動をしても全然解決しません。
インターネット接続エラー Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
iPhoneやPCでは問題なく視聴ができており、また別Wifi(ポケットWifi)では問題なく視聴できるため、ルーター周辺の問題かと思っています。ドコモ光を使用しておりプロバイダはandlineです。
どうやらfire TV stick自体IPv6規格との相性がよくないようで、IPv4接続でとのAmazon見解だったため、このルーターでPPPoE接続を試みたのですが、うまく接続できません。
もうどうしたらよいものかと・・・
どなたかご教示いただきたくお願いします。せっかくの連休、映画の視聴をとても楽しみにしていましたもので・・・早く解決したいところです。
書込番号:23377144
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2020/05/03 13:08(1年以上前)
インターネット回線関連の情報がないので、
もともとPPPoE接続出来る環境なのかどうかが判りません。
・インターネット回線の種別(光回線等)は?
・インターネット回線はどの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
・PPPoE接続を試みているとのことですが、現在はどのようなモードで接続しているのですか?
https://yoyoblog.net/prime-video/
の最後の方の「PLR_PRS_CALL_FAILEDでプライムビデオが再生できない」
の対策を試みて下さい。
書込番号:23377162
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
まずっすね、「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか?
なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。
「W52」になっているとしたらっすね・・・、
「Fife TV stick」の設定画面で、「WN-AX1167GR2」の電波は、どんくらいの強さで受信できているかを見てみるっす。
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23377163
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 13:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくFire TV stickを視聴することができました。
ちなみにご質問に対するお答えです。
→ドコモ光です。
・プロバイダはどこ?
→andlineです。
→PR−500KIです。
→これまではIPv4 over IPv6(MAP-E) でした。
これで、連休中映画見れます!ありがとうございました♪
書込番号:23377271
2020/05/03 14:07(1年以上前)
解決出来たようで良かったです。
MAP-Eならv6プラスなのでしょうかね。
v6プラスでは、使えるポートの数は少ないですが、
IPv4も使えていたはずです。
>→PR−500KIです。
v6プラスだとPR-500KIでv6プラス接続出来ていたはずです。
なので、2重ルータ状態を避けるため、WN-AX1167GR2はブリッジモードでも良いのでは。
書込番号:23377290
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
IPv4も使えていたはずです。
→初期設定でプロバイダが限定してしまっていたのでしょうか・・・
>→PR−500KIです。
→私の知識が浅く、お恥ずかしいのですが、「PR−500KI」はNTTの機器でモデムですよね。
ルーターWN-AX1167GR2をブリッジモードにするとはどういうことでしょうか?
書込番号:23377304
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:19(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくe TV stickを視聴することなく、「W52」に手動固定してみるっす。
→設定は自動になっていました。
→ステータスをみたら、ステータスをみたら
チャンネル(2.4G)は4。
チャンネル(5G)は36
になってました。
書込番号:23377326
2020/05/03 14:35(1年以上前)
以下参照。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18051.htm
書込番号:23377355
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!やってみます。
書込番号:23377360
クチコミ投稿数:425件
ぷららでv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で契約中です。
NTT西日本の光電話も契約しています。
WN-AX1167GR2のWANポートからPR400KIのLANポートにつないで、
インターネットに接続しています。
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
WN-AX1167GR2のステータスではOCNバーチャルコネクトでつながっていると表示されています。
その状態で、「IPv6ブリッジ」では普通につながりますが、
「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。
GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
yahooのページやその他のほとんどページはつながりませんでしたので、
IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。
ぷららとI/O DATAには問い合わせ中です。
「DHCPv6-PD」で接続できる方法があれば教えてください。
書込番号:23314056
2020/03/30 23:10(1年以上前)
WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを受けることで、
何を期待しているのでしょうか?
