WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
¥4,800
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,800¥4,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥4,800 (前週価格なし) 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
ルーターの設定内容
2.4GHzを有効時の測定結果
2.4GHzを無効時の測定結果
PC及びスマホとは、11ac(5GHz)で接続しているため、ルーターの2.4GHz帯は不要だと思い無効にしたのですが、そうするとIPv6の通信速度が大幅に低下する現象が発生しております。
(2.4GHz側を無効にすると、下り260.38Mbps → 下り 0.67Mbps に速度低下する)
症状としては、IPv6側だけが速度低下し、IPv4側は正常のように見えております。
2.4GHz側を無効化する設定が、5GHz側の通信速度へ悪影響を及ぼすのは、不自然に思えるのですが、本製品の機能制約が有るのでしょうか?
なお、モデムおよびルーターの再起動と、ルーター設定の初期化して改善できるかを試したのですが、症状の改善はされませんでした。
+ プロバイダー: 楽天ひかり
+ モデム: GE-PON-ONU
+ 接続クライアント
- PC Windows10 (11ac 5GHzで接続)
- Android (11ac 5GHzで接続)
こちらの過去スレッドとは、別要因のようだったので、新規投稿致しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/#23688810
書込番号:24445938
2021/11/14 20:27(1年以上前)
IPoE + IPv4 over IPv6 接続にされないのですか?
書込番号:24445984
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:38(1年以上前)
>あずたろうさん
現状は、楽天ひかりの説明に従って、設定しております(光電話は未使用)。
別の設定にした方が、良いのでしょうか・・・?
参考にしたページ:
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1163_02&ratck=Rp%3D2a17c629a6e7feaa72f4abec605d7ce532a5e1e
書込番号:24446003
2021/11/14 20:41(1年以上前)
楽天ひかりへ本日申し込んだのなら、向こう側が準備できるのは翌日です。
今日1日は遅い状態で我慢になります。
書込番号:24446010
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42900件Goodアンサー獲得:9450件
2021/11/14 20:45(1年以上前)
2.4GHzや5GHzの無線LANのレイヤとIPv4やIPv6のIPのレイヤとは
レイヤが違いますので、基本的には互いに独立しています。
なので、理論的には独立していますが、
それでも影響があるのは実装の不具合かと思います。
PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを
最新にアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24446017
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:52(1年以上前)
IPv6の開通通知
>あずたろうさん
先週に回線工事をしておりまして、IPv6の開通通知が届いていたので、大丈夫だと思っております。
また、楽天ひかりのコールセンターに問い合わせしたところ、回線異常は無さそうだとの返答が有りました。
書込番号:24446041
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 20:59(1年以上前)
FWリリースの最新情報
インストール済みのFWバージョン
>羅城門の鬼さん
ルーターのFWバージョンを確認すると、最新版(1.33.000)になっているようです。
PCは、メーカーツールで更新確認をしたのですが、最新版が入っているようです。
また、Androidスマホは、OS及びシステム更新の確認をすると、最新版のようです。
書込番号:24446060
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:10(1年以上前)
IPv6の確認
補足)
IPv6のステータスを、確認してみると、「クロスパス可変サービス利用中」になっています。
楽天ひかりの参考ページ
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
書込番号:24446089
2021/11/14 21:20(1年以上前)
どれも最新版なのですね。
本来なら2.4GHzを無効にしても、IPv6の実効速度に影響ないはずですが、
2.4GHzを有効にしておいて、2.4GHzを使わなくても、
特には悪影響はないはずですので、
2.4GHzを有効にしておいても良いのでは。
書込番号:24446109
スレ主 elec_lkさん
クチコミ投稿数:80件
2021/11/14 21:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>> 特には悪影響はないはずですので、
そうですね。
2.4GHzの設定が、本製品のバグを踏むのかも知れないので、設定を初期値から変更せずに、2.4GHz有効にしたままの運用を考えようと思います。
書込番号:24446153
クチコミ投稿数:7件
2021/12/14 14:49(1年以上前)
自分も全く同じ症状に遭いました。
かなり似た設計のWN-AX2033GR2のファームウェアVer.1.22.000(2021/07/28)版の修正点に、「DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました。」とありますので、この機種でも同じ不具合を抱えているのかもしれません。
