WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
IPv6+接続について
2020/06/22 22:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
素人質問で失礼します
この商品ページで質問する内容なのかもわからないですが、インターネットに詳しい方回答お願いします。
当方ドコモ光を利用してまして、ぷららのプロバイダーで繋いでいます。
約10年程前からHGWでPR-200NEというホームゲートウェイをレンタルしております。
最近、ぷららの方でIPV6+が開通したと聞いて速度の向上を期待していたのですが、どうやらこのHGWではIPv6は利用できてもIPv4 over IPv6は使えないようでした。
そこで、ぷらら側で動作確認済のこの機種を購入(もしくはレンタル)し、うちにあるHGWのルーター機能をオフにして接続すればv4 over v6通信になりますか?
何分初心者なもので、個人でできる範囲なら手を出そうと思っていますが、二重ルータ解消方法は難しいですか?ひかり電話も使っているので複雑な設定後繋がらなくなることはないのでしょうか?
書込番号:23486076
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2020/06/22 22:43(1年以上前)
はい。
ぷららの
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=119
では動作確認機種としてWN-AX1167GR2が挙げられているのですから。
なんなら、PR-200NEは現状のままIPv4 PPPoEのルータとして機能していても構いません。
IPv4 over IPv6でWG1200HS3がインターネット接続されていると、
WG1200HS3のLAN側のIPv4パケットもWG1200HS3のインターネット側ではIPv6パケットとなります。
そしてPR-200NEはIPv6に関してはルータとして機能していませんので、
PR-200NEがIPv4のルータのままであっても、実質的には二重ルータ状態とはなりません。
つまり、PR-200NEは現状のままで良いと言うことです。
書込番号:23486112
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/06/22 23:16(1年以上前)
あれ?
「ひかり電話」使っているんっすよね?
「v6なんちゃら非対応、ホームゲートウェイ」だったら、プロバイダーに連絡すると、「交換」ってしてもらえないんでしたっけか?
ってことは、ひとまずおいといて・・・、('ω')
ダイジョウブ、そーゆーことっすね。
んで、いまはおそらく「PR-200NE」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
んだと、「PR-200NE」が、「親ルーター」になっているっす。
ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、「PR-200NE」の設定画面を出して、「接続先1」を、「切断」するっす。
そして、「PR-200NE」の「LAN端子」に、「WN-AX1167GR2」を後ろスイッチを「ルーター/AP」にしてからつないで、電源を入れるっす。
あとは、「自動設定」がうまく働いて、「v6なんちゃら(゚д゚)ウマー」ってなるんでないかしら。
なにかつまづいたら、そん時にもっかい聞いてもらえばいいと思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23486194
Excelさん
2020/06/22 23:20(1年以上前)
・・・あれ?
これって、「マルチポスト」になるのかしら・・。(・・?
ビミョーなところっすかねぇ。
まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__)
おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
「マルチポスト」を行うと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
現在でも、オススメできることではなく、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
なので、こーいった、「いくつかの型番に渡った、おんなじ意味合いのお問い合わせ」ってことならばっすね、できれば、
「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」
で、お聞きいただいたほーがいいとは思うっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23486209
クチコミ投稿数:8675件Goodアンサー獲得:1608件
2020/06/23 01:07(1年以上前)