ひかり電話を契約してPR-400KIを使っていれば、
PR-400KIにてDHCPv6-PDで 48 bit のプリフィックスを受け、
PR-400KIのLAN側のプリフィックスは64 bit です。
なので、これ以上プリフィックスを分割することは出来ないので、
PR-400KIからはDHCPv6-PDを送出していないはずです。
つまり、WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを使うことは出来ないのでは。
書込番号:23314106
Excelさん
2020/03/31 01:56(1年以上前)
まずっすね、「純粋にIPv6 IPoE接続」で表示できるホームページはまだまだ少なくって、「Google」とか、「YouTube」とか、代表的なところだけっす。
ほかの、ほとんどのホームページは、IPv6では表示できないっす。
そこんところの認識は、ダイジョウブっすか。('ω')
書込番号:23314289
Excelさん
2020/03/31 01:59(1年以上前)
これはっすね、IPv6で表示できているってことではなくって、「IPv4 over IPv6」で表示できているってことっすよ。
書込番号:23314290
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:366件 MacroDroid Discord Japan
2020/03/31 06:46(1年以上前)
>mosimosidesuさん
どういう理由でDHCPv6-PDにしたいのか、なぜIPv6ブリッジではだめなのかを明確にした方が良いですね。セキュリティのDoS/IPv6 SPIの両方に有効のチェックが付いていればWAN側から丸見えという事はないですよ?
書込番号:23314361
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2020/03/31 08:22(1年以上前)
WN-AX1167GR2インターネット接続MAP-Eの設定
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
 「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。』
WN-AX1167GR2の[インターネット]->[IPv4 over IPv6(MAP-E)]内の[IPv6機能]で[DHCPv6-PD]または[IPv6ブリッジ]を選択したということでしょうか?
添付画像:WN-AX1167GR2インターネット接続MAP-Eの設定
●IPv4 over IPv6(MAP-E)
IPv6機能:DHCPv6-PDまたはIPv6ブリッジを選択します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_3
因みに、WN-AX1167GR2の設定変更後、ネットワーク機器を再起動などしてIPアドレスの再取得は行ったのでしょうか?
『GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
 IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。』
WN-AX1167GR2の[ステータス]を確認して、何か不具合などは発生していないのでしょうか?
ステータス
●IPv6インターネット接続時
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_1
クライアント上でnslookupコマンドなどで確認するとどのように表示されますか?
> nslookup www.google.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www.google.co.jp
Addresses: 2404:6800:4004:80a::2003
172.217.25.227
> nslookup www.yahoo.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: edge12.g.yimg.jp
Address: 183.79.250.251
Aliases: www.yahoo.co.jp
書込番号:23314427
クチコミ投稿数:425件
2020/03/31 18:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。
PR-400KI経由でWN-AX1167GR2から接続する場合の
それぞれの振る舞いをしっかり理解いなかった様です。
なんとなくわかってきました。
>Excelさん
もう少し勉強してきます。
>−ディムロス−さん
すみません、勘違いしていました。
>LsLoverさん
いろいろご親切にありがとうございました。
私の勘違いでした、申し訳ありません。
WN-AX1167GR2の[ステータス]は正常でした。
nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。
書込番号:23315087
LsLoverさん
2020/03/31 18:32(1年以上前)
『PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
 WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。』
書込番号:23314056で以下のように投稿されていましが、この投稿は誤りということですか?
