WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
- IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
- 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
- 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 6 | 28 | 2018年10月21日 11:26 | |
| 9 | 16 | 2018年10月14日 04:26 | |
| 3 | 3 | 2018年6月22日 18:35 | |
| 24 | 12 | 2018年5月2日 23:58 | |
| 7 | 10 | 2017年12月25日 23:01 | |
| 9 | 4 | 2017年12月4日 10:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
WN-AX1167GR2・・・・・WSR-1166DHP2-----PC ドコモ光 IPv6 ぷらら transix
(親機) (子機)
で繋いでおり、100Mbps近く出てますが(有線360Mbps)、
ドコモ光ルーター01
に親機を替えると速くなりそうですか? 根拠がなくても、勝手な想像だけでも結構です。替えてみる価値ありそうですか?
WXR-190xDHP3 WXR−175xDHP2 ではどうですか?
その100Mbpsというのは無線LANの数字でしょうか?
有線LANで実質360Mbps出ているのなら、ルーターを変えてもさほど変化は無いと思いますし、それ以上の速度を求めてもしょうがないのでは?とも思います。
ちなみに、件のドコモのルーターはNECだそうです。このへんかな?と
>Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4
http://kakaku.com/item/K0001095156
同じ"形"でもっと安い奴かもしれませんが。
書込番号:22193159
「足ることを知る」 これですね。
別に不満はないのですが、ひょっとしてもっと速くなるのではと悪あがきしてます。(暇なものですから) せめて有線の半分ぐらい。
これ(WN−AX1167GR2)は、ぷららからの無料レンタルルーターですが、最初10、20、30悪いときは一桁、ここまで苦労して速くしたものですから、変な欲が出てきたのです。それと速いと思われるNEC WG2600HP3を購入して、ぷららとの組み合わせでNGだったので、他のNECだったらと妄想してみました。
ランプの数からWG−1200HP2らしいと思われます。ドコモ独自のファームウェアだそうです。(ぷらら回答)
書込番号:22193213
なるかもしれんし、ならんかもしれん・・・ってとこでしょうかね。
あと、なったとしても、インターネットの速度計測は、「最大瞬間風速」的なものなんで、はたしてそれが何に効いてくるのかっちゅーことは、神のみぞ知るってとこっすかねぇ。
まっ、速度計測サイトの、
「最大速度の数字を見てみたいんですぅ・・・」
ってことならば、なにも言いません・・・。('ω')
書込番号:22193375
(親機) (子機)
速さの根源はtransixにより、PPPoE接続点の混雑を回避して、
インターネットにアクセスしていることですから、
ルーターを替えても殆ど変わらないと思います。
機器構成と見てみると無線LAN区間がボトルネックになっているようですので、
この区間を改善する必要があります。
現在は無線LAN区間がアンテナ2本の11acですが、
これをアンテナ4本の11acにしてみてはどうですか。
例えば以下のようにWSR-2533DHPを2台、親機(ブリッジモード)と子機として使う。
WN-AX1167GR2 === WSR-2533DHP *** WSR-2533DHP === PC
=== : 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:22193381
有線コンバーターとして使ってるってことっすよね?
「有線並みの速度を無線でも」ってことならば、
親機、子機、ともども、アンテナ4本、4ストリームの11ac対応機にするっす。
かたっぽだけではダメっス。
さすれば、距離が近くて、電波強度が十分ならば、親機に有線直結とそん色ない速度になるっすよー。(^^)v
書込番号:22193400
なるほど。
>羅城門の鬼さん 私もボトルネックは無線電波の部分だと思っています。昨日、子機側を長いLANケーブルで繋いで4〜5m親機に近づけたところ、ずいぶん向上しました。その前は、5GHzのチャンネルを自動から固定(たとえば60Ch)にしたら、大きく向上しました。
有線にすれば良いのはわかってますが、家庭の事情がありますので・・・(涙)
ドコモ光、ぷららの組み合わせだとIO DATAのルーターかドコモ光ルーター01しかありません。1733の4本アンテナの親機がまだありません。子機側には使ってないWSR−2533DHPがあります。買ったのに使えなかったWG−2600HP3もあります。
現在特に不満はありませんが、2600HP3が早くぷららに対応してくれるのを待つだけです。IPv6 High Speedを見てみたいです。
今回はひょっとしたらドコモ光ルーター01に換えるとスピードアップするという回答があれば即ゲットしたでしょう。変わらなければ今しばらくこのままで行きます。
お三方、ありがとうございました。
追伸
今回IPv6を導入して一番効果があったのは、スマホのスピードチェックが20〜30が100近くにアップしたことです。
書込番号:22193444
ドコモ光ルーターレンタルに変えて、無線親機をアクセスポイントとして使うってことならば、
NEC WG2200HP 2台
っとかって構成だと、有線v6フルスピード出るっすよ!