また同様の不具合がバッファローなど他社Mediatek CPUを搭載したルータでも発生しているようで、一部の機種では修正されたファームウェアが提供されているようです。
ただ商品のサポートサイクル的に、この機種では不具合を修正したファームウェアの提供がかなり望み薄かと思います。
【参考URL】
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2165.htm#Windows%2010
書込番号:24493864
TTHRさん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2025/01/25 23:51(1年以上前)
>elec_lkさん
随分前のスレッドにいまさらかもしれませんが、WN-AX1167GR2のファームウェア更新が
2024/10/15付けで掲示されているのを見つけました。
修正内容からすると、本件のトラブルに対応されたと思われます
(楽天ひかりのクロスパスはDS-Liteだったと思います)。
■WN-AX1167GR2 ファームウェア
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
Ver.1.33 → Ver.1.34.000(2024/10/15)
・セキュリティを向上しました
・DS-Lite接続で2.4GHzを無効に設定したとき5GHzのIPv6速度が遅くなる件を修正しました
以上、取り急ぎご参考まで。
書込番号:26050429
ナイスクチコミ14
返信47
初心者 頻繁にwifiが接続できなくなります。
2021/04/19 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
【困っているポイント】
頻繁にwifiが接続できなくなり、困っております。
【使用期間】
2年以上
【利用環境や状況】
v6プラスで接続中。夜中になるとWiFiの電波は4本のままだが、ページが表示されなくなります。
最近ひどいいのですが、対処方法はございますでしょうか?
ファームウェアのアップデートは自動でされていたようです。
書込番号:24090239 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/19 22:24(1年以上前)
>v6プラスで接続中。
念のために
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はOKとなりますか?
ちなみにWN-AX1167GR2でv6プラスに接続しているのですよね。
あるサイトにアクセスした時に表示が遅いというのでしょうか?
ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか?
もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。
下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの
8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。
効果がない時は元の自動取得に戻してください。
https://did2memo.net/2018/05/03/iphone-wi-fi-dns-server-settings-auto/
書込番号:24090358
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/19 23:16(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側状態がわかる画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「PC有線直結」だと、どうなりますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24090487
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 06:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験9のみTime outです。BBRでv6プラス接続中と出ます。wifiが遅い状態は不明です。
サイトを固定では無いです。接続中の機器全てが接続しなくなります。繋ごうとはしているみたいなのですが、表示されません。
その時にスピードチェックすると、Ping2000msとなり、ダウンロードのスピードも0.16になってます…
DNSは帰宅後、試してみます
書込番号:24090781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 07:01(1年以上前)
>Excelさん
ご返信、ありがとうございます。
上記2点は、接続不良中の画像が必要でしょうか?
・契約プロバイダ
DMM光です。
・「ひかり電話」は使っていますか?
使っていません。
有線ケーブルすら持っていない状況です。
書込番号:24090782 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 09:51(1年以上前)
確かにv6プラスで接続されているようですね。
少なくとも参照先のサイトの要因でもなさそうですし、
端末側の要因でもなさそうですね。
有線LAN接続している端末があれば、
その端末も同じような症状となるのでしょうか?
使っている主な端末の型番は?
無線LAN接続している端末は親機からどれ位の距離で使っていますか?
すごく離れた距離で使っていませんか?
すごく遅い状態になっているようですね。
どの区間が要因で遅くなっているのかを確認してみてはどうでしょうか。
現象が再現されたときにWindowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
各段に8.8.8.8に至る経路上の各ルータの応答時間が表示されます。
1段目の応答時間はどれ位ですか?
応答時間が急に遅くなっている段があると思いますが、
何段目ですか?