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。』
PR-400KIでMAP-Eでインターネット接続しているのでしたら、WN-AX1167GR2はアクセスポイント(ブリッジ)モードで設定する必要があります。
『nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。』
ネットワークの設定に不具合(問題)があるようです。
PR-400KI、WN-AX1167GR2の設定内容を確認して投稿してください。
書込番号:23315124
2020/03/31 18:57(1年以上前)
PR-400KIにてOCNバーチャルコネクトの接続がなされてますので、
WN-AX1167GR2はルータ機能を無効にしたAPモードで充分です。
つまり、PR-400KIはルータとして機能してますし、
二重ルータ状態を避けるためにWN-AX1167GR2はAPオードの方が良いです。
WN-AX1167GR2がAPモードであっても、
OCNバーチャルコネクトの高速性は享受できます。
書込番号:23315161
2020/03/31 19:18(1年以上前)
>mosimosidesuさん
確認なのですがWN-AX1167GR2はぷららからのレンタルですか?それとも自分で用意したものですか?ぷららからのレンタルなら普通はHGWでのIPv4 over IPv6接続はされないはずなんですが・・・
WN-AX1167GR2のステータスでOCNバーチャルコネクトとなっているならWN-AX1167GR2で認証しているような気がします。
書込番号:23315185
クチコミ投稿数:425件
2020/04/01 18:09(1年以上前)
>LsLoverさん
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」で間違いないです。
申し訳ありません、nslookupは正常でした。
>羅城門の鬼さん
PR-400KIはOCNバーチャルコネクトは非対応と思われます。
>−ディムロス−さん
ぷららの無料レンタルです。
やはりDHCPv6-PDはPR-400KIが受けとると思われます。
みなさんすみませんでした。
家の中のネットワークを再構築しているうちに頭が混乱していたようです。
冷静に考えれば簡単なことでした。
IPoEについてはもう少し勉強してみたいと思います。
ぷららとI/O DATAのサポートは、まったく役に立ちませんでした。
書込番号:23316650
ナイスクチコミ10
VPN経由でインターネットに繋がらない問題
2019/09/12 12:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:197件
外からこのルーターにVPN接続した状態で外部インターネットに接続ができなくなり、困っています。解決に向けてアドバイスいただけないでしょうか。
本機を今年の春に購入し、iobb.netを使用してVPNの設定を行いました。外から接続することができ、またその状態で外部インターネットにもアクセスできていました。この状態で3カ月ほど問題なく使用していました。
その後、突然VPN経由でのインターネット接続ができなくなりました。具体的には、例えばブラウザでどこかのサイトにアクセスすると、読み込み中の状態がずーっと続き、最後にタイムアウトします。何度試しても100%こうなるので、遅いのではなく到達していないように見えています。
VPNへの接続自体は正常にできています。出先からVPNに接続し、WN-AX1167GR2の設定画面にはアクセスすることができています。ただそこから外部サイトに繋がらないという状態です。
VPN経由ではなく、自宅にてWiFiでWN-AX1167GR2に繋いでインターネットにアクセスする分には、何も支障なくできています。したがってネット回線側の問題でもなさそうです。
何か設定を変えたとか、端末を変えたということは思い返してみても思い当たりません。
何週間か前にサポートに問い合わせをしていますが、迷宮入りの状態で解決に至っていません。
どなたか、思い当たる原因や試してみるべきことなど、アドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:22917318 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/12 16:07(1年以上前)
こんにちは。自分はVPN接続したことが無いので、質問の答えにはならないと思いますが、
メーカーから、この機種のファームウェアの新しいバージョンが出ています。
問題の解決につながるか解りませんが、気になったのでコメントしました。
関係なかったらごめんなさい。
書込番号:22917619
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/09/12 22:20(1年以上前)
変えてないって言われても何かが変わったじゃないかな
ファームウェアの自動更新は初期設定で有効だから
更新後挙動が変わった可能性はあるし
回線側が仕様を変えた可能性も否定できない
どんな回線やどのファームウェアを使っているのかよくわからないが
何をやり取りしたのか書かないと伝わらないと思うけど…
どういう端末でどういうネットワーク環境で使っているのかとか
どういう設定してどういうエラーやログがでてるのか
よくわからない
書込番号:22918508 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:20件
2019/09/12 23:46(1年以上前)
この手の問題は、よっぽど詳しいデータを出してもらわないと、解決が導き出せないでしょう。
そしておそらく、スレ主さんからは、回答者がまともに考えられるだけのデータは出てこないでしょう。
悪いことはいいません。