・・・そーゆーお話ではなくってかしら?
親機子機は変えないでってお話かしら?
書込番号:22193476
あれ?
WSR-2533DHPと、WG2600HP3を、すでに持ってるってことかしら?
んであれば、
・ドコモ光ルーターレンタルにかえる。
・ドコモ光ルーターに、WSR-2533DHPをブリッジモードにして接続。
・WG2600HP3をコンバーターモードにして、WSR-2533DHPに接続。
ってすれば、無線区間は、モー最速になるっすよ!
WG2600HP3とWSR-2533DHPの親子関係は、どっちでもいーです。
持ってるんだったら使わないとー。
・・・ってことではなくって?
書込番号:22193489
ドコモ光ルーターレンタルにすれば、速度、安定度、確実性、すべてにわたって、サイコーっす。
v6なんちゃらは、ドコモ光ルーターにまかせて、そこからブリッジモード、無線コンバーターモードで接続するなら、
それらの機器にはv6対応は不要でございますよ。
・・・ってことは、すでにわかってたりしますぅ?
書込番号:22193510
それならば、親機WG2600HP3と子機WSR-2533DHPの組合せで良いのでは。
有線LAN接続で実効速度360Mbpsでているのなら、
これ以上インターネット回線を速く出来たとしても、
体感速度的には殆ど変わらないと思います。
書込番号:22193552
>ドコモ光ルーター01は買い取りONLYですので・・・
おっと、そうすっか。
まっ、それでもいーんでないすか?
せっかく持ってるんなら、WG2600HP3とWSR-2533DHPも同時に利用すれば、無線を挟む区間がイマよりもずっと速くなるであろうことは十分考えられるんで、WN-AX1167GR2の無線は止めてしまって、有線ルーターとしてだけ使って、あとは、WG2600HP3とWSR-2533DHPを組み合わせて使うってゆーことでダメっすか?
もってるのに、そーしないわけってのが見当たらないっす。
書込番号:22193733
なるほど。
という発想が私には無かったので、大変参考になりました。早速トライしてみましょう。
書込番号:22194414
うんうん・・・。
おそらくは、無線用の親機は「WN-AX1167GR2」のお隣に置くことになるっしょ?
なので、「WN-AX1167GR2」の無線は止めたほーが混信、干渉が起きないっすね。
そして、中継先のほーでも無線が不要ならば、やっぱり止めてしまったほーがいいす。
たとえ中継先でスマホとか使うってことでも、親側からの電波で十分って時には、無駄な電波は出さないに越したことはないっす。
WG2600HP3は、「CNV」にするだけだと、電波でないんで簡単す。
WSR-2533DHPは、設定画面で止めないと電波出てるっす。
どっちをどっちにするかは、ビミョーな差もあるんで、実際にやってみて、設定画面でリンク速度を見てみるっす。
実際の速度も測ってみてねー。(^^)/
書込番号:22194736
親機側にWG2600HP3をブリッジモードで、PC側にWSR-2533DHPを中継器モード(子機)で繋いでみようと思います。
将来 ↑ がぷららら対応、またはぷららがこのルーターに対応した時に一つ外すだけですので・・・
予想と願望、1.2〜1.5倍(無理かな?)
あと1時間程で実行してみますが、母屋には正真正銘のキ〇〇イ婆がおりますもので。(短気起こして刑務所に行きたくないので)
書込番号:22194976
無線現状の1.5倍ってことっすか?
んであれば、電波環境に問題がなければ、有線直結とほぼおんなじになるっす。(^^)v
あとは距離次第。
書込番号:22195027
現状の無線LAN接続では10Mbps - 30Mbps 程度なのですよね。
アンテナ4本でリンク出来るようになれば、
それ位になる可能性は高いと思います。
それと親機と子機の配置も重要です。
両方とも周りに障害物のない出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。
また子機は出来るだけ親機に近い位置に置いて下さい。
書込番号:22195150
ってことなんで、まず360Mbpsはいくってことっす!!(^^)!