Android / iOSの場合は、各々
Ping & NetとiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 を対象にして、trace routeを実行してみて下さい。
>・契約プロバイダ
>DMM光です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
>使っていません。
少なくともレンタルのHGWでv6プラス接続しているのではないようですね。
書込番号:24090998
Excelさん
2021/04/20 10:10(1年以上前)
両方あれば、なおケッコー、でございますよ。
おんなじであったとしても、「念のため」でございますよ。
書込番号:24091033
Excelさん
2021/04/20 10:13(1年以上前)
>有線ケーブルすら持っていない状況です。
出来れば、「いっぽん」持ってると、「有線接続ができて、キチンとした切り分け」ができるっすっよ。('◇')ゞ
書込番号:24091040
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 10:48(1年以上前)
>Excelさん
写真の件、了解しました。帰宅後、撮影します。
有線ケーブルも仕入れておきます。
書込番号:24091081 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:28(1年以上前)
GR2の裏側です
回線側装置のランプ
>Excelさん
接続不良時は、LANACTが点滅してました。正常時も通信時は点滅しています。
VDSL〈N〉B-100Eが回線側装置の型番です。
書込番号:24091916 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/20 20:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
iPhoneで試してみました。
接続不良時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.719 ms 13.817 ms 15.879 ms
正常時
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 6.607 ms 35.080 ms 37.373 ms
不良時は、6段目?が&#10036;3個の場合と、* !<0> *がありました。よくわかりません…
お伝えする情報が合っているのか不安です…申し訳ないです。
書込番号:24091927 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 22:28(1年以上前)
>接続不良時
>正常時
少なくともLAN区間は問題ないようですね。
IPアドレスの右側半分だけを消して、
接続不良時と正常時の各々の画像を提示してみて下さい。
特には問題ないようです。
書込番号:24092181
Excelさん
2021/04/21 00:40(1年以上前)
うん、「回線側装置」は、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
あとは、「有線接続」だと、どーなるかなぁってところっすね。('ω')
書込番号:24092378
クチコミ投稿数:26件
2021/04/21 10:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPアドレスの右側半分だけを消してとは、どの部分でしょうか…見本がございましたら、教えていただきたいです…
書込番号:24092872 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/21 10:21(1年以上前)
例えば192.168.11.1 だと
右半分の11.1を消して、192.168 だけを残して下さい。
書込番号:24092879
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:18(1年以上前)
>Excelさん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
有線接続も繋がらないことを確認しました。
wifiが繋がると有線もつながります。
書込番号:24108294 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 19:35(1年以上前)
正常時です
異常時です
>羅城門の鬼さん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
添付ファイルをご確認頂けますでしょうか?
よろしくお願いします…
先程19時から19時15分まで不通でした。今は正常です。
書込番号:24108331 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 21:27(1年以上前)
異常時の画像は19:06となっていますので、
まさしくその異常時の時の画像のようですね。
しかし、最終段の8.8.8.8からの応答が返ってきてますし、
応答時間も正常時と比べて特段遅いわけではないです。
なので、何が要因なのかはまだ不明です。
もうあまりユーザで試すべきことはないので、
最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか。
書込番号:24108538
クチコミ投稿数:26件
2021/04/29 21:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
別日に取得したデータでしたが、同じ時間帯の可能性があります。
初期化試してみます。
書込番号:24108574 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/29 22:21(1年以上前)
それだと、まだ状況は判らない状態かと思いますが、
取り敢えずは初期化してみてはどうですか。
書込番号:24108645
クチコミ投稿数:26件
2021/04/30 20:57(1年以上前)
モデムの交換、初期化を行いました。
現時点で、改善されず、むしろ全く繋がらなくなりました。
ルーターの故障でしょうか…
書込番号:24110398 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に27件の返信があります。
Fire TV stick が使えない
2021/03/13 12:27(1年以上前)
スレ主 YamaZeeさん
現在、引っ越したらFireStickTVが使えず困っています。
プライムビデオを見ようとすると、
インターネット接続エラー
Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
とエラーが表示されます。NetflixやYouTubeも見れません。
Amazon側に問い合わせたところIPv6が原因ではないかと言われたため、確認したところIPv4 over IPv6(MAP-E) というモードで接続しておりました。
そこで PPPoE認証 というモードに変更したところ、問題なくつながるようになりましたが回線速度が遅く非常に不便です。
IPv6サービスを利用しながら、FireTVstickを利用する方法はありませんか?