専門業者に依頼したほうが、時間の無駄を節約できますよ。
お金よりも、時間と手間のほうが勿体ないと思いますよ。
書込番号:22918725
2019/09/13 09:22(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
によると、2019/09/10にVer.1.22がリリースされています。
Ver.1.22に二次不具合があったとか。
自動更新を無効にして、Ver.1.21に手動で更新してみてはどうですか。
書込番号:22919183
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2019/09/16 15:42(1年以上前)
恐らく、ルーター側の機能として、L2TPリモートアクセスクライアントに対して、DNSサーバーを振らなくなった問題かと思いますが。
クライアントの端末に、リモートアクセスのダイアルアップ接続のプロパティ、DNSサーバーにIODATAルーターのIPアドレスを固定で設定、Windowsであれは、リモートゲートウェイを利用するを有効にしてみて下さい。
家庭用ルーターなので、明示的にリモートアクセス時のDNS管理機能に問題が有る場合も有ります。
最悪、ヤマハNVR510ルーター等でのリモートアクセス移行とIODATAルーターのブリッジモード変更が必要になる場合もあります。
書込番号:22926119 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2019/09/22 07:21(1年以上前)
コメントいただいた皆様、ありがとうございました。
いただいたアドバイスをもとに試行錯誤し、ファームウェアを1.12まで下げたら問題が解消しました。1.21、1.22ではVPNパススルーが動かず、1.12でOKでした。自動更新を無効にして、一旦このまま使っていこうと思います。
問題にぶつかる前に私が正常に使えていたのが今年の6月で、1.21が公開されたのも6月のようなので、自動更新で1.21になって以降おかしくなったということで辻褄も合います。
デフォルトでファームウェアが自動で更新される設定になっているとは知らなかったので、アドバイスいただいたおかげでダウングレードを試すに至りました。antena009さん、羅城門の鬼さん、助かりました。本当にありがとうございます。
書込番号:22938246
2019/12/18 17:32(1年以上前)
最新のVer.1.31でもダメみたいです。
色々試してみましたが、やはり原因はDNSだと思います。
IPアドレスあてにはアクセスできるのに,ホスト名ではアクセスできません。
例えばhttps://1.1.1.1はokですが、https://www.google.comはダメです。
nslookupコマンドもタイムアウトになります。
次のアプデで修正できたらいいですね。
書込番号:23114834
2019/12/19 02:47(1年以上前)
IPv6が原因の可能性もあると思います。
結論から言いますと、ルーターのIPv6を「無効」にしてみたら、外部ウェブサイトにアクセスできました。
今はマンションのOCNのネットを使っています。
使えるのはIPv4だけのようですが、ルーターの「インターネット」の設定の
IPv6機能は「IPv6ブリッジ」、VNE自動切り替えは「有効」
になっていました
その時はスマホもWindows10のPCもIPv6のアドレス取得できましたが、
Windows10のネットワークの「接続の状態」の「IPv6」の部分が「インターネット アクセスなし」でした。
(IPv4の方は「インターネット」、つまりアクセス可能)
そしてnslookupコマンドもなぜかIPv6がIPv4より優先されてしまう。
実行するとDNSサーバーのアドレスはIPv6になって
Address: xxxx:xx:xxxx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx(※IPv6 アドレスが表示される)
名前解決はできませんでした。
VPNを使っている時のnslookupのDNSサーバーのアドレスはIPv4(例えば192.168.0.1)になっていましたが、名前解決はできませんでした。
「使えないIPv6と関係あるじゃないかな?」と思って、
IPv6機能 と VNE自動切り替え を「無効」にしてみると、
VPNを使う時の名前解決はできるようになって、ホスト名でのウェブサイトへのアクセスはできるようになりました。
書込番号:23115792
2020/01/18 15:34(1年以上前)
改善されるか判りませんが、VPN関連でファームウェアVer.1.32が、公開されています。
書込番号:23176084 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 次はFIRE Stickが仕事しない。。。
2019/12/09 14:04(1年以上前)
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
以前こちらでChromecastとdynabook、1167GR2の兼ね合いで質問させて頂いたものです。
知恵袋より博識の方が多い気がしてこちらを再度利用させていただきます。
プライムビデオが観たくてFire StickTV(第二世代)を購入したのですが、またしても見ることが出来ないという状態に…
動画再生場面までは行けますが、その後【PLR_PRS_CALL_FAILED】が表示される状態です。
Amazonのカスタマーにも相談しましたが、Fire TVの初期化、再起動、ルーターの再接続などしか回答が来ず、全く改善されておりません。
自分の方でも色々調べて分かったことが、
・2.4GHz帯で起こる事象である
・なぜか初期設定で5GHz帯の表示がされない
・Fire Stickはv6プラスでは接続出来そうにない?(チャンネルの問題?)