見通し距離であれば、まず問題ないっす。
ほかのPCとのファイルコピーなんかだと、800Mbps前後はいくと思うっすよ。
書込番号:22195177
結果が出ました。
変わりませんでした。と言うより、ちょっと下がりました。
いろいろ設定を見直しましたが、変化ありませんでした。
今回は有線速度は測ってはいません。
頭こんがる、どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:22195329
有線は?
無線なら、変わらなくて当たり前っすよ。
ひょっとして、このPCは無線?
有線で360Mbpsってのは、どこで測ったものすか?
まずは、WG2600HP3とWSR-2533DHP、2台の距離を近くにして有線で測ってみてくださいね。
はじめにその情報がないと、対策のスタート地点が決まらないっす。
書込番号:22195345
5日前にぷららにIPv6にしたい旨伝えたところ、昨日無料レンタルルーター(IODATA WN-AX1167GR2)が届き、つないで設定して、最初は20〜30Mbpsで大して変わらないと思っていたのですが、本日になり70〜80Mbpsになりホットしていたのも束の間、別スレ「WebAccessが繋がらなくなった」のとおり、突然図のように激遅になりました。
一時はNAS、nasneにも繋がらなくなりましたが、今は何とか繋がるようにしました。が、このスピード。
ルーターを交換すれば速くなるのか、それとももっと別の理由か?
まずはファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5829.htm
Internet Multifeedの障害の可能性もあるでしょうが、
障害情報は出てないようです。
http://www.jst.mfeed.ad.jp/others/02.html
書込番号:22129122
>羅城門の鬼さん 初めてお世話になります。
ファームは最新です。
電波か、もっと上流かもしれません。あまりにも遅いので、この始末です。(図) 昼間は80Mbps以上出てたのです。
書込番号:22129196
PCをWN-AX1167GR2に有線LAN接続して計測すると、
どれほどの速度になるのでしょうか?
書込番号:22129205
スマホの表示では、390Mbpsで繋がっているみたいですが、スピードテストすると1Mbpsくらいしか出ません。これも昼間は30Mbpsくらい出てたのですが・・・
書込番号:22129272
PCがないのなら、当該のスマホ以外の機器での実効速度はどれほどなのでしょうか?
書込番号:22129314
有線接続は、押し入れからケーブルを探し、近いうちに実施してみようとは思いますが、家族との軋轢で、あまり向こうには顔を出したくないので・・・・・
順序が逆になりましたが、ネット環境は、
WSR-2533DHPP・・・・・・・・・・WSR-1166DHP---------PC
(親機) (無線) (子機) (LAN)
の親機をIPv6のためWN-AX1167GR2に置き換えました。
なお、激遅になったので、WN-**はリセットして工場出荷状態に戻し、WSR-25***の設定をコピーしてあります。PCも9/21の状態に戻しました。PCは図の通りです。
書込番号:22129864
INTERNET MULTIFEEDを経由していると言う事は、
transixと言うサービスを利用していると思います。
http://www.mfeed.ad.jp/transix/
しかしtransixはIPv4 over IPv6ですので、本来は充分速いですが、
https://androplus.org/Entry/6132/
などを見ても判りますが、劇遅になることきもあるようです。
書込番号:22130149
コメダ行ってきました。
午前10時にぷららのサポートに連絡する予定で、その前にIODATAに電話しました。
直前DL5Mb、UL3Mbの設定画面を見ながら話をしていたのですが、特に何もしないうち、NTT西日本の速度測定サイトが受け付けないと言いながらそのサイトを開いてみると、”70Mbps”以上出ていました(朝方何度やってもだめだったのに)。
そこですぐ速度チェックのアプリを開いて測定したところ図のようにスピードが回復してました。その後の速度は、中、右図です。
狐につままれたようです。特に設定をいじったわけではなく、理由もわかりません。がしかし、結果オーライ、IODATAのサポートに電話しただけで、何も設定変更しいないのに、まるで魔法のようですね。( ^^) _旦~~
よってこの件は解決済みにさせていただきます。
ところで、すぐ下の書き込みにもあるんですが、BUFFALO WXR-1166DHP*にすると、もっと早くなりますでしょうか?