引っ越す前と回線業者も契約も変えておらず回線速度に不満もなくFireStickTVを使えていたので、
何か設定を変えてしまったのだと思うのですが。。。
ご回答よろしくお願いいたします。
回線を契約してる会社は DMM光 で IPv6プラス というサービスを利用しています。
書込番号:24018541
Excelさん
2021/03/13 12:34(1年以上前)
「FireTVStick」は、「5GHz」は、「W52」にしか対応していないってモノがあるんで・・・、
なので、「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。
「PPPoE接続」だとダイジョウブってことなんで、違うかもしれないっすけど、まぁ、「念のため」ってことで。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24018554
2021/03/13 12:56(1年以上前)
PPPoE認証に切り替えただけで、視聴できるようになったのなら、
IPv4 over IPv6であるv6プラスの制限が効いているように思われます。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の最初の図と同等に、
WN-AX1167GR2でv6プラス接続し、
もう一つPPPoE接続用の無線LANルータをWN-AX1167GR2に接続して、
その無線LANルータでPPPoE接続する。
そして、FireStickTVだけをPPPoE接続の無線LANルータに接続し、
他の機器は全てWN-AX1167GR2に接続する。
そうすれば、FireStickTVで視聴できるでしょうし、
他の機器はv6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:24018589
Excelさん
2021/03/13 13:12(1年以上前)
んで、これって、「まったく、なんにも変わっていない」ってことっすよね。
んであれば、「使えなくなる」理由が(?_?)なんっすけど・・・。
なにかが、「自動的に」変わってしまってるところってないっすか?
あるいは、「回線自体」は、「完全、自前回線」ではなくって、「マンションネット」だったりはしないっすか?
「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」が、なにか変わっているってことはないっすか?
書込番号:24018614
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 13:32(1年以上前)
Excelさん
W52にしてみましたが改善されませんでした。
DMM光に何か変更した点はあるか確認したところ、
戸建て回線からマンション回線に変更しているようです。
しかし、それによって「グローバルIPアドレス」変わるのみで影響はないと言われました。
書込番号:24018637
Excelさん
2021/03/13 13:41(1年以上前)
前も今も、「WN-AX1167GR2」での、「v6プラス接続」だったんすよね?
前と今で、「どっちかは、ホームゲートウェイでv6プラス接続している」ってことはないっすか?
書込番号:24018656
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 13:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
このサイトにある
v6プラス用のルーター側の設定
PPPoEをパススルーするように設定します。
という部分ですが、このルーターでのPPPoEをパススルーの設定方法が分かりません。
ルーターの設定画面を見ているのですが、どの辺にあるか分かりますか。
無知で申し訳ないのですが教えていただきたいです。
書込番号:24018694
スレ主 YamaZeeさん
2021/03/13 14:08(1年以上前)
>Excelさん
ホームゲートウェイは貸し出されているものを引っ越し先にそのまま持っていっており、またホームゲートウェイにボタンなどはないので、
ホームゲートウェイ側の変更点はないと思います。
なので、前も今も「WN-AX1167GR2」での、「v6プラス接続」だったと思います。
引っ越した際にルータの設定のパスワードを忘れてしまったため、初期化したのでその時に何か設定が変わってしまったのではないかと思います。
現在の設定の画面を添付します。どこかおかしいとこが見当たるようでしたら教えていただきたいです。
書込番号:24018714
Excelさん
2021/03/13 14:10(1年以上前)
まことにザンネンながらっすね、「WN-AX1167GR2」くんには、「PPPoEパススルー」機能は無いみたいっすよ。('ω')
書込番号:24018721
Excelさん
2021/03/13 14:13(1年以上前)
「初期値」から、「なにか変更したところ」はあるっすか?
「よくわかんなくなりました(:_;)」ってことならばっすね、
「なにかを探す」よりも、「もっかい、リセットボタン初期化」して、「スタート地点」をそろえてしまったほーがいいっす。('ω')
書込番号:24018727
2021/03/13 15:56(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p5_3
の「IPアドレス自動取得」で「IPv6機能」の項目を
IPv6ブリッジにすれば、IPv6パススルーになるようです。
書込番号:24018901
返信12
ポートの開放を利用したい
2021/03/08 14:33(1年以上前)
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:24009503
Excelさん
2021/03/08 14:50(1年以上前)
「プロバイダ」によっては、「どっちか片っぽ、しか使わせないよー( `ー´)ノ」ってところがあるんで、
「ジブンところのだけの設定」ではできないって場合があるっすよ。
なので、「プロバイダ」は、どこになるっすか?