・どうやらまたルーターの問題っぽい
という感じです。
なのでまずはチャンネル変更だ!
と意気込んでMagicalFinderを開き、それらしき設定をしてみると…あら不思議!
ケータイのWiFiまで切れてしまいました…
専門用語が多すぎてMagicalFinderで迷子になる始末…
色々いじってiPhone、iPadは無事復活しましたが結局FireStickは変わらずです。
ながなが書いてしまいましたがどなたか助言お願いします!
書込番号:23096941 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 14:11(1年以上前)
これに関してはっすね、「WN-AX1167GR2」設定画面に入って、5GHzチャンネルを「W52」に手動固定するっす。
FireStickは、5GHzは「W52」にしか対応していないっす。
んで、チャンネル変更した場合にはっすね、そのまま使わないで、念のために、ぜ〜んぶの電源を入れなおすっす。
これはそーっす。
そもそも、「v6なんちゃら」には、直接は対応していないっす。
んでも、回線親機側を「v6なんちゃら」に対応させること自体は、それなりの意味があるっすよ。(^_^)v
どうでしょうか?
書込番号:23096954
Excelさん
2019/12/09 14:12(1年以上前)
んで、「WN-AX1167GR2」を「W52」にしたら、あとは、電波的問題がなければ、積極的に「5GHz接続」で、いーと思うっすよ。
書込番号:23096957
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 14:28(1年以上前)
設定画面?
早速ありがとうございます!
画像の状態でルーターの抜き差しをすればOKという解釈でよろしいですか?
書込番号:23096982 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 18:00(1年以上前)
ダメっす。(;^_^A
「チャンネル(5G)」が、「56」になっているっすよ。
この子の場合は、ここを「自動」にすると、「W52」の中から自動選択するってなっているっすよ。
なので、「自動」にするっす。
書込番号:23097381
Excelさん
2019/12/09 18:05(1年以上前)
ここ「チャンネル(5G)」、標準では、「自動」のはずなんすけど、何か変えているっすか?
ほかに、意図的に変えたところは、あったりしないっすか?
書込番号:23097386
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 19:05(1年以上前)
それが…
触りすぎてわからなくなってます(汗)
しまいにはケータイの方も遅くなってきました(´゚ω゚`)
正解がわからなくてパニックです。
とりあえず今の仕様をスクショでベタベタ貼るので見ていただけると嬉しいです。
ちなみに今回触ったところは【無線設定】の各ページのみかと思います。
書込番号:23097504 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 19:07(1年以上前)
追加写真
追加の写真です。
書込番号:23097510 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 19:42(1年以上前)
もしもっすよ、「ジブンが、どこをどーしたのかが、もーワカンナイんですぅぅ・・」
ってことならばっすね、いっそのこと、「RESETボタン初期化」したほーがいいっす。
「初期状態からのスタート」ってしないと、なにかと誤解が起きやすいっすよー。
お答えするワタクシも、そのほうが、不安がなくっていいっす。('ω')
「出荷時設定へ戻す方法(初期化方法)」
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_6
書込番号:23097572
Excelさん
2019/12/09 19:45(1年以上前)
んで、いちおう、初期化後は、設定画面は確認してみてくださいね。
おそらくっすけど、無線関係は、基本的には、初期状態から変更しなければいけないところは「ないはず」っす。
書込番号:23097581
2019/12/09 22:42(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_5
の「5GHz設定」の「基本設定」の「チャンネル」を参照ください。
>チャンネルを設定します。自動、36〜48、52〜64、100〜140から設定します。
>※ 自動を選択すると、36〜48から選択されます。
と記載されています。
W52は36〜48ですので、
36〜48から選択するか「自動」でも良いです。
一旦初期化した方が無難かもしれませんが、
初期化後に再度「自動」になっているか確認ください。
書込番号:23097972
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/10 07:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
どうもありがとうございます!
もうルーター初期化しました!…で、5GHzのチャンネルは自動になっています!(同じく2.4GHzも)
無事にプライムビデオも観ることができました!どうもありがとうございました!