>むもまろさん
まだルーター購入に踏み切ってないのならば、のご提案、
ドコモ光に連絡して、ホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)を取り替えてもらうことをお勧めします。
現状にて故障や不具合がなくても、「ぷららの『IPv4 over IPv6』を使うことにしたから、それ対応の新し目の機種に交換してくれ」と申し出れば、無償で交換してくれるはずですよ。
交換が決まってモノが届いたら、あとはぷららHP(マイページ)にて、「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「未設定」から「ON」に変更する旨を申請すればOKです。
あとは、
ひかり電話ルーターを今のPR-200NEから新しくレンタルされた方に取り替えて起動→ドコモ光(フレッツ光)網側から勝手に遠隔設定が落ちてくる→新ひかり電話ルーターの設定が勝手に書き変わってIPv4 over IPv6が使えるようになる、
って流れになります。
市販のぷららv6エクスプレス対応な無線ルーターを買うのも悪くはないですが、それよりは上記のほうがシンプルで手間無し、費用も安上がりでしょう。
詳細はこちら↓を参考に。
●ぷららFAQ「ぷららv6エクスプレス(IPoE)のIPv4 over IPv6機能を利用する方法を教えてほしい」
●ぷらら「ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)によるIPv4 over IPv6接続のご利用状況確認とご利用手続きについて」
https://www.plala.or.jp/ipv6/hgw/
なお、無線ルーター機能は既存のPR-200NEに搭載されたオプション機能をお使いなのか、某か外付けの無線ルーターをお使いなのか不詳ながら、
もし前者でオプション料金を月々払ってまでお使いならば、今時な無線ルーターを買ってきて「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にて使ったほうが良いでしょう。
そうしたほうが無線の機能・性能も良いし、費用面でも長い目で見て安上がりです(ドコモへ無線LANオプションの解約を申し出るのをお忘れなく)。
もし後者なら、いまお使いの無線ルーターをそのまま使うのもアリですし、いっそ新しく買い換えるのもアリです。¥4000〜5000程度で買える機種でも十分かもしれません(IPv6云々の機能は新しいひかり電話ルーターで対応するため不要、よって無線ルータールーターは廉価クラスのもので事足ります)。
まずは「ひかり電話ルーター」を無償交換してもらって「v6エクスプレス」が無事使えるようになってから、無線についてどうするかを改めて検討(ここの場に持ち込んで相談)するほうが、話がごっちゃにならなくて良いかと思いますよ。
ご検討を。
書込番号:23486416 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/23 01:25(1年以上前)
>みーくん5963さん へ、
うんうん、ヤッパシ、「ホームゲートウェイ」、交換してもらえるんっすかねー。
>むもまろさん へ、
ってことであればっすね、せっかく「ひかり電話」のために「レンタル料」払ってるんであれば、使わない手はないっすねー。!(^^)!
んで、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせると、「ほぼすべての無線親機」を、「自由に選んで」「ブリッジモード」にして使えるっすね。
この形が、もっとも「安定」で、「確実」であることはマチガイないっす。
ただ、そーんな場合でも、「無線親機」としてのオススメは、ヤッパシ、
・NEC WG1200HS3
が、性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23486437
クチコミ投稿数:10件
2020/06/25 18:39(1年以上前)
>みーくん5963さん
返信遅くなりまして申し訳ありません <(_ _)>
なるほど、その手がありましたか!次の休日にドコモショップに寄って聞いてみようと思います、ありがとうございます。
>Excelさん
返信ありがとうございます。HGWの無線親機としての性能が微妙だった場合はWG1200HS3を検討してみようと思います!
書込番号:23492398
2020/06/25 23:32(1年以上前)
確かにHGWを交換すれば、HGWでv6エクスプレスにて
インターネット接続することは可能となりますね。
そして無線LANルータをブリッジモードでHGWに有線LAN接続すれば、
ルータ機能はHGWで行い、無線LAN機能は無線LANルータで行うことになり、
役割分担できて負荷分散になるので、良いのではないでしょうか。
書込番号:23493082
Excelさん
2020/06/26 00:40(1年以上前)
「ホームゲートウェイ」で、「無線オプション」くっつけると、余計なお金かかったりしないっすか?