書込番号:22130370
IPv4 over IPv6で接続できているということがポイントなので、
既にIPv4 over IPv6接続できており、変わりません。
書込番号:22130613
一つ追伸
Canonネットワークプリンタ(LBP6310)が実マシン、仮想マシン、マルチブート等すべて繋がらなくなり再インストールになりました。でもこれって簡単だから、特に気にはなりませんでした。
書込番号:22142169
>uechan1さん
下の書き込みを書いた者ですが、変わる可能性がおおいにありますよ。
ここで聞いちゃうと、検証もしていない実機も持ってない人が当たり前のように間違ったことを書き込むので聞かない方が良いです。
僕はこの機種だけじゃなくIOデータの全機種が地雷だと思っています。
導入予定のプロバイダの推奨機種で買ったのですが、思いっきり地雷踏みました。
取り合えず、中古でWXR-1750DHP2・PA-WG2600HP3あたりを購入して検証してみたらいかがでしょうか?
ヤフオク!やフリマで中古を買って検証後にすぐに売ったらダメージ少ないですよ。
僕はWXR-1750DHP2が一番気に入りましたが、無線は結構プツプツ切れたりなので、その辺を重視するなら気に入らないかも知れません。
PCの有線がメインで、たまに無線機器(カメラやスマホ)を繋ぐぐらいなので気になりませんが・・・
その後も色々不具合に悩まされているようですが、他社のルータを購入して検証すべきです。
もし、検証し結果が出たら、今後こちらを検討する人のために書き込んだ方が良いと思います。
僕はそのために書き込みました。
書込番号:22179840
>Ralphy0328さん の以前の書き込み大変参考になりました。
今のところ、100近い数字が出ておりますので、満足しております。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/#tab 記載のとおり
現在 WN-AX1167GR2----WSR-1166DHP2 で繋いでいますが、
WG2600HP3(NEC)----WSR2533DHP で繋がらないかと思い、ぷららに質問メール送っときました。
尚、有線でDL360Mbpsなので、その半分ぐらい出ないかなあと妄想しております。
しかし話は変わりますが、IPv6と言っても、IPv6ナンチャラカンチャラを略して言ってるのに、また、郵便番号のおかげで随分効率化しているのにね。思い込みですかね? 混んだ一般道よりすいた自動車専用道路(高速道路ではない)の方が速いに決まってるでしょう。
訂正
WXR-1166DHP*ってないですよね。WXR-175xDHPの誤り。
書込番号:22179945
他の口コミにて様々な方におせわになり
IPv6対応のルータの購入を決めました
そこでWN-AX2033GRとWN-AX1167GR2が値段も近いので
どちらにしようかと考えています。
最優先は優先でIPv6プラスを使うこと
無線は次点です
どちらがよいでしょうか?
どちらもv6プラスに対応しています。
大きな違いはWN-AX2033GRがアンテナ4本で、WN-AX1167GR2がアンテナ2本であることですが、アンテナ3本以上の子機(PC等)は殆どないので、WN-AX1167GR2でも充分ではないでしょうか。
書込番号:21912648
どちらもv6プラスに対応です。
使われているPCやスマホの内蔵の無線LANが867MbpsならWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]で十分です。
書込番号:21912885
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。本日注文しました。楽しみです
書込番号:21914306 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を購入して、ファームウェアを1.10にアップデートしました。
LAN側のIPアドレスがデフォルトで192.168.1.1になっていたので諸般の事情から別のアドレス(192.168.100.1)に
変更したのですが(PC側もそれに合わせて変更しています)、それ以降、どうも設定画面が不安定です。
設定画面が表示されなくなってしまったり、画面右の情報表示側が四角の顔(おそらく内部的に接続できない状態?)
になってしまったり。
電源を抜いて再起動させてもIPアドレスの割り当て(DHCP)を行ってくれません。
仕方なく初期化ボタンを押して再起動させると、設定画面も普通に使えるようになります。
なんだろう、この機種は 192.168.1.1 以外のネットワークアドレスの使用を想定していない?
本体で使用するネットワークアドレスを192.168.1. 以外に設定して使われている方いらっしゃいますか?
PCをどう合わせているんですか?
DHCPを機能させているんであれば、アドレス自動取得にすればいいのでは?
そのほかの、使用しているすべての機器が自動取得になっていますか?
書込番号:21769380
オーナーではありませんが、ネットワークの基本的なことが間違っていなければ、
アドレスを変更しても理論的には使えるはずです。
PC側のIPアドレスを何にしていますか?(デフォルトゲートウェイも含めて)
また、DHCPで払い出すIPアドレスのセグメントも変更していますか?