書込番号:23098391 スマートフォンサイトからの書き込み
返信30
初心者 BIGLOBEの光コラボでの使用について
2019/10/15 21:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
先日、フレッツ光(マンションタイプ)+ 光電話
から、BIGLOBE光+光電話に転用しました。V6オプションも自動的に申し込みになってます。
モデム(VDSLと書かれてます)→光電話ルーター(RT-500kl)→本機(1167GR2)
とつないでいます。この場合本機の設定画面の「接続方法」というのはどれにするのが正しいのでしょうか?
色々サイトを調べましたがわからなくて質問させていただきました。
書込番号:22989858 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/15 21:50(1年以上前)
「v6なんちゃら」の認証、接続は、「RT-500KIが行うんで、そこに接続する無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。(^^)/
書込番号:22989911
Excelさん
2019/10/15 21:53(1年以上前)
そうそう、もしもいま、「PR-500KI」の「PPPランプ」がついているならっすね、「PR-500KI」に「PPPoE設定」が入っているんで、それは削除したほーがいいっすよ。
書込番号:22989919
クチコミ投稿数:56件
2019/10/15 22:37(1年以上前)
>Excelさん
早速のご回答ありがとうございます。APモードにチェックいれるといいんですね!ありがとうございます!
転用申し込みはしたのですが、11月1日に転用完了予定なので、今はまだフレッツ光のままなんです。現時点でPPPが点灯しています。ということは転用後は削除しないといけないということでしょうか??
また、そのままだと遅くなってしまうのでしょうか?
書込番号:22990023 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/15 22:46(1年以上前)
「PPPランプ」ついたままだとっすね、「2重に接続されてる」ってことになってしまうんで、不安定要素の可能性があるっす。
不要な設定は、削除すべきっすよ。(^^♪
書込番号:22990038
Excelさん
2019/10/15 22:49(1年以上前)
あと、なんらかの設定変更、切換えとかしたときにはっすね、念のために、「PR-500KI」も含めて、電源入れなおしをしたほうがいいっすよ。
書込番号:22990046
2019/10/15 23:30(1年以上前)
https://curio-shiki.com/blog/support/flets-ipv6-confusing#xinshiiIPv6opushonni_shenshi_rundarakonnakotoninatta
を読めば判りますが、IPv6オプションの契約完了すれば、
フレッツジョイントによりRT-500KIなどのHGWにソフト配信され、
自動でIPv6オプション接続されます。
つまり、RT-500KIがルータとしてIPv6オプション接続しますので、
WN-AX1167GR2はブリッジコード(APモード)で接続すれば良いです。
上記URLを読めば判りますが、
IPv6オプション接続されると、既存のPPPoE接続は無効になるので、
RT-500KIの設定は何も変更する必要はないです。
書込番号:22990135
クチコミ投稿数:56件
2019/10/16 07:32(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます!二重になってよろしくないって事なんですね!転用完了してPPPがついたままだったら削除してみます!
あと、再起動もやってみます!
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!結局は機械が全部自動でやってくれるんですね!素人が下手に触らないのが正解ですね(^^;
書込番号:22990438 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/16 09:33(1年以上前)
うんうん、「PPPランプ」が消えていたとしても、「RT-500KI」の設定画面に入って、「PPPoE設定」が残っていたら削除するってことでいーと思うっすよ。
んで、念のために、今の速度を、いくつかの時間帯で計っておいて、切り替わったらまたおんなじ時間帯で計ってみて、比較してみるってゆーのもいいかもしれないっすね。(^^)/
書込番号:22990566
Excelさん
2019/10/16 09:50(1年以上前)
おっと、速度を計るときにはっすね、「RT-500KIに有線直結」で、計ってみてくださいねー。
書込番号:22990586
クチコミ投稿数:56件
2019/10/17 08:04(1年以上前)
>Excelさん
色々とありがとうございます!試してみたいと思います!ほんと助かります!これからもまた色々質問させていただくかもですが、よろしくお願いします!