そして、「ホームゲートウェイの無線」はっすね、アンマシいーオハナシ聞かないんで、
「ホームゲートウェイ」は、「v6なんちゃら」の接続だけさせて、ハナッから、「無線オプション」は契約しないで、「WG1200HS3」をブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐって形でいーんでないかしらー。(^^)/
書込番号:23493194
2020/06/27 00:37(1年以上前)
>むもまろさん
ドコモショップへ行くより、ドコモ窓口へ電話した方がいいです。
ショップは事前に時間予約せずに思いつきで行っちゃうと、門前払いされちゃうかも?ですから。
このご時世、新型コロナ対策で。
ドコモのスマホかケータイかをお使いなら、
そのスマホ/ケータイから局番無し・通話料無料の「151」に電話を掛ける→ガイダンスで「ドコモ光に関する問い合わせ」を選ぶ→スピーカーホン状態に切り替えるかイヤホンマイク使用かで、オペレーターに繋がるまで何か他のことをしながらでも待っていましょう。
待ちの間も通話料金不要ですし、多分2〜30分か気長に待ってれば繋がりますよ。たぶん。
ご参考↓
https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/?icid=CRP_SUP_covid-19_to_CRP_SUP_inquiry&dynaviid=case0003.dynavi#phone
お試しを。
書込番号:23495157 スマートフォンサイトからの書き込み
fire TV stickの接続がうまくいかない
2020/05/03 12:57(1年以上前)
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020年1月にFife TV stickをPrime Video視聴のために購入しました。そのときは何の問題もなく快適に使用できていたのですが、4月末より以下のようなエラーが出ており、初期化・再起動をしても全然解決しません。
インターネット接続エラー Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。
エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED
iPhoneやPCでは問題なく視聴ができており、また別Wifi(ポケットWifi)では問題なく視聴できるため、ルーター周辺の問題かと思っています。ドコモ光を使用しておりプロバイダはandlineです。
どうやらfire TV stick自体IPv6規格との相性がよくないようで、IPv4接続でとのAmazon見解だったため、このルーターでPPPoE接続を試みたのですが、うまく接続できません。
もうどうしたらよいものかと・・・
どなたかご教示いただきたくお願いします。せっかくの連休、映画の視聴をとても楽しみにしていましたもので・・・早く解決したいところです。
書込番号:23377144
2020/05/03 13:08(1年以上前)
インターネット回線関連の情報がないので、
もともとPPPoE接続出来る環境なのかどうかが判りません。
・インターネット回線の種別(光回線等)は?
・インターネット回線はどの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
・PPPoE接続を試みているとのことですが、現在はどのようなモードで接続しているのですか?
https://yoyoblog.net/prime-video/
の最後の方の「PLR_PRS_CALL_FAILEDでプライムビデオが再生できない」
の対策を試みて下さい。
書込番号:23377162
Excelさん
まずっすね、「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか?
なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。
「W52」になっているとしたらっすね・・・、
「Fife TV stick」の設定画面で、「WN-AX1167GR2」の電波は、どんくらいの強さで受信できているかを見てみるっす。
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23377163
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 13:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくFire TV stickを視聴することができました。
ちなみにご質問に対するお答えです。
→ドコモ光です。
・プロバイダはどこ?
→andlineです。
→PR−500KIです。
→これまではIPv4 over IPv6(MAP-E) でした。
これで、連休中映画見れます!ありがとうございました♪
書込番号:23377271
2020/05/03 14:07(1年以上前)
解決出来たようで良かったです。
MAP-Eならv6プラスなのでしょうかね。
v6プラスでは、使えるポートの数は少ないですが、
IPv4も使えていたはずです。
>→PR−500KIです。
v6プラスだとPR-500KIでv6プラス接続出来ていたはずです。
なので、2重ルータ状態を避けるため、WN-AX1167GR2はブリッジモードでも良いのでは。
書込番号:23377290
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
IPv4も使えていたはずです。
→初期設定でプロバイダが限定してしまっていたのでしょうか・・・
>→PR−500KIです。
→私の知識が浅く、お恥ずかしいのですが、「PR−500KI」はNTTの機器でモデムですよね。
ルーターWN-AX1167GR2をブリッジモードにするとはどういうことでしょうか?