書込番号:21769805
改善策ではなく申し訳ありませんが...。
『LAN側のIPアドレスがデフォルトで192.168.1.1になっていたので諸般の事情から別のアドレス(192.168.100.1)に
変更したのですが(PC側もそれに合わせて変更しています)、それ以降、どうも設定画面が不安定です。』
ファームウェアのコーディングに依存しますが、LAN側IPアドレスの利用範囲の注意事項を記載していないことがほとんどのようです。
一時的に192.168.10.1等に変更して、PCのネットワークアドレスをDHCPからの自動取得で正常に設定画面が表示されるかテストしては如何でしょうか?
書込番号:21769891
ここだけを読むと、PCのIPアドレスは手動設定のように読み取れます。
ここだけを読むと、PCのIPアドレスはDHCPによる自動取得に設定されているように読み取れます。
一体どちらなのでしょうか?
このようなトラブルを避けるためにも、PCのIPアドレスとDNSサーバは
自動取得に設定しておいた方が無難です。
ちなみに、この時PCのIPアドレスとサブネットマスクは具体的にはどのような値なのでしょうか?
書込番号:21770045
Excelさん、雪割桜さん、LsLoverさん、羅生門の鬼さん
ネットワークについては他にYAMAHAやCISCO 等も使っており、基本的な知識は持っているつもりです。
他のルータではできることがこの機種では動作不安定になったため、質問させていただいた次第です。
やったことを説明します。
WAN 側にネットワークをつなぎ、LOCAL側に有線でPCを1台接続しました。
本体はデフォルト状態です。
(1)本体IP(192.168.0.1)、PC(自動取得:192.168.0.2) 問題なし。
(スレのトップで 192.168.1.1がデフォルトと申し上げておりましたが、192.168.0.1がデフォルトで
した。訂正してあらためて記載しました。)
(2)設定画面から本体IPを192.168.100.1に変更。DHCP配布アドレスを192.168.100.100〜149に変更。
本体再起動完了を見計らってPC側はLANケーブルを抜き差し。
PCにはIPアドレスが割り当てられず、169.254〜が割り当てられる。
手動で192.168.100.100を割り当てて本体管理アドレス(192.168.100.1)にアクセスしたところ、
スレのトップのような画面になり制御不能状態に。
(3)本体を初期化して(1)(2)を行うと、今度はPCにIPアドレスが割り当てられたものの、管理画面は
開かず、PINGも応答なしに。
本日WAN側のLANケーブルを抜いて、本体とPCがLANケーブル1本で繋がっている状態で試すと、
(1)(2)も問題無く、IPアドレスの変更(192.168.0.1->192.168.100.1)が行われました。
WAN側のネットワークが悪さしているのか・・・。
この機種は本体に電源を入れたときに自動的にWAN側の回線種別を判断するロジックが動くようなの
ですが、うまくWAN側の判定ができずにフリーズしている?
というようなところまで当たりをつけた状態です。
この機種をご使用で「IPアドレスを変えて問題無く使えているよ」という方がいらっしゃれば何かヒントが
あるかも?ということで質問いたしました。
解決には至っておらず、おとなしくAPモードにして無線親局として使おうかな・・・とも、思っていたり。
書込番号:21771747
配布アドレスの範囲外の192.168.100.99あたりにでも、
PCのIPアドレスは設定した方が良かったのでは。
既に192.168.100.100を取得した機器もあるかも知れませんので。
確かにWAN側の自動判定は、例えばバッファローの無線LANルータでも
うまく行かないことはありますが、手動でAPモードかルータモードかを
モード切替スイッチでセットできますので回避可能ですが、
本機はAPモードかルータモードかをモード切替スイッチで
手動設定することは出来ないようですね。
あるかも?ということで質問いたしました
再度WAN側をネットワークに接続しても、同様の現象となるのか確認してみてはどうですか。
他の要因だったのかも知れませんし。
APモードでも良いのなら、その方が無難かも知れませんが、
一応現象をメーカーのサポートに連絡した方が良いのでは。
バグだったら、そのうちに対応して貰えるかも知れませんし。
書込番号:21771835
あれ?
なんだっけ?
アイオーかエレコムあたりで、WAN側つなぐと動作がおかしいとか昔あったような気が・・・。
不確かなこと書いてます、ごめんなさい。
再現性のある事項であれば、メーカーサポートとご相談でしょうかねー。
書込番号:21771990
『PCにはIPアドレスが割り当てられず、169.254〜が割り当てられる。
スレのトップのような画面になり制御不能状態に。』
どうもLAN側IPアドレスが想定外(?)のIPアドレスに設定してしまうとLAN側IPアドレス上のDHCPサーバが正常に動作できないようです。
また、「手動で192.168.100.100を割り当てて本体管理アドレス(192.168.100.1)にアクセスしたところ、」設定画面にもアクセスできないようです。
LAN側IPアドレスを想定外(?)のIPアドレスに設定しても、実際には設定されない可能性がありますね。
障害の事象がはっきりしているようなので、LAN側IPアドレスに192.168.100.1を設定して正常に動作しているか確認しては如何でしょうか?