>羅城門の鬼さん
中継器にお詳しいと拝見しました。このスレで質問していいのかわかりませんが、教えていただきたいです。
少し前の型のテレビで無線LAN機能、USB端子端子が共にありません。LANポートはあります。このテレビを無線LANでつなぐことはできますか?余ってる無線ルーターを中継器として、そこから有線でつなぐ方法などは可能なのでしょうか?
書込番号:22992169 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/17 08:43(1年以上前)
有線LANしかない機器を無線LANで繋ぐためには、
イーサネットコンバータ(子機)が必要です。
通常中継機はイーサネットコンバータとしても機能します。
つまり、中継機のLANポートに有線LAN機器を接続すると、
有線LAN機器から見ると中継機はイーサネットコンバータとして機能しています。
どの無線LANルータでも中継機に転用出来る訳ではないです。
当該機器のマニュアル等を見て、中継機に使えるかどうか確認下さい。
書込番号:22992205
クチコミ投稿数:56件
2019/10/17 20:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!繋いで、DLNAをしてみたいので、やってみます!
書込番号:22993274 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:56件
2019/10/18 07:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
助けてください!WPSを使用してコンバータ化しようとしたのですが一向につながりません。
我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)
子機のrouterスイッチをオフにして、アダプターを差して、2分ほど待ってからWPSボタンを押して点滅を確認。その後、親機のWPSボタンを押しましたが、子機の点滅が早い点滅に変わって失敗状態です。何が悪いのでしょうか?
書込番号:22993944 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/18 08:15(1年以上前)
>我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)です。
WHR-G301Nを中継機として使えるのは
バッファローの特定の親機に対してのみです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
それもWHR-G301Nが発売されていた頃の11n世代の親機のみですので、
WHR-G301Nを中継機として使うのはあきらめた方が良いです。
書込番号:22994025
Excelさん
2019/10/18 10:27(1年以上前)
「WHR-G301N」はっすね、イマドキの親機には接続できないって仕様っすよ。(;^_^A
有線LANしかもっていない機器を無線化する、いわゆる「コンバーター(有線LAN変換機)」ってことならっすね、
・NEC WG1200CR
を買って使うっす。
「バッファロー WCR-1166DS」も、おんなじように使えるっすけど、「特別に!」安く手に入るってことでもなければ、「WG1200CR」のほーが、なにかと扱いやすいっすよー。(^_^)v
あと、いまんところ自宅内で、「WN-AX1167GR2」からの電波が届きにくいってところはないっすか?
書込番号:22994218
クチコミ投稿数:56件
2019/10/19 06:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうなんですね(;´д`)確か、中継器にもなるって書いていたので、いけるものだと思ってました。
>Excelさん
Excelさんもお詳しいんですね。メルカリで、ですが1200CRは3000円近くして、1166DSだと2000円までで買えそうなのですが、それでも1200CRのほうが良さそうですか??
あと説明不足でごめんなさい。1167GR2を使っているのは実家の話で、コンバータを使用するのは私の家の話なので全くの別の場所なんですm(_ _)m我が家は二階建て一軒家でJ:COMの無線LAN付きモデム?からそのまま電波飛ばして、Wi-Fiを使っています。
書込番号:22995723 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/19 10:18(1年以上前)
ワタクシだったら、「WCR-1166DS」が、1500円だったら、選ぶかもしれないっす。(;^_^A
「WCR-1166DS」は有線LANが100Mbpsまでの対応なんで、ひかり回線の速度が生かせないっす。
無線だけならいいんすけどね。
おそらく、今使ってるテレビは、「LAN端子」は100Mbpsまでの対応なんで、
「いやぁ、ゼッタイに、ほかに使うことはないし、500円でも安いほーがいいんだぁぁ・・・」
ってことであれば、選んでもいーんでないのかしらねぇと。
書込番号:22996020
2019/10/19 10:31(1年以上前)
まず、型番は行き違いが起こらないように、省略しないで書いて下さい。
ある程度は推測できますが、初めて出てくるメーカーの異なる機種なら尚更。
WCR-1166DSには中継機能はありません。
バッファローで中継出来る機種は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
書込番号:22996040
Excelさん
2019/10/19 11:18(1年以上前)
おっと失礼、「WCR-1166DS」は、「コンバーター」としては使えないっすね。
羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとうございます。<(_ _)>
ねごいぶさん、なので、やっぱし「NEC WG1200CR」一択っすかね。
書込番号:22996103
クチコミ投稿数:56件
2019/10/19 21:00(1年以上前)
何度もごめんなさい。
NEC WG1200CR 以外には選択肢はない感じですか??