書込番号:23377304
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:19(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございました。プロバイダ会社に確認したところ、IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくe TV stickを視聴することなく、「W52」に手動固定してみるっす。
→設定は自動になっていました。
→ステータスをみたら、ステータスをみたら
チャンネル(2.4G)は4。
チャンネル(5G)は36
になってました。
書込番号:23377326
2020/05/03 14:35(1年以上前)
以下参照。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18051.htm
書込番号:23377355
スレ主 rikuまゆさん
クチコミ投稿数:12件
2020/05/03 14:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!やってみます。
書込番号:23377360
クチコミ投稿数:425件
ぷららでv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で契約中です。
NTT西日本の光電話も契約しています。
WN-AX1167GR2のWANポートからPR400KIのLANポートにつないで、
インターネットに接続しています。
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
WN-AX1167GR2のステータスではOCNバーチャルコネクトでつながっていると表示されています。
その状態で、「IPv6ブリッジ」では普通につながりますが、
「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。
GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
yahooのページやその他のほとんどページはつながりませんでしたので、
IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。
ぷららとI/O DATAには問い合わせ中です。
「DHCPv6-PD」で接続できる方法があれば教えてください。
書込番号:23314056
2020/03/30 23:10(1年以上前)
WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを受けることで、
何を期待しているのでしょうか?
ひかり電話を契約してPR-400KIを使っていれば、
PR-400KIにてDHCPv6-PDで 48 bit のプリフィックスを受け、
PR-400KIのLAN側のプリフィックスは64 bit です。
なので、これ以上プリフィックスを分割することは出来ないので、
PR-400KIからはDHCPv6-PDを送出していないはずです。
つまり、WN-AX1167GR2でDHCPv6-PDを使うことは出来ないのでは。
書込番号:23314106
Excelさん
2020/03/31 01:56(1年以上前)
まずっすね、「純粋にIPv6 IPoE接続」で表示できるホームページはまだまだ少なくって、「Google」とか、「YouTube」とか、代表的なところだけっす。
ほかの、ほとんどのホームページは、IPv6では表示できないっす。
そこんところの認識は、ダイジョウブっすか。('ω')
書込番号:23314289
Excelさん
2020/03/31 01:59(1年以上前)
これはっすね、IPv6で表示できているってことではなくって、「IPv4 over IPv6」で表示できているってことっすよ。
書込番号:23314290
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:366件 MacroDroid Discord Japan
2020/03/31 06:46(1年以上前)
>mosimosidesuさん
どういう理由でDHCPv6-PDにしたいのか、なぜIPv6ブリッジではだめなのかを明確にした方が良いですね。セキュリティのDoS/IPv6 SPIの両方に有効のチェックが付いていればWAN側から丸見えという事はないですよ?
書込番号:23314361
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2020/03/31 08:22(1年以上前)
WN-AX1167GR2インターネット接続MAP-Eの設定
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。
 「DHCPv6-PD」にするとほとんどのweb pageで「このサイトにアクセスできません」となります。』
WN-AX1167GR2の[インターネット]->[IPv4 over IPv6(MAP-E)]内の[IPv6機能]で[DHCPv6-PD]または[IPv6ブリッジ]を選択したということでしょうか?
添付画像:WN-AX1167GR2インターネット接続MAP-Eの設定
●IPv4 over IPv6(MAP-E)
IPv6機能:DHCPv6-PDまたはIPv6ブリッジを選択します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_3
因みに、WN-AX1167GR2の設定変更後、ネットワーク機器を再起動などしてIPアドレスの再取得は行ったのでしょうか?
『GoogleのページやGmail、ぷららのHPはつながりましたが、
 IPv4とIPv6にうまく変換できてないのではと思っています。』
WN-AX1167GR2の[ステータス]を確認して、何か不具合などは発生していないのでしょうか?
ステータス
●IPv6インターネット接続時
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_1
クライアント上でnslookupコマンドなどで確認するとどのように表示されますか?
> nslookup www.google.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www.google.co.jp
Addresses: 2404:6800:4004:80a::2003
172.217.25.227
> nslookup www.yahoo.co.jp
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: edge12.g.yimg.jp
Address: 183.79.250.251
Aliases: www.yahoo.co.jp
書込番号:23314427
クチコミ投稿数:425件
2020/03/31 18:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。
PR-400KI経由でWN-AX1167GR2から接続する場合の
それぞれの振る舞いをしっかり理解いなかった様です。
なんとなくわかってきました。
>Excelさん
もう少し勉強してきます。
>−ディムロス−さん
すみません、勘違いしていました。
>LsLoverさん
いろいろご親切にありがとうございました。
私の勘違いでした、申し訳ありません。
WN-AX1167GR2の[ステータス]は正常でした。
nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。
書込番号:23315087
LsLoverさん
2020/03/31 18:32(1年以上前)
『PR-400KIがDHCPv6-PDを受けるのですね。
 WN-AX1167GR2が受けると勘違いしてました。』
書込番号:23314056で以下のように投稿されていましが、この投稿は誤りということですか?
『WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。』
PR-400KIでMAP-Eでインターネット接続しているのでしたら、WN-AX1167GR2はアクセスポイント(ブリッジ)モードで設定する必要があります。
『nslookupではDNSサーバーを見つけることができないと表示されます。』
ネットワークの設定に不具合(問題)があるようです。
PR-400KI、WN-AX1167GR2の設定内容を確認して投稿してください。
書込番号:23315124
2020/03/31 18:57(1年以上前)
PR-400KIにてOCNバーチャルコネクトの接続がなされてますので、
WN-AX1167GR2はルータ機能を無効にしたAPモードで充分です。
つまり、PR-400KIはルータとして機能してますし、
二重ルータ状態を避けるためにWN-AX1167GR2はAPオードの方が良いです。
WN-AX1167GR2がAPモードであっても、
OCNバーチャルコネクトの高速性は享受できます。
書込番号:23315161
2020/03/31 19:18(1年以上前)
>mosimosidesuさん
確認なのですがWN-AX1167GR2はぷららからのレンタルですか?それとも自分で用意したものですか?ぷららからのレンタルなら普通はHGWでのIPv4 over IPv6接続はされないはずなんですが・・・
WN-AX1167GR2のステータスでOCNバーチャルコネクトとなっているならWN-AX1167GR2で認証しているような気がします。
書込番号:23315185
クチコミ投稿数:425件
2020/04/01 18:09(1年以上前)
>LsLoverさん
WN-AX1167GR2のインターネット設定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」で間違いないです。
申し訳ありません、nslookupは正常でした。
>羅城門の鬼さん
PR-400KIはOCNバーチャルコネクトは非対応と思われます。
>−ディムロス−さん
ぷららの無料レンタルです。
やはりDHCPv6-PDはPR-400KIが受けとると思われます。
みなさんすみませんでした。
家の中のネットワークを再構築しているうちに頭が混乱していたようです。
冷静に考えれば簡単なことでした。
IPoEについてはもう少し勉強してみたいと思います。
ぷららとI/O DATAのサポートは、まったく役に立ちませんでした。
書込番号:23316650
返信35
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
ある日から、プライムビデオを見ていると、15分〜1時間程度でネットが切断され、WN AX1167GR2を再起動しないと接続できなくなっています。
パソコン、タブレット、android TVそれぞれで現象が再現されました。ネットサーフィン程度では切断されません。
固定回線はドコモ光。プロバイダはぷらら。西日本のためモデムにルーター機能がついていますが、そちらのルーター機能は止めています。
ネットが切断されるのは操作機器だけでなく、接続機器すべてのため、原因はこのルーターと思います。
WN AX1167GR2では他にVPN設定をしていますが、利用の有無関係なしにネットが切断されます。
1ヶ月ほどは何も問題ありませんでした。ファームウェアの問題かと思いましたが、他に口コミもないため相談させてもらいました。
アドバイスをお願いしたいです。
書込番号:23214821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/02/07 10:54(1年以上前)
こっちでつないだ場合の検証は?
書込番号:23214872
Excelさん
2020/02/07 12:36(1年以上前)
それぞれの機器は、有線、無線、なにで接続しているっすか?
「モデムにルーター機能がついていますが」これの型番と、前面ランプ画像をお願いするっす。
書込番号:23215041
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 12:50(1年以上前)
>けーるきーるさん
こちらはまだ未確認でした!やってみます。
>Excelさん
パソコン、タブレット、スマホは無線
android TV、BuffaloのNasは有線です。
モデムから有線でIO DATAのこのルーターにつなぎ、このルーターか、無線・有線でそれぞれ繋いでいます。
写真は帰宅後にアップします。
書込番号:23215081 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/07 20:50(1年以上前)
先月ファームが更新されましたので、
まだアップデートしていない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm
ちなみにぷららv6エクスプレスを契約しているのでしょうか?