電話お問い合せ窓口
▼インターネットからのお問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。
http://www.iodata.jp/support/after/tel/
書込番号:21772163
連続投稿で申し訳ありません。
問い合わせ窓口にアクセスする場合にも、I-O DATA側での再現性を高めるために、[書込番号:21769891]で既に投稿させて頂きましたが、LAN側IPアドレスを192.168.1.1〜192.168.9.1等に設定しても正常に動作するか確認しては、如何でしょうか?
書込番号:21772175
羅城門の鬼さん、Excelさん、LsLoverさん
その後、IODATA社の問い合わせ窓口にも本件について問い合わせました。
結論としては、私がやりたかったことを本機では実現できないということと、
再度設定変更を行っても問題が解決しないときは商品交換させていただきますと回答を
頂きました。
本機は「IPv6 PPPoE」および「PPPoEの複数セッション」に未対応とのことで、そもそも
私が求めていた機能をもっていないことがわかりました。
これ以上試行錯誤しても仕方ありませんので、本機はルーターモードで使うのではなく、
無線APモードで使うことにしました。
無線APモードでも動作不良を起こすようなら交換を申し出るつもりでしたが、今のとこ
ろ問題なく動いていますのでこのまま使うことにします。
ご回答頂いたみなさまご助言ありがとうございました。
書込番号:21795328
念のための確認でございます。
この、「やりたかったこと」つーのは、
1.IPアドレスを変更すること。
2.「IPv6 PPPoE」および「PPPoEの複数セッション」に対応。
のどっち?
「1」だとしたら、そんなことができないっつーのは、ふつーに考えてとんでもない欠陥ルータだってことになりますねぇ。
「みなさーん、こんなのゼッタイ買わないよーにねぇー!」ってことになります。
「2」だとしたら、「まぁ買うときの確認が足りなかったなぁ・・失敗しっぱい(^^ゞ」
ってことかな。
書込番号:21795387
『結論としては、私がやりたかったことを本機では実現できないということと、
頂きました。
私が求めていた機能をもっていないことがわかりました。』
「私が求めていた機能」に「IPv6 PPPoE」および「PPPoEの複数セッション」も有ったようですが...。
ちょっと、「私がやりたかったこと(LAN側IPアドレスを192.168.100.1に変更すると設定画面にアクセスできない)」とその回答の本機は「IPv6 PPPoE」および「PPPoEの複数セッション」に未対応との関係がよく分かりません。
書込番号:21795424
長距離飛ばすには中継器を。というアドバイスをいただきましたが、具体的に中継器はどういったものを用意すればいいのでしょうか?
同モデルを2台購入ということでしょうか?
もしくは例えば本製品であれば最初に繋ぐのは本機で、中継器は旧モデルのAX1167GRでもいいのでしょうか?
どなたか回答おねがいします。
もちろん選択肢としては正解なのですが、
いざ困った時に
ユーザー数が多い方が
より良い回答が出来るわけで
売れ筋な商品を選んだ方が
マッチベターと言うコトになります。
http://s.kakaku.com/review/K0000960830/
書込番号:21443633 スマートフォンサイトからの書き込み
AX1167GR喪中系機能があるので問題なく使用できるでしょう。
他社製品でもWHR-1166DHPシリーズとかAterm WG1200HS2などでも中継は可能です。
中継専用機もありますので、予算や使い勝手、サポートで選ばれるのが良いです。
使い勝手、サポートの点では、やはり同じメーカー品を選ぶのが良いかと思います。
別メーカー品で中継すると、メーカーサポートを受ける時どちらかの会社に押し付けられて解決しにくいです。
書込番号:21443645
前回、お節介ついでにアドバイスしたので今回も・・・。
中継器を導入する上で重要なことは、
優先順位は何かを明確にすべきでしょうね。
価格、電波強度、サポート、無線LAN仕様は何が必要なのか、
サポートを重視すれば無線LANルーターと同一メーカーでしょうし、
価格を抑えるのであれば無線LAN仕様や機能を絞った他社などの中継器導入が良い。
電波強度重視であれば中継機能がある無線LANルーターが良い。
先ずは優先順位を考えて、現状の電波状況を確認してみてはいかがでしょうか。
電波状況の確認にはioデータのアプリ「Wi−Fiミレル」が便利ですよ。
それで確認してみてご自宅の電波死角を探り、
現状を把握した上で、効率の良い設置場所を考えることが重要。
個人的にioデータの中継機であればWN-G300EXP、WN-AC1167EXPが
コンパクトで使い勝手も良く、評価も高く、お勧めです。
多少の知識があってご自分で対処できるのであれば、
TP-LinkのRE200は性能と価格の両面を考えて一番お勧めです。
ご参考までに。
書込番号:21443859
まずは、中継専用機という商品が存在します。
次に、無線親機が中継機としても利用できるという商品があります。
昔は、特定の機種同士しか中継できなかったのですが、最近は違う機種とも、他社親機とも中継できるというものが主流です。
この辺は、商品広告に記載されています。
んで、専用機と無線親機どっちがいいかということで、
専用機
・いいところ
入りと出が、2.4G、5G同時両対応というものも多い。
コンセント直でコンパクトなものが多い。
・わるいところ
中継機としてしか使用できない。
コンセント直は、電波的に設置自由度が低い
無線親機
・いいところ
親機としても中継機としても使用できるので使いまわしがきく。
・わるいところ
・・・特になしかな?