念のために、「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:24009515
クチコミ投稿数:436件Goodアンサー獲得:35件
2021/03/08 14:55(1年以上前)
>nanndayaさん
基本的には現在のIPoE接続から、
PPPoE接続に変更すれば大丈夫です。
書込番号:24009525
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 14:57(1年以上前)
>mosimosidesuさん
>Excelさん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24009531
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2021/03/08 14:59(1年以上前)
『ポートの開放を利用したいのですが、現在設定のIPv6をIPv4に戻すにはどうしたらいいでしょうか?』
外部ポート番号が変更可能でしたらIPv4 Over IPv6でもポート開放は可能です。
書込番号:24009535
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:12(1年以上前)
>LsLoverさん
へそうなんですか。お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。
書込番号:24009554
Excelさん
2021/03/08 15:16(1年以上前)
イマは、どっかのプロバイダーの「v6なんちゃら接続」「IPv4 over IPv6」を使ってるってことっすよね?
んで、「ホームゲートウェイ」とかを使っていなくって、「WN-AX1167GR2」を、「親ルーター」にしてつないでるってことっすよね?
書込番号:24009560
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:22(1年以上前)
>Excelさん
はい。
ちなみにプロバイダはビッグローブです。
書込番号:24009568
Excelさん
2021/03/08 15:27(1年以上前)
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できない”」とこだったらば、「IPv4 PPPoE」への変更を申し込んで、「WN-AX1167GR2」で、「PPPoE設定」をする。
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこだったらば、
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこで、「切り替え」でなくって、「両方使いたい」ってことならば、
「PPPoE接続」用のルーターを、「もういっこ」用意して、「同時接続」する。
たとえば、こんなふーに。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:24009577
スレ主 nanndayaさん
クチコミ投稿数:375件
2021/03/08 15:32(1年以上前)
>Excelさん
書込番号:24009586
LsLoverさん
『お手間でなければURLなど教えていただけると幸いです。』
IPv6オプションでしたら、使用可能なポート番号でポート転送を設定できます。
方法2:MAP-Eの「利用可能ポート」を使う
つまり最小値X_0 = 0x1XX0が自分のIPv6プレフィックスから決まると,あとは
X_0〜X_0 + 15 (= 0x1XXF)
X_0 + 4096 (= 0x2XX0) 〜 X_0 + 4096 + 15 (= 0x2XXF)
と4096おきに16個ずつのブロックでポートが指定される.実際に手元のIPv6アドレスから計算すると,たしかにHGW画面に表示された利用可能ポートと一致した.
https://qiita.com/nbhr/items/2850ccaa3456a8553bbf
確認が不十分だったようです。WN-AX1167GR2では、「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。
ポートを開放する方法
オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。
※ 最大32エントリーまで設定できます。
※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_3
書込番号:24009587
Excelさん
2021/03/08 15:34(1年以上前)
「BIGLOBE」だと、ワタクシの記憶では、「両方同時に」使えると思うんっすけど、
「なにかの契約とか、じじょーとか」が、関係していると悪いんで、正確には、「プロバイダーに問い合わせ」してもらうのが、イチバン間違いがナイッすよ。(^^)/
書込番号:24009591
2021/03/08 18:26(1年以上前)
>nanndayaさん
現在、
WN-AX1167GR2をルーターとして使用していて、
インターネットの設定が
IPv4 over IPv6(MAP-E) かIPv4 over IPv6(DS-Lite) に
なっている前提ですが、
今後もWN-AX1167GR2をルーターとして使用するのであれば、
設定画面の「インターネット」で、
「PPPoE認証」を選らんで、
プロバイダーからもらっている、
接続IDと接続パスワードを設定すれば、
PPPoE接続となり、
この機種でもポート開放が可能になります。
WN-AX1167GR2の前に
もう一台ルーターがあって、
それをルーターとして使用したい場合は、
また、違う設定が必要です。
書込番号:24009850
リピーターモードについて
2020/10/03 13:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度1