契約している場合は、WN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスで接続しているのでしょうか?
書込番号:23215863
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 21:36(1年以上前)
>けーるきーるさん
モデムのルーター機能を有効にし、モデムとパソコンを有線で直接接続した場合では、問題は発生しませんでした。
>Excelさん
型番はPR-S300NEです。写真を添付します。
>羅城門の鬼さん
最新の1.32でも問題が再現されてしまいました・・・
書込番号:23215951
2020/02/07 21:42(1年以上前)
それなら、PR-S300NEをルータモードにして、
WN-AX1167GR2をブリッジモードでPR-S300NEに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23215961
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 21:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
それが正当法ですよね。ただそうすると、VPNが使えないこと、IPv4になることの2つ問題がでるのです。
モデムの交換を依頼しましたが、有料かつ時間がかかると言われてやめました。
1167gr2さえ、以前のように動いてくれれば解決できるのですorz
書込番号:23215998
2020/02/07 22:30(1年以上前)
ならば元のように、PR-S300NEでのPPPoE接続を止めて、
WN-AX1167GR2をルータモードに戻し、
PCをWN-AX1167GR2に有線LAN接続して、
プライムビデオ視聴でネットが切断されるか確認してみてはどうですか。
有線LAN接続で切断されないのなら、
無線LANのリンク速度が遅くて負荷がかかっているのかも。
ちなみに、PCを無線LAN接続していた時は
親機からどれ程の距離で使っていたのでしょうか?
書込番号:23216050
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 22:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
有線接続で、やっぱり問題が発生しています。。。
パソコンに限らず、有線接続のAndroid tvでも問題が発生しているのです。
パソコンやその他デバイスと、ルーターとの距離は、同室内 3mほどの距離にあります。
書込番号:23216070
2020/02/07 22:50(1年以上前)
だとすると、WN-AX1167GR2のルータ機能の箇所あたりの問題の可能性が高いですね。
v6エクスプレスは実際には transix(DS-Lite) とOCNバーチャルコネクト(MAP-E)の場合がありますが、
どちらで繋がっているのかWN-AX1167GR2の設定画面に入って確認できませんか?
書込番号:23216088
Excelさん
2020/02/07 22:56(1年以上前)
うんうん、「ひかり電話ランプ」点いてるんで、ホームゲートウェイは「必須」すね。
「ぷららv6エクスプレス」とかを使ってみると、どーなるのかしら。(・・?
書込番号:23216098
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/07 23:10(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ぷららv6エクスプレスは申し込み済みです。
忘れてました。設定時にこの点は上手くいっていなかったのです。後出しで申し訳ありません。
どちらの設定にしてもエラーが出たので、おまかせ設定にしていました。たしかPPPoE接続になっていたように思います。
明日にも設定画面をアップします。
ネット上のipv6確認サイトで、ipv6に正常に接続されていると表示されたので満足していました…
書込番号:23216124 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/07 23:17(1年以上前)
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
ではWN-AX1167GR2にてぷららv6エクスプレスの接続確認がされていますので、
ぷららのサポートに問い合わせて、ぷららv6エクスプレスでの接続を試みてみてはどうですか。
書込番号:23216137
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 06:53(1年以上前)
エラーの内容を思い出しました。
1167GR2をv6プラスに設定すると、VPNが使えなくなる仕様のため、PPPoE接続にしたのでしたorz
なぜこの状態でipv6と表示されていたのかは不明ですが。。
書込番号:23216505 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 07:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現在の接続設定状況です。