例えばこの写真のものとかは、また別物ですか??
書込番号:22997156 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に10件の返信があります。
初心者 OCNバーチャルコネクトでのスマートフォン
2019/08/05 16:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
このルータでOCNバーチャルコネクトにより接続しています。
パソコンとは有線でつなげています。
パソコンで見るには問題なく使えています。
しかし、無線でスマートフォンとつなげると、yahoo,twitter,スマートニュース、とか
アクセスできないサイトが多々あります。
v6接続はスマートフォンから無線では無理なのでしょうか?
書込番号:22840540
クチコミ投稿数:30件
2019/08/05 18:03(1年以上前)
PPPOE接続にルータを設定しましたが、ipv6確認すると、ipv6接続できているようです。
違うでしょうか?
この方法だとスマートフォンからも、yahoo,スマートニュースなどのwebは見れます。
せっかく対応しているので、スマートフォンもocnバーチャルコネクトで接続したいのですが、どうすればいいでしょうか?
書込番号:22840672
Excelさん
2019/08/05 18:24(1年以上前)
「OCNバーチャルコネクト」してるかどうかってのは、あくまでも「WN-AX1167GR2」までのオハナシなんで、そのあとにつなぐ端末は、インターネット出来るんであれば、それでいいっていうことではないのかしら。
書込番号:22840706
クチコミ投稿数:30件
2019/08/05 18:37(1年以上前)
別のwebで確認してみると、OCNバーチャルコネクトで接続されていました。
ルータの設定画面が、PPPOE接続と表示されるので、気になっていましたが、
実際とは違ったようです。
現状でもOCNバーチャルコネクトで接続されていることがわかりました。
早速のご返信、ありがとうございました!
OCNバーチャルコネクトで接続なら、ルータもそのように表示してほしかったです。
書込番号:22840732
2019/08/07 20:07(1年以上前)
 スマートフォンのキャリア・メーカー、型式によって、IPV6ネットワーク網の接続が出来ない回線タイプの場合が有ります。
 特に、AU系のスマホの場合LTEフラットが標準になってますが、「LTEフラット for DATA」の回線タイプへ変更しませんと、IPV6インターネット接続が対応していない場合も有ります。
 IPV6接続については、スマホのキャリアへ確認してみて下さい。
書込番号:22844172
クチコミ投稿数:30件
2019/08/07 20:20(1年以上前)
親切にアドバイスありがとうざいます!
現状では、OCNバーチャルコネクトで接続されています。
スマートフォンやタブレットもwifiで問題なく接続できて使えています。
特に、何をしたということでもないのですが、そのまま、ほっておいたら、
自然とこの様になっていました。
見れないwebもありません。
住居がマンションタイプのVDSL方式なので、速度は最大100Mbpsしか出ないのですが、
常にダウン・アップともに、92Mbps近く出ております。
混雑時間帯でもそうでない時間帯でも速度は変わりません。
OCNバーチャルコネクトは速いと実感しています。
これまでのADSLとは大違いです!
書込番号:22844191
クチコミ投稿数:15件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度4
2019/08/10 09:46(1年以上前)
老婆心ながら解決済の所すみませんが画像の様にはなりましたか?
IPv4サイトをIPv6回線でアクセス出来るのが肝だと思うので。
私もこの数カ月ocnバーチャルコネクトに(勝手に)振り回されたので…(^^;)。
同じくマンションVDSLですが以前より10Mbps程下がりよくても70Mbps止まり。
羨ましい限りです…安定度は増し事実上全く問題ないですが。
書込番号:22848247
クチコミ投稿数:30件
2019/08/12 15:27(1年以上前)
親切にアドバイス有難うございます!
はい、確かに、そのとおりになっております!
書込番号:22853001
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <202