これをリピーターモード(中継機)で使うと、この中継器から出されるSSIDが2.4Gと5Gで2つずつの計4つ出てしまいます
設定項目を見ても1つずつに出来るような項目もなくアイオーデータの仕様なんですかね
NECは昔は親機と同じSSIDのみ、今は親機と同じSSID若しくは任意のSSIDで2.4Gと5Gで1つずつが可能となっており各社各様なので混乱します
書込番号:23702680 スマートフォンサイトからの書き込み
返信40
クチコミ投稿数:106件
お分かりの方はお教えください。
現在、自宅で「光回線」を利用しております。
この回線にWi-Fi接続しネットを利用したいと考えておりました。
そのためルーターにWi-Fi接続等の設定し接続はできたのですが、
下記のことで困っております。
通常ネット接続の設定は「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」としています。
その設定にてiPhoneやAndroid端末からWi-Fi接続を行うと、とても遅くなります。
USENのサイトでの回線スピードを計測すると
・デスクトップPCの有線接続では 約550Mbps
・iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps
となってしまいます。
しかしネット接続の設定を「PPPoE認証」へ変更すると遅くなる問題は無く接続できます。
・デスクトップPCの有線接続では 約140Mbps
・iPhone/AndroidのWi-Fi接続では 約120Mbps
となります。
そこでお伺いをしたいのですが、接続設定を「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」として
遅くならずにWi-Fi接続する方法は無いのでしょうか?
お分かりの方はお教えください。
因みに環境は下記の通りです。
・WN-AX1167GR2
 ファームウェアバージョン:1.33.000
 ブートコードのバージョン:1.24.06
 無線LAN:5GHz設定/WPA-PSK(WPA2(AES)
・デスクトップPC
 Windows10 Enterprise(64bit)
・iPhone8
 iOS 13.7
・Android
 AQUOS sense3
 Android 10
書込番号:23688810
Excelさん
2020/09/26 18:21(1年以上前)
念のために・・・
・プロバイダーも「USEN」ってことでいいっすか?
・「WN-AX1167GR2」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いします。
書込番号:23688867
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 18:40(1年以上前)
状態は下記の通りです。
・ISP:BB.excite
・ONU型番:GE-ONU
・ONU前面ランプ:全て緑が点灯または点滅
書込番号:23688903
Excelさん
2020/09/26 18:50(1年以上前)
この時の、PCと、iPhoneの、IPアドレスはいくつになっているっすか?
書込番号:23688925
クチコミ投稿数:6277件Goodアンサー獲得:487件
2020/09/26 18:59(1年以上前)
Wi-Fiクライアントの設定を削除して「IPv4 over IPv6(DS-Lite) 」の状態で設定してみたら
いかがですか。?
書込番号:23688939
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:00(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
書込番号:23688944
Excelさん
2020/09/26 19:08(1年以上前)
>PC:10.10.10.5
>iPhone:10.10.10.7
>Android:10.10.10.9
ん?
「WN-AX1167GR2」の初期値だと、「192.168.0.なんちゃら」ってなるはずなんっすけど、なにか設定変えているっすか?
変えてるとしたら、ほかに、「初期値から」変えてるところはあるっすか?
書込番号:23688969
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 19:15(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
Wi-Fiクライアントの設定を再度行いましたが、症状は変わりませんでした。
>Excelさん
割り当てるIPアドレスは変えてあります。
その他の設定で変えているのはSSIDです。
書込番号:23688984
Excelさん
2020/09/26 19:23(1年以上前)
まずは、
・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」
・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。
をしてみて、どうでしょうか?
書込番号:23689012
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 20:53(1年以上前)
>Excelさん
底面リセットボタンを押下し、初期化を行いました。
また設定を最小限にして再度実施しましたが、やはり遅くなりました。
この機種では「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」でのWi-Fi接続はできなさそうです。
書込番号:23689250
Excelさん
2020/09/26 21:13(1年以上前)
なんでしょうねぇ・・・。
「2.4GHz接続」になっていたとしても、遅すぎるっすよねぇ・・。(?_?)