書込番号:23216535
2020/02/08 10:45(1年以上前)
VPNを使うのかどうかが分かれ目ですね。
VPNを使う場合は、WN-AX1167GR2でPPPoE接続する。
時々切断されるのは当面は我慢する。修正ファームが出るまで。
VPNを使わない場合は、WN-AX1167GR2でIPv4 over IPv6接続する。
ちなみに、v6プラスはMAP-E方式ですが、
OCNバーチャルコネクトとは別ものです。
書込番号:23216869
Excelさん
2020/02/08 12:10(1年以上前)
これはっすね、「v6エクスプレスとか、v6プラスとかのいわゆるIPv4 over IPv6」ではなくって、「単純に純粋なIPv6」で接続できていますってことっすよ。
「v6なんちゃら接続」はできていないってことになるっすね。('ω')
そして、「WN-AX1167GR2」は、「IPv6ブリッジ」ってなっているんで、「IPv6」のデータに関しては、一切関知しないで、「素通し」させてるってことっす。
なので、そこにつないだ端末側では「単純に純粋なIPv6通信はできる」ってことっす。
これは「IPv6パススルー」ともいうっす。
書込番号:23217016
2020/02/08 12:20(1年以上前)
ぷららv6エクスプレスのようなIPv4 over IPv6だけが、
IPv6ではないからです。
IPv4 over IPv6はIPv6であるIPoEの上に、
更にIPv4もIPv6の経路で通信できる仕組みですが、
単にIPoEだけでもIPv6の通信は可能なのです。
但し、ルータがIPv6パススルー(ブリッジ)の設定になっている必要はありますが。
つまり現状はIPv4はPPPoE接続で通信され、
IPv6はIPoEで通信されている状態です。
書込番号:23217045
スレ主 じゃみ.さん
クチコミ投稿数:35件
2020/02/08 13:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
なるほど!ipv6が出来ていた意味がよく分かりました!
この点とプライムビデオ再生中のネット切断が関係するかは、ipv6機能を無効にして確認すればよいですか?
ファームウェアの問題かなぁ。自動更新にしてあるし、ある日出来なくなったし。。
書込番号:23217171 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/08 13:50(1年以上前)
プライムビデオはIPv6でなく、IPv4のはずですが、
ものは試しですので、WN-AX1167GR2の設定画面に入り、
IPv6を無効にして試してみて下さい。
書込番号:23217242
この後に15件の返信があります。
良く切れて通信速度が不安定
2020/01/12 19:21(1年以上前)
以前のエレコムルーター使用の時は2.4GHzでも5GHzでも殆ど接続が切れた事など一度もなかったのに
今度のルーターは良く切れます。速度測定したら25〜30の値でした。
ルーターの場所を変えるしか方法はないのでしょうか?
特にストリーミング再生時が最悪です。
書込番号:23163882
@NaoNao@さん
クチコミ投稿数:427件Goodアンサー獲得:23件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度5
2020/01/19 14:26(1年以上前)
2017年の5月頃に買いましたが
有線でゲームや
無線で(5GHz)でスマホでYouTubeを
見てますが
途切れたのは2回程ですね
書込番号:23178299 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/21 04:11(1年以上前)
御返答有難う御座います。
あれから設置場所を変えたら、5GHzで
70〜80Mbps程安定して出る様になりました。
回線そのものがVDSLなので、これだけ出れば
全く問題無いようになりました。
有難うございます。
書込番号:23181607
初心者 次はFIRE Stickが仕事しない。。。
2019/12/09 14:04(1年以上前)
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
以前こちらでChromecastとdynabook、1167GR2の兼ね合いで質問させて頂いたものです。
知恵袋より博識の方が多い気がしてこちらを再度利用させていただきます。
プライムビデオが観たくてFire StickTV(第二世代)を購入したのですが、またしても見ることが出来ないという状態に…
動画再生場面までは行けますが、その後【PLR_PRS_CALL_FAILED】が表示される状態です。
Amazonのカスタマーにも相談しましたが、Fire TVの初期化、再起動、ルーターの再接続などしか回答が来ず、全く改善されておりません。
自分の方でも色々調べて分かったことが、
・2.4GHz帯で起こる事象である
・なぜか初期設定で5GHz帯の表示がされない
・Fire Stickはv6プラスでは接続出来そうにない?(チャンネルの問題?)