値段的には、選びよう次第でどちらも同じようなものです。
書込番号:21444308
ちなみに・・・
中継機は最終目的地においてしまうと、そこまでの電波が弱くてはそもそもダメですので、大抵は親機と最終目的地までの中間点に置きます。
有線LANが最も安定、高速、確実な方法です。
PLCコンセントLANも無線LANよりも安定、高速だったりします。
いろいろ考えてみてくださいね。
書込番号:21444326
専用機にするか無線親機にするかは悩みどころですね。
新たな疑問が沸いたのですが、親機と中継機をリンクさせるのは当然すぐ近くでやらないといけないと思いますが、その後中継器の電源を落としても親機とのリンク情報は保持されるのでしょうか?
我が家は二階建ての一戸建てではあるんですが、1階と2階は分離型の二世帯住宅になっており繋がっておりません。
1階には元々親が住んでたのですが他界したため空き家状態です。そこに時々姪っ子が止まるのでWiFiやPC環境を作ってやりたいなってことで今回中継器の導入を考えています。
長くなりましたが、要は2階の親機とリンクさせた中継器の電源を一旦切って、階下の住居に持ち込んで電源を入れれば親機とのリンク情報は残っているのかってことです。普通に考えたら問題ないような気がしますが、念のためお聞きします。
書込番号:21444932
これは無線LAN子機やスマホと同様で、接続設定したSSIDの電波に接続しようとするのでリンク情報はそのまま保持されます。
電源を落としても問題はありません。
中継機の設置はただ置けば良いものでもありませんので注意してください。
十分電波が届かないといけないので、2階の親機を床に近いところに、中継機を2階に近い高いところへ設置してください。
建材にもよるのでどれだけ1階に電波が届くかは分かりませんが、2階の無線LANルーターの設置場所も試しながら検討してみてください。
書込番号:21445040
との事ですが、
1〜2階間で通信用配管(電話・LAN用)などを設けていないのでしょうか。
恐らくあると思うのですが・・・。
あるのであれば、1〜2階間にご自分でcat6相当の有線ケーブルを購入して配線し、
AP機能を使ってルーターを設置した方が電波状況・速度は格段に向上します。
将来的にも、使い勝手も良くなるのでお勧めですよ。
書込番号:21446356
あいては電波でございます・・・。
なにぶん目に見えないものでございますので、KIMONOSTEREOさんの環境でほんとーに中継可能なのかは、誰も保証できません。
最終的には、実際にやってみないと何もわからないということでございます。
1階2階の遮蔽度が非常に高く、どこかの扉を閉めたりすると、たとえ中継しても電波そのものが届かないということも十分考えられます。
購入前にやってみたほうがいいことは、
・まずは無線PCを、中継機を置こうとしているところに持っていって、親機からの電波が十分に届くかどうかを確認する。
・次に今持っている無線親機を中継機設置場所に置いて、そこから最終目的地まで電波が十分に届くかどうかを確認する。
この確認には、親機とACアダプターだけを持っていけば、ネット配線は何もいりません。
親機の電源を一度切っても大丈夫です。
閉めなければならない扉などはすべて閉めた状態で行ってください。
この確認が全部大丈夫なら、中継機で対応できるということです。
もしもどこかがダメだったら・・・有線LAN配線かPLCコンセントLANしかありません。
PLCコンセントLANは、屋内の電気配線によってはダメな場合もありますので、各メーカーの返金保証制度を確認して利用してください。
書込番号:21446826
レスありがとうございます。
とりあえず安い旧型を買ってみます。その上で中継器の必要性を感じたら新型のほうを買って、旧型を中継器として使ってみます。
もしかしたら今使っているルーターが中継器として使えるかもしれませんし、、、
年末ギリギリでの注文になりそうです。
書込番号:21460269
現在下記のルーターを使っております。