「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね?
メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。
書込番号:23689306
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:6件
2020/09/26 21:16(1年以上前)
次世代通信方式IPv6(IPoE)に対応。IPv6を利用した高速なインターネット通信をご利用いただけます。また従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用することができます。
>ささはたさん
インターネット契約の種別も入れた方がいいです
現状でインターネットがIPv4?IPv6?どちらでしょうか???
製品を検索すればIPv6が対応かどうかわかります。
IPv4はPPPoE接続 IPv6は(IPoE)接続です。
まずは接続が出来るのかルーターの機種を確認して、接続が合ってるのか確認、ネット上で現在の接続状態を確認
そこまでしてダメなら相談しましょう。
書込番号:23689315
Excelさん
2020/09/26 21:24(1年以上前)
「プロバイダー」のほうに申し込みは、まぁ、モチロン、完了して、「開通しました」的な連絡は来ているんっすよねぇ。
あえて、ファームを、バージョンダウンしてみるとか。
書込番号:23689338
2020/09/26 21:28(1年以上前)
USENのサイトでの回線スピードを計測すると?
iPhoneではUSENの速度アプリはありません
書込番号:23689352
2020/09/26 21:33(1年以上前)
インタ−ネットからブラウザーでのUSENはありますがスマホの速度はスマホ版のアプリを使います。
書込番号:23689372
Excelさん
2020/09/26 21:37(1年以上前)
「速度測定」だけでなくって、「実際のインターネットサーフィン」も遅いんっすよね?
以下のサイトで測定してみると、どうなるっすか?
「Radish Network Speed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:23689384
2020/09/26 21:51(1年以上前)
各IPアドレスは以下になります。
PC:10.10.10.5
iPhone:10.10.10.7
Android:10.10.10.9
問題があるのはこの部分でしょう。
ルーターの設定も切り分けっていうんでしょうか?
2.4GHzと5.0GHz それぞれのデータがほしいです
2.4GHzのみ5.0GHz のみ
どこからBBがつながっているのか?BBからルーターまでiPv6接続はできているのか?
IPアドレスは欠番だけ変更すればいいはずです。
書込番号:23689422
クチコミ投稿数:106件
2020/09/26 22:26(1年以上前)
>Excelさん
原因が分からないです。
当機種は新品で購入しました。
やはりメーカーに問い合わせてみます。
また、インターネットサーフィンですが実際各サイトに表示され終わるまでも
時間が掛かっています。
それと「Radish Network Speed Testing」での計測結果ですが
PCですと、下り回線:140.9Mbps/上り回線:537.0Mbps
iPhoneですと、下り回線:465.5Kbps/上り回線:761.5Kbps
となります。
>AsRockオーサーさん
各IPアドレスですが初期化行い、DHCPサーバーを有効として自動取得にしました。
また、ISPではIPv4とIPv6共に契約をしています。
ですので、IPv4接続の場合では遅くなることなく接続できるのですが
IPv6接続の場合は遅くなってしています。
書込番号:23689510
2020/09/26 22:39(1年以上前)
https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm#
上記のサイトで開始を押してみてください
その結果の画像をお願いします。
書込番号:23689543
Excelさん
2020/09/26 22:53(1年以上前)
えっとっすね、悪あがきかもしれないっすけど・・・、
「WN-AX1167GR2」のIPアドレスを、いきなり「10.10.10.1」にしないで、まずはデフォルト状態のアドレスのまんまでやってみると、どうなるでしょうかねぇ。
悪あがきかもしれないっすけど、こーゆーわけのワカラナイときは、いろいろやってみるってことで。(-.-)
書込番号:23689570
2020/09/26 22:56(1年以上前)
スマホの通信はiPv4のみの通信なのでiPv6はPCでしか利用できません
スマホで利用できるのは2.4GHzを5.0GHzで通信するくらいです。
iPhone/のWi-Fi接続では 約0.12Mbps この結果の画像もほしいです。
書込番号:23689579
この後に20件の返信があります。
IODATA
最安価格(税込):¥4,800発売日:2017年11月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <205