・どうやらまたルーターの問題っぽい
という感じです。
なのでまずはチャンネル変更だ!
と意気込んでMagicalFinderを開き、それらしき設定をしてみると…あら不思議!
ケータイのWiFiまで切れてしまいました…
専門用語が多すぎてMagicalFinderで迷子になる始末…
色々いじってiPhone、iPadは無事復活しましたが結局FireStickは変わらずです。
ながなが書いてしまいましたがどなたか助言お願いします!
書込番号:23096941 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 14:11(1年以上前)
これに関してはっすね、「WN-AX1167GR2」設定画面に入って、5GHzチャンネルを「W52」に手動固定するっす。
FireStickは、5GHzは「W52」にしか対応していないっす。
んで、チャンネル変更した場合にはっすね、そのまま使わないで、念のために、ぜ〜んぶの電源を入れなおすっす。
これはそーっす。
そもそも、「v6なんちゃら」には、直接は対応していないっす。
んでも、回線親機側を「v6なんちゃら」に対応させること自体は、それなりの意味があるっすよ。(^_^)v
どうでしょうか?
書込番号:23096954
Excelさん
2019/12/09 14:12(1年以上前)
んで、「WN-AX1167GR2」を「W52」にしたら、あとは、電波的問題がなければ、積極的に「5GHz接続」で、いーと思うっすよ。
書込番号:23096957
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 14:28(1年以上前)
設定画面?
早速ありがとうございます!
画像の状態でルーターの抜き差しをすればOKという解釈でよろしいですか?
書込番号:23096982 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 18:00(1年以上前)
ダメっす。(;^_^A
「チャンネル(5G)」が、「56」になっているっすよ。
この子の場合は、ここを「自動」にすると、「W52」の中から自動選択するってなっているっすよ。
なので、「自動」にするっす。
書込番号:23097381
Excelさん
2019/12/09 18:05(1年以上前)
ここ「チャンネル(5G)」、標準では、「自動」のはずなんすけど、何か変えているっすか?
ほかに、意図的に変えたところは、あったりしないっすか?
書込番号:23097386
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 19:05(1年以上前)
それが…
触りすぎてわからなくなってます(汗)
しまいにはケータイの方も遅くなってきました(´゚ω゚`)
正解がわからなくてパニックです。
とりあえず今の仕様をスクショでベタベタ貼るので見ていただけると嬉しいです。
ちなみに今回触ったところは【無線設定】の各ページのみかと思います。
書込番号:23097504 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/09 19:07(1年以上前)
追加写真
追加の写真です。
書込番号:23097510 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 19:42(1年以上前)
もしもっすよ、「ジブンが、どこをどーしたのかが、もーワカンナイんですぅぅ・・」
ってことならばっすね、いっそのこと、「RESETボタン初期化」したほーがいいっす。
「初期状態からのスタート」ってしないと、なにかと誤解が起きやすいっすよー。
お答えするワタクシも、そのほうが、不安がなくっていいっす。('ω')
「出荷時設定へ戻す方法(初期化方法)」
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_6
書込番号:23097572
Excelさん
2019/12/09 19:45(1年以上前)
んで、いちおう、初期化後は、設定画面は確認してみてくださいね。
おそらくっすけど、無線関係は、基本的には、初期状態から変更しなければいけないところは「ないはず」っす。
書込番号:23097581
2019/12/09 22:42(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/#p5_5
の「5GHz設定」の「基本設定」の「チャンネル」を参照ください。
>チャンネルを設定します。自動、36〜48、52〜64、100〜140から設定します。
>※ 自動を選択すると、36〜48から選択されます。
と記載されています。
W52は36〜48ですので、
36〜48から選択するか「自動」でも良いです。
一旦初期化した方が無難かもしれませんが、
初期化後に再度「自動」になっているか確認ください。
書込番号:23097972
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/12/10 07:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
どうもありがとうございます!
もうルーター初期化しました!…で、5GHzのチャンネルは自動になっています!(同じく2.4GHzも)
無事にプライムビデオも観ることができました!どうもありがとうございました!
書込番号:23098391 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <202