http://kakaku.com/item/K0000732566/
実はこれ以前に同社のWR8700Nを使用しており、8700Nが寿命で壊れたため購入したのですが、うっかり有線LANポートが4から3に減ったことに気づかず少々不便な状態です。
接続は以下の状況です。
有線:自作PCx2、BTOPCx1
無線:PS4、MacBook、スマホなど
元回線はBBIQ光で100mbps契約です。ギガビット契約も可能ですが、現状アップダウンともに90くらい出ているので急いではいませんが先々アップグレードの可能性はあります。
今回は最近購入した下記のオーディオ(M-CR611)を有線LANで繋ぎたいと思っております。ハブを購入すればいいのかもしれませんが、隣室のスマホへの電波の届きが悪いのでいっそのこと買い換えようかと思いました。
http://kakaku.com/item/K0000794191/
住宅は木造2階建てです。2世帯住宅の2階に回線があります。1階での使用はあまり重視してませんが、届くに越したことありません。現在ルーターを置いている部屋での無線の回線速度は有線とほぼ変わらない80Mbpsを記録しますが、壁1枚はさんだ隣室だと30〜40Mbpsまで落ちます。さらに玄関(2階にも玄関があるタイプの二世帯です)を挟んでもう一部屋奥の寝室にいくと10mbps以下です。場合によっては繋がりません。ルーターから寝室までの直線距離は10m程度です。
階下に至っては全くダメです。今回は階下への接続を期待してます。
理想は外にあるガレージまで届くといいなとか思ってますが、さすがに無理ですかね。
一応今回のルーター購入時はPC部屋の隣のリビングに置くように設定したいと思います。
長々と書いてしまいましたが、本製品は360コネクトという新しい技術を使ってあるそうですのでちょっと期待してます。
まだ出たばかりの製品ということで購入者のレビューは期待できそうにありませんが、有識者のみなさんでココが心配とかありましたら参考までにご意見いただけると幸いです。
ネットワーク設定には疎いほうなので設定が簡単にできるかがちょっと心配です。
すみません、この製品はマイナーチェンジモデルだったのですね。旧型のほうとの違いを検索で調べてみてさほど差が無ければ安い旧型にします。
板汚しすみません。
一旦これで〆ます。
書込番号:21405062
前回と違って今回の改良点は大きいですよ。
最大2台同時接続のMU-MIMO対応、F型アンテナ配置改善、
ビームフォーミングW、Wi-Fiマモル機能、3年保証と価格差2500円ならば
新しい方をお勧めします。
スマホ、タブレットなどのMIMO対応機種を持っていれば買い替え効果を感じるし、
ビームフォーミングWは子機がビームフォーミングに対応していない場合でも、
安定した通信環境を実現している点は見逃せません。
IOプラザ直販でも送料無料で500円割引クーポン&ポイントが提供されて
約7500円で購入できるし、楽天のIO直販で楽天ポイントによる購入が出来るので
検討すると良いかもしれません。
先月からIPv6対応ルーターとして旧型を利用していますが
今回の改良によって弱点は少なくなったと思います。
後は、デザインと外部アンテナが追加されれば
このシリーズに死角が無くなるのですけどね・・・。
お節介ですがご参考までに。
書込番号:21405330
お節介ついでに・・・、
戸建てで電波跳びを重視するのであれば、
相性や不具合時のメーカー対応を考え
ルーターと同メーカーの中継機導入を考えると良いかもしれません。
検討してみてください。
書込番号:21405365
>ちばにゃんこさん
レスありがとうございます。
Wi-Fiマモル機能は新型用なんですね、YouTubeで機能説明はみましたが、旧型には無いんですか、それはうっかりしてました。
購入はアマゾンのポイントが少しあるのでアマゾンで買おうかと思います。旧型との価格差なりの差があるのですね。
書込番号:21405385
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
